このページのスレッド一覧(全570スレッド)
6 | 3 | 2013年4月2日 10:08 |
10 | 12 | 2013年3月27日 19:16 |
1 | 1 | 2013年3月21日 22:33 |
3 | 0 | 2013年3月20日 20:56 |
2 | 5 | 2013年3月19日 21:24 |
8 | 2 | 2013年3月19日 08:29 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-55HX850 [55インチ]
メーカーに直接聞くか、ホームページを見れば分かると思いますよ。
書込番号:15925442
先日購入し今は未開封です。
W=1680 H=850 D=170
でございます。
ご参考までに。。。
書込番号:15927188
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40HX850 [40インチ]
すみません。
過去スレやweb検索などを読んで色々試してみたのですが、これといった解決策が浮かびませんでした。
現在無線LANでWindowsVISTAのPCとネットワークを共有しています。
Windows Media Player11をDLNAメディアサーバーとして設定してみたのですが、BRAVIA側でサーバーを認識してくれません。PC側ではBRAVIAはネットワーククライアントとして検出できています。
windowsファイアウォールの設定は例外扱いしてありますし、それ以外のファイアウォールは無い(はず)です。
詳しい方がおられましたらどうぞ宜しくお願い致します。
無線親機はなんでしょうか?
親機のプラバシーセパレータ/分離機能等は有効になってませんか?
BRAVIAのコンセントを抜き差ししたらどうですか?
書込番号:15922602 スマートフォンサイトからの書き込み
アメリカンルディさん、ご回答ありがとうございます。
ルーターはフレッツ光支給のRT200-NEで、これにsoftbankからタダでもらったfonルーターをつなげています。
fonルーターはブリッジ接続していますが、プライバシーセパレータ機能が有効のままで変更できないようです。
新しくルーター買った方が良さそうですね。
書込番号:15922844
どうもそんな感じですね。
RT200-NEにPCとBRAVIAを有線での接続が試せれば確実かと思います。
ルーターはタープさんの機器構成ならNEC PA-WR8600N-HPがコストパフォーマンスが高いと思います。
書込番号:15923121 スマートフォンサイトからの書き込み
新しくルーターのほうは、買われてしまったのでしょうか。
スレ主さんの状況が詳しくわからない点もありますが、多分ルーターはフレッツ光支給のRT200-NEで十分ではないかと思います。
もし、新たに買われるのでしたら、有線LANポートの有線LAN速度が1000Mbpsまでいけるものを選んでおいたほうが良いですよ。
書込番号:15936028
ruhiさん、こんにちは。
ルーターはまだ購入しておりません。
というのも、アメリカンルディさんがおっしゃるようにRT200-NEにPCとBRAVIAを有線接続してみたのですが、それでも認証できず暗礁に乗り上げているところです。
書込番号:15936392
これから外出しますので詳しくは夜に帰ってから書きますが、パソコンのほうはWindows7にするのは難しいのでしょうか。
書込番号:15936525
私の使用している機器名は、
テレビ、ソニーのKDL-55HX850
パソコンのOSはWindows7
BDレコーダー、パナソニックのDMR-BZT730
テレビは同じHX850シリーズなので、テレビに関しては同じ動作状況になるかと思います。
DLNAのための接続はすべての機器において有線LANにて接続しています。
私の場合はパソコンにあるyou tubeなどの動画を見るには、テレビ側でパソコンをサーバーとして認識していますので、リモコンのホームにてメディアのビデオを選択すれば、パソコンのサーバー名が表示されていますので、そこから「すべてのビデオ」の項目で任意のビデオのファイルを選択すれば動画は再生されています。
この方法でもうまくいかなかったのでしょうか。
テレビ側のホームでの設定の通信設定項目の接続サーバー設定にて、パソコンのサーバー名は表示されていますか、そして表示されていたら使用するにしていますか。
パソコン→テレビへの再生の場合は画質はきれいではないので、今はパナソニックのDMR-BZT730を介して再生していますが、このほうがかなり画質は向上しますし、ほかにもメリットがありますが、クライアント機能のあるBDレコーダーなどを使うのは無理でしょうか。
書込番号:15939894
ruhiさん、ご丁寧にありがとうございました。
そうですね、現状PC・BRAVIAいずれもルーターに有線接続してもBRAVIA側でPCをサーバーとして認識できておりません。
Windows7ですが、PCスペックが貧弱なため(Core2Duo、RAM4GB)、アップグレードするくらいなら買い替えかな、と思っております。
ちなみにDVDレコーダーはありますが、古い機種なので期待できません。
書込番号:15940018
質問ですが、
1.パソコン側のコントロールパネルでは、KDL-40HX850は認識されていますか。
2.RT200-NEは試しに初期設定をしてみましたか。
「PS3 Media Server(通称PMS)」というサーバーソフトはご存知ですか。
その「PS3 Media Server」をパナソニックテレビVIERA向けにビルドしたフリーソフトで「PMS for VIERA」というDLNAサーバソフトを使って見てはどうですか。
KDL-55HX850でも問題なく使えていますので、インストールしてみて認識するか確認してみてください。
「PMS for VIERA」のタウンロード先は下記ですが、最新バージョンは、PMS for VIERA 1.67.0 です。
http://www18.atwiki.jp/pms_viera/
使い方については下記HPを参考にしてください。
http://www42.atwiki.jp/pms_ps3/pages/15.html
書込番号:15940155
ruhiさん
1.PC側ではBRAVIAはネットワーククライアントとして検出できています。
2.ルーター(RT200-NE)は一度工場出荷状態に戻してみました。
「PS3 Media Server(通称PMS)」は知りませんでした。
ソフトまでご紹介いただきありがとうございます。試してみます!
また進展ありましたらご報告させていただきます。
書込番号:15941413
昨日PMSをインストールしてみました。
結果からお伝えすると、無事接続できました!
ソニールームリンクのサイトをよくよく読んでみると、どうやらWindows Media Player11だと難しいようです(win7&wmp12以上とのこと)。しかし機器側の問題で無いことが分かり安心しております。
写真/音楽は無線でもOKだが、動画は有線でないとカクカクすること、ビデオカメラから取り込んだハイビジョン画質だと更に遅延することなども分かりました。
ruhiさんこのたびは本当にありがとうございました。助かりました。
ケーブルの交換などこれから色々試してみます!
書込番号:15944994
接続のほうが、出来て良かったですね。
参考までに以下のことを書いておきます。
1.「PMS for VIERA」のDLNAソフトは私が試してきた中では、一番出来の良いソフトです。
2.もし予算が許せて、BDレコーダー「パナソニツクDMR-BZT730」などのクライアント機能のあるBDレコーダーを持つことが出来るのでしたら、パソコン「PMS for VIERA」→DLNA→「パナソニツクDMR-BZT730」→HDMIケーブルにてテレビへの接続の組み合わせをすると、特にDVDなどのSD画質のものにおいては、PS3よりも綺麗な映像になります。
パソコン「PMS for VIERA」→DLNA→テレビへの接続に比べると、はるかに綺麗な映像です。
大げさに書けばDVDソフトにもよりますが、地デジに迫るものがあります。
画質にこだわれるのであれば、「パナソニツクDMR-BZT730」も検討してみてください。
注:クライアント機能の持つBDレコーダーは、パナソニックだけでほかのメーカーにはありません。
3.「パナソニツクDMR-BZT730」を使った場合のメリットは、DMR-BZT730には超解像技術がありますが、DLNA再生時においても高画質機能が働いていますので、とにかく私が今まで使ってきたレコーダーとかプレーヤーと比較しても、特にDVD画質はぴかいちです。
DLNA再生においても、DVD及びBDもほとんどのものは再生出来ています。(但し、著作権保護がかかっていないものに限ります。
PS3もクライアント機能がありますが、DMR-BZT730と比べると再生出来ないフィルがあったり、BDなどでは画面がかくかくします。それと画質はやや劣ります。(DMR-BZT730では、BD画質も画面はカクカクしませんし、画質も綺麗です。)
4.LANケーブルですが、DLNA再生に限っては、今お使いのものでも十分だと思います。1000BASE-Tタイプに替えても、たぶん変化はないものと思います。
5.ただ、無線LANの有線LAN速度が1000Mbpsのものにすることで、BD画質の再生においては効果はあります。
また、ネットワークハブを使われる場合も、同じくGigaタイプ(1000Mbps)タイプのものにしてください。
(私が使っている、無線ルーターは「NECのAtermWR9500N PA-WR9500N-HP」で、ネットワークハブは「バッファローのLSW4-GT-8NS/WH」です。
6.動画の保存はHDDを使っていると思いますが、フォーマットはFAT32ではなくNTFSにされていますか。
NTFSのほうが容量の大きな動画も保存が出来ますが、FAT32は4Gまでの制限があります。
書込番号:15945551
北海道ですがヤマダさんで5年保証で158000円気持ち二%着けてくれました
メガネもカカクコム価格 ソニー1テラハードディスクもカカクコム価格で店員さんの印象も良かったので満足のいく買い物になりました。
配送がなかなか休みがあわず 27日です
書き込みのあった140000万は無理でした
書込番号:15920391 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-46HX850 [46インチ]
東京立川近辺のヤマダで池袋だと10万8千円で買えると言ったところ
その値段でよいということになりました。
さらに奥さんが予算10万円だと言うと
ポイント5300Pつけてくれました。
納期は4月19日だと言われ考えてると
他店から在庫を取り寄せるということになり1週間以内で納期となりました。
みなさんがんばってください。
最近、ブラウン管テレビから本製品に買い替えました。
以前、レーザーディスクのソフトをレーザーディスクからブルーレイレコーダーに焼き直ししていたのですが、続きをしたいと思っています。
本製品に映しながら、ブルーレイレコーダーに焼きたいのですが、どの様なケーブルが必要でしょうか?どの端子に接続すればよいでしょうか?ご教示いただければ幸いです。宜しくお願いします。
LDプレーヤー pioneer DVL-919
ブルーレイレコーダー panasonic DMR-BZT910
テレビ SONY KDL-46HX-850
3色の映像・音声コードでブルーレィレコーダーの背面の映像・音声入力端子へ接続するかと思います。
書込番号:15912241
DVL-919のYC分離は優れているので、S端子入力と赤白(音声)ケーブルでBZT910の外部入力に入れるでもよいでしょう。
当然のことながらTVとDMR-BZT910はHDMIケーブルで接続です。
レコーダーの外部入力でもHDMIでTVに出力できます。
なお、TV接続のUSB−HDDにはレーザーディスクから録画できませんので。
書込番号:15912286
レコーダーがBZT910ならS端子入力が付いていると思うので少しでも
画質を上げたいならS端子コード+音声ピンコード赤白でDVL−919と
接続するのが良いんじゃないかと思いますよ。
書込番号:15912302
このテレビを購入視野に入れていますが、スピーカーの場所が分かりません。
背面にスピーカーがあるのですか?
説明書をネットでみたり、電子取説をネットでみたりしましたが、各部の名称と働きを見てもスピーカーが載っていません。
それとTVが薄い分、音は悪いですか?
ソニーロゴの左右に下向きに設置されています。
つまり、上下ひっくり返さないと見えません。
音質は良くはないですが聞けない程でもないという感じでしょうか。
ニュース、バラエティー等は問題ないですが、映画、スポーツ等は物足りないです。
また、設置する部屋の大きさにも影響されます。
狭い寝室等なら音が反射するのでそこそこ聞けますが、リビング等の広い部屋に設置する場合は
音が広がるだけで反射しないのでかなり寂しく聞こえると思います。
書込番号:15908212
そんなところにスピーカーが付いていたんですね。
画像で見ても分からないはずですw
今6畳部屋で使用中のブラビア KDL-40V5のスピーカーが10W+10Wで、音も個人的には満足していますが、
このKDL-46HX850 は10W+10W+10W(ウーハー)となっているので、現状TVの20Wで満足しているなら
こちらの30Wなら十分満足出来るって事になるのかな?
書込番号:15910131
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
液晶テレビ・有機ELテレビ
