このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 45 | 16 | 2016年2月17日 22:51 | |
| 54 | 44 | 2015年10月8日 22:08 | |
| 0 | 2 | 2013年5月10日 14:11 |
その他オーディオ機器 > ローテル > RB-1592
1592SEを購入して約1か月となります。
トランスのうなりが気になります。
壁コンセントから直接電源をとると、20秒程度の周期でうなりの増減を認めます。
クリーン電源(アキュフェーズ1210)に接続すると、周期は消失しますが、一定の強さのうなりは残ります。
1210の電源歪計の歪増減の周期が20秒程度ですので、壁コンセント接続時の周期は電源歪に由来しているようです。
しかし、クリーン電源経由でもうなりが残存しますので、本機特有のうなりも存在するようです。
アンプに耳を近づけると明らかに聴取でき、静かな無音状態の部屋全体になんとなく低周波を感じる程度です。
みなさまの個体のうなりはどの程度でしょうか?
また、良い解決策がありましたら御教示ください。
ROTELの小さなRA-1520を昨年購入しました、気に入って使ってます。
お使いのアンプはセパレートの大きなアンプですね、ROTELは電源トランスを売りにしてますから、一度サポセンへ
問合せされてはどうでしょう。
書込番号:19571577
幾つかの原因があるそうなんですが、その一つに
AC側にDC成分が乗るとトランスが唸るらしいです。。
本件も同じ原因だと対策できるかもしれませんよ。
http://www.mizunaga.jp/ptrans.html
DCサプレッサーというらしいです。。。
書込番号:19572037
同じ柱上トランス内へ太陽光発電されてる方は居りませんか?
電力会社が供給するサイクルと太陽光発電のサイクルのずれ(位相差)が生じるおそれがあります。
オシログラフがあれば見られますが。
書込番号:19572103
私のところでも、トランスが唸りましたが、原因は古いファンヒーターが原因でした。そのファンヒーターをコロナの最新型に取り替えて解決しました。九州の友人もトランスが唸ると言って電話がありましたので、何か暖房器具を使っていないか、聞いたところ、足温機を使っていると言うので、その電源を切ってみてくれと、言いって電話中に切ってもらったところ、トランスの唸りは、消えました。そのファンヒーターの件ですが、同じ部屋でなくて隣室に移しても、古いファンヒーターの電源を入れると、トランスが唸りました。同じ家の中で、思い当たる電気器具がある場合は、その器具の電源を切ってみてください。
書込番号:19573886
追伸ですが、そのファンヒーターの電源を、ノイズカットトランスを通して使ってみましたが、トランスの唸りは、消えませんでした。
書込番号:19573909
ヨコレス失礼します。
>spidervさん こんにちは
お書きの内容から推測できるのは、ファンヒーターのスイッチング電源による波形の歪がACラインへ流れるためかと
思われます。
エアコンのインバーターやら、まともにサイン波を使わない機器が増えて、気になります。
書込番号:19574888
里いもさん おはようございます。 部屋には、ダイキンのエアコンも使っていますが、問題ありませんでした。
書込番号:19575009
>おたっきー01さん こんばんは。トランス唸りとは、関係ありませんが、1592SEとヤマハの5100とは、バランス、アンバランスのどちらで接続されていますか。1592SEはバランス入力が、ありますが、基本設計が、アンバランスなので、3m以下でしたら、同グレードのケーブルで比較しますと、明らかにアンバランスのほうが、躍動感のある音質で、好ましいようです。
書込番号:19576318
アンバランス接続です。
ご指摘の通り、アンバランスの方が圧倒的に音は良いです。
ROTEL製品を購入しますとユーザー登録はがきを送りますが、備考欄にアンバランスの方が音が良い旨を記述しました。
同社のS氏から返信があり、アンバランスの方が音は良く、バランス入力を設けているのは営業部門からの要請で特に米国でセールスポイントになるからだという説明がありました。
5100に関してもYAMAHAの技術者の説明では、音量調整回路以降はアンバランス処理をしており、バランス出力は最終段でアンバランス→バランス変換を行っているようです。
これらの事実からもアンバランス接続の方が余計な回路を経由しないという理由で音が良いのは当然と考えます。
アンプ内の信号処理を考慮せずにバランス接続の方が無条件で音が良いと思っているマニア、さらにオーディオショップ店員が大勢いらっしゃいます。
小生の知る限り、プリとパワーの接続で理論的にバランスの方が有利なのはアキュフェーズぐらいでしょうか?
(外国のマニアックなメーカーのことは知りませんが・・・)
学生のころPAを少しやっていました
屋外でマイクによる拡声の際に近くのAM送信基地の電波をマイクケーブルが拾い、AM放送が大音量でSPから出てきましたが、バランス送りにしたとたんに解消しました。
バランス転送とはこのようなハードなシチュエーションで効果があるもので、ノイズ環境の良い家庭内で導入してもメリットはほとんどないと考えます。
見ための良さでマニアが所望し、そのニーズにメーカーが対応して商売しているだけのことと思います。
書込番号:19576782
貴重な情報ありがとうございました。ヤマハの5100を導入予定なので、大変参考になりました。
書込番号:19577314
>おたっきー01さん、こんばんは。
私のRB1592TM2Sの場合は、全くの無音です。
耳をピッタリ付けても、何の音もしていません。
うちの場合は配電盤から一本、オーディオ専用配線の200Vを引いています。
書込番号:19581000 スマートフォンサイトからの書き込み
私も1592TM2Sですが無音です、
トランスのうなりについては以前に使っていましたアンプではありました。
オーディオ専用配線(200V)にした際にお店の方のアドバイスで、
この配線工事に合わせて専用のアースを引くことを勧められました。
その際に一般的な家庭のアース接地抵抗値よりも相当低い数値に
なるように敷地内に何本もアース棒を打っていただきました。
数値の記憶があいまいなのですが、4〜5Ωだったような気がします。
そのためかどうかわかりませんが、アンプからの騒音も消えて、
音もクリアーになったようなことがありました。
書込番号:19582103
>おたっきー01さん
そうそう、私もアースを取っています。
抵抗値は38Ω程度だったと思います。
確か、200Vの場合はアース工事が必須だった気がします。
オーディオ用としては、アースの抵抗値の数値が少ない程、音質に寄与するらしいです。
書込番号:19582666
ACに混ざるDC成分に関しては、アキュフェーズに問い合わせたところ、クリーン電源1210の出力側にDC成分が出ることはありえないという回答を得ました。DC成分が原因ではないようです。
アースの話が出たので本機のACインレットを見てみました。
昨今のオーディオ機器はループを嫌ってACインレットのアース電極を設けず二極なのが普通ですが本機にはありました。
もしかしてと思って、ACケーブルを三極から二極のアダプターをつけて壁コンセントで使用してみました。
すると、うなりは10分の1程度に減衰し、ほとんどわからなくなりました。
また、SPに耳をあてると聞こえていた「ジー」というノイズも消え去りました。
この際と思って、アキュフェーズのクリーン電源のACケーブルも二極に変えて、本機をクリーン電源経由で起動するとトランスのうなりはありません。「ジー」音もありません。
ROTELのパワーアンプはもう一機種もっていますが(RMB1506)、それは二極です。
なぜ1592は三極で作っているのでしょうか?HPを見ると1582も三極のようです。
他のメーカーではACインレットがたとえ三極でも付属の電源コードのACプラグは二極というのがほとんどです。
当機はACインレット、ACプラグともに三極です。
どちらにしても解決しましたので良しとします。
拙宅のアースが非常に良質のものならが、三極接続でまったく問題なかったのかもしれません。
悲しいかな、マンション住まいなのでどうにもなりません。また、電源に混入するノイズの良・質ともにも一戸建の非ではないと思います。
皆様貴重なご意見を多数いただきましてありがとうございました。
書込番号:19582949
解決して良かったですね。参考になりました。
書込番号:19583278
最終報告です。
アースを浮かすことによって、うなりは1/10程度となりましたが、完全には消えませんでした。(壁コンセント直接の場合)
こだわりの性格なので、ご紹介いただいたDCサプレッサーを作ってみました。
以前に安定化電源を作った時の残りのダイオード(CP3508 50-800V 15-35A)と10Ω10Wの抵抗を用いました。
結果は、「完璧」にうなりはなくなりました。「0」です。
仮組で作成しましたので後日、良い部品を使って、DCサプレッサー付の電源タップを作成しようと思います。
これは、他にも応用できそうです。
重ねて皆さまありがとうございました。
書込番号:19600930
RB-1592の製造が終了したようですね?
http://www.homeshokai.jp/product/rotel.html
後継機種について、情報をお持ちの方は教えていただけますか?
どうやら、海外版HPによると、海外ではRB-1582シリーズが最高級品で、RB-1592は日本のみの“成金仕様”だったようですから、後継機種が出ない可能性もあります…
後継機種ですか
千葉のショップのオンケンにも情報ないですね
http://www.onken-audio.co.jp/rotel%201.htm
気長に待ちましょう(笑
プリアンプですが、マークレビンソンのNo32Lが、1999年登場で、確か、2005年頃、生産終了になって
皆が、後継機種を望みましたが、2013年に、N0.52として、登場するまで、7〜8年、かかりましたね
また、私が待っているのは、ジェフロウランドのフラグシッププリアンプで、
前作、クライテリオン(2011頃生産終了)の次作が、3年以上経つのに、出てきません
1995年、コヒレンス、登場、2000年に生産終了、で、以下略
スレ主さん、国産のローテルも良いですが、この機会に、海外製のセパレートアンプにしませんか?
パワーアンプ50万円前後でしたら
ファーストワット F6 \450,000
ジェフロウランド モデル125 \500,000
パス XA30.8 \700.000
あたりはいかがでしょうか?(笑
書込番号:18554959
JBL大好きヴィクトリーさん、こんばんは。
価格コムの盛り上げ、お疲れ様です!(笑)
このページを見ると、やたらとローテルが欲しくなりますね。
宣伝が上手いです!
>気長に待ちましょう(笑
まあ、私の中ではオーディオは完結してしまったので、ぶっちゃけ、後継機種はそれほど気にならないのですがね。(^^;
それに、基本、スピーカーって高能率ほど高音質じゃないですか。
JBLさんならお分かりでしょう?(笑)
ウチのスピーカーはたかだか90dbですから、アンプに何百万も掛けても音質差なんか出ないですよ。(苦笑)
JBLさんがお持ちの(?)エベレストDD67000なら96dbあるので、音質差がかなり出ると思いますけどね。
アニソンにそこまではいりませんわ。ぶっちゃけ。
コスパが低いのは興味がないもので…
私の場合は1機材50万まで、というか、マークレビンソンからローテルに乗り換えたって、誰かが言ってましたよ!?
今のレビンソンなんて、名前だけで、本人いないし、マドリガルオーディオラボでしたっけ?
ただの高級オーディオブランドでしょう?
レビンソンとか、ジェフとか、ムンドとかは、お金持ちが買えば良いのです。
音質はローテルとどんぐりでしょう?(←後でぶっとばされるな、確実に…www)
90dbなら、どんぐりですよ、確実に…www
ちなみに、JBLさんはオーディオに総額1千〜2千万くらい投資してます?
もし私なら、それだけ予算があれば、ポルシェか中古のフェラーリを買って、維持しますね。(笑)
オーディオ以上に自動車好きなもので…
今、一番気になるのは、JBLさんの今後の名前がどういう変遷になるか…ですよ!w
楽しみにしてます!www
ついに戦闘して勝利してますからね!(笑)
書込番号:18558809
盛り上げ屋です(笑
能率とか、スペック云々ではなく、スピーカーの性格があると思いますよ
低価格のアンプでも、歌ってくれるスピーカーがあれば、
わがままというか、俗にいう、鳴らし甲斐のあるスピーカーなら、アンプにお金かけて、実力発揮する場合もありますし
オーディオ歴30年以上ですが、総額1,200万位でしょうかね
でも、単純計算でいくと、年平均40万円くらいですから、ボーナス1回分で、まかなえちゃう金額です(笑
自動車だと、本体購入価格だけでなく、税金や、保険や、車検など、維持費かかりますよね
軽なら安いかもしれませんが、ハッチバック普通車なんか、本体200万円以上でしょう、3年車検で買い替えたら
総額なら、趣味のオーディオと、変わらないようですが?
オーディオ以外で、一時期、パソコンの自作しましたが、AMDとintelの1GHz越え競争で自作PCブームになって
たった2年の間に、気が付けば、約1千万円つぎ込んでましたからねえ、怖いもんでした(笑
>楽しみにしてます!www
大きな声では言えませんが、名前変えるのは、簡単ですよ?
Myページを、つぶさに見てみれば、分かりますが?
気分転換に、名前、変えてみませんか?(笑
では、おやすみなさい
書込番号:18558901
今年の6月に仮称RB1592S 580kyenと モノRB1581 290kyenが発売になるとshopより聞きました。
現行1592のオーダーをさせて頂きましたらメーカー在庫なし、で前記新型発売との事でした。ご参考まで
書込番号:18611108
やまと やまとさん、情報ありがとうございます。
時期的に言っても、その位のタイミングで新製品の発売は考えられますね!
更なる高音質化を期待しましょう!
(信じてるぞ!ローテルよw)
書込番号:18616368
モノRB1581を短時間、聞きましたが、8Ωで500Wのパワーは、ドライブ能力が高くて、ちょっと驚きました。RB1592のニューバージョン共々、早くじっくり試聴したいと思いました。楽しみが、また増えました。
書込番号:18638428
圭二郎さんのレビュー紹介ページはとても参考になりました。
私もレビュー記事と同じB&W 802Dを使っています。
B&Wに最適なアンプということで現在はRB-1592TM2(アップグレードしてRB-1592TM2S)です。
モノのRB1581よりもRB1592のニューヴァージョンのほうに興味があります。
レビュー記事や店舗での試聴ですと音量を上げて聴くことになりますけれど、私が一番気になる
のは小音量時の再現性です。
いまメインで使っていますRB-1592TM2Sはこの点でほかのアンプより優れていると感じています。
音質よりもニューヴァージョンになってこの長所がどのくらい増したのかだけが気になります。
書込番号:18649665
皆様、返信ありがとうございます。
ネットの接続状況が劣悪で、一時的に繋がったので、今の内に書き込みます。
また直ぐに繋がらなくなりますので、悪しからずです!すみません。
spidervさん、ありがとうございます。
やはり、オーナーさんとしましては、時期モデルは気になりますよね。
既にRB1581が有る店舗があるのですね。
500ワットとはまた凄いですね。
しかし、モノーラル化以外に、進化が伺えないのは気のせいでしょうか?
やはり、次期RB-1592に期待!ですかね…(笑)
圭二郎さん、こんばんは。
情報ありがとうございます。非常に参考になりました!
逸品館の清原さんは、相変わらず商売が上手ですね!(苦笑)
うんうん、ビミョーに納得させられます。
しかしながら、「音楽と音の関係」についてオーディオマニアとオーディオ専門誌を批判しておきながら、自分でも明言は避けるというこの文章。www
正直、笑います。(爆)
私の理論ですと、単純に、スピーカーの能率が、(高い)音楽>音(低い)なのですが…
そこら辺は私がJBLさんに“JBLは高能率だから高音質”だと言い、JBLさんが“いやいや、そうとも限らない。相性がある”と言うという、摩訶不思議な展開をしてます。上で。
一体何なのでしょうか、これは…(^^;(爆)
大きな玉ねぎさん、こんばんは、書き込みありがとうございます。
私、Linn-2と申します。どうかお見知りおきを。
実は私、同じRB-1592オーナーとして、大きな玉ねぎさんの書き込みは、比較的チェックしています。(笑)
(MX-1さんの書き込みも、同時にチェックさせてもらってますw)
ですよね。知っていますw(←ストーカーかっ…)
一方で、大きな玉ねぎさんは、エレクトロボイスのTourXもお持ちですよね?
このスピーカーは能率が100dbあり、インピーダンスも8Ωですから、私の考えからいくと、“現代の最高音質のスピーカー”なのです。これは。
一方、802Dの方は、能率90dbの8Ωですから、現代の平均の域を超えません。この数字は、私のスピーカーとも同じ値です。
802Dは2〜300万位でしょうから、10万以下のスピーカーとの音質比較などもっての他(怒!)かとは思いますが、802DとTourX は、どちらの方が高音質だと感じますか?
不躾な質問で誠に申し訳ありませんが、もしよろしければお付き合いいただければ幸いです。(笑)
TourXは、怖ろしい程高音質では無いでしょうか??
私は聴いた事が無いのですが…
勿論、TourXにRB−1592TM2Sは出力が大きすぎて合わせられないでしょうから、判断は難しいとは思いますが…
因みに私は、10万足らずのスピーカーが最高音質だと判ってはいても、買いはしません。(笑)
単にオーオタのプライドが許さないだけですが…(笑)
因みに、ローテルのアンプについても、RB-1592TM2Sがローテル製品で歴代最高音質なのか、疑問を抱いております。
というのも、ローテルは昔、“ブラックゲートコンデンサ”と言う、オーディオマニアが口を揃えて“高音が最高!”という、名コンデンサを使用していた時期がありました。現在、そのコンデンサは製造されていないのですが、そのコンデンサが使用されたローテルのアンプが今も尚“ローテルで最高音質”だと言う方もいますので…
RB-1581って、RB-1592?をモノーラルアンプ化したものでしょう?
RB-1592が、そもそもツイン・モノ構成なのに、何でわざわざモノーラルアンプにする必要があるのでしょうか??
意味不明です。理解に苦しみます。そう思いませんか?
>私が一番気になるのは小音量時の再現性です。
余計なお世話だとは思いますが、私は、DACに、ChordのHugoと言う製品をもっているのですが、検証は不足ですが、小音量時の音質はRB-1592TM2よりかなり高音質な気がします。1592はAB級、Hugoは純A級の回路で、且、相当な時間ヒアリングテストで音質を追い込んだ感じが伺える製品です。且、開発者のロバートワッツさんは、マークレビンソンやネルソンパスみたいに、天才肌ですね。Hugoを聴くと、そんな感じが伺えます。
勝手な想像ですが、Hugo以外のChordのパワーアンプはロバートワッツが開発したものではないでしょうから、音質はHugoに劣ると思っています。
きっと、HugoでTourXを鳴らしたら怖ろしいことに…
書込番号:18656461
こんな質問をいただきましたが、私がSPに求めていますのは音質よりも再現性かもしれません。
コンサートに年に何回も出かけていますけれど、オーディオがどんなに進化しても生の音とまったく同じに
再現することはできないと思います。でも、それらしく再生することはできるかもしれません。
また、音質ということだけに限れば実際のコンサートより、同じコンサートをライブ録音したCDなどの
ほうが音質的には良いと感じています。
これは前にも別のクチコミのところへも書いたのですが、自動車にもスポーツカーやオフロードカーが
ありますようにどうしてもSPにも得意分野があるようです。
例えが変だったかも知れないですが、802DとTourXも同じような感じだと思っています。
あと、これはいままでお話ししていませんでしたけれど、別の部屋ではほかのSPを使っています。
その中の1台はセリフやアナウンスなど話し言葉を聞くときに使っているものなのですが、これはおじさんから
いただいたYAMAHAの1000Mという古いSP(メンテナンスは途中で行ってあります)です。
その昔にいろいろな放送現場で使われていた民生用SPだそうです。
このSPは人の声を生々しく再生するのが得意なようです。
このように私の場合は再生したいソースによって、それらしく聞こえるSPを使い分けています。
書込番号:18656592
モノRB1581は、スペックを見ると、単純にRB1592の1chを製品化した物ではないようです。パワー、入力感度、消費電力等です。ニューバージョンのRB1592との比較試聴が、楽しみです。
書込番号:18657189
大きな玉ねぎさん、返信ありがとうございます。
なるほど、たしかにその通りかも知れませんね。
私も自動車は、場面により、気分により、乗り分けていますので、仰る事は分かります。
思えば、どんな分野でも、用途に合ったものをチョイスすると言うのが一番良いのかもしれません。
私のシステムも、J−pop(アニソン)に特化した音質だと思いますし…
TourXには、余裕で負けるとは思いますが…
spidervさん
あっっ!!!
そうでしたか、失礼しました。
スペックの向上がどこまで現実の音質に反映されているのか、が、問題でしょうか??
あまり高音質になられても、困ります!www
欲しくなっちゃいますので…
…でも、お金が無いので…www
書込番号:18680075
RB1592を使用している友人か゛、モノのRB1581を2台注文しました。マルチアンプで使用予定だそうです。早く聞かせてもらいたいものです。
書込番号:18736158
本日、秋葉原のお店に確認した所、RB1592TM2の後継モデルは7月の発売になるそうです。
型番は、「RB1592SE」だそうです。定価は60万円くらいになる予定とのこと。
「音質はTM2よりもワイドレンジで、低域の解像度が改善、スピード感とスピーカーの駆動力がアップして、さらに上品な音質にこだわったモデル」だそうです。
このお店では6月中旬頃までに展示試聴できるようになるそうです。
以上ご参考まで。
書込番号:18808538
PIJさん、こんばんは。
貴重な情報をありがとうございます。
なるほど、“スペシャルエディション”となる訳ですね。
個人的には、ローテルは良心的なメーカーだと思いますので、期待してしまいますね!
私は買わない(正確には、買いたくても買えない!w)ですが、タイミング的にパワーアンプをお探しの方は、是非とも試聴検討していただきたいものですね!
書込番号:18809995
こんにちは。今度のSEは台数限定ではないと考えて良いんですかね?
書込番号:18811949 スマートフォンサイトからの書き込み
Alesanaさん
私の場合は、無印のRB1592をTM2にアップグレードしてもらったのですが、それが昨年の6月の事で、当時、ローテルの社長の進藤さんは「現時点でTM2の部品が20台程度残っている」と仰っていました。
TM2がひと月何台売れるのかは知りませんが、現時点でもネットで販売されているようですね?
ネット上では、TM2の初期ロットとその後のTM2では使用部品が異なる、とか言われていますが、そのあたりも気にする人は気になるでしょう。TM2は事実上“限定商品”ではなくなっているので。
SEについての真相が知りたければ、進藤さんに直接お伺いしてみるのが一番ですよ!(笑)
非常に誠実で親切な方ですよ。気さくに教えてくれると思います。
ローテル
0337247649
書込番号:18813599
追加情報です。
今回のSEから、限定品ではなくなるそうです。さらに展示をしている店舗だけが取り扱えるとのこと。
発売予定は7月中旬です。生産台数が少ないので予約優先出荷となります。
スペックは、RB1592TM2Sと同じですが、音質優先で改良されているそうです。
書込番号:18815009
前略
この商品の背面の画像を、お持ちの方どなたかお願いできませんでしょうか?ローテルHPには正面写真しかなく、問い合わせ先も載っておりません。現在のシステムは、スピーカーはB&W804Sで、プリにはオーディーオテクニカのAT-HA5000、メインにはデノンのPMA-2000AEをメイン機能のみをとして使用しています。
どうもありがとうございました。プリからラインケーブルinさせて、バイワイヤ接続できそうです。
書込番号:16116899
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
その他オーディオ機器
