このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2023年4月1日 11:29 | |
| 10 | 5 | 2022年2月1日 11:51 | |
| 2 | 4 | 2015年11月25日 12:54 | |
| 2 | 6 | 2013年6月2日 17:37 | |
| 0 | 6 | 2013年4月4日 22:27 | |
| 6 | 8 | 2013年4月3日 17:34 |
マザーボード > ASRock > H77 Pro4/MVP
こちらのマザボを使用しています。
「i5-3470」から「i7-3770K」に換装後、電源をいれると、CPUファンとケースファンは回りますがモニターに信号が行かず、画面が暗いままです。解決方法分かる方是非教えて頂けませんか?よろしくお願いいたします。
書込番号:25202476 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU 交換時に,ソケットのピンを曲げたり折ったりしていませんか ?
書込番号:25202505
>おずふぁさま
1)cmosクリアしてみる
2)i5に戻してBIOSをあげた後、再度i7に交換
とりあえずそんな感じです!
書込番号:25202536 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSに関してはi7 3770KはP1.10からサポートしてる。i5 3470もそれは同じ。
i5 3470に戻して動作するなら、i7 3770Kがダメな可能性はある。
CMOSクリアーして動作しないなら、CPUかもだけど、i7 3770Kの新品はないけど完全動作品なんですか?
https://www.asrock.com/mb/intel/h77%20pro4mvp/#CPU
書込番号:25202570
ビデオカードを使っているのなら、一度ビデオケーブルを外してマザー側の端子に繋いでみるとか…
書込番号:25202917
>おずふぁさん
i7-3770K が中古品ならば、動作しない不良品をつかまされた可能性もありますね。
書込番号:25203063
>沼さんさん
確認したところピン折れはありませんでした。
>タキステルクリカワさん
BIOSアップデート後、i7を載せましたが同じ挙動でした。
>v36スカイラインどノーマルさん
試してみましたが出力せずでした。
>揚げないかつパンさん
>CwGさん
先日、ヤフオクで購入した物で動作確認済みと記載があったのですが、CwGさんのおっしゃる通り不動品をつかまされたのかもしれません。
書込番号:25203746 スマートフォンサイトからの書き込み
>おずふぁさん
K付き CPU ですので、ムチャなオーバークロックなんかで遊び倒して動かなくなった CPU をつかまされたのかもしれませんね。
(>_<)
同じような被害者が出ないようにするためにも、ヤフオクに被害届を申請してもいいと思いますし、悪い評価を付けることで、他の方への注意喚起にもなるかと思います。
中古品を購入なさるのでしたら、K無し CPU のほうが安全かもしれませんね。
書込番号:25204252
このマザーボードのPCを使用しているんですが、少し力不足を感じてきました。
CPUとグラフィックボードとメモリを更新しようと考えています。
現在のCPUはIntel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz
グラフィックボードはNVIDIA GeForce GTX 550 Ti
メモリは16.0GB DDR3 です。
今手に入るパーツでおすすめがあればご教示お願いします。
3000番台のCPUでは、Windows11にも対応していませんし。交換できるCPUってもすでに3770を使っているのなら、効果がはっきり分かるCPUはありません。
ビデオカードは、予算の限り一番良いのを買ってくださいとしか言い様はありません。
買い換え推奨します。
書込番号:24573583
>Reno×2さん
第三世代からなら、流用パーツは一切考えずに全てを刷新した方が良いです。
CPUは第十二世代
マザーボードはB660チップでも良いと思います。
メモリーは16GB
電源はMSI(私的にコスパが良い)
PCケースは流用可能
書込番号:24573585
>JAZZ-01さん
>KAZU0002さん
早速返信が有り驚いております。
ご返信有難うございます。
もう全て刷新した方が良さそうですね!
有難うございます。
書込番号:24573602
ちなみの話ですが。
最新であるCore i3 11400なら+70%ほど、Core i3 10400なら+50%ほどの性能UPです。
書込番号:24573615
3770はうちでは現役のゲーム機ですけど(笑)、最新グラボ挿すと、それなりにできるゲームは増えますよ。
ゲームによっては6コア要求するものもあるし、コアの性能も少しは上がってるんですが、60Hzのディスプレイ使ってるなら変えなくてもできるゲームは多いですよ。
その辺がわかってないなら、とりあえずグラボだけ変えてみたほうがいいと思いますけど。
メモリー容量も16GB以上を要求するゲームは今のところないだろうし。
もし、HDDにシステム入れてるなら、それはさっさとSSDに変えたほうがいいんですけど、そうなると今更SATAのSSDは買いたくないから、刷新したほうがいいかもですね。
144Hz以上を要求する撃ち合い系やるなら、最新のCPUに乗り換えることをお勧めします。
ディスプレイの更新もお忘れなく。
書込番号:24574400
こちらのマザーボードにWindows7を入れています。
メーカーサイトを見た所Windows10に対応しているみたいなので無償アップグレードをしたいのですが、BIOSのバージョンも最新の物にしないといけないのですか?
現在のBIOSバージョンは初期の1.00です。
書込番号:19347633 スマートフォンサイトからの書き込み
洛西タッチラグビーさん こんにちは。 BIOSは最新版が良いと思います。 不都合なければ現状維持?
BIOS
http://www.asrock.com/mb/Intel/H77%20Pro4MVP/index.jp.asp?cat=Download&os=BIOS
( 私は西京区に住んでます。 )
書込番号:19347685
BRDさん
回答ありがとうございます
最新のBIOSとドライバはUSBメモリーにダウンロードしましたが、BIOSの更新は失敗するとマザーボードが壊れるので躊躇してます
現状のままOSのアップグレードしてダメならWindows7に戻すか、BIOSの更新を検討したいと思います。
同じ区内にお住まいとは偶然ですね
書込番号:19347941 スマートフォンサイトからの書き込み
了解。
練習用に予備のHDD/SSDがあると良いですよ。
現状を予備のHDDにクローンしてHDDを入れ替えて、クローンHDDから立ち上がってOSがちゃんと動くか確認。
Win10にアップグレードして様子見を。
失敗しても、オリジナルのHDDを残しておくと 安心です。
( 洛西高校の南400m位の所です。 )
書込番号:19348508
余ってるHDDがあるので試してみます
色々とありがとうございました。
徒歩数分圏内にお住まいみたいですね
書込番号:19350153 スマートフォンサイトからの書き込み
先日PCが壊れまして、急遽ドスパラでBTOパソコンを購入しましたところ、このマザーボードが採用されていました。
旧PCでも 24bit 192kHz のFLACといったハイレゾ音源をアンプに接続して楽しんでいましたが、
このマザーになって「再生デバイス」>「Realtek Digital Output」>「プロパティ」>
「サポートされている形式」>「サンプルレート(R)」を192kHzに設定すると
「テスト」をクリックしても音が出ないのです。
ASRockのサイトを見ても24bit 192kHzに対応したチップを搭載している旨が書かれています。
もちろんアンプも24bit 192kHzに対応しています。(ONKYO CR-D1)
これは初期不良でしょうか?
それともマザーボードの不具合でしょうか?
この設定をされている方がいらっしゃいましたらお教えください。
ドスパラのサポートに問い合わせてもわからないとのことでした。
<マザーボード以外のスペック>
OS:Windows 7 Pro 64bit
CPU:core i7 3730(水冷)
MEMORY:32GB
SSD:SUMSUNG 840PRO 256GB、及びintel 320シリーズ120GB(旧PCから移植)
HDD:TOSHIBA DT01ACA200 (2TB 7200rpm)、及びWestern Digital製(1TB 5400rpm)(旧PCから移植)
GPU:Geforce 680GTX(2GB)
Premiere Pro CS6とAfter Effects CS6を快適に動作させるための仕様です。
192kHzは結構ケーブルを選ぶみたいです。
書込番号:16187737
付属ドライバーを入れてみる、サイトの更新版を入れてみる。・・・他から探してみる。
良質なケーブルに変えるか?
書込番号:16187885
uPD70116様、カメカメポッポ様
早々にありがとうございます。
ケーブルを交換してみるのは考え付きませんでした!
Digital Outputでは鳴らなくても、スピーカーでは192kHzで鳴っていますので
おそらく、ご指摘の通りなのでしょう。
もっと高級な光ケーブルを購入してみようと思います。
カメカメポッポ様
ドライバはRealtekのサイトから最新版を落として入れてみたり、
マザーボード付属のものに入れなおしたりしましたが治りませんでした。
現在は最新版を入れております。
あと、どうでもいい間違いですがCPUはcore i7 3770(無印)でした。
書込番号:16187958
uPD70116様、カメカメポッポ様
本日ケーブルをaudio-technica GOLD LINK Fine 1m (品番 AT591D/1.0)に交換してみました。
が、結局192kHzでは鳴りませんでした。
結構品質の良いケーブルだと思って買ったのですが、ケーブルの品質がまだまだ不足しているのでしょうか?
書込番号:16203047
現時点で不良と言えなくはないですが、店舗やメーカーサポートが不良と言うかは判りません。
それからプラスチックの光ファイバーより石英ガラスの光ファイバーの方がいいみたいです。
銅線の方が確実ですが...
書込番号:16207311
uPD70116様
今日、BDプレーヤーをアンプに光で接続してみましたが、PCM 24bit/192kHzで正常に再生できましたので
やはり、PC側の不具合と思います。
しかし、先日のドスパラの対応を考えると、不良品扱いしてくれそうにない雰囲気でした。
マザーボードメーカーに直接問い合わせてみようとも思いましたが、
英語のみの対応で、私の英語力では無理だと思います。
これ以上の投資をするほどのアンプやスピーカーでもないので、
残念ですが、あきらめて24bit/96kHzで使うことにします。
書込番号:16207361
表題のマザーが壊れたので交換したいのですが、このマザーで問題無いでしょうか?
自作の経験はあるんですが、しばらく触れておらず情報が皆無なので。。。
使用用途としては、映像編集をする程度でそこまで高機能のものは望んでおりません。
オリジナルと同程度であれば十分です。
よろしくご教示下さいませ。。
>Dell Studio XPS Desktop 9100 用にコレでOK?
LGA1366マザボでは?
CPU、i7-900シリーズですよね?
書込番号:15977112
あ、そうなんですね。
お恥ずかしい限りです。。
となると、こういったものでしょうか?
ASUS P6X58D-E
ちなみに対応していてオススメの物はありますでしょうか?
書込番号:15977224
現行品はサーバ用途のものか中古品しかないので勧められるようなものはありません。
P6X58D-Eの中古が手に入るならそれでいいと思います。
OSも使えなくなるので買い替えて下さい。
書込番号:15977256
そうですか。
見てみたところ ASUS P6X58D-E もメモリ周りで相性問題があったりと手間取りそうな予感もしますね。。
諦めたほうが良いんでしょうか?
それとも、ASUS P6X58D-E よりは多少はマシという程度のマザーが他にあったりしますでしょうか?
それと、OS が使えなくなるのは何故でしょうか?
認証の関係でしょうか? であれば、新しく Win7 を購入すれば解決する問題なのでしょうか?
質問ばかりでスミマセン。。。
書込番号:15978270
なるほど。そうなるわけですね。
確かに仰るとおりですね。
了解いたしました。ありがとうございました。
書込番号:15978384
Z77 Extreme4( http://kakaku.com/item/K0000354094/ )と、このマザーで悩んでいるのですが
OC、SLI等をやらないならこのH77マザーで十分ですか?
RAID構成も良く分からないので。
皆さんならどちらにしますか?
B75で十分かと思います。
PCI-Eなどが足りなければH77でも良いでしょう。
書込番号:15963812
H77を選びます。
もっと安価な下位モデルもありますが安定性や信頼性を考慮したらこのレベルが最低ラインかと。
書込番号:15963879
CPUを取り付けて動けばいいだけなら、どちらでも全く違いはありません。
価格差に見合うだけのものがないと感じれば下位モデルで十分です。
差額を払ってでも欲しいと思う機能があるかどうかでしょう。
何を迷っているのか知りませんが、迷うに値する内容なのでしょうから、じっくりと考えてください。
他の人にとって、それは何の価値もないことかも知れません。
そんな人の意見を聞いたら、本来の目的から遠ざかる可能性もあります。
書込番号:15964041
私も B75 チップセットマザーでいいと思います。
RAID まで興味あるなら H77 で・・・。
書込番号:15964093
ASRck使用経験があれば宜しいのですが,マニュアルが貧弱です。
書込番号:15964285
B75はたしかsata3が一本でしたよね?
SSDを積む予定なのでB75は考えていません。
書込番号:15964937
>皆さんならどちらにしますか?
メイン機ならExtreme。たまにSLIしたくなるから。
サブ機ならZ77 Pro3あたり。SLIはやらないけど、OCはするので。
OCもSLIもしないという条件でメイン機なら (ちょっと想像しにくいけど) H77。
サブ機とか専用機ならB75。
というわけで、うちにはZ77とB75しかありません。
拡張性という意味ではH77がいいとは思うけど、2台積むんでなければ別に問題ないですよ。
書込番号:15965017
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
マザーボード
