このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2014年11月7日 08:59 | |
| 0 | 4 | 2013年11月19日 19:39 | |
| 0 | 3 | 2013年11月5日 09:50 | |
| 11 | 16 | 2013年4月19日 08:20 | |
| 2 | 10 | 2013年4月16日 20:49 | |
| 6 | 8 | 2013年2月17日 22:28 |
マザーボード > ASUS > SABERTOOTH Z77
以前はなかったのですが、パソコン起動時sabertoothのロゴが表示された後、
黒い画面のままwindowsの起動画面になりません。
何度か電源を入れなおしていると起動する状態です。
非情に不便で困っています。
CMOSのクリアは試しました。
何か原因や解決策に心当たりがありましたら、教えていただけないでしょうか。
ロゴを消してPOST画面にすれば何かメッセージが表示されているかも。
書込番号:18137668
マザーボードよりドライブの問題を疑う状況です。
次いで電源でしょうか。
寒くなってくるとHDDの始動が悪くなったり、電源の性能が悪くなったりします。
それぞれ動いていると自身の発熱でそれなりの温度になるので問題はなくなります。
書込番号:18137896
SSD/HDDの劣化かも・・・
一度,OSの修復インストールを試行されては如何でしょう。
電源ユニットの劣化の可能性も大です・・・
何やら,uPD70116 さん と同じになってしまった !
書込番号:18139277
スレ主さんへ
<何度か電源を入れなおしていると起動する>
で検索すると沢山ヒットしますよ。
それらを参考にしてみたら如何ーーーー
その前に機器構成をゲロしてみないと何ともいえませんよ。
書込番号:18139586
リアパネル側の追加冷却ファンですが、市販の40mmファンをつけることができるように説明がなされているのですが、オウルテックの40mmファンをつけることが出来ませんでした。
http://www.owltech.co.jp/products/case_fan/sanyo/SF/SF4.html
原因はファンの厚さ(10mm)に問題があるようでASUSの部品にファンがきつくて収まりません。
市販のファンを問題なくつけることが出来た方はいますか?
そのファンを紹介いただけると助かります。
間違って35mmファン用のパーツが装着されているということは無いですか?
書込番号:16852471
35mmとは別に40mm用のパーツが同梱されていましたので、それを使っています。
35mm,40mmどちらのファンも厚み10mm対応のようです。
同梱されていたファンと市販のファンの厚みは目測では同じなのですが、どうも微妙に違うようでパーツに収まらないんですよね。(0.数mmレベル?)
どうも市販のファンの厚みがすこし大きいみたいです。(こんなことあるのでしょうか?)
別の市販ファンを購入してみようかな...。
書込番号:16855403
ロットなどによっても、わずかに寸法がずれている事はあり得ると思います。
ですので普通は取り付ける側にも若干のアソビを設けてあるものですが…
せっかく良いファンを買ったのに残念でしたね。
あるいは、その程度なら鑢で削るという手もあります。
書込番号:16855482
音楽が趣味で東芝 DT01ABA100(HGST HDS5C1010DLE630)2台でRAID1組んで今年の2月から運用してます。
(RAIDはSABERTOOTH Z77のオンボード、システムドライブはSSD)
CrystalDiskInfoで監視してたら、そのうちの片方がここ1週間エラー吐きまくりで、
05の代替処理済みセクタ数が80、C5の代替処理不能セクタ数が2000付近を行ったり来たり、
C6の回復不可セクタ数が0〜40付近を行ったり来たりしております。
実際読み込みに異常に時間が掛かってファイル再生も殆ど出来ません。
もう1台は全くの健康です。
HDAT2もHDDリジェネもRAIDって対応してないんですよね?
これはもうエラー吐いてる方は窓から投げ捨てて、もう1台HDD買って再構築して方がいいですかね?
エラー出てる方は、修理に出して予備品に。
RAID1のまま使うなら、早々と交換してしまうほうが良いね。
書込番号:16202247
>パーシモン1wさん
やはりそうですよね、ここ2日で更に調子悪くなり、
アクセスに時間かかりすぎるのでさっさと見切りをつけることにします。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:16212231
もしも違ってたらごめんなさい。
デフラグかけませんでした? RAID0で。
RAID0のときは、デフラグはスケジューリング解除しておかないと、
ばっちりデータは飛ぶはずです。
本来ディスクのあるべきはずの場所になくなっちゃいます。
何か消去してデフラグかけたら、Disk1とDisk2の空欄に、勝手に変なの埋めちゃいますから。
よって。
デフラグは禁物です。
きっと、勝手に動いちゃったんじゃないでしょうか?
一応、お確かめください。
僕は、デフラグ抜きで、SSDでRAID0組んでますが、超安定してます。
別のマザーですが。
書込番号:16797313
素人がMBの不具合箇所を特定するのは非常に難しいと思うのですが、
アドバイスお願いします。
不具合の症状としては、電源を入れると3、4秒で電源が落ち、その後は
再起動→電源が落ちるを繰り返します。
あまりに短い周期のためか、オンボードのHDMIからモニタにつなげてますがなにも映りません。
CPUファン、ボード用のファンは回転します。ビープ音は鳴りません。
VGA_LEDがほんの一瞬点灯した後、CUP_LEDが点灯して電源が落ちます。
最小構成
CPU CELERON G530
CPUファン 純正ファン
メモリ G.SKILL 10600 2GB
電源 Comstars KT-650AL-13A
いずれも別のMBで動作確認済みです。
やってみたこと
CPUの再取り付け(3回程)。
メモリの取り付けスロットを替える。
ピンによるロムクリアおよび電源、ボタン電池をはずして放置
USBストレージでのBIOSアップデート
(更新を確認する手段はありませんが、flushBackボタンの点滅から消灯への流れを
見ると、正常に終了したのではないかと・・・)
起動時にキーボードのDELキーを押す
素人判断ですが、CPUソケットピンの致命的な曲がり、破損は無い様に思います。
コンデンサの膨らみ、液漏れ等も無い様に思います。
無意味かも知れませんが、CPUもメモリもはずして電源を入れたところ。
つけていた時の症状と全く変わりませんでした。
やはりBIOSチップが死亡でしょうか?
CPU(クーラーも)は付けてください。
流石にCPUがないとPOST処理は行えません。
当然メモリーがなければ、メモリー異常のビープが出ますが、メモリーが中途半端に認識されているとビープも出ずにフリーズすることがあります。
それからマザーボードはケースから出して検証してください。
ATX12V・EPS12V電源ケーブルは接続してますか?
挿さないとCPUに電力供給されず起動しない場合が多いです。
間違ってPCI-Express用のものを挿すと、極性が逆なので起動しません。
通常は挿せない様に作ってあるのですが、偶に挿せてしまうこともあるみたいです。
回路がショートするので、電源の保護回路が動作して電力供給を中止します。
書込番号:16025218
あとやってない事と言えば、
マザーボードの交換と CPU の交換でしょうか。
でもご自身で調べるよりも、
購入直後でしたら販売店で診てもらった方が近道だと思います。
書込番号:16025404
電源がものすごーく怪しいけどなぁ。
MBの中を特定しても意味がないです。特定すべきはMBの不具合かどうか。
といっても交換できるパーツがないなら無理だから、ショップに持ち込むしかないでしょう。
書込番号:16025588
CPUクーラーは正常に取り付けられていますか?
グリースは塗っていますか?
ショップに持ち込むのが宜しいかと思います。
書込番号:16025664
サーベル牙の名前を冠したマザーって
品質管理の良さとタフさ(って言うのか?)
いぁ、鉄板駆動が売りな品なのが一つ(新品購入で初期不良がちと疑いにくい)、それと
動物電源では無いのでしょうけど激安電源で
どれだけ信用出来るのか?スレ主さんは別に動作確認したので電源は
疑いのリストから外してますが
挙動不審な症状は電源不良でもありえそうな症状ですよね?
最終レスは沼さんでした?の書かれたように店に頼るのも吉な気がしますかね。
十分な検証パーツが無い場合それこそ
複数台のパソコンが出来るくらい部品を買い集める羽目になりがち。
色々な意味でも自分の勉強になりますけど(笑)
自分のスキルアップの為
泥沼に飛び込んでみますか?
金がきついならば店に頼るのが安上りな予感がしますよ。
書込番号:16025891
> http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/SABERTOOTH_Z77/
> It allows users to update new UEFI BIOS versions even without hardware such as a CPU or DRAM installed into the motherboard
へー、CPU がなくてもBIOSアップデートできるんですね。
なんとなくですが、メモリーじゃないでしょうかね?DDR3-1066のDIMMを試すことはできませんか?
どうしても動かないのであれば保証でカバーしてもらうのが良いのではないでしょうか?
(正直なところ vatshuくんさんの文面を見る限りただの素人だとは思えませんので。)
書込番号:16026405
起動可能なPCがあれば。メモリーチェックしてみたら?
BIOS画面すら出ない不良メモリーでも、違うマザーでは拝めて、メモリーチェックまで確認できた経験がありますので。
キーボードもマウスも外してますよね?
書込番号:16027246
皆さんそれぞれ意見が分かれてますが
電源、メモリ、とあと越後犬さんのCPU説で3つですね。
しかもスレ主さんの疑いたいマザー加えると4点になっちまうという。
なかなか絞り込むに足る情報(スレ主さんからの続報、感想)も
来ない現状ですと
まぁスレ主さんのPCですし自分が悪いと思うパーツを買ってきて
試せば良いのですが、かなり金の無駄になるですよ。
例えばマザー初期不良だったとしても現状絞り込めるネタは
スレ主さんの検証結果のみですが、それだけで果たしてマザーです!
と言い切れるかどうか?他のパーツじゃない?という意見が出てくる時点で
まだちょっと切り分け仕切れてないわけで・・・。
結果がわかってマザーだったとして初期不良で交換してもらえても
試しに買ったマザーは手元で遊ぶことになるという罠がありますな。
そういう無駄な金を省くためにも予備パーツが潤沢に無いのであれば
店に検証を頼むのが安上がりですよと言ってる訳でして。
確かに投稿文章先ほど読み返したのですが、マザーのみ買い替えで初期不良の
疑いがあるんじゃないだろうか?という質問ですよね?
検証された経緯読みますと確かにマザーも怪しいかもと言いたくなりますが
どうなんだろう・・・。
>いずれも別のMBで動作確認済みです。
これって交換する前の旧PCでの動作に問題が無かったことについて
報告してるんですよね?
旧マザーの型番とかあると良いかもですね。
とuPDさんが書かれてますが
ファン類が回り電源が一瞬でも入るってとこからCPU問題なしと仮定出来ますので
田の字コネクタの系統でさしていない、又はコネクタが無くて差し込めていない
コネクタがあったりしないかな?
ってとこも気になってみたり。
書込番号:16027831
皆さんたくさんのご意見ありがとうございます。
そして返信が遅くなってすみません。
このボードに関しては始めに記載した症状が出るということで
友人から譲り受けたものなので、メーカー保証、ショップのサポート
は受けられないと思います。保証書類もないです。
最終的には修理見積もりくらいは出してみようと思います。が
私の生活圏にはショップがないんです(汗
当初、ソケットのピンでも曲げてしまったのだろうと思い
ピン補正の練習にでもなればと、もらってきたのですが
見事に当てがハズレてしまったようです。
それからごちゃごちゃと試行錯誤してます。
私は昔少しの間、プリント基板への部品実装および検査の
仕事をいていたことがあり、こういうものがあるとつい
原因を探ってみたくなっていまいます。
その為、今回のような質問をさせてもらいました。
書込番号:16029281
>uPD70116さん
メモリが中途半端に認識さてるということもあるのですね。
今回、マザーはケースに組み込まず、大きめなコルクボードの上で
作業しています。24pin、8pinの電源ケーブルの接続は問題なさそうです
PCI-Eもケーブル自体が色分け、表記されてるので大丈夫です。
>越後犬さん
半年以内くらいに新しく自作してみようと思っているので
マザボ、CPU、電源交換できそうです。
購入直後ではないですが、最後はショップにもって行きます。
>ムアディブさん
安物電源は超怪しいですかね?
マザボを直すというより(直せるなら直った方がいいですが)
むしろ原因を特定したい方に重点をおいてます
>沼さん
CPUクーラーは奥まで刺さっていると思います。
グリスは面倒でしたが、そのつど拭き取り
再度塗布しています。
>赤井主水さん
ワンランク遅いメモリに落としてみて様子を見るということでしょうか?
私はにわか知識だけの、素人に毛が生えたくらいの技術しかないですよ。
>カメカメポッポさん
動作済みのメモリですが、メモリチェックまではしてませんでした。
やってみます。 キーボードだけは接続してます。
>Yone-g@♪さん
Ivy Bridge Core i7 あたりで自作しようと思っているので
とりあえず1台分のパーツは用意できます。全部そろうのはまだ先ですが。
できる範囲で自身のスキルアップは目指してます(泥沼は嫌ですが(笑))
マザーに的を絞っていましたが、他のパーツに関してもまだ検証の余地はありそうですね。
特に電源ユニットあたり・・・
とりあえず新しく組み立てるパーツを揃えつつ、もう少し様子を見てみます。
今回の動作で腑に落ちなかったのが、再起動を繰り返すって事です。
プリーズしたり、電源が落ちるというのであればわかるのですが
再起動って・・・過電流?
それから、CPU&メモリがあってもなくても症状が一緒という事
CPUない場合はPOST処理しないはずなのにPOST確認のLEDが光る
電源も怪しいって事でちょっと仕様を確認してみました。
マザボの仕様でATX電源で-5Vを使用しているようですが
ATX12 Ver2.0(以降?)の規格では
そのピンの部分はNCになっていて、実際の電源ケーブルも
その部分は端子が入ってないかったです。
それは関係あるのかな?
自分のレベルでは解明できそうもないですが
もうちょっとだけ勉強させてもらいます。
書込番号:16029286
高価なマザーボードに安いセレロンで組んでいるのが少々不思議でしたが
セレロン G530 のサポートしているのは DDR3-1066 で、お手持ちの 2GB DIMM は
DDR-1333 なので、UEFI が正しくセレロンを認識して自動的に 1066 に落として
くれれば動きそうなものですが、間違って1333 のままで、メモリーを初期化
しようとして失敗してる可能性もあるかなと思いました。
一般的に UEFI のビデオの初期化はその後なので、メモリーの初期化に失敗しても
エラーメッセージを画面に表示させることはできないために、とりあえずリブート
となっている?そんな気がします。
お手持ちの 2GB DIMM が不良ではないか?という意味ではありません。一度
1066 の DIMM を挿すか、セレロンではないプロセッサーにするとブートできて、
UEFI の設定画面に入って 1066 固定にすることができれば、現在お手持ちの
組み合わせでも動くのではないかなぁと思いました。
(あくまで推測で、間違ってる可能性は非常に高いです。)
書込番号:16030324
じゃ私はあくまで
電源ラインにこだわって推測を。
最初から怪しいマザーを譲り受けての原因究明との事ですんで
マザー疑いで考えてみますと…
マザー内部か…
24ピン入力から分岐してチップセットへ電力供給される訳ですが
そこがおかしいとメモリ駆動にも(当然PC起動にも)影響でますわな。
メモリクロックを下げられて赤井さんの案がアタリでしたら良いのですが
現状バイオスメニューも拝めないですし…。
ただマザーバイオスの履歴では0803以降G530はサポートされてます
と書かれてますしね。
ユーザー側のミスを疑うなら購入した友人への尋問(工具のドライバーでマザー基板傷つけた経緯が無いか?)
聞き取り調査しておくのも先にやっておくと良いかもですかね。
書込番号:16030988
ビープスピーカーが正常だとしたら、
最小構成のうち、メモリーだけ外して起動したら鳴るはずですよね。(メモリー検出エラー)
そして、メモリーをセットして起動できないとしたら、メモリーの可能性が高い!?
逆に、最小構成のうち、メモリなしで起動して鳴らないとしたら、メモリ以外が原因!?
個人的にはなので、間違ってるかも…
書込番号:16032584
>赤井主水
なるほど、CPUのメモリ対応は失念してました(><)
マザーのDRAM_LEDは点灯してないですが
やってみる価値はありますね。
DDR3-1066は手元にないですが、安いものであれば
千円ちょっとで手に入るので購入してみます。
(安物がトラブルの原因になったりして(笑))
さすがにCPUはテスト用として買う予算はないですが・・・
ちなみに私はヘビーゲームなどはしないので
基本、自作は低価格志向です。今回はたまたまハイエンドマザーを
入手したのでアンバランスな構成になりました。
>Yone-g@♪さん
一応貰い受けるときに、「何かぶつけたりした?」くらいに
聞いてみたのですが、特にそんなことはない(そんな記憶はない)
との事でした。当てにはならないとは思ってますが。
基板内部破損、考えたくないですけど十分ありえますよね。
メーカーの検査治具でもない限り見つけるのは不可能ですけど
>gigachaさん
一応メモリなし構成もやってみたのですが、症状は特に変化なしだったのです。
ビープスピーカーはかなり昔の自作ですがメモリなしで起動したところ
エラー音を出したので正常だと思います。
それより、埃もろくに取らない今ではゴミみたいなPCが
一発で起動したのが驚きでした。
書込番号:16033269
http://graffito.blog14.fc2.com/blog-entry-2061.html
上記のサイトを参考にしてpcゲームをホームシアタースピーカーで
5.1ch再生しようと思い、オーディオドライバを更新したのですが
「規定の形式」に「Dolby Digital Live(5.1 Surround)」がありません。
これはマザーが対応していないのでしょうか?
どうすればいいのでしょうか、よろしくお願いします。
http://forums.astrogaming.com/showthread.php?30323-Couple-quick-questions
最初のレスに対応してないと書かれています。
書込番号:16016482
Dolby Digital Liveなどに対応しているサウンドカード買えば?
ASUSのマザーボードだと例えばP8Z77-V DELUXEなんかはDTS Connect対応みたい。
書込番号:16016508
サウンドカードとなると
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000319174/#tab
このようなものを購入すれば、光デジタルケーブルで5.1ch
ゲームプレイが可能になるのでしょうか?
書込番号:16016593
でも、どうせ買うなら
http://kakaku.com/item/K0000427596/
ぐらいにしてもいいかなぁ、とも思う。
Recon3Dではだめだ、とは言わないけど。
書込番号:16016627
自分は目的がゲームだけなのですがやはり音の差はでるのでしょうか?
スピーカーはHT-SS380を使用しています。
書込番号:16016665
音の差・・・・・・ちょっとは出るかも。
DTSも使えるホームシアタースピーカーみたいだし。
ただ、その程度しか違いを感じられる場面は無さそうだから、Recon3Dでも〜とも思う。
書込番号:16016759
HDMIなら5.1chのLPCM伝送が可能な場合もあります。
その場合はDolby Digital Liveは必要ありません。
書込番号:16018329
モニタが120hzのためdviで接続する必要があるので
hdmiでの接続はできないです。
書込番号:16019290
さてさて
お疲れ様です。
早速です。ーー;
一件落着した次の日、スリープ状態で仕事にGOING。
帰宅しておもむろにキーボードを「タンっ!」と叩き上着を、、、?????
あれっ?
もう一度「たんっ!タン!タン!!!!」
起動しない。。。
板のLEDは間違いなくスリープ状態。
仕方がないので強制電源OFF。
POWERスウィッチ、ON!
一瞬電源が動きそうなそぶりをしてそのまま落ちた。
起動しない!ーー;
もしかして、なんかドライバ当たってる?
一晩がんばって何とか修復しましたが、怖くてスリープに出来ません。
確かにスリープ時、ドライバが当たることは今までもよくあったが、起動しなくなったのは初めてです。
どないしたもんでしょうか??
対応策ありますでしょうか?
M(_ _)M
以前自分がスリープで起動しなくなった時に試したものをいくつか。
◆周辺機器をはずして動作確認をする
周辺機器が問題なら、そのメーカーのページに行って最新版のドライバーをインストール。
◆常駐系のソフトをアンインストールする
以前うまくいっていたのならもしかして最近、新規でソフトをインストールやソフトを更新したりしてませんか?
◆パソコンメーカーおよびパーツメーカーから最新のドライバーを入手する。
マルチタッチ関連や、地デジチューナー関連などのWindows7 で新しく追加されたデバイス系統は問題がある場合があります。
パーツ追加をしているようであれば見直しを・・・
◆Windows7 を新規インストールする
最終手段。問題頻発するようならシステム事態問題が発生している可能性があります。
以上が私が行った確認です。
自分の場合、最終的にシステム不具合と位置づけて諦めてシステムの構築をやり直しましたけどね。
書込番号:15763536
>なんかドライバ当たってる?
これは、具体的にどういう意味でしょう?
USB接続のストレージを使っているようでしたら、使わないときには外しておくか、Legacy USB関係のBIOS設定を無効にしてみましょう。
書込番号:15763743
適当な時間でスリープさせる。 手動でスリープさせない。
USB類の電源管理を変える。
書込番号:15765657
ロジックペンさん
KAZU0002 さん
カメカメポッポさん
最近、新しく組んだばかりです。
バタバタとやったので、夕べもう一度一つ一つドライバを再確認。
イベントログでは「Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller」
こいつがスリープ時に邪魔してると表示していたのでいったん削除。
ついでに全てのIDE ATA/ATAPIコントローラーのドライバ入れなおしました。
これでとりあえずログにも怪しいのが表示されなくなりました。
スリープも問題なさそうです^^!
再インスコはなるべく避けたいかったのでホッとしています。
とりあえずこの時点で修復ディスクを作り直したほうがよいのでしょうか?
あと、「 Intel Rapid Start Technology 」
これ気になってます。
しかし事前の準備等いろいろありそうなので時間のある時にでも挑戦したいと思います。
何か注意点などありましたら教えてください。
書込番号:15766620
一件落着する前の状態が分からないのですが、
マザーボードの BIOS 最新、
C ドライブが SSD なら SSD のファームウェア最新に、
OS 再インストール、
デバイスドライバも全て最新にされたらいかがですか ?
それで改善されなければ外出される時はパソコンを消すか、
ハードウェア一つ一つ替えて動作検証していくしかないと思います。
書込番号:15767110
越後犬さん
バイオスは手を抜いていたので最新にしました。
ファームウェア等全て更新してスリーブ動作を点検中です。
1日経ちますが今のところ異常ないです。
安定期に入りました(^_^)v
越後犬さん、ラピットスタートテクノロジー!
教えてくださいな。(^ー^)
書込番号:15769573 スマートフォンサイトからの書き込み
Intel Rapid Storage Technologyを書き間違えたものでしょう。
IntelのRAIDとAHCIのドライバーパッケージだと考えればいいです。
更に略称が似たものにIntel Smart Response Technologyというのもあり、SSDをHDDのキャッシュとして使う技術です。
IRSTとISRTこう書くと、どちらがどちらか混乱しそうです。
書込番号:15774039
uPD70116さん
あれ、Intel Rapid Start Technologyってありませんでしたっけ?
「Intel® Rapid Start Technology を使用すると、最も深いスリープ状態からでもシステムを復帰・実行できるので、時間の節約と省電力につながります。」
というのがあるはずですが。。
Intel Rapid Storage Technologyは、当初とっても興味持ったのですが、僕のSSDはIntelじゃないのでやめときます。
書込番号:15780019
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
マザーボード
