※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全355スレッド)![]()
| 12 | 8 | 2013年1月6日 01:14 | |
| 1 | 6 | 2013年1月3日 23:26 | |
| 10 | 6 | 2013年1月2日 18:21 | |
| 8 | 7 | 2012年12月31日 22:09 | |
| 13 | 7 | 2012年12月31日 15:19 | |
| 4 | 1 | 2012年12月31日 12:31 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-55HX850 [55インチ]
このたび、念願が叶いこのTVを購入できました。
リモコンカバーを探しておりますが、リモコンの型番を検索しても見つける事ができません。
ご存じの方がいらしたら教えていただきませんでしょうか?。
リモコンカバーのメーカー純正品は、私が知る限りないですね。(売れないから)
100円ショップにいくと、(防水の)汎用リモコンカバーが売ってますね。
ここの常連の一休みさんの直伝の、サランラップをまくというの方法もありますし、
リモコンがはいってたビニールに入れてつかうとかでもいいんじゃないでしょうか。
書込番号:15569281
メーカー純正品は見たことが無いですねー。
他の方も仰ってる通り100円ショップに行けば汎用のリモコンカバーが売っていますよ。ドライヤーの熱で収縮するタイプもありますので、ソチラでしたら多少サイズが違っていても全く問題ありません。
まぁ、電池を交換する際に破かないといけないのがデメリットですが...
防水機能はあると思いますが、完全防水という訳ではありませんのでご注意を。
100円で3枚程入っています。
ストックとして保管しておいても良し、他のリモコンに使っても良しです。
ちなみに私はダイソーで購入しました。
良かったら探してみて下さい。
書込番号:15569502
テレビ購入されたんですよね?
リモコン自体に書いてませんか?
ソニーだと「RM-****」とかいう品番のはずです。
書込番号:15569544
私の書き方が悪くてすいません。
リモコンの型番(RMF-JD011)はリモコンの一番下に書いてあったのでそれに対応する純正以外のメーカーでカバーを探した所見つけることができませんでした。
もしかすると、違う型番のリモコンカバーでも付くのかなぁ? と考えていますが、いかがでしょうか?。
宜しくお願いいたします。
書込番号:15570273
家電量販店でシリコン製のリモコンカバーが販売されてますよ。ブラビア用とかアクオス用とかが。HX850は現役ですから量販店で展示されてるでしょうから、そのリモコンがカバーと合うかどうか試してみてはどうでしょうか?
純正のリモコンカバーではありませんでしたが、各社のリモコンに合わせたカバーでしたのでボタンの位置や数がピッタリ合っている様な感じでしたよ。
書込番号:15570668
回答にはならないかもしれませんが一応、答えます。
私の場合はそのまま使います。そして壊れたり、汚くなれば新品を買います。
2000円前後で新品が買えるので2年くらい使って新品にすれば気持ちが良いですよ。
ご参考までに。
書込番号:15576657
残念ながら、この機種のリモコンに対応するものは売られていないようです。
http://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-DCV007
http://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-DCV010
(ページ下部、対応機種より確認)
マルチサイズで妥協するしか無いかな?
http://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-DCV002
書込番号:15577809
皆様、色々とご教授いただきありがとうございました。
やはり、専用品は無いんですね、残念です。
皆様からのご意見を参考にさせていただき、考えたいと思います。
ありがとうございましした。
書込番号:15577880
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40HX850 [40インチ]
またまた質問します。
HX850からダイレクトで繋いでる外付けHDDへ録画した番組があります。
ソニーのBDレコーダー(BDZ-EW500)もブラビアリンクで繋いでおります。
翌々考えてみると初めからBDに録画すれば良いものをHX850に繋いだ外付けHDDへ録画して
しまいました。
HX850に繋いだ外付けHDDへ録画してしまったファイルはBDレコーダーへコピーすることは
無理なんでしょうか?
ソニーって他のメーカーと違ってディスク化する為にレコーダーへの録画データの
移動ができない特徴があったような気がしますね。
書込番号:15565219
BRAVIAの外付けHDD録画は(BD内蔵機以外は)完全に見て消し用ですね。
おまかせチャプターも効かないし、レコーダーをお持ちであれば、
番組表からすぐ予約、録画できる以外は、メリットないと思います。
書込番号:15565569
連投すいません、
BRAVIAに接続されてるHDDも、どうしても残したい番組がなければ、
BDZ-EW500用に転用した方がよさそうな気がします。
BRAVIAの番組表からの予約するにしても、録画対象はブラビアリンクのレコーダにした方がいいかもしれませんね。
BRAVIA経由では番組追従も効かないので、基本は、レコーダの番組表からの録画予約です。
書込番号:15565616
配線クネクネ さん, 配線クネクネ さん
やはりダメですか。参考になりました。
今後はBDから録画をするようにします。
BDZ-EW500はW録ですがUSB接続して転用したとします。
BDZ-EW500内臓ハードの負担を軽くしたいので設定で録画の記録先をBD本体から転用したハードに指定した場合、W録画は機能しないのでしょうか?
この質問は場違いですがお許しください。
書込番号:15566070
ソニーレコーダのUSB HDDは、複数番組の同時録画はできません。
たぶん、録画失敗の可能性も内蔵HDDに比べて高いと思いますので、
基本、内蔵HDDの運用の方がいいとは思います。
個人的には、現行ソニーレコーダだと、
おまかせまる録りの録画先をUSB HDDにするのがよさそうに思います。
書込番号:15566157
アメリカンルディ さん
とても助かりました。アメリカンルディ さんはとても詳しい見たいなので
番外な質問、失礼しました。
ご指摘通り保存先は無難に本体にして外付けHDDは一時保管用に使用するようにします。
書込番号:15566547
以前にも回答いただきました。ありがとうございます。こちらのテレビを購入にきめました。ホームシアター5.1chを構成したくオンキョーのBACE-V30からのD-109のセンターと2ウェイスピーカーを購入し、2ウェイをフロントに?しようかな?と。それでケーブルを用意しなければならないのですがYAMADAの店員さんに聞くと、ケーブルの実線をそのまま着けるのと端末細工して装着するのと最近はバラバラです。と。この製品は実線を各々装着すればいいのですか?細工が必要ですか?オンキョーに聞こうとおもったのですが当然年末年始で休みでした笑あとケーブルは背後用にどのような物を(屋根裏配線なので10mくらい?)用意すべきですか?オンキョーのこの組み合わせは大丈夫ですかね? 学さん以前はお世話になりました
書込番号:15558936 スマートフォンサイトからの書き込み
あのー…テレビとアンプの接続なら普通だとHDMIか角型光ケーブル
の対応になると思います。
書込番号:15559277
テレビはHDMIです。ホームシアターのスピーカーの配線は何を買えばいいのかと。スピーカーケーブルでもメーカーによってケーブルの先?端子が関わる物があると店員に言われました。動線部分をねじ込む?(例えが下手ですが)感じで先に器具等はいらない一本の線だけを用意すればいいの?かと。(≧∇≦)
書込番号:15559501 スマートフォンサイトからの書き込み
D-109シリーズならスピーカーケーブルは付属していますよ、長さが足りないなら普通の市販スピーカーケーブルが使えます。
長さ売りしているケーブルでもいいです。
端子はアンプ側がプッシュ式ですからケーブルの被膜を剥いで導線をよじって端子に挿すだけでいいです。
スピーカー側もプッシュ式ですが、D-109Eのみバナナプラグ対応端子となっています、バナナプラグやYラグを使ってもいいのですが、被膜を剥ぐ方法でも接続できます。
書込番号:15559846
学さん、調べたらバナナ〜ってプラグがありましたがそれ対応なんですか。バナナでも動線を差し込むのも出来ると考えればいいのですか?ちなみに新築中で入ってる電気屋さんが(スピーカー?AE線でいいんじゃない?)って言ってましたが、全く違うものですか?(≧∇≦)
書込番号:15560083 スマートフォンサイトからの書き込み
バナナプラグに対応しているのはD-109シリーズでもD-109Eだけです、D-109MやD-109Cはアンプと同じバネで挟むだけのプッシュ式です。
バナナプラグに対応となっていても銅線を剥いて差し込むこともできますよ。
AE線はどうの単線のことだそうですね、普通のスピーカーケーブルは細い銅線を束ねた状態になっているのですが、単線は太い銅線が一本になっていて皮膜で覆われています。
どちらがいいということはないのですが、ケーブルが堅いので扱いやすいのは普通のケーブルですね。
書込番号:15560264
ありがとうございます(≧∇≦)新築の電気屋さんが幼馴染みでして、AE線は腐る程家に転がってると(≧∇≦)転用できるならありがたいなと思いまして
書込番号:15560537 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-46HX850 [46インチ]
以前、ブラウン管とバッファローのHDDレコーダーで見ていましたが、買い換えと共に
SONYのTVとレコーダー(BDZ-EW500)にチェンジしました。
バッファローのデータをSONYのレコーダーに移したいのですが、やり方がわかりません( ; ; )
電気屋さんでは2つのレコーダーを3色のコードで合わせて録画ボタンを押せばいい。
と、言われましたが、録画された物をみると
真っ黒で無音で何も録画出来ていませんでした( ; ; )
書込番号:15546056 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダーですが外部入力に合わせたのでしょうか?
コピー制御の関係で録画禁止になっているかもしれませんね。
書込番号:15546343 スマートフォンサイトからの書き込み
外部入力はオートになっていました。
素人なので全くわからずです( ; ; )
サービスセンターなどに電話で教えていただけるのでしょうか( ; ; )
書込番号:15548629 スマートフォンサイトからの書き込み
peko0228さん、こんばんは。
バッファローのHDDレコーダーは地デジ対応でしょうか?
機種名を書かれた方がよろしいかと思います。
デジタル録画された物でしたらコピー制限があるので簡単にはダビング出来ません。
少なくとも↓のやり方では無理です。
なんでこんなアナログなやり方を教えたのか疑問です。
書込番号:15548810
バッファローのHDDに録画された番組がデジタル放送から録画されたものでしたら
(画面右上に放送局ロゴのある番組)コピー制限があるためHDDやDVDなどの
デジタルな記録媒体へのダビングはできません。
書込番号:15549070
方法としてはレコーダーのマニュアル82ページの「ビデオテープから取り込みたい(VHSダビング)」になります。
設定画面にBuffaloの映像が背景として表示しているならそのまま進めてみてください、録画できないなら録画禁止なのでしょう。
書込番号:15549083
こんなものを見つけました。
http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa7225536.html
>アナログダビングに必要な録画機器に搭載されている録画可能な外部入力端子であるS端子・RCA端子はSD映像。したがってアナログダビング可能なのはSD映像。HD映像でアナログダビング可能な機器は市販されていない。
>画像安定装置(DVE781等)を通せばSD映像のアナログ再生ダビングは可能。
つまり、画像安定装置(DVE781等)でSD画像にしないとアナログでのダビングは出来ない様ですね。
書込番号:15549236
みなさん、ありがとうございます( ; ; )
デジタル放送だったので、コピー制限がかかっているのかもしれません。
諦めようと思います( ; ; )
書込番号:15553554 スマートフォンサイトからの書き込み
題名につき実際に購入された方に質問です。この機種にほぼ決めています。HX750に比べて光沢があって鮮やかに見えました。ただ,売りである「外光の反射を低減し,コントラスト…」という点が,隣に置いてある750に比べて,店の照明や人物が反射していたように感じました。売り場の方の話では,『角度を上向きにしてあり,照明が写り込んでいる』と言われました。実際使用されて,どのように感じていらっしゃるでしょうか。
HX750はハーフグレア、オプティコントラストパネルはグレアです。
よって、後者の方が写り込むのは当たり前です。
「外光の反射を低減し,コントラスト…」という点は通常のグレアパネル(HX720や他社)に
対して、アドバンテージがあると言っているのです。
実際、オプティコントラストパネルはグレアパネルの中では一番映り込みが少ないです。
東芝、シャープ等が映り込み低減パネルを採用してきていますが、
これらはグレアパネルというより映り込み対策をした特殊パネルになるので
純粋なグレアパネルではオプティコントラストパネルは非常に優れたバランスの良い技術です。
ただ、グレアである以上、映り込みはあります。
照明が明るかったり、日中に日差しが差し込むような環境なら設置場所等を工夫するか
照明を少し暗めにしたり、遮光カーテン使ったりの工夫は必要かと。
ブラウン管も映り込んでいたはずですが気になりましたか?
慣れますよ。
書込番号:15515577
SEED大好き さんへ
早速のご回答ありがとうございます。グレアとハーフグレアの違いがいまいち分からなかったので,『http://www.ps3-monitor.com/glare_nonglare.html』で調べてみました。あの光沢感がグレアだったのですね。850と750が横並びになっていて,画質は明らかに細かい部分が850の方が上でした。思い出してみると,最初に見に行ったベスト電器では,映り込みは全く気になりませんでした。テレビの設置環境に左右されるのでしょうね。明日もう一度ベスト電器で見てみます。
ついでにもう一点質問させてください。850はコーティングゴリラガラスで強度も高いとは書いてありますが,念のために液晶保護カバー(フィルムでなく)を買おうと思っています。でも,『せっかくの高画質パネルを買ったのに画質を落として,もったいない』気もします。どのようにお考えでしょうか。
書込番号:15515699
私ならせっかくの高画質なのだからカバー(フィルム)はしませんね。
ガラスなら手入れもらくだし。
ただし小さいお子さんがいるなら保護はしておいた方が良いです。
オモチャなどで傷を付けられたり手垢で汚されたりします。
書込番号:15516397
小さいお子さんが玩具で画面をカンガンやるような環境でないなら
保護カバーはいりませんね。
オプティコントラストパネルの意味(画質、通常使用での強度)が
無くなってしまいますから。
書込番号:15516872
あ印さん,SEED大好きさんへ
早速のご回答ありがとうございます。ですよね。カバーをするなら,なんのための高画質&教科パネルを選んだのか,ということになりますよね。今のところ,我が家には小さい子どもはおりません。孫でも出来たら,そのとき後付けで買うようにします。
近日中にケーズデンキ地方店で購入します。ケーズデンキWEBと同額までにすると言われたので,108000円です。激戦区の大都市と違うので,ここらが手の打ち所だと思います。
購入後,題名のパネルについての使用感をお礼がわりに書き込みます。
書込番号:15517098
本日,本機種購入しました。ケーズデンキにて,99800円です。表示価格から1万円値下げしてもらいました。ケーズデンキWEBより下がったので,地方都市なら十分だと思います。商品到着は1月13日です。
映り込みも全く気になりませんでした。
書込番号:15518934
本日商品が届きました。早速高校サッカーを見ましたが,画質は申し分ないです。大きさもうちの部屋にはちょうどいい大きさでした。ケーズデンキWEBでもとり扱いが終わったようなので,買うタイミングも良かったように思います。いろいろと情報をいただき,本当にありがとうございました。
書込番号:15552030
先日、購入しました。
早速、JOYSOUNDのカラオケを契約したんですが
せっかくなら、マイクもほしいと思ったんですが
どのタイプのマイクを購入すればいいのか
TVの音声入力に接続するだけでいいのか
わからないので、どなたかご教授願います。
ヤマダで186000円のポイント21%プラス10000ポイントで
購入しました。
予想回答で申し訳ないのですが、マイクを直接テレビに接続する方法ではないでしょう。
マイクとミキサーをプレゼントを実施しているようですが、これを見るとマイクとミキサーのほかスピーカー(アンプ内蔵)が必要になってくるようです。
書込番号:15551439
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
