※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全218スレッド)![]()
| 9 | 7 | 2015年4月19日 20:05 | |
| 3 | 1 | 2014年4月12日 00:52 | |
| 9 | 4 | 2014年3月13日 10:35 | |
| 7 | 5 | 2013年11月27日 16:48 | |
| 9 | 4 | 2013年11月10日 19:01 | |
| 0 | 7 | 2013年10月4日 20:50 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40HX850 [40インチ]
本機に録画用のハードディスクを接続しようと思うのですが、番組視聴時に接続しているハードディスクが休止状態(ハードディスクの盤が回転停止)になるような、ハードディスクはありますか。録画番組は視聴していない状態です。
例えば、PC接続使用時に、バッファローのHDでは付属ソフトウェア「ecoマネージャ」で一定時間データの転送がない場合HDDの回転を停止し“省電力モード”に切り替えるという機種(HD-LB2.0TU3など)もあるのですが、テレビに接続時にそのようなことのできるハードディスクはあるでしょうか。テレビにソフトはインストールできないと思いますが。
以前、テレビ接続時のハードディスクの盤の回転が、無使用時には数分後には止まるという機種があったように思うのですが、最近は、そういう機能が省かれているのでしょうか。
また、外付けハードディスクを省電力で使用するような方法や設定などあれば教えて下さい。
書き込み先が違っているかもしれませんが、適切な書き込み先がわからないのでお許し下さい。
http://www.lacie.jp/external/lch-mndu3/
こういう製品が欲しいってことでしょうか?
でも、テレビによっては、「アクセスしても反応が無い(遅い)」と「接続失敗」と判断して録画出来ない可能性も...
自分は「37Z3500」とメーカーが違いますが、
http://kakaku.com/item/K0000279324/
を利用しています。
<レグザの場合、「録画の数分前にアクセスして、準備状態になってから録画が開始する」となる様なので、
録画失敗はしたことが有りませんm(_ _)m
書込番号:18692143
まぁ通常のHDDは電源をこまめに切るという使い方はしないほうがベターですけど・・・
書込番号:18692165
名無しの甚兵衛さん むぎ茶100%さん ご意見ありがとうございます。
名無しの甚兵衛さんが言われる
とありますが
レグザの場合は、テレビの電源オン状態で、録画動画を見ない時や録画中でない時にはハードディスクの盤の回転は止まっているのでしょうか。
そうなると、テレビ側の設定が無いと、テレビの電源オン時にハードディスクの盤の回転が止まるということはないのでしょうか。
また、紹介いただいた商品には、「テレビの電源ON/OFFに連動して、HDDを自動的にスタンバイ状態にする「電源連動機能」を搭載しています。録画待機時などにHDDのモータを止めることができるので省エネに有効です。」とありますが、「録画待機時などにHDDのモータを止めることができる」この時に、テレビの電源オン状態なのか、オフなのかわからないので、これですという返事ができません。メーカーに問い合わせましたが電話がつながりません。
書込番号:18693037
REGZA RE1ですが、テレビの電源オンでHDDもオンになり約5分(テレビ視聴)後に
HDDがスタンバイ(HDDの回転が止まって、パワーインジケータも消える)になります。
HDDによっては、電源オン(HDDの回転が止まらない)のままのHDDや、
1〜2時間後に回転が止まるHDD(インジケータは点いたまま)もあります。
REGZAには省エネ設定がありますが、設定がないパナDIGA(BDレコーダー)もUSB HDDの回転が止まります。
(止まるHDDがあります)
書込番号:18693530
yuccochanさん ご意見ありがとうとざいます。
>REGZA RE1ですが、テレビの電源オンでHDDもオンになり約5分(テレビ視聴)後にHDDがスタンバイ(HDDの回転が止まって、パワーインジケータも消える)になります。
これは、私が数年前に知ったHDDの機能です。良い機能だなーと当時は思っていました。
そして、先日、店にHDDを見に行くと、言われる5分後に回転が止まるという旨のことが箱に記載が無く、私の記憶違い? パソコン使用時にかぎっての機能? と思っていました。
>HDDによっては、電源オン(HDDの回転が止まらない)のままのHDDや、1〜2時間後に回転が止まるHDD(インジケータは点いたまま)もあります。
1〜2時間ごというのは、不思議ですね。ハッキリ理由があればよいのですが。
(止まるHDDがあります)
ということは、止まらないHDDもある。アクセスがない場合、数分後に回転が止まるというのは、テレビの設定ではなく、HDDの機能ということになると考えて良いのでしょうか。
書込番号:18695064
はい、これは「テレビの機能」ですが、「USB-HDD側の仕様」にも依ります。
「USB-HDDの電源が(特定の時間で)切れる。またはHDDがスタンバイ状態になり回転が停止する。」
というのは、
「USB-HDD自身の機能」
の場合と、
「テレビ(PCなどのホスト)側が、USB機器に対して接続を切るなどの動作を行う事で、
USB機器がスタンバイ状態に移行する」
という2種類有ります。
もちろん「スタンバイ状態」にならないUSB機器も有ります。
そういう製品の場合、「テレビで省エネ設定」をしても、「USB-HDDの内蔵HDDの回転は止まらない」となります。
<逆にコレが原因で、「録画失敗」になる可能性も...
「テレビ:切断状態だったから再接続を要求」→「USB-HDD:接続状態のままだから無視」→「接続失敗で録画出来ない」
>また、紹介いただいた商品には、
とありますが、
あれ?この製品じゃ無いですね..._| ̄|○
<違うモデルだったのかと思って、メーカーの他のモデルを見ましたが、有りませんね...
自分の見間違いかなぁ...
失礼しましたm(_ _)m
http://www.logitec.co.jp/products/hd/lhdenu2w/index.php
こちらなら、要望の機能が有るようですm(_ _)m
<探せば、他にも同様の機能を持った製品は有ると思いますm(_ _)m
書込番号:18695328
名無しの甚兵衛さん 有難うございます。
教えていただいた商品、LHD-ENU2Wシリーズ。探していたのは、この機能です。
「ハードディスクのアクセス状態を監視し、一定時間アクセスが無い場合にHDDのモーターを停止する省電力機能を搭載しています。そのため、HDDの未アクセス時は消費電力の低減と共に無音状態にもなります。」
結構、発売時期が前ですね。
発売時期からすると、私が、このような機能をパッケージで目にしていたのは、この時期かもしれません。
最近の商品は、このような機能が省かれているのかな?
期待を込めて、私も、もう一度探してみます。
発売時期が新しいのがあればよいですが。
ネットでしか、手にはいらないかな?
書込番号:18697978
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-46HX850 [46インチ]
ニコニコ実況など文字入力をリモコンですると大変なのでタブレットで代わりにできるのでしょうか?
ちなみに文字入力以外はできます。
持っているタブレットはソニー製で3年前のタブレットSGPT111
教えて頂ければ幸いです。
そうですね。。少しあるかもしれないですが、迫力あるとも言えます^^;
書込番号:17297243 スマートフォンサイトからの書き込み
小さいかと
書込番号:17297412 スマートフォンサイトからの書き込み
もう、解決済みになってますが40インチでは小さく感じますよ!
私は視聴距離2mで、55インチのプラズマテレビを使っていますが最初はデカイと思ったけど買って1週間ほどで物足りなくなりました。
60インチ以上にすれば良かったと後悔していますが、買い直すほどの財力は無いのでガマンして使っています。
その部屋の広さなら100インチでも大丈夫ですよ(笑)
書込番号:17297809 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-55HX850 [55インチ]
外部入力画面の状態でテレビの電源をリモコンからOFFした状態から
電源ONした時に、前回表示していた外部入力画面が表示されます。
前の状態がどうであれ、電源ONしたときに地デジ仮面にできるような
設定はあるでしょうか?
リモコンのチャンネル数字ボタンで電源がONにならないでしょうか。
それが出来れば自動で入力切替されると思います。
うちの古いBRAVIAではそれで使ってます。
書込番号:16882518
>ひまJINさん
スレ主さんから返答がないようなので自分が試してみました。
外部1にして電源OFFからの電源ボタンではなくチャンネルボタンを押してみたら
電源が入り地デジが映りました。
書込番号:16883747
むぎ茶100%さん、確認感謝です。
やはり同じBRAVIAなら、動作は同じようですね。
我が家は他に日立Woooがありますが、同じ動作をしないのでがっかりしました。
ちなみにこの動作は、テレビ視聴時にも応用できます。
外部入力視聴時にチャンネルボタンを押すと、やはり自動でテレビに切り替わります。
BRAVIAの良いところだと思います。
逆にHDMI接続のレコーダーなどは、番組一覧等のボタンを押すとやはり自動で切り替わります。
電源入れる時も、レコーダーのボタンを押すと、入力がそちらに切り替わりテレビ電源が入ります。
この辺の切り替え操作を覚えてからは、入力切り替えボタンはほとんど使ってません。
書込番号:16883882
あとチャンネルのシーソーボタンも有効だと思います。
この場合は直前に観てたチャンネルに戻ります。
試して見てください。
書込番号:16884235
チャンネル数字ボタンで電源がONになるのは知ってました。
ただ、今までのくせで
とりあえず最初に電源ボタンを押してしまうので
前の状態を継続しない方法はあるか?
という思いで質問してみました。
説明不足ですみません。
書込番号:16887317
KDL-55HX850のデジタル音声出力設定をどの設定にすればいいのか、わかる方教えてください。
KDL-55HX850とONKYO BASE-V50をHDMI接続のみしています。
光オーディオケーブルでは、接続していません。
そこで、KDL-55HX850のデジタル音声出力設定を オート1、オート2、PCMと選択肢が3つあり、
どれを選択すればいいのかわかりません。
耳で聞いて違いがわからないのですが、ホームシアターの液晶画面には、AAC,dts,HDMI,Neo:6
もしくは、AAC ドルビーPLU、HDMI と切り替わります。
わかる方お願いします。
オート1はHX850のデジタル音声をそのまま出力します。
オート2はサラウンド(5.1ch等)音声はそのまま出力、その他はPCMに変換されて出力されます。
PCMは全てPCMに変換されて出力されます。
通常はオート1で問題ありません。
書込番号:16819059
PCMは2chPCM以外のフォーマットに対応しない機器へ接続するための設定なので今回は除外していいです。
オート1と2はどちらでもいいのですが、二カ国語放送で両方の言語が同時に再生してしまう場合はオート2を選びます。
書込番号:16819069
オート1だとモノラル音声番組の音声が小さくなり、CM時に大きくなる場合があります。
オート2の方が良いと思います。
書込番号:16819208
みなさん、ありがとうございました。
PCMは、論外だったのですね。
オート1で使ってみて、CMの音量、二ヶ国語でオート2と言う事なのですね。
書込番号:16819309
AVアンプ NR1604を繋げています。
アンプとテレビはHDMIで、音声は光角型ケーブルで繋いでいます。
AVアンプとのリンクはうまくいったのですが音声が出力されません。
インターネットラジオや音楽は聴けるのでスピーカーの接続は間違えていません。
HX850の設定で音声出力をオーディオシステムに変更しましたが音が聞こえません。
他に設定する箇所がありましたら教えていただけますでしょうか。
光デジタル音声ケーブルや接続端子辺りの不具合、あるいは接触不良の可能性もあります。
書込番号:16664340 スマートフォンサイトからの書き込み
ARCに対応しているので光デジタル接続は必要ないのでは?
NR1604側にARCに関しての設定がありませんか?
書込番号:16664370 スマートフォンサイトからの書き込み
油 ギル夫さん
最終的にはメーカーに伝えたいと思います。
ずるずるむけポンさん
対応してますね。見落としてました。最初音声が出なかったので別に音声ケーブルが必要かと勘違いしておりました。
NR1604側はテレビを認識し連動しているので設定は問題ないと思うのですがどうしたものか。。。
書込番号:16664396
ARCを利用するならテレビのHDMI端子は対応する端子がきまっています、ARC対応端子に接続していますか?
書込番号:16664406 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さん
HDMIはARC接続端子に差し込んでいます。
HX850本体のHDMI接続機器一覧にはNR1604が表示されています。
書込番号:16664416
両機種の取説をみたのですが、ARCの設定は特に必要なく連動していれば再生できるようです。
再生できないのはどこかでトラブっているのかもしれません、交換できるならケーブルを変えてみるとか、後はリセットをしてから再設定する程度の対策しか思いつかないです。
書込番号:16665623
口耳の学さん
説明書まで見ていただきありがとうございます。
リセットしても解決せず説明書と格闘しながら隅々までいじっていると、外部スピーカーの設定をマイクを使ってやり直した結果、
無事音声が出力されました。設定をスキップしていた箇所があったのかもしれません。
ご迷惑をおかけしました。ありがとうございました。
書込番号:16666171
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
液晶テレビ・有機ELテレビ
