このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2021年6月8日 22:47 | |
| 3 | 2 | 2019年1月3日 16:17 | |
| 6 | 3 | 2019年1月16日 23:22 | |
| 0 | 2 | 2015年12月17日 01:06 | |
| 2 | 2 | 2015年10月7日 23:05 | |
| 2 | 8 | 2015年9月5日 20:51 |
このマザーボードで、20H2にしたら、ぷちフリーズを繰り返すようになりました。
ビルドを戻したら直ります。しかし、強制的にビルドが更新されるので、新規インストールにしたら、ビルドが戻らなく、
かつ、ぷちフリーズが改善されませんでした。
更新プログラムを削除したらいいという情報もあるのですが、新規インストールしてからはどうしようもなく、どなたか分かる方がいましたら嬉しいです。
下記に症状が似ています。
https://softantenna.com/wp/windows/windows-10-freeze-updates/
https://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_10-performance/windows10/e208900e-e356-493c-ad4d-2580c07e70c5
最近のWIndows10ではそろそろ。第2世代、第3世代のインテルマザーなども、ちょっとおかしいという話も散見されるようになってきました。
勿論、トラブルがない人も居るんですが、でも、そろそろPCとしての寿命とかもあるかも
キーボードやマウスを変えてみたりとかはし打て見たんですかね?
書込番号:24177475
Intelとしては第2世代Core iプロセッサー以前は対応しない(させるつもりはない?)と言っているので、そろそろ卒業の時期なのかも知れません。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000006105/processors.html
そう遠くないうちに第3世代のものもそうなる可能性はありますし...
似ているというだけでは判断は出来ません。
咳と熱が出るというだけでは風邪だかインフルエンザだか判らないのと同じです。
見た目が同じでも別な理由というのは幾らでもあります。
読んでいるならイベントビューアーで何がエラーを起こしているかとかそういう情報を書き込みましょう。
同じかどうかはそういう点を持って判断するしかありません。
全く別な理由である可能性もあります。
他のハードウェアがどうなっているのかも含めて書き込みましょう。
書込番号:24178151
返答みなさまありがとうございます。すみません、あまりに不慣れでして...
イベントビュアーを始めてみてみました。たくさん出ているのですが、以下のエラー、警告が多かったです。
高速スタートアップの無効化、クリーンブートはやってみたのですが、マウス、キーボードを外したりしても、だめでした。
何かありましたら教えていただけましたら幸いです。
また、実は、初めて、今日一瞬、症状がなくなったのです。直ったと!喜んでいたら、スリープ後、またダメになりました。
症状とすると、毎秒フリーズしていて、マウスを動かしても飛ぶし、音の再生も1秒ごとにギーという感じなります。
windowsの立ち上げの円のぐるぐるから、引っかかっている感じになります。(よく見ると、一週目はちゃんと回って、2周目以降引っかかって回る感じになります)
■エラー Kernel-Power
ID 137
システム ファームウェアがスリープ状態への移行 (S4) の際にプロセッサの MTRR (Memory Type Range Registers) を変更しました。これによって、再開のパフォーマンスが低下する場合があります。
■警告 DistributedCOM
ID 10016
アプリケーション固有 のアクセス許可の設定では、CLSID
{21B896BF-008D-4D01-A27B-26061B960DD7}
および APPID
{03E09F3B-DCE4-44FE-A9CF-82D050827E1C}
の COM サーバー アプリケーションに対するローカル起動のアクセス許可を、アプリケーション コンテナー 利用不可 SID (利用不可) で実行中の...(略)
書込番号:24179100
仕様を読みましょう。
デュアルチャネル DDR3 メモリテクノロジー
- 4 x DDR3 DIMM スロット
- DDR3 2800+(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC、アンバッファード・メモリに対応
DDR3-1600
http://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec101=3&pdf_Spec102=1&pdf_Spec103=18&pdf_Spec301=8&pdf_so=p1
書込番号:22367929
まあ、普通のDDR3のメモリーなのですが、今使ってる8GBの仕様にある程度合わせた方が良いです。
後、ノーブランド物は使わない方が無難です。
XMPを使って周波数を上げるようなメモリーを今使ってないなら、普通のメモリーの方が無難です。
メモリーの仕様が分からない様ならCPU-Zでも、添付の画像の様に分かりますので、規格をなるべく合わせるのが無難です。
内容がはっきりしないので、無難な線ならCFD D3U1600PS-8G の様なメモリーは無難です。
http://kakaku.com/item/K0000761653/
書込番号:22367946
既に3年以上、問題なく使ってきたパソコンで、不思議な現象が起きたので、お知恵を拝借したく投稿いたします。
最近、Windows7からWindows10へ無償バージョンアップしたのですが、バージョンアップ直後には問題が発生していな
かったと記憶しています。どのタイミングで発生したかは、残念ながらわからないのですが、気が付いたら8GBのDDR3
を4枚の計32GBで構成していたメモリーが、2枚分の16GBまでしか認識しなくなっていました。この構成は、パソコンを
組み上げた最初から変えていません。メモリーは、同一メーカーの同じ製品を4枚で購入し、問題が発生するまで差し
っぱなしの状態でした。
現在の状況
・8GBのDDR3メモリーを4枚差している状態で、A2,B2のみ認識して16GBで認識される。A1,B1はNONEと表示される。
・その状態で、UEIFのSystemBrowserで確認すると、各スロットに差してある4枚のメモリーをすべて認識している。
例えば、A1だけ1枚残して8GBにすると、SystemBrowserにも、その状態が正しく反映されるので、スロットとメモリー
の物理的な接続に問題はなさそう。3枚差しとか、A1,B2みたいな変則的な事をしても、SystemBrowserに
は、差した状態が正しく表示される。
・4枚差しの時にNONEとBIOSに認識されていたA1,B1でも、このスロット二枚だけにすると16GBデュアルチャンネル
で問題なく認識する。
・しかし、4枚にすると、A2,B2のみ認識し、A1,B1は認識しない。(NONEになる)
・4枚差した状態で、Speccyなどハードウェアの情報を読み取って表示するソフトで確認すると、スロットが全部埋まって
いる事と合計で32GBある事は認識している。ただし、物理メモリーは16GBと表示される。ソフトが見ているデータは、SPD
から取っていると思われるので、各メモリーの接続には問題が無さそう。ただし、BIOSの認識は、16GB(DIMM2枚)まで。
以上の事から、A1よりA2、B1よりB2が優先的に認識され、全体ではどういう組み合わせでもDIMMを2枚までしかBIOSで
認識しない。しかし、SPDを見ていると思われるUEIFのSystemBrowserやハード情報の確認ソフトでは、差したままの状態
を正しく認識していると思われる。
BIOSのアップデート、CMOSクリアー、メモリーの差し替えなどは、やってみましたが状況に変化なし。16GBの状態で、
パソコンは順調に動きますが、BIOSレベルで16GBまでの認識なので、どうやっても16GBまでしか利用できません。
海外のフォーラムでも、まったく同じような現象が上がっていたのですが、マザーボードを交換してもらったとか、スレッド
が未解決のまま断ち切れていたりとかで、問題を解決して正常化したような例が見つかりませんでした。何かしたという
ような記憶が無いので、何が原因で問題が発生したのか不明です。
何かしらとっかかりでも掴めればと思い投稿しました。よろしくお願いします。
>GoldenTailさん
原因やらすっ飛ばしてですが、Windows7のキーがあるのであればWindows10もアクティベートできるはずなので、クリーンインストールしてしまうのも手かもしれません。
http://solomon-review.net/windows10-upgrade-clear-install-2/
↑が参考になるかもしれません。
何らかの原因でメモリが壊れた可能性もあるので、1枚ずつmemtestを回した上でやった方がいいと思います。
まあアップグレードでは何らかの問題が出るのが当然だと思います。
ドライバやら何やらが色々と違いますので。
クリーンインストールでまだ問題が出るようならハードウェア由来の故障かもしれませんが。
書込番号:19684083
GoldenTailさん
今頃ですが、私(のマザーボード)も全く同じ状態となりました。
ただ、Z77Pro4-M と、ほんの少しだけ異なりますが、原因は同じように思います。
M/B:AsRock Z77Pro4-M
CPU:i7 3770K
MEM:32GB(4x8GB)
きっかけは、BIOSのアップデートです。最新にアップしてみたところ、このようになりました。以前のバージョンに戻してもみましたが、変化なし。がっかりです。
全く同じです。
それ以外に、オンボードVGA(グラフィック)が使用できなくなりました。BIOS(UEFI)設定画面に、その選択肢が無くなりました。
外付けビデオカードしか指定できないのです。
ビデオカードを差さずに起動しても、オンボードVGA(DVI,HDMI)コネクターからは何も出力されず、とても嫌な感じです。
メモリー、オンボードVGAの不調、こうなるとNorth Bridge(CPUの中の話ですが)関係を疑いたくもなりますが、そうではないでしょうね。
>GoldenTailさん
その後、何か変化はありましたでしょうか?
もし情報がありましたら、教えていただけると幸いです。
書込番号:22398271
8GBにも8GBでいっぱいいっぱいのものと16GBを作れるけれど半分だけ積んで8GBにしているものとあります。
両者を混ぜるとお互いに共通して使える部分だけ認識して、認識する容量が増えないということが起こるみたいです。
片面に4GBで両面8GBというのと、片面8GBのメモリーモジュールがあって、それを混ぜると共通で認識する片面の4GBずつを認識するみたいなのです。
そうなると4GBが4枚で16GB、結果増えていないということになるみたいです。
厳密に確かめたわけではないので推測ですが...
書込番号:22399100
初めて質問させていただきます。
CPU上部についているヒートシンク・・・で正しいのかわかりませんが、
その部分がパーツの付け替え時に一瞬外れてしまいました。
あわてて手で押さえたら一応くっついたのですが、このままでも大丈夫でしょうか?
たとえばリテールCPUクーラーでしたら一旦使用した後に外すと初期についているグリスが固まっているため、塗り直しが必要になります。それと似たようにグリスの塗り替え、または接着の為の両面テープ的なものの張替などは行った方がよろしいでしょうか?
上部とは一体何処を基準にしたものでしょうか?
マザーボードを水平にした場合や垂直にした場合も設置方法で上と呼べる位置は変わってしまいます。
VRMのヒートシンクなのでしょうが、そこまで神経質になる程ではないのでそのままでもいいです。
書込番号:19411147
ご回答有難うございます。
水平垂直でかわりますよね。申し訳ございませんでした。
製品画像1枚目に写っています、全体図でいいますとCPUの右のコンデンサに挟まれた斜めの切れ込みの入ったもののことでした。
おそらくuPD70116さんのおっしゃられているものだと思われますので、このままにしておきます。
有難うございました。
書込番号:19411167
初めまして、質問させて頂きます。
メモリの相性についてですが、現在W3U1600HQ-4G
http://kakaku.com/item/K0000320521/
を使用しているのですが、こちらのマザーボードと相性悪く認識しないなどはありますでしょうか。
特定の製品と特定の製品。両方持っている人がどれだけいて、かつ価格comで回答してくれるか…
Google検索等で問題があるという具体的な情報が無いのなら、事前に心配する必要はありませんし。心配のしようもありません。
今時の話をするのなら。動かなかったら単なる不良品です。買ったお店に相談を。
書込番号:19207662
今時の「相性」というのは特定の製品同士の組み合わせで出るのではなく、特定の個体同士を組み合わせて出るものが圧倒的に多いです。
メモリーに関してなら多くの場合に仕様に書かれてないランク数やビット構成の違いで使えないこともありますが、現状で制限を受ける組み合わせがないので、規格を満たすものならどれを使っても動きます。
書込番号:19207998
こんにちは、質問させて頂きます。
このたびOSをWindows10にアップデートしようと思い、それにあたり公式
(http://www.asrock.com/mb/Intel/Z77%20Pro4/?cat=Download)
を参照しました。しかしそこにWindows10の文字はなく・・・。
このM/BではWindows10を利用することはできないのでしょうか。
他のドライバ等を利用する手立てなどもないのでしょうか。
また、今現在Windows10環境で利用できている方がいらっしゃったら、詳しく教えて下さい。
M/Bのダウンロードページ、見ました。
見たところ、Windowsに最初から入っているドライバで動きそうです。Intelの定番ドライバに、蟹(Realtek)オーディオに蟹LANですからね。
足りなくても、M/Bのホームページで公開されている8.1用ドライバで問題ないと思いますし。最新版が欲しいということなら、IntelとRealtekのHPで入手可能かと。
書込番号:19020531
Win8.1ドライバアップデートも10/25/2013が最終だから”終わったMB”ということでは。
まあWin8.1でも互換性があるかもしれないし、Win10内蔵ドライバで間に合うかもしれない。足りないものはパーツメーカーで探せばあるかもしれない。ただしLAN関係ドライバが無いと探しに行けなくなるから前もって用意しておいた方がいい。
書込番号:19020577
Maximus IV GENE-Z Z68 ですが・・・
ドライバあらためて入れたのはGPU(GTX770)だけです。
チップセット・オーディオ・LAN他なにもしていませんが、快適に動いています。
デバイスマネージャにビックリマークも有りません。
不具合があったら考えよう!(O型)
書込番号:19020593
>すっぽいさん
>Hippo-cratesさん
>KAZU0002さん
ご返答ありがとうございます。
パーツそれぞれのドライバとのことですが、このMBを利用するのに
必要そうなものは何があるでしょうか?
やはりノートとデスクトップでは勝手が違いますね・・・。
書込番号:19020612
このマザボの仕様を見てみると、RealtekとASMediaなので、特に気にせず10へアップグレードしても良いかと思われます。
必要に応じてOS起動後に読み込まれるでしょうからね。
Intel Chipset Device Software Version 10.1.2.8 WHQL
http://station-drivers.com/index.php/downloads/func-download/1557/chk,ec89707c444cedd19a1b7546a9a7a9b3/no_html,1/
アップグレード前に更新しておいても良いかと。
書込番号:19020697
>パーツそれぞれのドライバとのことですが、このMBを利用するのに必要そうなものは何があるでしょうか?
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z77%20Pro4/index.jp.asp?cat=Download&os=Win8a64
たったこれだけしかないのですから。なんのドライバなのか「それぞれ」理解しておきましょう。
この辺は、自作の基礎です。
書込番号:19020865
自作初心者がいいわけになるとは思っていませんが、やはり自分で調べてもわかりませんでした・・・。
ネットで検索したところそのままWin10にして動かなかったとの書き込みもありました。
このマザーボードの機能をWindows10で利用するために必要なドライバのリンクを示していただけると大変ありがたいです。
書込番号:19112993
全部Windows Updateで入手可能なのでダウンロードは必要ありません。
書込番号:19113693
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
マザーボード
