このページのスレッド一覧(全218スレッド)![]()
| 8 | 7 | 2012年12月31日 22:09 | |
| 10 | 9 | 2012年12月30日 09:07 | |
| 13 | 7 | 2012年12月31日 15:19 | |
| 5 | 6 | 2013年1月31日 15:08 | |
| 4 | 3 | 2012年12月26日 13:19 | |
| 12 | 5 | 2012年12月25日 00:35 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-46HX850 [46インチ]
以前、ブラウン管とバッファローのHDDレコーダーで見ていましたが、買い換えと共に
SONYのTVとレコーダー(BDZ-EW500)にチェンジしました。
バッファローのデータをSONYのレコーダーに移したいのですが、やり方がわかりません( ; ; )
電気屋さんでは2つのレコーダーを3色のコードで合わせて録画ボタンを押せばいい。
と、言われましたが、録画された物をみると
真っ黒で無音で何も録画出来ていませんでした( ; ; )
書込番号:15546056 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダーですが外部入力に合わせたのでしょうか?
コピー制御の関係で録画禁止になっているかもしれませんね。
書込番号:15546343 スマートフォンサイトからの書き込み
外部入力はオートになっていました。
素人なので全くわからずです( ; ; )
サービスセンターなどに電話で教えていただけるのでしょうか( ; ; )
書込番号:15548629 スマートフォンサイトからの書き込み
peko0228さん、こんばんは。
バッファローのHDDレコーダーは地デジ対応でしょうか?
機種名を書かれた方がよろしいかと思います。
デジタル録画された物でしたらコピー制限があるので簡単にはダビング出来ません。
少なくとも↓のやり方では無理です。
なんでこんなアナログなやり方を教えたのか疑問です。
書込番号:15548810
バッファローのHDDに録画された番組がデジタル放送から録画されたものでしたら
(画面右上に放送局ロゴのある番組)コピー制限があるためHDDやDVDなどの
デジタルな記録媒体へのダビングはできません。
書込番号:15549070
方法としてはレコーダーのマニュアル82ページの「ビデオテープから取り込みたい(VHSダビング)」になります。
設定画面にBuffaloの映像が背景として表示しているならそのまま進めてみてください、録画できないなら録画禁止なのでしょう。
書込番号:15549083
こんなものを見つけました。
http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa7225536.html
>アナログダビングに必要な録画機器に搭載されている録画可能な外部入力端子であるS端子・RCA端子はSD映像。したがってアナログダビング可能なのはSD映像。HD映像でアナログダビング可能な機器は市販されていない。
>画像安定装置(DVE781等)を通せばSD映像のアナログ再生ダビングは可能。
つまり、画像安定装置(DVE781等)でSD画像にしないとアナログでのダビングは出来ない様ですね。
書込番号:15549236
みなさん、ありがとうございます( ; ; )
デジタル放送だったので、コピー制限がかかっているのかもしれません。
諦めようと思います( ; ; )
書込番号:15553554 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40HX850 [40インチ]
BDレコーダ BDZ-EW500をHDMIで繋いでブラビアリンクしてるのですが。。
私は明るい画質が嫌いなので暗めに画質設定をして普段は地デジを見ています。
所がBDZ-EW500で録画した番組を見ようと再生するとテレビの設定が反映されてないのか明るい画質に変わってしまいます。
暗くしたいのですが出来ません。どうして明るさが変化してしまうのでしょうか?
テレビの地デジに変えるとまた暗い設定に戻るのですが。。
各入力画面ごとに画質調整が出来るはずですが。
書込番号:15545202
あ印 さん、こんばんは。。
まず知って頂きたい事は、テレビ単体の画質設定の他にHDMIなどの外部入力ごとに
画質設定が可能です。
この世代のブラビアでも同じだと思いますが
外部入力の画質設定を行なう上で、以下のような設定を事前に済ませることが必要です。
外部入力の画質設定方法は、まずHDMI入力時にホームボタンを有効に
します。
それを行う為には、設定から外部入力設定→HDMI機器の制御設定→
リモコン操作ボタン設定で標準を選択することによって
ホームボタンが有効になり、外部入力ごとの設定が可能になります。
既に油 ギル夫 さんからのレスがありますが、このまま返信する事にします。
書込番号:15545240
各入力画面ごとに画質調整しようとBD表示の時、オプションから画質設定に入っても
明るさ調整が出来ないのです。
書込番号:15545261
HDMIリンクしてる状態だと、レコーダのオプション設定してることになってるかもしれません。
リンクしてる状態では、
「リンクメニュー」−「テレビの操作」−「オプション」−「画質」で、
そのHDMI入力の画質が調整できると思います。
ついでに、そのときに設定対象を「共通」にしてテレビの地デジの画質調整も「共通」にすると、
どちらかの設定でその設定が両方に反映されます。
書込番号:15545298
上記の事前設定は済ませていますか?
それと「オプション」ボタンが押せて、外部入力(HDMI)の画質調整項目に入れないのでしょうか?
そこに入る事ができれば、画質調整項目の「バックライト」をご自身好みの明るさまで下げて頂ければ良いですよ。。
書込番号:15545316
わざわざ設定を変えなくても、
でできるはずですよ。
書込番号:15545373
wenge-iroさん、アメリカンルディさん
2通りの解決方法があるのですね。とりあえず先にアドバイスされていた
wenge-iroさんの手順で設定したところ無事に反映されました。
本タイプの説明書がほしいです。
アメリカンルディさんのリンクメニューから入る方法も覚えておきます。
スッキリしました。ありがとうございました。
書込番号:15545403
リンクメニューからも設定が出来ることが確認できました。
お恥ずかしい限りです。これで快適に見る事ができます。
書込番号:15545423
解決できて何よりです。。
これからの年末年始、楽しんでくださいね!
アメリカンルディ さん、こんにちは。。
設定を変更する事で「ホーム」ボタンも有効になり
何かと便利に使えると思ったものですから提案させて頂きました。。
書込番号:15546176
題名につき実際に購入された方に質問です。この機種にほぼ決めています。HX750に比べて光沢があって鮮やかに見えました。ただ,売りである「外光の反射を低減し,コントラスト…」という点が,隣に置いてある750に比べて,店の照明や人物が反射していたように感じました。売り場の方の話では,『角度を上向きにしてあり,照明が写り込んでいる』と言われました。実際使用されて,どのように感じていらっしゃるでしょうか。
HX750はハーフグレア、オプティコントラストパネルはグレアです。
よって、後者の方が写り込むのは当たり前です。
「外光の反射を低減し,コントラスト…」という点は通常のグレアパネル(HX720や他社)に
対して、アドバンテージがあると言っているのです。
実際、オプティコントラストパネルはグレアパネルの中では一番映り込みが少ないです。
東芝、シャープ等が映り込み低減パネルを採用してきていますが、
これらはグレアパネルというより映り込み対策をした特殊パネルになるので
純粋なグレアパネルではオプティコントラストパネルは非常に優れたバランスの良い技術です。
ただ、グレアである以上、映り込みはあります。
照明が明るかったり、日中に日差しが差し込むような環境なら設置場所等を工夫するか
照明を少し暗めにしたり、遮光カーテン使ったりの工夫は必要かと。
ブラウン管も映り込んでいたはずですが気になりましたか?
慣れますよ。
書込番号:15515577
SEED大好き さんへ
早速のご回答ありがとうございます。グレアとハーフグレアの違いがいまいち分からなかったので,『http://www.ps3-monitor.com/glare_nonglare.html』で調べてみました。あの光沢感がグレアだったのですね。850と750が横並びになっていて,画質は明らかに細かい部分が850の方が上でした。思い出してみると,最初に見に行ったベスト電器では,映り込みは全く気になりませんでした。テレビの設置環境に左右されるのでしょうね。明日もう一度ベスト電器で見てみます。
ついでにもう一点質問させてください。850はコーティングゴリラガラスで強度も高いとは書いてありますが,念のために液晶保護カバー(フィルムでなく)を買おうと思っています。でも,『せっかくの高画質パネルを買ったのに画質を落として,もったいない』気もします。どのようにお考えでしょうか。
書込番号:15515699
私ならせっかくの高画質なのだからカバー(フィルム)はしませんね。
ガラスなら手入れもらくだし。
ただし小さいお子さんがいるなら保護はしておいた方が良いです。
オモチャなどで傷を付けられたり手垢で汚されたりします。
書込番号:15516397
小さいお子さんが玩具で画面をカンガンやるような環境でないなら
保護カバーはいりませんね。
オプティコントラストパネルの意味(画質、通常使用での強度)が
無くなってしまいますから。
書込番号:15516872
あ印さん,SEED大好きさんへ
早速のご回答ありがとうございます。ですよね。カバーをするなら,なんのための高画質&教科パネルを選んだのか,ということになりますよね。今のところ,我が家には小さい子どもはおりません。孫でも出来たら,そのとき後付けで買うようにします。
近日中にケーズデンキ地方店で購入します。ケーズデンキWEBと同額までにすると言われたので,108000円です。激戦区の大都市と違うので,ここらが手の打ち所だと思います。
購入後,題名のパネルについての使用感をお礼がわりに書き込みます。
書込番号:15517098
本日,本機種購入しました。ケーズデンキにて,99800円です。表示価格から1万円値下げしてもらいました。ケーズデンキWEBより下がったので,地方都市なら十分だと思います。商品到着は1月13日です。
映り込みも全く気になりませんでした。
書込番号:15518934
本日商品が届きました。早速高校サッカーを見ましたが,画質は申し分ないです。大きさもうちの部屋にはちょうどいい大きさでした。ケーズデンキWEBでもとり扱いが終わったようなので,買うタイミングも良かったように思います。いろいろと情報をいただき,本当にありがとうございました。
書込番号:15552030
12月2日に購入して9日に設置しましたが、画質の初期不良?と思われる症状がありました。ブルーレイはBDZ−AX2700Tと繋いでおります。テレビ⇔レコーダーの切り替えをすると画質設定と違って色が表示されます。共通設定のカスタムで色合いを緑18に設定しております。数値自体は変わっていないのですが、色だけ違っていて、色合いを17や19に動かすと設定した色にポンと戻ります。ちなみにPS3でも同様の症状が起きます。先日新品交換をして頂きましたが、同様の症状があらわれています。メーカー修理の方は初期不良が2台も続く事は無いので一旦お時間下さいと言って結果は1カ月掛かるみたいです。皆さんの中で初期不良が2台も続いた方はいらっしゃいますか?どうも2回目の交換は無さそうな感じだったので・・・。あとこうしたら治るかもと判る方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。
メーカーが認めた初期不良ならまた交換してもらえば。
もう、同じ箇所なら設置に立ち会ってもらい、スレ主さんが不良になる設定で正常かどうか見てもらうのも。
あとスレ主さんの設定で正常に動作するテレビはあるのですよね。バグなら新品と交換なっても直りません。メーカーが対策するまで。
ぜひ店頭のテレビで正常に動作するか確認されては?
書込番号:15512612 スマートフォンサイトからの書き込み
先日の交換の時立会設置をしてもらい設定しましたが、同様の画質不良がありましたが、2台も連続で不良が出るのはありえないと言われ、一旦お時間下さいと言われ帰られました。回答に1カ月程掛かるようです。ヤマダ電機で購入していたので修理センターに現在の状況を伝えておこうと思い連絡しましたが1年目はメーカーサポートなのでお客様とメーカーさんでやりとりして下さいと言われました。
書込番号:15512679
「BRAVIA」の場合、
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/hx850/jpn/c_picscrn_exg_ex_exceptpicmode.html
の「設定対象」を全て(共通メモリ)にしてしまうと、今回の様な「色合いが違う」と言うことに...
ただ、実際に接続されている機器の映像出力の画質が全て同じという保証は全く有りません。
なので、「テレビの画質設定」って、「入力毎」に設定値が変えられて記憶できますから、
「1つの設定値が全て正しい」とは限りません。
<メーカーによっては、「超画質技術」などを駆使して映像を加工していたり...
この辺は「音量」についても同様で、
「BDレコーダーは音が大きく、PS3は音が小さく出てしまい、そのたびにボリュームを調整する必要が有るから何とかしたい」
なんて質問もたまに見受けられますm(_ _)m
この程度の違いでは無く、明らかに色が変になるなら、「外部入力」の回路などが故障しているのかも知れませんが...
書込番号:15512740
画質設定を共通では無く現在入力のみという各々の設定でも同様な症状が出ます。各回路の違い程度では無く明らかな色の違いがあります。テレビでは赤見がかっていて、レコーダーに切り替えると、人の顔がカレー粉を塗った様な黄色がかった色に成ります。やはり外部入力の初期不良なのでしょうか?
書込番号:15513001
上記の症状のその後の報告ですが、メーカーでの調査の結果メーカーにある同じタイプの機種でも同様の症状が起きる様でハード的な問題では無くソフトの問題だそうです。ですので現在アップデートプログラムを製作しているようです。配信方法は放送網を使って送るか、個別にデーターをテレビに入れるかするみたいです。
もし現在テレビの画質に不満がある方はしばらくまってアップデートが放送データで送られるなら改善する可能性がありますね。ただ個別アップデートの場合は他の方にはデーターはいかないと思いますが。個別の場合もあるという事はやはりあまりこの様なクレームは無いのかも知れませんね。
書込番号:15696638
スタンドに設置したらわずかに左右が傾いていました。その差は7ミリです。気づいてしまった以上どうにかしたいのですが、みなさんは傾いてないのでしょうか?スタンドとテレビの精度か設置が悪いのか…
逆側に傾ければ多分、修正できると思うのですが...
書込番号:15511539
傾けても直りませんでした。テレビとスタンドの接地部分の品質精度不足だと判断し、下に傾いている方の接地部分にティッシュをかませて対処しました。
書込番号:15520730
テレビ台そのものが水平なのでしょうか?台が右に傾いていればテレビの重心も右に
傾くと思うのですが。。
7mmとは微妙な所ですね。作りそのものが完全に水平ではないのでしょうね。
書込番号:15531809
テレビ(KDL-40HX850)と、DVDやBDを再生できる機器の購入を考えています。
KDL-40HX850はヤマダ電機で実際に見てきて気に入りました。
観るのは、ほとんどDVDです。BDもたまに観ます。
仕事から帰ってくるのが遅いですし、テレビはめったに見ません。
録画するのもサッカーや野球の日本代表の試合や、ボクシングの世界戦くらいです。
ソニーやパナソニックのサイトでBDレコーダーのページを見ましたが、
使わないと思う機能が多いし、録画もめったにしないから大容量なものもいりません。
BDプレイヤーを買うよりPS3を買ったほうが良いのでは?と考えています。
PS3を購入した人のコメントを読むと、再生するのに音がうるさいようですが、
・(BDはどうなのか分からないですが)DVDの再生に優れている
・別売りのリモコンを購入すると操作も困らない
・トルネという機器を購入すれば録画もできる
PS3は2万3000円前後なのでBDレコーダーより安いですよね。
ゲームはやらないですが、本体があったらやるかもしれません。
質問したいことは以下の3つです。
@このテレビ(KDL-40HX850)で、DVDを綺麗に観ることができますか?
40型ではなく、もう一つ上のサイズ46型(KDL-46HX850)も気になっています。
他のサイトで、液晶テレビでDVDを観るのに適したサイズは32型までだというコメントを多く読みました。
DVDは解像度が720×480。Full HDのテレビは解像度が1920×1080。拡大して表示することで画質が汚くなるのだと。
ひょっとしてパソコンのモニタで観るより酷いのでしょうか?
私のパソコンのディスプレイはNECの23型ワイド(スーパーシャインビューEX液晶 Full HD)です。
このテレビを購入された方、DVDを観ていますか?感想など聞かせてください。
BBDレコーダーを買うかPS3を買うか迷っています。
使わない機能ばかりだけど、DVDやBDを綺麗に再生したいのならBDレコーダーを購入するべきでしょうか?
BテレビとDVD・BD再生機、こっちの方が良いとか、お勧めのものがありましたら教えてください。
ご希望の内容なら40or46HX850+PS3がお勧めです。
PS3のDVD再生画質はハイエンドBDレコーダーとほぼ同等、アニメでは勝っているくらい高性能です。
ただ、BDのようなHD画質になる訳ではありませんので妥協は必要になります。
TVには超解像もありますのでPCモニターよりはマシだと思いますが
画面が大きくなる分、粗が見えやすいのは確かですね。
排気ファンの音は静かな映画等では気になるかも知れません。
PS3+トルネの「地デジレコーダーパック」が先日定価からオープン価格になり
値下がりしますのでそれを買って録画まで済ませるのも良いかと。
BD主体に見るようになってもPS3は平均的な画を見せてくれますのでBDの高画質も楽しめます。
それでも画質に不満が出るくらい画質に拘るようになったなら高級BDレコーダー購入でも
良いと思います。
書込番号:15506426
>、DVDやBDを綺麗に再生したいのならBDレコーダーを購入するべきでしょうか.
私的意見ですが、再生だけに特化するのであればBDプレーヤーの購入をお勧めします。
ココの価格ででも売れ筋で1万円前後で買えます。
ただ機種ごとに再生できないソフトもありますので、しっかり確認して買いましょう。
今日日、レンタル店でもDVDだけとは限りません、BDソフトも些細にあります。
再生するときにHDオーディオの音響も聞きたいのであれば、別途ホームシアターなどの購入もお勧めします。
書込番号:15506461
店頭で、見比べたことがありますが、40HX850は、40インチでは、一番きれいだったと個人的に思います。
ゲームをしない、静音、操作性を考えるとPS3よりもレコーダーかプレーヤーの方がいいと思います。
パナソニックのレコーダーをお勧めします。
DMR-BZT9300/BZT830/BZT730/BWT630/BWT530には、
新HDオプティマイザーが搭載されているので、、旧型のディーガのブロックノイズ低減、ランダムノイズ低減、モスキートノイズ低減、ドット妨害、クロスカラー低減を細かく設定
できるようになっています。
プレーヤーの方がいいのなら、パナソニックのDMP-BDT320とDMP-BD77の二つがありますが、高画質機能(トゥルーカラーエンジン)が搭載されているDMP-BDT320をお勧めします。
ただ、現行のパナソニックのプレーヤーには、新HDオプティマイザーが搭載されていないので、レコーダーの方がきれいだと思います。
私もスレ主さんと同じようにDVDの再生を気にしていたので、参考にして下さい。
書込番号:15511672
SEED大好きさん、yukamayuhiroさん、マイケル スコフィールドさん
ご回答くださりありがとうございました。
yukamayuhiroさんのコメントを読むまでBDプレイヤーというのがあるのを
忘れていました。
昨日友人の家で、今年購入したというパナソニックのプラズマテレビGT5
50型テレビでBDやDVDの映画を観せてもらいました。ヤマダ電機で見た
BRAVIA KDL-40HX850の見た目が格好良かったので、ちょっと安っぽい感じがしましたが
映像は綺麗でした。実家にある古い?レグザ37Z8000は目がチカチカしましたが、
そういう嫌な感じはしなかったです。
エイリアン2のDVDを観ました。感想はBDの映画ほど綺麗ではありませんでしたが、
思っていたよりは良かったです。パソコンのモニタで観るより断然よいですね。
再生機はパナソニックのレコーダーでした。11万円で購入したと言っていました。
同じシリーズで42型(スマートビエラ TH-P42GT5)があるので、
ソニーの液晶テレビBRAVIA KDL-40HX850のどちらかを購入しようと考えています。
お店に置いてあるBRAVIA KDL-40HX850に、PS3を接続してDVDを観てみるのが
一番納得することができるのですが、他に人もいるし、価格.comの最安のお店で買うつもりなので、
そこまでやる勇気はありません。
別の友人がPS3を持っているので、PS3を借りてくるのでDVDを観させてほしいと頼んできました。
他には、マイケル スコフィールドさんが勧めてくれたパナソニックのDMP-BDT320-K、
3万円台のBDプレイヤーのパイオニアBDP-450、DENONのDBT-1713UD(K) [ブラック]を検討しています。
書込番号:15513865
フルハイ207万画素・DVD 34万画素
使わない画素が多すぎる為、現在の全てのテレビでDVD を綺麗に見るのは不可能です。
DVD を綺麗に見たいならブラウン管をオススメします。
現在のデジタル対応テレビならブルーレイをオススメします。
書込番号:15526083 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
