※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全78スレッド)
0 | 5 | 2013年1月24日 01:32 |
3 | 3 | 2013年1月23日 00:30 |
1 | 2 | 2013年1月19日 00:28 |
0 | 0 | 2012年12月26日 20:48 |
4 | 7 | 2012年12月24日 06:59 |
6 | 7 | 2012年12月16日 10:45 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40HX750 [40インチ]
ソニーのTVでは画質そのままでのLANダビングは不可のはずです。
画質劣化のアナログダビングなら可能だとは思いますが・・・。
書込番号:15662405
ブルーレイレコーダーでもアナログダビングは可能ですか?
書込番号:15662423 スマートフォンサイトからの書き込み
BRAVIAの外付けHDDは見て消し専用です。
録画したテレビそのものでしか視聴できません。
アナログダビングしようにも出力がありません。
書込番号:15662464
RCA入力端子があるレコの機種であれば可能かと思いますが
画質がかなり劣化することと実時間かかってしまうのでオススメはしませんが。。。
書込番号:15662470
え?
それならアナログダビングも無理ですね。
失礼しました。
書込番号:15662488
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-46HX750 [46インチ]
同じ46インチでほぼ同じ値段ですよね?
テレビと同じメ−カ−のブル−レイレコ−ダ−も買う積もりなんですが、レコ−ダ−の優劣で考えるとソニ−に軍配が上がるようです。
画質だけを比べると、どう思われますか?
販売店で実物を見比べればいいんでしょうが、同じ店舗にこの2つがないもんで・・・・
はやぶさ2 さん、こんばんは。。
黄色を強調したカラーバランスの欠くクアトロンは残念ながら選択肢にあらず、よってわたしならブラビアを選択します。。
書込番号:15656346
どちらも一長一短なのでSONYで良いと思います。
それとクアトロンの色調がおかしいと思われがちですが、先入観で見てませんか?
書込番号:15657189
特に先入観はなくカラーチャートを表示して頂ければ何方にも判ると思いますし
過去を振り返ってもカラーマネージメントまで扱わなければならないような質問や訴えが多いです。。
書込番号:15657715
普通なら新型発表の頃からが狙い目ですね。
新型の発売が開始される頃の在庫状況にもよるんですが
時の運もあるでしょうが正直、ネット店購入だと再調整品
の可能性もでてくる時期なので注意した方がいいです。
書込番号:15637108
まだまだ値段は下がると思いますよ。
旧機種のHX720も1月からかなり値を下げて、3月には底値になりました。
この機種の買い時も3月だと思いますよ。
新型発表の頃なんか狙い時だと思いますね。
書込番号:15638354
みなさん、こんばんは。
相談なんですが、この度9年間使い続けた日立の32インチ プラズマテレビに別れを告げることとなり、BRAVIA KDL-46HX750 を注文しました。(配達待ち)
現在使用中の壁掛けユニットを46インチのこのテレビに使いまわせるかきになっています。
取付位置については以前に補強済みなので何ら心配はしていませんが、ボルトの位置や寸法など実際にテレビが届いてから合わせてみるつもりです。プラズマテレビを固定しているこのユニットも日立から当時発売されておらず、社外品だった記憶なんです。
やはりここは純正品(壁掛けユニットSU-WL500)を購入した方がいいでしょうか。
みなさんの暖かいアドバイスを宜しくお願いします。
書込番号:15533217 スマートフォンサイトからの書き込み
ようやく、ブラウン管テレビから、このテレビに、買え買えたですが、着いたそうそうジェイコムのSTB繋いだのですが、ノイズが出るわ〜音飛びするわ、まともになりません。
何度ジェイコムさんに、見ていただいても原因不明だとの事どうした治りますか?分かる方お答え下さい。
>何度ジェイコムさんに、見ていただいても〜
STB(セットトップボックス)を経由して見た場合なのですか?
民放チャンネルレベルなら一般的アンテナに混合されているのでSTBを
介在しないでも民放は見れると思うのですが
STBに入るアンテナを直接テレビのアンテナ端子に接続、受信設定が
済んでいる事を前提に民放が見れるかです。
特定局とかが見れなければ信号の強い過ぎなどでしょうが?
>ジェイコムさんに
この点は確認されていると思いますが、どうなんでしょうね?
他、例えばSTBの位置を外してみるとかですね。
書込番号:15518213
さっそくご回答ありがとうございます。地デジは、直接テレビに繋いでます。
地デジは、異常無いです。ケイーブルテレビのケイーブルとSTB繋ぐと障害が出ます。
書込番号:15518255
テレビは異常無いとの事で、一先ず
と、なればSTBとテレビ間の接続はHDMIケーブルですか?
今まで見ていたケーブルのままでしょうか?
仮にHDMIケーブルだと、このケーブルが曲者でプラグにTVマークが有ったり
方向性が有るのもあります。
TVとSTB間の接続が分かりませんので、ご参考まで
書込番号:15518290
今はSTBからテレビは、HDMIです。以前は、一本ケイーブルから2分配して一本はSTB、もう一本は、テレビでした。その時テレビに繋いだ途端にノイズが凄く、今の配線に成りました。
書込番号:15518324
今の配線が見えませんので
アンテナの事でしょうかね?
通常は民放はテレビ直接でBSなどをSTB経由でtレビの外部入力(HDMI)でと
思うのですが、従ってBSなどのみが
では、ないのですか?
STBのみならケーブルの影響も有るかどうかですが
>何度ジェイコムさんに〜
なので、STBに問題なければHDMIケーブル? と思う次第
(ケーブルのご参考まで)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000401824/SortID=15484106/
書込番号:15518446
アンテナケーブル、HDMIケーブル、電源コードをいっしょにたぱねていませんか。相互に離すと良くなることがあります。
書込番号:15518896
「ノイズが出る」という「結果」だけで、
「何を見ている状況でノイズが出る」のかが良く判りませんm(_ _)m
の「ケーブル」が何かが良く判らないのも..._| ̄|○
<「アンテナケーブル」「HDMIケーブル」?
>今はSTBからテレビは、HDMIです。
「HDMIを2分配」していたのですか?
<「アンテナケーブル」の話?
でも
「何か」−(HDMI)→「STB」
はおかしくないですか?
「STB」−(HDMI)→「テレビ」
でしか繋ぐ意味はありません。
それとも、他にも「何か=レコーダー」などがあるのでしょうか?
「CATV(ケーブルテレビ/J:COM)」からの「アンテナケーブル」と、
「HDMIケーブル」を混同しているようにも思えます。
冷静に、もう一度接続状態を良く確認して下さいm(_ _)m
<絵に描ければ良いのですが、ケータイからは投稿できないのが...
また、ケータイからなので、入力が面倒かも知れませんが、
トロミノさんからの情報だけが頼りなので...m(_ _)m
普通なら、
「壁」−(アンテナケーブル)→「分配器」−(アンテナケーブル)→「STB」
「分配器」−(アンテナケーブル)→「KDL-40HX750」
「STB」−(HDMI)→「KDL-40HX750」
または、
「壁」−(アンテナケーブル)→「STB」−(アンテナケーブル)→「KDL-40HX750」
という接続になるはず...
<「→」の矢印にしているのは、「入力/出力」の関係があるから。
また「STB」から出ている「ケーブルテレビの信号」は「BS/CS」ではありませんよ?
<「分配器」−(アンテナケーブル)→「KDL-40HX750」が
「分配器」−(アンテナケーブル)→「KDL-40HX750のBS/CS端子」
だとおかしくなるはず...
あくまでも繋げるのは「地デジ」の端子のみ。
もちろん、直接繋いだ場合も「BS/CS」ではありません。
http://www.jcom.co.jp/information/faq/article.php?id=203
ちなみに...m(_ _)m
「CABLE」なので「ケーブル」または「ケイブル/ケィブル」ですm(_ _)m
<http://www.jcom.co.jp/services/tv.html
書込番号:15521949
自分の使い道としては、
ユーチューブ等動画を良く見たり、ネットを良く使うと思います、
スポーツを見る頻度が高めです。
できれば、大きくてそれなりに、安い価格が良いなと思ってます。
というのが、求めている物なのですが、ヤマダ電器の店員さんにきいてみると、
LGの42型や47型が一押しだとの事でした、ただ、色々ネットで見ていると、このブラビアも少し大きさは小さいですが、値段が7万円台ですし、4倍速となっていたので、こちらの方が、良いのか、それとも4倍速と2倍速になるんでしょうか・・
120とか240とかって、各メーカー表記が少し違いますが、どれくらい違いが出るものなのでしょうか??
電気店に行った時は、スポーツとか放送されておらず、いまいち違いが解らなかったのですが、実際はかなり違ったりするものなのでしょうか?
使い勝手とか、映像の特徴など含めて教えて頂けると幸いです。
「YouTube」は良いとしても、「ネット」というのが具体的に何をするのかが判りません。
「Webページの閲覧」というなら、「テレビのブラウザ」の機能は極端に低いです。
<http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/hx750/jpn/brwsweb.html
「120」が「倍速」、「240」が「4倍速」です。
「補完映像」の違いなので、結構見て違いが判ると思いますm(_ _)m
<http://www.sony.jp/bravia/technology/mf/index.html
ただ、「比較」するモノが有ればの話でもあるので、
「2倍速のテレビ」だけが置いてある状況なら、違いを意識することは無いかも知れません(^_^;
書込番号:15476008
返信有り難うございます。
ネットという意味では、ユーチューブや、ニコ動等、主に動画と言う意味で使いたいなと思ってます。普通の調べごとはPCでする予定ですが、テレビで動画を見ると、テレビの映像を綺麗にする機能があって、少し綺麗にみれると、店員さんが言っていたので、大画面で綺麗に見れたら良いなぁとの思いです。なるほど、動画のプレイヤーとかが変わったらダメになるのは痛いですね;;
なるほど、120=倍速なのですね^^
すごいですね@@ 名無しの甚兵衛さんの紹介してくれたページで見るとカクカク感がすごい違いますね、やはり4倍速は魅力ですねぇ@@ オネダンシダイデ・・・
重ねて質問になってしまいますが、
このメーカー、この品だけは、壊れやすかったり、使い勝手が良くないので避けた方が良いというものや、
逆スマートテレビでお奨め出来ると言う品など有りましたら教えていただけますか?出来たら6〜15万円くらいでお願いします。
書込番号:15477202
>使いたいなと思ってます。
残念ながら動画サイトはサイト毎に専用の再生ソフト(プラグイン)を用意する
必要があります。有料のものもあれば無料のものもあります。
テレビのカタログに具体的に「ひかりTV」「YouTube」「Hulu」
「TSUTAYA TV」「アクトビラビデオ・フル」といった動画サービス
の名称があるもの再生に対応しており、メーカーや機種により異なります。
また、カタログに無い動画サイトへの対応はできません。
カタログやホームページをご覧になり、自分が見たい動画サイトに対応する機種
を選ぶとよいでしょう。
書込番号:15477389
じんぎすまんさん返信ありがとうございます。
なるほどぉ>< それぞれ専用のものが必要だったんですか
PCのように自由にというのは難しいのですねぇ><
ありがとうございます、参考になりました^^
再生可能かどうかという点をチェックが重要なのですねぇ^^
気を付けてチェックしてみます。
書込番号:15477494
良いもの感謝さん、こんばんは。
120=倍速、240=4倍速と言う認識は間違いの元なので注意して下さい。
例えば、REGZAのアクティブスキャン240は4倍速では無く倍速+バックライト点滅です。
この様な機種はカタログ等で疑似4倍速とか4倍速相当と謳っているものもありますが、液晶
の駆動的には”倍速”です。
また、40インチと42・47インチで比較されている様ですが、液晶テレビの選び方を知らない
方が時々この様な比較をします。
何故かと言いますと、40・46インチはVAパネル、42・47インチはIPSパネルと液晶の駆動方式
が違い、これによって画質も異なるからです。40と42で比較する人は、このことを知らない
か、どっちでも良いと思っている人です。
VAパネルはIPSパネルに比べて視野角が狭く斜めから見ると白っぽく色変りが発生します。
この機種だと多分45度位から色変りが確認できるかと思います。特に肌色に注目すると分か
り易いです。IPSパネルでは若干暗くなる程度で色変りはほとんど発生しません。
しかし、VAパネルはバックライトの光漏れが少ないので全暗時の輝度が低く、また、最大輝度
も高いので高コントラストな所が長所です。
何れのパネルも視聴に十分な画質性能は備えてますので実機を見比べて良いと思った機種を
選べばよろしいかと思います。
ヤマダ電機の店員がLGの機種を薦めたのはコスパが良い事とIPSパネルだからだと思います。
書込番号:15479864
メカタれZさんへ、
そうですね、映像描画の「120コマ(fps)/240コマ(fps)」と
機能などの名称で使われる「120/240」では、確かに違う場合が多いですね。
<特に「240」以上の数字
フォロー、ご指摘ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:15479987
メカタレzさん返信ありがとうございます^^
思いっきり素人でして、全く知らなかったです、なるほどぉ4倍速8倍速と人からげにできないのですねぇ><
シャープの8倍速もあると@@ すごく感心してましたが、それだけでもないのですねぇ、
なんで、4倍8倍てのがあるのに、2倍4倍などが新規で出るのか不思議でした@@
ゆっくり見てみると、それぞれのメーカーで特化した部分が少し違うのかなぁと、わかる気もしました、なるほど、パネルによる違いなどもあるのですねぇ、
昨日ふと不思議だったのは、昔のドラマでしょうか、電気屋で流れてまして、ほとんどの機種のがめんで、ものすごくカクカクになっていて、恐らく放送してるテープが古いからかと、勝手に思い込んでみてましたが(実際は何故かわからないですが)なんでもない引きの画面でも、こんなに見えづらくなることもあるんだと、思いました><まだまともだったのが、55インチの新型ですが、とても買える値段では;;
みなさんのおかげで少しテレビの探し方がわかってきた気がします^^ありがとうございます。
がんばっていいもの探したいです^^
書込番号:15485974
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
液晶テレビ・有機ELテレビ
