※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全355スレッド)![]()
| 9 | 2 | 2012年6月13日 21:24 | |
| 6 | 4 | 2012年6月16日 01:48 | |
| 10 | 6 | 2012年6月27日 21:41 | |
| 5 | 4 | 2013年2月9日 05:33 | |
| 42 | 10 | 2012年6月12日 04:17 | |
| 7 | 3 | 2012年6月12日 04:44 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-55HX850 [55インチ]
今去年買った40NX720使ってるんですが
店頭で46と40見比べても迫力や大画面感があまり感じられなかったです
40から55インチへの買い換えってどんな感じですかね?
iPhoneとiPadみたいなイメージですか?
書込番号:14677074 スマートフォンサイトからの書き込み
人によって感じ方は違います。
私の場合は10インチ差があれば明確に違いが分かります。
+15インチアップなので、迫力がかなり増すと思います。
しかし、NX720は昨年購入されたばかりのようなので、もっと使い込んでみてはいかがですか?
せっかく購入したテレビなのに1年で買い換えるのはもったいないですね。
例えがおかしいです(笑)
書込番号:14677174
何となく気持ち判りますねw
5インチ程度のUPでしたら測らないと判らない程度ですし、では、10インチUPすれば明確に大きくなったなあと感じるものの、迫力はまだまだでしょうし。
映画などの迫力UPを狙うなら、やはり最低でも15インチ以上UPさせたいですね。でもきっともっと大きいのが欲しくなるでしょうね。55インチを買っても次はすぐに65インチが欲しくなると思われます。
迫力という観点から買い替えたいなら、思い切ってプロジェクター導入も視野に入れてみたほうが結果的に安上がりかもしれませんね。
100インチを見ちゃえば、一応、きっと、気持ちも納得しますよ。。
書込番号:14677303
すみません、この機種の購入を検討していますが、デザイン面で
サウンドバースタンドをつけるかどうか迷っています。
ソファーに座って見るならいいのですが、床に直に座って座ってみることもあり、
そのときは、見にくくなるのでしょうか。
店舗で実機を見た程度ですが・・
理論上は上向6度の状態に対して、下方から見上げる体勢があるようでしたら見辛い時があると思います。下から見上げる状態の時は平行(0度)もしくは下方向へ角度が付くべきです。
不安でしたら試しにパソコンモニターなど小さな画面を利用して、台座に何かはさむなりして角度を変えて見え方の確認をしてみて下さい。
今度のサウンドバー、写真ではイマイチでしたが実機は結構良いですよね!私も欲しいですね。
書込番号:14670721
私も購入にあたっては、サウンドバーを付けようか大変迷いました。
が、結局、比較的安価な 5.1サラウンド(パイオニア製)を付けました。結果はレビューにも書いたとおり大変満足しています。ですが、お部屋のレイアウト等の制限で配置が無理でしたら、サウンドバーも良さそうです。
書込番号:14670840
サウンドバー使っています。
私の感想としては
長所
・標準スタンドより見た目か良い
・標準スタンドより奥行が短い
短所
・画面の角度が上向き固定で、照明が映りこむ
・音がこもってる
我が家のテレビボードには、テレビの背面の壁を照らすための蛍光灯が設置してあり、置けるテレビの奥行に制限があります。そのため奥行30センチのサウンドバーをテレビと同時購入しました。
しかし、サウンドバーを設置してみたら、画面中央にペンダントライトがちょうど映りこみ、天井の蛍光灯も映ります。
テレビを置くリビング等の照明がダウンライトでないと、映りこむと思います。小さな部屋なら問題無いかも知れません。
最初、AVアンプは映画など、サウンドバーはニュース番組と使い分けようと思っていましたが、サウンドバーの音が余りにもこもっていて、聞くに耐えないので音はAVアンプDENON1910から出してます。
設置環境は人それぞれですが、参考にして下さい。
現在は標準スタンドに変えようか検討中です。
書込番号:14671845 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます。
サウンドバーの音がそんなにこもっているとは、意外です。
一度、音の確認をしてこようかと思います。
それと、床に直に座って見たときの、角度が気になりますね。
書込番号:14685963
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40HX850 [40インチ]
この機種を購入しました。
画質・倍速等、申し分無く大変気に入って使用しております。
電源オフ時の「カチッ」と鳴る、リレー音について気になりましたので、
質問させて下さい。
リモコンの電源ボタンを押して、テレビを消すとオフ後すぐでは無く、
毎回大体約5分後に、「カチッ」と音がなり完全な待機状態になります。
この機種はそういった仕様なのでしょうか?
ソニーの方にも来て頂き確認してもらったのですが、この症状を見たのは初めてだが
恐らく故障では無いという結論でした。
自分もそれで納得しておりましたが先日、視聴中に突然電源オフオンとなったので、
やはり電源系統に何らかの問題があるのかなと思い、質問させて頂きました。
稚拙な表現でわかりにくいかもしれませんが、お分かりになる方または、
同機種ご購入者の皆様はいかがでしょうか?
ということでしたら、サービスセンタに連絡をした方が宜しいのではないでしょうか?
『視聴中に突然電源オフオン』は、異常かと思いますが...。
書込番号:14660861
LsLoverさん
やはりそうですか…
まだ、いきなりの電源入り直しは一度だけですので、また同じ症状が現れたら
サポートへ連絡してみようと思います。
書込番号:14660890
HX820を半年ほど使ってますが、2ヶ月ほど前に2回ほど電源が勝手にON-OFFした事があります。
いずれもすぐに復旧して そのまま見れました。
テレビ電源をOFF後5分くらいのテレビからのリレー音はしませんが、
外付けのHDはテレビ電源をOFFにしてから10分くらするとカチッという音がして電源がきれます
(これは仕様だと思います。)
その後2ヶ月くらい経ちますが今は症状がでてません。
暫く様子を見て、次に症状がでたらサービスに連絡するつもりです。
書込番号:14661241
ザフキンさん
同じ様な症状ですね^^;
電源の件は、やはり気になりますね
書込番号:14661747 スマートフォンサイトからの書き込み
昔の機種ですが参考までに。
46W5でも同様の、リモコンの電源ボタンでテレビを消すとオフ後すぐでは無く、毎回大体約5分後に、「カチッ」と音がなり完全な待機状態になります。
これは当時使ってて気になって、展示してる店頭見つけて確認しています。
なお1つ小さい40W5ではこのような音はありませんでした。
視聴中に突然電源オフオンとなるのは何らかのリセットがかかったと思います。
46W5ではPC画面に子画面を表示させた2画面の状態で地上デジタル放送に切り替えると、かなりの確率で音が鳴らなくなります。
この状態を放置すると突然電源オフオンが行われて正常な状態に戻ります。
これは40W5でも起こっていました。
突然電源オフオンは、これは昔からあるバグか何かで、それを感知して自動的に再起動させているんでしょう。
電源ボタンの音は、大型機の昔からの仕様じゃないかと思います。
書込番号:14733287
これはたぶんソニーの仕様では?
自分のとこは46F5で古いTVですが、去年ワットモニターで家中の家電の待機電力を測った時、電源OFF直後は数Wで「カタログ値と違うじゃん」ってなりました。
しかし、何分後かに「カチッ」という音がしてその後はカタログ値通りに1W以下になってました。
「ああ、待機状態になったんだな」って感じで我が家ではあまり気にしていません。
書込番号:14733520
先日 KDL-40F1から40HX850へ買い換えました。
現在 40HX850とONKYO TX-SA608を使っています
40F1+TX-SA608を使っていた時はアンプの入力を切り替え(例えばGAMEとか)をした時には TVを見ている画面からアンプを繋いでいるHDMIの入力に自動で切り替わってました。
40HX850+TX-SA608に変えた所アンプの入力切替をしてもアンプ側は変わるのですがTVの入力が変わらずTV画面のままです。
電源連動やブラビアリンクが出来る機器(PS3)は 40HX850→TX-SA608→PS3で繋いでいますが自動で切り替え動作できています。
何か設定を変えれば40F1の用にアンプ側の入力を変えたときに自動でTV画面から切り替わるように使えるようになるのでしょうか?
連騰するにはそれぞれの機器でリンクをオンにする必要がありますが設定されていますか?
それと機器の変更で上手くリンクできていない状態かもしれないので、一度初期化したりコンセントを抜いてから配線や設定し直しするのもいいです。
書込番号:14654173 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さんへ
返信ありがとうございます
リンク機能はONにしてます。
電源連動は出来ているのでリンク出来ているかどうかは問題ないかと思います。
一度初期かも試しましたが結果は一緒でした。
ただ試してみて判ったのがHDMIにボタンのチャンネルへの配置(例えばHDMI1にGAMEとか)をすれば画面が変わらないのですが HDMIにボタンを配置しなければアンプのボタンのチャンネルへちゃんと画面も変わります。
変わりはするのですがそれでは切り替わったHDMIのチャンネルに機器を配置してない状態に成るので変わったところで使えません。
現行型のONKYOのアンプだと40F1の時の用に使えるのかどうかが判れば思い切って買い替えも考えるのですが・・・
書込番号:14655615
当方もHX850を購入し、今までSONY、TV、W5000に接続していたアンプ DENON DHT-S500HDをHX850に接続したところこのアンプの入力切り換えをしてもアンプ側は変わるがTVの入力が変わらず、TV画面のままという同様な症状とテレビオンの連動でアンプ電源は入るがオーディオシステムが見つからないと表示される等のトラブルに遭いました。
そろそろアンプの買い替えを考えていましたのでHX850と同メーカーのアンプ STR-DH530を購入し接続しましたがアンプの入力切り換えをしてもアンプ側は変わるがTVの入力が変わらずTV画面のままという同様な症状が現れました。
そこでまずアンプの不具合を疑い、W5000にSTR-DH530を接続してみましたがアンプの入力切り換えボタン操作が正常に動作しTV入力が切り換わりました。
早速、お客様相談センターに連絡したところ、形式は違いますがソニー製アンプをHX850に接続し同じ環境を再現したところアンプの入力切り換えをしてもアンプ側は変わるがTVの入力が変わらず、TV画面のままという同様な症状が確認されたとの事です。
またHX920や他の形式のTVで再現したところ同様な症状は起きなかったとの事です。
どうやらHX850固有の問題があるようです。現在、メーカーに確認をお願いして頂いていまが回答には時間がかかるとの事です。
書込番号:15648150
SONYから回答がありました。本モデルよりHDMIリンク制御のプログラムの変更が行われたとの事、現段階ではこの事象は仕様との事です。今後ファームウエア等で改善するかは未定との事です。
書込番号:15737173
当方、テレビ買い替えのため、当機種が候補に挙がっています。理由は、シンプルなデザインを重視しているためです。他に対抗馬はありますでしょうか??
他にも、サッカー視聴の動画性能を求めるとプラズマかな、と思ったり、、、。
あと、前機種820よりかなり早く安くなってることもオドロキです。
書込番号:14638778 スマートフォンサイトからの書き込み
対抗馬・・・
同価格帯のテレビを比較視聴するしかないと思います。
画質は好みの問題があるので、天秤にかけられませんね。
書込番号:14638872
ひとつ疑問なんですけど、サッカーとかっていまだにプラズマのほうが良い、っていうことになっているんでしたっけ??
私の自分の部屋のテレビはBRAVIAのHX800ですが、サッカーを見てもまったくもって問題を感じてないです。
確かに昔の液晶テレビはサッカーの映像の速さについていけなかったですよね。
シンプルなデザインを重視しているのであればVIERAの最近出たやつなんかかなりシンプルですよね。それも良いなあと思いつつも、HDDレコーダーがSONY製なのでリビングの液晶テレビはHX850を狙ってます。
書込番号:14639102
らぶりえさん、プラズマTVと、液晶TVを両方つかってみないと、プラズマTVの優位性は気付きません。
私の場合は、パナのVT2つかってて、パナのDT3の4倍速液液晶TVをつかったんですけど、同じ動く映像で、比較するとプラズマの方がブラウン菅TVのように自然な動きなのに対して、液晶はなんかヌルヌルといいますか、不自然ななめらか映像になるんですよね。
多分、液晶のみしか使ってないとわかりにくいと思うんですが、ブラウン菅TVから液晶に変えた時に感じた違和感ありませんでしたか?
書込番号:14639255
エックスピストルさん
確かにブラウン管と比べると初期の液晶テレビはかなり違和感ありましたね。
一番気になったのはブロックノイズでしょうか。
ヌルヌル感もなんとなくは感覚は分かります。
う〜ん、自宅でプラズマテレビを試用できたら良いのに(^_^;)
書込番号:14642532
あくまでも個人的価値観からの意見ですが。
より大きいサイズが欲しいと思ったらキリがありません。
画面が大きくなればドットも比例して大きくなりますので同じ視聴距離であれば画面が粗く見えて来ます。
最近の液晶TVはブラウン管TVに比べて早めに故障するケースが増えております。また、長期保証
でも液晶パネルを対象外にしているケースも増えており、大画面ほど故障時のリスクが高くなります。
ご自身の財布とも相談し、要望とリスクのバランスを考慮してサイズをお決めになる事をお勧めします。
ちなみに、私なら液晶テレビに10万円以上払う気にはなれません。
書込番号:14642914
55HX820所有です。この機種で満足していますが、SONYの4倍速のデモ映像によるアピールは過大広告かと思います。
明確にその効果が得られるのは、例の専用デモ映像のみと言ってよいでしょう。
アニメーションで一定方向にスクロールする映像で比較してみますと、
倍速切 :ズゥズゥズゥズゥズゥズゥズゥズゥ
標準 :ズゥズゥズゥズゥスゥーゥーゥーゥー
スムーズ:ズゥズゥズゥズゥヌルゥーーーーーー
動きを分析して滑らかに動くまでに若干のタイムロスがあります。
ということで、デモ映像は絶えず一定方向にスクロールする景色か、単一色背景に小さめの絵が振り子のように動くCGなのでしょう(背景が単純で小さい絵が動くのならリアルタイムで処理可能なのではないかと!?)。
画面全体が左右に激しく動く映像は決して使わない・・・
ただ、スポーツ等の動きの速い映像はそれ自体が動画ボケしてますし、アニメと違ってエッジが緩いですからあまり差が出ませんでした。録画して一時停止時にボケてる絵はプラズマだろうが16倍速だろうがどうしようもありませんから。
現状、倍速以上の液晶であればあまり気にすることは無いとは思いますが、やはり、スポーツメインということでしたら、小細工の無いプラズマがより自然な映像であろうとは思いますよ(精神衛生上も)。
書込番号:14645426
みなさま
丁寧&わかりやすい返信していただき、ありがとうございます。
現在、6年前のアクオス37型を使っていますが、サッカーを観ているとき、
確かに画面全体でもさっとした感じるときがあります。
倍速も過信はよくない、ということですね、、、。
余分な縁が薄い、このデザインも捨てがたいところもあり、迷うところです。
55型のプラズマだと、パナ製VT5は+6万円の価格差がありますし、、、。
テレビ自体は、5年以上は使うので、月3千円×60ヶ月=約18万円くらいはありかな、
という計算をしてます。逆に言うと、月3千円以上払うことはないかなと、、、。
本日、ある量販店に実機比較していたら、小さなお子様がいるうちは画面強度があるプラズマ
を選ぶ人が多いですよ、と言われました。それを言われるとかなりなびきそうですね。
書込番号:14645790
そんなことは無いと思いますよ。
小さなお子様がいるなら、液晶+保護パネルと言う手もあります。50インチクラスの大画面
だと保護パネル代も馬鹿にはならないかもしれませんが・・・。
プラズマを選ぶ場合、その特性を十分理解して選ばないと後で後悔します。
画質重視なら、映画を観るならプラズマと言われる事が多いですが、液晶だって十分高画質
だし、映画を観るのも支障ありません。比べた場合に差を感じるかもしれませんが・・・。
それよりも、プラズマのデメリットである発熱・焼付き・消費電力に注意しなければなりません。
このデメリットを気にせず、より高画質を求めるならプラズマで良いと思います。
書込番号:14646486
VT5だと強度的には液晶と大差ないですよ。小さな怪獣対策には保護パネルは必須です。
フルグラスタイプのVT3/ZT5は強度的には多少マシでしょうが、何かぶつければ割れそうです。
書込番号:14646576
小さな怪獣対策についてですが、この機種(HX850)はプレミアムバージョンなので、全面一枚の強化ガラス張りでしたよ。その点で、プラズマに引けはとらないと思いますが、、。ホコリの拭き取りも凹凸がないから簡単です。性能については、レビューに書いたとおりですが、見た目も結構美しいですよ。
書込番号:14670836
素人の質問で恐縮ですが、1点お伺いさせてください。
先日大奮発して55HX850を購入しました。テレビが届くのはあと2週間ほど先なのですが、それまでにブルーレイレコーダーも購入しようと思っています。
シャープのアクオスにはファミリンクがありますが、SONYの場合もテレビと同じくSONY製のブルーレイレコーダーを使った方がメリットはありますか?SONY製のテレビを使っている方はみなさんどうされているのか教えていただきたく思います。
ちなみに、いま購入を検討しているのはSONYのBDZ-AT950W(http://kakaku.com/item/K0000280799/)です。
是非アドバイスをお願いいたします。
TVとレコーダーのメーカーを揃える利点はTVの番組表から予約できる位です。
電源連動等はどのメーカーでも連動しますので無理して同メーカーにする必要は無いです。
ただ、レコーダーのお勧めとなるとパナとソニーになるので候補の機種で良いと思いますよ。
書込番号:14628803
2年くらい前に、日立woooからSONYのBlu-rayレコーダに買い換えました。日立は頻繁にフリーズを起こして、3度も修理に出しましたが、SONYはこれまで一度も故障しません。番組表や予約方法も分かりやすく、また、録画後の編集機能も充実しており、保存したい映像などはCMをカットしてからBDに焼き付けることもできて使いやすいです。
HX850(TV本機)も外付けHDDで録画できますが、上記レコーダの性能・柔軟性と比較すると雲泥の差でレコーダに軍配があがります。
ただ、パナを使ったことが無いので比較はできません。あしからず。。
書込番号:14670851
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4時間
液晶テレビ・有機ELテレビ
