※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全355スレッド)![]()
| 7 | 2 | 2012年12月30日 10:59 | |
| 10 | 9 | 2012年12月30日 09:07 | |
| 4 | 2 | 2012年12月27日 18:30 | |
| 4 | 3 | 2012年12月26日 13:19 | |
| 7 | 7 | 2012年12月25日 21:19 | |
| 12 | 5 | 2012年12月25日 00:35 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-55HX850 [55インチ]
HDDが外付けできるテレビを初めて購入する予定です。
外付けするHDDも新規購入するのですが、その選択において注意を要することはありますか?例えば、テレビによって、HDDも適応できる機種とそうでない機種があるとか?
また、一般的に外付けするHDDの容量はどの程度のものを選択するのでしょうか?
ごく一般的なユーザーです。週に多くても、2時間番組で、10程度の録画をします。
レグザユーザーですが、USB-HDDを3台
繋げて地デジ番組を録画してます。
自分の経験からだと初めて録画用として
購入したバッファローの「HD-LB1.0TU2」
が低動作音だったので同「HD-LBF1.0TU2」
「HD-LS1.0TU2J」と購入しましたが、3台目
のLSがハズレで失敗しました。
先の2台と較べて振動と動作音が大きく
録画中は気になるくらいです。
LSは現在販売中の機種なので何処のお店に
ある物ですができれば旧LBのモデルを探して
みてください。
容量は2TBまで対応だったかな…
ブラビアは単数接続なので最大容量を
接続しておけばよいかと。
ちなみにブラビアはHDDに録画した番組は
ムーブできないので、見て消し専用なのは
理解してますよね?
書込番号:15546514 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカー推奨品以外のUSB-HDDの場合、当製品の注意書きから、このようなことが想定されます。
・2TBまでしか認識しないので、3TBモデルを購入しても無駄になる(または動作しない)
・USB2.0には対応しているが、USB3.0は条件があるのでUSB2.0で接続可能な機種がよい。
またこの記載は見つかりませんでしたが、USB-HDDはUSBケーブルからの給電しかできないモデルと、USB-HDDにACアダプタを使用して給電できるモデルがありますが、後者の方が間違えありません。
【中段に対応USB接続対応機器のリンクがございます】
http://www.sony.jp/bravia/products/KDL-55HX850/feature_7.html#L1_360
書込番号:15546561
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40HX850 [40インチ]
BDレコーダ BDZ-EW500をHDMIで繋いでブラビアリンクしてるのですが。。
私は明るい画質が嫌いなので暗めに画質設定をして普段は地デジを見ています。
所がBDZ-EW500で録画した番組を見ようと再生するとテレビの設定が反映されてないのか明るい画質に変わってしまいます。
暗くしたいのですが出来ません。どうして明るさが変化してしまうのでしょうか?
テレビの地デジに変えるとまた暗い設定に戻るのですが。。
各入力画面ごとに画質調整が出来るはずですが。
書込番号:15545202
あ印 さん、こんばんは。。
まず知って頂きたい事は、テレビ単体の画質設定の他にHDMIなどの外部入力ごとに
画質設定が可能です。
この世代のブラビアでも同じだと思いますが
外部入力の画質設定を行なう上で、以下のような設定を事前に済ませることが必要です。
外部入力の画質設定方法は、まずHDMI入力時にホームボタンを有効に
します。
それを行う為には、設定から外部入力設定→HDMI機器の制御設定→
リモコン操作ボタン設定で標準を選択することによって
ホームボタンが有効になり、外部入力ごとの設定が可能になります。
既に油 ギル夫 さんからのレスがありますが、このまま返信する事にします。
書込番号:15545240
各入力画面ごとに画質調整しようとBD表示の時、オプションから画質設定に入っても
明るさ調整が出来ないのです。
書込番号:15545261
HDMIリンクしてる状態だと、レコーダのオプション設定してることになってるかもしれません。
リンクしてる状態では、
「リンクメニュー」−「テレビの操作」−「オプション」−「画質」で、
そのHDMI入力の画質が調整できると思います。
ついでに、そのときに設定対象を「共通」にしてテレビの地デジの画質調整も「共通」にすると、
どちらかの設定でその設定が両方に反映されます。
書込番号:15545298
上記の事前設定は済ませていますか?
それと「オプション」ボタンが押せて、外部入力(HDMI)の画質調整項目に入れないのでしょうか?
そこに入る事ができれば、画質調整項目の「バックライト」をご自身好みの明るさまで下げて頂ければ良いですよ。。
書込番号:15545316
わざわざ設定を変えなくても、
でできるはずですよ。
書込番号:15545373
wenge-iroさん、アメリカンルディさん
2通りの解決方法があるのですね。とりあえず先にアドバイスされていた
wenge-iroさんの手順で設定したところ無事に反映されました。
本タイプの説明書がほしいです。
アメリカンルディさんのリンクメニューから入る方法も覚えておきます。
スッキリしました。ありがとうございました。
書込番号:15545403
リンクメニューからも設定が出来ることが確認できました。
お恥ずかしい限りです。これで快適に見る事ができます。
書込番号:15545423
解決できて何よりです。。
これからの年末年始、楽しんでくださいね!
アメリカンルディ さん、こんにちは。。
設定を変更する事で「ホーム」ボタンも有効になり
何かと便利に使えると思ったものですから提案させて頂きました。。
書込番号:15546176
質問させていただきます。
どなたかお分かりになる方教えてくださいよろしくお願いいたします。
KDL-55HX850を購入後壁掛け風にしたく
朝日木材加工の下記商品が気になりました。
http://www.asahiwood.co.jp/product/swing/swing_p.php?series_id=53&type_id=53
しかし気付くと52インチまでと。。。
これはやはり着かないものなのでしょうか?
安全上の問題なのでしょうか?
問い合わせをメールでしてみたのですが年末で忙しいせいか返事が来ないのでどなたか
詳しい方いらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか?
よろしくおねがいいたします。
朝日木材のHPを見ますと、当時のソニーTVの取り付け確認がとれている機種がKDL52X1,KDL52W5の2機種のみです。
総耐荷重約65kgとありますし、現行機の55インチと当時の52インチでは外寸もほぼ同じくらいでしょうし(55HXの方が小さいかも)重量も軽いはずなので、背面取り付け穴の位置がKDL52と55HXがだいたい同じ位置ならば取り付けできるでしょうね。
書込番号:15535975
yukamayuhiroさん
ありがとうございます!!
購入してみようと思います!!
先ほど朝日木材さんからもお返事を頂きつけることは出来るので自己責任でといわれました。
書込番号:15536654
スタンドに設置したらわずかに左右が傾いていました。その差は7ミリです。気づいてしまった以上どうにかしたいのですが、みなさんは傾いてないのでしょうか?スタンドとテレビの精度か設置が悪いのか…
逆側に傾ければ多分、修正できると思うのですが...
書込番号:15511539
傾けても直りませんでした。テレビとスタンドの接地部分の品質精度不足だと判断し、下に傾いている方の接地部分にティッシュをかませて対処しました。
書込番号:15520730
テレビ台そのものが水平なのでしょうか?台が右に傾いていればテレビの重心も右に
傾くと思うのですが。。
7mmとは微妙な所ですね。作りそのものが完全に水平ではないのでしょうね。
書込番号:15531809
初歩的な質問ですが、
HX850とBDZ-EW500を購入しようと考えています。
HX850の方にはCREAS4の機能があり、EW500の方にはその機能がありません。
この場合は、画質に影響がでるのでしょうか?
また、ケーブルテレビ(JCOM)のDVD付きチューナーを使用していますが、
TZ-DCH8000という型番です。
上記のテレビとブルーレイレコーダーに繋いで、
ケーブルテレビの番組をEW-500で、
ブルーレイにダビングできますでしょうか?
やはり、チューナーに合わせて、
テレビもブルーレイレコーダーもパナソニックにした方が
便利なんでしょうか?
ソニーのHX850を気に入ったので、
テレビはソニーで、ブルーレイレコーダーを
パナソニックにすれば、大丈夫なのでしょうか?
質問の趣旨がイマイチ判らないですが、
あくまでも「CREAS4」は「BRAVIA」に搭載されたモノです。
「BDZ-EW500」にも似た様な
http://www.sony.jp/bd/products/BDZ-EW500/feature_4.html
が搭載されては居ますが...
http://www.sony.jp/bd/products/BDZ-EW500/feature_8.html
こんな話もありますし...
>また、ケーブルテレビ(JCOM)のDVD付きチューナーを使用していますが、TZ-DCH8000という型番です。
>ケーブルテレビの番組をEW-500で、
「TZ-DCH8000」に「ネットワークダビング(送り出し)機能」が有り、
「BDZ-EW500」に「ネットワークダビング(受け取り)機能」が有るなら可能です。
<「ソニーのレコーダー」に「受け」の製品が有るかは..._| ̄|○
「スカパー!HD録画」に対応していれば、もしかしたら受けられるかも知れませんが...
「パナソニックのレコーダー(STB含む)」に「送り」の機能が..._| ̄|○
こういうのは、最低限、取扱説明書を読んだ上で質問して下さいm(_ _)m
※TZ-DCH8000の取扱説明書58ページ以降
>やはり、チューナーに合わせて、
>便利なんでしょうか?
「使い方次第」です。
「テレビをソニー」に決めているなら、
「テレビの番組表からレコーダーに録画予約」が出来る「BRAVIAリンク」が重宝するでしょうし、
「レコーダー(STB)をパナソニック」でそろえれば「リモコン操作」が間違え難いとか...
<その代わり「リモコンコード」を変えないと、同時に動作をしてしまいますm(_ _)m
「TZ-DCH8000」側には「リモコンコード設定」が無いので、「DIGA」側でする必要が有ると思いますm(_ _)m
例:http://panasonic.jp/support/faq/qa.php?kid=dmrbwt500_0021&node=0601&model=dmrbwt500
書込番号:15516937
スレ主さんが使用しているSTBに録画したBSと専門CHをHD画質でBDにダビングしたいなら、ilink端子が搭載されたBDレコーダーが必要になります。
現状は上記の条件を満たすのはDIGAになります。DIGAでもilink端子がないモノもあるので注意してください。
EW500にアナログ入力があるならアナログダビングは可能でしょうけど、画質はVHS並になります。
書込番号:15517850 スマートフォンサイトからの書き込み
TZ-DCH8000からilinkケーブルで接続したDIGAへダビングできるのはDRで録画したモノのみです。ご注意ください。
BWTとBZTの型番がつくDIGAにilink端子があります。まぁTVは何でもイイです。レコーダーとSTBの問題なんで。
書込番号:15520019 スマートフォンサイトからの書き込み
名無しの甚兵衛さん、ずるずるむけポンさん、
詳しい説明を有り難うございます。
CREAS4については、
BDレコーダーと液晶テレビのパンフレットを見たら
それぞれに、CREAS4が付いている物と付いていない物があり、
HX850には付いていて、EW500には付いていないので、
両方にCREAS4の機能がついていないと、
その機能の効果が発揮されないのか?
BDレコーダーに付いていなくても、
液晶テレビの方に付いていれば、問題がないのか?を
知りたかったんですが。。。。。
ブラビアリンクしていれば、
どりらか一方にCREAS4が付いていれば
良いのでしょうか?
もし、他者のBDレコーダーと繋いだ場合でも、
テレビの方にCREAS4が付いていれば、
機能は発揮されるということですね?
ビックカメラとヤマダ電気で液晶テレビ見て来ましたが、
画質を比べた場合、
TH-L42DT5(パナ)<40HX750(ソニー)<40HX850(ソニー)と
お店の方に聞いた事と実際に画面を見て、
自分でもそんな感じがしたので、
40HX850とBZT820/720にしようと思います。
テレビとBDレコーダーでメーカーが違うので、
リンクはできませんが、
ケーブルテレビのデータをBDレコーダーで焼けるので、
この組合せにしようと思いますが、
何か問題や注意点はありますでしょうか?
いろいろ、お伺いしてばかりで申し訳ございませんが、
書込番号:15525452
BRAVIAとDIGAでも電源連動や入力切り替えのリンクは可能です。各社◯◯◯LINKと勝手に名付けていますがHDMI LINK機能はHDMI CECという共通の規格に準拠しています。
高画質化機能はTVとレコーダー両方に搭載されていなければならないわけではありません。
書込番号:15525506 スマートフォンサイトからの書き込み
>その機能の効果が発揮されないのか?
「相乗効果」はあるかも知れませんが、「同じ映像エンジン」で有る必要は有りません。
<「CREAS4」と「CREAS Pro」との組み合わせでもOK
「どうしても相乗効果を体感したい」というなら、搭載しているモデルを購入するしか有りません。
<人の目でそれらをどこまで認識できるかは判りませんが...
>液晶テレビの方に付いていれば、問題がないのか?を知りたかったんですが。。。。。
「問題」って何でしょうか?
もし「問題」が起きるというなら、「他社製品は繋げられない」って話になるのでは?
<「BRAVIA」にしても、
「CREAS4以上の映像エンジンを搭載したレコーダーを繋ぐ必要が有る」
なんて注意事項があるとか?
「テレビ」と「レコーダー」で「同社製品同士しか繋げられない」なんて話は聞いたことも有りませんm(_ _)m
書込番号:15526294
詳しいご説明有り難うございました!
価格を調べて、
買いに行きたいと思います。
また、ご報告させていただきます。
書込番号:15529264
テレビ(KDL-40HX850)と、DVDやBDを再生できる機器の購入を考えています。
KDL-40HX850はヤマダ電機で実際に見てきて気に入りました。
観るのは、ほとんどDVDです。BDもたまに観ます。
仕事から帰ってくるのが遅いですし、テレビはめったに見ません。
録画するのもサッカーや野球の日本代表の試合や、ボクシングの世界戦くらいです。
ソニーやパナソニックのサイトでBDレコーダーのページを見ましたが、
使わないと思う機能が多いし、録画もめったにしないから大容量なものもいりません。
BDプレイヤーを買うよりPS3を買ったほうが良いのでは?と考えています。
PS3を購入した人のコメントを読むと、再生するのに音がうるさいようですが、
・(BDはどうなのか分からないですが)DVDの再生に優れている
・別売りのリモコンを購入すると操作も困らない
・トルネという機器を購入すれば録画もできる
PS3は2万3000円前後なのでBDレコーダーより安いですよね。
ゲームはやらないですが、本体があったらやるかもしれません。
質問したいことは以下の3つです。
@このテレビ(KDL-40HX850)で、DVDを綺麗に観ることができますか?
40型ではなく、もう一つ上のサイズ46型(KDL-46HX850)も気になっています。
他のサイトで、液晶テレビでDVDを観るのに適したサイズは32型までだというコメントを多く読みました。
DVDは解像度が720×480。Full HDのテレビは解像度が1920×1080。拡大して表示することで画質が汚くなるのだと。
ひょっとしてパソコンのモニタで観るより酷いのでしょうか?
私のパソコンのディスプレイはNECの23型ワイド(スーパーシャインビューEX液晶 Full HD)です。
このテレビを購入された方、DVDを観ていますか?感想など聞かせてください。
BBDレコーダーを買うかPS3を買うか迷っています。
使わない機能ばかりだけど、DVDやBDを綺麗に再生したいのならBDレコーダーを購入するべきでしょうか?
BテレビとDVD・BD再生機、こっちの方が良いとか、お勧めのものがありましたら教えてください。
ご希望の内容なら40or46HX850+PS3がお勧めです。
PS3のDVD再生画質はハイエンドBDレコーダーとほぼ同等、アニメでは勝っているくらい高性能です。
ただ、BDのようなHD画質になる訳ではありませんので妥協は必要になります。
TVには超解像もありますのでPCモニターよりはマシだと思いますが
画面が大きくなる分、粗が見えやすいのは確かですね。
排気ファンの音は静かな映画等では気になるかも知れません。
PS3+トルネの「地デジレコーダーパック」が先日定価からオープン価格になり
値下がりしますのでそれを買って録画まで済ませるのも良いかと。
BD主体に見るようになってもPS3は平均的な画を見せてくれますのでBDの高画質も楽しめます。
それでも画質に不満が出るくらい画質に拘るようになったなら高級BDレコーダー購入でも
良いと思います。
書込番号:15506426
>、DVDやBDを綺麗に再生したいのならBDレコーダーを購入するべきでしょうか.
私的意見ですが、再生だけに特化するのであればBDプレーヤーの購入をお勧めします。
ココの価格ででも売れ筋で1万円前後で買えます。
ただ機種ごとに再生できないソフトもありますので、しっかり確認して買いましょう。
今日日、レンタル店でもDVDだけとは限りません、BDソフトも些細にあります。
再生するときにHDオーディオの音響も聞きたいのであれば、別途ホームシアターなどの購入もお勧めします。
書込番号:15506461
店頭で、見比べたことがありますが、40HX850は、40インチでは、一番きれいだったと個人的に思います。
ゲームをしない、静音、操作性を考えるとPS3よりもレコーダーかプレーヤーの方がいいと思います。
パナソニックのレコーダーをお勧めします。
DMR-BZT9300/BZT830/BZT730/BWT630/BWT530には、
新HDオプティマイザーが搭載されているので、、旧型のディーガのブロックノイズ低減、ランダムノイズ低減、モスキートノイズ低減、ドット妨害、クロスカラー低減を細かく設定
できるようになっています。
プレーヤーの方がいいのなら、パナソニックのDMP-BDT320とDMP-BD77の二つがありますが、高画質機能(トゥルーカラーエンジン)が搭載されているDMP-BDT320をお勧めします。
ただ、現行のパナソニックのプレーヤーには、新HDオプティマイザーが搭載されていないので、レコーダーの方がきれいだと思います。
私もスレ主さんと同じようにDVDの再生を気にしていたので、参考にして下さい。
書込番号:15511672
SEED大好きさん、yukamayuhiroさん、マイケル スコフィールドさん
ご回答くださりありがとうございました。
yukamayuhiroさんのコメントを読むまでBDプレイヤーというのがあるのを
忘れていました。
昨日友人の家で、今年購入したというパナソニックのプラズマテレビGT5
50型テレビでBDやDVDの映画を観せてもらいました。ヤマダ電機で見た
BRAVIA KDL-40HX850の見た目が格好良かったので、ちょっと安っぽい感じがしましたが
映像は綺麗でした。実家にある古い?レグザ37Z8000は目がチカチカしましたが、
そういう嫌な感じはしなかったです。
エイリアン2のDVDを観ました。感想はBDの映画ほど綺麗ではありませんでしたが、
思っていたよりは良かったです。パソコンのモニタで観るより断然よいですね。
再生機はパナソニックのレコーダーでした。11万円で購入したと言っていました。
同じシリーズで42型(スマートビエラ TH-P42GT5)があるので、
ソニーの液晶テレビBRAVIA KDL-40HX850のどちらかを購入しようと考えています。
お店に置いてあるBRAVIA KDL-40HX850に、PS3を接続してDVDを観てみるのが
一番納得することができるのですが、他に人もいるし、価格.comの最安のお店で買うつもりなので、
そこまでやる勇気はありません。
別の友人がPS3を持っているので、PS3を借りてくるのでDVDを観させてほしいと頼んできました。
他には、マイケル スコフィールドさんが勧めてくれたパナソニックのDMP-BDT320-K、
3万円台のBDプレイヤーのパイオニアBDP-450、DENONのDBT-1713UD(K) [ブラック]を検討しています。
書込番号:15513865
フルハイ207万画素・DVD 34万画素
使わない画素が多すぎる為、現在の全てのテレビでDVD を綺麗に見るのは不可能です。
DVD を綺麗に見たいならブラウン管をオススメします。
現在のデジタル対応テレビならブルーレイをオススメします。
書込番号:15526083 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
