※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全218スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2013年1月23日 12:13 | |
| 6 | 2 | 2013年1月22日 05:07 | |
| 19 | 15 | 2013年1月24日 00:15 | |
| 26 | 18 | 2013年1月27日 17:07 | |
| 1 | 3 | 2013年1月25日 19:29 | |
| 10 | 4 | 2013年1月19日 19:06 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-55HX850 [55インチ]
ソニーのテレビを使ったことがないので、質問させて頂きます。
このモデルはヘッドフォンを繋いだまま、テレビの声音出力をヘッドフォンとスピーカーの間に切り替え出来ますか。
書込番号:15654693 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドホン出力とテレビのスピーカーの同時出力できるかということならできます。
ヘッドホン利用時はテレビのスピーカーを鳴らさないようにも設定できます。
書込番号:15656635
口耳の学さん
まさにその機能が欲しいですので。助かりました!^_^
書込番号:15659114 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-46HX850 [46インチ]
あまり詳しくないので教えて下さい。このテレビをパソコン(VAIO VPCL229 FT/B)に接続して
見た場合、見え方としては、パソコンのモニターとどのくらい違うものなのでしょうか?特に
保存してある動画等。知ってる方よろしくお願いします。
パソコンのモニタサイズは「24」
テレビのサイズは「46」
解像度はどちらも「1920×1080」
画面上の点の数は同じです。
しかし画面サイズが約4倍
※1つの点の大きさがテレビのほうが4倍大きいということです。
つまり、パソコンミニタと同じ距離でテレビを見るならば、荒くみえることでしょう。
しかし実際に使うとなるとそれなりにテレビから離れて見ることになりますから、
パソコンと変わりのない状態で見えると思います。
一部の企業では会議室やプレゼンテーション用に、プロジェクタではなく
液晶、プラズマテレビを使用し、パソコン接続していることもありますが、
特に違和感はないですよ。
書込番号:15652137
早々のご返答有難うございます。初心者にもとてもわかりやすい解説で
よくわかりました。有難うございます。
書込番号:15653504
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40HX850 [40インチ]
seed大好きさんの調整データーのバックライト4以外ぼぼ同じ調整で視聴しています。
バックライト3では全体的に暗く曇(どん)よりのため4にしてお試し中です。
ひとつ質問です。番組タイトルにも依りますが、今日のNHK釣瓶の家族に乾杯「綾瀬はるか」での照度不足の映像(他の同じ状況番組も)では、全体的に「緑がかった」感じがします。
そこで質問です。
・色合い:緑⇔赤で赤のほうに+補正がいいのでしょうか?
・詳細設定/色温度調整のGゲイン・Gバイアス−補正がいいのでしょうか?
・ゲイン・バイアスの意味も分かりません、当然ゲイン・バイアスそれぞれ影響するでしょうから、どちらが先の調整がいいのでしょうか?
ゲイン・バイアスは目視で調整するのは至難の業(無理?)です。
それにこの項目は色合いよりホワイトバランス(色温度)を調整するのが主目的なので
問題解決にはならないかと思います。
目視で自分の感覚のみでの調整なら色合いから調整した方が良いかと思います。
ただ、数値を弄りすぎると他の色合いも影響しますので微調整程度に留めた方が無難です。
書込番号:15652120
薄暗いシーンのみその都度色合い緑+1で試してみます。
書込番号:15652160
HY33Ultima さん、こんばんは。。
画面全体が「緑がかった」感じなんですよね?
それならRGBゲインかバイアスそれとも両方なのかになります。。
明部ならRGBゲイン、暗部ならRGBバイアスの調整が該当します。
色温度のRGBゲイン、バイアス調整なのか?「色あい」調整なのか?の判断は
白、グレー、黒にこのケースの場合緑色が被っていれば「色温度」の詳細設定(RGBゲイン、バイアス)が
該当しますし、そうでない場合には「色あい」の調整になり改善する為には赤(赤紫)への調整となります。
「色あい調整」に該当して、スレ主さんが示された「緑」に振るのは全く逆で改善にはならなく
赤へ振るのが正解です。。
明部に緑色がかっている場合にはRGBゲインを扱い、画面には白100%から10%刻みを4階調ほど表示して
Gゲインを下げるのみで白が白色またグレーがナチュラルグレーになればよいのですが
出来ない場合にはBゲインを下げてGでホワイトバランスを整えてください。。
調整をする際、白よりグレーにまず色は顕著に乗って来ますのでより注視してください。。
黒を始め暗部に緑色が乗っている場合には、RGBバイアスでの調整になります
調整の手順はゲインと同じ方法で画面表示には黒100%から10%刻みを4階調ほど
表示して調整をしてください。。
書込番号:15652935
wenge-iro さん、seed大好きさんありがとうございます。
基本seed大好きさんの設定でバックライトのみ3→4で、早速、暗部緑がかりですので、Gバイアス−2、Bバイアス−1で試しています。
●番組ジャンルでマチマチですが、スタジオバラエティでは液晶全体白っぽく、白飛び気味、
●軽自動車のCM(HO○○○やSU○○)等では、暗部諧調潰れ気味です。
そこでまたまたの質問です。
バックライト4、ピクチャー90、明るさ58、黒補正弱、オートライトLim切、クリアホワイト切でも、前機VICTOR HVブラウン管TVより、70%の番組暗く感じます、(しかし、黒潰れや、白飛び、眩しさ珠にありです。)BRAVIAスタンダードモードではバックライト6ですが、バックライト4→5→6でいいのでしょうか?
書込番号:15655850
当方とスレ主さんとは設置環境が違うので
そこまで違和感があるなら一から調整し直した方が良いかも知れません。
白っぽさ、暗部の潰れ改善を意識した調整となると
・バックライトをまぶしいと感じる一歩手前の数値にする(当方の数値は気にしない)
・ピクチャーを80〜100の間で白が眩しく感じない位に調整
・明るさは上げすぎると白っぽさが増すので55位で保留
・色温度を低1にする
・黒補正を弱(多少白っぽいので気になるなら明るさを50〜55の範囲で調整)、
中(多少暗部が潰れ気味なので明るさを50〜60の範囲で調整)
・上記調整後、色の濃さ調整、必要なら色合いまたはゲイン、バイアスでの調整
これらを試して見てどうでしょうか。
ただ、地デジは画質のピンキリの差が激しいので全ての番組で同じような見え方には出来ないので
妥協が必要である事を理解しておいて下さい。
特にブラウン管とは映り方自体が違うので同じように見える調整は無理です。
液晶の映像に慣れていくしかない部分が多いのです。
例えば、当方の現在の設定値(明るさ53、色温度低1、黒補正中)でも
「たけしのTVタックル」ではちょうど良くてもその後の「報道ステーション」は暗く感じ、
古館さんのスーツも黒っぽい時は潰れ気味です。
以前の設定値(明るさ50、色温度中、黒補正弱)では逆にでした。
どちらも一長一短ですが、白っぽいより黒が絞まっていた方が見やすいので
現在の設定値で妥協しました。
よく見るジャンルを中心に調整して後はシーンセレクトを使って複数の設定値を自動・手動で
使い分けたり妥協する等が必要でしょう。
書込番号:15656537
そうなんです、ジャンル違いで、例えば現在放送のTBS:AKBスタジオバラエティは白浮き、昨日のNHK釣瓶にの屋内照度不足では緑かかり、シネマやCM(HO▲▲▲やSU▲▲▲軽自動車では黒潰れで室内真っ暗)、イッた!!とももったら、放送ジャンネル変われば、トホホです。
ピクチャー90以上では、画面全体白かや白にYシャツ白飛びでシワや影の立体なくなるそうで・・・
書込番号:15656648
今、TBS見てみました。
やっぱりソース自体よくない(スタジオが明るすぎ)ですね。
中居君の肌色も白っぽいような気がします。
これはTVの問題ではないので視聴者にはどうしようもないですね。
CMでの黒潰れも放送の質が悪い為、本来あるべき暗部情報が欠落してるのではないでしょうか。
BSならかなり良いソースが放送されていて地デジとの差が良く分かりますよ。
書込番号:15656871
全体的な総括したところではSEED大好きさんが仰っていますので
私から部分的にコメントを。
RGBバイアスの調整ですが、ゲインの調整と違いバイアス調整では調整値の通りプラス、マイナス出来るので
色温度の高さが同じでも各調整値の置き位置によって暗部の明度に影響を与えます。。
ご自身が挙げられた設定値R=0,G=-2,B=-1から例えばこれをプラス調整位置にシフトさせた場合
実数でR=3,G=1,B=2にシフトすると前より暗部は明るい調整になり色彩の明度も以前より高くなります。
反対に実数R=-2,G=-4,B=-3とすると暗部は暗くなり、色彩は暗く沈んだよう、良い意味では色彩に深みを与えます。
この調整で言えることはプラス調整では暗部が明るくなるので、良いように思われがちですけれど
あくまで暗部の調整ですから余りプラス調整をし過ぎてしまうと黒浮きにもなってしまいます。。
一方のマイナス調整では、今度は色彩に深みを与えますが暗部が暗くなってしまうので
黒潰れも考えながら調整しなくてはならないです。
私の感覚ではRGBバイアスの調整はRとBがゼロを跨ぐよう(プラス側が数値上多き目)調整した方が良いと思います。。
暗部の基準となる設定は「明るさ=黒レベル」ですから、それを基準にRGBバイアスの調整は勿論の事
その他にガンマ補正は0で良いとしても黒補正、アドバンストCEの「強弱」も併せて調整をしなくては成らないです。。
つまり各調整値は互いに連動していますので1つを突っつけばドミノ倒しのように他の調整まで再調整しなければならなくなります。。
SEED大好きさんの設定もこういったことを計算し尽くされ練り上げた設定値でしょうから
調整項目一つだけ弄って終わる事はないと思います。。(ご理解されているでしょうが。)
それと製作者サイドによって造る意図が違い色温度も明度も彩度も違って来ますので
余りそのつど追っ駆けないほうがいいと思いますよ。。もう少し柔軟に・・・程々が丁度良い塩梅かと。
気持ちとしては分からなくもありませんけどねぇ。
書込番号:15660652
wenge-iro さん、こんばんは。
R>B>Gの順で、
且つRは+Bは−、Gはより−
且つR>B+G
よって、R+4>B−1>G−2でいいのでしょうか?
書込番号:15661023
wenge-iro さん、追加です。
RバイアスがBバイアス、Gバイアスに勝ってますが、暗部、赤っぽくなり過ぎたときは、色温度中や色合い緑に振ってもいいのでしょうか?
明部ゲインも緑補正する場合、SONYは−しか出来ませんがR0、B−1、G−2でいいのでしょうか?
また、自分の場合、暗部緑に気になりますが、明部は気になりませんその場合、いじらないほうがいいのでしょうか?
書込番号:15661089
こちらから実数を挙げなかったので伝わったのかな?と少し不安でしたが
その認識でいいです。。
RとBの値でプラスとマイナスのバランスの割合が明るめな事と
Gのホワイトバランス大丈夫かな?とも思いますが概ねその認識でいいです。。
Gのブラックバランスの調整では、本来は色度計にて定量的に導き出すのですが
取り敢えず黒100%から10%刻みを4階調ほど画面に表示して
色温度の高さ決めるRとBを設定した上でGをプラス、マイナス大きく振り
特にグレーに注視してブラックバランスを整えてください。。
(部屋を真っ暗にして調整すると色の乗り具合が分かりやすいです)
書込番号:15661241
RGBバイアスの設定は、色温度「中」設定の詳細設定なので、調整の最中は「中」設定を動かしてはダメですし
「色あい」の調整は別の調整なので弄ってはダメですよ。。
その設定値ではデフォルトよりほんの僅かに色温度は下がるでしょうが
ホワイトバランスさえ整っていればそれで構いませんよ。。
明部に緑が被さっていなければ特に弄る必要はないです
色温度「中」設定のデフォルトの色温度の高さよりお好みの高さまで下げたい場合のみ
扱えばいいですよ。。
書込番号:15661474
あれ!!、小生、デフォルト色温度「低1」でRバイアス+4>Bバイアス−1>Gバイアス−2で設定しました。ダメですか?
色温度「中」にして、それからRバイアス+4>Bバイアス−1>Gバイアス−2でもいいんですか?
グレースケールありませんし・・・・
書込番号:15661756
失礼しました。。色温度の選択は「低1」でしたかぁ・・
色温度は「低1」でも「中」でもそれぞれが起点になるので
「低1」なら「低1」のRGBバイアスを、「中」なら「中」のRGBバイアスの調整をしてください。。
書込番号:15661995
追記
私の色温度の設定は通常「中」設定のデフォルトからRGBゲインにて色温度を下げ
RGBバイアスで上記の調整方法にしていますが
「低1」ではゼロ基準にブラックバランスを整える程度に済ませています。。
書込番号:15662189
毎度の質問で失礼します。
NASに動画を保存してDLNAで再生したいと思います。
MPEG2(Video_TSフォルダ)なら再生できます。
MPEG2のままだと容量も大きいままですしMPEG4に変換したいと思います。
変換ツールはHandBrakeを利用していますが、いろいろ試しますが
ファイル名は出てくるのですが「再生できません」となります。
どなたか、再生可能なプリセットをご存じないですか?
HX850はMPEG4(DLNA)に対応しているようなんですが・・・。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278037981/
VideoがH.264、AudioがAACなら、なんでも大丈夫だと思いますが。。。
当方、旧機種の40Hx720ですが、その条件で再生できてます。
書込番号:15648198
アメリカンルディさん
H264でもOKなんですか?
当方、H264もMPEG4も両方試しましたが
ファイル名は表示されるのですが再生したら「再生できません」となります。
同じファイルはPS3でもDLNA経由で見れるので再生OKです。
HandbrakeのRevは9.04ですか?
書込番号:15648336
>H264でもOKなんですか?
レコーダ(BDレコーダやnasne)の長時間録画はH.264なので、
H.264のコーデックは持ってるはずです。
いつインストールしたか忘れましたが、About HandBreakで見ると0.9.8でした。
なんで再生できないんでしょうね。。。
USBメモリにコピーしてUSB接続の再生はどうでしょうか?
あと、変換ソフトにXMedia Recodeというのもあります。
このソフトでプロファイルをPanasonic TV(MP4)にすると、AV系で再生できることが多い印象です。
書込番号:15648569
アメリカンルディさんが最初にも書いていますが、
「動画フォーマット」にばかり気を取られて「音声フォーマット」を見落とす可能性が良く有ります。
また、「Mpeg4」「H.264」などで圧縮する場合でも、
あまり「大きな映像」「高ビットレート」に変換しない方が良い場合も...
<「1280×768」や「16Mbps」程度までにするとか...
書込番号:15650362
アメリカンルディさん
名無しの甚兵衛さん
情報ありがとうございます。挑戦してみました!
・USBフラッシュでも再生できませんでした。
USBフラッシュではファイル名さえも表示されませんでしたorz
・音声もエンコードもAACでしたが念のため添付の設定で再チャレンジしました。
でもダメでした。
書込番号:15652790
自己レスです。
USBフラッシュに入れたMPEG4、H264ともに再生できました。
ファイル名を***.mp4と変更しました。(HandBrakeのデフォルトは***.m4kでした)
しかし同じファイルをNAS(LinkStation)に持っていくとファイル名は選べますが
ファイル読込み(ウェイトマーク)後に「再生できません」のメッセージです。
書込番号:15652977
うーん。別のNASはないんでしょうか?
同じNASから、PS3では再生できてもクライアントによっては再生できないことがあるかもしれません。
全然別環境と言えば別なので関係ないかもしれませんが、
パナソニックのBDレコーダのクライアントで、iodataのLANDISKからは再生できないけど、
nasneからは再生できるファイルがあったような記憶があります。
書込番号:15653025
上記のファイルを別のLinkStationにコピーしました。
HX850では同じでした。ファイルは見えて再生できません。
同じファイルはDLNA経由でPS3、タブレット(nexus7)でも再生できました。
テスト用のビデオmpeg4はどこかにないでしょうか?
書込番号:15656994
http://www.gomplayer.jp/support/sample.html
ここの、MP4の01(mp4_h264_aac.mp4)は、どうですか?
うちのBRAVIAは再生できますよ。
LinkStation以外のサーバーはないですか?
ルーターのUSBにUSBメモリを接続するタイプとか。
書込番号:15657494
進捗報告します。
同じMPEG4(H.264)ファイルをWindwos7のPCに保存
DLNAサーバー化したらHX850でも再生できました。
その際のファイルの画像サイズは「720×480ピクセル」でした。
同じファイルを他DLNAサーバー(LinkStation2台)で表示される
ファイルの情報を見ると「848×480ピクセル」をなっています。
同じファイルをPC、LinkStationにコピーしただけなんですけど・・。
元のソースのサイズはDVDなので720*480です。
HandBrake側の「サイズ」の設定が必要なのでしょうか?
(でもPCもLinkStationも同じファイルですが・・・)
書込番号:15657552
アメリカンルディさん
情報ありがとうございます!
サンプル動画
mp4_h264_aac.mp4
mp4_MPEG4_aac.mp4
ともに「再生できません」となりました。
Nexus7、PS3では再生できました。右の2つの機器で再生できるのでLinkStation側の問題ではなさそうです。
現象は「HX850はLinkStationのDLNA経由のMPEG4・H.264ファイルを再生できない」
と限定されるようです。
HX850は
@LinkStationでもMPEG2(VOBファイル)は再生できます。
・・・LinkStationとの相性の問題ではない。
AMPEG4&H.264ファイルも、PCのDLNAサーバーなら再生できます。
・・・DLNAでMPEG4が再生できないわけではない。
タブレットやPC、PS3、Linkthaterなら上記DLNAサーバーのどちらでも再生できます。
TVで直接、MPEG4&H264が再生できたら便利がいいんですけどね・・・。
書込番号:15657660
Windows7(Windows Media Player12)の場合は、
再生できないはずのファイル形式でも、再生できる形式に変換しちゃうので、
再生できて当然なんですよね。。。
でも、
>と限定されるようです。
技術的な話はわかりませんが、これはそうだと思います。
新しめのDLNAサーバーであれば再生できると思います。
書込番号:15657730
パソコンとクライアント機能を持つBDレコーダーなどとの組み合わせはだめなのでしょうか。
元の動画をHandBrakeなどで変換してしまうと手間もかかりますし、画質も劣化してしまうと思います。
パソコンのデーターは直接BDレコーダーに読み込ませることは出来ないので、DLNA経由にて再生していますが、BDレコーダー側の高画質機能も働いていることもあって直接テレビ側で再生するよりもかなりきれいな映像で見れています。(テレビはKDL-55HX850も使ってますが、テレビ側で直接再生する場合はあまり画質は良くないです。)
書込番号:15663167
Ruhiさん
うちのBDはBDR-T970Wです。DLNAサーバーです。
DLNAクライアントのBDってあるんですね。知らなかった。
今回の変換の目的はリモコン一つでNASに撮り貯めたDVDソフトを観たいんです。
いままでは、DVDをisoファイルにしてテレビをつないだLinkthaterで観ていました。
もしくは、HX850のDLNAでmpeg2(vob)を観ていました。
しかし容量も大きく、ファイルも複数になります。
何より私しか分かりません。
できれば嫁さんにも使い易いようにシンプルにしたいと思っています。
それにはmpeg4で容量のダウン、コンテナ化がよいかと変換しています。
追伸
他の変換ソフトでmpeg4にして再生できません。でした。
Iphone5をDLNAサーバーにしても再生できません。でした。
Hx850はmpeg4のDLNA再生はできないのでは?
一昨日にソニーのサポートセンターにメールしましたが未だに回答ありません。
書込番号:15663759
tonykart03さんが使っておられる、BDレコーダーはソニーのBDZ-AT970Tでしょうか。
BDレコーダーでクライアント機能があるのはパナソニックだけのようで、それ以外のメーカーはサーバー機能のみだけのようです。
私が使っているのはパナソニックのディーガ DMR-BZT730とDMR-BZT720です。
DMR-BZT730とDMR-BZT720にはDLNAでも高画質回路が働いているようで、特にDVDなどは解像度の高いきれいな映像を見せてくれます。
テレビはKDL-55HX850と東芝REGZA47Z1ですが、特にREGZA47Z1ではDVD画質はPS3よりも上回る映像が見れています。
もちろん、KDL-55HX850でも抜群と言えるいい結果が出ています。
パソコン側は「DLNA」サーバソフト「PS3 Media Server」をVIERA用にした「PMS for VIERA 1.66.0 」を使っています。
使い方は、「PMS for VIERA 1.66.0」のサーバーソフトを立ち上げて、DMR-BZT730又はDMR-BZT720のお部屋ジャンプリングを起動させると右三角マークのあるPMS[パソコン名]が表示されますので、それを決定ボタンで呼べばパソコン内のドライブ名とフォルダーが表示されますので、目的とするソフト名を見つけて何度か決定ボタンを押して行けば動画が再生されます。
DMR-BZT720とDMR-BZT730を比べると730はDLNA再生時でも映像詳細設定を呼び出して希望の画質調整が出来るので、テレビに応じた好みの映像が得られやすいと思います。(特にDVDに対しては旧作モードなどもありますので、DVD画質をくっきりさせることも出来ます。)
画質のほうも720と比べると向上しています。
又、「PMS for VIERA 1.66.0」は、BDのようなHD画質も再生出来ています。
PS3用の「PS3 Media Server」とPS3との組み合わせでは、HD画質のようなのは再生出来ませんでした。
DVD画質についてはPS3がきれいと言われてきていますが、私の場合はDMR-BZT730のほうがきれいだと思っています。
ただ、ISOでの再生はあまりきれいではありません。(パソコンに保存するファイル形式はオリジナルでmpegなどのほうが画質がきれいです。)
PS3もクライアント機能はありますが、再生出来ないソフトが多いのですが、DMR-BZT730ではほとんどのソフトが再生出来ています。
「PMS for VIERA 1.66.0」のダウンロード先は下記hpです。
http://www18.atwiki.jp/pms_viera/
下記のhpは「PS3 Media Server」に関してのhpですが、「PMS for VIERA 1.66.0」は「PS3 Media Server」をもとに作られていますので読んでみると参考になると思います。
http://kanegongon.at.webry.info/201210/article_1.html
http://www42.atwiki.jp/pms_ps3/
http://amaebi.net/archives/1955667.html
http://np301kaizoublog.blog109.fc2.com/blog-entry-794.html
下記hpはBRAVIA用ですが、まだ試してはいません。
http://shopdd.jp/blog-entry-913.html
クライアント機能を持つBDプレーヤーには、パナソニックのDMP-BDT320とSONYのBDP-S590も出来そうですが、試してはいません。
お薦めはDMR-BZT730ですが、やはりDLNAでもDVDへも高画質機能が働いているので予算は高めになりますが、確実性があると思います。
DLNA再生での問題点としては、早送り、巻き戻し、一時停止などの操作は苦手のようで特にHD画質の場合はフリーズしてしまうこともあります。
初めから終わりまで見る分にはいいと思います。
書込番号:15665157
ruhiさん
いろいろ情報ありがとうございます。
PMS(Ps3MediaSarver)ですか。・・・一応、NAS(1TB)があるのでそちらを活用したいです。
PC版もPMSもPCを起動するのが家電的な使い方にはならないですね・・・。
・isoファイルの再生はLinkThaterで可能
・それ以外のファイルもPS3がDLNAクライアントとして再生可能
テレビ以外の電源を入れれば、それなりに再生できる環境ですが、せっかくのネットテレビなので
テレビ機能で単純に再生したいですね。
DIGAのDVDアップコンバートはうらやましいです。BDZ-AT970Tはそんな機能はないです。
過去のログを見ているとレグザで同じような"MPEG4がDLNA経由で再生できない"がたくさんありました。
『DLNAサーバー機能があるRECBOXに保存したmp4が再生できません』 のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000232994/SortID=13588712/#tab
『DLNA再生について』 のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000245238/SortID=14149151/#tab
どれも、自作の***.mp4ファイルは再生できてないみたいです。
appleのサンプルファイルの***.mp4は再生できるらしいです。
メーカーのいうmp4とは拡張子がmp4のMPEG4/H.264ファイルのことではなく
AVCHD(H.264)のことで、それはDTCP-IPで他のDLNA機器からの再生
簡単に言えばDVDレコーダーのみ!ってことではないかと思いはじめました。
SONYからの回答を添付します。
(一応、拡張子mp4を再生できるって言ってますが・・・DivXも再生O?マジ?)
本機 KDL-55HX850のクライアント機能は、再生可能なコンテンツのみを表示する仕様です。
本機 KDL-55HX850において、再生不可となるファイルを再生可能にする特別な設定はございません。
念のため、DLNA接続において、本機で再生可能なファイル形式を、下記にご案内させていただきます。
<再生対象ファイル形式>
・映像:MPEG1/MPEG2/AVC/MPEG4 visual/DivX Home Theater Profile3.0 ※1/Xvid※2
/WMV ※3/
DTCP-IPで著作権保護されたデジタル放送の
MPEG2-TS形式のコンテンツ
・静止画:JPEG ※4
/RAW (Sony α)
・音楽:LPCM /MPEG1 audio layer3/WMA ※5
※1 DivX SD
※2 ""Internal"" QPEL には対応していません。
※3 Video codec として、WMV9/VC1 のみ対応。
出来ない場合はネットワークを接続し、Software Updateを行なってください。
※4 DCF2.0 / Exif2.21 に対応 ( YCbCr 4 : 4 : 4 は規格外 )
MPO ファイルは再生できません。
※5 WMA9 standard のみ対応。
行なってください。
対応している拡張子などに関しましては、下記URLからも詳細をご確認いただくことが可能でございます。宜しければ、是非ご一読ください。
■参照URL
DLNA(ルームリンク)で<ブラビア>が対応しているフォーマット(拡張子)は?
(2010/2011/2012モデル)
なお、一般的なご案内となりますが、DLNAガイドライン1.0で必須に定められているデータ形式は以下の通りです。
<DLNAガイドライン1.0で定められている必須のデータ形式>
・音楽:リニアPCM
mono/stereo
44.1KHz/48KHz
16bit
・静止画:EXIF/JFIF形式のJPEG
最大640×480ドット
・動画:MPEG2-PS MP@ML形式
CBR/VBR
ビットレート:最大10.08Mbps
アスペクト比:4:3/16:9
カラー方式:NTSCまたはPAL
音声フォーマット:AC3/LPCM/MP2
上記以外のフォーマットで作成されたデータは、各機器のオプションにより再生の可否が異なります。
接続するホームサーバーの仕様や設定によっては、ファイル形式を変換して配信することがございます。その場合、変換された後のファイル形式が対象となります。
しかしながら、上記対応フォーマットであっても、DLNA認定商品 (DLNA CERTIFIED Products) 接続において、一部のコンテンツについては再生できない場合がございます。
併せまして、ホームサーバー側で、同一のフォルダ内にDLNA対応規格以外のファイルを保存している場合、正常にアクセスできなくなる可能性があります。
上記の場合は、お手数をおかけいたしますが、ホームサーバー側でDLNA対応規格ファイル、規格外のファイルの保存フォルダを分けていただくようご提案いたします。
以上の内容をご確認いただいても改善しない場合は、大変恐縮でございますが、現在ご利用のNASについて、仕様や設定をご確認くださいますようお願い申し上げます。
明確なお答えを差し上げることができず、心苦しいばかりですが、何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
書込番号:15667613
tonykart03さん こんにちは。
私も以前はNASも検討したりしたこともあるのですが、試行錯誤してみて直接テレビ側で再生するには無理があると思いました。
まずは画質はあまり良くないこととです。
それに、NASなどからDLNAにて見るために、HandBrakeなどの変換ツールを使うと手間も大変なのと画質も劣化してしまいます。
又、PS3にはクライアント機能はありますのでDLNA経由での動画も見れますが、DLNA経由にてのBDなどのHD画質のものでは再生出来ないものが多くあります。
「PMS for VIERA 1.66.0」とDMR-BZT730をDLNA経由してのメリットは、DVDもしくはBDなどがそのままのフォーマットで見れますし、特にDVD画質が大げさかもしれませんが、55インチのKDL-55HX850でも圧倒的にきれいな画質で見れることです。
DVD画質については、今までにBD、DVDプレーヤーをかなり買いましたが満足のいくものはありませんでした。
しかし、現在の組み合わせではかなりの画質の良さに満足しています。
それから、BDなどのHD画質のものも見れるのもメリットです。
書込番号:15669206
ruhiさん
ありがとございます。
DIGA(DLNAクライアント)はいいですね〜。HX850も同じDLNAクライアントなのに〜。
再生可能なmp4ファイルを見つけました。(Appleのサンプル動画です)
http://support.apple.com/kb/HT1425?viewlocale=ja_JP&locale=ja_JP
【ファイル名】
sample_iPod.mp4
MMname2 v2.5.4 2007/01/07版 (DB 20070107) - Windows <不明> Service Pack 1 (6.1.7601)
■基本情報
ファイル:sample_iPod.mp4
形式:ISO/MPEG-4 / サイズ:2,236,480 (2.13 MB) / 再生時間:1m25s
ファイル整合性:
■映像情報 (ストリーム数 1)
1)コーデック:H.264/AVC / Code:avc1 / 略号:H.264 / 320x240 24bit 10fps
■音声情報 (ストリーム数 1)
1)コーデック:MPEG4 Audio / Code:mp4a / 略号: / 16 44.1KHz 128Kbps 2ch stereo(L+R) AAC LC
■字幕情報 (ストリーム数 0)
■コメント情報 (情報数 2)
1)ftyp MajorBrandType M4V
2)ftyp MinorBrandTypes M4V /M4A /mp42/isom
■DirectShow情報
スプリッタ:Canon Mov File Parser Filter 00000000-0000-0000-0000-000000000000 TIME_FORMAT_NONE
映像デコーダ:Canon H.264 Decode Filter 31637661-0000-0010-8000-00AA00389B71 FourCC avc1
音声デコーダ:
ステータス:
上記を同じ条件になるようにHandBrakeで試行錯誤中です。
でも、もうHX850単独での再生は2の次にしようかと思います。
なぜなら*.mp4で再生可能になったとしても5.1chでの出力ができそうにないからです。
MPEG4にはAAC音声をコンテナできるので5.1ch対応と思っていたのですが、他の掲示板情報を見ると簡単なことではないようです。
今回のコンセプト
@嫁さんでも簡単に再生できるようにテレビのリモコンで再生(HX850の)
ADVDを簡単にファイル化(容量よりも利便性優先)
でしたが・・・・いままでの調査の結果、Aが全然簡単ではないようです。
アメリカンルディさん
ruhiさん
いろいろ情報ありがとうございましたm(_ _)m
MPEG4化は諦めます。
いままで通り、DVDをisoファイルもしくはMPEG2(VOBファイル)でバックアップ。
@HX850で再生
ALinkThaterで再生
に変更します。
これでも@は5.1chの再生はできないようです。
調べてもわからないときは別スレを立てます。
書込番号:15678540
折角の高画質だからスピーカーの購入を考えてますが、
純正のサウンドバーは不評ですし、画面が上向きにしかならないのも頂けません。
部屋の配置やAVラックのサイズからも、YSP-2200タイプがいいなと思い、
それぞれの寸法も調べましたが右下にある3Dの同期LEDを微妙に塞いでしまいそう?
YSP-2200を使ってる方が居られましたら、ご使用状況をお願いします。
また他にも参考になりそうなスピーカーがあれば教えてください
聴き比べをできるのであれば、BOSEの同じタイプのものを試聴してみてください。
音は好みですが、少なくても立体サウンド技術は、ヤマハよりどう聴いてもうまいと感じます。
それと、場所の制約があるなら仕方ないんですが、サラウンドスピーカーをおけるなら、
5.1chでスピーカー5本+ウーファー1の方が、立体サウンド(音の包まれ感)は上と断言できます。
書込番号:15648971
BOSEのサイトで確認してみました。他に口コミとかも。
音質、サイズは問題ないみたいですね。
スピーカー面を上向きの場合の埃が気になる事と、対応の音声フォーマットが
BDに対して1世代前(DVD)??みたいな感じで、、検討中です。。
まぁ1.1chでDTS-HD マスター・オーディオなど、何処まで違いがあるかは、
聞き比べた事もないから判らないんですけどね(^0^;)
参考になりました。ありがとうございます
5.1や7.1chも考えますが、リビングでの設置場所や配線など問題になります。。。
書込番号:15661413
自己レスです。
YSP-2200のサイトでは書かれていませんでしたが、YSP-2200の脚部は取り外せる事が出来て高さは50mmになるみたいです。この高さなら十分使用できそうです。
書込番号:15669446
オーディオ素人でしてどなたかお知恵をお貸しください。
現在ヘッドフォン出力からステレオミニプラグで外部スピーカーから音だししています。
そこで質問なのですが、光デジタル音声出力を4000円程度の市販DACでアナログ変換した音と、現在のようにブラビアでアナログ音声に変換済みのものをそのままスピーカーに繋ぐのとではどちらが音質がいいのでしょうか?
一般論としては、デジタルノイズの巣の中でD/A変換したアナログ音声より、テレビからは光デジタル出力で取り出し(光出力と言うことは、つまり電気的にも絶縁している)、外付けDACでD/Aしたほうが圧倒的に性能上有利です。
ただ、その差がわかるか、意味のある差かどうかは、接続したアナログ音声機器のクォリティによります。
書込番号:15639589
しえらざーどさま>
明快な解説ありがとうございました!
繋ぐスピーカーはハーマンのsoundstick iiです。
たいした機器ではないので差は出にくいかもしれません(汗)
まぁいまのところさしたる不満はないのですが、お話を伺ってDACを買って実験してみたくなってきました!
またよろしくお願いいたします。
書込番号:15641143
もう解決済みかもしれませんが1月12日投稿の自分の質問スレ「RCA入力しかないホームシアターを繋げたいのです」にも同じような事を質問しております。
その際に導入した光デジタル〜D/Aコンバーターでのオーディオ出力の方が明らかに音声のクオリティは高いです。歪みが消え明瞭度が増して聞こえます。
電源連動してないのでつなぎっ放しがエコではないですが自分は満足しています。よかったら参考にしてみてください。
書込番号:15641381
エリス台風さま>
DACとアナログ機器接続について情報ありがとうございます。
AMAZONを眺め、いっぱい似たようなのあるけどハズレの奴買っちゃったら嫌だなぁと思っていましたので、同様の用途で実績のある品番が判って大変嬉しく思います。
これと光ケーブル、コンポジット→ミニプラグの変換ケーブルを買わないとですね。
僕のは廉価スピーカー(クラゲ)ですのでエリス台風さんのようにはっきりと差がわからないかもしれませんが、プラシーボ期待で(笑)やってみようと思います。
ご助言感謝です!
書込番号:15641608
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
液晶テレビ・有機ELテレビ
