このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 12 | 17 | 2014年1月27日 18:02 | |
| 0 | 2 | 2013年11月3日 05:15 | |
| 3 | 9 | 2013年6月11日 19:44 | |
| 6 | 10 | 2013年5月11日 17:24 | |
| 2 | 3 | 2013年3月24日 22:37 | |
| 1 | 6 | 2013年2月11日 01:15 |
いつも参考にさせてもらっています。
OCについてなのですが、OCをすると省電力機構が機能しなく
アイドル時のクロック数が下がっておらず
ずっと設定したクロック数になってしまっていまして原因探求しております。
省電力機構の有効化
・C1E
・EIST
・C-STATE
はEnableにしましたが変化無しでした。
また電源のパフォーマンスも「バランス」設定で最小プロセッサを5%にしてありますが
やはりOCすると最大クロック数で張り付いたまま下がることがありません。
CMOSクリアも変わらずです。
以下、詳細構成です。
Windows7
CPU 3770k
M/B Z77A-GD65
Mem コルセア4GBx4枚
HDD 日立の1TB
SSD CSSD-S6T128NHG5Qx2
CSSD-S6T256NHG5Q
VGA GTX780Ti
電源 SF-750P14PE
Biosのバージョンは10・10で10.8 10.10共に変化無しでした。
同じような症状の方はいらっしゃいますか?
また試すべき余地がありましたらお力添えを頂けると幸いです。
駄文で申し訳ありませんがどうぞよろしくお願いします。
通常 CMOSクリアかければどの機種も定格に戻るはずで・・ 変ですね
Defaults Loadして再起動しても反映されないんですか?
それでもだめなら、
私ならもう一度 確実にクリア実行してみます。
コンセントも抜いて電池もはずして・・・。
これでもだめならBIOS上書きしてみます。
この機種は知りませんが、基板上にOC切り替えスイッチみたいなのはないのですか
有って、それがonになってるの忘れてたり・・・
書込番号:17099236
これ、OC1: OC Genie Button って有りますね?
will lock remain depressed
until it is pushed again to disable OC Genie
って記載があるから、押してこんであって戻すの忘れてるとかは
書込番号:17099259
ケイエヌさん
返信ありがとうございますm(_ _)m
書き方が悪かったようで誤解させてしまいました。
定格には戻すことは出来ましてOCをすると設定した倍率のみで稼働してしまいます。
省電力機構をEnableにするとアイドル時は1、6Ghzとかまでに下がったりしてくれると思うのですが
省電力機構や電源管理の最小プロセッサの数値をいじっても可変せずずっとMAXで稼働している状態です。
現在4.6GhzにOCをしていますがアイドル時も4.6Ghz固定のままです。。
定格で動かすとアイドル時にクロック数が下がるのですが、OCをするとクロック数が固定されてしまい
困っています。。
書込番号:17099470
そういう事でしたか 失礼しました。
通常ですと、デフォルトの状態から手動でCPU Ratio、Base Frequency、Core Voltage、PLL、等、クロックに対し要求電圧だけ打ち込んで、他はいじらないで、
・C1E
・EIST
・C-STATE
・Intel Turbo Boost
これらEnablesで、尚且つ、OSの電源管理「バランス」設定で最小プロセッサを5%にしてあれば、
アイドル時は最小クロックになると思います。
ですが、メーカーのoc Profileを選んでocしたり、この機種ですとOC Genie Button?とか使用してのocの場合は省電力系はdisableにされてmaxで稼働すると思います。
書込番号:17100800
あと
Package C State C3、C6がありましたね。
C6は切っててもアイドル時下がったような気がしましたが、
特に問題がなければC6入れといてもいいでしょう。
書込番号:17101008
Windows上のツール設定の見直し、電源設定を既定の設定に戻す処理を行ってみましょう。
設定自体を手動で設定するのではなくて、既定の設定に戻す処理を行ってください。
書込番号:17101042
ケイエヌ(^^♪さんの言われるようにOC genie使うと 倍率固定になってしまいます。
倍率可変の省電力機能使うにはマニュアル設定が必要です。
http://club.coneco.net/user/15909/review/92445/
↑にちょっと詳しく設定の仕方と消費電力が紹介されてます。
書込番号:17101341
ケイエヌ(^^♪ さん
ご返答遅れてましてすみません。
いつもOCGenieからの設定しかしてませんでした。こっからだと省電力系はdisableになってしまうのですね。
勉強になりました。
明日の夜にでもOCGenieからでは無くデフォルトから設定してみる事にします!
またC-Stateの設定も見直してみます。
uPD70116さん
ご返答ありがとうございます。
もう一度電源周りの設定を見なおしてみることにします!
その際には既定値に戻す処理で行ってみます。ありがとうございました。
研究中さん
やはりOCGenieでは倍率固定になってしまうのですか、、
それだけの情報が分かっただけでもとても有益な情報になりました。
ご親切にURLまでありがとうございます。
明日の夜にでも詳しくURL先を見ながら再設定してみようと思います!
また後日結果報告させて頂きますm(__)m
書込番号:17102398
早速、アドバイスして頂いた通り設定トライしました。
念のため、定格時のBios設定を写メで撮影し倍率変更後、他の設定が勝手に変わっていないか
見比べチェックしつつ挑みました。
・・・がやはりアイドル時も設定倍率で張り付いてしまっています。
今回はOCGenieからではなくデフォルトの倍率と電圧だけをいじり
省電力機構をEnabledにしましたがアイドル時のクロック数は相変わらずでした。
電源も既定から設定しましたがダメなようです。
またほかはすべてデフォルトで倍率と電圧のみをいじってみましたがダメなようです。
うーん・・・困りました。
もう少し色々調べてみることにします。
もしまだ疑うべき点などありましたらお力添えをどうかよろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:17109625
勘違いがあるみたいです。
OC Genieは使わず、マザーボード設定で行ってください。
既に書いてある通り、このツールを使うとその状態になるそうです。
OC Genieで現在の設定を確認後、定格に戻し、マザーボード設定でオーバークロック設定を行ってください。
書込番号:17110533
正確には使わずというより、定格に戻してアンインストールしてください。
書込番号:17110541
uPD70116さん
OCGenieはマザーボード上にON/OFFスイッチがありOFFにしてあります。
またBios上にもOCGenieをBios上でON/OFFにする事もできるのですが
オンボードスイッチでしか有効化できないように設定してあります。
またOCGenieを動かすツール・ソフトはインストールしていませんので
OCはすべてBios上で設定しています。
ですのでOCGenieをアンインストールすることができません・・
また画像を見てもらえると分かると思いますが
「エコモード」
「スタンダード」
「OCGenieモード」
と選べるようです。
今までOC設定はBios上のOCGenieモードにしてから設定していたので
これが原因だと思ってましてスタンダードモードの状態のまま倍率変更しましたが
相変わらず変わらずといった状況です。
OC初心者なのでわかりづらい説明&言葉足らずで恐縮です。
書込番号:17111148
だめですか・・・
あとは、ソフトの仕業しかないと思いましたが、インストールしてないので違うようですね。
とすると、定格では下がるようですので、まだBIOSで制御かかってると思います。
何かの設定ですね。
その画像ですと、
Adjust CPU Ratio in OS これが怪しそうですが、どうでしょう。
それと、 OC Genie Function controlの絡み....
普通ならデフォ状態から、Ratioやvoltageだけ変更しただけなら、EISTとか省電力系はそのままなんですけどね。
Ratioやvoltage変更したら保存して再起動しすぐまたBIOS入って、それら省電力系の項目がデフォから変わってる所がないか再確認し必要なら変更保存し、OS行ってみてください。
尚、FAT32 USBメモリを挿してF12押せばその時のスクリーンショット保存できます。
現物があればすぐでそうなんですが、なんせあのマニュアルでは私はわかりません。BIOS Verが変われば新たに追加される項目も増えたり減ったり・・・
このマザーは特殊な項目があるように思います。ですので、デフォ状態と照らし合わせてやっていくしかないように思います。それか使用してる方が見てくててピンポイントで教えてくれるか.....
書込番号:17113087
研究中さんのリンク先の方は 34になっていますね。
赤枠の 倍率 46 → 34 または AUTOにできないですか??
ケイエヌ(^^♪さん 横からゴメンね 後頼みます^^ゞ
書込番号:17113665
Adjust CPU Ratio は[AUTO]にしてないとクロック下がりません。
最大負荷時のClockは CPU Features の項 一番下の 1-Core Ratio Limit〜4-Core ratio Limit
で設定します。
添付の設定で試してみました。結果は
CPU-Z 読みで x16(1.6G)〜 x42(4.2G)まで負荷に応じて変化してます。
(長時間安定しているかどうかは 未確認ですけど。。。)
書込番号:17113907
ケイエヌ(^^♪ さん
詳しくアドバイスして頂きありがとうございますm(_ _)m
なんとか研究中さんのやり方でアイドル中はクロックダウンする事を確認できました。
もう「Adjust CPU Ratio」にばっかり目がいってたというところでしょうか。。
ケイエヌ(^^♪さんにはとてもわかりやすくアドバイスして頂きありがとうございました!
そして無知ですみませんでしたm(_ _)m
you-wishさん
仰るとおりここは「AUTO」にするみたいだったです。。
ここで倍率をいじるとばっかり思っていたので勉強になりました。
ありがとうございますm(_ _)m
研究中さん
研究中さんのやり方で無事アイドル時のクロックが下がってくれました!
こちらで設定するんですね。。ちゃんとリンク先をじっくり見たつもりでしたが。。
恥ずかしい限りですハイ。
最後までご親切にアドバイスして頂きましてありがとうございました。
半年くらいずっと悩みつつだましだまし使っていたので本当にすっきりです。
そしてお騒がせしましたm(_ _)m
書込番号:17117501
なるほど そこでしたか・・・そこは同じ意味かと思ってました。
レモティ さん 解決できてよかったですね^^
you-wish さん 研究中 さん どうもありがとうございました。
私も勉強になりました^^;
書込番号:17120014
事前に知っておきたい事ですがSSD×2台をRAID0化後にUEFIフォーマットって可能かな?
バイオス設定上RAID0化するならどのキーを押せばよかったけ?
4TB×4台でRAID0化出来たかな?
拾ったPrimePCケースをレストアしてZ77A-GD65セットしてメモリ8ギガとイシ載せるまでは済んだが
残りは予算の都合上次回に持ち越しです
予算出来次第フルセットで稼働予定です。
RADIアレイでも認識さえすれば普通のHDDと同じ
[Ctrl]+[i]
可
書込番号:16719056
uPD70116さん教えていただき有難うございます
このマザボにGTX系1枚とCalDigit FASTA-6GU3とテレビカード等さしてみたいけどこのタイプでデバイスエラー起こした方いますか?
書込番号:16787740
既に2件、質問として上がっていますが、どちらも解決済みのため
新規に質問させていただきます。
デバイスマネージャーのネットワークアダプター「82579LM Gigabit Ethernet connection」に警告がついていてネットワークに接続できない問題です。
ここでの回答(質問名:NICのドライバー)の通り、ケースからマザーボードを外した状態にすれば
ネットワークアダプターの警告は消えました。しかし、ケースに戻すとやはり元の状態に戻ってしまいます。
また、固定しているネジを緩める(外す)だけの方法では警告は消えませんでした。
そこで幾つかパターンを分け、試してみました
・マザーボードをネジでケースに固定→ネットワーク接続できない
・マザーボードから固定のネジを外す、マザーボード自体は定位置のまま→ネットワーク接続できない
・マザーボードから固定のネジを外す、マザーボードのネジ穴とケースのネジ穴(スぺーサー)の位置をずらして置く→ネットワーク接続できた
・マザーボードから固定のネジを外す、マザーボードをケースから取り出す→ネットワーク接続できた
これを見る限りは、マザーボードのネジ穴とスペーサーが接触するだけでも問題が発生しているように見えました。
そこで質問なのですが
・検証結果はそうなっていますが、スペーサーとネジ穴が接触しているだけで問題が発生するというのは起こりうるのでしょうか?
・もしそうなら、スペーサーは一箇所も接触させてはいけないのでしょうか?(どこか1箇所スペーサーを外すだけで改善できないか)
・固定はしたいのですが、外す以外の他の解決方法はないのでしょうか?
全部の質問でなくてもどれか一つでもいいので、ご回答いただければ幸いです。
http://www.ainex.jp/products/pb-020.htm
こういうのを間にはさめば?
スペーサーとマザーボードは接触していいところでは接触してても問題ないはずなんだけどね。
書込番号:16239718
>沼さん
言われて思い出しましたが、その9箇所以外にも取り付けていました。
前のマザーボードの時には影響なかったので気にしていなかったのですが、
それが原因の可能性がありますか?
>えっくすつーおーいえい!!さん
沼さんの指摘を基に考えますと、接触してはいけない所で接触してるために発生している、のかもしれません。
もし、それを取り除いても改善しない場合はこちらのアイテムも試してみようかと思います。
書込番号:16239964
以前同じMSIのマザーボードでLAN接続できない、という同様の現象が発生したことがありますが、
バックパネル付きの状態ではLANポートにLANケーブルが完全に刺さらない、という状況でした。
バックパネルの造りが良くないのかもしれません。
試しにバックパネルをはずしてLANがつかえるか試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:16240015
>ikemasさん
確かに今付けてるLANケーブルが爪なしなので、きちんと刺さっていない場合があるかもしれませんが、
今回は、デバイスマネージャの方に警告が出ているので、マザボの方の問題だと思われます。
書込番号:16240048
スペンサーなどはあまり関係無い様な気がします。
ハード的には認識しているから、項目としてあがってきているのだと思います。
!マークはどちらかと言うとSoftの様な感じなんですけどね。。。
まず、NICの最新ドライバーをダウンロードして、!がついているデバイスを削除して、再認識させるときに最新のドライバーを当てると治りそうな気がするのですが、だめでしょうか?
書込番号:16240440
>=韋駄天=さん
書き忘れておりましたが、私も最初はソフトの問題だろうと考え、
最新のLANドライバや、既存の質問で提示された修正パッチなどは試してみました。
それでは状況は変わらず、既存の質問の回答の一つに、固定しているネジが影響している、という回答があり、
それの解決策通りに実行したら、警告自体はその間は解消され、Webページにもアクセスできたのです。
しかし、その後にネットワークが有効な状態で、マザーボードをケースの中に戻し、
スペーサーの位置とマザーボードのネジ穴の位置を合わせたぐらいのタイミングで、
ネットワークアダプターに、再度警告が出た次第です。
以下、その回答の引用
>IntelのNIC搭載のマザーボードは非常にセンシティブで、たまにLANチップ近くのネジの締め付けが
>影響して正常にLANアダプタが機能しない場合があります。
>試しに一旦ケースから外すか、全ネジを緩めて浮かした状態で現象の再現を確認したほうがいいです。
書込番号:16240472
私も沼さんのご指摘の方法で解決できると思われますが、試行されましたか
余分なスペーサーのせいで短絡(ショート)していると思います。
このまま長時間通電させていると、他の部分も逝かれるかもしれません
書込番号:16240618
先ほど、マザーボード固定に必要な9箇所以外のスペーサーを外して動作を確認したところ
無事、ネットワークが繋がりました。
沼さん、そして他の皆さんも、たくさんのご意見ありがとうございました。
書込番号:16241104
PCが起動しなく、大変困っています。
電源ONしても、画面に何も表示されない状況です。
ただし、先ほどですが30分くらいすると急に動き出しBIOS画面が表示されました。
ブートドライブやOC設定などひと通り確認し、設定保存して再起動を掛けましたが、また何も表示されない状況です。。。
上記のようになったキッカケですが、ディスプレイを変えました。LGの29EA93-Pです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000447383/Page=2/SortRule=1/ResView=all/#tab
添付のCDからディスプレイドライバをインストールして、再起動したら何も表示されなくなりました。
グラボはHD7870を使っており、ドライバ入れなくても、ウルトラワイドに対応して表示されていたので、今思えばドライバ入れなければ良かったと大変後悔しています。。。
まずはBIOSを表示させるようにしたいのですが、どのような対策を行えば良いかをお教え頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。
接続ケーブルは、DVIならDVI-D (Dual link)を使ってますか。
書込番号:16120468
>PCが起動しなく、大変困っています。
文面から察すると、PC自体が起動しないわけではないのですよね。
起動させた時モニターに『No signal』とか表示されますか?
PCが起動している状態で、モニターの電源を一旦OFFにして再度電源を入れたらどうなります?
『No signal』になりますか?
書込番号:16120593
グラボを外してバックパネルの映像端子を使ってみて下さい。
あとはCMOS用のボタン電池を交換してみるとか。
書込番号:16120599
追申
一度、最少構成で起動を試みてください。
OSが入ったHDDなりSSDや他のHDD、ディスクドライブの接続を全て外してモニターだけ繋ぐ。
書込番号:16120626
CMOSクリアで回復しませんかね?
若しくはマザー上の物理スイッチで裏BIOS起動に切り替えとか機能ついてませんか?
ビデオドライバのインストールが問題だったんじゃなくて
その他色々OC設定を弄ったのが原因じゃないのか?と。
書込番号:16120697
皆様、色々とアドバイスありがとうございます。
JZS145さん>>
DVI-D (Dual link)使っています。
ピンクモンキーさん>>
No Sinnalの表示が出ます。最小構成で試したほうがいいのですね。
甜さん>>
最小構成で試してみます
Yone−g@♪さん>>
裏BIOS、CMOSクリアですね。
OCはしていないで、CPUもGPUもメモリも定格で使っています。
まずは、
CMOSクリア
裏BIOS
最小構成起動
の順で検証したいと思います。
また、結果は報告させて頂きます。よろしくお願いします。
書込番号:16121277
追伸です。
CMOSクリアするために、グラボを外しました。
CMOSクリア実施:電源ONで、画面に何も表示されず、何度も再起動する動きに変化しました。
裏BIOS起動:今現在Safemodeで起動はできました。
ここで何か対策しておいたほうがいいのではないか??と思っていますが
なにかご助言頂ければ大変有難いです。
以上
書込番号:16121388
再び追伸です。
裏BIOSでセカンダリBIOSでは起動できるようになりました。(グラボは外したままです)
ありがとうございます!!
プライマリBIOSを初期設定にしようと思っているのですが、できません。。
ジャンパ設定でCMOSクリアしたつもり(5分ほど放置)と、
しばらく電池を抜いていたのですが、改善されません。。
現在msiのサイトにアクセスできない(落ちてる?)ので、どなたかお教えいただけると大変助かります。
書込番号:16121501
uPD70116さん>>
ありがとうございました。確認できました。
プライマリ、セカンダリ共に起動するようになりました。
Yone−g@♪さんの仰るとおり、全て定格で使っていましたが
BIOS上でファン設定などのECO設定はしていましたので、この辺りが原因かもしれません。
書込番号:16121606
マザーボード⇒Z77A-GD65
CPU⇒Core i7 3770 BOX
SSD⇒330 Series SSDSC2CT240A3K5
グラフイックカード無し
上記構成で、OS(ウインドウズ8)立ち上がる前に添付画像のメッセージが2〜3秒表示されますが、非表示に出来ないでしょうか?
UEFI設定画面のIntegrated Peripheralsで外部SATAポートを無効化する設定やOption ROMを無効にする設定がなければ無理です。
書込番号:15933790
使っていないのならASMEDIAのSATAコネクタを無効にする、かな?
使用しているのなら諦めるしかないでしょうね。
ちなみにうちのGD55ではチップが載っていないのでその表示は出ません。
書込番号:15933815
早速の返信ありがとうございます。
甜さんにはASRockのB75M R2.0でも返信頂いてます。
外部SATA6GB/SコントローラモードをIDEから無効にしましたら表示しなくなりました。
書込番号:15934148
こんばんわ 宜しくお願いします
windows7にこのマザーを組み込んだのですが
デバイスマネージャーでネットワークアダプター「82579LM Gigabit Ethernet connection」に警告がついていてネットワークに接続できません。
INTEL HPでダウンロードした最新ドライバーを再インストールしようとしても、「インストール中に問題が発生しました。 エラーコード10」のメッセージが出てしまいます。
同様の質問の回答を参考に
INTELのページにエラーコード10に関しての修正パッチ「NVM Update Utility for Intel® 82579V Gigabit Ethernet PHY Network Connection」をダウンロードしましたがうまくいきません。
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=22026
コマンドプロンプトで修正パッチを実行しようとすると以下メッセージが出てしまいます。
>C:\Downloads\82579VSKUW64e.exe
Cannot copy driver file: aborting
Couldn't install driver
何かアドバイスいただけませんでしょうか?
Chipset Driverをインストールした状態でネットワークアダプタのドライバを削除してから入れ直しても駄目なら
M/Bの初期不良という可能性が高まります。
一旦ケースから外して起動させてみると稀に改善する場合もあります。
書込番号:15745357
対象ディレクトリにコピペしてから起動。
2. Select the utility in the directory or folder based on the operating system installed
a. 32-bit Windows use the utility in the Win32 directory
b. 64-bit Windows use the utility in the Win64e directory
c. DOS use the utility in the DOS directory
書込番号:15745672
utilityはパッチを解凍した際に作られたwin64eフォルダの中にありました。
そのまま実行したり、windowsがインストールされたディレクトリなど試しましたが結果は同じでした。
下記のサイトも参考にしていましたが、事象は改善していません。
http://www.tekwind.co.jp/faq/entry_139.php
書込番号:15746244
ご解答ありがとうございます。
chipsetのドライバーもアップデートしていましたが事象の改善にはいたってないです。
書込番号:15746260
IntelのNIC搭載のマザーボードは非常にセンシティブで、たまにLANチップ近くのネジの締め付けが影響して正常にLANアダプタが機能しない場合があります。
書込番号:15746927
ヘタリン様
頂いた方法を試したらNWつながるようになりました。
やったー^^
質問の【NICのドライバー】というタイトル名もそうですが先入観はいけませんね。
物理的な事が問題と判明し恥ずかしい限りです。
基礎的なことをあえてアドバイス頂きまして
ここまでご回答いただいた皆様も本当にありがとうございました!
一日格闘してたので本当にうれしかったです。
書込番号:15747190
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
マザーボード
