このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 3 | 10 | 2015年12月12日 19:50 | |
| 1 | 2 | 2014年4月14日 15:51 | |
| 0 | 7 | 2013年7月9日 19:54 | |
| 0 | 2 | 2013年5月10日 12:35 | |
| 1 | 6 | 2013年5月3日 21:17 | |
| 0 | 2 | 2013年1月30日 23:36 |
マザーボード > ASRock > Z77 Pro4-M
このマザーボードにメモリーカードを追加しました(2G×4から4G×4へ)。
BIOSを起動し、 SystemBrowserで表示を見ると、4枚ともにメーカー名その他容量も正しく表示され、期待通りに追加されていることが確認できました。
さてSystemBrowserを出て、同じBIOSのOC設定でメモリーの項目を見ると、しかしながら、A1、A2スロットのメモリーが認識されておりません。BIOSを出て、Windows10の「PCのプロパティ」では合計8Gと表示され、やはり容量の半分しか認識できていないようです。
SystemBrowserだけが、メモリーの存在を認識していることになります。
なおBIOSのOCの項目は確認のため覗いただけで、オーバークロックなどは全くしておりません。またメモリーカードは4枚とも同じメーカーの同じ製品です。
同じ経験をお持ちの方はいませんか? また、もし解決策をご存知なら御回答ください。
メモリーカードと言わずに、メモリと言っておきましょう。一般的に メモリーカード だと別の物になりますよ^^;
書込番号:19395045
メモリーの挿入不足
CPUソケットのピン折れ 曲がり 等再確認
メモリーの型番等を詳記
書込番号:19395129
メモリの認識不良はX58の時にさんざん苦しんだけど、そのころに一番有効で簡単だった方法を試してみて下さい。
メモリ1枚差して起動
起動を確認したら
メモリ2枚目を差して起動
起動を確認したら
メモリ3枚目を差して起動
起動を確認したら
メモリ4枚目を差して起動
これだけです。
途中で認識しない時は、メモリを差し替えながらやり直します。
また、メモリ自体が正常動作品である事が前提です。
書込番号:19395170 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリの詳細がわかりませんが、周波数、タイミング、電圧を固定してみたりもどうでしょうかね?
書込番号:19395214
早速のご回答有り難うございます。早すぎて驚いておりますが関心をお持ちいただき感謝申し上げます。
メモリーを順に挿す、は以前にやってみました。結果はSYSTEMBROWSERはどこへ挿してもどのメモリーでも正常に認識しますが、OCメニュウの中のメモリー設定での認識はスロットによって異なります。というかA1、A2は認識していないと出ます。
疑問点は、この両者(BIOS SYSTEMBROWSERとOCの中のメモリー)の認識の違いはどこから来るのか? という点です。
それ以外の点は特に気にしていません。特殊な事例かも知れません。挿したメモリーがすべてwindows10でも認識されるのが最終目標ですが、当面はSYSTEMBROWSERのおもしろい挙動に興味があります。というわけで、同様事象にぶつかったことのある方、ありませんでしょうか?
書込番号:19395273
A1/A2のスロットだけにメモリを挿して起動させられますでしょうか?
その時のシステム上の認識はどうなりますでしょう?
メモリの認識はBIOS(UEFI)でメモリのSPDから情報を読み取ったものを表示していますので、
CPU-Zなどのソフトを使って確認をしてみてもよろしいかと思います。
認識されていなくても動作はしているのか? していないのか?
確認してみて下さい。
書込番号:19395735
メモリーのメーカー、型番これをはっきりさせないと。同一メーカー、同一型番であっても、ロット違いなどでメモリーチップのメーカー違いなど、色々相性だったり起きる時は起きる。スロット入れ替えただけでも起きる時は起きる。
書込番号:19395945
起動時に、BEEP音はしません。BIOSのSystemBrowserと、同じBIOSのOC設定での表示の矛盾は相変わらずです。
CPUZのメモリータブの表示は16GBです。同じく「SPD」の各スロット表示も正常に見えます。4GB×4です。
しかしwindows10の「PC」のプロパティは「実装メモリー8GB」となります。半分しか利用するつもりがないのでしょうか?(苦笑)
書込番号:19396303
SPDだけ読めて使えない状態というのはあるみたいです。
中途半端に刺さっていることが原因となることが多いです。
マザーボードとケース(スペーサーも含めて)との接触も原因として考えられるので、ケースから出して検証した方がいいかも知れません。
書込番号:19396368
CPUのプロパティ、デバイスマネージャー、リソースモニターで全容量を認識していなければ駄目でしょうね。
後は、HWiNFO64などでいくつか使ってみてダメなら駄目でしょうね。
BIOSでの表示と他の何かしらの物での表示の食い違いは経験した事あります。でも、仕様の最大容量以上のメモリーを搭載した場合なので参考にはならないでしょうね?
認識していないと言われる、A1,A2のいずれか1枚とか2枚とか確認済でしょうし? 、2GB2枚と4GB2枚でも確認すみでしょうし?
購入店に、マザーとの相性があるのか認識できないとでも相談されてはいかがでしょうか?
書込番号:19398194
もう中古しか無いかと。
楽天に1つ出ていましたよ。(価格comからリンクは貼れないけど)
書込番号:17412428
新品は、なかなかなさそうですね。
リファービッシュ品であれば、マスタードシードの直販サイト「JMC Direct」にて
販売されています。
価格は6,998円(税込)、リファービッシュ品、2週間保証となります。
http://www.jmcdirect.net/shop/shopdetail.html?brandcode=015003000041&search=Z77&sort=
どうしても新品が欲しければ、代理店のマスタードシードやJMC Directに問い合わせてみるのも
良いかと思います。
http://www.mustardseed.co.jp/index.html
書込番号:17412790
質問させてください。
しばらくシングルディスプレイで使用してきましたが、本日デュアルディスプレイにしてみようと思い、HDMIケーブルとDVIケーブルでそれぞれ接続していざ電源ON。
しかし片方のディスプレイにはPOST画面が表示されずBIOSを呼び出しても何も表示されないままでした。
OSを起動させると、やはりその表示されてなかったほうのディスプレイには何も表示されず。
解像度の設定から、メインディスプレイを表示されないほうのディスプレイに設定してみましたが結果かわらず、何故かセカンダリの方だけ表示されてしまいました。
しかもその状態だとマウスの動作が重く(鈍く)ウィンドウを動かそうとすると数秒間固まってしまいます。
しばらく待っていると画面がちらついて、メインディスプレイが強制的に元に戻されてしまいます。
BIOSにて、iGPU DUAL Monitarを無効にしてみましたが変化なし。
その表示されていないディスプレイのみにケーブルを接続し、起動させるとPOST画面・BIOS画面・OSまできちんと表示されます。
ですのでディスプレイの故障ではなさそうです。
DVIで接続しているディスプレイはMITSUBISHIのRDT272WLMです。
HDMIで接続しているディスプレイはSHARPのLC-32E6というTVです。
それぞれ解像度が異なっているからこういうことになってしまうのでしょうか。
その他の主な構成
CPU Core i5 2500K
M/B z77pro4-M
ビデオカード SAPPHIRE HD7770
電源 剛力短2 500W
メモリ メーカー忘れ 8GB
OS Windows7 HP 64bit
ビデオカードの方に書き込むか悩みましたが、自分自身ASRockのマザーが始めての使用でしのでこちらに書き込みをさせて頂きました。
板違いでしたら申し訳ありません。
改善できそうな手段がありましたらどなたか教えて頂けないでしょうか。
刺しただけならダメだy
intelHDグラフィックでも、デュアルモニタ有効にしないと。
書込番号:16341911
ビデオカードから出力する場合でも、iGPUデュアルモニターは有効にしないといけないということでしょうか。
試しにビデオカードからではなく、マザーから二本とも出力してみると、きちんと両方とも表示されました。
確認不足で申し訳ありませんが、これはビデオカードが壊れてるということでいいんでしょうか…。
書込番号:16341965 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、ごめん。内蔵GPUだけと勘違いした。
ビデオカードから、DVI+HDMIですよね。
それなら、Catalystでマルチディスプレイの設定ですね。
書込番号:16342022
何度も申し訳ありません。
Catalystでそれっぽいところをいろいろいじってみましたが、どうしても片方表示されません。
変化があったところがひとつありました。
TVのほうに「対応できない信号が入力されています」と表示されるようになりました。
解像度をいろいろ変更してみましたが改善できませんでした。
他に試せることはありますでしょうか。
書込番号:16342107
Catalyst Control Centerにてマイデジタルフラットパネル->プロパティ(デジタルフラットパネル)にある、DVI設定でチェックを色々と変更してみてください。
書込番号:16346488
>カメカメポッポさん
PCに地デジチューナーは入れておりません。ビデオカードの出力をそのままTVに入力したいのですがうまくいきません;; どちらかが表示されるともう片方が表示されなくなるという状況で、ディスプレイやケーブルには問題なさそうな気がします。
>uPD70116さん
おっしゃる様にCCCにてDVI設定をいじってみましたが、変化ありませんでした。
ただPCを起動するときに、TVのほうにPOST画面が表示されたあと、PC用のディスプレイのほうにRAIDのPOST画面(?)が一瞬表示されます。
そのRAIDのPOST画面はTVのほうには表示されません。
何故かPC用にだけ表示されるのです。
解像度の設定からメインディスプレイを入れ替えても、その状況だけはかわりません・・・。
書込番号:16348494
連続質問恐縮です。
WindowsPro 7 sp1 64bitを利用しています。
ISRTを試そうと、ドライバCDよりIRSTをインストールしましたがサービスが起動しませんでした。
自動遅延を自動に変更してもそもそもサービスが起動しませんでした。
そこで、最新をダウンロードしたところ、無事IRSTサービスが起動し、ISRTを設定できました。
ここで質問です。
「質問1」
Win7Sp1 64bitでCD付属のIRSTを動かしていらっしゃるはいらっしゃいますか?
もし、動いている場合私の環境でCD付属のIRSTが動かない理由は何が考えられますでしょうか?
「質問2」
最新のIRSTはマルチランゲージと書かれていましたが、英語メニューでした。
日本語化する設定は見つけられなかったのですが、どこかにあるのでしょうか?
パソコンの世界の進化に追いつけないので、 IRSTを調べました、。
SSDを持っていないので、スイマセンーーん、おパーツの犬に記載されとります、(ドスパラ)
それじゃ、オヤスミナサイ。
それにしても、最近 中国製品の Z77 Pro-4M 市場から 消えているのは????『生産終了、品切れ』
沼さんの返事 待ちましょう。
書込番号:16090736
自己解決しました。
結局のところ、ドライバCDからインストールされるIRSTの11.7はバグがあるようです。
BIOS(v1.8) option rom も 11.2なようなので、ドライバCDに入っている11.2をインストールしました。
特に問題なくISRTのキャッシュ機構も利用できています。
書込番号:16116644
ケースの問題なのか、マザーボードの問題なのかわからないので質問させてください。
SST-TJ08B-Eのケースにこのマザーボードを搭載し、Windows7 64Bit Proを入れて利用しています。
スリープにした際に電源LEDが点滅していて結構明るいのですが、これを消灯させることは
できませんでしょうか?
マザーの LEDコネクタを抜けば良いけど、電源のON/OFFが分かりにくくて、間違って稼働中に電源OFFとかありえる。
ぼくはハイブリッドスリープ使って、長時間の使わない時は電源タップで電源落としてる。
Win8なら、完全電源OFFからでも、ハイブリッドスリープなら相当高速に復帰するよ。
Win7でもそこそこ速いのでは?
書込番号:16085025
BIOSでGood Night LEDをいじってみては。
書込番号:16085043
Win7だとFast Boot効かないから、やっぱりスリープしたくなると思うけど。
書込番号:16088318
テープを貼る。
台所用品売り場にあるアルミテープは最強です。
書込番号:16088402
Good Night LEDで消せました。
これは、Sleep時のみならず、PowerOn時も消えるのですね。
書込番号:16090555
みなさんよろしくお願いします。
今回 i7 3770K 用に Z77 マザーを探しているところで、このマザー
を第一候補にしておりましたが、Pro4-MJ なるものを発見しました。
Pro4-M との差異を調べるにも ASRock の HP に載っておらずよく
わかりません。現時点では価格コムにも掲載されていません
(今後掲載予定?)が、違いの分かる方おられましたらお願いします。
小生なりの思惑では J=japanese 特別な日本語使用説明書があるとか?
それだけだったら安い方でいいな。
ソフマップさんの画像借ります。これどう見てもATXですよね(イメージ
って書いてあるけど)。
他販売店ではM-ATXです。
推測通り、日本版と考えていいと思います。
リンクがあってもZ77 Pro4-Mへのリンクです。
書込番号:15694259
uPD70116 さん、ありがとうございます。
やはり”Japanese”でしたか。
お返事ありがとうございました。
書込番号:15694456
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
マザーボード
