HTS541010A9E680 [1TB 9.5mm]HGST
最安価格(税込):¥7,999
(前週比:±0
登録日:2012年 3月22日
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 7 | 4 | 2019年1月30日 14:01 | |
| 3 | 1 | 2018年5月4日 16:44 | |
| 4 | 5 | 2017年4月29日 02:13 | |
| 1 | 4 | 2016年10月16日 12:21 | |
| 6 | 3 | 2016年5月28日 19:07 | |
| 2 | 4 | 2014年12月14日 16:00 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010A9E680 [1TB 9.5mm]
監視カメラ用サーバーの録画領域として本製品を導入し、3年以上が経過しました。
毎秒0.3MB程度のデータを24時間365日休まず書き込み続ける環境下で、よく保ってるものだと思います。
流石はHGSTですねぇ。
行く行くはWDの紫に換装させねばならないのですが、紫に変えるのが逆に不安になってしまいます。
うちの職場にきた業者、WDの赤持ってきやがりましたよ?
紫使えよ!と思いつつ見てましたけど。
(業者さんってあれですトップメーカーですよ?、しかもカメラのコントローラ推定32ビットなんですぜ?)だからカタログにある最大容量2TBというね。
プロが赤持ってくるんですから〜紫はもっと信頼性あるんじゃないですかねー(棒読み)
書込番号:22430610 スマートフォンサイトからの書き込み
>Yone−g@♪さん
実は今まさに赤か紫かで迷ってたりします。
「録画に特化されている」と言っても、赤だって常時稼動のサーバー向けなんでしょう?ってな感じで。
値段変わらないので尚更っすわ。
書込番号:22430623
一般論ではありますが。
NAS用とは、複数HDDを1つのラックに収めたときに共振がヘッドに悪影響を与えないようにヘッド駆動を工夫している製品。
録画用とは、並列した複数の書き込みがある前提で、バッファからの書き込み順番を工夫している製品。
モーターやらヘッド駆動系やらの耐久性に差は?という話だと。パーツ単位でどこまで区別化をしているかは、はっきりした話は出てこないですね。複数の規格のパーツを並列量産するコストとか、じゃあ青は低耐久なのかという悪評に繋がるとか。保証期間に差を付けるのにはパーツコストはかからない…。
個人的にはですが。回転数以外は、ヘッドの動作と処理内容に合わせた書き込みの最適化といった、ファームウェアレベルの差だけだと思っています。パーツレベルでは差はなし。
書込番号:22430710
>KAZU0002さん
ご助言有難うございます。
録画については、今度は2ベイ以上のNASに入れて…具体的には、
こいつか
DiskStation DS218j
https://kakaku.com/item/K0001010169/
もしくは、こいつ
TS-431P
https://kakaku.com/item/K0000925629/
に入れて、RAID1で運用しようと考えてますので、
赤と紫の同容量でRAID1で組んで、どっちが先に壊れるか!なんて事も考えてたりします。
厳密な意味で意味があるかどうかは怪しいですけども。
書込番号:22430724
【ショップ名】
ヨドバシカメラ マルチメディア梅田
【価格】
3585円
【確認日時】
05/02 18:00
【その他・コメント】
プチプチにくるんだバルク品(?)
「5/6マデ▲50%」というシールが貼ってあったのでまあそういうことかと。
書込番号:21794527 スマートフォンサイトからの書き込み
>その円を踏むな!さん
無事売り切ったみたいですねwww
代理店はマスタードシードで1年保証でした。
書込番号:21799485
今、富士通のFMV-BIBLO NF/A75を使っていて、4年くらい前に一度内臓HDDの交換をしたのですが、そのときは日立のHDDが価格.comに登録されていたので、すんなり交換できたのですが、今回はHGSTというメーカーに変わっているので、正しく交換できるかちょっと心配です。スペック的にはそんなに変わらず、Eのアルファベットが型番に含まれているので、AFTは大丈夫かとは思うのですが、新品時に250GBの内臓HDDに1TBのHDDを組み込んでも大丈夫なものなのでしょうか。ちなみにCPUはCore2DUOT8100です。詳しい方、教えて下さい。よろしくお願いします。
・HTS541010A9E680は論理セクタ512Byte、物理セクタ4KByteの”512Byteエミュレーション”を搭載している
・OSをクリーンインストールすればATF/非ATFの違いは問題にならない
・2008年PCでHDDに問題が出るとすれば2.2TBの壁
HGSTという企業は存在しない。今あるのはストレージメーカーWestern Digitalの1ブランド「HGST」。
書込番号:20851132
このPCはWindows Vistaですが、そのまま使っているのでしょうか?
今後セキュリティー上の問題が生じても対応しないので、それ以降のものを使っていないなら更新をお薦めします。
AFT≒4KBセクターなので、この製品も該当します。
ある時期のWindows VistaとWindows 7が中途半端な対応をしているのでリカバリーで問題が生じることがあります。
リカバリーを使わず今のHDDからクローンすれば問題ありません。
何等かの形でWindows 10へアップグレードしていれば、Windows 10をクリーンインストールすれば問題ありません。
但しプリインストールアプリケーションの類いは消えます。
Office 2007なら最低限プロダクトキーがあれば入手は可能です。
書込番号:20851302
>Hippo-cratesさん
ご回答ありがとうございます。このHDDで合っているとの事ですね。このPCを長く使おうと思っていたので安心しました。HGSTはWD傘下のブランドだったのですね。参考になりました。
>uPD70116さん
今はWindows7にアップグレードして、使っています。今回リカバリはしないで、今入っているデータを移し変えて(クローン化??)やってみようと思います。でもその前にWindows10にアップグレードが必要みたいですね。ご親切にありがとうございました。
書込番号:20853175
会社名は最初からHitachi Global Storage Technogiesで、Western Digitalの子会社になったときに略称のHGSTになりました。
SP1未満のWindows 7ではAFTに対応しようとして不具合を生じているので、リカバリーで問題が生じるというだけです。
Windows 7をリカバリーするのではなく、現在のディスクに入っているものをクローンするなら問題は生じません。
念の為、元のドライブは復旧用に残しておくといいでしょう。
因みにSSDに関しては書き換え単位が4KBでも足りないので4KBセクターにするメーカーは少ないと思いますが、一部に4KBセクターのものもあるみたいです。
Windows 7ならOS自体は暫く使えるので問題ありません。
Windows 7のサポート終了は2020年1月18日なので、それを過ぎた場合どうするか考えるのですが、ハードウェアが物理的もしくは性能的に保つかどうか考えると、無理にアップグレードする必要はないと思います。
サポート切れになったらAndroidやLinuxを入れて使う方法もあります。
書込番号:20853204
>uPD70116さん
再度投稿ありがとうございます。Windows10の動作要件を確認したところ、このPCのスペックでもいけるみたいなので、この機会にアップグレードしてしまおうかと思っています。LinuxやAndroidに関しては、Windows10を試して機器とのマッチングが悪く、うまく動作しなかった際の最終手段としておきたいと思っています。
書込番号:20853227
iMac(MD093J/A)を使用していますが、Apple Hardware Testを実行しても問題なしと出るのですが、
添付の画像の通りカツカツと異音がします。心配なので換装を考えているのですが、
このモデルで換装を行った方はいますか?感想をお聞かせください。
動画を再生してみるとHDDのカリカリ音とは別な音の様な気がします。
MD093J/Aは素人には分解が難しいみたいです。
Apple製品を取り扱い修理を行うことのできるお店に相談された方が良いと
思います。
書込番号:18285434
たぶんこの音はHDD内のプラッタ(データが書き込まれているところ)またはアーム(データを読み込むところ)がこすれている音だと思いますよ
この場合はAHTではエラーが出ないと思います。でもメーカーは交換してくれると思いますよ。
書込番号:18312699
ありがとうございました。apple Genius BARに持ち込んでみます。
データが壊れていなくてなによりでした。
書込番号:18320167
>zangiliさん
終了したクチコミに失礼いたします。
こちらのHDDを今月購入しました。2in1PCにハブを挟んでバスパワーの外付けHDDケースに入れて接続しているのですが、USBハブをバスパワーで使用した時に同じ音がします。USBハブがセルフパワー時には非常に静穏です。
USB3.0ハブがバスパワー時にカードリーダーからデジカメの写真を取り込んだ時の転送速度は50MB/s程度で、同じくセルフパワー時は90MB/s程度でした。
転送速度が違うのは多分ハブのコントローラーの影響ではないかと思います。
もしかすると電力供給量によって駆動音が変化するのかもしれません。
今後買う方に参考になればと思います。
書込番号:20301095
HTS5450B9A300は非AFTのHDD。HTS541010A9E680のAFTのHDDです。
換装しても、リカバリメディアで初期化出来ない不具合があります。
今となっては珍しく販売されている非AFTのHDD。
東芝 MK5076GSX [500GB 9.5mm]
http://kakaku.com/item/K0000255903/
なお、楽天ではHTS5450B9A300が有るようです。
http://item.rakuten.co.jp/pckujira/hts545050b9a300/
書込番号:19885320
早速ありがとうございます。HTS541010A9E680はやめたほうがよろしいですね。東芝 MK5076GSX [500GB 9.5mm]を購入したいと思います。お手数をおかけいたしました。本当に助かります。
書込番号:19885633
ご回答をいただきました皆様、何も分からないものに親切に教えていただきありがとうございました。
おかげさまで、ハードディスクの交換が完了いたしました。
改めて御礼申し上げます。
書込番号:19911569
VAIO Eシリーズ VPCEB28FJ/BにこのHDDが交換可能だと秋葉原のPCショップで確認して購入したのですが、
リカバリソフトが途中で行き詰ります。
デフォルトではサムスンHM321HIが使われています。
SATAの転送速度の違いのせいで上手くいかないのでしょうか?
教えて下さい。
VAIO Eシリーズ VPCEB28FJ/Bは非AFTのHDDですので、AFTのHDDでリカバリーメデイアで復元出来ない不具合があります。
>HDDを交換したらリカバリ出来ない?!
http://blog.goo.ne.jp/pc_college/e/e63e09d806780d63a0eb39adb54cabfb
HTS541010A9E680はAFTのHDDですので、今となっては貴重になりましたが、東芝の非AFT HDDのMK5076GSX [500GB 9.5mm]を購入し直して、リカバリメデイアによって復元して下さい。
なお、クローンソフトによるクローンディスクの作成なら、非AFTに拘る必要はありません。
書込番号:18266388
HM321HIがまだ壊れていないのなら、HM321HIにリカバリした後にHTS541010A9E680にクローンを作成して下さい(HTS541010A9E680を外付けHDDケースに入れて)。
HDDが非AFTとAFTという仕様の違いがあるのでリカバリはうまく出来ないのです。
EaseUS Todo Backup Free(無料のクローンソフト)
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/easeustodobu/
書込番号:18266416
キハ65さん・kokonoe hさん、お返事ありがとうございます。
まさに適切な回答をいただいた気になっております。
本日東芝の非AFT HDDのMK5076GSX [500GB 9.5mm]を購入して再チャレンジしてみます。
書込番号:18268076
もう解決済みとのことですが、Win7のリカバリーが出来ない時は、BIOSの設定の中でSATAのモードを、「IDEモード」(会社によって呼び方が違います)とか、「AHCIモード」でない方のモードに設定されれば、リカバリー可能です。IDEモードの場合はCrystalDiakMarkを取るとランダムリードのQD=32がQD=1の場合と同じになるので、多少体感速度が悪いかも知れませんが、それ程変わらないし、他に問題も無いので、そのまま使えるかと思います。
(ネットにはIDEモードでリカバリーした後、AHCIモードに変更する方法が色々出ていますが、私自身がやってみたら変更出来なかったので、その情報へのリンクは出しません。)
書込番号:18269574
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
