このページのスレッド一覧(全82スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2012年10月12日 22:34 | |
| 5 | 11 | 2012年9月26日 03:07 | |
| 9 | 8 | 2012年11月21日 14:23 | |
| 0 | 3 | 2012年8月27日 02:26 | |
| 0 | 1 | 2012年8月20日 14:25 | |
| 0 | 7 | 2012年8月17日 15:27 |
マザーボード > ASRock > Z77 Extreme6
んでは、私のように MicroATXのINTEL B75マザーで良いのではないでしょうか?
INTEL B75マザー 一覧 \5,061〜
http://kakaku.com/specsearch/0540/?st=2&_s=2&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&BoardType=6&CPUSlot=26&Chipset_Code=211&
書込番号:15195453
100%使いこなせる人は少ないでしょうが
必要かは人それぞれ、ただこのマザーの用途はゲームとは限りません
書込番号:15195507
SLIを除けば普及価格帯のマザーボードで十分。
しかしゲームも十分に出来るというだけでゲームだけを考慮したという性格の製品ではないので、ゲームをやらないという前提での過剰という分類位置づけは適切ではないでしょう。
書込番号:15195508
先日このマザボを購入しPCを組みました。
OS(Win7)をインストール後msi n560gtx-ti twin frozr ii を取り付けたのですが、起動すると画面が真っ暗で何も表示されません。
音は鳴ってるようなので起動はできてるみたいなんですが・・・
補助電源も接続できてます。
グラボは以前 DELL XPS8100 に挿して使ってました
やはり相性ですかね?
書込番号:15119170 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的なところでモニタのケーブルをTwin Frozr II に差しかえた?
書込番号:15119179
インストールするときはどこに接続してました?
グラボ挿してもモニタの接続がインストール時のままだったりしてませんか?
きちんとグラボにモニター繋いでるならその接続方法を書いて下さい。
書込番号:15119193
グラフィックカードの接続場所もそうですが、
モニタも入力切替が自動ならいいのですが、
モニタで入力が別の所になっていませんか?
またマザーボードの BIOS でビデオカードがどうなっているか確認してください。
書込番号:15119251
グラボ 補助電源コネクタ PCI Express 6ピン×2 の接続忘れ?
書込番号:15119286
このマザーでN580GTX Twin Frozr II OCを使ってます。
BIOSは初期設定のままでMSIのGPUにケーブルを繋ぎかえると映ると思いますが。
書込番号:15119378
電源容量も気になるから、構成は一通り書いて欲しい。
ビデオカードと液晶つないでる?
もし、マザボとつないだらどうなる?これで映像出力ありなら、ビデオカードに切り替える必要ある
書込番号:15119823
>やはり相性ですかね?
相性って、余程のことが無い限り見かけることはないです。
ほとんどが組立ミスか初期不良です。
書込番号:15119832
PCI-Eの接続不良もありえます。
マザー側のPCI-Eの確認には実績のある別カードを
挿してみる。
書込番号:15119855
こんばんは Shino1576
UFEIは、プライマリグラフィックをPCI Expressに変更しましたか?
書込番号:15120053
呼び捨てになっちやった。
ごめんなさいShino1576さん。
書込番号:15120070
たくさんのレスありがとうございます!
あおちんしょこらさんの言うとおりUFEIの設定かなと思い、プライマリグラフィックをPCI Expressにしてみたんですが映りませんでした・・・
あれこれしてみたんですが最終的にCMOSクリアしてみたら映りました!
んー最初いらないことしたんですかね・・・まぁ無事に映ってよかったです!
当方PC初心者なため、説明不足で申し訳ないです
みなさんありがとうございました!!
書込番号:15121888
このマザーを使用していますが、現在当方はi5 3570kのivy Bridgeで使用していますが、CPUをi7に乗り換えを検討しています。
そこで、i7 2700k等のSandy BridgeのCPUはこのマザーで使用できるでしょうか?
メーカーのサイトは見たの?
書込番号:15008116 スマートフォンサイトからの書き込み
Z77 Extreme6
http://www.asrock.com/mb/overview.jp.asp?Model=Z77%20Extreme6&cat=Specifications
第 3 世代および第 2 世代 Intel Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 パッケージに対応
CPU サポート一覧表
http://www.asrock.com/mb/overview.jp.asp?cat=CPU&Model=Z77 Extreme6
対応してるからメーカーサイト見てぉ(・∀・)
書込番号:15008129
出来るけど、何のため?
理由しだいでは、ほどんと差が無いかも
書込番号:15008171
できます。が、乗り換えを検討している理由はなんでしょう?
性能差を考えると、わざわざ買い直すほどでは…と思ってしまいます。
書込番号:15008862
皆様回答して頂きありがとうございます。
出来るようなので安心しました。
用途としてはGTA4等の3Dゲームをするようになったのでi5では力不足かなと思ったためです。あまり差がないのですか。もう少し色々調べてから検討したいと思います。
書込番号:15010240
Core i5 3570Kだと4コアにMAXで負荷かけると3.7Ghzまで上昇すると思います。
Core i7 2700Kだと4コアにMAXで負荷かけると3.6Ghzまで上昇すると思います。
HTが効くと8スレッドになり2割増しになるので、
Core i5 3570Kを100とすると
Core i7 2700Kは117くらいではと推測されます。
17%しか性能が上がらないので、30%くらい性能を上げるのならOCして4Ghz程度にはしないとあまり交換の効果が薄いかな。
書込番号:15010403
私は単純に i7 の方がいいと思いますが、
2700K でなく 3770K に行けばいいと思います。
わずかな金額の差ですから。
書込番号:15016994
Z77エクストリーム6を現在使用しています
OS上でのテレビゲーム用にDC-HD1というキャプチャカードを買いました
ついでにグラフィックボードもそろそろ買い換えようと思い色々みてまわってMSIのN560GTX-Ti Twin FrozrII OC V2 が値段的に手ごろなのでこれに換えようと思ってます
グラボが約4センチ+キャプチャーカード(調べてみましたが寸形分からず)が収まればいいのですが、ケースを開けて眺めた感じだと縦方向にスペースがきつそうに見えて迷っています
スペース的に入りきるでしょうか?
同じくらいのサイズで何か増設した方がおられましたらご意見をきかせてください
普通に入ると思いますが、スペースが気になるならキャプチャカードを一番端のPCIe x16スロットに付ければいいです。
書込番号:14983458
たて方向は大丈夫です。
横方向が心配です。
MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II OC V2 は 長さ 238mm あります。
書込番号:14985736
今年5月末に初自作し、BIOSを当初の1.20→1.30にしましたが、最近、起動が不安定
(ケース電源ONで起動したり、しなかったり、数秒後に起動したり、CMOSクリアボタンで
起動したり、ブルスク出ないで突然シャットダウン)になってきたので、ASRockの公式サイト
から、BIOSを1.90にアップデート途中でシャットダウンになり、以降、PCの電源は入るものの
ディスプレイに信号が伝わらなくなり、システムの復元やBIOSのアプデなど、ディスプレイ上
での操作が不能になりました。
●パーツ構成などは、ホームページを参照ください。
【とりあえずやったこと】
解凍済みのBIOS1.90のみをUSBメモリに入れ、USB2.0に挿したまま電源ON。→読み込まず。
【現状】
マザボをバラック積み状態で、信号配線をすべてはずし、CPU、CPUクーラー、メモリ、
マザボとCPUの電源線のみ。
<マザボの電源ON>
15(点灯)→Pre memory North Bridge initialization is started
30(点滅)→Reserved for ASL
55(点灯)→Memory not installed
その後、数秒後にシャットダウン
また、10秒くらいしてから再起動して、上記を繰り返したあとは再起動もなし。
スロットを色々変えてメモリを1枚挿し、2枚挿し、4枚挿しを試みるも同じ状態。
<CMOSクリアボタン>
F0(一瞬点灯)→Recovery condition triggered by firmware(Auto recovery)
すぐにシャットダウン
【調べたこと】
「ASRock Memory not installed 55」でggったところ沢山hitしました。それらの解決策としては
1.新しくマザボを購入する。
2.購入店でBIOSをアップデートしてもらう。
3.1155対応の安いCPUをBIOSアップデート用に買う・・・・・などでした。
【解決するには?】
BIOSのアップデートは、原則、自己責任ということで、上記2ではアップデート費用2500円程度
+往復の送料となりますので、今後のことも考え、celeron G540を購入して、上記3を試したいと
思っています。
この場合、何か注意することがあるでしょうか?
また、ディスプレイに信号が行かず、表示されない状態で、他に試すことや解決策ありましたら、
悪い電源を使うと、
パソコンのスイッチを押さなくても電源にACケーブルを繋いだだけでスイッチオンになってしまったりします。
ですからその文章を読んで、すぐ 「電源を交換すればいいかな」 と思いました。
> 数秒後に起動
メモリの設定に間違いや、相性の悪いメモリを挿している場合もこういう症状が出る時あります。
メモリはやはり信頼性のあるメモリ・モジュール・ベンダーの商品を使うのが一番です。
サムスン、キングストン、センチェリーマイクロなど・・・。
書込番号:14959489
自作経験乏しいのですが近々に人生二回目のPC自作に取り組もうと思っており、どうせならリスク承知でOCができるマシンの作成にチャレンジしてみたいと思っています。
そこで3770KとExtreme 6を組み合わせてみようと思っているのですが、超基本的な質問で恐縮ですが、このマザーボード含めて最近のマザーボードの多くにおいては、3770Kであれば一切何もしなくても必要に応じて勝手に自分でOCしてくれると理解しているのですが、その理解は正しいでしょうか?
BISOレベルでも何も設定しなくても勝手にOCしてくれるのでしょうか?初心者質問で恐縮ですが有識者の方、是非ご教授頂きますようお願い致します。
TurboBoostのことなら、その解釈でけっこうです。
TBなら、べつに3770KとZ77の組み合わせでなくても、有効なCPUはたくさんあります。
件の組み合わせで可能になるのは、「TBの倍率の変更」です。
書込番号:14944660
取扱説明書のP61に説明ありますよ。
その組み合わせでは、簡単なのは、Load Optimized CPU OC Settingで、選択してやればよいです。SS/T
多段TBの倍率の変更も可能です。Per Core設定 SS/U
初期画面でSystem Browserで、M/Bに搭載した構成を見れるのも良いです。 SS/V
この搭載しているCPUは、3570Kです。
OCを設定するCPU V Coreは、Autoで大体1.25v程度ですので、個体差が出ますが、44倍速程度は、All Coreであれば動くでしょう。Per Coreに設定をすると、4コア負荷時は下げて設定です。
あくまで、保証対象外の動作になりますので、あしからず!!
書込番号:14945206
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html
http://e-words.jp/w/Turbo20Boost.html
設定に関してはデフォルトの状態でターボブーストはenabledになってるはずです
書込番号:14945284
追伸
↑で書きました動作は、THE POWER THAT BEさんの言う「リスク承知でOC」部分です。
「3770Kであれば一切何もしなくても必要に応じて勝手に自分でOCしてくれると理解」部分は、デフォルトでのTB動作のことです。OCではありませんので、定格動作内です。もちろん、補償範囲です。
3770Kのスペックシートを付けておきます。
http://ark.intel.com/ja/products/65523/Intel-Core-i7-3770K-Processor-%288M-Cache-up-to-3_90-GHz%29
デフォルトでM/BはTB有効(4コア8スレッド動作時)37倍速。TDP範囲内で、最大2コア/1コア時は39倍速で動きます。
それと、判りやすいようなサイトも付けておきます。
下の方のCPUの「モデルナンバーごとの性能 」を見てくださいね。
http://www.sakura-pc.jp/pc/contents/hardware/cpu/lga1155.html
実際の動きをM/Bは違いますが、同じZ77チップセットでSSを付けておきます。動作は同じです。これが、定格AUTOの動作ということです。
書込番号:14945882
回答下さった皆様、
TBとOCの区別も付いていなかった素人に色々ご教授頂きまして有難うございました。OCの方に是非チャレンジしてみたいと思います。何かありましたらまたご教授をお願い致します。
書込番号:14946170
参考にしてみてください。
http://club.coneco.net/review/Review_Detail.aspx?rev=96785
CPUの温度には、気を付けてくださいね。
書込番号:14946493
intel Core i7 3770K は、
デフォルトで 4コアで動く時の上限が 3.5GHz です。
BIOS で Turbo Boost が有効なら負荷がかかるにつれ有効 Core 数が減って行き、
最終的に 1コア 3.9GHz で動作します。
Turbo Boost は BIOS で無効に出来ますし、
Turbo Boost 時の動作周波数も変更できますし、
ハイパースレッディングも有効無効に出来ますし、
TDP 77W の上限も変更できますし、
定格のコアクロックも変更できますし、 ← オーバークロック、クロックダウン。
動かすコアの数も 4 から 2 などにも変更できます。
書込番号:14946885
マザーボード
