HTS541010A9E680 [1TB 9.5mm]HGST
最安価格(税込):¥7,999
(前週比:±0
登録日:2012年 3月22日
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2017年4月29日 02:13 | |
| 6 | 3 | 2016年5月28日 19:07 | |
| 1 | 4 | 2016年10月16日 12:21 | |
| 2 | 4 | 2014年12月14日 16:00 | |
| 3 | 7 | 2014年7月16日 21:08 | |
| 9 | 2 | 2013年8月25日 12:42 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010A9E680 [1TB 9.5mm]
今、富士通のFMV-BIBLO NF/A75を使っていて、4年くらい前に一度内臓HDDの交換をしたのですが、そのときは日立のHDDが価格.comに登録されていたので、すんなり交換できたのですが、今回はHGSTというメーカーに変わっているので、正しく交換できるかちょっと心配です。スペック的にはそんなに変わらず、Eのアルファベットが型番に含まれているので、AFTは大丈夫かとは思うのですが、新品時に250GBの内臓HDDに1TBのHDDを組み込んでも大丈夫なものなのでしょうか。ちなみにCPUはCore2DUOT8100です。詳しい方、教えて下さい。よろしくお願いします。
・HTS541010A9E680は論理セクタ512Byte、物理セクタ4KByteの”512Byteエミュレーション”を搭載している
・OSをクリーンインストールすればATF/非ATFの違いは問題にならない
・2008年PCでHDDに問題が出るとすれば2.2TBの壁
HGSTという企業は存在しない。今あるのはストレージメーカーWestern Digitalの1ブランド「HGST」。
書込番号:20851132
このPCはWindows Vistaですが、そのまま使っているのでしょうか?
今後セキュリティー上の問題が生じても対応しないので、それ以降のものを使っていないなら更新をお薦めします。
AFT≒4KBセクターなので、この製品も該当します。
ある時期のWindows VistaとWindows 7が中途半端な対応をしているのでリカバリーで問題が生じることがあります。
リカバリーを使わず今のHDDからクローンすれば問題ありません。
何等かの形でWindows 10へアップグレードしていれば、Windows 10をクリーンインストールすれば問題ありません。
但しプリインストールアプリケーションの類いは消えます。
Office 2007なら最低限プロダクトキーがあれば入手は可能です。
書込番号:20851302
>Hippo-cratesさん
ご回答ありがとうございます。このHDDで合っているとの事ですね。このPCを長く使おうと思っていたので安心しました。HGSTはWD傘下のブランドだったのですね。参考になりました。
>uPD70116さん
今はWindows7にアップグレードして、使っています。今回リカバリはしないで、今入っているデータを移し変えて(クローン化??)やってみようと思います。でもその前にWindows10にアップグレードが必要みたいですね。ご親切にありがとうございました。
書込番号:20853175
会社名は最初からHitachi Global Storage Technogiesで、Western Digitalの子会社になったときに略称のHGSTになりました。
SP1未満のWindows 7ではAFTに対応しようとして不具合を生じているので、リカバリーで問題が生じるというだけです。
Windows 7をリカバリーするのではなく、現在のディスクに入っているものをクローンするなら問題は生じません。
念の為、元のドライブは復旧用に残しておくといいでしょう。
因みにSSDに関しては書き換え単位が4KBでも足りないので4KBセクターにするメーカーは少ないと思いますが、一部に4KBセクターのものもあるみたいです。
Windows 7ならOS自体は暫く使えるので問題ありません。
Windows 7のサポート終了は2020年1月18日なので、それを過ぎた場合どうするか考えるのですが、ハードウェアが物理的もしくは性能的に保つかどうか考えると、無理にアップグレードする必要はないと思います。
サポート切れになったらAndroidやLinuxを入れて使う方法もあります。
書込番号:20853204
>uPD70116さん
再度投稿ありがとうございます。Windows10の動作要件を確認したところ、このPCのスペックでもいけるみたいなので、この機会にアップグレードしてしまおうかと思っています。LinuxやAndroidに関しては、Windows10を試して機器とのマッチングが悪く、うまく動作しなかった際の最終手段としておきたいと思っています。
書込番号:20853227
HTS5450B9A300は非AFTのHDD。HTS541010A9E680のAFTのHDDです。
換装しても、リカバリメディアで初期化出来ない不具合があります。
今となっては珍しく販売されている非AFTのHDD。
東芝 MK5076GSX [500GB 9.5mm]
http://kakaku.com/item/K0000255903/
なお、楽天ではHTS5450B9A300が有るようです。
http://item.rakuten.co.jp/pckujira/hts545050b9a300/
書込番号:19885320
早速ありがとうございます。HTS541010A9E680はやめたほうがよろしいですね。東芝 MK5076GSX [500GB 9.5mm]を購入したいと思います。お手数をおかけいたしました。本当に助かります。
書込番号:19885633
ご回答をいただきました皆様、何も分からないものに親切に教えていただきありがとうございました。
おかげさまで、ハードディスクの交換が完了いたしました。
改めて御礼申し上げます。
書込番号:19911569
iMac(MD093J/A)を使用していますが、Apple Hardware Testを実行しても問題なしと出るのですが、
添付の画像の通りカツカツと異音がします。心配なので換装を考えているのですが、
このモデルで換装を行った方はいますか?感想をお聞かせください。
動画を再生してみるとHDDのカリカリ音とは別な音の様な気がします。
MD093J/Aは素人には分解が難しいみたいです。
Apple製品を取り扱い修理を行うことのできるお店に相談された方が良いと
思います。
書込番号:18285434
たぶんこの音はHDD内のプラッタ(データが書き込まれているところ)またはアーム(データを読み込むところ)がこすれている音だと思いますよ
この場合はAHTではエラーが出ないと思います。でもメーカーは交換してくれると思いますよ。
書込番号:18312699
ありがとうございました。apple Genius BARに持ち込んでみます。
データが壊れていなくてなによりでした。
書込番号:18320167
>zangiliさん
終了したクチコミに失礼いたします。
こちらのHDDを今月購入しました。2in1PCにハブを挟んでバスパワーの外付けHDDケースに入れて接続しているのですが、USBハブをバスパワーで使用した時に同じ音がします。USBハブがセルフパワー時には非常に静穏です。
USB3.0ハブがバスパワー時にカードリーダーからデジカメの写真を取り込んだ時の転送速度は50MB/s程度で、同じくセルフパワー時は90MB/s程度でした。
転送速度が違うのは多分ハブのコントローラーの影響ではないかと思います。
もしかすると電力供給量によって駆動音が変化するのかもしれません。
今後買う方に参考になればと思います。
書込番号:20301095
VAIO Eシリーズ VPCEB28FJ/BにこのHDDが交換可能だと秋葉原のPCショップで確認して購入したのですが、
リカバリソフトが途中で行き詰ります。
デフォルトではサムスンHM321HIが使われています。
SATAの転送速度の違いのせいで上手くいかないのでしょうか?
教えて下さい。
VAIO Eシリーズ VPCEB28FJ/Bは非AFTのHDDですので、AFTのHDDでリカバリーメデイアで復元出来ない不具合があります。
>HDDを交換したらリカバリ出来ない?!
http://blog.goo.ne.jp/pc_college/e/e63e09d806780d63a0eb39adb54cabfb
HTS541010A9E680はAFTのHDDですので、今となっては貴重になりましたが、東芝の非AFT HDDのMK5076GSX [500GB 9.5mm]を購入し直して、リカバリメデイアによって復元して下さい。
なお、クローンソフトによるクローンディスクの作成なら、非AFTに拘る必要はありません。
書込番号:18266388
HM321HIがまだ壊れていないのなら、HM321HIにリカバリした後にHTS541010A9E680にクローンを作成して下さい(HTS541010A9E680を外付けHDDケースに入れて)。
HDDが非AFTとAFTという仕様の違いがあるのでリカバリはうまく出来ないのです。
EaseUS Todo Backup Free(無料のクローンソフト)
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/easeustodobu/
書込番号:18266416
キハ65さん・kokonoe hさん、お返事ありがとうございます。
まさに適切な回答をいただいた気になっております。
本日東芝の非AFT HDDのMK5076GSX [500GB 9.5mm]を購入して再チャレンジしてみます。
書込番号:18268076
もう解決済みとのことですが、Win7のリカバリーが出来ない時は、BIOSの設定の中でSATAのモードを、「IDEモード」(会社によって呼び方が違います)とか、「AHCIモード」でない方のモードに設定されれば、リカバリー可能です。IDEモードの場合はCrystalDiakMarkを取るとランダムリードのQD=32がQD=1の場合と同じになるので、多少体感速度が悪いかも知れませんが、それ程変わらないし、他に問題も無いので、そのまま使えるかと思います。
(ネットにはIDEモードでリカバリーした後、AHCIモードに変更する方法が色々出ていますが、私自身がやってみたら変更出来なかったので、その情報へのリンクは出しません。)
書込番号:18269574
容量が足りなくなってきたのと、動作が遅くなってきたのでリカバリーついでに交換を考えています。
取り付けやデータのバックアップ、リカバリーは自分で問題なくできるのですが、この機種にあいますかね?
ATF問題?というのがよくわからず、読みあさるも今いち理解できません。
また、同価格帯の東芝製とはどちらがおすすめですかね?
スピード等は特に求めていません。
アドバイスよろしくお願いいたします。
〜今の環境〜
LENOVO G465
AMD Dualcore p340
メモリー 5GB
HDD 320GB(取り外してNA01miniに移植します)
Windows7homepremium
G465は2010年11月の発売、となっていますので、AFTの問題は関係ありません。AFTの問題を読みあさっても理解が出来なくて当然です。書いている人が理解できていない時点のものが沢山残っていますので、玉石混交な訳です。
私はThinpadユーザーですが、東芝製の1TBのHDDはセカンドHDDアダプターとの相性の問題があり、一台買いましたが、それ以上買うつもりはありません。スレ主さんには同じ問題は無いと思いますが、HGSTのHDDで良いのでないでしょうか。HGSTのHDDなら「0S」で始まる、3年保証付きのものの方が良いとは思います。
書込番号:17064787
日立は三回壊れました。2.5インチのHDDならウエスタンデジタルの方がいいと思います。六年間使っていますが
いまだに壊れるような気配はありません。日立のやつは、音が変になったらご臨終手前だということだけは習得できました。ヘッドアームに使っている部品の品質が悪いのでしょう。
書込番号:17100064
w7なので、問題ないと 思います。
東芝の場合、どうしても、自社製品というより、他社の下請け製品『サムスン、その他』をラベル張り替えの様な、思い込みが”私の場合””
有りますので、なるべく パスしますが、 それでも、値段の、安さに負ける場合もあります。じゃがしかし
日立、ウエスタンデジタルに 一票。
書込番号:17106048
う〜ん・・私の認識不足でしょうか?・・私は、下記の様に認識していたのですが、違うのでしょうか。
1、リカバリーディスクがWindows7 SP1の場合 AFT HDDへのリカバリー○
2、リカバリーディスクがWindows7 SP1未対応の場合、非AFT HDDへのリカバリー○
3、 同上 同上 AFT HDDへのリカバリー×
と認識していたのですが、間違ってるのでしょうか。
まぁ、日立のHDDだと・・使った事は無いですけど、アライメント調整のソフトが
配布されてたとは思いますので(AMD系チップの場合使えるかどうか分からないのですが・・汗)、大丈夫なのでしょうか。。
書込番号:17736906
とても古い記事に返信してしまいました・・申し訳ない・・<(_ _)>。
書込番号:17736924
ビタラーメンさん、別に謝る必要は無いと思います。
1、2、3の三点に関して、1と2は正しいですが、3に関しては、正しくないでしょう。2010年の後半にはリカバリーの問題は解決したと思われます。つまり、SP1だと確実に問題は解決されているが、それ以前でもOKな場合もあるということです。その時期は、PCメーカーによっても違うでしょうし、確実なことはよく分かっていません。スレ主さんもその後問題あったと言っておられませんので、2010年11月のレノボはOKなのでしょう。
アライメントの調整に関しては、既に過去の問題となったようで、HGSTはHGST Align Toolの配布を止めました。
書込番号:17739202
mook_mookさん
そうなんですか・・2010年製でもメーカーによって、対策有る場合も有るのですね。
・・無知で失礼しました。
只、問題出無いか、出るか・・う〜ん・・メーカーもきちんと公表してくれると
良いのですが、なかなか「メーカーサポート外」の優等生回答ばかりで、個人で
交換等する場合、情報が無くて困りますね。
板汚し、失礼しました・・<(_ _)>。
それと、mook_mookさん、有り難うございます。
書込番号:17739425
・HGST 0S03509 [1TB 9.5mm]
HGSTと書かれた綺麗な化粧箱に入っているパッケージ品
メーカー3年保証付き
・HTS541010A9E680 [1TB 9.5mm]
ただの茶箱に入ってるバルク品
保証期間はお店のさじ加減による
本来は茶箱の方が安いんだけど、たまに価格競争の関係で逆転する事も有る。
食べ物(桃)で表現すると・・・
・綺麗な箱に入れて出荷する「桃」と
・その農家が直売所で袋に入れて売っている「桃」。
味はどちらも同じ(本当は直売所の桃の方が完熟でおいしいんだけどね)。
書込番号:16505131
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
