このページのスレッド一覧(全218スレッド)
8 | 2 | 2013年3月27日 23:48 |
10 | 12 | 2013年3月27日 19:16 |
11 | 5 | 2013年3月26日 15:25 |
7 | 5 | 2013年3月20日 22:02 |
16 | 12 | 2013年3月20日 18:11 |
8 | 2 | 2013年3月19日 08:29 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-46HX850 [46インチ]
先日、このテレビを買い、試しにPCモニタとして接続したところ、画面の端が少しきれて表示されるという現象が生じました。
PC側の設定で解像度などを変更してみましたが、解決出来ませんでしたので投稿した次第です。
参照画像のように、すべての画面端が少し見えず、完全に表示されていない状態になっています。
PCとテレビはHDMIケーブルで入力2に接続しています。
解決方法がわかる方がいましたら、教えていただかえると助かります。
その入力を選んでる状態で、
「設定」−「画質・映像設定」−「画面モード」で、
「自動表示領域切換」を「切」に
「表示領域」を「フルピクセル」に
してみて下さい。
・・・一世代前の設定方法なので、HX850では若干違うかもしれません。
書込番号:15946818
アメリカンルディさん
ご意見通り設定したら、見事に表示されました。
本当にありがとうございました!!
書込番号:15946835
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40HX850 [40インチ]
すみません。
過去スレやweb検索などを読んで色々試してみたのですが、これといった解決策が浮かびませんでした。
現在無線LANでWindowsVISTAのPCとネットワークを共有しています。
Windows Media Player11をDLNAメディアサーバーとして設定してみたのですが、BRAVIA側でサーバーを認識してくれません。PC側ではBRAVIAはネットワーククライアントとして検出できています。
windowsファイアウォールの設定は例外扱いしてありますし、それ以外のファイアウォールは無い(はず)です。
詳しい方がおられましたらどうぞ宜しくお願い致します。
無線親機はなんでしょうか?
親機のプラバシーセパレータ/分離機能等は有効になってませんか?
BRAVIAのコンセントを抜き差ししたらどうですか?
書込番号:15922602 スマートフォンサイトからの書き込み
アメリカンルディさん、ご回答ありがとうございます。
ルーターはフレッツ光支給のRT200-NEで、これにsoftbankからタダでもらったfonルーターをつなげています。
fonルーターはブリッジ接続していますが、プライバシーセパレータ機能が有効のままで変更できないようです。
新しくルーター買った方が良さそうですね。
書込番号:15922844
どうもそんな感じですね。
RT200-NEにPCとBRAVIAを有線での接続が試せれば確実かと思います。
ルーターはタープさんの機器構成ならNEC PA-WR8600N-HPがコストパフォーマンスが高いと思います。
書込番号:15923121 スマートフォンサイトからの書き込み
新しくルーターのほうは、買われてしまったのでしょうか。
スレ主さんの状況が詳しくわからない点もありますが、多分ルーターはフレッツ光支給のRT200-NEで十分ではないかと思います。
もし、新たに買われるのでしたら、有線LANポートの有線LAN速度が1000Mbpsまでいけるものを選んでおいたほうが良いですよ。
書込番号:15936028
ruhiさん、こんにちは。
ルーターはまだ購入しておりません。
というのも、アメリカンルディさんがおっしゃるようにRT200-NEにPCとBRAVIAを有線接続してみたのですが、それでも認証できず暗礁に乗り上げているところです。
書込番号:15936392
これから外出しますので詳しくは夜に帰ってから書きますが、パソコンのほうはWindows7にするのは難しいのでしょうか。
書込番号:15936525
私の使用している機器名は、
テレビ、ソニーのKDL-55HX850
パソコンのOSはWindows7
BDレコーダー、パナソニックのDMR-BZT730
テレビは同じHX850シリーズなので、テレビに関しては同じ動作状況になるかと思います。
DLNAのための接続はすべての機器において有線LANにて接続しています。
私の場合はパソコンにあるyou tubeなどの動画を見るには、テレビ側でパソコンをサーバーとして認識していますので、リモコンのホームにてメディアのビデオを選択すれば、パソコンのサーバー名が表示されていますので、そこから「すべてのビデオ」の項目で任意のビデオのファイルを選択すれば動画は再生されています。
この方法でもうまくいかなかったのでしょうか。
テレビ側のホームでの設定の通信設定項目の接続サーバー設定にて、パソコンのサーバー名は表示されていますか、そして表示されていたら使用するにしていますか。
パソコン→テレビへの再生の場合は画質はきれいではないので、今はパナソニックのDMR-BZT730を介して再生していますが、このほうがかなり画質は向上しますし、ほかにもメリットがありますが、クライアント機能のあるBDレコーダーなどを使うのは無理でしょうか。
書込番号:15939894
ruhiさん、ご丁寧にありがとうございました。
そうですね、現状PC・BRAVIAいずれもルーターに有線接続してもBRAVIA側でPCをサーバーとして認識できておりません。
Windows7ですが、PCスペックが貧弱なため(Core2Duo、RAM4GB)、アップグレードするくらいなら買い替えかな、と思っております。
ちなみにDVDレコーダーはありますが、古い機種なので期待できません。
書込番号:15940018
質問ですが、
1.パソコン側のコントロールパネルでは、KDL-40HX850は認識されていますか。
2.RT200-NEは試しに初期設定をしてみましたか。
「PS3 Media Server(通称PMS)」というサーバーソフトはご存知ですか。
その「PS3 Media Server」をパナソニックテレビVIERA向けにビルドしたフリーソフトで「PMS for VIERA」というDLNAサーバソフトを使って見てはどうですか。
KDL-55HX850でも問題なく使えていますので、インストールしてみて認識するか確認してみてください。
「PMS for VIERA」のタウンロード先は下記ですが、最新バージョンは、PMS for VIERA 1.67.0 です。
http://www18.atwiki.jp/pms_viera/
使い方については下記HPを参考にしてください。
http://www42.atwiki.jp/pms_ps3/pages/15.html
書込番号:15940155
ruhiさん
1.PC側ではBRAVIAはネットワーククライアントとして検出できています。
2.ルーター(RT200-NE)は一度工場出荷状態に戻してみました。
「PS3 Media Server(通称PMS)」は知りませんでした。
ソフトまでご紹介いただきありがとうございます。試してみます!
また進展ありましたらご報告させていただきます。
書込番号:15941413
昨日PMSをインストールしてみました。
結果からお伝えすると、無事接続できました!
ソニールームリンクのサイトをよくよく読んでみると、どうやらWindows Media Player11だと難しいようです(win7&wmp12以上とのこと)。しかし機器側の問題で無いことが分かり安心しております。
写真/音楽は無線でもOKだが、動画は有線でないとカクカクすること、ビデオカメラから取り込んだハイビジョン画質だと更に遅延することなども分かりました。
ruhiさんこのたびは本当にありがとうございました。助かりました。
ケーブルの交換などこれから色々試してみます!
書込番号:15944994
接続のほうが、出来て良かったですね。
参考までに以下のことを書いておきます。
1.「PMS for VIERA」のDLNAソフトは私が試してきた中では、一番出来の良いソフトです。
2.もし予算が許せて、BDレコーダー「パナソニツクDMR-BZT730」などのクライアント機能のあるBDレコーダーを持つことが出来るのでしたら、パソコン「PMS for VIERA」→DLNA→「パナソニツクDMR-BZT730」→HDMIケーブルにてテレビへの接続の組み合わせをすると、特にDVDなどのSD画質のものにおいては、PS3よりも綺麗な映像になります。
パソコン「PMS for VIERA」→DLNA→テレビへの接続に比べると、はるかに綺麗な映像です。
大げさに書けばDVDソフトにもよりますが、地デジに迫るものがあります。
画質にこだわれるのであれば、「パナソニツクDMR-BZT730」も検討してみてください。
注:クライアント機能の持つBDレコーダーは、パナソニックだけでほかのメーカーにはありません。
3.「パナソニツクDMR-BZT730」を使った場合のメリットは、DMR-BZT730には超解像技術がありますが、DLNA再生時においても高画質機能が働いていますので、とにかく私が今まで使ってきたレコーダーとかプレーヤーと比較しても、特にDVD画質はぴかいちです。
DLNA再生においても、DVD及びBDもほとんどのものは再生出来ています。(但し、著作権保護がかかっていないものに限ります。
PS3もクライアント機能がありますが、DMR-BZT730と比べると再生出来ないフィルがあったり、BDなどでは画面がかくかくします。それと画質はやや劣ります。(DMR-BZT730では、BD画質も画面はカクカクしませんし、画質も綺麗です。)
4.LANケーブルですが、DLNA再生に限っては、今お使いのものでも十分だと思います。1000BASE-Tタイプに替えても、たぶん変化はないものと思います。
5.ただ、無線LANの有線LAN速度が1000Mbpsのものにすることで、BD画質の再生においては効果はあります。
また、ネットワークハブを使われる場合も、同じくGigaタイプ(1000Mbps)タイプのものにしてください。
(私が使っている、無線ルーターは「NECのAtermWR9500N PA-WR9500N-HP」で、ネットワークハブは「バッファローのLSW4-GT-8NS/WH」です。
6.動画の保存はHDDを使っていると思いますが、フォーマットはFAT32ではなくNTFSにされていますか。
NTFSのほうが容量の大きな動画も保存が出来ますが、FAT32は4Gまでの制限があります。
書込番号:15945551
引っ越しを機に購入してからちょうど1カ月たった今日テレビを見ようとしても電源が入らなくなってしまいました。
コンセント抜き差しでもダメで、よく見るとパネル下にある赤のLEDが3回点滅してます。
マニュアル読むとなにか自己診断しているようで修理依頼とありました。
とりあえず電話し明後日サービスマンが来ていただけることに。。。
どのような故障なんでしょうか??
テレビ自体は大変綺麗で気に入っています。
もしかしたらいきなり基盤がぶっ壊れたという可能性が高いですね。
書込番号:15926710 スマートフォンサイトからの書き込み
残念というか、お気の毒です!
下記のかたと、大きさは違いますが、同じ症状のようですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000354903/SortID=14968842/#tab
上記のかたは、交換対応されていますが、
ホームページを見ますと、こちらは生産完了しているみたいですので、
もしも、の場合は、他機種になるかもしれませんね。
http://www.sony.jp/bravia/products/KDL-40HX850/
ご参考になれば
書込番号:15926985
AQUApods7さん、こんにちは!
そうですか、やはりボードの故障ですよね。。
コンセントぬいて1時間ほどおいても同様でした。
素人にはもうどうしようもないですね。。。
流星104さん、こんにちは!
リンク、興味深く拝見しました。どうやらオーディオ関連の故障のようですね。
1か月で故障なんてひどい、とも思う反面機械ですからいずれ壊れる、とも思っています。
交換対応された、というのは非常に驚いています。月曜日にサービスが来られるので、
どのような対応されるか少し興味があります。
先ほど寝室のテレビを引っ張り出してきましたが19インチなので少しさびしい気持ちです。
書込番号:15927159
本日、サービスマンが訪問し修理を行って頂きました。
基板交換にて直りました。メインボード交換との事でした。
修理作業をじっくり見ていたわけではありませんが、ソフトウェアのアップデートもUSBメモリー経由で行っていました。
とりあえず今夜のサッカーが見れるのでよしとします。
情報を頂いた皆様、ありがとうございました。
書込番号:15940096
拝見しました。
やはり、交換対応になるのかな〜と、気になっていましたが、
基板交換で済んだようで、何よりでしたね!
購入1ヶ月での故障ですので、少々不安は残るかもしれませんが、
今後は何事もなく快適に使えるといいですね!^^
私の書き込みで、余計な心配や、不安を大きくさせてしまいまして、申し訳ありませんでした。
大変お気に入りのテレビ、という事でしたので、交換にならなくて、ホント良かったと思います。
書込番号:15940755
前のスレで、ドット抜けがあったが販売店に新品と交換して貰いましたなんてことを書き込んだのですが、交換品にもドット抜けを発見してしまいました。※小学生の息子が天才的にドット抜けを発見します。
販売店に連絡したところ、初回は快く応じてくれましたが、二度目は難色を示しており、ソニーのサービスを寄こすから相談してくれということになりました。どうなることやらと気が重いです。
液晶のドット抜けの宿命は理解しているつもりですが、2台連続なんてことが今のご時世にあるものなのでしょうか?
もうソニーが嫌いになりそうです。。。
皆さんの筐体は如何なものでしょうか?
私が極度にツイていないだけ???
それとも多少の事なら皆さん我慢して使われているんでしょうか?
今のブラビアの液晶パネルは、韓国のサムスン製らしいですよ。
だからソニーのせい、というよりサムスンのせいかも?。
書込番号:15899985
ドット抜けで、メーカーがくると、その抜けの場所が画面の真ん中か、端の目立たないところか、近接して2つ以上あるかなどで、対応はかわってきますね。
押しの弱い人だと、2,3個のドット抜けは仕様ですとメーカーの方に押し切られます。
それでも、納得できないと言い続けると、大概2択になりますね。
新品(パネルのみ)交換か、返品して返金に
でもパネル交換しても、最悪な場合、もっと悪い(ドット抜けがもっと多い)ものになる可能性もあります。
返品して全額返金も後味の悪いものです。
極度についてないか?それは解りませんが、納得できないなら、店頭展示品のドット抜けを確認してみるといいでしょう。ドット抜けのソニーのTVが多いなら、ドット抜けが多い、なければ少ないとわかるはずです。
展示品でも、46インチ以上のサイズのTVの画面の端の方に、ドット抜けは結構ありますよ。
書込番号:15900511
実際に経験したんだから、あるんでしょう。
ということでご存知だと思いますが、メーカーの基準に照らして多いか少ないかで、交換になる場合もあれば、仕様の範囲で済まされる場合もあるでしょう。
ということは、普通に見てる分には気が付かないということでしょうか。
もしそうなら、ある程度で納得することも必要だと思います。
書込番号:15900589
結果を報告します。
本日、ソニーのサービスの方が来て、ドット抜けを確認しましたが、クレーム対象にはならないとの事でした。
ドット抜けに当たるリスクを頭では理解出来ても、発見してしまった以上どうしても気になってしまうので、再度、販売店に相談した所、ソニー以外のメーカーとの交換ならOKとのことだったので、TOSHIBA REGZA47Z7と交換してもらうことにしました。
46HX850は、交渉により価格.comの最安値価格クラスで買えたのですが、今回は交渉するのも気が引け、結構な金額の差額を支払いました。
土曜の配達交換になりますが、今度こそは、良品にあたる事を祈るばかりです。
因みにSONYは、3Dグラスを通販で買いましたが、なんと充電が満足に出来ない初期不良にあたり
踏んだり蹴ったりでした。ホトホトSONYとは相性が悪いみたいです・・・(涙)
デザインや画質は気に入っていただけに悲しい結果となってしまい、本当に残念です。
ご意見を下さった皆様ありがとうございました。
書込番号:15916557
haruyuuさん、こんばんは。
既にREGZAへ交換し解決済みですが・・・。
下手に出てしまいましたね。
この場所のドット抜けは我慢できない・・・等ともう少し粘った方が良かったかも。
ドット抜けはたとえ1カ所でも不良です。ただ、絶対に無くす事が出来ない不良なので一定
割合のドット抜けは仕様ですと言っているだけです。
以前、BRAVIAのクチコミで販売店で対応して貰えなかったドット抜けをメーカーサポートで
無償交換して貰った書込みがありましたが、サポートの人により対応が違う様ですね。
2度にわたるドット抜けの機器交換に応じた量販店にケチを付けたくはありませんが、HX850
が気に入って購入した客にソニー以外ならと言う条件を突きつけるのは客を馬鹿にしていますね。
HX850はエントリーモデルでは無いのですよ。大抵は”それが欲しいから”買うのですから。
REGZA Z7はHX850とよく比較されますが、Z7とHX850では液晶の駆動方式が違う為、画質も異なります。
視野角を気にするならIPS方式のZ7ですが、そうでなければHX850の方が高画質と思いますよ。
特に暗部の階調表現はVA方式のHX850の方が優れていますし、コントラストが高いので明暗差
が大きくメリハリ感があります。ただ、BRAVIAはデフォルト画質では白っぽいので画質調整が必須の様ですが。
その点では、Z7はほぼデフォルト画質で自然な色合いに感じるかと思います。ただし、暗部の
階調表現が悪いので黒レベルを若干+調整した方が良いですね。それでも暗い場面は見難いですよ。
でも、3チューナーで裏W録画やタイムシフト機能等コスパはZ7の方が良いですね。
書込番号:15917222
年末にこちらを買いましたが、以前の古いSONYのものより音がこもって気取りづらいんです。
映画は大きい音にしてさらに字幕を出してみています。
これって初期不良ではないかと思いはじめています。
見る人みんなこのテレビ聞き取りづらいと言います。
皆さんのはそんなことありませんか?
3ヶ月たっても変えてもらえますか?
書込番号:15899636 スマートフォンサイトからの書き込み
多分、仕様ですとか、そんなものとか、うちのはまあまあ聞けますとか、そんな感じのレスしか来ないと思いますよ。
音を文章で伝えるのは難しいです。
初期不良で交換出来るかは分かりませんが、故障なら無料修理になるでしょうね。
店舗に連絡してみてください。
書込番号:15899710
不要かもしれませんが、(初期)不良には成らないかもね。
読んで字の如く・・・ですよ。買って直ぐ(初期に)気が付かなかったの?
それとも最近になってこもり始めたの?
3カ月も経っているのです。新本交換したいと本当に思うのであれば、気が付いた時点んでお店に持ち込みましょう。ここで遣り取りしている時間も主が望む(初期)から遠のいておりますっせ。こういうものは1分でも1秒でも遅れたも者の負けです。気が付いたら調べて盛る以外、最善の道はありませんよ。
書込番号:15899720
>3ヶ月たっても変えてもらえますか?
1週間以上経過したら無理でしょう。
そもそも、仕様だと思います。
薄型テレビに、いい音の出るスピーカーを入れるのは、技術的に無理があります。
こもる原因に一つは、設置場所が狭いためスピーカーが前方を向いていないことです。
音を改善する外部スピーカーが沢山売られています。
うちでは、重低音のでる古いラジカセを繋いでいます。
テレビより遙かに良い音で聞きやすくなりました。
書込番号:15899766
古いSONYの物がどのくらい古いものなのかはわかりませんが、テレビの薄さと音の良さはトレードオフの関係です。
スピーカーの方向やスピーカーにとれるスペースの大きさの関係上、音は旧機種の方が良いことが多いと思います。
恐らく交換しても大きな変化は得られないと思いますので、より良い音で楽しみたいのであれば別途スピーカーなどを購入する方が良いかと思います。
書込番号:15900103
買われたTVの音がおかしいと感じるなら、近所の家電量販店に行って、まわりのTVの音を0にしてから、HX850の音を聴いてみてはいかがですか?
それでも、自分の買われたTVの音がおかしいと感じるなら、メーカー1年保証があるので、修理で、ユニット交換はしてくれると思います。
ユニット交換してもらえば、納得できるんじゃないですか。HX850のスピーカーから、低音がでてないことに。
その後、諦める or 金をかけて、外部スピーカーで聴く の選択をするんでしょうね。
特に年をとると、中低音がでてないと、聴きとりにくいので、年配者ならなおさらですね。
書込番号:15900353
確認なのですが、シーンセレクトは切りにしてますか?
シーンセレクトで勝手に映像と音声セッティングが変わります。
場合によっては音質が勝手に変わって自分の気に入らない音質になっているかもしれません。
他以下の2点を設定していないのでしたら設定してみてください。
[S-Force Front Surround]:臨場感のある音を再現します。
[S-Force Front Surround 3D] 3Dの立体感のある音声になります。
[サラウンド]が[切]の場合、効果は得られません。
サラウンド+当方の環境ですと、高音が耳につきすぎるので高音をマイナス側に補正して聞いてます。
書込番号:15901169
そうですね…
伝えずらいんです。
なので今まで我慢していたのですが。。。
書込番号:15915997 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに初期ではないですね。
初めから聞き取りずらかたのですが、
映りがおかしいより、音って微妙ですよね。
おっけーラインが。
人が何人か来て皆聞き取りずらいと言ったのが、3ヶ月めに入っていたという感じです。
スピーカーを買ってつないでみます。
書込番号:15916019 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーをつなげばいいのも、薄型はスピーカーがおとが悪いのもわかってはいるのですが、
同じメーカーで、何年も前の薄型よりまさか音が悪いとはびっくりでした。
画像はかなり綺麗になっていたので残念です。
書込番号:15916045 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、確かに薄さは半分くらいしかないですもんね。
スピーカーつなぎます。
書込番号:15916054 スマートフォンサイトからの書き込み
あまり変わらないなら
初めから外部スピーカーにする方がいいですね。
書込番号:15916066 スマートフォンサイトからの書き込み
私も全く同じにしています。
スピーカーだけあるので、アンプを購入してつないでみます。
書込番号:15916073 スマートフォンサイトからの書き込み
このテレビを購入視野に入れていますが、スピーカーの場所が分かりません。
背面にスピーカーがあるのですか?
説明書をネットでみたり、電子取説をネットでみたりしましたが、各部の名称と働きを見てもスピーカーが載っていません。
それとTVが薄い分、音は悪いですか?
ソニーロゴの左右に下向きに設置されています。
つまり、上下ひっくり返さないと見えません。
音質は良くはないですが聞けない程でもないという感じでしょうか。
ニュース、バラエティー等は問題ないですが、映画、スポーツ等は物足りないです。
また、設置する部屋の大きさにも影響されます。
狭い寝室等なら音が反射するのでそこそこ聞けますが、リビング等の広い部屋に設置する場合は
音が広がるだけで反射しないのでかなり寂しく聞こえると思います。
書込番号:15908212
そんなところにスピーカーが付いていたんですね。
画像で見ても分からないはずですw
今6畳部屋で使用中のブラビア KDL-40V5のスピーカーが10W+10Wで、音も個人的には満足していますが、
このKDL-46HX850 は10W+10W+10W(ウーハー)となっているので、現状TVの20Wで満足しているなら
こちらの30Wなら十分満足出来るって事になるのかな?
書込番号:15910131
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
液晶テレビ・有機ELテレビ
