このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2012年12月9日 12:59 | |
| 2 | 2 | 2012年12月2日 20:43 | |
| 0 | 10 | 2012年11月18日 17:58 | |
| 2 | 7 | 2012年11月9日 02:00 | |
| 2 | 16 | 2012年10月15日 04:06 | |
| 2 | 9 | 2012年9月21日 19:27 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-D3H [Rev.1.0]
オンボードグラフィックスの出力時、DVI、HDMIが映りません(シングルモニタ時)
VGA、DVI出力を2台のモニタに接続し、ディスプレイ設定からデュアルモニタの設定を行うとDVIでも出力可能です。
こうなると、M/Bの故障、ケーブル不具合ではなく、シングルディスプレイ時のモニタ出力をVGAに制限されているようにしか
思えないんですが、どこかに設定があるのでしょうか?
ちなみにBIOS更新、オンボードグラフィックのドライバ更新なども行ってみましたが結果は同じ。
BIOS設定でもそれらしい箇所は無かったように思うのですが見落としでしょうか?
OS Windows7 home
マザー GIGABYTE GA-B75M-D3H BIOS F11→F12に更新済
CPU Intel Core i3-3220T
メモリ CFDW3U1333Q-2G (PC3-10600-2GBx2)
たぶんIntel HDグラフィックスの不具合で、DVI、HDMIだとモニタを検出できないのが原因でしょう。ドライバの自動更新で突然発生する場合もあります。この不具合の場合は、DVI、HDMI接続でも、セーフモードで起動するとWindowsの標準グラフィックドライバを使うため、モニタを検出できるので画面が出るのが特徴です。
これはBIOSには関係なく、ドライバのバージョンを入れ替えると一時的に治る場合がありますが、もともとマザーボードの初期不良ですから交換してもらったほうがいいです。
書込番号:15450838
シングルモニタ時、BIOS の初期状態で DVI、HDMI 出力できます。
CPU を一度外してソケットにピン曲りが無いか確かめ、
問題が無ければマザーボードの不良でしょうか。
書込番号:15452620
回答ありがとうございました。
CPUの取り外し、ピン曲がりを確認しましたが問題無かった為、初期不良と断定し、返品交換することになりました。
書込番号:15454781
本製品 GA-B75M-D3H(B75 約¥5,500)と
上位チップの ASRock H77M (H77 約¥5,800)
価格にそれほど差がないに、なぜ本製品の方が売れ筋ランキングが高いのでしょうか?
普通に考えると、価格にそれほど差がなければ、上位チップの方が良さそうですが?
そりゃASRockだからに決まってるでしょw
普通ASRockとGIGAを比べたらGIGAを取るさ。
おいらはどっちもパスだけどね。
書込番号:15420847
それと、H77 って中途半端。
割り切る人なら B75 で十分じゃないかな (゚ー゚)?
書込番号:15423402
■主旨
・USB3.0のドライバをインストールすることが出来ない。
■試した方法
・GIGABITEのwebサイトからIntel USB 3.0 Driver ver.1.0.5.235 をダウンロードし実行
・デスクトップに展開後、Setup.exeを実行
・するとエラーダイアログが出て「このシステムは、このソフトウェアをインストールするための最低要件を満たしていません」と出てしまう
■PC構成
【CPU】intel Celeron G530
【Memory】メーカー不明(DDR3 2GB x 2)
【M/B】GA-B75M-D3H (xHCIの設定は問題ないと思います)
【VGA】iGPU
【Sound】onboard
【SSD】Plextor M3 128GB
【OS】Windows Home Server 2011 64bit
■補足など
・NOVAC製HDDケース(NV-HS222U3S)にSeagate製HDD(ST3000DM001)を内蔵してPCと接続すると、読み込み速度が36MB/sec程度しか出ず、困っています。どなたか解決策などご存知でしたら、ご教授頂きたく、よろしくお願い致します。
追伸
デバイスマネージャーで先ほどデスクトップに展開したドライバを読み込ませ、ドライバのインストールは出来たのですが、やはり読込速度は36MB/sec程度のままでした。
書込番号:15069375
BIOSでUSB3.0の有効化が出来てないのかもしれないですよ?
BIOS画面でUSB3.0についての記述があるのなら確認してみてはどうでしょうか。
書込番号:15069757
BIOS設定を変更してみました。
■やってみたこと
・BIOSメニューで「xHCIモード」を "Smart Auto" から "Enable" へ変更。xHCIモードを強制させる。
■結果
・4つあるすべてのUSB3.0ポートでHDDが認識されなくなった。
・しかし、USB3.0ポートにマウスを接続した場合、問題なく動作した。
■所見
(1)USB3.0ポートとマウスとの接続は問題無い
(2)他のPCのUSB3.0ポートでは180MB/sec程度の読込速度が出ている
以上の理由から、NOVAC製HDDケース(NV-HS222U3S)とM/Bとの相性問題と見ています。
■対策
・幸い、eSATAが使えるHDDケースですので、USB3.0は諦めてeSATA接続にしようと思います。ありがとうございました。
書込番号:15070505
一旦マザーボードのボタン電池を抜いてください。
UEFI BIOS の [Peripherals] という所の中にある
[USB 3.0 Suppor] の所を [Enabled] にしてください。
書込番号:15071375
スライドバーを下にしていけばあります。
ただしデフォルトで [有効] なので USB 3.0 のスピードは出ると思います。
書込番号:15071550
「Windows Home Server 2011」
問題は OS ですかね !?
書込番号:15071555
CMOSクリアがちゃんと出来ていなかったので、再度ボタン電池を抜いてジャンパをショートさせました。BIOSに表示される時刻がリセットされたので、今度は問題ないかと思います。
>スライドバーを下にしていけばあります。
説明書によれば、[Legacy USB Support]と[XHCI Hand-off]の間に
[USB3.0 Support]という設定項目があるようなのですが、
私の環境ですと表示されておりません。
>問題は OS ですかね !?
もしかしたらそうかも知れません。この環境ですと、M/Bに同梱されているドライバCD中のRun.exeを起動できないので、ドライバを手動でインストールしています。しかし、インストール方法に間違いがある可能性も否定できません。ドライバ類をアンインストール後、再度インストールし直してみます。
書込番号:15071589
ドライバ類を再インストールしてみましたが、やはり改善しませんでしたので、eSATAで接続することにしました。ありがとうございました。
書込番号:15080965
その後、「Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller: 1.0.6.245」を適用したところ、ドライバのインストールも問題なく、また転送速度もUSB3.0接続の値が出ています。
お騒がせいたしました。とりあえずはご報告まで。
書込番号:15357900
以下の構成で組んでいるのですが、電源を入れてからBIOSが立ち上がるまでが、妙に遅かったりします。
大体2〜3分くらいでしょうか。
遅い時は5分以上待たされることも。同様の症状の方いらっしゃいますか?
ちなみにOSが起動してからはスムーズです。
CPU: i7 2600K
Mem: ADATA PC3-12800 4GBx4
GPU: Radeon HD 7750 (H775F1GD)
STR: (OS用)ADATA SSD S510 120GB + (DATA用)ST2000DM001-1CH164
PWR: SP-GD-500A
BIOS: F6
USBで外付けHDやらいろいろくっつけていますが、外しても起動時間に特に変化はありませんでした。
BIOSの設定がおかしいかもしれません
起動ドライブがSSDになっているのか確認してください。
あとケーブルの状態などもチェックしたほうがいいと思います。
書込番号:15313206
まずはBIOSを上げてみてはいかがでしょう。(最新でF12)
あとは、CMOSクリアや最小構成での起動、Memtest86+でのメモリテストなども。
HDD(又はSSD)が壊れかけている時にOS起動までが遅くなった記憶があるので、CrystalDiskInfoなどでHDDの状態を見ておくのも良いかも。
ご使用のSSDは、いろいろ問題があった物なので(見失い病とか)、SSDのファームを上げてみるとか、SSDを替えてみるとか。
CPU及びCPUクーラーの取り付け不良、電源やマザーの不良の可能性も無きにしも非ず。
POST画面を過ぎた後になりますが、RAMディスクソフトとか使っているとログインまでが遅くなります。
あと、マザー付属のアプリは不安定なようです。
書込番号:15313213
Nasuka999さん ありがとうございます。
指摘項目あとで確認してみます。
ベンクロさん ありがとうございます。
そうですね。実はF6に上げる前も、USB3.0で接続しているHDDたちの認識が不安定だったり、無線マウスの動作に妙なひっかかりがあったりしていました。F6にしてからこのあたりは改善したのですが、やってみたいと思います。
ファームウェアを上げてから立ち上がらなくなったという書き込みもあるので、ちょっと怖いですね・・・
ただ、SSD自体抜いてDVDブートだけでもBIOSが上がるまでが遅かった感じなので、原因は他にありそうです。
とりあえずお二方のアドバイスを参考にしながら、いろいろやってみたいと思います。
書込番号:15313739
CPU かマザーボードが新品でしたら購入店に相談してください。
半年以上使っていて最近そうなったのでしたら
CPU クーラーの足が浮いていないか、
CPU クーラーにホコリが溜まっていないか、
グリスの量など見てください。
POST までは速いのでしょうか !?
BIOS 最新、SSD のファームウェア最新、
OS 再インストールしてデバイスドライバも最新のもので試して起動が遅かったら
ハードウェアの問題の線が濃くなるってことでしょうか。
書込番号:15313863
越後犬さん ありがとうございます。
>POST までは速いのでしょうか !?
POSTに行くまでも時間かかってる感じでした。
BIOSアップデートから行ったところ、あっさり解決しました。
書き込む前に試すべき項目でしたね・・・
お騒がせしました。ありがとうございます。
書込番号:15314169
解決よかったですね。
このマザー使っていますが、電源投入からOS読み込みまで10秒もかからないです。
それとPOSTチェック画面はUEFIの設定になっているなら出ないです。
書込番号:15314375
つい最近自分の作ったPCの中身を入れ替えたのですがWindowsが起動されなくなりました(;´Д`)
具体的に言いますとマザボとCPUを変えました、変えた構成は以下のとおりです。
MB:ASRock G41MH/USB3 R2.0 から この商品へ
CPU:core2duo E6400 から corei5 3570k へ
電源を入れると途中まではうまくいくのですが「Winowsを起動しています」という画面で途中で画面が消えて最初からになります(;´Д`)
またそのあとはブルースクリーンのような状態で「スタートアップ修復で起動」と「Windowsを通常起動」とでてスタートアップ修復で起動を選んでもまたこの画面が表示されてWindowsを通常起動を選ぶとWindowsを起動しています画面が途中まで出て消えてまた最初からになり・・・とまぁこのような状態がループしてます(;´Д`)
このままだとOSを再インストールするしかないのかな?と私はおもっているのですが(;´Д`)
このような事態は始めてなものでご助力いただければと思います。
再セットアップを行いましょう。
チップセットが違うのでその関係では無いかと思われます。
現データを保持したいのであれば、新しいHDDを購入しそちらにOSを入れてやれば
前のHDDはD.E.G...とドライブが増え読み込むことが可能です。
レジストリを弄るソフトに関しては全て再セットアップが必要ですがレジストリを弄らないソフトに関しては起動可能です。
若しくはバックアップ用ソフトを買うかです。
書込番号:15074199
早速の返信ありがとうございますm(_ _)m
再セットアップというのはOSを再インストールすることでしょうか?
初歩的な質問ですみませんm(_ _)m
やはりここまで中身を変えるとこういう問題はつきものなんでしょうかねー(;´Д`)
書込番号:15074250
完全にクリーンインストールしたほうが良いです。
マザーもCPUも違うし、ドライバーも違うし整合性が取れない。
書込番号:15074263
パーツ構成を大きく変えた場合はwindowsの
再インストール=再セットアップが無難です。
当然ドライバや各種アプリなどもやりなおしです。
CPUの交換をしただけでも、windows再セットアップしたほうがいいと
言う人すらいるぐらいです。今回はm/bまで変えてますから・・・。
書込番号:15074288
1981Sinichirouさん>
ご返答ありがとうございますm(_ _)m
やはり再インストールするのが一番よろしいみたいですね
幸いまだOSのディスクはまだ持ってるのでもう一度インストールしてみます
友達に貸してたから返してもらわないとだな(;´Д`)
再インストールしたらまたご報告したいと思います。
ご返答本当に有難うございますm(_ _)m
書込番号:15074293
そうです。OS自体をインストールし直しましょう。
ドライバ含め再セットアップは面倒ですがしょうが無い作業です。
書込番号:15074306
norton-securedさん>
やはり今回のような場合はそうなりますか(;´Д`)
以前CPUだけ変えたときはなんの問題もなかったので
今回はMBも変えたのが大きかったみたいですね(;´Д`)
的確なご助言ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:15074319
貸した?何を? まさかwind...いやさすがにそれは無いと信じよう。
ほら、あれだよ。あれ。外付けの光学ドライブを貸してしまったから
インストールに際して困ってるっていうひと言だよね。そうだよね。
書込番号:15074322
↑わーお!! 同じOSはインストールしたらどちらかが(たぶん後でインストールしたほう)
違法なものとしてまず警告がでます、最悪損害賠償という事なるかも。
書込番号:15074326
金日君さん>
早速のご返答ありがとうございますm(_ _)m
自分でもなんとなくそうなのかなとは思っていたのですが、当たっていてよかったです(^_^;)
とりあえずOSを再インストールしてみて結果のほうを報告させていただきたいとおもいます。
ご協力感謝致します。
書込番号:15074328
norton-securedさん&1981sinichirouさん>
友達に貸したのはWindows7のディスクだったのですが・・・もしかして自分かなり初歩的なミスをしてしまったのでしょうか(;´Д`)なんとなく(というかここまで来るとほぼ確実に)そんな気がします(^_^;)
OSのディスクはもう一度買い直したほうがいいかもですね(^_^;)最悪その覚悟はできてます
あとこれは余談になってしまうのですが、友達がファイル共有サイト?(友達はTorrentっていってたような)からWindows7を落としてVistaからアップグレードしてました(^_^;)自分はそんな危ないことする気にはならないな(^_^;)
書込番号:15074381
↑こんな事を知っていて自分のOSを貸すって、釣りか?
書込番号:15075168
まあ違法行為なのでここでいうことじゃないね。
ついでにOSのインストールディスクは貸すことはまあ譲渡したと解釈すればいいが、
あたりまえだけどライセンスは2人が同じもの使えば違法だね。
釣りなのかね。
書込番号:15075208
mixiあたりなら炎上しかねないな。
会社か学校を特定されて電凸で、退学or解雇か。
せっかく私がフォローしてあげたのにスレ主自らが堂々と
windowsを友達に貸しました。しかもその友達は海賊コピー使ってますとか。
著作権もへったくれも無いですね。
今のうちに、「・・・という夢を見ました」とでも書きますか?
書込番号:15076354
この症状ですが、電源容量が不足しているとこのようになります。電源は、最新ですか?
400wなどと表示があっても、それ以下であることが廉価電源ではよくあります。
それと、マザーボードの電源回路のコンデンサーが不良という可能性もあります。
これはメーカー送りでないと分かりません。
書込番号:15152113
皆様のおかげで無事問題を解決できました。
OSについては結局友達も自分でディスク買ってインストールをしたみたいでした
自分の行なっていた行為がよろしくないものだと皆様の指摘後に知り自分の無知
を知りました、またお騒がせしてしまったことについてはすみませんでした。
以後気をつけます。
書込番号:15205907
RAID非対応で、AHCIのみです。
価格comの表紙が間違っているわけですが。仕様を価格comだけで確認するのが、そもそも間違いでもあります。
書込番号:15079197
Intelのデータシートを参照しました。
http://www.intel.com/content/www/us/en/chipsets/7-series-chipset-pch-datasheet.html
P.54を見る限り、Q75とB75にRAID機能はNo(無し)と書かれています。
Intel Rapid Strage Technology
├ AHCI → Yes
├ RAID 0/1/5/10 Support → No
└ Intel Smart Response Technology → No
KAZU0002さんが仰る通り、価格.comの情報は間違い!です。
書込番号:15079225
(゜◇゜)ガーン
・・・・・・・・・・まいっか
バックアップしっかりとりゃ。
皆さんありがとうございました。
書込番号:15079435
>バックアップしっかりとりゃ。
バックアップ目的なら、それが正解です。
RAID1は、ハード的障害には対応できても、間違って消した/ウィルスなどに消されたということには、全く無力ですので。
定期的差分バックアップをお薦めします。
BunBuckupあたりが、フリーソフトでお薦め。
書込番号:15079707
RAIDカード使うって手もあるよ。
もしかしたらカード買うよりマザー売って+カードの予算で
対応マザー買えるかもだけど
書込番号:15093888
いろいろ方法あるんですね。
でもLinuxで組むからドライバ対応してなかったらいやなのでこのままいきます。
ありがとう。
書込番号:15094465
Windows7のPro以上(だったかな?)では、ソフトウェアRAID1が使えますので。どうしてもRAID1なら、この辺が一番簡単ではあります。
http://axela5004.blog74.fc2.com/blog-entry-435.html
このRAIDは、ソフトウェアとはいえ。マザー+ドライバのRAIDも所詮ソフトですので、性能には大差ありません。また、データドライブ用なら、RAID非対応マザーでも使えます。
ただ。先述の通り、危機管理としては致命的欠点がありますので。これをもってバックアップとするのはお薦め致しかねます。
私は、録画機のデータ用ディスクの容量増加用として、上記WindowsのRAID0を使っています(2TBx2)。他のPCに繋いでも、ドライバ無しで認識してくれるので。結構便利。
書込番号:15094647
KAZU0002さん
いろいろ教えていただきありがとうございました。
今後ともどうかよろしくお願いします。
書込番号:15100095
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
