このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2025年1月3日 12:23 | |
| 2 | 6 | 2024年11月13日 09:32 | |
| 3 | 5 | 2014年4月3日 22:24 | |
| 3 | 12 | 2013年9月24日 00:13 | |
| 0 | 9 | 2013年9月10日 17:51 | |
| 6 | 25 | 2013年3月27日 14:26 |
このマザボにDDR3 2400のメモリーを取り付けようとしているのですが、公式サイトにて対応メモリーの欄を見てみると2400(OC)と記載されました。これって2400のメモリーを挿してもちゃんと動作はするのでしょうか?それともOCさせて動作するということでしょうか?
書込番号:26021957 スマートフォンサイトからの書き込み
元々CPUがDDR3-1600までの対応です。
それを超えるものはオーバークロックです。
また5割のオーバークロックになるDDR3-2400はかなり厳しいと思います。
書込番号:26021965
>tanaharu422さん
1600メモリーとして動作すると思います。
書込番号:26021976
DDR3-2400はたいてい、動きません。
メーカー記載のOC欄の一番上は限られた条件で一番いいCPUと一番いいメモリーを使ってようやく出すことで掲示しています。
常陽するなら、最大の2つしたくらいまでです。
自分もDDR3-2400上限のマザーにDDR3-2400のOCメモリーを使ってOCしたことはありますが動きませんでした。
自分は1866はOKでしたが、2133がようやくくらいだったと思います。
マザーメーカーが保証するので定格までです。
書込番号:26021982
DDR3、そんなに動きませんでしたっけ?
Z77のころはそんな高クロックのメモリー使ってなかったけど、Z97の頃ならDDR3-2400 CL11のメモリーをCL10で普通に動かしてたし、Haswellではメモリークロック耐性が大幅にアップしてる、というわけでなければ動く気もします
書込番号:26022084
>クールシルバーメタリックさん
CPUが書いていないからIvy BridgeだけでなくSandy Bridgeも対応なんですよね。
後者ならかなり悪いんじゃないかなと...
それにIvy Bridgeも22nmプロセスを立ち上げたばかりなのでかなり厳しいのではないかな。
この頃はTick-Tock戦略を使っていたからIvy BridgeはSandy Bridgeのシュリンク版で設計はほぼ据え置きじゃないかと思います。
貴方が複数台でそれをやっていたというなら別ですが、そうでないなら運が良かっただけかも知れません。
>tanaharu422さん
どの道DDR3-2400のメモリーはXMPによるオーバークロックメモリーです。
設定なしでは恐らくDDR3-1600かDDR3-1333で動作し、XMPを適用することでDDR4-2400の設定になります。
ただ絶対に動くということではありません。
それでも起動しなければCMOSクリアーで復帰出来ます。
その後にDDR3-2133,DDR3-1866...と下げて動くところを探していきます。
書込番号:26023052
DDR3世代なのでDDR3Lには対応はしていませんが動作する可能性は(高めで)あります。
https://www.asrock.com/mb/Intel/Z77%20Pro3/index.jp.asp#Memory
書込番号:25958028
DDR3LはDDR3の電圧を下げただけの規格なので動く可能性は高いです。
兼用のメモリリーもありますので探せばまだあるかもしれないですが。。。
書込番号:25958082
>tanaharu422さん
>メモリの相性
メーカーのサポートには記載されていませんが
動くのでは。
DDR3で良いのでは。
書込番号:25958089
>tanaharu422さん
わざわざ L 付(低電圧)のメモリーを選ばなくて良いと思いますが、動く可能性は高いと思います。
書込番号:25958143
>お好み焼き大将さん
>揚げないかつパンさん
>湘南MOONさん
>JAZZ-01さん
動く確率高いんですね!ありがとうございます!
ちなみにL付きを選ぶ理由としましては安く売られているメモリがL付きだった為です。
書込番号:25958753 スマートフォンサイトからの書き込み
元からDDR3LはDDR3の中から低電圧で動くものを選別したものです。
本来のDDR3として動作させても問題ありません。
従ってDDR3Lには対応していませんが、DDR3LメモリーをDDR3として動作させるのは問題ありません。
書込番号:25959408
購入を検討しています。
こちらのモデルは「8 + 4 電源フェーズ設計」ではないようですが
この8 + 4 電源フェーズ設計というのはどういう時に有効なのでしょうか?
用途はDTMで3770Kを若干OCしたいと思っています。
現在はASUSのH67マザーに兜で使用しています。
ご存じの方が居られましたら教えて下さい。よろしくお願いします。
通常8フェーズで、BIOSの設定に応じて12フェーズで動作するという意味でしょう。
少ないほうが電力効率が良く、多いほうが大電流でも電圧が安定します。
わずかなOCであれば、わりとどうでもよい数字です。
ご参考:http://www.dosv.jp/feature/0803/20.htm
書込番号:17372638
書き込みありがとうございます。
そういうことでしたか。リンク先でよく理解出来ました。
書込番号:17372649
負担の分散化ですね。
1つにかかる負担が減るので安定する。また、負荷が減るため劣化も抑えれる。
OCなど、より負荷がかかるとなれば、OC上限が変わってきたり安定性も当然…
書込番号:17372660
8+4はCPU用8とメモリー用4だと思うのですが...
書込番号:17376459
私の手元のASUSのマザー(C5F-Z)は8+2+2フェーズという表現で、CPUが8+2で2フェーズがメモリです。
BIOSには"CPU Power Phase Control"という項目があって[Standard], [Optimized], [Extreme], [Manual Adjust]から選択できるようになっており、それぞれCPU負荷に応じたフェーズ制御、ASUSのプロファイルによるフェーズ制御、フルフェーズモードだそうです。
書込番号:17376874
新しくosをuefiでインストールしようとしたところ、bios画面での光学ドライブがahciしか選択できないのですがこれはsata2.0で接続しているためでしょうか?
書込番号:16612940 スマートフォンサイトからの書き込み
Boot選択画面で「UEFI」と表示されている光学ドライブを選択です。
光学ドライブはSATA2.0に接続しても構わないです。
画像参照(一例です)
AHCIとか、このBoot選択画面では表示されないので、何か他の画面を映し出しているのではないですか?
書込番号:16613013
OSが 64bit であること,DVDドライブもUEFI対応でしょうか,
旧いものだと・・・
書込番号:16613055
>DVDドライブもUEFI対応でしょうか
DVDドライブも関係するのですか?
私メ、上画像の表示になっていたので無意識下でUEFIでインストールしました。
ドライブは昨年4月購入のPioneer BDR-S07Jですけど、対応とかの記述は無しです。
書込番号:16613755
>DVDドライブも関係するのですか?
言葉足らずでした,古い光学ドライブの中にはUEFI:P5PIONEER HR RV・・・
のような表示が表れないものも在ろうかと思いまして,爺の老婆心から。
書込番号:16613956
一応ですが、
BIOS設定で、UEFI(Fast) Boot は有効になってますか?
書込番号:16616851
パソコン自体は去年BTOで購入したものなので大丈夫かと思います
Liteon製のドライブです
書込番号:16616854 スマートフォンサイトからの書き込み
>Liteon製のドライブです
あのね、問いかけに対するお返事は?
大丈夫です、Linten製です、だけでは解決に繋がりませんよ。
書込番号:16616883
>BIOS設定で、UEFI(Fast) Boot は有効になって ますか?
Bios設定をひらいてみてもそれらしき項目がないのですが・・・
複数あるタブのうちbootのところにありますでしょうか?
書込番号:16616918 スマートフォンサイトからの書き込み
Boot→最上段のBoot Option Priorityから
http://blog.goo.ne.jp/limited_terra/e/8db3390586270f214eb9cf97d5a6fb40
書込番号:16617025
確かダウンロードしたWindows 8のISOファイルをDVDに書き込んだものでは、UEFIブート出来ないと聞いたことがあります。
直ったかどうかは確認していませんが、何を起動しようとしているのでしょうか?
ちなみにWindows 8ならUSBメモリー等に書き込んで起動させれば問題ないらしいです。
書込番号:16618629
皆様丁寧にありがとうございました
無事インストールすることができました
書込番号:16625490 スマートフォンサイトからの書き込み
どこをどうやったらインストールできたのか、答えた側にしてみればそれを報告してほしいな。
ってか、それもマナーのうち。
書込番号:16625557
こちらのマザーボードが原因かわかりませんがこのマザーボードとウィンドウズ8に変えてから症状が発生しているので書き込みました。
題名の通りに時刻がずれてしまうためこのマザーボードとウィンドウズ8を使われている方でわかる方がいらっしゃればアドバイスをください
現象は使用していると時間がいつのまにかにずれてしまいます。OSでインターネット時刻に同期する設定にしておいてもといつのまにかに時間が変わってしまいます
またインターネット時刻サーバーと自動で同期をしない設定にしておいても、翌日に時間が昨日のPCを終了した時刻周辺に変わっている時があります
こちらのPCと同じような状況になっている方やこの様な状態になった場合の対処方法をご存じの方がいらっしゃればアドバイスできることがあれば教えてください。よろしくお願いします
マザーボードのBIOS上の時間もいつのまにかに変わってしまう現象も出ており、マザーボードは先日新しいものと交換しております
以下にPCの構成を書きます。
OS:ウィンドウズ8 64bit
MB:Z77PRO
CPU:i72600k
MEM:コルセアCMX8GX3M2A 合計8GB
HDD:INTEL SSDSC2T240A4 240GB
GPU:PALIT GeForce GTX 460 Sonic 2GB
電源 :700W
Windows8だから…というのは、ちょっと考えにくいですが。
一般的な対応としては、
・マザーの電池が切れているので交換。
・マザーのCMOSクリアのピンに、ジャンパーを刺している/間違った刺し方をしている。
この辺の確認を。
書込番号:15523050
KAZ0002さん、早速の返事ありがとうございます。
書き込み拝見後、すぐCMOSのジャンパーの状態を確認いたしましたがデフォルトの位置にジャンパーピンがショートしておりました。こちらに関してはまったく触ったことがないので購入後そのままの状態になっております。
また、この問題で12月23日にマザーボードの交換を販売店にお願いして交換しておりますので新品であります。
また追記情報でありますが時刻の設定をウィンドウズ8の時計機能の日時と時刻にて「time.windows.com」に自動同期するように設定をしていますがすでに11分ほど送れております。とほほ
書込番号:15523113
Windowsの時間調節の間隔は、1週間に一度だったかな?
レジストリで
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient "SpecialPollInterval"
これの値を確認してみて下さい(単位は秒です)
1時間単位でずれるのなら、地域設定のミスかな?とも思ったのですが。書かれた症状だとマザーの時計自体に異常がありそうですね。
定期的に観察して、時間がどんどんずれていく(あるときにがくんとずれるのでは無く)と言うことなら、先述の電池か、マザーの異常か…ということになるかと思います。
とりあえず、PCを付けている間はずれないで欲しいということなら、先述のレジストレの値を1800(30分)くらいにしておくという方法もありますが。
書込番号:15523172
時間の間隔は1週間単位のようですね。教えていただいたレジストリを確認したところ604800秒となっていたようです。さっそく30分、1800秒に直してみました。これでしばらく様子を見たいと思います。
ただ、時間が変わってしまうタイミングがPCを夜に使用し次の朝みたら変わっていた。数時間、スリープ、放置スクリーンセーバーやモニタが一時オフになっていたあとに見たら時間がずれていた。というのが今までですのでこれから時々観察してどのくらいの間隔で時間が変わるかを見るようにしてみます。
アドバイスありがとうございます
書込番号:15523213
”time.windows.com”は同期エラーをよく起こしているようなので別のNTPサーバーに切り替えた方がいいかもしれない。
・NICT公開NTPサービス http://jjy.nict.go.jp/ntp/
・Ring NTP service http://www.ring.gr.jp/ring/ntp.html.ja
あとプロバイダがNTPサーバー持ってるならそこに書き換えてみては。
書込番号:15523437
Hippo-cratesさん、アドバイスありがとうございます。
現状ですが、一時間ほどゲームをプレイして時計を見てみましたが時間がずれていました。大体一時間近くずれていました。
現在はHippoさんの教えていただいたアドレスに変更してみました。またしばらく様子を見てみようと思います
書込番号:15523688
2600Kということですが、ベースクロックでOCしていませんか。
Win8はベースクロックをいじると時計がずれます。
書込番号:16566439
マザーボードも違いますし、OSもWindows XPでしたが、マザーボードだけ交換して前のマザーボードで使っていたHDDをそのまま接続したときに似た状況になりました。
最初は小手先の方法で対処していましたが、OSのセットアップをやり直したら直りました。
書込番号:16567376
uPD70116さん、ご連絡ありがとうございます。オーバークロックに関してですが、実際にオーバークロックを利用していたこともありますが通常状態であっても症状が発生します。
また昔から使ってるハードディスクであった目にSSDを購入したこともありSSDを利用して見たのですが症状は変わりませんでした。結局、前のOSとして使っていたVISTAを利用しています。マイクロソフトへ問い合わせてみたりもしたのですが解決せずCPUの故障の可能性も心のの隅で思っております。
書込番号:16567452 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者で初の自作PCに挑戦したのですが、windows7インストール後、起動時間が遅く、原因が解らず困っております。
CPU:i7 3770k
マザーボード:Z77 pro3
SSD:Intel SSD 330 Series Maple Crest 120GB
メモリ:16GB
HDD:Seagate Barracuda 7200シリーズ 3.5inch SATA 6Gb/s 2TB 7200rpm 64MB 2台
SSDとi7、メモリ16GBで起動が早くなると期待していたのですが、1分以上かかってしまい、
今まで使用していた、クアッドコアのPCの方が断然速いのです。
お知恵をお貸し頂きたく、お願い致します。
・IDEがAHCIモードになっているか?
・SATAソケットがマザーによっては2種類存在するので、違うほうにさしてみるとか?
くらいですかね?
書込番号:15910287 スマートフォンサイトからの書き込み
Win7は64bitでしょうか?
SSDをIntel側に接続し,UEFIモードで,クリーンインストールしましょう。
書込番号:15910291
OSがHDDに入ってしまっているのでは?
とりあえずHDDを外して、SSDだけの状態でOSインストールしてみてください。
書込番号:15910345
仮想メモリをオフにしてない
インデックス作成中
WindowsUpdate中
SSDの領域を削除せずにフォーマットしてインストールした
ネットワークドライバのインストールが間違っているかOS標準ドライバのまま使用している
等々
書込番号:15910384 スマートフォンサイトからの書き込み
AMDシュウさん、回答、ありがとうございます。
UEFIのBIOSでSATAのモードはAHCIになっています。
SATAは、6GBの速度の方に差しております。
沼さん、回答、ありがとうございます。
Win7は64bitです。
SSDをintel側に接続と言うのが、解らないのですが、
SSDは、SATAで6GBの転送速度(SATA3)に接続し、
残りのHDDをSATA3に1台、SATA2に1台差しております。
HDDは、未フォーマットのままで、SSDだけフォーマットしてWin7をインストールしました。
藍鉄さん、回答、ありがとうございます。
HDDが未フォーマットのままなので、HDD側には、インストールしていないと思うのですが、
今、会社なので、帰宅後か、明日、HDDを外してみたいと思います。
すたばふさん、回答、ありがとうございます。
仮想メモリをオフにしてない・・・仮想メモリの設定は触っておりません。仮想メモリはオフにしないといけないのでしょうか。
インデックス作成中・・・すいません、良く解らないです。
WindowsUpdate中・・・Updetaもしましたが、再起動すると、システム構築中・・・でフリーズする事があります。
SSDの領域を削除せずにフォーマットしてインストールした・・・これも良く解らないのですが、最初のインストール時にSSDだけ(DISK要領から判断して)フォーマットしてインストールしました。
昨日、再インストールしたのですが、パーティション1には、予約領域でインストール出来ず、同じDISK領域の所に再インストールしました。
ネットワークドライバのインストールが間違っているかOS標準ドライバのまま使用している・・・ASRockの付属のCDからALLインストールをしましたが、BIOSからInternetFlashをクリックするとBIOSのUpdateができるとなっているのですが、NetworkerrorとでてUpdeta出来ませんでした。IEでは、普通にネットに繋がっているのですが。(IP固定で家庭内LAN環境で使用しています。)
書込番号:15910441
SSD、CrystalDiskMarkで速度測って、その結果を見せて。
書込番号:15910991
パーシモン1wさん、回答、ありがとうございます。
帰宅後、CrystalDiskMarkにて計測し、画像を貼り付けてみたいと思います。
画像貼り付けが、私の知識で無理であれば、文章にて報告させて頂きます。
書込番号:15911007
PrintScreenで画面コピー→ペイント貼り付けで保存→投稿、だけです。
書込番号:15911016
分かりました。
それでしたら何度かやった事がありますので、投稿出来そうです。
書込番号:15911023
CDMはテキストこぴぺでいいよ。証拠である必要ないから。
このMBはIntelしかないから気にしなくてOK
これがよろしくないんで、まずはSSDのみ接続でインストールしてください。
Win7等でパーティション切ってる場合は切りなおさないと動作不安定になります。
自分が思い込んでて見逃してることがあるからトラブルを解決できないんですよね? 素直に切り離しましょう。
とりあえず気にしなくていいです。起動速度には影響しません。
関係ないので気にしなくてOK。
はい。もう、典型的なハマりパターンですな。SSDは横着しないでWin8のインストーラでパーティションをきりなおしてください。
それと、Win8インストールコツは、認証が通ることと、Win updateが正常動作することを真っ先に確認することです。この2つが出来てないと、以後やったことが全て無駄になります。
フォーマットじゃなくて、その前にパーティションを切る必要があります。もし、フォーマットだけしたのなら、他のOSにつないでパーティションを切ったということですよね? win8以外でパーティション切ると動作不安定になります。
インストール時に表示されているボリュームは、全て削除した上でインストールしてください。
UEFIモードでインストールしないとFast Bootイネーブルに出来ないです。未使用領域1個だむってことはMBRパーティションになってますので、ブート方法が間違ってます。
インストーラブートの際に"UEFI〜"を選ぶ必要があります。
このレベルから説明が必要なのか、、、BIOSの動作はOS起動前ですよね? OSでインストールしたものが影響するわけないです。BIOSでやりたかったらBIOSの設定を見直してください。うまく動かないんでわたしは諦めましたけど。
書込番号:15911079
ムアディブさん、回答、ありがとうございます。
帰宅後にCrystalDiskMarkの測定値は投稿させて頂きます。
HDDを切り離してSSDだけにし、光学ドライブも切り離してみたいと思います。
win7のインストール時にSSDを選択しただけなので、パーティションは切ってないと思います。
128GBをそのままシステムのCドライブとして使用するつもりでした。
(頻繁の書き込み等で寿命が縮む事でシステム以外は、HDDドライブに移した方が良いと言う事を後でしりました。)
win7の再インスト時に、ドライブ選択でSSDを見ると予約領域のパーティションがあり、これが削除出来ません。調べて見たら、消さない方が良いとの記述もあったので、他のパーティションへ再インストしましたが、この予約領域も削除して全てのパーティションをなくした方が良いのでしょうか。
Win7インスト時のドライブ選択画面で削除項目もあるのですが、この領域のパーティションが消せませんでした。なにか、方法はあるのでしょうか。
InternetFlashやFast Bootイネーブルは、良く解らないのとムアディブさんも諦められたくらいだと、私には到底、無理そうなので、諦めます。
BIOSの設定も私なりには調べて設定してみたのですが、ASRockの物があまりなく(調べ方が悪いのかも知れませんが)困っております。
書込番号:15911147
あぁ、失礼。win8だと思い込んでた。
win7だったんですね。
だとすると1分は微妙かな。
いや、パーティションは必ず切らないとフォーマットできないので、どこかで切ってるはずです。(自動含めて)
なので流用してる場合はトラブルの元です。どこでどうフォーマットしたのかさっぱりわからないので、ずっとここで押し問答になるわけですが。
消しても勝手に作るはずです。
うーん、win7のインストーラだと消せないのかな? うろ覚えでスイマセン。
まぁ、消せる範囲で消してインストールするってことでいいと思います。
他のOSから持ってきたなら是が非でも消しましょう。
良くわからないならまずはデフォルトで。(SATAだけはAHCIで)
BIOSアップの方法は他にもあるので気に病まなくていいです。
ところでFastBootは試してみましたか?
書込番号:15911216
SSDについてですが、今回のPCは全て購入したパーツで組んでWin7しかインストしておりませんので、流用はないです。
予約領域は、MSDOS上で削除出来る紹介のサイトがあったと思うので、探して削除して、再インストして見たいと思います。
ところで、FastBootって、win7でも出来るのでしょうか。
マザーが対応品でwin8ではなかったでしょうか。
知識不足で申し訳ありません。
書込番号:15911301
ムアディブさん。
FastBootをググってきました。
ASRockのインスタントブートですね。
使用しておりましたが、毎回、毎回、シャットダウンすると、
勝手に再起動する方が、鬱陶しく感じました。
起動は、その時点から、PCが不安定だったり、時間が掛かっていましたので、
私の使用結果は、全然、参考にならないと思います。
帰宅後、色々、やってみて、また、お聞きしますので、
みなさん、よろしくお願いいたします。
書込番号:15911339
帰宅後、HDDを全て外し、光学ドライブ1台のみで、Win7を再インストしたのですが、
起動がめっちゃ速かったです。
それから、マザー付属CDからドライブをインストして、
ビデオカードのドライバインストして、
シャットダウン後、各HDD、光学ドライブを接続したら、
途端に起動が遅くなりました。
HDD3台で、2台が通常接続、1台がマウンタを介して接続しています。
CDMを試して見ました、結果
seq read 266.8 write 129.3
512k read 246.0 write 94.47
4k read 21.18 write 10.87
4k qd32 read 113.3 write 119.4
でした。
もう、何がなんやら、解りません。
HDD3台の接続が多すぎるのか、マウンタを介してるのがいけないのか。
それともBIOS設定なのか。
お力をお貸しください・・・・
書込番号:15913252
>CDMを試して見ました、結果
スコア低いね。
SATA2.0につないだような値に見える。それでも、ライトが全体的に低く感じるが。
書込番号:15913637
途端に起動が遅くなりました。
1個1個接続し何れが元凶か確めましたか?
書込番号:15913832
それってBIOSで機器のチェックに時間かかってるだけでは?
Windowsの起動が遅いって言うのは、BIOSのチェック画面が終わって
Windows読み込み時からの事を言うんだけど合ってる?
書込番号:15918946
バーシモン1wさん、沼さん、Musa47さん、回答、ありがとうございます。
返答が遅くなり、誠に申し訳ありません。
色々、試行錯誤しておりました。
結果ですが、SATAの接続ミスと言う情けない結果でした。
初の自作で、サイトと説明書等を見て挑戦しておりましたが、
SSDのSATAの接続の際に、SATAを必ず3に接続と言うのを、
勘違いし、SATAのポート3に接続しておりました。
SATA3に接続し直したところ、起動も早くなりました。
が、windowsエクスペリエンスがビデオチェックで止まり、終了出来ません。
加えて、SSDですが、CDMでチェックすると、writieのSEQ、512kが130〜150以下しか出ません。
こんなもんでしょうか。
windows7の起動が早くなって、一応、満足しておりますが、少々、気になっています。
instantStartも起動が早くて満足しております。
書込番号:15922491
ビデオカードを取り外し,M/Bからの出力で計測してみては如何でしょう。
書込番号:15922629
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
