HTS541010A9E680 [1TB 9.5mm]HGST
最安価格(税込):¥7,999
(前週比:±0
登録日:2012年 3月22日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2017年4月29日 02:13 | |
| 1 | 4 | 2016年10月16日 12:21 | |
| 6 | 3 | 2016年5月28日 19:07 | |
| 2 | 4 | 2014年12月14日 16:00 | |
| 9 | 2 | 2013年8月25日 12:42 | |
| 2 | 8 | 2013年5月16日 11:09 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010A9E680 [1TB 9.5mm]
今、富士通のFMV-BIBLO NF/A75を使っていて、4年くらい前に一度内臓HDDの交換をしたのですが、そのときは日立のHDDが価格.comに登録されていたので、すんなり交換できたのですが、今回はHGSTというメーカーに変わっているので、正しく交換できるかちょっと心配です。スペック的にはそんなに変わらず、Eのアルファベットが型番に含まれているので、AFTは大丈夫かとは思うのですが、新品時に250GBの内臓HDDに1TBのHDDを組み込んでも大丈夫なものなのでしょうか。ちなみにCPUはCore2DUOT8100です。詳しい方、教えて下さい。よろしくお願いします。
・HTS541010A9E680は論理セクタ512Byte、物理セクタ4KByteの”512Byteエミュレーション”を搭載している
・OSをクリーンインストールすればATF/非ATFの違いは問題にならない
・2008年PCでHDDに問題が出るとすれば2.2TBの壁
HGSTという企業は存在しない。今あるのはストレージメーカーWestern Digitalの1ブランド「HGST」。
書込番号:20851132
このPCはWindows Vistaですが、そのまま使っているのでしょうか?
今後セキュリティー上の問題が生じても対応しないので、それ以降のものを使っていないなら更新をお薦めします。
AFT≒4KBセクターなので、この製品も該当します。
ある時期のWindows VistaとWindows 7が中途半端な対応をしているのでリカバリーで問題が生じることがあります。
リカバリーを使わず今のHDDからクローンすれば問題ありません。
何等かの形でWindows 10へアップグレードしていれば、Windows 10をクリーンインストールすれば問題ありません。
但しプリインストールアプリケーションの類いは消えます。
Office 2007なら最低限プロダクトキーがあれば入手は可能です。
書込番号:20851302
>Hippo-cratesさん
ご回答ありがとうございます。このHDDで合っているとの事ですね。このPCを長く使おうと思っていたので安心しました。HGSTはWD傘下のブランドだったのですね。参考になりました。
>uPD70116さん
今はWindows7にアップグレードして、使っています。今回リカバリはしないで、今入っているデータを移し変えて(クローン化??)やってみようと思います。でもその前にWindows10にアップグレードが必要みたいですね。ご親切にありがとうございました。
書込番号:20853175
会社名は最初からHitachi Global Storage Technogiesで、Western Digitalの子会社になったときに略称のHGSTになりました。
SP1未満のWindows 7ではAFTに対応しようとして不具合を生じているので、リカバリーで問題が生じるというだけです。
Windows 7をリカバリーするのではなく、現在のディスクに入っているものをクローンするなら問題は生じません。
念の為、元のドライブは復旧用に残しておくといいでしょう。
因みにSSDに関しては書き換え単位が4KBでも足りないので4KBセクターにするメーカーは少ないと思いますが、一部に4KBセクターのものもあるみたいです。
Windows 7ならOS自体は暫く使えるので問題ありません。
Windows 7のサポート終了は2020年1月18日なので、それを過ぎた場合どうするか考えるのですが、ハードウェアが物理的もしくは性能的に保つかどうか考えると、無理にアップグレードする必要はないと思います。
サポート切れになったらAndroidやLinuxを入れて使う方法もあります。
書込番号:20853204
>uPD70116さん
再度投稿ありがとうございます。Windows10の動作要件を確認したところ、このPCのスペックでもいけるみたいなので、この機会にアップグレードしてしまおうかと思っています。LinuxやAndroidに関しては、Windows10を試して機器とのマッチングが悪く、うまく動作しなかった際の最終手段としておきたいと思っています。
書込番号:20853227
iMac(MD093J/A)を使用していますが、Apple Hardware Testを実行しても問題なしと出るのですが、
添付の画像の通りカツカツと異音がします。心配なので換装を考えているのですが、
このモデルで換装を行った方はいますか?感想をお聞かせください。
動画を再生してみるとHDDのカリカリ音とは別な音の様な気がします。
MD093J/Aは素人には分解が難しいみたいです。
Apple製品を取り扱い修理を行うことのできるお店に相談された方が良いと
思います。
書込番号:18285434
たぶんこの音はHDD内のプラッタ(データが書き込まれているところ)またはアーム(データを読み込むところ)がこすれている音だと思いますよ
この場合はAHTではエラーが出ないと思います。でもメーカーは交換してくれると思いますよ。
書込番号:18312699
ありがとうございました。apple Genius BARに持ち込んでみます。
データが壊れていなくてなによりでした。
書込番号:18320167
>zangiliさん
終了したクチコミに失礼いたします。
こちらのHDDを今月購入しました。2in1PCにハブを挟んでバスパワーの外付けHDDケースに入れて接続しているのですが、USBハブをバスパワーで使用した時に同じ音がします。USBハブがセルフパワー時には非常に静穏です。
USB3.0ハブがバスパワー時にカードリーダーからデジカメの写真を取り込んだ時の転送速度は50MB/s程度で、同じくセルフパワー時は90MB/s程度でした。
転送速度が違うのは多分ハブのコントローラーの影響ではないかと思います。
もしかすると電力供給量によって駆動音が変化するのかもしれません。
今後買う方に参考になればと思います。
書込番号:20301095
HTS5450B9A300は非AFTのHDD。HTS541010A9E680のAFTのHDDです。
換装しても、リカバリメディアで初期化出来ない不具合があります。
今となっては珍しく販売されている非AFTのHDD。
東芝 MK5076GSX [500GB 9.5mm]
http://kakaku.com/item/K0000255903/
なお、楽天ではHTS5450B9A300が有るようです。
http://item.rakuten.co.jp/pckujira/hts545050b9a300/
書込番号:19885320
早速ありがとうございます。HTS541010A9E680はやめたほうがよろしいですね。東芝 MK5076GSX [500GB 9.5mm]を購入したいと思います。お手数をおかけいたしました。本当に助かります。
書込番号:19885633
ご回答をいただきました皆様、何も分からないものに親切に教えていただきありがとうございました。
おかげさまで、ハードディスクの交換が完了いたしました。
改めて御礼申し上げます。
書込番号:19911569
VAIO Eシリーズ VPCEB28FJ/BにこのHDDが交換可能だと秋葉原のPCショップで確認して購入したのですが、
リカバリソフトが途中で行き詰ります。
デフォルトではサムスンHM321HIが使われています。
SATAの転送速度の違いのせいで上手くいかないのでしょうか?
教えて下さい。
VAIO Eシリーズ VPCEB28FJ/Bは非AFTのHDDですので、AFTのHDDでリカバリーメデイアで復元出来ない不具合があります。
>HDDを交換したらリカバリ出来ない?!
http://blog.goo.ne.jp/pc_college/e/e63e09d806780d63a0eb39adb54cabfb
HTS541010A9E680はAFTのHDDですので、今となっては貴重になりましたが、東芝の非AFT HDDのMK5076GSX [500GB 9.5mm]を購入し直して、リカバリメデイアによって復元して下さい。
なお、クローンソフトによるクローンディスクの作成なら、非AFTに拘る必要はありません。
書込番号:18266388
HM321HIがまだ壊れていないのなら、HM321HIにリカバリした後にHTS541010A9E680にクローンを作成して下さい(HTS541010A9E680を外付けHDDケースに入れて)。
HDDが非AFTとAFTという仕様の違いがあるのでリカバリはうまく出来ないのです。
EaseUS Todo Backup Free(無料のクローンソフト)
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/easeustodobu/
書込番号:18266416
キハ65さん・kokonoe hさん、お返事ありがとうございます。
まさに適切な回答をいただいた気になっております。
本日東芝の非AFT HDDのMK5076GSX [500GB 9.5mm]を購入して再チャレンジしてみます。
書込番号:18268076
もう解決済みとのことですが、Win7のリカバリーが出来ない時は、BIOSの設定の中でSATAのモードを、「IDEモード」(会社によって呼び方が違います)とか、「AHCIモード」でない方のモードに設定されれば、リカバリー可能です。IDEモードの場合はCrystalDiakMarkを取るとランダムリードのQD=32がQD=1の場合と同じになるので、多少体感速度が悪いかも知れませんが、それ程変わらないし、他に問題も無いので、そのまま使えるかと思います。
(ネットにはIDEモードでリカバリーした後、AHCIモードに変更する方法が色々出ていますが、私自身がやってみたら変更出来なかったので、その情報へのリンクは出しません。)
書込番号:18269574
・HGST 0S03509 [1TB 9.5mm]
HGSTと書かれた綺麗な化粧箱に入っているパッケージ品
メーカー3年保証付き
・HTS541010A9E680 [1TB 9.5mm]
ただの茶箱に入ってるバルク品
保証期間はお店のさじ加減による
本来は茶箱の方が安いんだけど、たまに価格競争の関係で逆転する事も有る。
食べ物(桃)で表現すると・・・
・綺麗な箱に入れて出荷する「桃」と
・その農家が直売所で袋に入れて売っている「桃」。
味はどちらも同じ(本当は直売所の桃の方が完熟でおいしいんだけどね)。
書込番号:16505131
パナソニックのレッツノートを使用しています。今回、その中に入っていたHDDと同じメーカーのこちらの製品を導入しましたが、どうも微妙にカリカリと音がします。以前のものは、ここまで音がしなかったので不良品なのではないかと思っています。連続して鳴っていると、耳障りな音に感じてきます。しかし、通常のHDDとしては普通の音の大きさとも取れます。この商品のカリカリ音は普通なのでしょうか。
HGSTの製品はシーク音が大きいものが多いという印象があります。
AAMに対応していればCrystalDiskInfoの上級者向け機能のAAM設定でAAMレバーを左端に寄せて有効ボタンを押せば
多少は静かになるかもしれません。
対応してない場合もあります。
書込番号:16130020
早速ありがとうございます。AAM機能探してみました。ありましたが、レバーが表示されないので、対応していないようです。ただ、APM機能のレバーはあったので、それを一番左、低消費電力側にしました。こちらはこれでも問題ないでしょうか。パフォーマンスを下げれば音が小さくなるという発想でよいのでしょうか。
書込番号:16130058
音がする頻度は下がるかと思います。
もともと、HGSTのHDDはカリカリ音がクセなので小さくなるかは疑問です(音自体は小さくはならないと思います)。
他では、東芝もカリカリ音が大き目とクチコミで書かれていました。
このメーカーのHDDはこの音がすると決まっている訳ではなく、HDDのシリーズによって音の音色?も違います。
(音の傾向はあるかと思いますが・・・)
個人的にはWestern Digitalの音が気にならなかったです。
本当に静音化するならSSDかとは思います。
書込番号:16130110
>>同じメーカーですが音がします。
追加で・・・
ノートPCの作り(HDDのマウンタの形状や機能)によって音が直に伝わるPCもありますし、間にゴムを挟んで音を和らげたりするメーカーもあります。
もし、全く同じHDDを搭載していても、そのPCの作りによっては音の五月蠅さには差があるでしょう。
書込番号:16130123
いろいろと為になります。ありがとうございます。WesternDigitalのにすれば良かったです。。。(@_@;)
書込番号:16130152
HDDの音は個体差もあるみたいです。
一応購入店に聞いてみてはいかがでしょうか?
書込番号:16130642
私はこのHDDを2台付けて使っています。Thinkpadにはアドバンスド・ドックというものがあり、システムはSSD、1台は普通のPCではDVDのある位置(ベイという)に入れ、もう1台はドックに入れて使っています。確かに激しく書き込む時に音がします。ドックに入れた方はちょっと遠くにあるわけで(キーボードの端から40cmくらい)音は聞こえません。ベイに入れた方は音が聞こえます。
今ベイの方にファイルのコピーをやってみましたが、大きいファイルを書き込んでも音はしません。小さなファイルが沢山あるディレクトリをコピーすると音がします。同じディレクトリをドックの方に書き込んでみて、耳を近づけましたが、音はしません。ものによって差があるようです。
順調に動いています。問題があるかどうか、という点では全く問題が無いと思います。
書込番号:16131495
皆さんありがとうございます。少し使っていたら、あまり音がしなくなってきました。HDDには慣らしが必要なのでしょうかね。
書込番号:16138928
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
