Three Hundred Two AB [アブソリュートブラック] のクチコミ掲示板
2012年 3月30日 登録
拡張性とメンテナンス性を備えたミドルタワー型PCケース
対応マザーボード:ATX/MicroATX 幅x高さx奥行:220x465x505mm 3.5インチシャドウベイ:6個 5.25インチベイ:3個 Three Hundred Two AB [アブソリュートブラック]のスペック・仕様
  • Three Hundred Two AB [アブソリュートブラック]の価格比較
  • Three Hundred Two AB [アブソリュートブラック]のスペック・仕様
  • Three Hundred Two AB [アブソリュートブラック]のレビュー
  • Three Hundred Two AB [アブソリュートブラック]のクチコミ
  • Three Hundred Two AB [アブソリュートブラック]の画像・動画
  • Three Hundred Two AB [アブソリュートブラック]のピックアップリスト
  • Three Hundred Two AB [アブソリュートブラック]のオークション
Three Hundred Two AB [アブソリュートブラック]ANTEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2012年 3月30日
クチコミ掲示板 > パソコン > PCケース > ANTEC > Three Hundred Two > Three Hundred Two AB [アブソリュートブラック]
(49件)
「Three Hundred Two AB [アブソリュートブラック]」のクチコミ掲示板に
Three Hundred Two AB [アブソリュートブラック]を新規書き込みThree Hundred Two AB [アブソリュートブラック]をヘルプ付 新規書き込み
2.5インチHDDの設置について
2017/09/16 15:33(1年以上前)
クチコミ投稿数:23件
見てくれる方がまだいらっしゃるか分かりませんが質問させていただきます。
このケースの3.5インチベイに2.5インチのHDDを取り付けるには別途変換ツールが必要になりますか?
ボトムとマザー裏面に2.5インチが取り付けられますがそちらにはSSDを取り付けるのと排熱の関係でここにHDDは付けたくないです。
それとケースファンですが付属のトップとリアのみですとHDDが室温26℃で37℃です。
これはフロントにファンを追加するべきでしょうか?
書込番号:21201897
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40679件Goodアンサー獲得:5720件
2017/09/16 15:41(1年以上前)
こんなのを介して、3.5インチ用固定パーツに取り付けましょう。
>2.5インチHDD変換マウンタ
https://www.amazon.co.jp/dp/B0045FK6E6
CPUの温度ならアイドル時にその程度なら、問題ないですが。そもそも、これ以上冷やしたいとしても、CPUやCPUクーラーの情報無しに、CPUクーラーが力不足なのか換気不足なのか、回答のしようがありません。
問題になるのは最高温度ですので。OCCT等のソフトで負荷をかけて、80度台になるかどうかをまず確認を。
書込番号:21201920
2017/09/16 15:53(1年以上前)
3.5インチトレイに設置しなくても、
1.マザーボード背面
2.ケース底面
の2か所に取り付けれるようです。
書込番号:21201955
2017/09/16 15:56(1年以上前)
うちの2.5インチHDDはマザー背面に付けてますが
室温25.9℃の今、HDD温度は30℃です。(東芝HDD)
書込番号:21201964
クチコミ投稿数:23件
2017/09/16 16:03(1年以上前)
KAZU0002さん
早速の回答ありがとうございます。
やはりツールが必要なのですね。リンク先の商品、参考にさせていただきます。
>CPUの温度ならアイドル時にその程度なら・・・
お聞きしているのはCPUではなくHDDです。
ちなみにCPUの方はアイドル時で30℃真ん中くらい、動画のエンコード時で50℃超える位です。
OCはしていません。
よろしければ改めてアドバイスをお願いいたします。
書込番号:21201990
クチコミ投稿数:23件
2017/09/16 16:10(1年以上前)
あずたろうさん、ありがとうございます。
マザー背面でも温度問題ないようですね。
自分の環境ではどうだろうか・・・。
SSDx1 HDDx2 ビデオカードなし、OCもしない。フロントファン無いですが大丈夫かなぁ。
まぁダメだったらベイに移せばいいですよね。
書込番号:21202000
KAZU0002さん
2017/09/16 16:57(1年以上前)
7200回転のHDDをC:ドライブとして使って37度なら、そんなものかと思います。
負荷をかけた状態で45度以下にはしたいところですが。トップはいらないので、フロントにファンを移動させた方がと思います。
書込番号:21202119
クチコミ投稿数:23件
2017/09/16 22:22(1年以上前)
トップの付属ファンは14cmでフロントに付けられるのは12cmなので別途用意してフロント+リアで試してみようかと思います。
KAZU0002さん、あずたろうさん、ありがとうございました。
書込番号:21202998
乗せられるビデオカードのサイズについて
2013/12/14 09:57(1年以上前)
BF4用にビデオカードの交換を考えていますが、
大きさ的に、ビデオカードを取り付けることが可能なのか心配です。
何を調べると、取り付け可能か分かるでしょうか?
ショップ等で確認するものでしょうか
マザーボード:ASUS Z87-PRO
ビデオカードは、GTX 780 or GTX 780 Tiを考えています。
例えば、ELSA GeForce GTX 780 S.A.Cなどは、約287mmとあり、
今使っているELSA GeForce GTX 560 Tiからは役60mm近く大きくなります。
本ケースから交換を考えた方がよいのでしょうか。
書込番号:16954314
kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9223件 ☆★☆千葉県☆★☆
2013/12/14 10:30(1年以上前)
Three Hundred Two
http://www.links.co.jp/item/three-hundred-two/
コンパクトながら、ケース内部は約310mmの奥行きを確保しています。拡張スロット×8個を搭載しているので、長さのあるグラフィックスカードでマルチグラフィックス環境も構築できます。
最大で長さ310mmのかなり巨大ビデオカードまでOKのようです。
実際の写真でもかなり大きなビデオカードが2枚挿さってますね。
書込番号:16954436
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33963件Goodアンサー獲得:5797件
2013/12/14 12:53(1年以上前)
実物があって、どれだけ長くなるかも判っているのですから、定規を当てれば一目瞭然でしょう。
書込番号:16954981
クチコミ投稿数:9021件Goodアンサー獲得:940件
2013/12/14 22:20(1年以上前)
どれも所有していなければ、参考となる画像を探すだけ。
いずれかがあれば、適当に確認して入るか?わかるはず。  物差し程度ありますよね?
ATXマザーだと305mmx244mmのサイズらしい。
所有しているグラボが230mm程度だとすれば、マザーボードの範囲内に収まってませんか?・・・そこから、60mm程度大きくなるだけ。(除く、電源線の取り回し分)
書込番号:16956833
2013/12/15 07:04(1年以上前)
kokonoe_hさんのリンク先の画像確認しました。
大きなサイズの物が収まっていますね。
これで、近々BF4デビュー出来そうです。
みなさんありがとうございました。
書込番号:16957944
初心者 グラフィックボードのつけ方
2013/11/20 08:55(1年以上前)
クチコミ投稿数:2件 Three Hundred TwoのオーナーThree Hundred Twoの満足度3
グラフィックボードのつけ方がわかりません。
マザーボード:ASUS Z87-PLUS
グラフィックボード:Palit NE5X660S1049-1060F(GTX660)
どなたか教えてくれませんか?
書込番号:16858191
沼さんさん
クチコミ投稿数:28399件Goodアンサー獲得:2475件
2013/11/20 09:18(1年以上前)
例えば,「グラフィックボードのつけ方」等で検索して見ましょう。
その中から,自分に合った方法を見つけて挑戦して下さい。
そんなに,難しいことはありません,M/Bやグラボのマニュアルにも,
記載があろうかと思います。
頑張って!
書込番号:16858250
クチコミ投稿数:9230件Goodアンサー獲得:1138件
2013/11/20 09:47(1年以上前)
今どきならたいていのお店で取り付けからドライバーのインストールまでやってくれたりするよ、有料で。
足りない知識はお金でカバー、ってことかと思う。
書込番号:16858302
越後犬さん
クチコミ投稿数:6445件Goodアンサー獲得:1266件
2013/11/20 10:36(1年以上前)
「自作パソコン」 ってキーワードで検索したら色々なサイトが出てきました。
図式して説明してあるからそういう所を覗いてみては?
本屋のパソコンコーナーで立ち読みしてもいいと思います。
書込番号:16858423
kokonoe_hさん
2013/11/20 10:46(1年以上前)
意外とカンタン!!グラフィックスカードを増設してゲームを快適に楽しもう!
http://www.nvidia.co.jp/content/apevents/japan/special/diy2.html
↑を印刷して取り付けてみて下さい。
書込番号:16858451
クチコミ投稿数:10852件Goodアンサー獲得:994件
2013/11/20 12:02(1年以上前)
ケースの背面の蓋をどうしたらいいのか悩んでる?
http://www.antec.com/pdf/manuals/ThreeHundredTwo_Manual_EN.pdf
書込番号:16858661
クチコミ投稿数:39461件Goodアンサー獲得:6954件
2013/11/20 12:09(1年以上前)
ケース開けて、PCIEx16に挿して、PC起動後にドライバいれて終了。
PCケースのスロット外したり、補助電源さし忘れのないように。
書込番号:16858680
tamayanさん
クチコミ投稿数:1169件Goodアンサー獲得:77件
2013/11/20 15:40(1年以上前)
このケースを使ってますが、G/B等の拡張カードを止める部分が
当方も以前から使ってるPCケースと少しち異なっておりました。
今まで使ってたケースはケース内側に出っ張りがありそこにめくら板
が取り付けてありますが、このケースは内側に出っ張りはなく、ケース
後部の外側に6角のインチネジ2本で押さえ板が付いてますので
G/Bが付けづらい場合は押さえ板のネジ2本を緩めて押さえ板を外してから
取り付け、その後押さえ板を付けG/Bの固定ネジをケース外側で締め付ける
手順になります。
書込番号:16859198
2013/11/20 17:49(1年以上前)
追伸
「蓋」はふたつ(洒落じゃないですよ)取り外してください。
書込番号:16859495
2013/11/20 23:22(1年以上前)
回答ありがとうございました。取り付けることができました。
助かりました。
書込番号:16860948
2013/11/20 23:50(1年以上前)
で、何がどう分からなかったのかな?
回答した側にしたら答え甲斐がないね。
書込番号:16861085
uPD70116さん
2013/11/22 17:34(1年以上前)
何が判らなくて何をしたのかが判らないと、後で他の人が見ても何の参考にもなりません。
掲示板のメリットというのは、他の人も見ることが可能であるということです。
同じ悩みを持った人が後で見て解決の参考にすることもあるので、その辺の情報を書き込むことは掲示板での礼儀だと私は考えています。
書込番号:16867021
電源の上下は?
2013/11/02 22:32(1年以上前)
今、組み立てているところですが、電源の上下で迷っています。
このケースには電源取り付け下面に通気口が設けられています。
とすると、電源のファンが付いている通気口の方を下に向けて
設置するということでしょうか?
普通は、電源ファンを上向きに設置するのでしょうが、これだと
このケースの通気口が塞がれてしまい、意味が無くなると思います。
どなたか御教授お願いします。
書込番号:16786898
2013/11/02 22:38(1年以上前)
上下、どっちでも好きな方に向けてつければ良い。
下向きなら、外部からの冷えた空気を吸える。
ただし、ホコリも入りやすくなる。PCケース下部は、空間確保しておくこと。絨毯などには置かない。
上向きなら、PCケース内の空気を廃棄できる。
ネジなど、小物を落とすと入り込む危険性がある。
書込番号:16786932
φなるさん
クチコミ投稿数:3811件Goodアンサー獲得:363件
2013/11/02 22:41(1年以上前)
ケースバイケースですが。(洒落じゃなく)
 私の基準では。
ケースの中の熱も同時に吸い込みケース内部の冷却を重視するとすれば内向き。(ファンが上)
熱せられていない外気を吸い込み、電源の冷却情率を最大に使いたければ外向き(ファンが下)
そもそも、電源取り付け部に吸い込み孔があるのはコレが目的。
書込番号:16786958
クチコミ投稿数:16件
2013/11/02 22:51(1年以上前)
早速の返答、ありがとうございました。
それぞれにメリット・デメリットがあり、どちらでも
いいということですね。
ケースの構成を生かすとすると下向きだが、フィルター
付きとはいえ埃をすってしまいますね〜。
上向きだと、ケース内部の排気にもなり、埃も少ないけど
CPUやHDDで暖められた空気を吸うことになり
電源自体の冷却効率は落ちるというわけですね。
迷うところです。
書込番号:16786995
2013/11/02 22:53(1年以上前)
下向きにすれば電源だけの独立空冷、上向ければ電源のファンをPC内の空冷に加える。
書込番号:16787008
φなるさん
2013/11/03 00:03(1年以上前)
確かに迷いどころですね。
ファンを中に向ける効果→ケース内の排熱に助力。(ケースファンの追加で十分な場合も)
ファンを外に向ける効果→電源に余計な熱による負担がかからないので、寿命が延びそう。(※希望的観測)
 私は後者を選んでいます。
ただし、電源が中向きでも外向きでも関係なく、大体半年毎のペースでエアーダスターでPC内部全体と電源内部の埃を吹き飛ばしている。
書込番号:16787298
2013/11/03 01:09(1年以上前)
普通がコレだから、気にするようなことはないかと思います。
むしろ、PCケース内の冷却と考えて、私は上向きで設置かな。
書込番号:16787496
クチコミ投稿数:16件
2013/11/03 02:26(1年以上前)
皆さん、ありがとうございました。
折角、PCケースの電源底面にフィルター付き換気口を設計してあるので
それを利用すべく下向きに取り付けました。
ファンを両側面、前面2個をオプションで取り付け合計6個
あるのでケース内部の換気は十分と思います。
さて、core i7-4770k+ZOTAC GTX-760で遊んじゃうぞ〜。
書込番号:16787619
スレ主 hazkingさん
クチコミ投稿数:7件
外付けハードデイスクを内臓ハードデイスクにコピーするのに、フロントUSB3.0ポートで転送をしたところ、15Gほどのデーターが1G前後転送されたところで、切断するトラブルが組立直後より発生しました。2ポートあり2ポート共、同様です。
何度やっても同じなので、不具合の検証をしてみたので、結果を書いておきます。
本体構成
外付けハードデスケース:ロジテック LHR-EGEU3F
ハードデイスク×2(ケース用、内臓):ウエスタンデジタル WD5000AZLX
ケース ANTEC:Three Hundred Two
マザーボード:ASUSU H87H-PRO
CPU:I5-4670
CPUクラー:ENERMAX:ETS-T40
メモリー:CFD W3U1600HQ-4G×2
SSD:CFD CSSD-S6T128NHG5Q
OS:WIN8 64bit
すべて新品での組み込みで、接続状態も確認しています。
マザーボード、外付けハードデイスクケース、ケース本体の3点のどれかの不具合が考えられたので、マザーボードの後部のUSB3.0に接続して転送してみました。3回やって3回とも、問題なく完了したので、外付けハードデイスクケースの不具合ではないと思い、
ケース用USB3.0ケーブル(アイネックスのAK-CBUB09-15BK)を購入し、マザーボードに接続して転送したところ、これも問題なく完了。ケース付属のフロントUSB3.0に戻して接続して転送するとやはり、途中で止まって転送できませんでした。
ケースのUSB3.0のハードウエアーの不良と判断したので、購入店に交換を依頼しました。
初期不良対応期間2週間を2日ほど過ぎていましたが、交換対応ということで了承してくださり、ケースごと交換するのはこちらも大変なので、USB3.0のインターフェイスのみ取り外し交換ということになりました。
パーツが到着し、テストした結果は、左側での転送は2回やって2回とも成功、右側は2回やって2回とも途中で急に転送速度が1〜2MB/sにおちて、そのまましばらくすると停止状態で、反応しなくなりました。
片方は正常に動作しているので、もう一度パーツ交換のクレームの連絡をしようか迷っています。ANTECのケースの口コミでUSB3.0の不具合の投稿が他にないので、私だけが、たまたまなのか、この製品はのUSBの不良率がどれくらいなのか見当もつかないので、同様の症状があれば対策などを書き込んでいただければと思います。
書込番号:16602470
uPD70116さん
2013/09/18 16:42(1年以上前)
接続ケーブルを変更すると解決することも多いです。
USB3.0のコネクターは複雑になっているので、加工精度の悪いものがあると組み合わせによって動作しないものが現れます。
何処かが譲り合えば解決する問題なのですが、ケーブルが一番簡単なので交換することが多いです。
可能なら他のUSB3.0デバイスを使って確認した方がいいです。
USB3.0のフラッシュメモリーが一番手軽でしょうか。
書込番号:16602705
スレ主 hazkingさん
クチコミ投稿数:7件
2013/09/18 17:46(1年以上前)
確かに転送がうまくいく、他のコネクタ付ケーブルは、基盤側、USB側共、抜き差しも固くてしっかりしていますが、このケースのUSB3.0の基盤側の差し込みはゆるくてすぐに傾きそうです。
何度か基盤側を差し変えているうちに、転送が成功することもあり、どうしたものか悩みます。もう一回交換しても同じような物が送られてくると、どうしよいうもないし、あきらめてUSB2.0で使うか。迷っています。
USB3.0のフラッシュメモリーはテストによさそうなので、購入してテストしてみます。ハードデイスクだと、そのうち壊しそうで少し不安もあったので、よいアドバイスありがとうございました。
書込番号:16602827
tamayanさん
2013/09/19 12:06(1年以上前)
残念ですネー
当方も9/11にソフマップの中古(中身は新品)を購入して
眠らせておきましたが、この書き込みを見て心配になり
手持ちのZ68 M/Bの端子にUSB3.0のコードを差し込んで18GBの動画を
USB3.0メモリーに読み書きしてみましたが以上は見られませんでした。
しかし2度も駄目とは
書込番号:16605979
ナイスクチコミ20
初心者 ビープ音のスピーカー不搭載??について
2013/02/16 07:10(1年以上前)
クチコミ投稿数:47件 価格com
Amazonのレビューを見ていたら、
「ビープ音のスピーカーが付いていないので、別途用意する必要がある」
というような書き込みを見つけました。
ビープ音のスピーカーって、普通はケースについているものなんですか?
私はマザーボードについているものだと思っていました。
私はマザーボードはMSI Z77 G45というのを使用していますが、
別途ビープ音用のスピーカーを買って取り付けたほうが良いですか?
書込番号:15771131 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/02/16 07:14(1年以上前)
BEEPスピーカは普通ケースに付属するものです。
正常起動出来ない時の原因の切り分けに用いるものなので、
動作不良さえなければBEEPスピーカは無くても構いません。
書込番号:15771141
つくおさん
クチコミ投稿数:1545件Goodアンサー獲得:377件
2013/02/16 07:37(1年以上前)
なくても困ることはほとんどないです。
大体なくても解決できますので。
あった方が便利ではありますけどね。
必要だと思ってから別途用意する形でいいんじゃないでしょうか。
書込番号:15771182
クチコミ投稿数:23791件Goodアンサー獲得:1347件 レビュー用画像庫
2013/02/16 07:43(1年以上前)
ここ数年付属しないPCケースが増えましたね
私は起動時のピッの中毒なので必ず取り付けます
まあ必要かは人それぞれですね
Amazonだとアイネックスのに似たやつが
180円でありますね。
書込番号:15771200
siku89さん
クチコミ投稿数:698件Goodアンサー獲得:28件
2013/02/16 07:58(1年以上前)
私は昔ビープ音のスピーカーついてるのもってましたし
(しゃべるマザ−ビ−プ音じゃなくしゃべるんです)
たしかケ−スについてる場合もありますね
私はそれをどちらかについてると思っていて、ついてなかったので
古いケ−スからビープ音のスピーカーひっぱがして付けました(笑
書込番号:15771242
siku89さん
2013/02/16 08:02(1年以上前)
一人で脱線してすいません
あったほうが異常があった時に便利ですよ
(一度くめば問題ないかも?)
自分はあのピッが今日も元気です合図で好きなので
スピーカーつけてます
書込番号:15771254
越後犬さん
2013/02/16 08:16(1年以上前)
> 「別途ビープ音用のスピーカーを買って取り付けたほうが良いですか?」
お好みです。
書込番号:15771308
沼さんさん
2013/02/16 09:18(1年以上前)
取り付けなくても,一つ持っていると,何かと便利です。
書込番号:15771480
クチコミ投稿数:1634件Goodアンサー獲得:315件
2013/02/16 09:24(1年以上前)
アイネックス製品の画像です
ジーメールさん おはようございます。
皆さんが仰有っておられるようになくてもかまいません。
が、気になるならPCショップで\400程度で売られています。
書込番号:15771502
uPD70116さん
2013/02/16 09:36(1年以上前)
マザーボードに固定されているものはありますが、付属していることはないです。
ケースに固定されていたものなので、その慣習からブザータイプのものが付属していることが多いです。
元々はダイナミック型スピーカーだったので、ケースに固定しないと使い難かったです。
普段は殆ど鳴らないのでなくても構いません。
書込番号:15771551
2013/02/16 22:02(1年以上前)
同梱が普通と思っているのでしたら、同梱内容を確認の上でマザーとかケースを購入してくださいな。
書込番号:15774681
クチコミ投稿数:4799件Goodアンサー獲得:451件
2013/02/18 21:38(1年以上前)
マザーボードには普通ついていませんね、LEDで判断できるものが多いですね。
以前はケースにすべてついていたと思います、トラブルのが常識だと思われていましたからねw
最近のものはついていないものがあるんですか。
トラブル時に解りやすいので初心者ほどブザーはつけたほうが良いと個人的には思います。
書込番号:15784382
ANTEC
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2012年 3月30日
Three Hundred Two AB [アブソリュートブラック]をお気に入り製品に追加する <32
