このページのスレッド一覧(全216スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2012年11月4日 07:46 | |
| 1 | 4 | 2013年3月13日 22:05 | |
| 0 | 6 | 2012年10月30日 20:34 | |
| 2 | 7 | 2012年10月26日 23:44 | |
| 5 | 6 | 2012年10月25日 21:46 | |
| 5 | 3 | 2012年10月23日 21:50 |
マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO
初めまして。
この度、自作デビューをしまして何とか起動出来るまでに至りました。
システムドライブにSSDを、データドライブ用にHDDを組みました。
しかし、HDDにデータが保存できません。
BIOSではHDDは認識されているのですが、OS起動後にデータを保存しようとしても、HDDのアイコンが表示されません。
もしかしたら、最初マザーボードにSATAを接続する場所が間違ったのでしょうか。
もし、何か原因が分かれば教えていただければと思います。
HDD、フォーマットしましたか?
していなければ、コンピューター→右クリック→管理→ディスクの管理から
当該HDDをフォーマットして下さい。
書込番号:15286978
ASMedia PCIe SATA controller
2 x SATA 6Gb/s port(s), navy blue
なので、その青のコネクタはASMediaのチップで動いてます。
ASMediaのSATA controllerドライバは入れましたか?
入れてたら、フロントライン+さんの方法で・・・
書込番号:15286999
kokonoe_h さん、ありがとうございました。
添付の画像、確認していませんでしたm(_ _)m
書込番号:15287026
HDDとか光学ドライブは青色でなく、水色のポートに挿してください、
ここが直轄のポートですし、HDDならSATA2.0(3Gb/s)で充分です。
書込番号:15287523
みなさま、迅速にご回答いただきありがとうございます。
SATAのポートを変えて何とか解決しました。
ところで、その青色のポートのASMediaのとは他のポートとは何が違うのでしょうか。
もしよろしければ、違いなど教えていただけますでしょうか。
書込番号:15291405
青色以外のSATA6G x2 SATA3G x4はintel側が制御してます。
青色はPCI Express2.0 x1(たぶん1レーン)で繋がっているSATA6Gポートです。
別の意味合いで表現すると・・・PCI Express2.0 x1(500MB/s)のスロットにASMediaのSATA6Gボードを増設した感じと同じものがマザーボードの中に直付してあって、コネクタを丁度良いので普通のintelのSATAポートの上にもってきたような感じです。
ですので、ASMedia PCIe SATA controllerのドライバを入れないと、うまく動作しません。
PCI Express2.0 x1スロットに何かボードを増設してもドライバを入れないと動かないですよね。
そんな感じのなんちゃってSATA6Gポートなので、intel側はMAXで500MB/sちょっとの速度が出ますが、ASMedia側は370〜380MB/sくらいの速度がたぶん上限です。
書込番号:15291594
大変参考になりました。
これを機にもっと勉強します。
また機会ございましたらよろしくお願いします。
書込番号:15292350 スマートフォンサイトからの書き込み
教えて下さい。
約10年ぶりの自作PCで、マザーボードを本製品にするかGIGAのマザーにするかで
悩んでいます。
付属ソフトが面白そうだったので、本製品に決まりかけていたのですが、
起動に時間がかかる(POST時間?)という情報を散見し、決めかねています。
そこで本製品をお持ちの方、大体で結構ですので電源を入れてからWindowsBootが
始まるまでの時間を教えていただけないでしょうか?
すみませんが宜しくお願い致します。
ふつう POST 画面ってパソコンの電源入れるとビデオカードの品番出た後に出ると思うのですが、
(最近のパソコンだとビデオカードの品番出ませんが、)
ASUS のマザーボードって POST 画面が最後に出ません (゚ー゚)?
それはさておき、
私のサブ機、C ドライブは SSD ですが、
スイッチ入れてから OS 立ち上がるまで 40秒くらいでした。
CPU:Opteron 3280
マザーボード:GA-990FXA-UD5
メモリ:Corsair CMZ8GX3M2A1866C9
Cドライブ:Crucial m4 CT128M4SSD2
ビデオカード:GIGABYTE GV-R667OC-1GI
光学ドライブ:Pioneer DVR-215
電源:Seasonic S12 ENERGY+ SS-550HT
CPUクーラー:Scythe SCKTN-3000 刀3
書込番号:15286971
POM_TECHさん
私の経験の中では、Asrock H77MがPOSTの時間が
短いと思います。
Mother Asrock H77M
CPU. Core i5 3475S
Memory team 8x2=16GB
SSD
Windows7 Home Premium 64bit
こんな感じの組み合わせで、電源ボタンを
押さえて、デスクトップが現れるまでに、(音が鳴る時)
約9秒位です。
参考までに。
書込番号:15287110
P8Z77-Vの場合で説明します。
1.SW/ON 0秒として 2.Beep音まで4秒 3.「起動してまいます」まで14秒
4.ここから、デスクトップまでは、SSDなら早いですが、HDDだとそれ相応の時間は
かかりますね。
書込番号:15288783
PS
SSD(インテル120)で、約30秒 HDD(WD)1T/64Mで、60秒ですね。
書込番号:15888466
ProbeUの警告が連続して出ました。
まず下記を見てください。
[10/24/2012 at 11:27 am] +12V 24.480 Abnormal
[10/24/2012 at 11:27 am] +12V 12.096 Normal
[10/24/2012 at 12:21 pm] +12V 3.744 Abnormal
[10/24/2012 at 12:21 pm] +12V 12.096 Normal
[10/24/2012 at 12:33 pm] +5V 0.360 Abnormal
[10/24/2012 at 12:33 pm] +5V 5.080 Normal
[10/24/2012 at 12:57 pm] MotherBoard -1.0 Abnormal
[10/24/2012 at 04:10 pm] Vcore 0.000 Abnormal
[10/24/2012 at 04:10 pm] Vcore 0.924 Normal
[10/24/2012 at 07:43 pm] +3.3V 0.000 Abnormal
[10/24/2012 at 07:43 pm] +3.3V 3.392 Normal
[10/24/2012 at 07:49 pm] Vcore 0.000 Abnormal
[10/24/2012 at 07:49 pm] Vcore 0.920 Normal
[10/24/2012 at 08:11 pm] +3.3V 0.016 Abnormal
[10/24/2012 at 08:11 pm] +3.3V 3.376 Normal
[10/24/2012 at 08:45 pm] MotherBoard -60.0 Abnormal
これは異常なんでしょうか?
24日は休日でPCを起動していたら上記の警告が出ました。
電圧の警告はこの日のみです。
特別な事(オーバークロック等)はしていません。
どう言った理由で出るのでしょうか?
また上記、一番下の「MotherBoard -60.0 Abnormal」が出た時は
センサーを見て赤字で-60℃がなかなか元に戻らなかったので
再起動しました。
直後の温度は普通に29℃くらいでした。
ファンの回転数を見ていても平均1000前後で回っているものが
頻繁に19,000rpmとかになります。
もちろん表示のみです。
これはマザーの不良なんでしょうか?
皆さんはなりませんか?
マザーの不良? ProbeII というソフトの不良?
再起動させて BIOSが示す電圧、温度、回転数を
みたらどうですか。
ProbeII 命じゃないでしょう。
書込番号:15252119
そんなに信用して使っている訳ではありませんが、何かあった時の参考程度にとお思い私も使用しています。
しかし購入後5ヶ月以上今までProbeUの警告でそんなメッセージを見た事はありません。
BIOS画面の値と同じ様な状態になると思います。違うならProbe IIのせいかも。
最新のはProbe II V1.00.51となっているのでこれがインストールされているか?
最新ならAI Suite II 関係を一度完全に削除し、再インストールされてみてはどうでしょうか?
PCを使用していて特に問題がないならソフト的に問題があるのかもしれませんね。
メッセージを見るかぎり電源関係の値が異常な状態になってますので、本当にこの値になった場合PC自体再起動したりして正常動作しないと思います。
他に考えられるとしたら、他の常駐アプリとコンフリクトしてる可能性もあるのでは。
それでもおかしければマザーもしくは電源を調べては?
書込番号:15252461
再インストールしてみては?
この手のユーティリティーは不具合が出やすいですけどね
あり得ない数値を一瞬示してエラー表示で警告音が出ることは多いです
私は今年になってからMaximus V GENEとMaximus V ExtremeでProbeU使ってますが
順調ですね。
書込番号:15252717
ファンの回転数は、低くなると高い回転数として認識されることがあります。
電圧に関しては、その電圧になったらPCは正常に動作しないので、表示は気にする必要はありません。
但し、その表示になることは問題ですので、原因を究明する必要はあるでしょう。
メモリーの異常、ハードウェアの不具合、ファームウェアの問題等、考えられることは幾らでもあります。
書込番号:15253902
皆さん、ご回答ありがとうございます。
AI Suite IIを削除してみたんですがきれいに削除、できず
たいしたソフトも入れてなかったのでOSもクリーンインストールし
CMOSクリアもしてみました。
電圧に関しては24日の連続して警告が出た日以来、出ません。
温度は一回だけマザーが−2℃が出ました。
がすぐに元に戻りました。
ファンは相変わらずでCPUファン含め4つあるのですが
うち3つが19,000以上の数値が出ます。
(最新版AI Suite IIインストール前も)
BIOS上でも同じです。
ひとつ気付いたんですが「OpenHardware Monitor」で
見るとMAX回転数が19640rpmと同じでした。
そこで「19640rpm」で検索すると海外の方でしたが
ASUSマザーで同じように出ている方がいるみたいです。
とりあえず動作にはまったく影響ないのでしばらく様子を見ます。
書込番号:15259894
不良なら即交換か修理すべきでしょう。
言うこと聞かない機械はゴミですよ
書込番号:15273095
AI Suite II の「モニター」→「Sensor」の文字色の意味が分かりません。
画像では CPU fan OPT と Front fan がグレーアウト、Top fan が黄色文字になっています。
実際のマザーボード上のファン接続端子の状況は
CPU fan 端子 CPUファンを接続
CPU fan OPT 端子 接続なし
Top fan 端子 以前はファンを接続していたが現在は接続なし
Front fan 端子 PWMファンを接続
Back fan 端子 PWMファンを接続
Side fan 端子 PWMファンを接続
なぜグレーアウトになっているのか、黄色文字になっているのか分かる方居ましたら教えてもらえますか
ちなみにAI Suite IIの使い方などが(日本語で)詳細にかかれたPDFや、webサイトとかあるのでしょうか?
AI Suite II のSensorの文字色がグレーアウトになっているのは、
ツール → ProbeU → ファンスピードで対象のFANの警告項目にチェックが入ってないからだと思います。
黄色文字になっている場合は、↑の項目にチェックが入っているが物理的にFANが接続されていないか、もしくは故障等により動いてない場合になります。
インビンシブル・シールドさんの場合は
CPU fan OPTとTop fanが接続無しとの事なので、この項目のチェックを外し、それ以外はONにすればOKだと思います。
書込番号:15252409
グレーは接続されてないんでしょうね。
黄色は BIOS でファンの異常を知らせる設定を変えれば色は変わると思います。
[Monitor]タブ → [Chassis Q-Fan Control]有効 →
[Chassis Fan Speed Low Limit 1/2/3/4]これのうちのどれか → [Ignore]
とか・・・。
書込番号:15252904
珍しい物好きさんへ
ProbeUの設定と関係してるんですね。
別の管理ツールだと思っていたのでノータッチでした。
ProbeUの設定を確認してみます。
書込番号:15253046
越後犬さんへ
CPU fan OPT、Top fanともに現在は未接続なのにグレーアウトと黄色文字に
なっていたので不思議に思ってるんですよね。
両方グレーアウトならなんとなく分かるのですが。
> [Chassis Fan Speed Low Limit 1/2/3/4]これのうちのどれか → [Ignore]とか・・・。
Biosのファン設定も確認してみます。
書込番号:15253061
ProbeUの設定を確認したところチェックマークがついていないファンがグレーアウトになっていました。
同じくProbeUで設定できる最低回転数以下の回転数だった場合に黄色文字になるようです。
別件になりますが
本日CPUクーラーのファンを2枚に増やし(フィンをサンドイッチ)CPU_OPT端子に接続したのですが
OCCTでCPUに付加をかけても回転数があがりませんでした(600回転以下)
FAN Xpert2 ではCPU OPTにつないだファンの制御はできないようですし、、、
CPU_OPT端子はそういう使い方をする端子ではないのでしょうか?
現在はとりあえずCHA_FAN1端子に接続してFAN Xpert2で制御している状態です。
書込番号:15255586
って事は、越後犬さんが言ってるBIOSでの設定がOFFになっているのではないでしょうか。
BIOSでOFFにしてあるので、ProbeUではそのFANは無いものとして無視してると思います。
一度BIOSでFANの設定を全てチェックを入れてみてはわ。
後からFANを追加した場合でもProbeUで簡単にON/OFFできるので。
CPU_OPT端子についてはこれが参考になるかな
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000253267/SortID=13238308/
書込番号:15255926
私の書き方が悪かったのですがCPU_OPT端子にファンを接続している時
ProbeUでファンの存在は見えていましたし「モニター」→「Sensor」でファンの回転数も見えていました。
※Biosで「無視」にしていなかったため
FAN Xpert2でファンごとの回転数をグラフで設定できますが
そこにCPU_OPTにつないだファンの設定が現れないのが何故なのか という質問でした。
↑こちらの情報を拝見しました。
CPU_OPT端子はファン回転数を制御する端子ではないようですね。
あらためてマザーボードの日本語マニュアル(2-23ページ)を確認したところ
「CPU_FAN、CHA_FAN1〜4 のみFAN Xpert機能に対応しています」とちゃんと書いてありました。
もっとちゃんとマニュアルを読んでいれば良かったですね、申し訳ないです。
2台目の1CPUファンはCHA_FUN1に接続して制御したいと思います。
書込番号:15256094
一ヶ月ほど前にこちらのマザーボードを使用し始めました。
ずっとUSB接続のキーボードを使用していたのですが先日PS/2のものに変更しました。
PS/2に変更してからPCの電源を落としてもキーボードのNUMロックのランプ等が点灯したままになりました。
キーボードメーカーのロゴも点灯するのですごく気になります。※電気代という意味ではなく
これはこのマザーボードの仕様なのでしょうか?
またBios設定などでシャットダウン時はキーボードに通電しないように変更はできませんか?
Biosのバージョンは今月(2012/10)に更新されたバージョンです。
こんな記事もあります、AMD環境らしいですけど、
参考URL
http://nekokiti.sakura.ne.jp/magazine/columntech1f.html
書込番号:15249297
Biosで EuP Ready の項目は発見していたのですが
[Disabled] EuP Readyの機能を無効にします
と説明が書いてありましたのでてっきり 無効=PS/2でのwakeupを無効=通電なし と誤認識していました。
夜帰宅しましたらさっそく試してみたいと思います。
書込番号:15249362
ウチのは、P8Z77-Vですが、同じ結果に成りますね。
夜LEDが付きっ放しでも、特に気になりません。
以前使用していた別のPCでも、OSによって、逆の結果になる場合もあるので、
マザーボードの仕様だと思います。
書込番号:15249371
書き忘れていましたが、キーボードから伸びているケーブルの先はUSB端子で
付属のUSB→PS/2変換アダプタを使用しています。
※ゲーミングキーボード(ZOWIE CELERITAS JP)でPS/2接続でないと全キー同時押し対応になりません。
書込番号:15249392
ss_5843-stさんへ
別のPCでFoxconnやGYGABYTEのマザーボードを使用していますが
そちらのPCでは同様の現象が出ていなかったので質問したしだいです。
JZS145さんに教えていただいた設定を試して結果を報告したいと思います。
書込番号:15249407
JZS145さんに紹介していただいたサイトの情報を元に
Bios設定を変更したところPS/2キーボードに通電しなくなりました。
書込番号:15251391
皆さんこんにちは。
つい最近、今までのPCが不調でこれにしました。起動も早くいい感じです。
最初はオンボードで使用していたのですが、試しに従来使用していたグラボ(GV-NX85T256H)をつないでみたところ、横の波線が沢山出てしまいました。解像度も落ちたようです。すぐオンボードに戻してOKになりました。自動でグラボに反応してくれるかと思ったのですが、何かBIOSの設定を変えなければいけないのでしょうか。取説には特になかったように思いますが・・・・
CPU INTEL i7 3770
M/B P8Z77-V PRO
>解像度も落ちたようです
写りが変になったので「解像度が落ちた」とお書きだと思いますけど、デジタルですから“落ちる”ということはありません。
以前から不具合があったとのことでしたら、グラボが故障でしょう。
書込番号:15242214
なぜに試してみようと?
8500GTを使うなら、HD4000の方が同等かそれより良いくらいですy
古いので、グリスの劣化による冷却不足、故障といった可能性もあるかと。
書込番号:15242850
ピンクモンキー さん、パーシモン1w さん 早速のご回答ありがとうございました。
「8500GTよりHD4000の方が同等かそれより良いくらい」アリャリャそうでしたか、
実は従来PowerDVD8 Ultraを使用しておりまして、今回DVDを再生したところ、ドギツイ感じがしました。それでHD4000ドライバをアップデートしても治らず、PowerDVD8はWindows7非対応らしいですが、グラボを変えれば上手くいくかと思ったのです。
その後PowerDVD11(試用版)にしても改善されませんでした。
いずれにせよ、格下のグラボは取り止めにしておきます。
書込番号:15243232
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
