このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2016年3月17日 23:10 | |
| 2 | 4 | 2014年7月15日 09:46 | |
| 9 | 6 | 2014年7月13日 18:50 | |
| 14 | 13 | 2013年10月8日 17:46 |
テレビブースター・アンテナブースター > 日本アンテナ > CSB-C25-SP
何処の評価を基準に比較されたのかは解りませんが設置環境によって左右される製品なので安物買いの
銭失いになる可能性が高いんだと思いますよ。
書込番号:17756099
>自分の環境では効果なしか、下がります
BSアンテナの出力は75dBuくらいあるので26dBのブースターを入れると出力が飽和します。
どうしても使用したいようでしたら、アンテナからなるべく遠い位置にいれるか、入力に10dBのアッテネータ(電流通過型)を入れれば良いと思います。
ただそれによって「アンテナレベル」が改善するかわかりません。
書込番号:17767395
遅レス申し訳ありません。
私も似たような場面に出くわしまして、結果としては
知識のない中、機器をいろいろ買ってわかったことが多い、ということでした。
私の場合、現在より全くわからなったところに下記に書いたことに出会うことに
なりました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000052563/SortID=15327499/
今思うと、というか当たり前なんでしょうが、総務省は地デジだけの面倒しか見ず
各家庭のその他状況、影響は無視。逆にBS/CS放送の方はそっちだけ。
では、この二つを混合させ引き込み、そこから分岐、受信端末前で分波している
標準的な事例(木造一軒屋の条件で、私はそう思っています)での話です。
これによってかなりの散財をしました。
電気屋に依頼しても、いい思いをしたことがないし、むしろひどいことになった経験から
高い工事料を徴収されて、それでもうまくいかない、そしてまた料金を取られる、等の
負のスパイラルよりはマシだったか?と思うことにしました。
少なくとも多少のトラブルに対する対応を方向性の知識を得ることにもなりましたし・・・
こちらではなく、先日購入した DXアンテナGCU33L2 のスレに書き込みしようと思いましたが
あまりにこの機器が不憫に感じまして・・・
上記に示したスレでは、BS/CSレベルが落ちたので、同様にAmazonで評価が割れていた
本製品で試してみました。結果は見事に何も起きず。今思えば当たり前なんですね。
そして、今頃になって、この評価で不評を買っている理由がよくわかりました。
これまでは地デジレベル確保を優先、次に無料BS放送だけを見ていました。
しかし全く見向きもしていなかったCS放送に最近興味を持ち、見たいコンテンツに惹かれたことが
新たな出発点。
総務省の施工によるブースターを元に戻してからBS/CS側は何もしていませんでした。
その状態でCS放送を見ていくと、ちょうど見たいCS300ch付近のレベルが低くブロックノイズが
出ることがあり、これではスカパー契約する状態ではない、と残念に感じていました。
そこでふと、思い出したのが本機です。これを分配前にぶちこんだら効果てきめん。
しかしこれがMAXなのか?ということと、本機では調整ができないだろう、まだレベルが
低い方かもしれない、と思い、思い切って上述の屋外ブースターを購入しました。
結果は・・・沈没。逆にレベルが落ちました。映りはしますが風前の灯まで落ち込み。
なぜだ?と思って説明書を読むと、よく理解できました。
GCU33L2で調整すると、ATT ON、調整レベル最小がもっともアンテナレベルが高い・・・
ということで、この屋外ブースターでは過入力だったのだ、とわかり、お蔵入りに。
本機の3倍以上の価格で残念ですが、まあ、何年先になるかわからないけど、
あるいは突然の地デジ、BS/CSブースター故障のバックアップとしては使えるかな、と。
このように、ある程度は時間がかかっても切り分けや気づいたときに使ってみると効果状態に
変化がある場合もあり、それによって多少の理解も得られる、ということでした・・・
と、いうことでこの製品の効果に対して当時は何もコメント等は書かなかったのですが、
今では特にCS放送、つまり有料放送の命綱、という重要部品に様変わり。
短絡的に評価し、悪評価をつける悪しき例を回避できたかな?と感じています。
よく知っている方には至極当然のことかも知れません。
長くなりましたが、参考まで・・・
年末でないとなかなか時間が取れませんね。しかも年末番組目白押しで、この時期の対策が
多くなります。
書込番号:18308660
CSB-C25について。
この製品は眉唾物でブースターではなくBSの入力の入り切りするだけで感度が上がるというものでは無い様です。
切りにするとBSの電源の断線、入りでアンテナに電源を供給するだけのようです。
名前を変えないと中国製品のまがい物と同じですね。
買うだけ無駄な製品です。要はゴミですね。
やはり安物は安物でした。
買うなら高いブースターを買いましょう。
書込番号:19701831
明らかに増幅しますよ。映り具合だけで判断しているのでは?
これを挟む環境によります。BSアンテナのすぐ下で増幅し、さらに本機で増幅すれば
そりゃあ、サチって、かえって画像の映りが悪くなります。
我が家ではそれがわかっていたのに、リフォーム時に一体型のブースターを電気屋が
使ったがゆえに、思ったとおりサチって、アッテネッター(-10B)をON、さらに可変ボリュームも
最低にして使っています。(33dB型。40dB型だったら悪夢だった。判断は正しかった。)
それでも心配なので、ラインにさらに5〜10dBのアッテネーターを挟んでます。
BS/CSはchによりゲインの幅があるので、微調整するなら機器直前に固定値になりますが
アッテネータしかないなぁ。いちいち屋根に脚立立ててボリューム調整なんて非現実的だし・・・
要するに、リフォーム時に配線含めロスを少なくするように電気屋さんが勝手にやっちゃったので
かえって困った、って話です。(苦笑) 配線はすっきりしましたけど。
参考まで。
書込番号:19703144
アンテナへの電源を供給する設定(スイッチ「入」)にすると緑が点灯するようです。
書込番号:17732951
使用するつもりなら電源ランプの色違いも確かに重要な注意かもしれませんが過剰入力で視聴付加になる
可能性もあるので注意した方がいいみたいですよ。
書込番号:17734433
BSの受信感度を少しでも上げようと思って購入し取り付けましたが、かえって悪くなりました。
東芝テレビの受信感度表示で、取り付ける前は57あった物が、取り付けると35に下がりました。
ちゃんと緑のランプは付いています。
取付位置はBSアンテナから3M位で、DXアンテナのFM/VHF・UHF/BS/CSブースターの手前です。その後分割しています。
この前 他社八木アンテナのブースターを取り付けたときも同じく感度が落ちました。
これでは、ブースターとはいえませんね。
柳雪庵さん こんにちは。 類似の鉛筆型を地デジアンテナ直下に使ってます。
ゲイン過多で逆効果になったのかも知れません。
一山越えた遠距離受信。 屋根から2階〜廊下〜階段〜一階の居間へ。
分配器後に室内用ブースターも追加。
初期不良あって一度、交換しました。その後は順調です。
書込番号:17728448
BSアンテナを正確に設置していればブースターなんて必要ないだろう。
書込番号:17728553
当方もレグザでBSのレベルは57です、それをブースターなしで3分配していますが、問題なく見られています。
どのテレビを1台だけ視聴するにも、BSアンテナには電源が供給されます。
分配器はすべてに通電タイプを使います。
この製品の評価は1.5と高くありませんね、いいと評価してる方は一人だけで、悪い評価が多いです。
買う前にここの評価を参考にしましょう。
書込番号:17728685
この通りであれば不必要と断言できます。
取り外した後にブースターのBS入力にアッテネータ10dBが入れられるようでしたらやってみたらどうですか。
書込番号:17728832
先ずはBSアンテナをピッタリ正確(最高レベル)に設置する。
BSブースターは極端に多い分配・極端に長い配線の場合のみに使用します。
BSブースターを使用するとゲインオーバー(飽和)状態になり、受信障害になる場合があります。
BSブースターを取っ払えば多分解決すると思います。
書込番号:17729052
去年ですが衛星系を全部屋対応にした時に日本アンテナの混合ブースターを自分で設置してみたんですが
この時に本体の入力アッテネーターが付いていて電波が正常に受信できる時はー10DB側にしてご使用
くださいというと書き込みが取説にありましたね。
設置が完了した後に試しに入力アッテネーターをオフ(0DB)にしてみたんですがテレビやレコーダーに
搭載されているアンテナレベルの表示機能が下がってしまい不安になったので元に戻した状態で使用中です。
この手のラインブースターには入出力の調整が無いから問題もおきやすいんじゃないかと推測します。
書込番号:17729093
スカパー加入で無料のBS・CS用アンテナを入手し取り付けた。ところがBSで映像がモザイクになることがあり、廉価なこのブースターを着けてみた。そうしたら取付前はBS1,BS3ともに63dbあったものが、取付後はいずれも55dbになってしまった。(数分の間に何度かやってみたので、時間経過や天候での変化ではないと思う)
改善効果の出ないことがあると言うことは覚悟していたけれど、まさかこんなに落ちるとは思わなかった。これではブースターではなくてアッテネーターです。
>取付前はBS1,BS3ともに63dbあったものが…
基本的にBS放送にはブースターは無用です。
書込番号:16081686
スレ主様
その数字の単位は強さ「dB」では無くて、テレビなどで簡易的に表示される品質「C/N値」ではないでしょうか。
書込番号:16082433
>TWINBIRD H.264さん
無用と言うのはどういう意味でしょう?必要ないということなのか、それとも効果がないということですか?
分岐が多い(私の場合、TVとレコーダーで合計4台)とどうしても減衰するので入れるほうが良いと思ったのですが。それにブースターの説明書にもBS/CS利得18〜26dbと書かれているのですが、これはどう理解すればよいのでしょう?
実際、効果があったと言う書き込みも見かけます。
>注意男さん
私には良くわかりませんが、多分、信号強度を表していて本当の単位はdBuVではないかと思います。
(0dBが1uVなので、60dBであれば1000uV=1mVなのではないですか?)
それともC/N値(S/N値)のことですか?だとしたら60dBは信号がノイズの1000倍と言うことですね。
アンテナからの信号強度を表すのだったら前者のほうが合ってそうだけど……
それにブースターが15V電源を使っているのは単にフィルターしているだけでなくて信号を増幅しているのではないのかな?
以上、どれも当てずっぽうですが、どっちにしても数字が大きいほど信号が強いと言うことですよね。
書込番号:16083151
BSは4分配程度では殆ど減衰はありません。
ブースターを入れる事によりゲイン(利得)オーバー(飽和状態)になり映らなくなる場合があります。
私自身経験済みです。
書込番号:16083193
誤解を受けるので、
信号品質の劣化はありませんという意味で信号レベルは1/4で6dBプラス損失分減衰します。
スレ主さんの
>BSで映像がモザイクになることがあり
BSの方角に飛行機が飛んでいたとか、木の枝が伸びていたことはありませんか、
スカパーCSとは受信方向が違うので。
信号の品質が劣化したということであり、ブースターは不要だったということになります。
必要でしたら、ブースターの入力に電流通過型のアッテネータ10dB程を入れれば改善すると思います。
ブースターとアンテナは離したほうが良いですね。
書込番号:16339983
分配した損失を補完するためにブースターを入れられたようですが、そのアンテナレベルはどのチューナーで受信したものなのでしょうか。
各メーカーでは推奨されたアンテナレベルがあります。詳しくはその説明書に書かれてますが、ソニーや東芝、パナ等違うようです。
因みに私の場合テレビも含め5分配し、ラインブースターを分配器前に繋いだ結果、ソニー31、東芝50、パナ60でした。
画面で推奨レベルが色で分かるので、ブースターを付けない場合で推奨レベルまで行けば、不要かも知れません。
書込番号:16340107 スマートフォンサイトからの書き込み
余計に誤解を招きます。
アンテナメーカーのカタログを御参照下さい。
書込番号:16340379
分配器のカタログを見なさい、という意味ですか。
BSの帯域だったら10dBくらいになっていると思います!
1/2=-3dB
1/4=-6dB
書込番号:16342605
そうですねえ。
>1/2=-3dB
>1/4=-6dB
1/2・1/4と言う書方だと入力信号が1/2・1/4になって出力されると勘違いされます。
http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/haisen/internet/product/mms_11_10.html
元の信号から記載分だけ損失された信号が各出力端子から出力されます。
分配器については単純に1/2になるとか1/4になるとか、分配器の仕様を無視した書込みが多く見受けられ嘆かわしい限りです。
DXアンテナ(0120-941-542)なら丁寧に教えてくれます。
書込番号:16342892
そもそも、
そうですねえ。==>減衰はあるんでしょ!
信号は1/4に理論上なります。これは-6dBです。(わかり易い表現に訂正しました)
==>勘違いじゃないです、当たり前です。
DXアンテナから聞きましたか?
書込番号:16342987
信号と品質を間違えました、訂正致します。
書込番号:16345130
私はここのレビューやクチコミを見て購入をためらってました。たまたまオークションで類似品をダメモトで約半額で購入しました。結果は効果有り!です。
取り付ける場所もアンテナ直下と分配器直前、ケーブルも細いのと太いの、長いのと短いのを色々試しました。
しかし直下で太く短いケーブル(5CFB 約30Cm)でも良い数字を出しませんでした。同じく細く長めのコード(4C 約2m)の方が良かったり、分配器直前でも細く長めのコードの方が良かったり。最終的に分配器直前に付けました。
知識不足で申し訳ありませんが、色々試してみることではないでしょうか?
私は室内の窓際にアンテナ置いてますがこれで完璧です。雲の厚い日は雨でも窓開けないと不安定ですけど^_^;
書込番号:16678785
cuemさんこんにちは、
>私は室内の窓際にアンテナ置いてます
多分電波が多少減衰していると思います。
あと樹木とか、電線でも減衰します。
通常は、BSアンテナの出力は80くらい出るので、このブースターを直接接続すると出力が歪ます。
避けるためには、入力にアッテネータ(電流通過型)のものを入れておきます。
ケーブルなどの損失にもよりますが、大体10dBくらいが適当です。
>最終的に分配器直前に付けました
それが良いと思います。
書込番号:16680866
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
テレビブースター・アンテナブースター
(最近10年以内の発売・登録)
