このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 10 | 6 | 2019年9月24日 17:38 | |
| 0 | 8 | 2014年9月26日 21:47 | |
| 1 | 8 | 2013年5月1日 13:27 | |
| 8 | 3 | 2012年6月7日 15:22 | |
| 5 | 3 | 2012年8月25日 01:50 | |
| 3 | 4 | 2012年5月25日 00:32 |
ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Y570 0862HKJ
サポート対象外なのは理解しているのですが、もとより公式様にサポート頂いたことがないので、個人的に成功された事例などがないかお聞きしたく書き込みをしています。
SSDをキャッシュとして利用しているから(本当は利用していない?)のでwin10入れれないってことは理解できるのですが、SSDを別ドライブとして切り離しに成功された方とかいませんか?
このへんの足かせがなくなればなんとかなりそうだと思ってるのですがあんまり売れてないからか事例がすくなくて困ってます。
何方様か、ご教授願えませんでしょうか?
windows10にアップデートしたいです。
・rapiddrive攻略(Windows10):パソコン活用方法:So-netブログ
http://urawaza-manual.blog.so-net.ne.jp/2015-07-31-2
Y580の例だけど、参考にできませんか?
書込番号:20066279
IdeaPad Y570 うちの者に10を入れるように言いましたが壊れました
再起動のあと黒い画面に白字の英文で起動ディスクが見当たらないというような表示が出ました
この機種はリカバリーディスクを作成しておかないとレノボからリカバリーディスクを買うことができません
マイクロソフトの7のディスクから入れようとしてもインストール画面でドライバーがありませんとの表示で
インストールできませんでした
デスクトップやノートの修理は大体自分でやりますがこればかりは手に負えませんでした
この機種に限りコピーしたディスクを作成しておらずコピーで戻すといういつもの手法が使えませんでした
この機種に10をそのまま入れると起動できない不具合もでることがあるようです
業者にマイクロソフトWindows 7proのディスク 1TBの新品ハードディスク mSATA 128GBの新品のSSD
本体 AC電源を預けて修理依頼 修理完了で7の状態で受け取り、自分でWindows10をインストール成功しました
ただブル―レイディスクドライブの故障でいま同型中古品注文中、自分で交換しますが新品は入手できないようです
結論は10で使用可能です、まあブル―レイディスクを交換して使えなければブル―レイソフトを入れる予定
mSATA 128GBにOSは全部入れています、1TBのハードディスクはほぼ空きです
修理料金約8600円 mSATA 128GB 約6600円 1TBハードディスク新品は手持ちのモノ
中古ブル―レイディスク約3100円 ぐらいがコストです
今回修理依頼の業者
https://www.bustag.co.jp/Home/tenpo
リンクが貼れるか不明ながらここから10を入れます
障碍者向け支援技術製品をご利用のお客様向け Windows 10 無償アップグレード
https://www.microsoft.com/ja-jp/accessibility/windows10upgrade?tduid=(14c348e893a91089cb2980533c6ee123)(256380)(2459594)(TnL5HPStwNw-0FBZfNm6YPFXNhiu3o52rA)()
書込番号:20115758
>KMJDDさん
サポート対象外+事例が少ないならやめた方がいいと思います。
予算の都合もあるでしょうけどWin7のサポート終了まで3年少しあります。
その後、新PCの購入をした方がいいと思います。
このPCをメインで使用しているならなおさらです。
サブで使用しているなら遊びでもいいでしょうけど。
復旧不能になれば修理金額もバカになりませんし、時間の損失が大きいです。
書込番号:20116482
もう誰も見てないだろうがy570とwindows10で検索するとここが表示されるので報告します。
結果としてwindows10にアップグレードできました。
普通にWindows7から10にアップグレードするとエラーではじかれます。理由として2つのドライブを一体化(キャッシュ化)している機能が邪魔をしています。なので公式から出ているドライブを2つに分けるソフトをはしらせて、そのタイミングでアップグレードしました。
ラピッド=統合って意味の英語から推測するに、もともと1つにしていたドライブを2つに分けた段階で中のファイルは分断されてしまい中のデータは完全に使えなくなりますので不退転の決意でお願いします。
アップグレード後はcがssd32G EがHDDになります。
書込番号:22264599
Windows10アップデート対象外と知らずに、今年の4月にY570を中古で購入しました。
Rapiddriveの使用からWindows10に出来ない事を知り、ネットでいろいろ調べてこちらに
たどり着きました。
結果one user 12さんのご報告内容と下記サイトを参考にし、何とかWindows10に出来ました。
one user 12さん本当に助かりました。有り難うございました。
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht071245
書込番号:22361081
もう誰も見てないかもですが、
内蔵のmSATA接続のSSDが私も壊れてしまったので、
物理的に抜き
2.5のHDDをSSDに入れ替えて
Windows10 1903をクリーンインストールして現在使用中です。
mSATAのSSDはあくまでキャッシュとして使われていただけなので、抜いてしまって
SSDにこういった場合は入れ替えてインストールするのが一番簡単かもしれませんね。
現役で使用できてますよ(^^♪
参考までに
書込番号:22944417
昨年5月に質問させて頂いた後リカバリーをし、少しの不具合はあったもののどうにか使えていましたが
最近立ち上げるとシステムの修復画面が出、修復に失敗し立ち上がらない事が1度あり限界かと思い
HDDを交換したいと思いますが、あるサイトで「RapidDrivetool」で「ランサクセス!」と出た場合はSSDが壊れていると言うのを見たのですが、SeaTooks ではC.DドライブはSSDと表示され「S,M,A,R,T」は失敗します。
因みにCrystalDiskinfoでは SAMSUNG C,Dドライブは正常70% 閾値は(‐‐‐)表示されていません。
WDC Disk1は正常で閾値も表示されています。 ディスクの管理を開くとDisk1はフォーマットを促されます。
HDD容量は500GB C,Dだと思うのですがこのDisk1は使われていないのでしょうか?
どなたか今の状態で何を交換すれば良いかまた宜しければお薦めのSSDかHDDを教えて頂けませんか?
文面だけでエスパー出来る人はいませんのでCDI又はHWinfを使いスナップショットを晒した方が、アドバイス貰えやすいでしょう。
この機種は個別にストレージ使用を行う際、OS入れ替え必須のようです。
この機種の情報については、『IdeaPad Y570のHDD交換』をGoogle検索で探した方がいいです。
過去ログは以下の通り。
('A`)っhttp://bbs.kakaku.com/bbs/K0000261388/SortID=13135144/
書込番号:17950280
良く分からないから画像をUPします。
「HWiNFO32」DLLしてみました。
CrystalDiskinfoではSAMSUNGにC,Dが入っているように見えたのですが違っていました。
教えて頂いたURLを見ると大変そうですね?
裏ブタを外しSSDを換えドライバを入れる位かと思っていました。
Googleでも検索しているのですが、Y570はレビューとか英語のサイトが多くて、
サポートは切れているので、Lenovoショッピング購入前相談に電話すれば教えて貰えるかなと
思ったんですが駄目でした。
書込番号:17951357
左側2番目の画像 CrystalDiskInfo SAMSUNG MZMPA032HMCD-0001Lを見ると、 ウェアレベリング回数、使用済予備ブロック数(チップ)、使用済予備ブロック数(トータル)、未用済予備ブロック数(トータル)の項目が目立ち、これはSSDの数値を示しているかと思われます。
例
>MCCOE64G5MPP-0VA の健康状態
http://bbs.kakaku.com/bbs/05370210072/SortID=10793315/
スレ主さんの場合も、上記スレ同様、キャッシュ用に使わているSSDが不具合を生じているかと思われます。
なお、参考までにPCWatchのレビューで、裏蓋を外した写真が数枚あります。SSD、HDDのアクセスは簡単なようです。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/hothot/20110727_463171.html
書込番号:17953240
的確な回答有難う御座います。
ソフトを入れて見ても、ただ温度や正常の文字だけ見ていたのでは
役に立ちませんよね?
CrystalDiskinfoでSamsungにCとD 500GBとありWESTERN DIGITALもHDDの筈なのに不思議でしたが、
不具合が起きRapid Driveの事とか少し知ることが出来ました。
SAMSUNG MZMPA032HMCD-0001Lは生産終了で販売している所が無くて、換わりに下記の商品を
探したのですがどうでしょうか?
他の機種でRapid Driveの場合SSDは多くても意味が無いように書いてあったので32GBを選びましたが、
64GBも視野に入れています。
http://kakaku.com/item/K0000553963/
http://kakaku.com/item/K0000669534/
何かお薦めがありましたらお願いします。
書込番号:17957593
A‐DATAは私の過去経験したファームUpdateや故障など地雷率の高さで、相当めんどくさいので避けたいところですね。
トランセンドのSSDは私の手持ちに無いので何とも言えません。
今後の事を考えるとOS用意するなどの出費は嵩むが、ラピッドドライブ解除した方がメンテナンス性は数段高いと思います。
しかし、レノボの嫌がらせとしか思えないこの仕様にはウンザリ('A`)レノボシネヨトイイタイキョウコノゴロ
書込番号:17958065
ADATAの2.5インチのSSDは使っていますが、現状不具合を生じていません。
また参考までに、
>WindowsをRapid Driveを構成したコンピューターに再インストールする方法
http://support.lenovo.com/jp/ja/documents/ht071245
書込番号:17959249
TS32GMSA370の発送メールが届いたので、教えて頂いた「WindowsをRapid Driveを構成したコンピューターに再インストールする」をよく読んでみましたが、私のレベルだとなんだか大変そうです。
図8のDisk1の未割当てをDisk0に結合するのはどうすれば結合できますか?
パーティーション結合は隣り合っていないと出来ないとどこかに書いてあったのですが。
ネットの設定はしていない時点だとソフトも使えないですよね。
バックアップはデスクトップWinXPを外付け用にフォーマットしているのでそこにDLLして置いて使えば良いですかね?
今まではソフトを使わずと言ってもAOMEI Partitionでディスクが読み込めなかったんですが、
ソフトだとDisk1をDisk0に簡単に結合出来るものですか?
皆さん良いアドバイスを有難う御座います。
今回SAMSUNGのSSDサポートはSeagateだと書いてあったので電話をしたらOEM版だから対象外で
Lenovoショッピングに同等の物を教えて欲しいとお願いすると、
スマートセンターに相談した方が良いと言われスマートセンターではSSDはサポート対象外また規格も教えられないと
どうすればいいのかと聞くと修理と言うことになると言われ。
ワランティーの延長保障を付けていたのを思い出し電話をすると、電話サポートもなくパソコンの事は何も分かりません
ただ修理受け付けみたいなことを言われ、ここ3週間このideapady570に悩まされていましたが
皆さんのお陰で先が見えそうでホットしています。
まだ出来るかどうか不安ですが、その時はまたお知恵を貸してください。
なのでまだ「解決」にはしないで置きます。
書込番号:17961830
無事 mSATA SSD の交換出来、iCloud iBooksやGoogleドライブも使えるようになり
ホットしました。
意外にスムーズに取り替える事が出来たのですが、買った時の状態にと焦っていましたが
クチコミ読んでいるとRapidDrive に拘らなくても良かったかなと今は思っています。
皆さんに教えて頂いたお陰でやっと気になっていた事が解決でき助かりました。
有難う御座いました。
また何か有りましたら宜しくお願いします。
書込番号:17984864
この機種 Y570で自作DVD-RWの動画をDVD-Rにコピーし正常終了。数時間後立ち上げたら黒い画面で起動出来なくなり、
Lenovoの電話サポートをお願いしたら、BIOSセットアップの画面からHDDがBoot出来なくなっているから修理しなければならないと言われました。
リカバリCDは作っていたのですが、バックアップを取っていなかったのでサンワサプライ USB−CVIDE2変換ケーブルでデスクトップWinXpに繋いだら Y570は見えるのですが開こうとしたら「フォーマットしますか」となり開けません。こうなってしまったらHDDのファイルは諦めなければいけませんか?
どこかのサイトでCMOSクリアならファイルは大丈夫だと見かけたので諦めず初質問しています。
まだリカバリーはしていないのですがリカバリーしても復旧ソフト(有料)を使えば完全に復旧出来るのでしょうか?
HDDが完全に壊れていればリカバリーも出来ないのでは?
要領を得ない質問かもしれませんが宜しくお願いします。
ファイナルデータの試用版でもファイルが見えないならHDDが物理的に壊れたのかもしれませんね。
とりあえず試してみてダメならデータは諦めて下さい。
HDDが壊れていたら交換しない限りリカバリはできません。
書込番号:16070173
XPではWin8のHDDを読めないことがあるからWin7以上で確認した方がいい。
書込番号:16070241
早速の回答ありがとう御座います。
やはりHDDが物理的に壊れた可能性が高いようですね、USB−CVIDE2変換ケーブルで繋いだ時手に振動が伝わって来たし(回転音なのかは判らない)使用して8ヶ月なので壊れるということが納得いかなくて。
Hipp-cratesさんの言われる「XPではWin8のHDDを読めないことがあるからWin7以上で確認した方がいい。」
このPCはWin7家には他には98とXpとVistaしか無いので友人のPCで最後に試してメーカーにお願いする事にします。
MiEVさんこの1週間ideapadの情報をWebで探し回ったんですが、素晴らしいサイトですね。YouTubeのお気に入りに保存して今後の参考にします。
バックアップの必要性は良く分かっていたのですが、10数年PCと付き合って初めての経験で自分の怠慢に反省しきりです。
書込番号:16071036
役に立てて良かったです。
今まで、この様な経験を、されなかった事が、羨ましいです。
SHARPのノートを、購入して、8日目に起動出来なくなり、新品交換になりました。
SONYのVAIOが、保証ギリギリで、起動に時間がかかるようになり、保証が効くか、有償かを明確に答えて貰らえず、戻ってくるまで、3週間と言われたので、待てないので、自分で換装しました。
それ以来、自分で換装するようになりました。
CENTURYの「これdo台PRO」が、役に立っています。
HDDは、生物なので、小まめなチャックが、必要ですね。
時々、「Crystal Disk Info」を使っています。
書込番号:16071103
MiEVさん色々経験されてるんですね、安いメモリーやDVDドライブ交換位はしたのですが順調でした。
外付けHDD 80GBはファイル形式を変えたせいか時々読み込みに失敗するようになり眠っていますが。
友人のWin7でも開けなくリカバリーしました。
無事、起動出来るようになりました。HDDを交換するほど壊れてはいなかったようですが不思議です。
MiEVさんに教えて頂いた「Crystal Disk Info」でHDDを見ると健康状態は正常で70% 。「代替処理済セクタ数」のしきい値は140なのでやはり少し弱っているようです。
これからはデフラグもしつつ「Crystal Disk Info」で健康状態をチェックしながら使用することにします。
どうも有難うございました。回りに聞く人もいなくとても心強く感謝します。
書込番号:16080725
壊れかかている時は、デフラグは、止めた方がいいと思います。
長く使うなら、HDDの換装を、考えたらどうですか。
HDDも、円安で値上がり傾向にあります。
早い方がいいですね。
書込番号:16080930
これを見ると、HDDへのアクセスは、簡単です。
あとは、やる気ですね。
書込番号:16080959
これを買うか
http://s.kakaku.com/item/K0000357775/を買うか
迷ってます。
迷っている所は
1core i5か、core i7か。
2SSDがあったほうがいいか。
という所です。
ちなみに、やりたいことは
1ネットや、MHFクラスのゲーム
2(出来れば)wiiのエミュをやりたい(isoはちゃんとusbloader gxで吸い出します)
です
とくにwiiのエミュはスペックが大事らしいので、悩みどころです…
書込番号:14644382 スマートフォンサイトからの書き込み
え?価格.comの利用契約に反してますか?
失礼しました。
ちなみに、エミュレータ自体は違法ではないですよ
違法なのは、
違法ダウンロードです。
僕はちゃんと吸い出してます
書込番号:14644455 スマートフォンサイトからの書き込み
エミュについては荒れる原因となるので、質問し直します
甜さん、すいませんでした。orz
書込番号:14651475 スマートフォンサイトからの書き込み
非公式ですがメモリー16GBでも利用可能とのことで、試してみました。
「CFD W3N1333F-8G」
http://kakaku.com/item/K0000320493/
こちらのメモリを2枚購入しました。結果自分はダメでした。
一応16GBデュアルチャネルとして認識されるのですが、急に再起動するようになりました。
そこで8GB1枚に変えてみると、こちらは問題なく使えます。
もしメモリー16GBで正常に使えている情報があれば、教えていただきたいです。
それは製品レベルでの話ではなくて個体差の話だと思われるので、購入店に初期不良の疑いがあることを申し出て下さい。
書込番号:14609443
相性保証がなかったもので、思い切って別に8GB×2枚購入しました。こちらは動作安定しております。
メモリー側の問題でしたか。失礼いたしました。
書込番号:14624449
別に、というのは同じ型番のものと言う意味でしょうか。
違う場合も含めて、メーカー名・型番を書いていただくと
助かります。
また、使用しての感想などもしていただくと嬉しいです。
ほとんどの人がやっても8G でしょうから。
書込番号:14977449
この機種より1個前のが、SSD64G、DISK750GBでメモリー4Gですが、新しくなって、よくなった点は何ですか?
メモリーなんかは、増設出来るし。。
今は、32GB、500GBだし SSDは、多いほうが良いと思うんですが
ただの、コストダウンですかね?
分かる方、教えて下さい
特に変わってなく、単にコストダウンだと思います。
>SSDは、多いほうが良いと思うんですが
この機種に関してはRapidDriveという機能のために積んでいるので多いほうがいいのかはよくわかりません。
http://www.the-hikaku.com/pc/lenovo/IdeaPad-Y570.html
ちなみにY480は最新のCPUを積んでいますし、買うならY480のがいいような・・・
http://kakaku.com/item/K0000370956/
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1205/23/news028.html
Y580はいつ出るのかはわかりません。
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1201/09/news010.html
書込番号:14601364
前の方が良さそうですね。
Lenovo IdeaPad Y570 0862JAJ [ダスクブラック]
http://kakaku.com/item/K0000319065/
SSDはキャッシュでの使用ですから、あまり多くても意味無いです。
HDDが遅いので、SSDにデータが中途半端に溜まるだけですから。
書込番号:14601441
Y580が、早く出て価格が下がれば、良いんですけど前に機種も高いし、考え所なんですけどね
SSDが、気になるんですか32GBと64GBがどれだけ違うか、テストしたとか無いですかね
キャッシュとして使ってるので、64GBまで、入れても変わらないので有れば新しいので、良いんですが
書込番号:14601547
発売日は新しいですが、モノは前と同じですy
新旧で、SSD-32GBとHDD-250GB↓、メモリ+4GB↑
低価格のためか、コストダウンによるものかですね。
レノボのモノがなかったので、ISRTであれば、変わり無し。
ISRTの効果と注意点を徹底解説!
http://partsdog.dospara.co.jp/archives/52176958.html
車で言えば、マイナーチェンジしたy
エンジンも足回りもボディーも椅子なども全て同じ、カーナビがグレード下がって、ETC標準装備して、前より少し安くなった。新型いいよね?
って、ところですかね。
基本は何も変わってない。メモリは初期4GB1枚ですから空きに1枚増設すれば、負けるところなし。
書込番号:14601715
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
