このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2013年8月10日 12:56 | |
| 1 | 0 | 2013年5月30日 01:40 | |
| 2 | 4 | 2013年5月28日 13:36 | |
| 2 | 10 | 2013年3月27日 19:48 | |
| 1 | 1 | 2013年1月14日 12:49 | |
| 2 | 8 | 2013年1月14日 01:36 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R7970 Lightning [PCIExp 3GB]
R7970 Lightningのクーラーは元々あまり静かではないのですが、室温30℃を超える最近は周りの蝉などの環境音にも負けないくらいになっているようです。
元々ファン制御をユーザー設定で静音化させて使っていたのでまったく気になっていなかったのですが、先日標準設定で新生FF14 キャラクター編を回してみたところかなり気になりましたので、グラフを取ってみました。
室温 33℃
○ファン標準
最高温度 75℃
ファン Max 77%(2900rpm)
○ファン静音設定
最高温度 83℃
ファン Max 54%(1836rpm)
静音設定の中身はこちら
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000354508/SortID=16171131
静音設定 この室温になるとHD7970-DC2T-3GD5より静かですが、無音に感じるほどでもないです。
OCするには厳しそうですが、標準クロックなら夏でも大丈夫そうです。
925/5500とOCでのグラフもとって見ました。
全てファンはユーザー定義による静音設定での様子です。
○925/5500 1.113V設定 室温 32℃
最高温度 81℃
ファン Max 53%(1777rpm)
Max 354W(※ 定格1070/5600 1.113Vでは357W・359Wでした)
○1125/7400 1.138V設定 室温 33℃
最高温度 90℃
ファン Max 62%(2277rpm)
Max 414W
(※実は1160/7400の後に調べた設定なのですが、こちらは画面に少し線が入る乱れがあり電圧とクロックのツメが甘いようです。)
○1160/7400 1.138V設定 室温 32℃
最高温度 97℃
ファン Max 100%(3236rpm)
Max 486W
1160MHz 1.163V設定 室温32℃では、途中セーフティが働いてファン100%(3236rpm)で回って、温度が下がるとユーザー制御に戻るという動作をしましたが、見た目は問題ないようでした。
ですが、静音設定ではこのくらいになるとかなり無理があるようになりました。
消費電力がかなり高くなるので、50〜62%では冷却しきれないのも仕方ないですね。春はまだ余裕を感じたのですが。
できれば54%までに留めたい設定ですので、もうこのくらいの室温になるとOCにはマージンがない設定のようです。
※スタート温度がそろってませんが、クロック変更するとクロックが下がらなくなるため断念しました。ですが結果的にあまり影響はなさそうです。
書込番号:16455732
訂正
○1160/7400 1.138V設定 室温 32℃ → 電圧 1.163V 設定です。
書込番号:16455746
13.6b Tomb Raider -Ultimate |
13.6b Tomb Raider -Ultimate + Shadow Ultra |
13.6b Biohazard 6 |
13.6b Valley1.0 |
新ドライバー Catalyst 13.6b がリリースされました。
http://www.4gamer.net/games/022/G002212/20130529001/
http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/AMDCatalyst13-6WINBetaDriver.aspx
R7970 Lightning で 13.4とベンチマークで比較してみたいと思います。
環境は下記リンクにある通りで、定格クロックですがCPU関係(PLLなど)は低電圧化させてます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000354508/SortID=16161309/
R7970 Lightningは定格クロック定格電圧です。(1070/5600MHz 1.112V)
13.4 → 13.6b
○ アイドル時 (測定後確認時 起動数分後の測定前は85W)
78W
○ 3DMark Fire Strike default
・Graphics score: 7879 → 7851
・Physics score : 9036 → 9018
・Gaphics test1 : 37.31 → 37.24
・Gaphics test2 : 31.67 → 31.51
・Physics test : 28.69 → 28.63
・Combined test : 13.92 → 13.90
Max 323W(GT1-GT2) 359W(Combined)
○ 3DMark11 Extreme
・Graphics score: 2992 → 2987
・Physics score : 8763 → 8799
・Combined test : 3713 → 3711
・GT1 : 16.30 → 16.30
・GT2 : 16.90 → 16.83
・GT3 : 14.48 → 14.44
・GT4 : 8.49 → 8.48
・PT : 27.82 → 27.93
・CT : 17.27 → 17.26
Max 301W(GT1-GT4) 326W(Combined)
○ Biohazard 6 1920x1080 最高設定
・10610 RANK S → 10590 RANK S
Max 355W
○ Crysis 2 DX11 1920x1080 最高設定(DirectX 11 Ultra Upgrade & High Resolution Texture Pack(1.65GB))
・Times Square Min:16.4 Avg:79.0 → Min:15.6 Avg:80.5
・Downtown Min:12.8 Avg:72.3 → Min:14.2 Avg:73.8
・Times Square Min:14.8 Avg:66.6 → Min:14.5 Avg:66.6
Max 356W
○ Crysis DX10 1920x1080 VeryHigh 8xAA Time of Day 9 Loop 2
・min:42.86 max:67.76 Avg:58.52 → min:40.98 max:68.18 Avg:58.89
Max 327W
○ FINAL FANTASY XIV: A Realm Reborn 1920x1080 最高品位 フルスクリーン
・SCORE: 7720 → 7711
・平均フレームレート: 64.399 → 64.278
Max 304W
○ LostPlanet2 DX11 High 最高設定 1920x1080 Test B
・64.6fps RANK A → 64.8fps RANK A
Max 344W
○ Tomb Raider 1920x1080 Ultimate
・Min:48.0 Max:78.0 Avg:61.7 → Min:48.0 Max:82.0 Avg:63.4 (2.7% up)
・Min:44.7 Max:70.0 Avg:58.2 → Min:44.7 Max:77.8 Avg:59.8 (2.7% up)
Max 318W
○ Heaven Benchmark 4.0 Extreme 1920x1080
・FPS:35.2 Score:888 Min:19.4 Max:78.0 → FPS:35.2 Score:885 Min:19.5 Max:78.9
315W
○ Valley Benchmark 1.0 Extreme HD
・FPS:43.6 Score:1826 Min:20.7 Max:85.2 → FPS:43.7 Score:1828 Min:20.8 Max:85.5
319W
結果、これらは変化はないようです。
Tomb Raiderはアップしている可能性がありますが、短時間でばらつきも大きめで最小フレームレートは変化していないことから逆になる可能性もあると思います。
比較するまでもなかったという印象でしたが、Crysisがいつの間にかGTX680と競えそうにアップしているのに気づけたのが収穫でした。(注 コアクロック1070MHzです。)
あと余談になりますが、R7970 LightningはZeroCoreが無効のようで、モニター出力がOFF状態でもファンが停止しませんでした。
アイドル時 -2Wの76Wは確認しました。
Crysis 3 フレーム&消費電力測定時のショット |
Tomb Raider R7970 1070&925MHz |
おまけ Tomb Raider ベンチシーン1 |
おまけ Tomb Raider ベンチシーン2 |
HD7970をCore i7 2600K環境でしばらく使うことになり、消費電力も含めてベンチを回してみました。
HD7970-DC2T-3GD5ではなく、このカードです。
RADEONということで、Crysis 3とTomb Raiderを選択。
※Crysis 3はベンチマークがないので、Frapsでキャンペーンほぼ開始冒頭から60秒間(無操作)で測定と、その後落ち着いた状態でのフレームレートとその時の消費電力です(スクリーンショット参考)。
ほぼ冒頭とあいまいなのは即測定開始するとMin FPSが安定しないためです(最悪0fpsになる)。
よって測定後Frapsの表示が戻りその時のフレームが安定しているので、その時の消費電力を測定しました。
※Tomb Raiderはベンチマークがありますが、Adrenaline Action Benchmark Toolを使用してUltimate設定にて計測。
(ちなみに更に本体のベンチマークではShadowをHighにできUltimate+αの完全最高設定で計測できますが、このToolではHighが選べません)
CPUとGPUは定格ですが、GPUのファンコントロールはユーザー定義であまり回らないよう抑えてます。
また925/5500のHD7970のリファレンスクロックとその低電圧化&Power Limit -20%時も計測しました。
GPUの電圧は定格1.113V → 1.050V設定です。
Win7 64bit Catalyst 13.4
○アイドル時
86W(起動して数分置いた状態でまだ少し下がる可能性あり)
○ Crysis 3 1920x1080 最高設定 Vsync-off
・1070/5600 24-25fps(交互) 329W ( Min 18fps Max 32fps Avg 24.333fps )
・ 925/5500 23fps 316W ( Min 17fps Max 29fps Avg 22.800fps )
・ 925/5500 23fps 287W ( Min 17fps Max 29fps Avg 22.677fps ) 低電圧化&Power Limit -20%
○ Tomb Raider 1920x1080 Ultimate Vsync-off
・1070/5600 Min 46.6fps Max 72.0 Avg 60.2 309W
・ 925/5500 Min 42.0fps Max 66.1 Avg 54.5 292W
・ 925/5500 低電圧化&Power Limit -20%はブラックアウトして固まってしまいました。
低電圧化しすぎると不安定になる恐れがありますが、上手く利用するとゲームによっては省電力化できそうです。
CPU 2700KになりますがGTX670でCrysis 3とTomb Raiderを回してみるかもしれません。
面倒なので分からないですが比較対象がないのも寂しいので、もし回したらここに追記します。
CPU Core i7 2600K
CPUFAN SCYTHE SCMG-2100(無限弐)付属ファン
MOTHER MSI P67A-GD65
MEMORY 8GB Kingston KHX1600C9D3X2K2/8GX (XMP1600設定 9-8-9-25-1T 1.328V)
HDD WD6400AAKS x1 750-72AS x2
OPT HL-DT-ST BD-RE GGW-H20N x1
CASE ANTEC TwelveHundred(付属ファン 12cm x5 20cm x1 最低回転設定)
POWER Seasonic X Series SS-660KM(660W)
2700K + GTX670 です。
CPU GPU定格設定です。
メモリは2133設定から、1600設定(798.3MHz 9-9-8-21-1T 1.350V)に変更しました。
あとGPUのみPower Limit 71%設定(このカードの最低)も行いました。
電圧変更はBIOSレベルで変更しないと無理ですので無変更です。
Win7 64bit 320.14
○ アイドル時
77W (起動して数分置いた状態でまだ少し下がる可能性あり)
・23-24fps(交互) 218W ( Min 20fps Max 30fps Avg 23.65fps )
・18fps 169W ( Min 17fps Max 23fps Avg 18.633fps ) Power Limit 71%
・Min 33.1fps Max 72.0 Avg 50.1 Peak 214W
・Min 26.4fps Max 56.4 Avg 38.5 Peak 167W Power Limit 71%
2700KなのでベンチマークはGTX670(リファレンス)が若干有利な環境でしたが、元々選択したベンチマークがRADEON最適化ゲームなのでまったく影響がなく惨敗してます。
そのかわり消費電力はアイドル時を考慮してもかなり低いようです。
Power Limitの調整幅と影響もGTX670が大きいようでした。
CPU Core i7 2700K
マザーボード Asrok Fatal1ty P67 Professional
メモリー Corsair CMT8GX3M2B2133C9 4x2 GB 1600設定(798.3MHz 9-9-8-21-1T 1.350V)添付クーラー使用
クーラー Corsair CWCH100 標準ファン2個 ロー設定
HDD x1 Seagate ST3000DM001
OPT x1 Pionner BDR-207
ケース Scythe ARES(標準の14cmフロントファン&12cmリアファンに、サイド用に20cmファンMegaFlow200 Red LED 追加)
HDD冷却強化用に9cmファン(型番忘れました)追加
POWER Seasonic X Series SS-760KM(760W)
※環境の大きな違いは2700Kのほかに水冷とHDDが1台(HD7970のは3台)です。
書込番号:16166846
R7970 Lightning のファンコントロールのカスタム状況を貼ります。
温度グラフは3DMark Fire Strike 標準設定の Demo、Test1、Test2、Physics、Combined 実行時のものです。
室温 27.5〜28℃
Max 75℃
FanMax 52%(1633〜1657rpm)
76℃から53%、82℃から54%になるように調整してますが、この調整をしたのは室温17〜20℃のころベンチマーク1150〜1200MHzまでのOCを考慮して練ったものですので、室温30℃を超えてくると1070MHzより上げないか、もう1〜2%上げるのがいいと思います。
ちなみにこの設定のままだとHD7970-DC2T-3GD5のクーラーよりほんのり静かです。
2%上げると逆に多少五月蝿くなりますので、1150MHz以上を考えるのでしたらもう少し低めの温度から変えるのが良い感じがします。
一度設定してしまえば、再起動後でもそのまま有効なので(危険なクロックも)、静音性も重視されるなら一度は試す価値ありだと思います。
書込番号:16171131
GTX670を計測して気になったので、定格クロックの1070/5600ままでGPUを低電圧化させて消費電力を極力下げてみました。
またCPUの2600KはHTやクロックは標準のままですが、PLLの電圧など今回は電圧関係をAUTOでなく安定する範囲で下げてます。
そのため若干アイドル時の消費電力も下がってるはずです。
CPUの電圧はAUTOのままです。これはマザーボードにオフセット調整がなく固定電圧になるためアイドル時に下がらなくなるためです。
○アイドル時 (測定後の消費電力で、起動後数分置いた測定前は84Wでした。)
78W
○ Crysis 3
・1.113V 312W 定格電圧
・1.088V 306W
・1.069V 301W
・1.050V VGA停止 (途中294Wは確認)
追試
・1.063V 286W
急に下がりすぎのように感じたので、
追試
・1.113V 310W
時間とともに少し下がっている感じがしましたが、起動数分ではまだ何かバックで動作して完全に落ち着いてないのだと思われます。
結果的に私の環境で、CPU関係の電圧変更との合わせ業で、GPUの電圧を1.069V設定以下にすることで性能を落とさず300Wまでに抑えることができました。
重いCrysis3で300W内でしたら、他のゲームはそれ未満に収まると思われます。
計測時間が1分数十秒と短いので、この電圧で安定するのかは分かりませんが少しスッキリしました。
書込番号:16175908
GTX670も電圧を下げてみました。(1.15V → 1.125V アイドル時0.987V→0.825V)
ついでにFANの最低30%から10%に、Power Limitの最低71%から30%にして低クロックの下限も調整しました。
CPU関係もできる限り低電圧化(オフセット-0.1Vなど)させました。
○ アイドル時 (起動数分後の測定前は72W、測定後の数値)
68W
○ Crysis 3
・24fps 213W PowerLimit 100%
・20fps 162W PowerLimit 71%
・10fps 121W PowerLimit 50%
・ 9fps 117W PowerLimit 45%
・ 9fps 116W PowerLimit 30%
低電圧化で少し下がっているのは確認できましたが、それより性能を落とすPowerLimitの効果がはっきりする結果となりました。
GPUの低電圧化はあまり意味ないようで、消費電力はPowerLimitに依存するようです。
そのかわりに71%時に18fpsから20fpsにアップしてましたので性能アップの効果があるかもしれません。(注: もちろん100%時より低い性能です。)
45%と30%では変わりがないようでしたので下げるにも45%くらいで限界のようです。
45%でNeed for Speed: Hot Pursuitを1920x1080 最高設定に16xAF 4xAA FXAAを追加させて30fpsキープできるくらいでしたが、30%でも変わらないのを確認しました。
消費電力もちょいちょい見た範囲で103〜114Wと変わらず、またCrysis3よりも低めなのも確認しました。
5分程度の短いプレーですが、FANが元々の最低の30%(1020rpm)まで上がりませんでした。(室温24℃)
アイドル時は18%(800rpm)のようです。
フレームがそれほど重要でないCivilization Vなどに特に積極的に使っていけそうです。
ちなみに45%時 3DMark11 Performance GraphicsScore 3320 GT1〜GT4 Max107W でした。
GTX670はPowerLimitの下限を弄ったりするとミドルレンジのカードに化け面白いですが、各低電圧化も含めて自己責任で。
書込番号:16187169
2012年夏に2枚購入し、CrossFireを 構成してゲームを楽しんでたのですが、10月ころから突如ノイズを発生しながら、フリーズしてしまう現象に見舞われております。
タスクマネージャすら起動できない状況なので、毎度電源長押しによる再起動を行っています。
しかし、CrossFireを無効にした状態で、ゲームするとそのような現象は一切出ない状態です。
このような現象にあった方はいらっしゃるでしょうか?なにか助言などを頂ければ幸いです。
マシン構成
M/B ASRock X79 Extreme9
CPU Intel Core i7 3820
Memory Corsair CMZ32G3M4X1600C10 @8 (64GB)
SSD Intel 520 120GB @2 (RAID0)
ディスプレイドライバ(何れのドライバーでも改善せず)
8.980
8.982
9.002
対象ゲーム
CoD:MW3(CF有効で必ずフリーズする)
CoD:BO2(CF有効で稀にフリーズする)
BF3(CF有効でもフリーズせず)
マザーボードのサポートには、2度出しており、1度目はSATAポートの異常で交換。
しかし、2度目は問題なく返却。
マザーボードの交換前、交換後どちらでもこの現象がでています。
また、この文章を書いている直前に電源を交換して、同様の症状が出ます。
交換前:Corsair AX1200
交換後:ENERMAX EPM1200EWT
一枚づつ差し替えてチェックはしてないのかな?
ブリッジケーブルのチェックは?
書込番号:15634598
マザーボードの BIOS は最新でしょうか ?
メモリは大丈夫でしょうか ?
あと、OS をインストールする時に、
しっかりと RAID ドライバを充てて領域を確保後にフォーマットしてから進みましたでしょうか ?
書込番号:15635094
>がんこなオークさん
グラボの差し替えは実施しておりますが、やはりでます。
ブリッジケーブルの差し替え(左右交換、上下入れ替え(MSIロゴが180度反転))を実施しましたがでました。
ブリッジケーブル買い換えるのも一つの手ですが、どのように入手すればよいでしょうか?
>越後犬さん
BIOSは…ひとつ前の2.30です。
12/25 に3.10がリリースされていますが、この時、ユニスターにて検証中だったことと、
返却後、BIOSチェックはしていませんでした。これを試してみます。
メモリーチェックは『memtest86+』を18時間かけて実施しましたがエラーは検出せず。
※某円弧店購入しましたが、初期不良のため、交換しております。
RAIDドライバー適用後に領域を一旦削除し、再度構成した上でWin7 インストールしています。
※RAIDドライバーは最新のものです。
また、SSD はデータ用に使用していた別のSSD と交換して実施しておりますが改善しませんでした。
書込番号:15635308
確認のため質問させて下さい。
十字砲火を組み上げた際はMW3、BO2、まあこれは11月ですが
2つは正常動作だったのでしょうか?
症例からすると二枚差しによる熱暴走、又はカードの生焼けで熱暴走しやすい状態に読めるのですが
そうするとBF3が正常稼働の説明と相反するんですよね。
その構成だとMW3もBO2も
鼻糞ほじって鼻歌気分で動く感じなハズですし。
何か原因があるはずですが??
因みに7970単騎で使っているんですがぶっ続けで
遊んでますと結構熱暴走でハングしますが
そういう状態じゃないんですよね?
以上2つ質問しときますが何かしらスレ主さんの方で疑ったり気掛かりな
事例とかやった事があって思い出したりしたら是非記載を。
書込番号:15635565
温度に言及してないってことは、熱管理してなさそうね。
書込番号:15635684
Yone−g@♪さん
組み込んだ当初も出ておりましたが、今ほど頻繁ではないです。
特に CoD:MW3 に至っては、マルチがスタート!敵めがけてダッシューーーーってときに
ブーーーーーーっと鳴り、止まります。
熱暴走を一番怪しいと睨んで、ゲーム画面とは別モニターでモニタリングしてましたが、
37℃から68℃の範囲で動いていましたので、極端な熱はなかったと思います。
夏は室内をクーラーで24℃、また夏、秋にはケース側面をはずして、扇風機を強風で直あてしてました。
現在、室内には暖房器具はないので、室内は 10℃です。
最初は、マザーボードの構成上 R7970 と R7970 の間に、Extreme9 に付属するサウンドカードが間に入っていることから
サウンドカードが熱にやられているのかと思いまして、ケース側面から内部への吸気と、
GameBlasterの交換、取り外して、Creative Sound Blaster Recon3D、玄人志向、CMI8768-8CHPCIeにとりかえましたが、状況変わらず。
ケースもCOSMOS II RC-1200-KKN1-JPを使用しており、電源配線もケース裏面に這わせているおり、
グラボ周りにはほぼケーブルがないので、熱が籠るようなことはないと思います。
気になると言えば、Windows 7 使用中に止まることもあり、
ゲーム中にaero 使用しているとパフォーマンスが低下しているので、
Windows 7 ベーシック、コントラクトを使用しますかと警告メッセージがでてきます。
代替えで組んでる、次の構成では、CoD:MW3 は問題なく動作するんですが、リフレが60MHzしかでないので、
BenQ XL2420 使ってる身としては、勿体なので、ぜひR7970 で使えるようにしたいんですよねぇ
ASROCK マザーボード P5B-DE
MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II OC V2
書込番号:15635783
これはどこの温度?
シングルで正常動作してるときの温度と比較してどう?
ゲームしてなくても止まるということ?
ひょっとして@マークは×のつもりで使ってる?
だとするとメモリー8枚さしかな。トラブルでてるなら収まるまで4枚にすべき。
あとはOCしてるならやめる。
まぁ、それはありがちかな。
そもそもゲームするのにAeroオンで使うのはお勧めしないけど。
まぁ結局色々やってもCFのバグですって落ちな気もするけど、ゲームしてないときにも落ちるなら、何かがタイミング足りてないとかかもしれない。
または、VRAM不良とかその辺。
書込番号:15635909
むぅ
見落としてましたが
32GBにして様子をみるのは有効かもですね。
書込番号:15636361
BIOSアップデートでも状況が変わらずでした。
しかし、Yone−g@♪さんの一言で、当時を思い出し、あることに気づきました。
>十字砲火を組み上げた際はMW3、BO2、まあこれは11月ですが2つは正常動作だったのでしょうか?
R7970 を組み始めた当初は、DVI x2、miniDP の構成だったのですが、ある時を境にケーブルを全てminiDPの構成にしました。
そこで、ゲームを表示する画面をDVIに変え、先ほどまで CoD:MW3 マルチ 15試合ほどしましたが、一度も発生しませんでした。
自己解決になりますが、Yone−g@♪さん、越後犬さんには、見直す切っ掛けになりましたので大変感謝しております。
長かった悩みも解消されそうでよかったと思います。
書込番号:15637745
解決済みで今更ですが・・・
このカードのDVIは全てシングルリンクDVIです。
XL2420は60Hzで接続していることになります。
CF有効時の120Hzでなんら問題が起きているように思います。
熱の問題は捨て切れませんがBF3では問題ないことから、問題が出るゲームでドライバーがCFでの120Hzの対応度が低いせいかもしれません。
書込番号:15945673
R7970 Lightningを購入して最初はデュアルモニタ出力で使っていたのですが最近モニタを一枚購入したためにトリプルにしようとしたところ画像位置のようになってしまって選択できません。出力はDIV×2とminiDP変換HDMIでやっています。どなたかどのようにすればトリプルになるのか教えて下さい。ネットで調べたらEyefinity対応のアダプタでなければダメだと書いてあったのですがいまいちで。今モニタはSamsung S23B300とI-DATA MF224XBRとORION DE22-71という液晶テレビを使用しています。
RADEONの仕様でDVIは二つまで、それ以降はDisplayPort(略してDP)を使用しないとマルチディスプレイにできません。
DisplayPortからDVIに変換することも可能ですが、その場合はアクティブ方式の変換ケーブルが必要となります。(これもRADEONの仕様です。)
スレ主さんがどこで購入したかによりますがオークションや輸入品ではなく正規の販売店で購入した7970 Lightningでしたら
@miniDP→DisplayPortケーブル
Aアクティブ方式のDisplayPor→DVI変換ケーブル
BDVI→HDMI変換アダプタ
が付いているハズですので、DVIコネクタにBを使ってHDMIをテレビに、DisplayPortに@とAに繋げてDVIでモニタに、最後に残ったもう一個のDVIコネクタを普通にモニタに繋げば3画面に出来る…ハズです。
書込番号:15617041
12月頭に39800円にて購入
レビューをしたいと思います。
まず注意ですが、このカードのDVIポートは二つもシングルリンクです!
1920x1080以上の解像度や120Hzの液晶を使うにはDPを使うかDP→デュアルリンクDVIの変換ケーブルが必要です!
さて本体ですが、背中にくっ付いてるGPU Reactorが出っ張っているため実質0.5スロット+2スロットなサイズとなっています。
Reactorの位置は標準的なマザーだと丁度CPUに並ぶ形になるのでにクーラーによっては干渉してしまうと思います。
長さも30cmはあるためかなり巨大です。当然ATXサイズのマザーボードでは横にはみ出ます。
この時点でケースやスロットの構成を選ぶでしょう。
重量もありますが、補強用の鉄板が基盤の裏表両面に付いてるのでタワミ等は感じません。
珍しい付属品としてアクティブタイプのDP→DVI変換ケーブルが付いています。
使っていないので断言はできませんが、形状や給電用USBケーブル等が無いので恐らくシングルリンクDVI変換用だと思われます。
グラフィックの性能ですが、1070MHzにOCされているので当然925MHzの無印7970よりはワンランク高い性能です。
コア1050MHz、メモリ500MHzになる7970GHzと比べるてもメモリクロック以外では負けていませんのでメモリ負荷が極端に高いタイトル以外では同等の性能があります。
OC耐性は後述のファンの性能もあり、ほとんどしておりません。
電圧デフォだと1100MHz+αぐらいが限界だと思われます。1150MHzでBF3はプレイ中に落ちました。
気になるファンの性能なのですが、ハッキリ言うとあまりよろしくありません。
BF3をプリセットの最高設定、解像度は1920x1080でプレイしていますが、(暖房を付けた冬の)室温20度で70度程度まで上がってしまいます。
そのほかCrysis(1&2)、The Witcher2等をプレイしていますが変わらず高負荷なゲームだと70度を超えます。
Furmark系のGPUストレステストツールだとすぐに100度突破します。
これで静かならマシですが、60度を越えるとファンの回転数が上がりだし70度以上ではかなりうるさくなります。
BF3では70度ですのでまだマシですが、Crysisでは80度近くまで上がりファン回転数が100%に張り付くため騒音がヒドくヘッドホンをしなければ耐えれません。
総合的に見ても欠点が目立ちます
Lightningシリーズ好きかクーラーの換装をする人以外にはあまりオススメできません
BEもってますが、そんなにひどいんだろうか?
無印とBEでは、ブースト付いたくらいで大差あるのかどうかはわかりませんが。
書込番号:15486934 スマートフォンサイトからの書き込み
温度自体は普通に思いますが、80℃でファン100%で回るのですか?
100%で回るなら五月蝿くて同然ですが、ファンの制御が例えば75℃以上だと100%で回るような設定でしたら、それを緩めに調整すれば温度は上がりやすくなりますが静かにはなると思います。
書込番号:15487967
っとせっかくのMSIですからアフターバーナー使って制御してみてはいかがでしょうか?
書込番号:15488298
BEの方が約100g重いとの事なので、何らかの改善が為されたのかも知れません。
書込番号:15493310 スマートフォンサイトからの書き込み
Afterburnerでファンの回転数を制御してみました。
音をうるさいと感じるか感じないかの境目である65%で固定してゲームをプレイしてみましたが、どれも+10度〜15度程度といったところでしょうか
BF3だと86度前後、Crysis2だと90度、Crysis1ですと94度程度でした
冬でコレですので、夏は不安です…
書込番号:15498229
R7970lightning購入検討者です。
ケースは静音性重視ですか?冷却性重視ですか?
ケース内のエアフローは正圧ですか?負圧ですか?
また、CPUクーラーは水冷ですか?空冷ですか?
お答えいただければ幸いです。
書込番号:15613430 スマートフォンサイトからの書き込み
MSI、クーラーの性能はいいはずなのに温度が高いから保証なくなるのを覚悟でクーラー外したらグリスの塗り方がいい加減だった、とかそんなことをレポしてた人がかつていたような。
書込番号:15613787
>>超電磁砲バカさん
ケースは恐らく?静音性重視のP280です。ただ上面に2個の12cmファンがありますし、前扉も隙間だらけ、電源も下置きでXL-ATXサイズの空間がありますので窒息ケースというほどでは無いと思います。
あとレビューをした時はサイドパネルを両方開放していました。
正圧か負圧かは申し訳ありませんが私の知識では分かりませんが、吸気は前面ファン2個、排気はリアファン1個+上面ファン2個です。
あと吸気とも排気とも言えないのですが3.5インチのシャドウベイとLightningの間に1000rpmのファンを入れておりました。
(他の方のブログですが、こちらの下のほうの画像の場所です。http://day8ge.blog15.fc2.com/blog-entry-841.html)
CPUクーラーは空冷のHyper-212 EVO、ファンはクーラー付属のものでPWM制御の600〜2000rpm、CPU自体は2600Kの非OCです。
>ツノが付いてる赤いヤツさん
実はレビューのすぐ後に音に耐え切れずArcticのAccelero Xtreme 7970に換装したのですが、そのときのグリスは添付画像のような感じでした。(クーラー側は撮影し忘れましたがGPUダイ側と似た感じでした)
塗りすぎタイプでは無く薄すぎ・乾燥しすぎな感じでした。塗りなおしてレビューしようかとも思っていたのですが面倒なのでそのまま換装してしまいました。申し訳ありません。
書込番号:15615373
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
