このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2013年11月17日 04:43 | |
| 17 | 4 | 2012年6月17日 20:37 | |
| 7 | 11 | 2012年5月10日 14:39 | |
| 2 | 0 | 2012年4月28日 12:16 | |
| 1 | 1 | 2012年4月8日 21:53 |
除湿機 > コロナ > CD-H1012(AL) [ライトブルー]
冬場の洗濯物の乾燥に除湿機を使っています、
この機種は洗濯物の乾燥用に温風ヒーターが付いているようですが、
ヒーターによる温風が出ている最中もコンプレッサーによる除湿が行われているのでしょうか?
それとも温風ヒーターとコンプレッサーによる除湿運転は排他仕様でしょうか?
取説では、ヒーターボタンを押すとヒーターを併用し風速を上げた除湿運転をおこなうとあります。
なので、ヒーターとコンプレッサーは同時に運転しますね。
仕様表の消費電力を見ても、除湿単独で220W/60Hz、500Wのヒーター使用で合計720W/60Hzなので間違いないのでは?
詳しくはHPから取説をダウンロードして確認してください。
http://www.corona.co.jp/question/setsumei_dl/setsumei_dl.html
書込番号:16845552
ありがとうございます、
冬の衣類乾燥にはパナソニックしかないものと思っていましたが、
ヒーターと除湿が同時稼働ならこれもいいですね、
書込番号:16845742
部屋干し対策(8畳木造部屋がメインまたは浴室)に購入検討してます。
ちなみに除湿器初心者です。
8畳木造部屋でエアコン ノクリアのランドリー機能で部屋干ししたことはあるんですが
乾きはいまいちでそれ以来部屋干しでは使ってないのですがエアコンでの除湿機能・ランドリー機能と除湿器単体での除湿では何が違うのでしょうか?
もちろん畳数等能力の違いはあると思うのですが部屋干し対策のみであればコストパフォーマンス等トータル的に単体の除湿器の方がやはりいいのでしょうか?
ちなみに除湿器購入となればハイブリット、デカント、コンプレッサー方式等色々ありますが、
乾きが良くて電気代が安くすむを一番に考えるとコロナCD-H1012がいいのかなって思うのですがどうでしょう?
パナソニック製も上位によくありますが詳しくわかるかた教えて頂けると助かります。
お持ちのエアコン ノクリアはインバーターエアコンだと思います。我が家は東芝の大清快(すごいネーミング!)というインバーターエアコンです。このインバーターエアコン、微弱運転モードに入ると室内の湿度がみるみる上がります。このような特性はインバーターエアコン全般によくある現象だと聞いたことがあります。ランドリーモードは微弱運転にならないように調整して運転しているのではないでしょうか。なので積極的に湿度を下げにいっているのではなく、最低限、湿度が上がらないように調整していると予想します。インバーターエアコンが強運転の時は除湿機よりも強力な除湿がされるようです。
除湿機なら方式にかかわらず、単純に湿度を下げにいきます。コンプレサー方式は冬場に弱いと言われますが家で使っている三菱のMJ-180FX-W(今はMJ-180GX-Wに引き継がれている)という除湿機は室温が18℃もあればストレスなくがんがん除湿してくれます。試したことはありませんがスペック上は1℃以上あれば除湿してくれるようです。
冬場でもある程度の室温が確保されるならコロナCD-H1012でも大丈夫でしょう。付け加えるなら除湿機は性能が大袈裟な方が満足度は高く得られます。同じコロナでもCD-H1812の方が僕はいいと思います。
冬場の室温がかなり下がるのであれば梅雨時〜夏場のランニングコスト節減という点でハイブリッド式という選択肢はありだと思います。
書込番号:14691299
エアコンの除湿能力は機種や設定によりおおきく変動しますが、たとえばノクリアのあるモデルだと1時間あたり2L。お使いの機種の取説に除湿モード時の能力が書かれているかどうか確認してください。
他方、除湿機の場合、この機種で一日あたり10Lです。したがって同じ部屋で同一条件で使うのであれば、能力的にはエアコンが圧倒します。
消費電力はエアコンの方が掛かります。エアコンだと最大600W程度、除湿機だと200W程度でしょうか。部屋干し時のスペックは、エアコンのランドリーモードは5kgで2時間程度。除湿機は2kgで2時間程度ということになっていますから、トータルで見るとなかなか微妙です。とくにエアコンの消費電力は運転時の湿度や気温によって大きく変わりますから、実際に測ってみないと判らないでしょう。
なお、ランドリーモードは、一般的には除湿を最優先させるモードです。除湿は室温が高いほど効果的ですから、気温が低ければ、いったん暖房で部屋を暖めることすらします。また再熱除湿ですから、消費電力は大きくなります。ノクリアの場合、室温調整もできなくなりますから、かなり積極的に除湿しているようです。他方、大清快の場合、ランドリーモードというのは、通常の再熱除湿機能に加えて、ルーバーを頻繁に動かして風を動かしているだけです。
いずれにしても、扇風機(サーキュレーター)を併用して、直接、風が強くあたるようにすれば、かなり速く乾くはずです。もっとも、その分、うるさく、やたらと室温が変化する部屋になるので、室内に人がいるときには使えません。それが無理なら除湿機ということになります。この場合、とくに湿度が高い日には、浴室など小さく密閉された部屋で使った方が効果的のハズです。
ちなみにドラム式の洗濯乾燥機なら1回あたり700Wh程度ですから、多くの場合、それが一番です。ある意味、当たり前ですが。
コンプレッサー式の除湿機は、冬場になると能力はがた落ちになります。冬場も使うのであれば、ハイブリッド式を選んでください。とはいえこちらもエアコンと比較すると能力的には不利でしょう。
書込番号:14691504
papasan395さん こんにちは。
と言う使用用途で、どちらでも使う可能性があるなら、CD-H1012と言う選択肢は正解です。
また、これはコンプレッサー式ですが、500Wのヒーターを搭載しているので、
冬場は暖めながら除湿と言う使い方が出来ます。
さらに、タンク容量が多いのですが、それに加えて連続排水が出来ますので、
お風呂場で使うならタンク容量の制限もありません。
まあ、洗濯物を効率的に乾かすならば、P577Ph2mさんも仰るように扇風機などで直風を当ててやることが一番大切です。
書込番号:14691899
みなさん、的確なご返答大変ありがとうございました。
正直まだ迷ってるのですが、扇風機+除湿器単体の方向で考えてみます。
とても参考になりました。
書込番号:14693000
共働きのため、ほぼ1年中除湿機を使用して室内干しです。
今使っている除湿機の能力が落ちてきたので買い替えようと思っています。
家族は5人。洗濯物量は1日10〜15kg分です。
(60L洗濯機を2回まわしています)
干している部屋は木造の6畳間に全て干しています。
部屋の大きさからは10Lの方でいいのかなとも思いますが、洗濯物の量が多いので、
18Lにした方がよいのか、限られたスペースに干しているので、
容量を大きいものにしてもあまり効果はでにくいのかなど、悩んでいます。
やはり、大は小を兼ねるのでしょうか…
どなたかご回答、よろしくお願いします。
いより。さん こんにちは。
私は冬も使う想定の為に、パナのハイブリッド式を検討している者ですが、これはタンク容量6.2リットルなのですね。
これなら夏でも一晩で満水停止と言う事は無さそうですね。
さて、私が買うとしたら、素早く乾かすのであれば、H1812でしょうが、乾かす時間に余裕があればH1012でも良いと思います。
加えて5000円程度の値段の違いを加味して考えます。
考え方を変えて、H1012(もちろんH1812でも良い)+扇風機で乾かすと、かなり早く乾きますよ。
書込番号:14510928
ぼーーん様
早速、ご回答ありがとうございます。
現状は、朝6時に干して夕方5時に一部乾いているという感じです。
夜9時に一度電源を切って(節電)あとは自然乾燥。
翌朝6時には大抵乾いています。
全部がしっかり乾いたのを確認できるのは翌日干す時なのです。
本当は、朝〜夕方くらいの時間で乾いてくれるのが理想です。
本体価格が5000円ほどしか変わらないところが、また悩みのタネです。
ランニングコスト(消費電力)を比較しようとした所、どこにも記載がなく…。
コンプレッサーが冬場に弱いんでしたっけ?(日本語がおかしくてすみません)
ただ、温風もあるのでハイブリッドでなくても良いかなと思っています。
温風500W分の電気代も気にかかりますが…
12時間で我が家の洗濯量をほぼ確実に乾かしたいのであれば、
やはり18Lの方を購入しておいた方がよさそうに思えてきました。
今は子どもも小学校低学年・幼稚園・乳児ですが、
大きくなって洋服も大きくかさ張るようになると思うと…
初期投資の5000円は安い方かなと。
どなたか、10Lと18Lの消費電力の差をお分かりになる方、お願いします。
書込番号:14511015
消費電力はH1012が210W(ヒーター使用時710W)、H1812が330W(同830W)です(50Hzの場合)。
120Wの差ですから、一日15時間動かしっぱなしなら、電気代はH1012が一日約70円、H1812が約110円です。一か月で1000円以上違ってきます。
ただしあくまでフル運転時の最大値ですから、実際にはそれよりずっと少なくなるでしょう。
なお、ヒーターの電気代は一時間約11円ですから、1日15時間つけっぱなしなら、一か月で5000円近く掛かります。
H1012で十分かどうか、また一日で乾くかどうかは、今お使いの除湿機の能力と比較すればある程度は予想できます。
書込番号:14511107
P577Ph2m様
そして、電気代の掲示ありがとうございました。
やはり、なかり変わってきますね。
今現在がシャープの木造11畳用のものを使っている状況
でも、乾くのに1日かかっている状況ですので、
やはり大きい方でないと、おそらく効果はでないと思います。
適切なアドバイス、ありがとうございました。
書込番号:14511214
ちなみに、消費電力やスペックは、以下のPDFの7ページにあります。
http://www.corona.co.jp/question/catalog_dl/kuuchou/catalog/jyositsu2012.pdf
私も冬用に検討していますが、確かに、温風と言う言葉に惹かれました。
ただし、500Wですから、直接風が当たらないと早く乾きそうにはありません。
そこが悩ましい所で、コンプレッサー式とデシカント式を双方1台ずつ所有して、冬は2台体制で使うことも検討中です。
ちなみに夏であれば、10キロ程度の洗濯物で一日除湿能力6リッター程度のコンプレッサー式でも、
扇風機と併用すれば3〜4時間で現状乾いています。
扇風機で衣類に直接風を当てると言うのはかなり効果的です。
書込番号:14511457
ぼーーん様
URL早速ありがとうございます。
大変参考になります。
だいたい、上下スウィング+手で翼角度を変えるものが多い気がするので…。
やはり、上下左右のルーバーは魅力ですが、部屋全体の空気を動かすには力不足ですよね。
扇風機を併用することが一番効率的な気がします。消費電力も少ないですし。
コンプレッサーとデシカント併用ですか!
う〜ん。どちらの水も捨てないとと思うと、タンク容量が大きくてもずぼらな私には面倒に感じてしまします。
極力放っておきたい…。
今年の冬は、コンプレッサー+セラミックファンヒーター600Wを6H稼動でやっています。
干し始めて一気に乾かすのが、臭いを防ぐにもいいと思うと、
18L+扇風機で3〜5hで乾いてくれるのが一番理想かなと考えがまとまりました。
書込番号:14515051
どうですか?木造の6畳間は600W程度でも暖まりましたか?
私の認識では、セラミックファンヒーターの消費電力を使うぐらいならデシカント式除湿機を使った方が効率的か?
そして、それで温まった所にコンプレッサー式を投入すればダブルで除湿か?と取らぬ狸の皮算用をしていましたw
金額も、パナのハイブリット式を買う程度の値段で両方買えますから、置き場所に問題が無ければありうる選択でした。
ただ、もし、600W程度で温まるのであれば、確かに冬でもH18121台で事足りますね。
書込番号:14515418
ぼーーん様
600Wで十分温まりますよ!
気温10℃時、付けて2時間でほんわか暖かくなり4時間後にはかなり暑くそして、カラカラな感じになります。(この時点で衣類全てが乾いているわけではありませんが)
ある程度温まったら、ヒーターのみOFFにし、後は残温と除湿機で除湿といった感じです。
2台使用し2つのタンクの水を捨てるのは、毎日のこととなると面倒な気がしてしまいますが…。
今使っているものが、シャープ CV-B100-W タンク1.8Lですが、
約3時間で満タンになってしまいます。
家にいる時はいいですが、家にいなければタンク満タンで除湿ストップ…
私にとって、水捨ては結構重要ポイントです!
いっそのこと、エアコンのように自動排水させたいと思ってしまいます。
書込番号:14519170
そうですか。大変参考になりました。
タンクに関しては2台持ちでも容量に余裕が出ると思っていましたが、
、これだとタンク容量も大きいので乾くまでに満水になる事は無いですね。
さらに、2台持ちより置き場所も少なくて済みそうですし、これと扇風機で良さそうな気がしてきました。
私もH1812にしようかなぁ?
書込番号:14519285
相談に返答いただき、ありがとうございました。
H1812に決め、昨日商品が届きました。さっそく今朝から使いました。
感想は、除湿(我が家の場合は衣類乾燥)力が素晴らしいの一言です。
60L洗濯機2回分の洗濯物(家族5人分)を木造6畳部屋に干しました。広域ルーバー・衣類乾燥モード(ヒーター稼働)を使用し、6時間で全てしっかり乾きました。
満足です。
ただ先代の除湿機2機とも一番にルーバーが悪くなってしまったので、扇風機の使用も考え中です。
以上、ご報告とお礼を兼ねさせていただきました
書込番号:14544886
レビューありがとうございます。
参考になりました。
>朝6時に干して夕方5時に一部乾いている…
翌朝6時には大抵乾いています。
(24時間)
から、
>6時間で全てしっかり乾きました。
だと、買った甲斐がすごくありましたねぇ^^
こりゃ、我が家も本腰を入れてかーちゃんを落とさないといけませんなw
書込番号:14544908
この度初めて除湿器を購入しました。
運転時に不快な金属音?みたいな振動音が気になります(T_T)
コンプレッサー式はこういった音が随時するのでしょうか?
初めて購入して音に関しても無知なので、初期不良との区別もつきません(>_<)
他社製品、コロナ社製品や同じモデルをお持ちの方、参考までに意見をお聞かせ頂いたら幸いです。
他社製品のコンプレッサー式とデシカント式を持っています。
音に関してはコンプレッサー式はブーンというコンプレッサー音がしてデシカント式に比べてうるさいですね。
本体も多少振動していますが、スレ主さんのような不快な金属音等は特に出ていません。
YouTubeなどで「除湿機」で検索すればインプレや異音の動画がありますので、参考にされては
どうでしょうか?
で、やっぱりおかしいと感じたら、早めに購入店に連絡して交換、修理の依頼をお勧めします。
書込番号:14411001
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
除湿機
