このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 4 | 9 | 2023年5月2日 14:01 | |
| 2 | 3 | 2016年6月17日 12:50 | |
| 2 | 4 | 2014年10月18日 15:11 | |
| 0 | 4 | 2013年8月12日 06:14 | |
| 1 | 6 | 2013年7月23日 23:26 | |
| 0 | 3 | 2012年12月28日 12:44 |
マザーボード > ASUS > P8Z77-M PRO
【困っているポイント】
P8Z77-V PRO BIOS 2104
バージョン 2104
4.32 MB
2013/09/16
Improve system stability.
【質問内容、その他コメント】
ASUSのHPに載っていたのですが、このBIOSってどうすれば入れられるのでしょうか?
わかる方教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいします。
システムの電源オンした直後に、「Delete」キーを押してください。
マニュアル2-48ページ参照。
https://www.asus.com/jp/supportonly/p8z77v_pro/helpdesk_manual/
書込番号:25242482
マニュアルに書かれています。
アップデートは3-37
書込番号:25242491
まず、ダウンロードする。
BIOSファイルを解凍する。
USBメディアにBIOSファイルを入れる。
再起動してBIOSに入る。
UPDATEユーティリティーでUSBを指定してアップデートする。
かな?
書込番号:25242492 スマートフォンサイトからの書き込み
>甚太さん
同じ世代のP8Z77-Mを使用していますが、BIOSのバージョンアップ方法は同じだと思います。
BIOSのバージョンアップ方法は2つあります。
1つはダウンロードしたファイルを解凍後、ファイルネームをP8Z77MV.CAPに変更してUSBメモリーに保存し、バックパネルのUSB BIOS FlashbackポートにUSBメモリーを挿して、マザーボード下部にあるBIOS_FLBKボタンを長押しする方法
こちらは簡単ですが、ケースのカバーを開ける必要があります。
もう1つはBIOS画面に入り、USBポートに挿したUSBメモリーに解凍して保存したBIOSファイルをAdvancedモードのToolタブにあるASUS EZ Flash 2 Utilityを使用する方法
うちのマザーボードで確認した手順です。
電源オン後 DELキー連打でBIOS画面(EZモード)表示 > F7キーでAdvancedモードに変更 > Toolタブを選択 > ASUS EZ Flash 2 Utilityを選択 > ENTER
USBメモリーに保存したBIOSファイル(拡張子がCAP)を選択してENTER > ファイルを読み込むか確認表示されるので、良ければOKでバージョンアップが開始されます。
バージョンアップが終了すると再起動を促す画面が表示されますので、ENTERキーを押すと再起動します。
バージョンアップ動作に入るともう止める事は出来ません。
バージョンアップ中に電源を切る事も厳禁です。
どちらの方法でもバージョンアップ終了後、BIOSの設定は初期状態の設定に戻されますので、変更が必要な項目は再設定が必要になります。
バージョンアップ後の再起動ではBIOSの設定が必要表示で起動しますので、F1キーを押してBIOSの設定を確認します。
EZモードで起動すると思いますので、F7キーでAdvancedモードに変更し、設定を確認してF10キーで保存・再起動します。
BIOSの更新はマザーボードの基本動作プログラムを書き換える行為ですので、失敗するとマザーボードが使えなくなる可能性がありますので慎重に作業をして下さい。
BIOS書き換えに失敗しても自己責任になります。
書込番号:25242597
打ち間違いがありました。申し訳ありません。
誤) ファイルネームをP8Z77MV.CAPに変更して
正)ファイルネームをZ77VP.CAPに変更して
書込番号:25242599
>甚太さん
皆さん言ってる事が解らないと飛んでも無い事態に!
陥ります(苦笑)
BTOパソコン販売してる処に事情尋ねる!
ワンコイン診断等々・・・貴方に有った状況を探る!
其処が肝心だけど!(滝汗)
書込番号:25242624 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様には貴重なお時間をいただきありがとうございました。
初歩的なこともわからずに、PCをいじっています。
お陰様で無事BIOS更新をすることができました。
マニュアルウィルことは大切ですが、少々意味が分からないところがありました。
キャッシュは増やせないさん
丁寧なご説明をいただき大変助かりました。
こんな初心者を相手にとてもうれしく思えます。
他の皆様もアドバイスいただきありがとうございました。
書込番号:25244730
エンコードなどすると70度でCPU温度上昇の警告が出てきます。
これをオフにする方法、もしくは警告のでる温度設定を変更する事は出来ますでしょうか?
方法がありましたら教えてください。
CPU i7-3770K
M/B ASUS P8Z77-M
MEM 12GB
SSD 500GB
電源 KRPW-SS600W/85+
OS Windows10 Pro 64bit
多分ないでしょう。
「CPU温度が上がらない様にする」か「警告を出しているソフトを無効にするかアンインストールする」しかないと思います。
元々その温度はCPUメーカーが定格として出しているものなので、なるべく避けるべき温度であるのは間違いありません。
書込番号:19963054
BIOSとかASUSのユーティリティー「AI Suite2」で設定できませんか?
BIOSだとPCHealthの下にあると思うけど。
鳴らないようにするより温度設定を少し上げるようにした方がいいでしょう。
ただ、どのくらいまで上がるのか分かりませんが、まだ上がるようならCPUクーラーやグリスなど冷却関係を見直すことも考えた方がいいでしょう。
書込番号:19963128
色々回答ありがとうございました。
AI Suite IIの「ツール」→「ProbeU」→「温度」
の設定で警告温度の変更ができました。
色々負荷をかけて試した所、69〜70℃で安定してそれ以上は上がらないようなので
少しだけ温度設定を上げるだけで済みました。
70℃で警告が出るようになってたので、頻繁に警告が出てたようです。
これで安心して使えます。
書込番号:19963790
パソコンをシャットダウンしても時々キーボードが光っています。
マウスは光ら無いのですがキーボードの接続しているUsbだけ通電しています。
この症状はどんな原因が考えられますでしょうか?
書込番号:18062363 スマートフォンサイトからの書き込み
USBは電源落としても通電しているマザーが最近は多いです。
BIOSで切ることができる場合もありますが、マザーによります。
また、マザーによっては特定のポートだけ通電している場合もあります。
マニュアルを熟読してください。
書込番号:18062458
毎回通電している、通電していないのどちらかでしたらいいのですが時々なのでこまっております。
書込番号:18062468 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらく、スリープ状態から復帰するための待機電力だと思います。
下記で、確認してみてください。(マウスやLANも同じ)
コンピュータ→プロパティ→デバイスマネージャ→キーボードをダブルクリック
→ご使用のキーボード→プロパティ→電源管理
→このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除するのチェックをはずしてみる。
書込番号:18063367
実際は常時僅かに給電されているが、キーボードが動作するぎりぎりで光るときと光らないときがあるという可能性も考えられます。
マウスの方は全然足りなくて光らない...
レーザーマウスで光が見えていないだけということはないですよね。
書込番号:18065323
Virtu MVPをi-MODで使おうと思い、IntelとAMD両方のドライバーをインストールし、BIOSでプライマリをiGPUに変更したあと、initiate iGPUも有効に変更しました。ケーブルをオンボードに挿してWindowsを起動したのですが、Virtuは使えませんでした。デバイスマネージャを覗いてみると,Intel HD グラフィックスにビックリマークがついてて、このデバイスが使用できる空きリソースが不足しています。 (コード 12)と表示されました。どうすればこれを解決できますか?助けてください・・・
構成は以下の感じです。
MB:ASUS P8Z77-V Pro
CPU:Intel Core i7 3770K
グラボ:Radeon HD 7950
です。よろしくお願いします
http://support.microsoft.com/kb/942959/ja
辺りが参考になるかと・・・(OSが分かりませんが・・)
外していたら,スルー願います!
書込番号:16461134
ご返事ありがとうございます。すでにレジストリいじる方法もやりました。ダメでした(TдT)
HD グラフィックス単体だと問題無く動くのですが、グラボを取り付けるとコード12を出すんですよね・・・
書込番号:16461137
お試しでしたか,失礼いたいました。
IRQの競合でしょうか,拡張スロットの他のカードを取り外し,
PCIEX16_1のみでもエラーになりますか?
書込番号:16461174
IQRかどうかはどうやってみるのかわかりませんが、グラボしか取り付けていないので、PCIE16のみの状態でなっていますね。
書込番号:16461176
下記の構成で、DRAM_LEDが点灯し起動させることができません
メモリとマザーボードの相性が悪いのかな?と疑っているのですが
アドバイスを頂けたら幸いです。
マザー:P8Z77-M PRO
メモリ:センチュリーマイクロ CAK4GX2-D3U1600/ELP
電源:seasonic SS-650-MK3
CPU:i5 3470S
上記最小構成で、ケースから外して動作させてみましたが
DRAM_LEDが点灯したままです。
MemOK!を何度も実行していますが、点滅を繰り返したあげく点灯に至ります。
BIOSもFlashBack機能を使ってVer.2003にUPしてみましたがダメでした。
COMSのクリア、バックアップバッテリーを外してもダメ、
CPUの取りつけ具合を確認して際取りつけしもダメ
少し古い電源がありましたので、交換してみましたがダメ
残るはメモリを違うメーカーのものに変えてみるか、マザーを交換をしてもらうか
というところですが、手持ちのパーツが無いためすぐ検証できませんので
皆様からアドバイスを頂けたらと思い書き込みさせて頂きました。
もう一台pcがあればそれでメモリーチェック。
ないなら、販売店に正直に事情を話してメモリー交換を相談してみる。親切なお店ならなんとかしてくれるかも。
書込番号:16360729
メモリの装着を確認してから、メモリをどちらか1枚で起動させてみてはどうですか。
書込番号:16360731
皆様有り難う御座います。
メモリは2枚セットのものなのですが
1枚ずつ全てのスロットに順に挿して試したのですが、全てDRAM_LED点灯状態でした。
差込も最後まできっちりを確認済みです。
書込番号:16360811
最小構成で確認できているのでしたら、お店に相談してください。早いうちなら現物交換してくれると思います。
マザーもメモリーも同じお店から購入してますよね? レシートも忘れずに。
書込番号:16361431
皆様、ありがとうございました。
メモリの初期不良だったようで、交換してもらい改善致しました。
書込番号:16396853
実際にこれを使用している方に質問です。
こちらのマザーボードはeSATA6.0Ggb/s端子が2つも付いていますが、
アスロックのマザーボードのように内蔵のSATA6.0端子と排他利用などということは
ありますでしょうか?
また、内蔵SATA6.0でRAID1構成は可能でしょうか。
(過去にSATA3.0でしかRAIDが構成できない製品などもありましたが)
>>ASMedia ASM1061 controller
>>2 x eSATA 6Gb/s port(s), red
内蔵のSATA6Gポートはintel製で外付け用のeSATA6GポートはASMedia製ですので、内蔵でRAID1を組めます。eSATA6Gポートは別(ASM1061)でコントロールされているので、そちらはそちらでeSATA6Gポートして利用可能です。
eSATA6Gポートは内部でPCI-Ex1(500MB/s)で接続されていると思いますので、370〜380MB/sくらいで頭打ちになります。
書込番号:15539189
早速の詳しいご回答、まことにありがとうございます。
構成の参考にさせていただきます!
書込番号:15539270
可能です。
Z77のSATA3.0とSATA2.0、どちらでもRAID1を組むことは出来ます。また、それらを混ぜて組むことも可能です。
表記は、SATA3.0、SATA6.0Gbps、どちらかにしたほうが良いです。後者であれば単位が抜けるとダメですy
書込番号:15539335
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
