このページのスレッド一覧(全72スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2013年5月22日 22:47 | |
| 3 | 6 | 2013年5月2日 17:14 | |
| 1 | 4 | 2013年4月30日 05:05 | |
| 2 | 4 | 2013年4月23日 00:47 | |
| 2 | 5 | 2013年6月3日 13:08 | |
| 1 | 19 | 2013年4月10日 03:53 |
マザーボード > ASRock > Z77 Extreme6
以下の構成なのですが、Dr.Debugにd6(VGAが認識できません)と出力され、モニタに出力されません。
これは何の問題なのでしょうか?
マザーボード:ASRock Z77 Extreme6
CPU:Intel Xeon E3-1230v2
メモリ:ADATA AX3U2133XW8G10-2X (DDR3 PC3-17000 8GB)を1枚だけ接続
電源:玄人志向 KRPW-G2-650W/90+
またI/Oは以下のようにつないでいます。
両者ともに、別PCで動作確認済みです。
キーボード:USB2.0でオンボード接続
モニタ:オンボードのDVI-D端子で接続
CPUにグラフィックスが内蔵されていないから。
書込番号:16161534
グラボ書いてませんけど
E3-1230V2は内蔵GPUないと思うのでグラボないとつかないですけど…
書込番号:16161538
Intel Xeon Processor E3-1230 v2
(8M Cache, 3.30 GHz)
http://ark.intel.com/ja/products/65732/
プロセッサー・グラフィックス No
GPUを内蔵していませんので何も映りませんし映せません。
ビデオカードを購入して下さい。
書込番号:16161584
マザーボードの「CPU対応リスト」位は確認しましょう!
書込番号:16161724
ムアディブ さん ご忠告ありがとうございます。
訂正
誤 「CPU対応リスト」位
正 「CPU対応リスト」の注書きも
書込番号:16161849
CPUに内蔵されたGPU+マザボの映像出力で→映像がでる。
そのため、CPUにGPUが内蔵していなければ、何も映せない。
ビデオカードを買ってください。
書込番号:16163080
PS2コネクタ横の2つのUSB2ポートですが、USBメモリやマウス等が接続できません。バックパネルにあるUSB3ポートやボード上のUSB2/USB3は正常に接続できます。デバイスマネージャでは、ほかのデバイス>ユニバーサルシリアルバス(USB)コントローラーとSMバスコントローラに「!」マークがついてます。
とりあえず他のUSBポートでことは足りているのですが、出来れば解決しておきたいので、情報がありましたらご教示をお願いいたします。
EtronとIntel両方のUSBドライバ入れておけば間違いない。それと念のためにChipset(INF)ドライバも入れておく。
http://www.asrock.com/mb/overview.jp.asp?cat=Download&Model=Z77%20Extreme6
書込番号:16084756
Hippo-cratesさん、レスありがとうございます。
IntelのUSBドライバは入れたのですが、Etronも入れた場合に、干渉するということは無いですかね?
USBドライバが2つ用意されているのが、謎だったのですが。
書込番号:16084804
干渉するようなことはありません。
INFを入れてダメなら故障している可能性もあります。
書込番号:16084870
デバイスが違えば、同じUSB3.0でもそれぞれのデバイスのドライバーを入れるのは当然のことですよ!
メーカー仕様表を見れば「USB 3.0」のところに「 2 x リアUSB 3.0 ポート (Etron EJ168A), USB 1.0/2.0/3.0 に最高 5Gb/s まで対応」との記載がありますから、ドライバーを入れなきゃちゃんと動作するわけがありません。
仕様表
http://www.asrock.com/mb/overview.jp.asp?Model=Z77%20Extreme6&cat=Specifications
書込番号:16084880
お世話になります。
あまり大した内容の質問ではありませんが、気になっておりますのご回答、ご教授宜しくお願い致します。
こちらのExtreme6は、boot時の一瞬〜数秒の間に、マザーボード本体が封入されている箱に描かれている『XFast555テクノロジー』のシンボリックな派手なイラストは画面上に表示(BIOS設定時にイラストの選択項目がある)されますでしょうか?
また、表示される、あるいはBIOS画面に表示可能な任意設定項目が存在するタイプをご存知の方、教えて頂けましたら幸いです。
メーカー代理店に確認したところ、イラストが表示可能なタイプはあるが、どのタイプかは分からないとの事でした。
ちなみにExtreme4Mの場合、起動時にAsrockのロゴマークが表示されますが イラストは表示(選択項目は無い)されません。
非常にどうでもいい質問と、初心者故の稚拙な表現、誠に恐縮では御座いますが、宜しくお願い致します。
[Boot]-[Full Screen Logo]をDisabledで消えるはず。
書込番号:16067043
Hippo-cratesさん、 お節介爺さんさん、ご回答有難う御座います。
つまりZ77 Extreme6は、任意設定でイラスト画面に表示設定可能と言うことですよね?
書込番号:16072229
ユーザー指定のファイルを表示する機能はない。あくまで既定の画像を表示するかしないかの設定だけ。
昔はブート時にユーザー指定画像を表示するためのユーティリティが付いたMBもあったが今のMBには無さそう。
書込番号:16075656
こちらのマザーボードでGTX670をSLIで使っているのですが
GPUZのレンダーテストでバスインターフェイスの部分が
PCI-E3.0x16 @x8 3.0 と表示されているのですが
コレってx16の高速のモードではなく、x8で動いてると言う事でしょうか?
biosの設定はよくわからなかったのでデフォルトのままいじっていません。
性能が制限されているのかと心配で質問させていただきました。
なにか設定を変える必要があるのでしょうか?
Z77チップセット環境ではCPUの仕様上、グラボを2枚挿すと8レーン*2個という状態になります。
仕様上のことなのでどうしようもありません。
ただ、16レーンでも8レーンでも動作上は大して差はでません。
ハイエンドカードでも出て5%あるかないかくらいです。
670のSLIなら気にする必要は全くありません。
書込番号:16048271
そうなんですかー。自作も初めてだったので心配でした。
早い返信ありがとうございました。助かりました!
書込番号:16048288
前回ここでご質問させて頂き、無事に初自作を成功させる事ができました。
ご助言頂けた方々本当にありがとうございました。
そこでOCにもトライしてみたく思いご質問させて頂きます。
OC設定に関する知識があまりありませんので「Optimized CPU OC Setting」のプリセットを選択して
OCを実施しようと思っているのですが・・・
1.プリセットにてOC設定をした場合、TBは「ON」「OFF」どちらに設定した方がいいでしょうか?
色々事前に調べましたが「CPUの定格からのTBになる為、OCの状態によってはクロックが下がる」との
内容を確認しました。
自分の今の考えではTBを「OFF」にしようと思っております。
2.プリセットにてOC設定をした場合、HTは「ON」「OFF」どちらに設定した方がいいでしょうか?
自分の今の考えではHTを「ON」にしようと思っております。
※TB=ターボブースト、HT=ハイパースレッディング
OC設定により保障対象外になるのは理解しております。
設定するプリセットの範囲は「Turbo4.0Ghz」〜「Turbo4.4Ghz」内で設定する予定です。
CPUクーラーは「空冷」→「簡易水冷」に変更する予定です。
※OC時の i7 3770Kは熱を持ちやすいそうなのと、メモリとCPUクーラーが干渉する為その問題を解消するのも兼ねて。
▼PC構成
(マザーボード)Z77 Extreme6
(CPU)Core i7 3770K BOX
(CPUクーラー)ENERMAX ETS-T40-TB ※空冷
(URL)http://kakaku.com/item/K0000274347/
(変更予定CPUクーラー)ELC120-TA ※簡易水冷
(URL)http://kakaku.com/item/K0000420688/
(メモリ)CMZ8GX3M2A1600C9 [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]
(グラボ)N560GTX-Ti Twin Frozr II OC(MSI製)
(電源) Chouriki2 650W 80PLUS Gold
(ケース)Z9 Plus
(OS)Windows7 Pro 64Bit
以上、宜しくお願い致します。
OC自体自己責任だから自分で決めろというのが至極まっとうな意見かと思います。
省エネに気を遣うならTBは有効、そうでないなら無効、マルチスレッドのベンチでの結果を求めるならHTは有効、
冷却が追い付いてないなら無効という感じでやればいいでしょう。
書込番号:16030837
パソコンを何に使うかですよね。
オーバークロックしてもミクシィするだけだったりして・・・ ( ´ェ`)
書込番号:16033182
初めは,オーバークロックそのものを楽しむ!
安定する設定?が見つかったら常用する。
それが,PCの用途に合っていれば・・・
飽くなき向上心が,頭を擡げ,破滅への道を突き進むことも有り,
自作の楽しみ,失敗を恐れずに挑戦しましょう,自己責任で!
書込番号:16033207
>>甜さん
>求めるならHTは有効冷却が追い付いてないなら無効という感じでやればいいでしょう。
→なるほど、省エネ・冷却を意識しながら安定動作を目指し色々試してみます。
とりあえず簡易水冷のCPUクーラーを設置した時点で、「TB=無効」「HT=有効」にて設定し動作確認をしてみます。
>>越後犬さん
>パソコンを何に使うかですよね。
→パソコンは主にMMOのゲームをしているのですが、色々動作に制限も発生した為今回の自作に至った次第です。
従来までの P45NEO-F(MSI製)、Q9650、DDR2 800(2GB×4枚=8G)の構成からの自作切替になっております。
>>沼さん
OC設定を楽しめる様に色々勉強していきたいと思います。
まずはプリセットの設定を利用しOCを実施していく予定です。
現在の目標は「Turbo4.4Ghz」での常用であり、色んなサイトでの同一構成のOC設定を現在見まくっています^^。
書込番号:16033402
今回自作が初めての初心者ですが、先輩方ご教授願います。
今回このマザーボードを購入し、下記構成で組み立てをしたいと思っています。
※周辺機器を購入しただけでまだ組み立てはしておりません。
(ケース)Z9 Plus
無事組み立てが終了した際には上記OSのインストールを実行しようと思っているのですが、
事前にBIOSで設定しておく箇所などありますでしょうか?
又、OSのインストール後に「BIOSのここは設定しておけよ!」みたいなところでも教えて
頂けると助かります。
以上になりますが、よろしくお願いいたします。
日付と時間の設定
次に起動を書いてないけど光学ドライブが1番に設定
SATAはデフォルトでAHCIになってるかと思いますが一応確認を。
なお、設定はインストール前にやってください。
書込番号:15992261
>>JZS145さん
助言ありがとうございます。
事前に設定してOSのインストールに望もうと思います。
追加の質問ですが、グラボからHDMI接続(映像・音声)にてディスプレイを設置する
予定ですが、PC組み上げ完了後から(OS未インストール状態)この接続にてディスプレイ
への映像出力は問題無くできますでしょうか?※BIOS設定などする為
それとも一度、マザーボードの映像端子とディスプレイを接続し、OSインストール後、
グラボのドライバを設定してから、グラボとディスプレイをHDMI接続した方がいいでしょうか?
書込番号:15992443
OSインストール時はドライバも何も入っていませんが、インストール画面はきちんとでますのでご心配なく。
OS入ったら、まずディスプレイドライバを当てたらいいかと思います。
その後マザー付属のDVDからの各種ドライバ類ですね。
それからセキュリティソフトもお忘れなく。
Windows7ならアップデートが延々と続きますので覚悟をしといてください。
書込番号:15992536
>>JZS145さん
またまたご助言ありがとうございます。
本日から組み立て予定ですので不明な点があればまた質問させて頂きます。
書込番号:15992576
やってしまいました。
CMZ8GX3M2A1600C9 [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]が予想以上にデカく、
CPUFANと干渉してしまい、A1にメモリを差す事ができません。
デュアルチャネルで動作させたいので現状A2とB2のスロットにメモリ
を差しておりますが、これでも正常に動作しますでしょうか?
又、A1とB1に干渉しないメモリを増設した場合、現在取り付けている
メモリと違うメーカーの物でも動作上問題などはないでしょうか?
それにしても自作は難しいですね、3時間かけて既存のPCの分解と
新しいマザボにCPU・CPUFAN・メモリを取り付けただけで時間があっと
いうまに過ぎ去りました。
以降のボードに接続する各種ケーブル類の取り付けも非常に不安です。
書込番号:15994757
メモリが干渉してしまったら、
干渉しないメモリスロットに入れればそれで OK です。
後で空いているメモリスロットに品番の違うメモリや他社メモリ、スピードの違うメモリ等挿しても起動しますが、
気持ち悪くないですか?
書込番号:15995029
>>越後犬さん
干渉しないメモリスロットに差し込んでOKですか、ほっとしました。
組み立てが完了したら動作確認含め自分でも検証してみます。
たしかに既存のメモリと異なる物を別スロットに使用するのは、問題
が発生した際の原因の切り分けも分かりにくくなりそうなので、やっぱ
りやめる様にしますね。
※増設したくなったらCPUクーラー自体を交換してメモリのスペースを確保し
て対応する様にします。
ちなみに現在設置のCPUクーラーは ENERMAX ETS-T40-TB です。
このクーラー、アルミニウムフィン前後に120mmFANを2機設置可能なので
フロント側に現在設置しているFANをリア側に持って行けばメモリの干渉は
防げるのですが、冷却能力が下がりそうなので上記の対応でいきたいと思います。
書込番号:15995852
Z9 Plus は風の出入り口が多いケースですから、
CPU クーラーの風の向きは、必ずしもケース前面から後方じゃなくてもいいような気がいたします。
たぶんですが、
Z9 Plus ではなく窒息系ケースで CPU クーラーのファンの向きを、
従来のフィンの位置 (吹き付け) から反対側 (吸い出し) に変更しても、
最大で 2℃くらい !?
ひょっとすると 1℃・・・ または誤差と言っていい程度
くらいの温度変化しかないと思います。
ファンの位置よりグリスの選択での温度の違いの方が大きい気もします。
Z9 Plus で吸い出しで付けたら、
風の出入り口が多いから、もっと CPU の温度に変化が少ないのでは・・・ と思っております。
書込番号:15996274
>>越後犬さん
度々のご助言感謝致します。
なるほど、そう考えればリアに120mmFANを取り付け、メモリとの干渉を回避した方が
一番お金をかけずに問題が解決できそうですね。
まだ組み立て中ですのでリアに120mmFANを設置し(吸出し)、メモリをA1・B1スロット
に差し替えて、以降の増設に備えたかたちで使用していこうと思います。
書込番号:15996460
助けて下さい><。
先ほど自作の組み立てが完了し、電源を入れたところ画面に何もうつりません。
BIOSの画面も表示されませんし、ディスプレイ自体が映像の信号を受け取って
いないみたいです。
HDDは回ってますし、HDDランプも点灯。
各種FANも回っております。
グラボからのHDMI接続で表示されなかったので、マザーのDVIから接続しても
画面に何も表示がされませんでした。
書込番号:15999037
進捗報告します、グラボを抜いた状態で再度マザーのDVI接続を実施
したところ正常に画面が表示されました。
グラボの故障かもしれませんが、(相性問題?)再度抜き差しして
検証してみます。
書込番号:15999042
の補助電源PCI Express 6ピン×2は接続していますか?
書込番号:15999044
画像がなかなか出ないようで。
マザー上のペリフェラル4ピンの方は接続しないで下さい。
あと電源容量は足りていますか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000354093/SortID=15575857/#tab
上記が参考になるかどうか。
とりあえずオンボードで出力出来るなら、BIOSの更新をしてみるとかCMOSクリアしてみるとかを試しては。
書込番号:15999061
報告します。
BIOS上での映像出力はPCIExpressになっており、BIOSのバージョンは
2.4でした。
グラボを抜いた状態で2.6へアップデートし、再度グラボの取り付けを
先程したところ、HDMI、グラボ経由での映像出力ができるようになりました。
グラボの取り付けがまずかったのか、BIOSのアップデートで解決したのか
不明ですが、とりあえず安心しております。
画面が映らない状態で強制シャットダウンを複数回繰り返したので、HDDが
少し心配です。
再度正常に動作するか確認してみます。
書込番号:15999062
おっと行き違いになったようで。
映るようになってよかったですね。
起動ドライブがHDDかSSDかは分かりませんが、とりあえずAHCIモードでインストールしてみましょう。
頑張って下さい。
書込番号:15999065
>>ベンクロさん
夜遅いにも関わらず、ご親切にご助言ありがとうございます。
とりあえずOSのインストールまではいけそうですので、今日は寝ずに
気合で実行する予定です。※朝から仕事は辛いですが><。
SATAコネクタの件も了解しました、画像も大変分かりやすく感謝です。
インストールするのはHDDで、電源は Chouriki2 650W 80PLUS Gold を使用しております。
それにしてもやっと組み立てできてからのトラブルはさすがに肝を冷やしました。
たいしたトラブルじゃなくてよかったです。
書込番号:15999082
マザーボード
