Fireface UCX のクチコミ掲示板
2012年 3月28日 登録
Fireface UCX
  • 「Fireface」シリーズのオーディオ・インターフェイス。プロフェッショナル・オーディオの現場で求められる性能を実現。
  • 18イン/18アウトの合計36チャンネルが使用可能。すべての入出力は同時に利用することができ、最大192kHzのサンプリングレートに対応。
  • ハーフラックサイズのボディにオーディオ伝送技術「Hammerfall X-Core」を集約。USB2.0とFireWireの接続端子を搭載。
入出力数:18IN/18OUT AD/DA:24bit ファンタム電源:○ iOS対応:○ Fireface UCXのスペック・仕様
  • Fireface UCXの価格比較
  • Fireface UCXのスペック・仕様
  • Fireface UCXのレビュー
  • Fireface UCXのクチコミ
  • Fireface UCXの画像・動画
  • Fireface UCXのピックアップリスト
  • Fireface UCXのオークション
Fireface UCXRME
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2012年 3月28日
  • Fireface UCXの価格比較
  • Fireface UCXのレビュー
  • Fireface UCXのクチコミ
(25件)
「Fireface UCX」のクチコミ掲示板に
Fireface UCXを新規書き込みFireface UCXをヘルプ付 新規書き込み
1
ナイスクチコミ10
返信24
ホームシアターPCの構成
2013/05/23 10:35(1年以上前)
オーディオインターフェース > RME > Fireface UCX
いまSound Blaster X-Fi Surround 5.1 Proと、骨董AVレシーバをアナログケーブル6本で結んで映画観賞用に使っています。多chパワーアンプ(LINN C4100など)とホームシアター用スピーカは持っています。再生する主な音源は、2〜5chのlinear PCM(24bit/96kHz)です。再生する主なプレーヤーはVLC_Media_playerです。
オーディオインターフェイスをグレードアップしたいのですが、アナログ6chの出力があることが条件です。民生用オーディオインターフェイスはステレオ=アナログ2chの出力がほとんどなので、プロ用を探すと、定評あるこの製品となりました。再生専用で使います。PCとの接続はいままでPCIかusbしか使ったことがないので、IEEE1394に興味があります。
コンピュータはLinux(Ubuntu)_OSのみ、サウンドドライバはUbuntu付属のALSAとなります。なのでRMEのproprietaryなDSPミキサー:TotalMix FXは多分使えませんが、Linuxの世界でプロ用によく使われているJackミキサーである程度代用できると思ってます(Sound Blasterのときでもそのようにしていました)。といってもリバーブとかグラフィックイコライザはしないので、ルーティングに使うのみですが。
他の選択肢としていは、PCのビデオカードかどこかからHDMI端子でパススルーして、AVレシーバという手もありますが、上の骨董AVレシーバはHDMI端子がないので、そのときはマランツのAV7005かAV8801を考えています。パワーアンプなしのAVプリを狙っているのは、手持ちの多chパワーアンプを生かし、アイドル時の消費電力を下げて夏を乗り切るためです。
このRME_FireFace_UCXを使う場合、いずれ骨董AVレシーバを撤去するので、心配なのはボリューム調節です。製品付属のRemote Controlボックスの解説には「メイン出力、ヘッドホン出力(TotalMix FXにてアサイン)のボリュームコントロール」とありますが、Linuxで使えるかどうか不明だし、ソフトでボリューム調節したら失敗したらスピーカーが飛ぶので怖いので、AVプリアンプを使うか、AVプリアンプが¥高いので買えなかったら、抵抗式多連パッシブ・ボリュームを自作しようと思っています。「多連」なのは映画再生用に6ch必要だからです。FireFace_UCXのアナログ出力インピーダンスが75オームと大変低いのも、そう考えた理由の一つです。
しかし、マランツのAV7005かAV8801を買ってPCとHDMI接続すればオールマイティですので、無理してオーディオインターフェイスなど買わなくてもよい、とも考えています。
マランツのAV7005だと音質不足でAV8801買っとけばよかったと後で後悔しそうなので、AV8801買うとして、あの価格ですので、その1/3で済むRME_FireFace_UCXを買って6chアナログ出力を中心で行くべきか、AV7005かAV8801を買って、linear PCM(24bit/96kHz)をHDMIパススルー中心で行くべきか、悩ましいところです。この悩みを楽しんでいるわけですが、いまのところ、まずオーディオインターフェイスを買って、これで満足すれば良し。不足が出たらAVアンプを買い足そうかな、と思っています(そうなると結局、fullの出費になりますが)。
ホームシアター・パソコン(HTPC)の構成について、みなさんのお知恵をください。ただし、私はWindows_OSのことは分かりませんので、Windows絡みの細かい事項についてはコメントできません。
書込番号:16166427
クチコミ投稿数:6239件Goodアンサー獲得:670件
2013/05/23 12:00(1年以上前)
内容は全く分かりませんが、 IEEE1394は消えゆくインターフェースなので、今後の展開の期待はしない方が良いでしょう。 生みの親の Appleは、 Thunberboltに舵を切っています。
USBは確実に残るでしょう。 IEEE1394は、既存機器との互換のためだけに暫くは残ると思います。
IEEE1394は、高速シリアル転送規格の先がけで、最初に Firewireという名前でAppleの計画を聞いたのは、1990年位だと記憶しています。 結局は主流になれませんでしたね。
Thunberboltも二の舞かなぁ?
とは言っても、電源も信号ケーブルからとるなら他に 選択肢はないようですが。
書込番号:16166625
クチコミ投稿数:45件Goodアンサー獲得:4件
2013/05/23 12:24(1年以上前)
ええと、PCのこととAV機器のことがゴチャゴチャ
しているので要約すると…
AV機器側
・PCにこの製品を導入し、アナログ出力の6CHのAV機器に継ぎたい
しかし、もう一つ方法で
・HDMLでバススルーしするために新規のVAレシーバを購入する。(AV8801が有力)
どちらかというと前者のほうがコストが安い。まず一つ目の問題は、AV機器の金額。
PC側
・OSがすべて自己責任であるlinux(ubuntu)
これが上のAV機器に継ぐPCの条件。
linuxがわかる人なら悩むところですね…
ここがネックなんですよ、linuxは。
中身の構成もどのようにしたらいいか、知りたい。
ただし、サウンドはもうほぼ決まっているので、議論する必要がない。
あと、スレ主さんは自作できるみたいなんで、力技もあり。
こんなところでしょうか?
個人的な意見では
付属のコントローラは期待しない方がいいと思います。
僕も、fedoraを自分でチューンして使っているので、
linuxの難しい部分だなと思います。windowsにはない
面白さがありますけどね。
書込番号:16166720
クチコミ投稿数:3390件 Fireface UCXのオーナーFireface UCXの満足度5 オーディオ・マルチチャンネル
2013/05/23 12:42(1年以上前)
クアドトリチケールさん、こんにちは。
この機器はUSBもIEEE1394も両方に対応しています。最近プロ用の機器で、ある程度高価なのは両刀使いが多いです。この機器は電源は自前もできるし、IEEE1394に限ればコンピュータからも採れます。私は家で使うのでもちろん、ACアダプタから採ります。
書込番号:16166794
2013/05/23 12:50(1年以上前)
CRTでwindows8さん、簡潔にまとめてもらって済みません。
付属のコントローラはやはり期待薄ですか。AVアンプのボリュームに頼るか、AVアンプを使わない場合、自作になりますね。アルプスの4連ボリュームを2つ買って、1つは両フロント&センター用、1つはリア&フロントハイト用、で別々に調整と考えています。
書込番号:16166833
uPD70116さん
クチコミ投稿数:34018件Goodアンサー獲得:5800件
2013/05/23 16:44(1年以上前)
最終的にどこに向かうのかで考える必要があるでしょう。
AVアンプでマルチチャネル出力を重視するのなら、別途サウンドデバイスを使わないで、HDMI音源へ移行しましょう。
AVアンプはデジタル処理が基本なので、アナログ入力は得意ではありません。
マルチチャネルを捨てて高音質化するか、マルチチャネルのままにするのかを決めましょう。
前者ならアンプはAVアンプではなくプリメインアンプ(組み合わせでも可)へ移行し、高性能のUSB DACを使うべきでしょう。
後者はやはりHDMI音源が一番、もしくはPCI-Express接続のサウンドデバイスの方がいいでしょう。
USB接続のマルチチャネルサウンドデバイスには、アップグレード出来るものがないでしょう。
多分今使っているもの辺りがかなりいいものに分類されると思います。
PCIもIEEE1394も消えていくデバイスです。
現行のIntelチップセットの大半でPCIは用意されていません。
IEEE1394もUSBによって駆逐されました。
書込番号:16167462
2013/05/23 16:59(1年以上前)
あ、今現在、使えるか使えないかという意味で書いたのではないですよ。USBがついてるのも分かってますが、
IEEE1394を楽しみと書かれていたので、残念ながら 消える運命のインターフェースだから、期待しないでという意味で書いたのです。
書込番号:16167500
クチコミ投稿数:988件Goodアンサー獲得:63件 記録
2013/05/23 17:42(1年以上前)
Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro を
Fireface UCXにしてアナログ出力の音質が上がるとは思えませんが
とりあえず買ってみたら良いと思います
リバーブやEQ、リモートコントロールが不要なら
私も使っているFireface UCで十分と思います
ボリュームはシフトを押しながらフェーダーをクリックすることで連動
一括でコントロールできるようになります
フェーダーをダブルクリックすると0dBになってパワーアンプ直結だと
大きな音になってびっくりしますので、出力にアッテネーターを入れて併用されると良いと思います
ここまでがWindowsかMacでTotalmixの利用を前提としてのお話です
Linuxで動かせるかはわかりません(シンタックスに問い合わせましたが、使えるとは言ってくれませんでした)
AV7005かAV8801はお悩みになられると良いと思います
私なら最新のDSPの補正の結果を得るためにAV8801ですが
自動補正をあてにしないのであればAV7005で良い気もします
書込番号:16167618
2013/05/23 17:49(1年以上前)
uPD70116さん、
8つのDACと8つのアナログTRS出力端子を持っているこの製品FireFaceUCXはダメですか? プロ用の高級機種では、多数のDACと多数のアナログ出力端子を持ったサウンドデバイスはいくらでもあります。
書込番号:16167638
2013/05/23 19:55(1年以上前)
Sasahirayuさん、コメント参考になります。
Linux_OSの件は、質問するとどのメーカーでもSilentになるのです。しかしこの手のSound_Interfaceは皆Linuxでも大丈夫なはずです。
もしSound_Interfaceを買ったら、アナログバランス出力のコールド側をopenにしたアナログRCAケーブルを作って、骨董AVアンプのExt.Inにつないでみます。Openで良いんでしょうね、shortにするとまずいことになりますか?
あと、192kHz対応のDAC&アナログ出力を8つ以上持ったSound_Interfaceは、Motu, M-audioなどからも出ているので、10〜20萬円の予算で探してみます。音質で定評あるのはやはりRMEですかねぇ? ここも良いというところがあれば教えてください。
書込番号:16168048
2013/05/23 22:01(1年以上前)
そして何も聞こえなくなったさん
本当にLinuxのUSBで使えるのでしょうか、心配です
Shortの接続で問題無いです
アナログでループバックするとRMEの品質は確かなことがわかりますが
音質に定評があるという評価は宣伝がうまいだけだと思います
Motuが良い、Apogeeが良いとか聞きますが私にはよくわかりません
Totalmixが使えないのなら私はRMEを選ばなかったと思います
書込番号:16168657
2013/05/24 06:34(1年以上前)
JackEQ
Sasahirayuさん、おはようございます。
ホームシアターにするだけなので、ルーティングさえ出来れば良いと考えています。例えばVLC_media_playerのleft_
front信号をout_1に出力する、front_center信号をout_3に出力する、などです。トーンコントロールやマスターボリュームは、写真のようにjackEqというソフトをダウンロードすればできます。RMEのリモコンと連動できれば良いですが、やってみないとわかりませんね。
エコーを付けたり、音質を変えるようなことはしませんが、その気になれば、そういうソフトもあるようです。Ubuntu_StudioというOSをインストールすれば、その種類のソウトが揃っています。でも、作曲や録音やミキシングはしない予定なので、プレーヤーごとにチャンネルのルーテイングさえ設定出来れば良いのです。
音質のことは主観的なことなので、ここで議論しても仕方ないですね(よそのスレで電源ケーブルの音質変化のことを延々と議論してますが、時間に恵まれた人たちです)。
書込番号:16169794
OKU!.さん
クチコミ投稿数:34件Goodアンサー獲得:1件
2013/05/25 07:24(1年以上前)
当方FirefaceUFXユーザーですが、HTPCにUCXは私もお門違いかと思います。
UCXとUCの違いはマイクプリの性能とエフェクトの有無だけですので、もし買うとしてもUCの方が良いかと思います。UCXは無意味です。
FirefaceやBabyfaceがリスニングユーザーに与えてくれるメリットは、高性能なDAC兼オーディオルーターとしての機能の2つに限られます。
Linuxで利用される場合はオーディオルーターとしては利用出来ませんが、回避策として別途Windowsマシンを用意しましょう。
WindowsからFirefaceを設定してしまえば内部メモリにてルーティング設定が保存されますので、以降はLinuxだけでの利用も可能になります。
音量は前面のつまみで変えられますので、音量調整に困ることも無いでしょう。
ポジティブなことばかり書きましたが、UCを利用するにあたって大前提として、複数の基材を同時にミックスしなければならない環境なのかどうか、という事が重要になります。
もし、AV機器意外の接続を考えられていないのでしたら悪いことは言いません、HDMI接続の方向にお切り替え下さい。Firefaceはオーバースペック過ぎます。
例外として、2chオーディオ用の高性能パワーアンプを4台組み合わせた高級ホームシアターシステムを組むのでしたらUCはかなり良いと思います。
書込番号:16173818
2013/05/25 07:54(1年以上前)
OKUさん、ありがとう御座います。
実はいままで言い忘れていたのですが、6畳の間なので、大きなAVレシーバは置きたくない、最初に述べたとおり4台分の高性能パワーアンプがすでにある、と言うところでFireFace UCないUCXのほうにほぼ決めています。UCで足りる、という点も再検討してみますが、もうFireWireの拡張カード(玄人志向)とFireWireケーブルを買ってあるのですが。
参考になった点は、Windowsでルートを固定してしまえば良い、というところです。Windows7のノートPCを持っているので、買ったらそれをやってみます。
それとバランスフォーン出力端子はtrsのうちrの部分は接続せず(つまり短絡せず浮かし)、tsだけをアンバランスRCAケーブルにしようと考えています。ありがとうございました。
書込番号:16173883
クチコミ投稿数:430件
2013/05/26 02:47(1年以上前)
皆さん、こんばんは
元締め殿
2階の部屋が映画観賞用部屋に随分と変わってきている様子で楽しみですね。
拙宅のオーディオ部屋、引っ越し作業がやっと終わりました。
以前より広くなりケーブル類の取付け、取外し作業も大変スムーズです。
AVアンプのマルチチャンネルランプを埋めるべく、今あるスピーカーをフル接続で
10チャンネル(9.1)メーカーバラバラですが、ホールの真ん中の良い雰囲気です。
2チャンネルセットが音が出ず単体の機器には異常が見つからず原因調査中でして
自作オーディオPCの設置場所に迷いましたが右スピーカー後方に設置完了。
自作オーディオPCは熱とファンノイズ対策でベンチマーク台にファンレスマザーボードを
載せていますが私もマルチ出力が出来るサウンドカードとかボードを考えてみます。
現在OSはLinuxではなくWindowsですがWinの再生ソフトに音楽再生に最小限にしか
動かないで他の機能は停止するソフトが100ユーロでありますが買うか迷っています。
最近マルチを聴いたあとにPCオーディオ用に使用している古いラックスで2chを
聴くのですがマルチは音に包まれる雰囲気で2chは前後感が出てどちらも良いな〜・・・
こんな感じです。又、時間のある時にLinux(Ubuntu)の指導の程よろしくお願いします。
書込番号:16177686
OKU!.さん
2013/05/26 04:54(1年以上前)
FireWireを利用するためにUCXを選ぶというのはオススメはできませんね。
RMEの機材は内部クロックを持つと同時に内部メモリに音声データを一度バッファとして記録しますので、最低限の転送速度が確保出来る環境であれば、USB2.0でもWireFireでも音質に差は絶対にでません。
レイテンシーに若干の差は出ますので、映像と音のタイミングが数ミリ秒という誤差で現れる事はあります。
例外として、バッファや内部クロックを内蔵しない古い機材では、FireWireやUSB2.0による速度差がジッターという形で音質に影響することはあります。
こういった場合にのみ、伝送ケーブルのエラー率が転送速度に影響する関係上、ケーブルによる音質の変化も起こりえます。
ですから、オーディオ用のUSBやFireWireケーブルの存在意義自体を否定することはできませんが、RME機器に事関しては、FireWireやケーブルを気にする必要はまったくありません。
一般的に言われるFireWireの方が音質が良いといわれるのは、遅延による音切れが起こりにくいという話に過ぎません。
それもバッファ内蔵機種の場合はほぼ無縁ですから、気にする必要は一切ありません。
[RME機器に接続することで音質が上がる]などのようなケーブル関連のレビューやブログもありますので騙されやすいとは思いますが、スレ主様はLinuxをご利用との事ですし、コンピュータの基本知識も豊富と取れますので、この辺りの事は良く考えていただければ予測できるのではないかと思います。
決してUCXを買うことを否定しているわけではありませんが、よくご検討下さい。
書込番号:16177809
2013/05/26 07:33(1年以上前)
OKUさん、ありがとう御座います。その理論は完全に理解できていませんが、分かるような気がします。多分音質比較をしてもよくわからないでしょう。わたしも当分はUSBで聴きます。プロでなくアマチュア=遊びの世界ですから、USBとIEEE1394を聴き比べて、やっぱり同じ音だった、ことが納得できたらそれで良いではありませんか。UCとUCXとの差額と、ケーブル代で40kyenくらいですが、「お遊び」のためにこの¥を払うかどうか、の問題ですね。
それとLinuxで使うということは、メーカーが言っている、OS付属のドライバを使う「クラス・コンプライアント」モードを利用するわけですね。メーカーはiPADにも対応と書いていますが、RMEとAppleは提携しているそうです。しかし私はiPADは持っていないので、手持ちのアンドロイド・タブレット(ICONIA A700)でも使えたら面白いのですが。もっとも、画面はタブレットPC、音は本格5.1chスピーカーから、という図式も、奇妙な感じです。
書込番号:16178031
2013/05/26 07:44(1年以上前)
狂魔矢さん、引越しおめでとうございます。
プレーヤーがOPPOになったので、ブルーレイの画面と音がよくなったでしょう。来月伺います。PCにはLinuxをインストールしますので、楽しみにしてください。
そのとき、USB接続5.1chサウンドカード(クリエイティブ)を持っていきますので。USB2.0の伝送速度なら、5.1ch分の24/192の伝送は朝飯前です。
書込番号:16178054
クチコミ投稿数:4181件Goodアンサー獲得:578件 浜オヤジの黄昏日記
2013/05/26 11:04(1年以上前)
お早うございます、師匠!
私には「敷居が高いお題」なのでROMっておりました。
先日もお話ししましたが、引っ越しに手間取っております。
「鉄筋CR+地下室」は駄目そうかも・・・・・。
車屋さん
 お久しぶりです。
 専用ルームの引っ越しは順調そうで羨ましいです。
 お邪魔したときよりPC関係がより充実しているようですね?
 先日、師匠にもお話ししたんですがAV関係は何となく縮小傾向にあります。
 オペラとかマルチのBD等を嗜まないので「見たい映画が少ない=AVの存在理由減少」に。
書込番号:16178732
2013/05/26 11:56(1年以上前)
浜オヤジさん、そうですか、でもまた別の家を探してください。関西に近くなるので楽しみにしています。私は6月に、プロ機器マニアの克黒さんと一緒に、岐阜の「天地創造」さんの宅に行く計画でおります。オーデイオと映像両方されています。
私の方は最近、画像系の方ににじり寄る方向になってます。いまオーケストラ会員を中断しており、コンサートから遠のいたのが理由でしょうかね?
書込番号:16178905
クチコミ投稿数:430件
2013/05/26 12:26(1年以上前)
皆さん、こんにちは
浜オヤジさん
ご無沙汰しています。
PCオーディオは以前からあまり変わっていませんよ、始めたのが少し速かったぐらいでして
機器類、ソフト類も以前と同じで息子が置いていった機器類が増えたぐらいですよ。
浜オヤジさんもレスの雰囲気からですと何か?進行中の様で良い方向に進めば良いですね。
書込番号:16178991
2013/05/26 12:44(1年以上前)
車屋さん、今日は。
 実は岐阜への引っ越し話が持ち上がっています。
 物件をあたってはいるのですが、第一候補の物件が話がなかなか進まないと言う訳で・・・・。
 夏の暑くなる前には引っ越ししたいと思っています。
 そうなりましたら又、宜しくお付き合い下さい。
書込番号:16179051
クチコミ投稿数:2678件Goodアンサー獲得:13件
2013/05/26 13:09(1年以上前)
PC 全く キャント・アンダースタンド・・・・
同窓会の香りに呼ばれてきました。
狂魔屋さん 本当に・本当に       お     ひ     さ    ^^^^^^^^^^
引越されたんですね、私は今気楽な身分になってます。
一段落すれば自由行動も夢ではありません!
オヤジさんも関西に行く予定! 師匠も関西! 当然狂魔屋さんも関西!
関東は私だけになってしまいましたが 関西に行けば同窓会が開けますね。
又 皆さんと会いましょう!
ささちゃん 同窓会 爺4人組だよ^^^
書込番号:16179136
クチコミ投稿数:430件
2013/05/26 19:18(1年以上前)
皆さん、こんばんは
元締め殿
PCの件はよろしくお願いします。
浜オヤジさん
岐阜に引っ越しですか・・・良いところをゆっくり探して下さいね
ぬら大将
ご無沙汰しています。元気そうですね!やっぱり妖怪は疲れ知らず(笑)
それと岐阜県は関西と違いまっせ!中部圏でっせ←(久しぶりのつっこみ)
書込番号:16180336
2013/05/27 07:38(1年以上前)
皆さんおはよう御座います。今日からお仕事週間に入ります。久しぶりのメンバーですね。
昨日はオーケストラ・コンサートのBDを、PCでストリーミング再生してテレビで鑑賞。画質が素晴らしくて満足。演奏会に行くと指揮者の後ろしか見えないが、これはいろいろなアングルで映像を撮るから、これはこれでひとつの映像芸術ですね。CDなど音だけで聴くメディアより面白い。
ただ音質面はクリエイティブのX-Fi5.1proで聴くと、絵画に例えると、荒っぽい、つたないタッチ、輪郭線はぼやけてる。次にオンキョーSE200LTDで聴くと、全体に輪郭がやや出て、特に高音の輪郭が出て、シャリシャリした音に、それと「シュルルル」というノイズが入る(やはりPCIに指すタイプはノイズに弱いと言われている)。どちらかというと細かいタッチで、中低域の輪郭もそこそこ出ている、という音が好きですね。
書込番号:16182287
Fireface UCX
RME
Fireface UCX
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2012年 3月28日
Fireface UCXをお気に入り製品に追加する <39
(ホビー)
