このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2014年1月26日 12:01 | |
| 24 | 47 | 2012年12月12日 00:29 | |
| 3 | 5 | 2012年11月19日 00:12 | |
| 0 | 0 | 2012年6月5日 10:01 | |
| 7 | 4 | 2012年5月25日 01:53 |
自分の不注意が引き起こしたとは言え、本製品の全機能を使いきれなかったのが口惜しい。
同系統の製品オーナーならばご存知のOCGENIE IIボタン。
基盤上のスイッチを押さずともBIOS設定からON/OFFを設定できます。
オーバークロックの内容をマニュアルで設定して、オーバークロックに失敗した際、OCボタン押下ならば、ボタンをOFFにすることでやり直せます。
一方でBIOS設定からOCを有効にしていた場合、BIOS設定からOCモードを切る必要がありますが、OCモードを切るにはBIOS設定に入らなければなりません。BIOSからOCボタンを無効にしているので、OCボタンからの入力は受け付けません。
余計なパーツをはずし、
・ボタン電池を抜いて正味6時間放置して自然放電。
・背面のCMOSクリアボタン。
・電池下のジャンパピン(JBAT1)のショート
以上を複数回試したのですが、毎回、添付した画像のメッセージが。やっちゃ駄目といわれても…
打つ手がないので手ごろなB75マザーをドスパラで注文します。ほんとは同じのが欲しいんだけど、ディスコンだしPCIeスロットが少ないのばっかりで困るね。
[F1]キーを押してマザーボード設定に入り、保存をして終了でいいのでは?
書込番号:17115186
補足しておくと、CMOSクリアーは初期値のロードをする動作ではなく、マザーボード設定を行うメモリーの内容を消去するだけです。
自動的に初期値が読み込まれるのではなく、保存されている内容が適切でないので初期値で動いているだけです。
その後でその値を保存する必要があります。
書込番号:17115202
ASUS P8H67-Vマザーボードからボードのみこれに交換したのですが、結構頻繁に不定期に突然リセットがかかり、その後システムが再起動してしまいます・・。交換したのはマザボのみで、ほかのパーツは全て再利用しています。勿論他のパーツはP8H67-Vでは全く再起動もなく問題なく使用出来てました。ですからこのマザボに問題が有るのかと思い、購入店に連絡してしょきふりょうかもしれないとの事で交換して頂きましたが、やはり同じでした・・。これは何かの部品の相性でしょうか?何かしようとしても突然リセットがかかって再起動してしまうので、非常に困っています。誰か助けて下さい・・。
構成
マザボ(交換前):P8H67-V
CPU:i7 2600K
メモリ:A-DATA AD3U1333C4G9-2(DDR3 PC3-10600 4GBx2)
グラボ:玄人志向 RH7750-E1GHD
電源:ZUMAX ZU-650B-KA
光学ドライブ:パイオニア BDR-206BK
拡張カード:玄人志向 USB3.0カード PciEx1
書込番号:15391561 スマートフォンサイトからの書き込み
OSはクリーンインストールしなおしましたか?
チップセットが違うので、再インストールしなおした方が良いと思います。
>結構頻繁に不定期に突然リセットがかかり…
ケースからマザーを出して、最小構成で起動してみるなどしてみるなども試された方が良いですよ。
書込番号:15391742
ぴぴぴぴぴーさんさん、こんばんわ。
OS(Win7 SP1 64bit)はクリーンインストールしました。でも、インストールどきでもリセットがかかるときもあります。今現在は無事にインストール完了しております。
最小構成はケースにマザボを付けたままでもいいのでしょうか?
書込番号:15391815 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボード裏面がケースのどこかに当たってショートしている場合もあります。
最小構成で起動の際はケースから出して行うのが望ましいでしょう。
ケースから出した後は、マザーの入っていた空き箱の上にでも置いて起動してください。
今時期ですと静電気の発生などもありますので、気をつけてください。
書込番号:15392113
よくよく考えたのですが、リセットがおきるのはWindows上での事で最小構成で起動してもBIOS画面を長時間表示させていてもリセットはかかることは無いので、同じなのかと思ったのですが、どうなのでしょうか?
つくおさん、モニタリングとは何でしょうか?(^。^;)
書込番号:15392324 スマートフォンサイトからの書き込み
熱などでやられてる場合もあるかもしれないので、
温度をモニタリングできるソフトで温度管理を行ってください。
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
http://www.ocbase.com/
など。
モニタリングできない場所は落ちたときに軽く触って確認しましょう。
やけどする可能性もあるので近くでかなり熱があったら触らないでね。
最小構成で起動ってのはこの場合、拡張ボードなど余計なものを
とぱらって余計な要因を減らす目的で行います。
なのでHDDはいりますよ。
不定期ってありますけどアイドル状態で放置しても落ちるのでしょうか?
書込番号:15392535
一旦、前マザーASUS P8H67-Vに戻されてはどうでしょう?
手間も掛かりますが、戻してみても頻繁に不定期に突然リセットが掛かるようなら電源の不良の可能性も出てきますし…マザー換装時に断線しているなどの可能性も捨て切れませんので。
書込番号:15392572
二つの現象が書かれているのでちょっと整理を
一つ目
これは明らかにハード側の不良(ケーブルの接触不良か?)
二つ目
これはインストール時のハード側の不良でOSがクラッシュした可能性を示しているのでは?
ハードの不良が接触不良ならマザーを変えた時の抜き差しでなおったのかも?
最小構成で異常ないのならOSを再インストールしたらよいと思います。
書込番号:15392766
ぴぴぴぴぴーさんさん、おはようございます。
マザボは初期不良交換の際に交換品が送られてくる迄の数日間戻していましたが、P8H67-Vでは全く問題なく使用出来ます。このボードに交換後にリセットがかかるようになりました。
書込番号:15393087 スマートフォンサイトからの書き込み
つくおさん、おはようございます。
モニタリング、了解致しました。僕も最初熱暴走を疑っていたのですが、CPUの温度もBIOS読みで大体38〜42℃位とそんなに高くないと思いますが、どうでしょうか?
それからリセットはアイドル中とか何もしていない時にでもおこります・・。困りました・・
書込番号:15393775 スマートフォンサイトからの書き込み
Memtest してください。
メモリに問題が見つからなければ、違う電源をお試しください。
違う電源を使っても同じ症状が出る場合、オンボードのビデオ出力をお試しください。
書込番号:15394470
CPUだけでなくメモリやチップセットなども温度はどうでしょうか?
ヒートシンクがちゃんとついてなかったせいか
チップセットの熱暴走で再起動多発した経験があります。
それとショートの件は確実に排除できたのでしょうか?
マザーを絶縁状態にして再起動かからないかチェックしてみてださい。
その際、すべての配線を一から見直してみてください。
書込番号:15395287
みなさん こんばんは。
ここ最近仕事の帰りが遅くて皆さんからアドバイスを頂いた事をなかなか実行できずに申し訳ありませんでした。
ですが先ほどケースからマザボを取り出した状態での最小構成起動(グラフィックはオンボで)をやってみたのですが、やはりリセットがかかります・・・が、何故かセーフモードだと今の所問題なく使用出来る事がわかりました。もしかすると偶々かもしれないのですが・・今もこうしてPCから書き込みも出来るくらいです。。
>越後犬さん
memtestは一応設定を変えず標準状態で2ループは実行しましたが、その際エラーはありませんでした。メモリか電源の相性でしょうか?実は自分も色々検索して調べていたら、CPUの発熱とかメモリの相性とかはたまた電源が原因とかでリセットがかかって再起動になると見かけて気にはなっていましたが・・
>つくおさん
メモリとかチップセットのヒートシンクとかCPUを触ってみましたが、ほのかに暖かい程度でした。
もうすぐ起動してから1時間くらいたちますが、全くセーフモードではリセットがかかりません・・不思議です・・・・
書込番号:15397078
イベントビューアーを見てください。
その時間辺りに何かありませんか?
もしくはSTOPエラーが出ても自動的に再起動しない設定にしてみてください。
「STOPエラー 自動的に再起動しない」で検索してください。
一部エラーはイベントに記録出来ないので、こちらの方が確実かも知れません。
重要な情報はTechnical Information以下ですので、もし書き写すつもりならそれ以前の長い英文は不要です。
あれは幾つかの症状に合わせた典型的な解決策が書いてあるだけですので、直接の解決策ではありません。
大抵のことはそれに順えば解決しますが、他人に伝える意義はありません。
書込番号:15397236
そういえばシステムドライブってP8H67-Vの時のものと一緒でしょうか?
システムファイルが破損している可能性があります。
書込番号:15397265
uPD70116さん、おはようございます。
STOPエラーで自動的に再起動しない設定は既に実施してるのですが、ブルースクリーンは出なくてリセットするせいなのか勝手に再起動してしまいます。
イベントビューアーはどこのなにを見ればいいのでしょうか?
書込番号:15397683 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなるとSTOPエラーではないですね。
イベントビューアーはWindowsログ・システムを見てください。
特にアイコンが赤いものを中心に確認してください。
書込番号:15399226
uPD70116さん、こんばんは。
赤いアイコンでいうと「ログの名前:アプリケーション レベル:エラー ソース:WMI」というものですがそれのエラーは出ています。関係あるかどうかはわかりませんが・・・
書込番号:15400593
つくおさん、こんばんは。
肝心なシステムドライブを書き忘れていました・・OSはSSD「crucial Crucial m4 CT128M4SSD2」にインストールしています。これは仰るとおりP8H67-Vから引き続き再利用しているものです(勿論、クリーンインストールしました)。それからもう一台データ用としてHDD「ST3000DM001」を使用しています。
書込番号:15400657
これは他の人からの回答を待つとして、とりあえず「crucial Crucial m4 CT128M4SSD2」のファームをCrystalDiskInfoなどで確認してみては。
0309より前だと5184時間の問題がありますが、関係あるかどうかは分かりません。
010Gも不安定なようなので安定している000Fで使用するのが良いでしょう。
書込番号:15401073
>ベンクロさん、こんばんは。
既にファームは010Gに更新済です。元に戻せるのでしょうか?あ、でも、こんな不安定なシステムではこうしんが怖くて出来ません・・(汗)
それからもうひとつエラーを見落としてました。もう一つは「ログの名前:System レベル:エラー ソース:Service Control Manager」です。内容はわかりませんが・・・
書込番号:15401355
確か、ISOファイルをダウンロードして、ブータブルCDを使用すれば、0309や000Fに戻せたはずですが、私はやった事ないので分かりません。
今は携帯からの投稿なので、詳しく調べてURLを貼る事が出来ないので、そちらで調べてもらわないといけませんが、価格.COMのMacの板だったかな?Crucial m4ダウングレードの話題があったので調べてみてはいかがでしょう。(その他の板にも、010Gからのダウングレードの話題はあったように思います)
書込番号:15402303
ファームウェア戻したければ
「m4_SSD_Firmware_Update_Utility_000F」
このキーワードで検索してみてください。
書込番号:15403071
同型品のC400はOEM向けに020Hが出てますのでM4も近いうち出ると思います
というかC400用のが使えますけどね。
マザーのBIOSはどうなってますか?
1.5なら一部機種でMacアドレスが変わってしまうバグがある
なっちゃった場合の直し方はここに
http://service.msicomputer.com/html/popup/TechSup/formviewer.asp?esoformid=2993
設定でC1E無効、C-stateをC0に。
メモリはAUTOでなく1333に設定。
XMPを無効に。
メモリ電圧も規定値より低かったら手動で上げて計測値で1.5V
になるように帳尻合わせてください。
win7ならハイブリッドスリープを無効に。
>電源:ZUMAX ZU-650B-KA
言いにくいですが、ZUMAXは粗悪電源で有名な所です。
書込番号:15407546
>蔭照係数さん
ZUMAXは粗悪電源なのですか・・知らなかったです・・勉強になります。。
メモリはAUTOでなく1333に設定。
XMPを無効に。
になるように帳尻合わせてください。
↑これ、やってみましたがだめでした・・・
マザーボードを交換したことによって消費電力が大きいマザボとかで、電源要領が不足するということはありえるのでしょうか?何故なら前のマザボ(P8H67-V)では電源も電源以外のパーツも全く問題なく使用できていましたので・・
書込番号:15410489
電源の予備ってお持ちではないですか?
もし持っていなければ、安いもので良いので購入して交換してみるのも一つの案かもしれませんね。
今後も自作していかれるのならば、電源・メモリーあたりは予備で持っていてもよいかもしれません(今回のような時のために)
書込番号:15410775
WMIのエラーの件についてはさっぱりですがSSDの件はどうなりました?
いったんHDDにOS入れるのもありかもしれません。
ZUMAXは粗悪電源なのは確かですけどそれによって、
マザー変えただけで動かなくなるってことはないと思います。
電源にも相性があるらしいけど。
消費電力に関しても経年劣化を考慮しても構成上不足することはないと思います。
1レーンあたり288WまでOKみたいなので12Vも大丈夫そうだし。
再起動病って検索かけてみてくださいどれかで解決方法がヒットするかもしれません。
書込番号:15410798
とりあえずファームの件。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15124261/
http://www.field-v2.com/everyday/6024/
Macでは000Fは不安定みたいです
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14749405/
000FのISOファイル
http://edge.crucial.com/firmware/m4/000F/Crucialm4_000F.zip
http://drivers.softpedia.com/progDownload/Crucial-M4-SSD-Firmware-000F-Download-157662.html
マザー以外は同じ構成なら、電源はまずないと思いますが、まぁ相性なんてものがあるので分かりませんが。
書込番号:15410880
それでマザーのBIOSバージョンは幾つなのでしょうか?
最新は1.7ですが。
書込番号:15411818
〉ぴぴぴぴぴーさんさん
電源とメモリ共に予備は無いです・・ですがこの土日にでもまずはメモリを買いに行って一か八か交換してみうかなと思っています。でも、痛い出費ですが(^。^;)
書込番号:15412284 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、こんばんは。
SSDのファーム更新については、システムが不安定で、尚且つセーフモードですのでCD書き込みができないです・・。
>蔭照係数さん
BIOSは1.3です。
書込番号:15414062
すみません(汗)
ディスクイメージ書き込み出来ますね・・できないと思ってました・・書き込みしてみます。
書込番号:15414089
ファームウェア000Fに戻しても駄目、BIOSを1.7にしてみても駄目で再起動がかかりました(^。^;)
書込番号:15414569 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、こんばんは。
先ほど車で約3時間半くらいかけて(笑)メモリを購入しに行って来ました。
買ってきたメモリ「CFD W3U1600HQ-4G」を取り付けて現在様子を見ていますが、交換後に電源を入れたのが18:25で現在は19:00過ぎています。今のところ一度もリセットはなく順調に動いているように見えますが、油断は出来ません(汗)
このまま問題なく動いていてくれればありがたいのですが・・・これで問題なければメモリの相性だったということになります。もうしばらく様子見して見ます。
書込番号:15418228
残念なご報告です・・
先程からまたリセットがかかるようになりました・・メモリ交換後初です・・もうどうしようも無いです。。さっぱり原因がわかりません。このマザーを売り払って違うものに交換したほうがいいのでしょうか・・・・困りました。
書込番号:15423272
結局、違う電源は試されたんでしたっけ ?
オンボードビデオ出力だとどうなのでしょう ?
OS は再インストールされたのでしょうか ?
一つずつ潰していかないと原因が特定できません。
書込番号:15423461
越後犬さん、こんばんは。
違う電源は買ってこないと手持ちが無いので試せてないです。OSの再インストールは何度もしています。オンボードグラフィックでも駄目でした。
因みに現在は「P8H67-V」に戻して使用していますが、リセットもかからず全く問題なく使用出来てます。疲れます・・(´ヘ`;)
書込番号:15423939 スマートフォンサイトからの書き込み
では Z77A-GD55 が悪い !? ・・・ 解決 ?
書込番号:15424691
3枚つかってどれも安定って記事もあるので初期不良ですかね。
http://plaza.rakuten.co.jp/nana1451/diary/201210070000/
書込番号:15426065
>越後犬さん
一応、解決・・と言う事になるでしょうか??
>蔭照係数さん
記事拝見いたしました。安定動作している方も折られるようでうらやましいです。このマザボは値段の割りにIntelのLANがついていたりと気に入って購入したのですが、少し残念です。。
書込番号:15428317
まぁ安定してる人もいる事から、残るは一番怪しい電源ですかね
書込番号:15431276
蔭照係数さん、こんばんは。
元のマザボ(P8H67-V)では問題なく使用できている電源ですので、容量不足と言う訳ではなく相性と言う事でしょうか?
書込番号:15432777
かつみくんさん こんばんは。
変わらす苦戦を強いられていらっしゃるようですね。
電源とマザーの相性…俄かには信じがたいですが、実際に私も経験したことがあるので、無いとは言い切れません。
電源の交換もお勧めしたいですが、お金も掛かることですし、交換すれば確実に大丈夫という保障もできませんので…。
マザーも初期不良で交換してもらったとのことですが、交換品をショップ側で動作確認していないのであれば、その交換品も初期不良…ということも考えられます。
今一度購入店に相談された方が良いのではないでしょうか?
書込番号:15433485
ぴぴぴぴぴーさんさん、こんばんは。
電源の購入も少し考えましたが、仰るとおり交換してもメモリ同様直らないかもと思うと手が出せませんでした。購入店にも初期不良交換の際「交換後も同じ症状が出たら今度はメーカー等に相談してみてください」とは言われました。ですが、もう諦めてこのマザーは売却して違うマザーを購入しようかと思っているところです。いいマザーだと思うので、残念ではありますが。。
書込番号:15434104
皆さんにご報告ですが、新たにMB「ASUS P8Z77-V PRO」と更に奮発してCPU「i7 3770K」を購入して昨日組み上げました。今のところ突然リセットが掛かることも無く安定しています(でも、まだ少し警戒していますが(^_^;))。
結局、原因はわからずじまいでしたが、今までアドバイスを頂いた親切な方々に心よりお礼を申し上げます。また何かありましたら、よろしくお願いいたします。ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:15456518
因みにm4の新しいファームウェア040Hが出ましたよ。
書込番号:15462711
uPD70116さん、こんばんは。
情報ありがとうございます。確認してみます!
書込番号:15466845
現在Corei7 2600K + ASUS P8H67-Vの組み合わせで使用中ですが、CPUは現在の2600Kを使用してマザーのみ変更を検討しています。その場合メモリ(現在は PC3-10600(DDR3-1333)です)をPC3-12800(DDR3-1600)にしても速度的とか帯域的に意味がないのでしょうか?意味がないならメモリはそのままでいこうと思います。
教えてくだされば幸いです。
フォトショップのような重いペイントソフトとかを使ってない限りは、「体感的な差」はさほど感じないと思います。
もちろんベンチマークとかすれば、数値の差は出るでしょうけれど。
ちまみにM/B変更とかすると、OSは再認証が必要となり、場合によってはドライバの親和性の関係でクリーンインストールしなおすハメになります。
大切なファイルはバックアップとか取ってね。
書込番号:15358796
φなるさん、こんばんは。
やはり体感的な差はそんなになさそうなのですね。なのでメモリはPC3-10600(DDR3-1333)で行こうかと思います。ちゃんと使えるかどうかは心配ですが・・・(汗)。
それからH67からの変更でもやはりクリーンインストールは必要なのでしょうか?
書込番号:15359209
OSが何かわからないとコメントしにくいと思います。
クリーンインストールはどうかわかりませんが、OSは再認証が必要です。
書込番号:15359496
同一の「チップセット」を使用したM/Bの場合は、そのまま使用可能な場合がある。
チップセットが変わらない例:ASS H67 Extreme⇒GIGABYTE H67 DELUXE
こういった場合は一部ドライバの入れ替えだけで済むかもしれないが、保証の限りではない。
今回はチップセットが違うので、面倒がらずにクリーンインストールのほうが不安定にならなくて良いと思います。
M/B変えたら、とりあえずそのまま付けてみ?
おそらくなにかしらバグるか、へたしたら起動しなくなると思う。どのみちOSは再認証。
PCってさ、Windowsを中心に全ての規格が統一してるように見えて、実はメーカーやベンダー間の互換性は意外とばらばらなんですよ。
それがいわゆる「相性問題」と言われるひとつの原因。
書込番号:15359531
>φなるさん、Nasuka999さん
OS(Win7)はクリーンインストールをしたいと思います。有り難うございました。
書込番号:15359914
上位のGD65はVirtu MVPに対応していてGD55は未対応ですが、このGD55ではZ68で使用出来たVirtuは使用できるのでしょうか?
MVPは色々とクセがあるので、Z68で使えたVirtuが使えるのなら価格も安いGD55の方がいいかなーと思っております。
SATAポートが少ないですが、当方の環境では6ポートもあれば十分です。
最近このマザーとSSDを購入して、ほぼ新規組みしたんですが。
CPUクーラーのファンが電源オンからずっと全開で回ってしまうんです。
デスクトップ画面になってアイドル時でも全開回転ですごくうるさいんですよね
使用しているクーラーはエナマックスのETS-T40です
別途用意していた1200回転のサイズ製ファンをCPUファンとして接続したところ、普通に定格回転数で回ってます、そしてETS-T40のファンを他のシステムファンのコネクタにつなぐと、1400回転ほどで回り続けていますが、クーラー付属のファンは箱の説明によると、800〜1800回転の可変式で、いわゆる低負荷時は低速で高負荷時には高速回転となっていると思うんですが、なぜか常に全開回転なんですよ。
他に可変式のファンを持っていないので試すことはできないんですけど。
ちなみに、その全開回転時のアイドル状態、BIOS画面でのCPU温度は37度前後でマザーの温度は27度ほどです。
BIOSの設定はデフォルトのままです、クリーンインストール仕立てで、各種ドライバとウィルスソフトしか入れていません、CPUはi7 3770S OSはWin7です
マザーの不良なのか、クーラーファンの不良なのかまったくわかりません。
似たような症状のかた居ませんか?ご教授ください
ナイトフラグさん こんばんは。 4線の赤黒以外の接触不良でなければ初期不良品かも?
書込番号:14600635
BIOSの smart fan を使ってみたらどうでしょう。
書込番号:14600889
ナイトフラグさん こんばんは。
先にZUULさんも触れていますが、BIOSのデフォルト設定ではCPU Smart Fan TargetがDisabledになっているはずです。
(Advanced→Hardware Monitorにあります)
ここでターゲット温度を設定しましょう。
参考までに設定画面をUPしてみました。
私が使用してるのはZ68MA-G45(G3)ですが、ここの設定内容は(ファン数の違いを除けば)同じと思います。
書込番号:14601004
BRDさん
ZUULさん
ぜのっちさん
レスありがとうございます。
CPU Smart Fanの設定を変えてみました
ファン回転数が下がりました!いやぁうれしいです
ファンの回転数はオートで変わるとばかり思っていましたから、盲点というか経験不足でした。
これで比較的静かに運用できそうです
昔のBIOSと違うんですねー、なんかグラフィカルで戸惑いました
C2Dからの変更だったので、SSD、iコア、内蔵GPUと技術の進歩を思い知りました
カクカクだったFPSがヌルッと動く・・・感動です
本当にありがとうございました!
あとはGF660Tiを待つばかりです・・・
書込番号:14601892
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
