このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2020年5月27日 21:09 | |
| 0 | 3 | 2015年8月1日 13:00 | |
| 4 | 5 | 2015年4月22日 18:17 | |
| 1 | 2 | 2015年1月11日 18:32 | |
| 5 | 3 | 2015年1月8日 21:26 | |
| 2 | 3 | 2014年5月1日 20:48 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300R
ルーターから一番離れた部屋で電波は弱いながらも(スマホの表示は中程度の強さ)普通に使えていたのですが、最近はやたらと切断してしまうことが増えました。電波の表示も弱い表示のことが多くなりました。
現在の状況だとまわりの家でwifiを使用している家庭が増えて電波干渉かなと思っていたのですが、IODATAのスマホアプリで空きチャンネルを見つけて空きチャンネル(隣も使用されていないチャンネル)で接続しても電波の強さが変わりません。
10年前に中古でバッファローのルーターを買ったときに箱に書いてある説明より随分電波が弱いなと思ったことがあるのですが、経年劣化等でルーターの電波は弱くなるものなのでしょうか?
みなさんのWN-G300Rはどうでしょうか?
ちなみに出力設定は100%でルーターから1.5メートルのところでもスマホアプリ強さの表示は真ん中くらいです。
まぁ、そーゆーことはあるかもしれないっすけど、相手は電波ですんで、最終的には、スレ主さんの環境で、
「別のモン」
にしてみてどうなるかってことっすかねぇ。
2.4GHzは、ご近所さんとの混雑の影響がおっきいし、電波環境は、刻一刻と移り変わるんで、よっぽど事情がなければ、基本的には、「2.4GHz接続」は、もうなしにしてしまったほうがいいとは思うっすよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23428899
干渉で電波強度が弱くなる訳ではないです。
一旦リンクした後で、干渉があると実効速度が落ちるという影響の出方です。
なお、電波強度とリンク速度はほぼ比例します。
ユーザではないですが。
一般的にコンデンサなどは熱や経年変化の影響を受けやすいです、
無線LANはアナログ部分も相当ありますので、
それなりに経年劣化はあり得ると思います。
WN-G300Rは2.4GHzしか対応していないですが、
5GHzのみ対応の11acがこれだけ普及して来た昨今ですので、
干渉の影響の少ない5Ghzの11ac対応の無線LANルータに
そろそろ買い替えても良い時期だと思います。
書込番号:23428907
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
5Ghzの導入を検討します。
書込番号:23430038 スマートフォンサイトからの書き込み
>すとらときゃすたさん
私はWHR-1166DHPを6年ほどブリッジモードで使っていて
規格としては11ac対応なので866Mpbsなのですが
V6プラスで利用していても、20〜40Mpbsしかでず
「まあ、こんなものかなぁ」と思っていましたが
2533DHP3に買い替えたら150〜250Mpbs出るように
なりました。
端末側は変更ないので、経年劣化で弱っていたのだと
思います。
ご参考まで。
書込番号:23430058
>5Ghzの導入を検討します。
最近は5Ghz専用である11acに対応した子機が増えて来ていますが、
たとえ11acに対応していないくても、5GHzの11nに対応した子機であっても、
11ac対応の親機にすれば、5GHzは干渉の影響を受けにくいので、
2.4GHzしか対応していないWN-G300Rよりも
実効速度が向上する可能性が高いと思います。
書込番号:23430527
>家電スキー316さん
>羅城門の鬼さん
5Ghzにしたほうがよさそうですね。
ベストアンサーは経年劣化と思われる症状があると書き込んでいただいた家電スキー316さんにさせていただきます。
書込番号:23430725
この無線LANルータでwifi接続した時にスマホのバッテリー消費量が多くなるという症状が出た方はいませんでしょうか?
私の環境で確認できたのは現在使っているスマホ(Zenfone5)1台のみで、他のスマホでは出ない症状なのか気になったため書き込みしました。
私は異なる2箇所でwifi接続でスマホを利用しているのですが、ある日この無線LANルータを親機にしている家のwifi接続時にバッテリーの消費量が多いことに気づきました。
スマホの機能でバッテリー消費量グラフを見ると、アイドル時にLTE通信時と比較して、この無線LANルータで接続すると同程度、他方では半分程度になっていました。
試しに家の無線LANルータをPLANEXのMZK-MF150B-X、ELECOMのWRH-300WH2-Sに交換してみましたがどちらもバッテリー消費量は少なくなりました。
またI-O DATAの無線LAN中継器WN-G300EXP無線LANを介した場合でもバッテリー消費量は少なくなりました。
私の確認できる範囲ですが、無線親機にこの機器を利用した場合のみバッテリー消費量が多くなることがわかりました。
本体のファームウェアを最新にし、ビーコン周期なども手を加えてみましたが症状は変わりませんでした。
複数の箇所でwifiに接続するということは稀であるため気づきにくい症状だと思いますが、同様の現象を確認された方はいませんでしょうか?
スマホがWi-Fiで消費電力が大きくなるのは、
通常は親機からの電波が弱くて、他の親機を捜している時などのはずです。
もしかすると、WN-G300Rの電波強度が弱い、
またはWN-G300Rのアンテナの位置が設置場所に適していないのかも知れません。
またスマホのバッテリーの持ちを良くするためには、
以下が参考になるのでは。
http://android.f-tools.net/Q-and-A/Battery-Nagamoti.html#STEP2
書込番号:19015661
羅城門の鬼さん返信ありがとうございます。
スマホのバッテリー消費量が大きくなる症状は、親機の近くに置いても現れてしまいます。
また周囲のwifi電波を見るアプリ(Wifi Analyzer)で調べてみると、周囲に競合するような親機は無く、またWN-G300Rからの無線強度は十分でした。
この機種をwifi親機にした時のみバッテリー消費が多くなるのは、何かこの機器固有の問題があるのかと思いスレッドを立てました。
もしそのような問題がある場合は新しく購入される方への指標の一つになれば」と思いました。
もう随分前の機種ですので新しく購入される方は少ないかと思いますが。。。
書込番号:19016447
それならば、相性なのか、そのWN-G300Rの個別の要因によるものかも知れませんね。
書込番号:19016703
木造住宅の2階にWN-G300Rを設置。
すぐ近くでWLI-UC-GNMを付けたデスクトップPCと、主に1階でレノボのタブレットを
使用していますが、いずれも何の問題もなく使えています。快適です。
ご参考まで。
書込番号:18707432
あっ、ちなみに家はいわゆるウサギ小屋です(笑)
お屋敷のような広い家ならどうなるか分かりませんね。
書込番号:18707443
多分、大丈夫かと思います。
> 配置は1回においたほうがいいとかありますか
1階に設置出来るのでしたら、家の中央付近の1階の高い位置に設置して下さい。
書込番号:18707490
これを、使い始めて、1年を過ぎました。
木造2階建てで、モデム(ADSL)と本機は、1階の台所に置いています。
家は、田舎なので、そこそこの大きさです。
メインは、2階で、PC数台・Tablet・スマホ・TV・BDレコで、問題なく使えています。
風呂場に、Tabletを持ち込み、BDレコのHDDを見たりしています。
書込番号:18707859
>2階建て住宅での使用は問題ないでしょうか?
>木造です
木造なら、親機と子機の階が違っても基本的には使えますが、
水平方向の距離が遠い場合は、非常に電波が減衰してしまうこともあります。
これも設置環境次第なので、一概には言えませんが。
知人宅でノートPCを持ち込んで使うことがありますが、
親機はNECの中級機で、1階に設置、ノートPCは2階の反対側の部屋ですが、
頻繁に無線LAN自体が切断していました。
水平方向の距離は約12mほど。親機のすぐ上の部屋では充分安定しているのですが。
親機も家の中央から離れているのが効いているのだと思います。
子機と階が違っても、できれば家の中央に親機を配置して下さい。
そうすれば、死角はかなり減るはずです。
書込番号:18707976
タイトル通りです。
長期間使っていると、まるでメモリーリークでも起こしているようになってしまいます。pingの応答にも、ものすごく時間がかかり、こうなってしまうと電源off→on以外復帰しません。(管理画面も開かない、正確には少しずつ開こうとしているが長遅い) ファームの更新が無いかなと思っているのですが、1.10 のまま打ち止めのようです...
大容量のファイル(LinuxのISOイメージとか)を落とすと発症わけでも無く、トリガーがつかめません。まぁ、気がついたらoff→onすればいいので、運用でカバーできますが使い勝手が悪い。
同様の症状が出ている方はいませんか?
この機種ではありませんが、I-Oルーターは6種類ほどもってます。
アウトレットで購入したものが壊れた以外は、まあ安定してます。
原因をさがすのなら、システム設定からログを見て、あやしいところを探すしかないでしょうね。
ただ、そこがわかっても、外的要因以外は対処のしようがないですね。
WN-G300R無印だと購入してから1〜2年の使用で保障期間もはずれてると思いますので、
買い替えも視野にいれたほうがいいかもです。
以下、参考ログ
Jan 6 02:37:04 [SYSTEM]: UPnP, Stopping
Jan 6 02:37:04 [SYSTEM]: DNS, start DNS Proxy
Jan 6 02:37:03 [SYSTEM]: QoS, Stopping
Jan 6 02:37:02 [SYSTEM]: NET, start Firewall
Jan 6 02:37:02 [SYSTEM]: NET, start NAT
Jan 6 02:37:02 [SYSTEM]: NET, stop Firewall
Jan 6 02:37:02 [SYSTEM]: NET, stop NAT
Jan 6 02:37:02 [SYSTEM]: WAN, WAN1 IP changed, restart services
Jan 6 02:37:02 [SYSTEM]: WAN, WAN1 New IP = **.***.***.***
Jan 6 02:37:01 [SYSTEM]: DNS, start DNS Proxy
Jan 6 02:36:59 [SYSTEM]: NET, start Firewall
Jan 6 02:36:59 [SYSTEM]: NET, start NAT
Jan 6 02:36:59 [SYSTEM]: NET, stop Firewall
Jan 6 02:36:59 [SYSTEM]: NET, stop NAT
Jan 6 02:36:56 [SYSTEM]: WAN, start DHCP mode
Jan 6 02:36:53 [SYSTEM]: WAN, stop DHCP mode
Jan 5 21:09:20 [SYSTEM]: DHCP Server, Sending ACK of 192.168.0.3
Jan 5 21:09:20 [SYSTEM]: DHCP Server, Sending OFFER of 192.168.0.3
Jan 5 16:39:01 [SYSTEM]: MGR: initial packet length 18245 outside (0 - 220)
書込番号:18343690
アドバイスありがとうございます。
調子悪くなったことに気がついたときは、ログインすらできないのでログを見ることができません。
普段、おかしなログも吐いていません。
ちなみに、普段は NTPと DHCP位しか出力がないです。
普段は何の問題もないんですけどね。個体差なのか知りたかったので、表題の質問をしたわけです。
同様の症例の方はいないみたいですね。買い換えを視野に検討してみます。
書込番号:18359664
みなさんこんにちは。
当機をAPモードで運用して問題なく使ってきたのですが、この度
子供のWiFi時間制限をするためにECOモードを利用しようとしたところ
時刻設定でつまづいています。
ECOモード時間の設定などはちゃんと行えており、設定した時刻通りに
作動しているのでそれ自体は問題ないのですが
そもそものルータの時刻が大幅にずれてしまっており、意味をなしません。
確か2009年1月3日、時刻も10時間ほどずれています(多分、2,3日前設定する時に
一度初期化したため、そこからの時間になっているかと)
時刻合わせについてはタイムサーバーとの同期以外方法がないようで
タイムサーバのアドレスもドロップダウンボックスからの選択のみで
任意に設定ができない仕様のようです。
試しに別のタイムサーバに変更してみても、全く同期しないようです
(同期したとすれば、2009年はありえないですよね)
という状況で、私のスキルでは手詰まりになっています。
どなたかご存じの方いらっしゃいましたら、ご指導お願いできますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
> 時刻設定でつまづいています。
以下を参照し、「デフォルトゲートウエイ」「DNSサーバー」アドレスに、上流のルーター(モデム)のIPアドレスを入力して下さい。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s17403.htm
書込番号:18348463
哲!さん
ご返信ありがとうございます
おかげさまで解決しました!
心より感謝いたします^^
キーワードでずいぶん検索したのですが
このFAQ見つけられませんでした。
それがこんなに早く解決するとは・・・
本当にありがとうございました
書込番号:18349789
デスクトップPC(win7)とNTT西日本のONU一体型※ ひかり電話対応ホームゲートウェイ(HGW)を有線でつなぎ、それにWN-G300Rを接続しています。
※ONU一体型のひかり電話対応HGW(ルータ機能内蔵)
1 前の無線ルータと入れ替えてから、プリンタMyMio DCP-J525Nと無線接続できなくなりました。今はUSB接続でしのいでいます。
2 SONYデジカメWX-200から画像をアクセスポイントWN-G300R経由でPCに無線で転送したいのですが、「アクセスポイントに接続しましたが保存先として設定したパソコンと接続できません」と表示され、転送できません。
なお、スマホやノートPCではWN-G300Rと無線でネット接続できている状態です。
1・2の原因は同じでしょうか?
違うにしても、それぞれの対策がおわかりの方、お教えいただければ幸いです。
> 1・2の原因は同じでしょうか?
多分同じです。
WN-G300Rを、以下を参照してアクセスポイントモードに変更してみて下さい。
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g300r/htm2/ap.htm
WN-G300Rの設定画面を開くには、PCをWN-G300Rと直接有線接続して、以下を参照して下さい。
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g300r/htm2/open.htm
また、WN-G300Rの設定が出来ない場合は、PCをWN-G300Rと直接有線接続するだけで、上記の1,2の問題は無くなるかと思います。
(WN-G300Rをアクセスポイントモードに変更しない場合は、他の機器を有線接続する場合もONUに接続しなくて、WN-G300Rに接続して下さい)
書込番号:17468648
>1・2の原因は同じでしょうか?
LAN内の機器間の通信が出来てないようですので、
多分原因は同じです。
もしも本機がルータとして動作指定る場合は、
本機のLAN側の機器と本機のWAN側の機器は相互に通信できませんので、
本機をアクセスポイントモードに変更する必要があります。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s18051.htm
既にアクセスポイントモードだった場合は、
本機の接続先のSSIDのプライバシーセパレート機能(ネットワーク分離機能)を確認し、
有効になっていたら無効にしてみて下さい。
書込番号:17469139
哲!さん、羅城門の鬼さん
お二方ともありがとうございます!
本機をアクセスポイントモードに設定すると、1.2.共に解消されました!
そればかりか、ノートPC(無線接続)からデスクトップPC(有線)のファイルが覗けるようになり、大満足です!
今まであーでもない、こーでもないと悩みながら、
設定に時間を費やしていたのがウソのように問題が解決し、晴れやかな?気持ちです(笑)
今後とも機会がありましたら、ご指導よろしくお願いします。
まずはお礼まで。
書込番号:17470368
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
