※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全78スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2013年1月24日 01:32 | |
| 3 | 3 | 2013年1月23日 00:30 | |
| 1 | 2 | 2013年1月19日 00:28 | |
| 0 | 0 | 2012年12月26日 20:48 | |
| 4 | 7 | 2012年12月24日 06:59 | |
| 16 | 30 | 2012年12月22日 02:18 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40HX750 [40インチ]
ソニーのTVでは画質そのままでのLANダビングは不可のはずです。
画質劣化のアナログダビングなら可能だとは思いますが・・・。
書込番号:15662405
ブルーレイレコーダーでもアナログダビングは可能ですか?
書込番号:15662423 スマートフォンサイトからの書き込み
BRAVIAの外付けHDDは見て消し専用です。
録画したテレビそのものでしか視聴できません。
アナログダビングしようにも出力がありません。
書込番号:15662464
RCA入力端子があるレコの機種であれば可能かと思いますが
画質がかなり劣化することと実時間かかってしまうのでオススメはしませんが。。。
書込番号:15662470
え?
それならアナログダビングも無理ですね。
失礼しました。
書込番号:15662488
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-46HX750 [46インチ]
同じ46インチでほぼ同じ値段ですよね?
テレビと同じメ−カ−のブル−レイレコ−ダ−も買う積もりなんですが、レコ−ダ−の優劣で考えるとソニ−に軍配が上がるようです。
画質だけを比べると、どう思われますか?
販売店で実物を見比べればいいんでしょうが、同じ店舗にこの2つがないもんで・・・・
はやぶさ2 さん、こんばんは。。
黄色を強調したカラーバランスの欠くクアトロンは残念ながら選択肢にあらず、よってわたしならブラビアを選択します。。
書込番号:15656346
どちらも一長一短なのでSONYで良いと思います。
それとクアトロンの色調がおかしいと思われがちですが、先入観で見てませんか?
書込番号:15657189
特に先入観はなくカラーチャートを表示して頂ければ何方にも判ると思いますし
過去を振り返ってもカラーマネージメントまで扱わなければならないような質問や訴えが多いです。。
書込番号:15657715
普通なら新型発表の頃からが狙い目ですね。
新型の発売が開始される頃の在庫状況にもよるんですが
時の運もあるでしょうが正直、ネット店購入だと再調整品
の可能性もでてくる時期なので注意した方がいいです。
書込番号:15637108
まだまだ値段は下がると思いますよ。
旧機種のHX720も1月からかなり値を下げて、3月には底値になりました。
この機種の買い時も3月だと思いますよ。
新型発表の頃なんか狙い時だと思いますね。
書込番号:15638354
みなさん、こんばんは。
相談なんですが、この度9年間使い続けた日立の32インチ プラズマテレビに別れを告げることとなり、BRAVIA KDL-46HX750 を注文しました。(配達待ち)
現在使用中の壁掛けユニットを46インチのこのテレビに使いまわせるかきになっています。
取付位置については以前に補強済みなので何ら心配はしていませんが、ボルトの位置や寸法など実際にテレビが届いてから合わせてみるつもりです。プラズマテレビを固定しているこのユニットも日立から当時発売されておらず、社外品だった記憶なんです。
やはりここは純正品(壁掛けユニットSU-WL500)を購入した方がいいでしょうか。
みなさんの暖かいアドバイスを宜しくお願いします。
書込番号:15533217 スマートフォンサイトからの書き込み
ようやく、ブラウン管テレビから、このテレビに、買え買えたですが、着いたそうそうジェイコムのSTB繋いだのですが、ノイズが出るわ〜音飛びするわ、まともになりません。
何度ジェイコムさんに、見ていただいても原因不明だとの事どうした治りますか?分かる方お答え下さい。
>何度ジェイコムさんに、見ていただいても〜
STB(セットトップボックス)を経由して見た場合なのですか?
民放チャンネルレベルなら一般的アンテナに混合されているのでSTBを
介在しないでも民放は見れると思うのですが
STBに入るアンテナを直接テレビのアンテナ端子に接続、受信設定が
済んでいる事を前提に民放が見れるかです。
特定局とかが見れなければ信号の強い過ぎなどでしょうが?
>ジェイコムさんに
この点は確認されていると思いますが、どうなんでしょうね?
他、例えばSTBの位置を外してみるとかですね。
書込番号:15518213
さっそくご回答ありがとうございます。地デジは、直接テレビに繋いでます。
地デジは、異常無いです。ケイーブルテレビのケイーブルとSTB繋ぐと障害が出ます。
書込番号:15518255
テレビは異常無いとの事で、一先ず
と、なればSTBとテレビ間の接続はHDMIケーブルですか?
今まで見ていたケーブルのままでしょうか?
仮にHDMIケーブルだと、このケーブルが曲者でプラグにTVマークが有ったり
方向性が有るのもあります。
TVとSTB間の接続が分かりませんので、ご参考まで
書込番号:15518290
今はSTBからテレビは、HDMIです。以前は、一本ケイーブルから2分配して一本はSTB、もう一本は、テレビでした。その時テレビに繋いだ途端にノイズが凄く、今の配線に成りました。
書込番号:15518324
今の配線が見えませんので
アンテナの事でしょうかね?
通常は民放はテレビ直接でBSなどをSTB経由でtレビの外部入力(HDMI)でと
思うのですが、従ってBSなどのみが
では、ないのですか?
STBのみならケーブルの影響も有るかどうかですが
>何度ジェイコムさんに〜
なので、STBに問題なければHDMIケーブル? と思う次第
(ケーブルのご参考まで)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000401824/SortID=15484106/
書込番号:15518446
アンテナケーブル、HDMIケーブル、電源コードをいっしょにたぱねていませんか。相互に離すと良くなることがあります。
書込番号:15518896
「ノイズが出る」という「結果」だけで、
「何を見ている状況でノイズが出る」のかが良く判りませんm(_ _)m
の「ケーブル」が何かが良く判らないのも..._| ̄|○
<「アンテナケーブル」「HDMIケーブル」?
>今はSTBからテレビは、HDMIです。
「HDMIを2分配」していたのですか?
<「アンテナケーブル」の話?
でも
「何か」−(HDMI)→「STB」
はおかしくないですか?
「STB」−(HDMI)→「テレビ」
でしか繋ぐ意味はありません。
それとも、他にも「何か=レコーダー」などがあるのでしょうか?
「CATV(ケーブルテレビ/J:COM)」からの「アンテナケーブル」と、
「HDMIケーブル」を混同しているようにも思えます。
冷静に、もう一度接続状態を良く確認して下さいm(_ _)m
<絵に描ければ良いのですが、ケータイからは投稿できないのが...
また、ケータイからなので、入力が面倒かも知れませんが、
トロミノさんからの情報だけが頼りなので...m(_ _)m
普通なら、
「壁」−(アンテナケーブル)→「分配器」−(アンテナケーブル)→「STB」
「分配器」−(アンテナケーブル)→「KDL-40HX750」
「STB」−(HDMI)→「KDL-40HX750」
または、
「壁」−(アンテナケーブル)→「STB」−(アンテナケーブル)→「KDL-40HX750」
という接続になるはず...
<「→」の矢印にしているのは、「入力/出力」の関係があるから。
また「STB」から出ている「ケーブルテレビの信号」は「BS/CS」ではありませんよ?
<「分配器」−(アンテナケーブル)→「KDL-40HX750」が
「分配器」−(アンテナケーブル)→「KDL-40HX750のBS/CS端子」
だとおかしくなるはず...
あくまでも繋げるのは「地デジ」の端子のみ。
もちろん、直接繋いだ場合も「BS/CS」ではありません。
http://www.jcom.co.jp/information/faq/article.php?id=203
ちなみに...m(_ _)m
「CABLE」なので「ケーブル」または「ケイブル/ケィブル」ですm(_ _)m
<http://www.jcom.co.jp/services/tv.html
書込番号:15521949
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-32HX750 [32インチ]
お教え下さい。1年少々前、KDL-32EX710を購入したものの視野角が狭く、我が家の視聴位置では中心軸上より30度ほどズレただけて軸上よりかなり色あせた感じでした。そのためパナのTH-L32DT3に取り替えました。パナは視野角は十分ですがバックの黒がベタで奥行き感の表現が今一で、この点はエッジ型液晶に分があると思いました。SONYはどこ製の液晶であれエッジ型でしょうから、視野角についてKDL-32HX750ではどんな感じでしょうか? 当時の質問に回答頂いたなかで、32EX710はLG(?)の液晶を使っていると聞きましたが、その後1年以上経過して、視野角は改善されていますでしょうか?
シゲオヤジさん おはようございます
32EX710は、しっかりした商品サイトでパネル記載をみると、(シャープ)UV2A方式のVAパネルと掲載されてますよ。
なぜか、価格コムに、32EX710のパネルが、IPSと書き込まれてるのが不思議ですが。IPSパネルなら視野角が広かったのにね。
ちなみに、32DT3は、LEDエッジ型です。パネルはパナ製IPSαパネルで、視野角が広く、黒がベタっとしてます。
シャープ製のパネルから、サムソン(韓国)か、AUO(台湾)か、ホンハイ(中国)のいずれかの海外製の安パネルに変わってるので、パネル性能が落ちてる可能性もあります。
視野角も、各社の最新の最高グレードのパネルは、他社には販売しないので、大差ないでしょう。
視野角を望むなら、IPSパネルですが、そうすると、黒がベタっとしますので、どっちがいいか考えて買ってください。HX750の視野角は、EX710とほぼ同じです。
書込番号:15261327
「視野角」が「テレビの映像が正常に見える角度」では無い以上、
実際の製品を前に、実際の視聴場所を想定した状態で見えるかどうかの確認をした方が良いと思いますm(_ _)m
書込番号:15261624
シゲオヤジ2 さん、こんにちは。。
エックスピストル さんが仰るように、この機種に換えられたとしても
視野角は変わりません。。
エッジ型云々については、両機種ともエッジ型になります。
それとDT3について、ユーザーでもあるお二人が黒について「黒がベタとして」と感想を
述べられているので、何とも言えませんが、黒レベルの調整は階調スケールを用いて
黒潰れすることなく黒浮きしないようにされていますか?
(この機種に限らず、過去の書き込みから黒潰れを起こしているのでは?と思える傾向にあります)
パネルがIPSでもVAでも適切な黒レベルよりマイナス調整にすればするほど
黒が潰れ一見引き締まった映像になりますが、仰るような「黒がベタ」になってしまいます。。
既に適切な調整をされての感想でしたら申し訳ありませんが
もう一度見直されてみてはいかがでしょうか?
一応、DT3はエリア制御搭載モデルなので、一般的なエリア制御なしのモデルより
奥行き感は出るはずです。。
書込番号:15261655
シゲオヤジ2さん、おはようございます。
IPSパネルは視野角が広い反面暗部の諧調表現が苦手で暗い所は黒潰れしてしまいます。
とは言っても映像情報が無くなっている訳ではないので黒レベルを明るくする方向に調整
すればある程度改善されます。ただ、調整し過ぎると画面が白っぽくなるので注意して下さい。
書込番号:15261716
エックスピストルさん、名無しの甚兵衛さん、wenge-iroさん、メカタれZさん、さっそくのアドバイス有難うございます。32EX-710がシャープのVAパネルですか! その後しばらく量販店などで各社の32インチ視野角チェックしましたが、シャープはipsとVAの中間のような視野角があり、納得できる範囲に感じました。SONYが特に視野変化に敏感な感じでしたので、日本メーカーを追撃中の韓国製だから日本製ほど視野角が無いのか・・・と思っていました。ipsのPANAで画質調整は黒レベルを明るめにしましたが、奥行き感が少ない点はVAにかなわないようですね。やはり、点頭で32HX750をチェックするのが間違いないようですね。
書込番号:15262348
どう言えば理解していただけるのか判りませんけれど‥
IPSよりVAの方がコントラストでは良いのですが、
よれより部分駆動搭載モデルの方その効力を超えて良くなります。。
部分駆動非搭載のモデルは、実際、階調スケールを表示しても
滑らかなグラデーションは見込めなく、明暗が複雑に入り乱れる実写映像では
尚一層、階調表現に難を抱えます。。
書込番号:15262522
wenge-iroさん、アドバイス有難うございます。当方、画面設定では標準の状態よりコントラストを-3くらいに抑え、明るさ(黒レベル)を+3〜+4にしています。PanaもSONYでもこれくらいの設定でしたが、黒の質感はSONY/VAが良かったように思います。この辺は見た感じですので、駆動方式の違いその他の技術的な優劣とは一致しないのでしょうか。丁寧に教えて頂いても、感覚的に画面を見てしまうので・・・むしろ、昔のトリニトロン時代のSONYの画面に心酔していた(?)ものの、時代は液晶に変わり地デジ化して、ますます各社ともコストダウンで部品調達がグローバル化した結果、製品に現れる差は昔のイメージとはまったく違う結果になっていると感じました。先入観にとらわれず、量販店や視聴環境が比較的良い店で実物をジックリ見て判断するのがベストなようですね。
書込番号:15266049
昨日 店頭で46HX850を斜めから見ましたが、コントラストが少し落ちる程度で、視野角は隣にあった東芝のIPSのテレビより明らかに広かったですよ。もはや視野角はIPSとVAで差がないに等しいと思います。HX750も十分広いのではないでしょうか。
普段からコントラストを明るめにすれば斜めから見てもくっきり見えて不満が出ないと思います。
書込番号:15267292
細かな事で申し訳ありませんが、これは絶対にありえないです。
昨日、REGZAのZ7を見に行きましたが、隣にあった55HX950は斜め60度位で色味の変化が確認
出来ました。これはこれで十分な視野角だと思いますがIPSではありえない角度です。
斜めから見た場合、VAは白っぽくなり、IPSは暗くなります。従って、コントラストにばかり
注意して見てしまうとVAの方が視野角が広いと錯覚してしまいます。
視野角の確認はコントラストではなく色味(色合い)で見て下さい。その際、原色ではなく
中間色、特に肌色で比較するとその違いは歴然です。
で、先のZ7ですが当然視野角の確認をしました。時間が無くて5分程度眺めただけですが、
結果は減滅ですね。45度位斜めから見ただけで暗くなってしまいとても見れたものではあり
ません。多分、映り込みを抑えたアドバンスド・クリアパネルが原因かと思いますが、これ
ではIPSの広視野角が台無しです。まぁ、もう一度じっくりと見に行く予定ですが・・・。
書込番号:15268946
taka0730さん、メカタれZさん、アドバイス有難うございます。当方の経験では、現用PanaのiPSでは軸上から水平に30度くらいズレると暗くなり始めますが、色彩感は60度くらいまで変わりません。一方、SONYの710EXで経験したVAは同じ条件で水平15度くらいから色彩が薄くなり白っぽくなり色あせた感じでした。正面では非常に良いのですが、同じ美しさのレベルで見えるのが±10度ほどではリビング用にならずあきらめました。VAの深みある画面とiPSの視野角度が得られれば良いのですが、原理的に厳しいでしょうね。
書込番号:15270109
シゲオヤジ2さん、おはようございます。
視野角について厳しい見方をしてますね。
VAは視野角拡大フィルムの性能により視野角が違ってきますのでハイエンドモデルなら必要
十分な視野角は確保されていると思います。
これを液晶に望むのは無理でしょうね。
暗部の諧調表現ならVA、視野角ならIPSです。
書込番号:15270548
メカタれZさん、小生のタワゴトにお付き合い下さり有難うございます。視野拡大フィルムというものがあるのですか! そのためか、最近のVA機種では1年以上前のEX710より水平視野が広いように思います。HX750は期待できそうなので、店頭で確認します!色々と有難うございました。
書込番号:15272395
シゲオヤジ2 さん、こんにちは。。
長文につきご容赦願います。
コントラスト及び階調性ついて、パネルと部分駆動との優劣は
前述した通りです。。
つまり‥以下のようになります。。
IPS採用のDT3部分駆動搭載モデル>VA採用のHX750部分駆動非搭載
「黒の質感」とは?おそらく冒頭で仰ってられた「黒がベタなような」
状態を指しているのだと思いますが、先にもお伝えしたように
これは黒レベルの調整で改善出来ると思いますけど‥現状は違うのでしょうか?
そこで、黒に関係する調整項目は、厳密には「黒レベル」のみの調整では
出来ません。。(前述した事と言っている事が矛盾していますが、先に記載した事は
簡略化する為に「黒レベル」について申し上げたまでです)
黒側の調整に関係する項目は、黒レベル、黒伸長、ガンマ補正、明るさ補正、です。
黒レベル:黒の明るさ調整
黒伸長:黒のみ階調の補正をします
ガンマ調整:明暗階調性のバランス調整
明るさ補正:暗い映像を明るく見やすく調整します
ご存知かも知れませんが、調整の方法は‥
まず、ダークグレースケール(黒100%から1%刻みで4階調ほど)を表示して
黒レベルで黒が潰れず黒浮きしない調整をします。
次に、ガンマ補正の調整では、ガンマ調整チャートやステップグレースケールを
用いて明暗の階調性が50:50になるようバランス調整をします。
それでも尚、明暗での階調性のアンバランスの場合のみ黒補正で黒側に補正を掛ける。
最後に暗い場面において、黒側が鮮明に見えない場合のみ明るさ補正を使います。
以上の項目をされても尚「黒がベタ」に感じられるのなら仕方ないのかもしれません。。
私は大丈夫であろうと思いますけれど‥いかがでしょう?
先に申し上げた事柄、
「IPS採用のDT3部分駆動搭載モデル>VA採用のHX750部分駆動非搭載」
‥は、ベンチマークによる検証結果から導いたもので
個人的な目視による主観評価ではありません。。
ベンチの各チャートは映像の個々の項目、例えば階調性の良し悪しを
推し測るのであれば階調スケールを表示をし、滑らかさや明暗のバランスを
見る事が出来ます。。
つまり、実写映像から簡略化したチャートを表示して
各項目(コントラス、階調性、動画解像度、色の再現性)ごとの
実力を推し測る為のものです。。
よって、ベンチマークの検証結果は、実写映像でも反映され
それが全く違った見解になる事はありません。。
故に黒の表現において、VA採用のHX750部分駆動非搭載モデルがIPS採用のDT3部分駆動搭載モデルを
超える事はないです。。
尚、黒の表現(黒の沈みやコントラス、暗部の階調性)は
量販店などの明る過ぎる照度環境では優劣は判りません。。
つまり画質の良さを比較する為には環境がより大切ですので
なるべく照度低い店で比較されたほうがいいです。。(例えばソニーストアなど)
書込番号:15273014
メカタれZ さん、こんばんは。。
>これを液晶に望むのは無理でしょうね。
そうなのかなあ?
上記のように部分駆動が絡むと一概には言えないと思いますが
いかがでしょう?
書込番号:15273296
wenge-iroさん、こんばんは。
wenge-iroさんが疑問に思ったのは”暗部の諧調表現ならVA”の箇所だと思いますが、暗部の諧調
表現と部分駆動は全く無関係と思います。
暗部の諧調表現はピクセル単位での話ですが、部分駆動はバックライトを制御できる一定のエリア
での話です。
暗部の諧調をバックライトの部分駆動で改善しようとしてもピクセル単位では出来ませんので、
同一駆動エリア内の諧調表現は改善されません。ましてや、エッジ式の場合エリア数も十数か所で
すから、その効果は同一駆動エリア内の輝度を下げる程度で”無いよりはマシ”程度にしか思いません。
それよりも、私が興味を持ったのは、
>黒レベル:黒の明るさ調整
>黒伸長:黒のみ階調の補正をします
>ガンマ調整:明暗階調性のバランス調整
ですね。
むしろ、こちらの調整をIPS機で行えばVAに劣らない暗部の諧調表現が可能だろうと思いました。
ただ、この調整にはダークグレースケール、ガンマ調整チャートやステップグレースケールを用意
する必要があるので一般の人が簡単に出来るレベルではない様に思えますが・・・。
多分、私にも無理だと思います。
書込番号:15273663
メカタれZ さん、こんばんは。。
返信ありがとうございます!
での話です。
勿論、ピクセル単位になりますが、バックライト制御をエリアごとに出来るのと
出来ないのでは、階調性に大きな違いが出来ますよ。。
例えば、16階調グレースケールと言う階調スケールを表示すると
部分駆動搭載モデルではIPS、VAに限らず、暗部から明部まで滑らかな階調性
になります。。ただ大雑把な16分割なので、実写映像では明暗複雑に混在していますから
厳密に滑らかさを問われれば難しくなりますね。。その点直下型・部分駆動で分割数の多いモデルや
プラズマの方が優勢になって来るのは周知の通りです。
一方、部分駆動非搭載モデルでは、同階調スケールを表示すると
IPS、VAに限らず、部分駆動搭載モデルに比べ、一言でいえば階調性は”ガタガタ”です。。
大雑把なこのスケールにしてこの結果ですから、実写映像での表現は火を見るより
明らかですよね。
更に、黒の沈みでも部分駆動搭載モデルは沈みますが、それに比べ非搭載では
黒はいつも浮いた状態になります。。
つまり、部分駆動の有無の効力は、パネルの違いを超えて影響は大きいです。。
書込番号:15274206
wenge-iroさん、おはようございます。
論点がずれていますね。
部分駆動はいかにしてきれいな黒を表現するか、です。
VAでもIPSでもバックライトの光漏れがあるので部分駆動無しに完全な黒を表現することは
出来ません。しかし、VAとIPSでは光漏れの量が違います。
バックライトの輝度を100としたとき、完全な黒表示時の光漏れをVA=5、IPS=10と仮定します
とVAは5、IPSは10以下の輝度変化は全く表現出来ません。
部分駆動はこの最低輝度以下時の表現には効果があります。それは誰でも周知の事実です。
しかし、私が言う諧調表現は、0〜20程度の輝度の範囲です。
つまし、部分駆動無しでも表現できる暗部の諧調表現にVAとIPSでは違いがあり、これはIPS
ではwenge-iroさんが先に仰った黒側の画質調整をしない限りVAの様にはならないと思います。
ただ、その調整方法は素人には難しいと思うので暗部の諧調表現はVAの方が勝る言っている訳です。
すみませんが、出勤前で時間がないので今はここまで。必要なら帰宅後に続きを書きます。
書込番号:15274919
横やりで申し訳ないですが、素人の感想です。家電オタクじゃない一般人です。
家にアクオスLC-32V5、ビエラTH-L32X2 、ブラビアKDL-32HX750がありますが、パナソニックの印象は黒つぶれしてベタっとしている、そんな感じです。DT3は見たことがありませんが、前に持っていたTH-L23X5でも黒つぶれして不自然な感じでした。店頭で見たTH-L32ET5もそんな印象でした。パナソニックのテレビって全体的にそういう作りなのかな、と思います。IPS及びIPSアルファは視野角はいいと思いますが、黒、または暗部の表現がイマイチという気がします。
視野角、色、ともにバランスがいいのはやはりアクオス(亀山)です。日本製は伊達じゃありません。ネット上ではアクオスは批判されているようですが、色々テレビを見た結果、液晶テレビはやっぱりアクオスなんだな、と感じました。
ソニーは綺麗ですがアクオスの基本性能には及ばないと感じます。
東芝は工業製品として壊れやすく、企業体質に問題があるので選択肢に入れていません。
以上、失礼しました。
書込番号:15280951
メカタれZ さん、こんばんは。。
返信が遅くなり申し訳ございません。
>論点がずれていますね。
?ずれている?と言うかあ〜メカタれZ さんからの返信内容を
拝見する限り、わたしからも何か?噛み合っていないと感じました。
発端は‥
「>>暗部の諧調表現ならVA、視野角ならIPSです
>そうなのかなあ?
>上記のように部分駆動が絡むと一概には言えないと思いますが」
‥ですよね。。
前段の「暗部の諧調表現ならVA、視野角ならIPSです」について
持論として厳密にはコントラストならVAじゃないのかな思いますよ。
部分駆動の搭載していないモデルでは、暗部の階調性の良さまで問えないです。。
何故ならVAパネルだからといって部分駆動も搭載していないモデルは
暗部の階調性に限らず暗部から明部まで階調性は”ガタガタ”で
黒の沈みも部分駆動搭載モデルに比べれば決して良くはないです。。
ですから、階調性を良くする要因は部分駆動に尽きます。。
言い換えれば、VAパネルのみで暗部の階調性を含めて階調性は良くはならないです。
後段のIPS云々については同意です。
そもそもは、DT3はIPSパネルで部分駆動採用モデルとHX750はVAパネルで部分駆動無しのモデル
との「黒の質感」=「黒がベタのような」言わば、黒の沈みやコントラスト、暗部の階調性の優劣を問うておられるのですよね。。
今回、返信を頂いた本文の内容から‥
仮定の数値の差が実質的にそこまで有るものなのか?出典が気になりますが
取り敢えずそうのように仮定をして‥
「輝度変化」とは?
ごめんなさい、よく呑み込めません。。
光漏れを起こしている範囲?=(輝度変化?)なのでしょうか?
続く以下の内容も理解出来ていないです。申し訳ありません。
追記、スレ主さんにも申し訳ないのと
前のようにもうしばらく続きそうなので
別のスレットを立ち上げた方がいいのかな?と思い始めました。
メカタれZさんの都合さえ良ければ私は構いません。。
ただ、家族の者が近い内に(直にという訳ではありません)
入院する事になってしまいましたので
長期に及ぶと毎日の返信は出来ないかもしれません。。
書込番号:15281260
wenge-iroさん、ヤプージャパンさん、メカタれZさん、貴重なコメント有難うござます。まず、調整で改善するといっても、それはテレビを点けた時に好みの状態に調製しますので、こちらでできる範囲は対策済みな状態です。コントラストや黒の表現で難しい話になっていますが、技術に詳しくない者としては、iPSは黒つぶれし易く、VAの方がコントラストの表現力があると評価してしまいます。部分駆動がどういう作用をするのか全く知りませんが、画面の中にコントラストと色調が黒傾向の部分で黒レベルを上げ、明るめに補正するのだろうと想像します(アナログな想像)。結局、走査線を走らせる中でそういう部分に補正をかけ、見かけ上の黒階調を稼ごうとするものでしょうか? 目はゴマカシが効きますから、これで黒つぶれが改善できますね(全然マト外れ、解ってませんね〜と言われそう)。 シャープ亀山が良いですか! 友人宅のシャープ32インチは当方のDT3より1年古く亀山ではなかったですが、視野角はSONYほど狭くなかったです。型式が判らないのでiPSかVAか判断できませんが。ただ、当方はシャープ製品のリモコンはレスポンスが遅いので触手が伸びません。シャープの弱点かと思ったりして・・・???
書込番号:15281566
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
液晶テレビ・有機ELテレビ
