このページのスレッド一覧(全66スレッド)![]()
| 13 | 17 | 2023年2月23日 18:26 | |
| 3 | 5 | 2020年12月30日 22:13 | |
| 19 | 7 | 2019年4月1日 19:18 | |
| 1 | 8 | 2018年9月4日 00:22 | |
| 2 | 3 | 2014年2月18日 23:47 | |
| 0 | 6 | 2014年1月16日 18:39 |
mem診断(一枚ずつ各ポート)
biosアプデ
cmosクリア
A1 B1だけ、A2 B2だけ認識可能(16GB)
抜き差し
memok
別メモリ差込(8GB)
など、大体試してみましたが全く改善しません。
安物メモリ?を8GB×4枚さしてます。
OSはwin10pro64bit
CPUはi7 3770kです
直撮りで見づらいですが画像も添付致しますので、助言お願いします!
書込番号:24298434 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーはすべて同じ構成のメモリーを使用していますか?
チップのモジュール構成が違うものを使用してるとかはありませんか?
QVL上では8GB*4枚がダメではないように見えます。
BIOS上での記載からTIMETECのメモリーのようですが4枚で動作するかについては記載がありません。2枚はOKのようです。
https://www.timetecinc.com/product-category/desktop-memory/?model=2962
書込番号:24298495
>揚げないかつパンさん
URLの記載ありがとうございます。
ご推察の通りtimetec製8GB×2を2セット差し込んでいます。
すべて同じメモリですので、
構成も同じかと思います。
書込番号:24298515 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
まさにこれです。
メモリが原因でしょうか?
書込番号:24298526 スマートフォンサイトからの書き込み
2Rx8はキツイでしょう。1Rx8なら良かったけど。
書込番号:24298527
どうなんでしょうね?DDR3は4Gbitチップが主流で特にZ77とかが動作していたことは4Gbitが主流のころだから8GBモジュールは両面実装だったと思うけど。。。
ただ、2Rより1Rのほうが動作しやすいし、現状では4枚は動作してないという事実がある。
書込番号:24298539
BIOSが起動する段階で周波数を1333に下げてみるとか?
書込番号:24298558
このマザーボードが出た頃は1Rの8GBはないと思います。(あっても高かったので作っていない)
しかし最近なら1Rの8GBも普通にあると思います。
1Rと2Rのメモリーを混載すると両方で共通の4GB/1Rankの部分だけ使われるのではないかと想像しています。
結果4GBの4枚で16GBとなり、増えていないということなのではないでしょうか。
実際には4GB/1Rankなのか片方を認識しないのかは確かめる手段がないので判っていません。
取り敢えずCPU-Zなら1Rankかどうかは判るので調べてみましょう。
書込番号:24298960
>uPD70116さん
CPUzにて確認してみました。
ランクはここの画面で確認できますでしょうか?
また、二枚差し(A1 B1デュアル)のときも16GBで認識はされます。
書込番号:24300226 スマートフォンサイトからの書き込み
>p78さん
あずたろうさんのことは、無視ですか?
書込番号:24300248
>不具合勃発中さん
あずたろうさんには該当メモリを特定して頂き、
その際に「まさにこれです」と返信しています。
私が返信者引用選択を誤っている為、そう思われたのかもしれません。
書込番号:24300492 スマートフォンサイトからの書き込み
判っていたのだったら何故、訂正の書き込みをしないでしょうかね?
書込番号:24300517
>不具合勃発中さん
あえて訂正していない理由は
・流れを見ていれば誰に返信していたかわかる。
・訂正をすべきというルールはない。
・貴方以外がそうだったように、役に立つ情報が流れることを気にせず「無視してる?」とわざわざ嫌味な投稿をするような人はここにいない。
と思っていた為です。
本件についてはアドバイス頂いた事を試した上で変化がなく、メーカーページに四枚差しの可否について記載がないこと。
また、あずたろうさんの最初のレス通り16GBが32GBになっても、大した改善はないことも理解しておりますので、解決済みとさせて頂きます。
アドバイス頂いた皆様本当にありがとうございました。
書込番号:24301461 スマートフォンサイトからの書き込み
他のスロットのメモリーも確認してください。
一つはDualでしたが、他がどうなっているか確認しないと意味がありません。
書込番号:24301485
だいぶ昔のスレなので、もはや時遅しかも・・・
当方のメモリスロットのうち1個の爪が破損。
よって利用できるスロットが3つになってしまった。
古いMBなので修理より新調した方がいい。
でも、もったいない。他は全て問題がない。
これまで4GBx4=16GBで安定動作していた。
爪折れ時に、デュアルチャンネルだからと、4GBx2でwin10proを起動。
やはりすぐにメモリ使用率がパンパンに。8GBだときつい。
いま、秋葉原でDDR3の8GBx2が5千円で買える事を知らず。
先日、購入して16GBに。で、余った1本4GBを3本目にさして
合計20GBで快適な動作をしております。
ゲームはメインの11900F + Z590 を利用しているので、
サブ機、保守用としては十分に機能しております。
ご参考まで。
書込番号:25155646
【困っているポイント】
マザーボードの温度計が高温(97℃以上)をしめすことがあり不安に思っております
【使用期間】
6年
【利用環境や状況】
CPU温度は40℃以下使用率30%以下の状態でブラウジングしてる時に半年に一度程度何も無い時に急に警告が出る温度をしめすことがあります
再起動すると通常の23度あたりをしめします(普段はPCケース内温度とほぼ同じ温度をしめします、変動して稼動もします)
マザー温度計の数字のみ異常高温がみられ他に気になる不具合などは出てません、通常通り使えます
電源を落としチップセットなどを触ってみたところ人肌程度の温度で異常に熱い場所はみうけられませんでした
温度計のバグもしくは破損に近い状況だとは思いますが気になります
Speccyで多くの場所の温度を確認しましたがマザーのみが高温でした
温度計の場所を説明書などネットの情報で調べたのですがこのマザーの温度計の場所情報は自分は見つけれませんでした
改善方法、原因究明方法、温度計の場所を知っている方ご教示ください
改善も何も、そんな高温にはなってなくてマザーの温度センサーが古くなって誤動作してるか、間違った情報を受け取ってるだけだと思います。
センサーといっても簡単なものなので古くなれば動作もおかしくなると思う。
書込番号:23878829
何のモニターソフトでしょうか?
ソフトが対応してないだけで、110℃、120℃とかザラにありますよ。
特にHWMonitorは、昔からです。 しっかり対応なら「TEMPIN1」とかの名称じゃなく、MOSとかPCHとかになります。
書込番号:23878843
返信ありがとうございます
>あずたろうさん
温度計測方法はSpeccyとモニターの右下に出たポップアップ(添付画像)になります
ソフトの誤作動かもしれませんね
>揚げないかつパンさん
センサーがおかしくなってる可能性もありますね
書込番号:23879712
このM/Bは「Nuvoton NCT6779D」というSuperIOチップで測定した温度がマザーボード温度として取得できるようです。M/B上に、この様な刻印のあるチップを探して、そのチップが熱くなければセンサーの故障だと思います。
うちのM/Bではそのような状態になっていませんが、温度測定は温度によって抵抗値が変化する素子を用いて計測しているので、経年劣化で素子がおかしくなっているのかもしれません。
このチップでググると結構表示温度がおかしいというページも見受けられるので、チップなどを触ってみて極端に熱くなければとりあえず問題ないと思います。ただし最近おかしくなったとかだとM/Bの経年劣化が疑われるので、そろそろシステムのリプレースを検討したほうがよいかもしれません。
Z77は、P67やH67のように最初から経年劣化でシステムがおかしくなるとか言う話も聞かないので大丈夫かもしれませんが。
書込番号:23879765
>ねぼけたこねこさん
返信ありがとうございます
Nuvoton NCT6779Dから色々調べて行くとスーパーIOからの温度データをひっぱるツール?ソフトでの誤表記みたいな事例は多いようですね
P8Z77-VでのSpeccyからの温度誤表記発動的な記事もみつけることが出来ました
今度同じような高温警告が出た場合は非接触温度計や手で触ってみて確かめて行きたいと思います
とても参考になる見解ありがとうございました
書込番号:23879961
いつもお世話になっております。
早速ですが、題名の通りこのマザーボードで
グラフィックカードRTX2060使えるでしょうか?
1番良いのはCPUとマザーボードも交換すれば良いのはわかるのですが
なんせ、我が家の大蔵省の認可がおりないので段階的に更新をしようと思い
投稿をさせて頂きました。
ご教授お願いします。
「9年前のPCでGTX1060動作」
https://www.youtube.com/watch?v=tGSPTEVWcsE
絶対確実とは言えないし能力低下も已む無しだけど試す価値はあるのでは?
書込番号:22483999
グラボが新しすぎて事例は無いと思います。
BIOSが比較的新しいので動作する可能性は高いとは思いますが、絶対とは言えないです。
書込番号:22484002
RTX2060なら5万位の予算ってことでしょ?
今どんなグラボ使ってるか知らないけど
Ryzen5 2400Gと対応マザーとDDR4-16GBとSSD-512GB買った方が幸せになれるんじゃね?
書込番号:22484144
皆さん、回答ありがとうございます。
購入する決断をしました。
上手くいけばCPUとマザーボードも新調する予定です。
また結果を改めて報告させてもらうます。
書込番号:22484352
自分マザボこれですけど
これでRTX2080動作してますので別段問題ないかと
BIOSも比較的新しいのありますし
書込番号:22484778
いつもお世話になっております。
RTX2060買い付けて見ましたが、、、
以前付けていたGTX670と対して変わらず、、
やはりシステムを更新が必要な事を報告します。
書込番号:22573159 スマートフォンサイトからの書き込み
9/1の深夜に、気が付きました。
パソコンを使っていましたが、気がついたら寝てしまっていて、深夜に目を覚ましたら、再起動してPOST画面で止まってました。
(F2ではなく)F1を押して、BIOSに入ったところ、12Vの電圧が20から22Vと異常な電圧です。
もしかすると、電圧異常は、以前からなっていたかもしれませんが、9/1の深夜の再起動で初めて気が付きました。
いまのところは、BIOSでの設定で、「無視」の設定をして使用しています。
ネットで調べてみたところ、マザーボードのセンサーによるもの(イカれた、そもそも正常な値を読めていない、など)らしいですが、このような電圧(値は別としても)異常にあわれた方は、いますか?
(ネットでは、低く表示されている方のほうが、どちらかというと、多いように見えました)
その場合、設定で無効化でも、よいでしょうか?
もしくは、「ここをこう設定すると、正常な値を表示します」というのがあれば、ご教示下さい。
もう発売後、ずいぶん経過していますので、同じような症状が出ている方、いますか?
当方、ペンティアム4 プレスコットの頃からパソコンの自作を続けており、これまで20台ほど自作してきました。
CPU
i7 3770k
MB
P8Z77-V
メモリ
トランセンド JM1600KLH 8GB
SSD
SAMSUNG 850 EVO 250GB
OS
Windows10 64ビット
その他
特殊なものは、増設しておりません。
情報が不足していましたら、ご指摘下さい。
ボタン電池を外して、リセットしましたが、だめです。
よろしくおねがいします。
りえたそさん、こんにちは。
テスターはお持ちでしょうか?
ホームセンターでも扱っていますので、電圧の誤検出かどうか、
測ってから判断してください。
12Vがちゃんと出でいるということを確認できれば電圧センサーが
故障したで済みますが、20-22Vが真値ですと、短時間であれば
無事なこともありますが、PCが故障します。
(MB、HDDとか光学ドライブとか12Vを使っているもの)
書込番号:22077444
jm1omhさん、こんにちは。
テスターは、持っています。
(バイク、車の整備も趣味なので…)
実測で、テスターで測定するには、12Vが来てるところ、1箇所どこでも測っておけばいいでしょうか??
確か、黄色のコードが12v、真ん中の黒色のコード2本がGNDだと思いますが、ここにテスター当てて、12v(誤差含めて)であれば、OKでしょうか?
検索したら、いい画像がありました。
こちらの上から3つ目の写真のことですよね??
http://chinu99.blog28.fc2.com/blog-entry-1771.html
これから、測ってみます。
書込番号:22077483
測定誤差も含めて12V±10%位の値でしたら、正常値とみて大丈夫です。
うちのPCも最近サージ検出を理由に突然リブートがときどき発生するように
なり、電源を交換したところです。電源交換後、安定しています。
(MB P8H77-Vですので、同じ世代のMBですね。)
書込番号:22077546
単にボタン電池を外しただけではスタンバイ電源が供給されているので完全には消えない可能性もあります。
電源ユニットのマスタースイッチを切る、AC電源プラグを外す、ATX24ピンケーブルを外す等してスタンバイ電源の供給を断つ必要があります。
取り敢えず測定値が20V以上なら測定部分の故障、そうでなければ動作せず煙が出たり火が出ても不思議ではないくらいです。
そろそろPCの買い替えを検討する時期になっていると考えた方がいいでしょう。
Core i5 8400辺りでも十分でしょう。
最低限必要な部分だけでも買い換えると5〜6万円コースだと思いますが...
書込番号:22078108
>uPD70116さん
すみません、説明を省略しすぎました。
このときは、電源ユニットをオフにして、電池を外して、端子をショートさせてみましたが、だめでした。
ちなみに、いまも、20ボルトと真っ赤に表示されています。
まだあと10年くらいはLGA1155を使い込む予定です。
P8Z77-Vを予備で、もうひとつ持っているので、たぶん買い替えは進まないです。
遊ぶ用のパソコンも他に4台ありますが、むしろそれでも、性能的に有り余ってる状態です。
LGA775に、LGA771のXEON E5462を載せてみましたが、私の使い方では、このパソコンでも十分なくらいです。
書込番号:22078236
解決済みですが、
電源がマルチレーン12Vでないかも確認した方が良いと思いますよ。
マルチレーンなら全てのレーン計らないと意味がないです。
書込番号:22081171 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
コルセアのCX500Mを使用しています。
シングルのようでした。
セーフです!
書込番号:22081708
こちらのマザーボードに光デジタルケーブルは接続可能でしょうか?
光デジタルケーブルを使いHT-SS380を接続予定です。
映像はwinfastGTX680から出力します。
接続口がありますね。
1 x Optical S/PDIF out
https://www.asus.com/Motherboards/P8Z77V/#specifications
書込番号:17209411
仕様くらい自分でチェック出来ないと自作は辛いです。
サウンド仕様の抜粋です。
Realtek ALC892 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
Audio Feature :
- Absolute Pitch 192kHz/ 24-bit True BD Lossless Sound
- DTS Ultra PC II
- DTS Connect
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
Optical S/PDIF out port:これが光デジタル出力です。
DTS Connectにも対応しているので、Blu-rayやDVDの出力以外でも5.1ch出力は可能です。
但し、HDMI出力が余っていて、解像度がFull HD以下なら、そちらで接続した方がいいです。
書込番号:17209425
光ファイバーを接続する為の、TOSリンク(SPDIF)(光デジタル出力)は、出力側は、付いてますね。
従って、光デジタルケーブルを使用して、最近話題の、DSD/DAコンバーター等を接続するのは十分に可能です。
仕様
チャンネル数
2
入力フォーマット
DSD:2.8224MHz/5.6448MHz、1bit
入出力フォーマット
PCM:44.1kHz/48kHz/88,2kHz/96kHz/176.4kHz/192kHz、16bit/24bit
インターフェース
USB2.0(ハイ・スピード)
ドライバー
ASIO(DSD再生はASIO2.1以降のDSDオプションに対応)、WDM、Core Audio
等の、DSD/DAコンバーターが、色々なメーカーから、続々と発売になる様です。
DENON等の、ピュアオーディオメーカーの製品ならば、Accuphase+JBL4343等も夢ではありません。
192KHz/24bitを上回る、384KHz/32bitのDAコンバーターも、実現しつつ有り、将来が楽しみです。
現在時点で、ポピュラーな、製品をUPてし置きます。
PC内だと、スイッチングレギュレーター式で、アナログ部にはノイズ的に不利なので、
外付けのキャプチャーユニットが、有利で、PCのデジタルノイズをシャットアウトし、
ジッターも改善するので、ピュアオーディオに限りなく近づけますね。
書込番号:17209548
「P8Z77-V」と「Radeon HD 4890」の組み合わせについて教えてください。
以前使っていた「Radeon HD 4890」を「P8Z77-V」に設置した場合、
その性能・効果はありますか?それとも意味が無いでしょうか?
<やっている事>
※アドビ(フォトショップ・イラストレータ)など
※写真加工・編集など(一眼の写真)
<やりたい事>
※アドビ(動画編集:プレミア)など
現OS(Win8.1)に接続した所、
フォトショップを起動した際
「GPU設定...」とエラーメッセージ的な表示があり
フォトショップ内で
編集→環境設定→パフォーマンス
で該当箇所を設定しようとすると、
フォトショップがフリーズしてしまいます。
マシンの性能があがればと思い、
以前使用した「Radeon HD 4890」を設置してみましたが、
効果がなければ取り外しを考えております。
各諸先輩方々からのアドバイス ご教示願います。
以上 よろしくお願いいたします。
CPUしだいだと思いますが
インテルの内臓グラフィックでも最近のはよくなっています
どんなCPUがついているかわからないの判断できかねます
書込番号:17078178
HD4890ですと、HD7750より少し良いかな。
ただし、世代的には4〜5世代は前になるので、支援機能の最適性が弱いかと。
書込番号:17078643
3Dゲーム用途なら、付けた方が良いのですが、それらだと微妙な気がしますね。
HD7750並と書きましたが、その頃は動画再生支援以外に、周囲のソフトが対応しだした頃。3D処理以外の性能も充実してきているので、その手の比較としてはHD7750が確実に上に。
内蔵GPUも、現行の下位くらいの性能を持つので、悪くないはずですが。
書込番号:17078673
助言をいただきありがとうございます。
暫くは「ゲーム」や「3D」などはやらない予定です。
仕事の延長線上及び趣味程度で
※画像処理
※デジタルビデオで撮影した編集
などが行えればOKです。
また今後気が変わって「ゲーム」や「3D」がやりたい!
となれば、それに対応した機器を購入しようかと思います。
ただ、前に取り付けていた機器だったので、
性能が上がれば...と取り付けを検討しました。
あまり効果がなければ、取り付けしません。
以上 よろしくお願いいたします。
書込番号:17078777
グラフィックカードは昨今のCPU内蔵GPUでも十分だと思います。
おそらく「Radeon HD 4890」を追加しても余り差は無いのではないかと思います。
フォトショやプレミアを使用するのが主目的であり、OSに64bit版を使用しているのであればグラフィックカードよりメモリ増強の方が効くと思いますよ。
32bit版OSの場合にはユーザアプリケーションの使用できるメモリが2GByteまでに制限されますが、64bit版の場合には原則的に搭載されているメモリの限界まで使用できるため、64bit環境に対応したアプリケーションであればオンメモリの処理が増え速度が上昇することが期待できます。
あとは、やはりデータの読み書きが結構時間を食いますので、最近値段も手ごろになっている32GByte程度のSSDを編集専用のHDDとして使用するもよいかもしれません(フルHDの編集だと64GByte位いるかもしれませんが)。
書込番号:17079189
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
マザーボード
