このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2013年4月23日 11:36 | |
| 0 | 3 | 2013年2月20日 16:23 | |
| 0 | 8 | 2013年1月25日 22:38 | |
| 0 | 6 | 2013年1月11日 21:44 | |
| 0 | 2 | 2013年1月11日 07:24 | |
| 0 | 3 | 2012年12月19日 09:11 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-D3H [Rev.1.0]
B75M-D3H で、XPを使用する場合のバイオスの注意点
このパソコンでは、Win7 Win8 の両方共、使用は、しません。
□.XPでの使用は、
ハードデイスクは、非AFT(アドバンスド・フォーマット・テクノロジー)を、使用すれば、良いのは、判ったのですが、
その他、注意点が有るのでしょうか ?????
パソコン工房で、組み立てました。
バイオスの設定方法は、
必要だろうと、思う分だけを、写真で撮影しました。
☆日本語表示
Peripherais(周辺機器)
☆SATAコントローラー。。。。有効
☆SATAモード選択有効。。。。IDE
☆USB2.0コントローラー。。。有効
に設定して、有った。
その他、注意すべき点が有れば、お教え下さい。
□.その他 念のため、バイオスの設定を保存しておいた。
Save & Exit(保存して終了)
☆Save Profiles セットアッププロファイル1に、保存しておいた。
□.出来れば、バイオスは、さわりたく無いです。
ホームページを見ると、 ・・・・・・
UEFI DualBIOS™テクノロジー UEFI DualBIOS™、BIOS設定。 また、UEFI BIOSは、64ビット・オペレーティングシステム上で(2.2GBを超える)大容量ハードディスクドライブを標準サポートしています
他には絶対こうしろというものはありません。
それでインストールをしていって下さい。
書込番号:15812277
今どきPCへのWindowsXPインストール
http://hw001.spaaqs.ne.jp/k-okada/computer/others/env_20110308a.html
書込番号:15812362
B75M-D3H パソコン工房で、組み立て、OSを、XP(32ビット)でインストールしました。
新品のハードディスクにインストールしました。
一応、正常に動作しています。
・・・・ Win7(64ビット)プロに、インストールする時に、注意点が、有れば、お教え下さい。
書込番号:15813041
別にAFTタイプであっても問題ありません。
AHCIモードでも適切なドライバーが適用されていれば問題ありません。
SP3とAHCIドライバーを組み込んだセットアップディスクを作れば、FDDなしでもAHCIモードでセットアップ可能です。
Windows XPを使わないでWindows 7を入れるなら、AHCIモードにした方がいいでしょう。
Windows XPも併用するなら、Windows XPにAHCIドライバーを組み込んで起動可能な状態にしてから、AHCIモードにした方がいいでしょう。
一応AHCIモードへ変更してくれるツールもあります。
http://www.mercury.sannet.ne.jp/moonsault/ahcitool/index.html
書込番号:15814311
甜さん、誰やねんwさん、uPD70116さん 色々と有難うございました。
□.B75M-D3H パソコン工房が、OSを、XP(32ビット)でインストールしました。
ので、
バイオスのデフォルトは、AHCIモードだったのを、パソコン工房が、IDEに、変更したらしい。
□.全く別のマザーボードのパソコンでは、 IDE でも、Win7は、十分に動作しているらしい ????
ので、 XP と、 Win7 の両方を使用する為、 IDEのママで使用する事にした。
2.2GBを超える)大容量ハードディスクドライブも、使用する事は無いので。
書込番号:15815434
□.追加です。
全く別のマザーボードのパソコンでは、 IDE でも、Win7(32ビット)は、十分に動作しているので、 XP と、 Win7(32ビット) の両方を使用する為、 IDEのママで使用する事にした>
書込番号:15817321
uPD70116さんの意見が、一番 正しいです。
「Windows XPを使わないでWindows 7を入れるなら、AHCIモードにした方がいいでしょう。」
・・・・・ 色々と調べますと、Windows 7と、AHCIモードは、相性が良いハズです。 64ビット <<< UEFI BIOSは、64ビット・オペレーティングシステム上で(2.2GBを超える)大容量ハードディスクドライブを標準サポートしています >>> <<< バイオスのデフォルトは、AHCIモードだったので・・・・・ >>> にする場合は、特に、AHCIモードにすべきです。
Win7を、インストールする時に、もう少し、調査すべきでした。
今からの変更は、あまり、望んでいません。
次回のWin7のインストールする時は、AHCIモードでします。
書込番号:15893013
□.IDEモード も、 AHCIモード の速度 ???
XP自体の持っている標準ドライバはAHCIに非対応となっている。
BIOSでAHCIをONに、つまりハードウェア的にAHCIモードとなったHDDにXPをインストールしようとすると、CD内のドライバを読み込み終わった直後にブルースクリーンで停止してしまう らしい ????
???? マザーボートとかハードデスク等の機器が全部 AHCIモード対応している必要が有るラシイ ???
Win7のみを使用する場合は、AHCIモードが良い。
XPと、Win7の両方を使用する場合は、IDEモードが良い。
・・・・・ IDEモード も、 AHCIモード も、事務の仕事の場合は、速度的には、変化か無いラシイ ???
書込番号:16049507
10円均一さん こんにちは。 すんなり行くかも知れないけれど、暇だったらmemtst86+掛けてHDD formatからOSのクリーンinstallした方が幸せかも?
書込番号:15792087
年末に新規に組んだPCでグラフィックドライバーの応答停止と回復が出て困っています。
構成
マザボ :ギガバイトGA-B75M-D3H ver1.1
CPU :インテル i3-3220
HDD :Seagate SATA 6Gb/s 2TB 7200rpm 64MB ST2000DM001
メモリ :PC3-12800(DDR3-1600) DDR3 8GB(4GB x 2枚組) W3U1600F-4G
光学ドライブ:LGスーパーマルチ SATA
電源 :350W(メーカ忘れました。)
OS :WIN8PRO 64bit
グラフィックはCPU内臓を使用してDVIで出力しています。
メディアセンター、POWERDVDでのDVDの再生、
IE10でのハードウェア使用のyoutube閲覧で
グラフィックドライバーの応答停止と回復のバルーンが出てしまい、
動画再生できません。
また、エクスペリエンスの評価も同様にバルーンが出て評価が完了しません。
そのこと以外は普通に使えており、ブラックアウトするようなこともありません。
OSはUEFIでインストールしてあります。
BIOSのF12、ベータ版のF13Gも試してみましたが駄目でした。
VGAメモリは1024Mbとってあります。
VGAドライバーもギガバイトにアップされているもの、
インテルのHD2500用最新版というのも試してみましたが結果は同じでした。
ギガバイトのHPにドライバーを一度削除してから再インストールも試してみました。
旧PCをだましだまし使用するのが嫌になり新たに作ったのに、
またもやトラブルで困惑しています。
PCでの動画視聴はあまりすることもないですが、ずっと不具合のままも面白くありません。
MBの個体不良なら買い替えてしまうか、
ドライバーの不具合なら更新を待ってみるか悩んでいます。
同じような構成の方、また何かご存知の方がいっらしゃったら教えていただけませんか?
グラフィックに負荷をかけると落ちるってことですかね。
ちょっと昔にそういう話題があったような。。。
とりあえずBIOSの更新だとかmemtestとか温度チェックなどしてみてください。
最悪安いグラボを付けてみるとか。。。
書込番号:15653174
BIOSの更新してたみたいですね失礼しました。
それとマザーの保証期間はもう過ぎちゃってるのかな?
書込番号:15653219
OS はクリーンインストールされているのでしょうか ?
書込番号:15653402
先ずはメモリーチェックでしょう。
Memtest86+を使ってください。
使い方は「Memtest86+ 使い方」で検索してください。
それでも完全ではありません。
ビデオメモリーに使われている部分はチェックされないからです。
この時点でエラーが出たら、メモリーの異常だと断定して良いでしょう。
書込番号:15653864
つくおさん ありがとうございます。
そうですね負荷をかけると、それを使用しているアプリのみが止まる感じです。
DVDの再生では音のみが再生され、画面は真っ暗です。
自分も最悪安いグラボも考えましたが、
電源の関係とかであまりボードを増やしたくない気持ちもあります。
また、このマザボの場合は、グラボと大して値段も違わないので。。う〜ん!
年末に購入したので保障期間内のはずですが、
初期不良な確信が無かったので、質問させて頂きました。
越後犬さんありがとうございます。
OSはクリーンインストールしています。
またアプリをインストールしてしまったので
手持ちの別のHDDでクリーンインストール、
powerDVDのみ入れて確認しましたが、
youtube、POWERDVD、エクスペリエンス共に同じ症状でした。
uPD70116 さんありがとうございます。
教えて頂いたメモリチェックソフトは1度試してみましたが
1回の確認では大丈夫でした。
また、新品の別のメモリで試してみましたが、結果は一緒でした。
書込番号:15654154
1回程度ではエラーが出ないことがあります。
10回は回してください。
書込番号:15654505
パーツ一つ一つ交換しながら症状が出るか確認していくしかないですね。
全部同じお店で購入したパーツでしたらまとめて見てもらえそうですけど・・・。
書込番号:15654689
解決したので、報告致します。
CPUを交換して、動画再生、エクスペアリエンス共に問題なく動作しました。
マザボやメモリを疑っていたのですが、まさかCPUとは。。。
CPU内蔵のグラフィック機能なので、当然の結果?!
約1か月に及ぶ苦悩はやっと解決しました。
レスを頂いた皆様、ありがとうございました。
書込番号:15670392
今更ながらWindowsXP Home+DirectX9.0をインストールしましたがdxdiag.exeで確認してみると「基本サウンド情報を取得できませんでした、結果コード=0x80070057(無効な引数)」とエラーが出てきます。
ドライバもマザーボード付属のDVDから入れてみたりインターネットで取ってきたファイル(ギガバイトで取得した最新のドライバ)を入れてみたりと色々試しますがどうしても同じエラーが出てしまいます。
デバイスマネージャで見てもクエスチョンマークは無く、音を鳴らすことは問題なく出来ますが、ゲームなどのDirectXを使用したソフトはエラーが出て使えず困っています。
同じようなエラーが出ている方はいらっしゃいますでしょうか?また、何か解決方法があればご教授願います。
C ドライブは何ですか?
SSD ですか? ハードディスクですか?
書込番号:15572569
ハードディスクの品番教えてもらいたいものです。
いずれにせよ、パーツの故障が無ければ
マザーボードの BIOS 最新、
デバイスドライバはギガバイトから最新のものを充ててやれば問題無くなると思うんですけどね。
OS のインストールに失敗したんでしょう。
書込番号:15576797
お返事ありがとうございます。
HDDの型番は
HITACHI HTS723216L9A360
HITACHI HTS545016B9A300
を使用しました。それぞれクリーンインストールで同じ症状が出ました。
また、サウンドチップの違うASUS P8B75-M + MARSHAL MAL2320SA-W54でもクリーンインストールし同じ結果となりました。
色々調べた結果をまとめると・・・、
ドライバがDirectX9.0には完全対応していないのでは?という考えに至りました。
DirectXのチェックツールを試さない限りなかなか気付きにくいかもしれませんが、DirectXを使ったソフトによってはエラーが出る場合があるようです。XPの限界でしょうか?諦めました・・・。
書込番号:15580491
返事遅れましたスミマセン。
ランタイムは下記の両方を試しました。
DirectX End-User Runtimes (March 2009)
DirectX End-User Runtimes (June 2010)
どちらもダウンロードセンターからの取得ファイルです。ちなみに、ダウンロードしながらインストールするタイプではなく、ローカルに全てダウンロードしてインストールするタイプを使用しています。
もう諦めたので返信いいですよ。同じく困っておられる方がいれば別ですが・・・。
書込番号:15604183
昨日マザーボード交換実施しました。
※動作確認良好
本日PCの電源をいれたところ下記不具合が発生しています。
不具合
電源がon.offを繰り返しbiosが起動しない。
最小構成でも起動不可。
電源交換を実施しても起動不可。
CMOSクリア実施しても起動不可。
この場合はマザーボードが壊れている可能性が高いのでしょうか❔
またこのマザーにはスタンバイLEDはあるのでしょうか❔
書込番号:15600257 スマートフォンサイトからの書き込み
構成が書いてないのでわからないので
VGAの補助電源挿し忘れとか。
書込番号:15601035
マザーボードの BIOS が古くて、付いている CPU が対応していないのでしょうか !?
もしくはパーツの不良か、うっかりミス。
書込番号:15601328
上側のスロットはCPUからのPCIe 3.0 x16、下のスロットはB75からのPCIe 2.0 x4です。
仕様を調べてみてください。
書込番号:15498568
早速のご回答ありがとうございます。
仰るとおり、仕様を確認すると記載がありました。
それぞれ独立して使えるし、crossfireとしても使えるということですね。
書込番号:15498598
このソケットのCPUを使う限り、他のマザーボードでもx8+x8かx16+x4でしか使えません。
CPUから出ているPCI-Expressのレーン数に制限があるからです。
スロットの物理形状がx16というだけです。
書込番号:15499472
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
