このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2014年4月3日 22:24 | |
| 0 | 9 | 2013年9月10日 17:51 | |
| 6 | 25 | 2013年3月27日 14:26 | |
| 7 | 5 | 2013年1月26日 09:52 | |
| 0 | 4 | 2012年12月5日 23:22 | |
| 0 | 9 | 2012年12月5日 12:51 |
購入を検討しています。
こちらのモデルは「8 + 4 電源フェーズ設計」ではないようですが
この8 + 4 電源フェーズ設計というのはどういう時に有効なのでしょうか?
用途はDTMで3770Kを若干OCしたいと思っています。
現在はASUSのH67マザーに兜で使用しています。
ご存じの方が居られましたら教えて下さい。よろしくお願いします。
通常8フェーズで、BIOSの設定に応じて12フェーズで動作するという意味でしょう。
少ないほうが電力効率が良く、多いほうが大電流でも電圧が安定します。
わずかなOCであれば、わりとどうでもよい数字です。
ご参考:http://www.dosv.jp/feature/0803/20.htm
書込番号:17372638
書き込みありがとうございます。
そういうことでしたか。リンク先でよく理解出来ました。
書込番号:17372649
負担の分散化ですね。
1つにかかる負担が減るので安定する。また、負荷が減るため劣化も抑えれる。
OCなど、より負荷がかかるとなれば、OC上限が変わってきたり安定性も当然…
書込番号:17372660
8+4はCPU用8とメモリー用4だと思うのですが...
書込番号:17376459
私の手元のASUSのマザー(C5F-Z)は8+2+2フェーズという表現で、CPUが8+2で2フェーズがメモリです。
BIOSには"CPU Power Phase Control"という項目があって[Standard], [Optimized], [Extreme], [Manual Adjust]から選択できるようになっており、それぞれCPU負荷に応じたフェーズ制御、ASUSのプロファイルによるフェーズ制御、フルフェーズモードだそうです。
書込番号:17376874
こちらのマザーボードが原因かわかりませんがこのマザーボードとウィンドウズ8に変えてから症状が発生しているので書き込みました。
題名の通りに時刻がずれてしまうためこのマザーボードとウィンドウズ8を使われている方でわかる方がいらっしゃればアドバイスをください
現象は使用していると時間がいつのまにかにずれてしまいます。OSでインターネット時刻に同期する設定にしておいてもといつのまにかに時間が変わってしまいます
またインターネット時刻サーバーと自動で同期をしない設定にしておいても、翌日に時間が昨日のPCを終了した時刻周辺に変わっている時があります
こちらのPCと同じような状況になっている方やこの様な状態になった場合の対処方法をご存じの方がいらっしゃればアドバイスできることがあれば教えてください。よろしくお願いします
マザーボードのBIOS上の時間もいつのまにかに変わってしまう現象も出ており、マザーボードは先日新しいものと交換しております
以下にPCの構成を書きます。
OS:ウィンドウズ8 64bit
MB:Z77PRO
CPU:i72600k
MEM:コルセアCMX8GX3M2A 合計8GB
HDD:INTEL SSDSC2T240A4 240GB
GPU:PALIT GeForce GTX 460 Sonic 2GB
電源 :700W
Windows8だから…というのは、ちょっと考えにくいですが。
一般的な対応としては、
・マザーの電池が切れているので交換。
・マザーのCMOSクリアのピンに、ジャンパーを刺している/間違った刺し方をしている。
この辺の確認を。
書込番号:15523050
KAZ0002さん、早速の返事ありがとうございます。
書き込み拝見後、すぐCMOSのジャンパーの状態を確認いたしましたがデフォルトの位置にジャンパーピンがショートしておりました。こちらに関してはまったく触ったことがないので購入後そのままの状態になっております。
また、この問題で12月23日にマザーボードの交換を販売店にお願いして交換しておりますので新品であります。
また追記情報でありますが時刻の設定をウィンドウズ8の時計機能の日時と時刻にて「time.windows.com」に自動同期するように設定をしていますがすでに11分ほど送れております。とほほ
書込番号:15523113
Windowsの時間調節の間隔は、1週間に一度だったかな?
レジストリで
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient "SpecialPollInterval"
これの値を確認してみて下さい(単位は秒です)
1時間単位でずれるのなら、地域設定のミスかな?とも思ったのですが。書かれた症状だとマザーの時計自体に異常がありそうですね。
定期的に観察して、時間がどんどんずれていく(あるときにがくんとずれるのでは無く)と言うことなら、先述の電池か、マザーの異常か…ということになるかと思います。
とりあえず、PCを付けている間はずれないで欲しいということなら、先述のレジストレの値を1800(30分)くらいにしておくという方法もありますが。
書込番号:15523172
時間の間隔は1週間単位のようですね。教えていただいたレジストリを確認したところ604800秒となっていたようです。さっそく30分、1800秒に直してみました。これでしばらく様子を見たいと思います。
ただ、時間が変わってしまうタイミングがPCを夜に使用し次の朝みたら変わっていた。数時間、スリープ、放置スクリーンセーバーやモニタが一時オフになっていたあとに見たら時間がずれていた。というのが今までですのでこれから時々観察してどのくらいの間隔で時間が変わるかを見るようにしてみます。
アドバイスありがとうございます
書込番号:15523213
”time.windows.com”は同期エラーをよく起こしているようなので別のNTPサーバーに切り替えた方がいいかもしれない。
・NICT公開NTPサービス http://jjy.nict.go.jp/ntp/
・Ring NTP service http://www.ring.gr.jp/ring/ntp.html.ja
あとプロバイダがNTPサーバー持ってるならそこに書き換えてみては。
書込番号:15523437
Hippo-cratesさん、アドバイスありがとうございます。
現状ですが、一時間ほどゲームをプレイして時計を見てみましたが時間がずれていました。大体一時間近くずれていました。
現在はHippoさんの教えていただいたアドレスに変更してみました。またしばらく様子を見てみようと思います
書込番号:15523688
2600Kということですが、ベースクロックでOCしていませんか。
Win8はベースクロックをいじると時計がずれます。
書込番号:16566439
マザーボードも違いますし、OSもWindows XPでしたが、マザーボードだけ交換して前のマザーボードで使っていたHDDをそのまま接続したときに似た状況になりました。
最初は小手先の方法で対処していましたが、OSのセットアップをやり直したら直りました。
書込番号:16567376
uPD70116さん、ご連絡ありがとうございます。オーバークロックに関してですが、実際にオーバークロックを利用していたこともありますが通常状態であっても症状が発生します。
また昔から使ってるハードディスクであった目にSSDを購入したこともありSSDを利用して見たのですが症状は変わりませんでした。結局、前のOSとして使っていたVISTAを利用しています。マイクロソフトへ問い合わせてみたりもしたのですが解決せずCPUの故障の可能性も心のの隅で思っております。
書込番号:16567452 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者で初の自作PCに挑戦したのですが、windows7インストール後、起動時間が遅く、原因が解らず困っております。
CPU:i7 3770k
マザーボード:Z77 pro3
SSD:Intel SSD 330 Series Maple Crest 120GB
メモリ:16GB
HDD:Seagate Barracuda 7200シリーズ 3.5inch SATA 6Gb/s 2TB 7200rpm 64MB 2台
SSDとi7、メモリ16GBで起動が早くなると期待していたのですが、1分以上かかってしまい、
今まで使用していた、クアッドコアのPCの方が断然速いのです。
お知恵をお貸し頂きたく、お願い致します。
・IDEがAHCIモードになっているか?
・SATAソケットがマザーによっては2種類存在するので、違うほうにさしてみるとか?
くらいですかね?
書込番号:15910287 スマートフォンサイトからの書き込み
Win7は64bitでしょうか?
SSDをIntel側に接続し,UEFIモードで,クリーンインストールしましょう。
書込番号:15910291
OSがHDDに入ってしまっているのでは?
とりあえずHDDを外して、SSDだけの状態でOSインストールしてみてください。
書込番号:15910345
仮想メモリをオフにしてない
インデックス作成中
WindowsUpdate中
SSDの領域を削除せずにフォーマットしてインストールした
ネットワークドライバのインストールが間違っているかOS標準ドライバのまま使用している
等々
書込番号:15910384 スマートフォンサイトからの書き込み
AMDシュウさん、回答、ありがとうございます。
UEFIのBIOSでSATAのモードはAHCIになっています。
SATAは、6GBの速度の方に差しております。
沼さん、回答、ありがとうございます。
Win7は64bitです。
SSDをintel側に接続と言うのが、解らないのですが、
SSDは、SATAで6GBの転送速度(SATA3)に接続し、
残りのHDDをSATA3に1台、SATA2に1台差しております。
HDDは、未フォーマットのままで、SSDだけフォーマットしてWin7をインストールしました。
藍鉄さん、回答、ありがとうございます。
HDDが未フォーマットのままなので、HDD側には、インストールしていないと思うのですが、
今、会社なので、帰宅後か、明日、HDDを外してみたいと思います。
すたばふさん、回答、ありがとうございます。
仮想メモリをオフにしてない・・・仮想メモリの設定は触っておりません。仮想メモリはオフにしないといけないのでしょうか。
インデックス作成中・・・すいません、良く解らないです。
WindowsUpdate中・・・Updetaもしましたが、再起動すると、システム構築中・・・でフリーズする事があります。
SSDの領域を削除せずにフォーマットしてインストールした・・・これも良く解らないのですが、最初のインストール時にSSDだけ(DISK要領から判断して)フォーマットしてインストールしました。
昨日、再インストールしたのですが、パーティション1には、予約領域でインストール出来ず、同じDISK領域の所に再インストールしました。
ネットワークドライバのインストールが間違っているかOS標準ドライバのまま使用している・・・ASRockの付属のCDからALLインストールをしましたが、BIOSからInternetFlashをクリックするとBIOSのUpdateができるとなっているのですが、NetworkerrorとでてUpdeta出来ませんでした。IEでは、普通にネットに繋がっているのですが。(IP固定で家庭内LAN環境で使用しています。)
書込番号:15910441
SSD、CrystalDiskMarkで速度測って、その結果を見せて。
書込番号:15910991
パーシモン1wさん、回答、ありがとうございます。
帰宅後、CrystalDiskMarkにて計測し、画像を貼り付けてみたいと思います。
画像貼り付けが、私の知識で無理であれば、文章にて報告させて頂きます。
書込番号:15911007
PrintScreenで画面コピー→ペイント貼り付けで保存→投稿、だけです。
書込番号:15911016
分かりました。
それでしたら何度かやった事がありますので、投稿出来そうです。
書込番号:15911023
CDMはテキストこぴぺでいいよ。証拠である必要ないから。
このMBはIntelしかないから気にしなくてOK
これがよろしくないんで、まずはSSDのみ接続でインストールしてください。
Win7等でパーティション切ってる場合は切りなおさないと動作不安定になります。
自分が思い込んでて見逃してることがあるからトラブルを解決できないんですよね? 素直に切り離しましょう。
とりあえず気にしなくていいです。起動速度には影響しません。
関係ないので気にしなくてOK。
はい。もう、典型的なハマりパターンですな。SSDは横着しないでWin8のインストーラでパーティションをきりなおしてください。
それと、Win8インストールコツは、認証が通ることと、Win updateが正常動作することを真っ先に確認することです。この2つが出来てないと、以後やったことが全て無駄になります。
フォーマットじゃなくて、その前にパーティションを切る必要があります。もし、フォーマットだけしたのなら、他のOSにつないでパーティションを切ったということですよね? win8以外でパーティション切ると動作不安定になります。
インストール時に表示されているボリュームは、全て削除した上でインストールしてください。
UEFIモードでインストールしないとFast Bootイネーブルに出来ないです。未使用領域1個だむってことはMBRパーティションになってますので、ブート方法が間違ってます。
インストーラブートの際に"UEFI〜"を選ぶ必要があります。
このレベルから説明が必要なのか、、、BIOSの動作はOS起動前ですよね? OSでインストールしたものが影響するわけないです。BIOSでやりたかったらBIOSの設定を見直してください。うまく動かないんでわたしは諦めましたけど。
書込番号:15911079
ムアディブさん、回答、ありがとうございます。
帰宅後にCrystalDiskMarkの測定値は投稿させて頂きます。
HDDを切り離してSSDだけにし、光学ドライブも切り離してみたいと思います。
win7のインストール時にSSDを選択しただけなので、パーティションは切ってないと思います。
128GBをそのままシステムのCドライブとして使用するつもりでした。
(頻繁の書き込み等で寿命が縮む事でシステム以外は、HDDドライブに移した方が良いと言う事を後でしりました。)
win7の再インスト時に、ドライブ選択でSSDを見ると予約領域のパーティションがあり、これが削除出来ません。調べて見たら、消さない方が良いとの記述もあったので、他のパーティションへ再インストしましたが、この予約領域も削除して全てのパーティションをなくした方が良いのでしょうか。
Win7インスト時のドライブ選択画面で削除項目もあるのですが、この領域のパーティションが消せませんでした。なにか、方法はあるのでしょうか。
InternetFlashやFast Bootイネーブルは、良く解らないのとムアディブさんも諦められたくらいだと、私には到底、無理そうなので、諦めます。
BIOSの設定も私なりには調べて設定してみたのですが、ASRockの物があまりなく(調べ方が悪いのかも知れませんが)困っております。
書込番号:15911147
あぁ、失礼。win8だと思い込んでた。
win7だったんですね。
だとすると1分は微妙かな。
いや、パーティションは必ず切らないとフォーマットできないので、どこかで切ってるはずです。(自動含めて)
なので流用してる場合はトラブルの元です。どこでどうフォーマットしたのかさっぱりわからないので、ずっとここで押し問答になるわけですが。
消しても勝手に作るはずです。
うーん、win7のインストーラだと消せないのかな? うろ覚えでスイマセン。
まぁ、消せる範囲で消してインストールするってことでいいと思います。
他のOSから持ってきたなら是が非でも消しましょう。
良くわからないならまずはデフォルトで。(SATAだけはAHCIで)
BIOSアップの方法は他にもあるので気に病まなくていいです。
ところでFastBootは試してみましたか?
書込番号:15911216
SSDについてですが、今回のPCは全て購入したパーツで組んでWin7しかインストしておりませんので、流用はないです。
予約領域は、MSDOS上で削除出来る紹介のサイトがあったと思うので、探して削除して、再インストして見たいと思います。
ところで、FastBootって、win7でも出来るのでしょうか。
マザーが対応品でwin8ではなかったでしょうか。
知識不足で申し訳ありません。
書込番号:15911301
ムアディブさん。
FastBootをググってきました。
ASRockのインスタントブートですね。
使用しておりましたが、毎回、毎回、シャットダウンすると、
勝手に再起動する方が、鬱陶しく感じました。
起動は、その時点から、PCが不安定だったり、時間が掛かっていましたので、
私の使用結果は、全然、参考にならないと思います。
帰宅後、色々、やってみて、また、お聞きしますので、
みなさん、よろしくお願いいたします。
書込番号:15911339
帰宅後、HDDを全て外し、光学ドライブ1台のみで、Win7を再インストしたのですが、
起動がめっちゃ速かったです。
それから、マザー付属CDからドライブをインストして、
ビデオカードのドライバインストして、
シャットダウン後、各HDD、光学ドライブを接続したら、
途端に起動が遅くなりました。
HDD3台で、2台が通常接続、1台がマウンタを介して接続しています。
CDMを試して見ました、結果
seq read 266.8 write 129.3
512k read 246.0 write 94.47
4k read 21.18 write 10.87
4k qd32 read 113.3 write 119.4
でした。
もう、何がなんやら、解りません。
HDD3台の接続が多すぎるのか、マウンタを介してるのがいけないのか。
それともBIOS設定なのか。
お力をお貸しください・・・・
書込番号:15913252
>CDMを試して見ました、結果
スコア低いね。
SATA2.0につないだような値に見える。それでも、ライトが全体的に低く感じるが。
書込番号:15913637
途端に起動が遅くなりました。
1個1個接続し何れが元凶か確めましたか?
書込番号:15913832
それってBIOSで機器のチェックに時間かかってるだけでは?
Windowsの起動が遅いって言うのは、BIOSのチェック画面が終わって
Windows読み込み時からの事を言うんだけど合ってる?
書込番号:15918946
バーシモン1wさん、沼さん、Musa47さん、回答、ありがとうございます。
返答が遅くなり、誠に申し訳ありません。
色々、試行錯誤しておりました。
結果ですが、SATAの接続ミスと言う情けない結果でした。
初の自作で、サイトと説明書等を見て挑戦しておりましたが、
SSDのSATAの接続の際に、SATAを必ず3に接続と言うのを、
勘違いし、SATAのポート3に接続しておりました。
SATA3に接続し直したところ、起動も早くなりました。
が、windowsエクスペリエンスがビデオチェックで止まり、終了出来ません。
加えて、SSDですが、CDMでチェックすると、writieのSEQ、512kが130〜150以下しか出ません。
こんなもんでしょうか。
windows7の起動が早くなって、一応、満足しておりますが、少々、気になっています。
instantStartも起動が早くて満足しております。
書込番号:15922491
ビデオカードを取り外し,M/Bからの出力で計測してみては如何でしょう。
書込番号:15922629
こんなもんでしょうか。
CDMのファイル→テストデータ→0fill
これで、計測してみてください。
書込番号:15922988
沼さん、回答、ありがとうございます。
windowsエクスペリエンスは、何故か、何度か試していたら、最後まで行けました。
ビデオカードのドライバーをUPDATEしたのが、良かったのかもしれません。
こぼくん35さん、回答、ありがとうございます。
0fillを色々調べて見ると、0fillだと良い結果が出るみたいですね。
とりあえず。起動も早くなったので、SSDの効果と新PCとしての役割には、満足していますので、
このまま様子をみたいと思います。
ありがとう、ございました。
書込番号:15935578
このまま 安定していくことを 望みます!
まあ,飽くなき向上心?が再び三度・・・頭を擡げ!
書込番号:15935664
win7でfast bootは出来ることは出来るんだけど、却って遅くなったりするようです。
これはメモリーの不良かな。
たまたま動いたのを「安定している」とは言いません。
型番書いてないのでわからないけど。
書込番号:15944512
ASRockの付属ソフトのインスタントブートとは、違う物でしょうか。
私は、インスタントブートを使用してみましたが、
最初、シャットダウンしても、勝手に再起動するので、
戸惑い、訳もわかりませんでしたが、
その後、調べて見て、使ってみたところ、再起動もなくなり、
シャットダウンをして、次回の立ち上がりが10秒〜20秒くらいです。
本当にシャットダウン状態なのか、スリープ状態なのか、良く解らないのですが。
インスタントブートの設定を切って、普通の状態でたまにシャットダウンさせていこうと
思っています。
メモリなのですが、16GB搭載させているのですが、CPU、マザボ、メモリをセットで、
ヤフオクで格安で購入した物なので、そのメモリが粗悪品かも知れません。
今、会社なのでメモリを見る事が出来ないのですが、帰宅後、見てみます。
書込番号:15944612
お知恵を貸してください
PC構成
ASRock Z77 Pro3 BIOSは1.90に上げました
Windows 8 Pro64bit 販売記念優待アップグレード(32/64bitのDVD2枚)
i5 3570K メモリ16GB
ハードディスク Western Digital WDC WD10EZRX(SATA) 1TB
HL-DT-ST DVDRAM GH24NS95
COMSクリア済み、BTOでOSなしで購入し自分でOSを入れました(BTOショップではWindows7proで動作確認済み)
この構成でHDDにはXP32bitからWindows8Pro64bitにアップグレードしました
MBR形式みたいです。1つのHDDに3つのパーティションを作ってます
悩んでいるのはBIOSをアップデートしたからかBIOS設定が初期化されて
この状態でDVDブートしようとしても、AHCI、UEFIともにDVDブートしてくれずOSが立ち上がってしまいます
USBメモリにWindows8のDVDを移してUSBブートするとFAT32フォーマットでUEFIモード、NTFSフォーマットで通常のインストールができます
Windows8上ではDVDでインストール可能なんですが、これをDVDブートのみで
再インストールするにはBIOS設定をどうしたらいいのでしょうか
試したことはDVDドライブ→HDDの順にBIOSを設定、F11キーでブート選択
ParagonのリカバリーCDは起動できますがXPのCDやWindows7の評価版をDVDに焼いても起動できない
別のPCにDVDドライブを繋げるとDVDブートするのでドライブが原因ではなさそうです
ぱぱくろちゃんさん おはようさん。 ユーザーではありません。
BIOSの Boot順はどうなってますか?
1st bootを光学ドライブに変えて save 再起動ではいかが?
書込番号:15671561
良く分からないけど、BIOSで最初の起動をUSBドライブ選択するのでは? 2番目を起動させたいドライブ????
書込番号:15671564
ここですが、
むろん、isoイメージとして焼いてますよね?
書込番号:15671620
メッセージは出ていませんか?
「Press any key to boot form DVD..」みたいなメッセージは出ているなら、その時点でキーを押さないと起動しません。
USBキーボードを使用していてキーを押しても反応しないなら、USB Legacy Supportを有効にしてください。
書込番号:15671784
出来ました!ありがとうございます!
今までギガバイトのマザーボードを使っていてF11を押して何もしなくてもOSのインストール
画面が出てきたのでASRockのマザーボードでも画面をぼーっと見てるだけでした
今思えば最初にインストール出来たのが不思議です
2週間くらい悩んでたので本当に助かりました
皆様書き込みありがとうございました
書込番号:15671865
連続の質問すみません
PC電源いれると、この英文が表示されます
ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY
と表示され、何もできない状態です。
自動で再起動2度ほどして、ブラックアウトしてしまいます
どうか、解決方法教えてください。
宜しく御願いします。
一旦全部のパーツを解体して、
CPU ソケットにピン曲りが無いか確認して COU を装着し、
まな板上で動作確認してください。
お使いのパーツ構成が分かりませんが、
マザー、CPU、メモリ一枚、(オンボードのビデオ出力を使う)
この状態で一旦ボタン電池を抜いてください。
ボタン電池再装着後、パソコンが起動するか確認してみてください。
書込番号:15437667
ウィルスセキュリティZEROがインストールされていませんか?
他にもトラブルがあるようです。
ttp://freemephist.wordpress.com/2012/10/28/windows8andzer/
違っていたらスルーして下さい。
書込番号:15437783
越後犬さん
レスありがとうございます
説明不足で申し訳ありませんでした。
この現象が起きた理由は、ウィルスセキュリティZEROをインストールして、再起動したら、
このような状態になってしまって、復元してみたら、直りました。
ふぁるこnさん
レスありがとうございます
おっしゃる通りです^^;
書込番号:15438043
直前に何をしたのか書かれていれば、すぐレスが付いたと思いますよ。
解決したようで、よかったです。
書込番号:15438523
>何も影響しないんでしょうか?
ない、そのとおりです。
Boot順位も初期化されるのでOSが起動しないときはBoot順位は設定しなおしてください。
書込番号:15433872
うん、影響しない。
ただ、CMOSクリアーした後に設定を戻さないとうまくいかなくなることはある(AHCIかRAIDか、とかそういうとこ)。
書込番号:15433884
影響しないということは無い。
システムドライブを起動ドライブではなくしてしまったら、起動しないのだから。
デフォルトの1番目以外のドライブにインストールしていたら、起動しないこおも有り得ることは十分に考えられる。
起動しなくなったOSが、何ら影響を受けていないなんてことは無い。
タイマー起動させてアプリを予約動作させていたら、それも出来なくなるだろうし。
書込番号:15434060
少し前まで CMOS クリアしただけで RAID 組んだ SSD から起動しなくなったことありました。
OCZ の初代 Vertex です。
今はもうそういう事が無い事を祈ります。
書込番号:15434160
ピンクモンキーさん
レスありがとうございます
Boot順位は、HDDを一番にすればいいのでしょうか?
ツノが付いてる赤いヤツさん
レスありがとうございます
AHCIとRAIDの設定は、BIOSのどこの項目にて、設定できるのでしょうか?
きこりさん
レスありがとうございます
そうなんですね。何も問題が起きない事を祈って、本日の夜、COMSクリアやってみます。
越後犬さん
レスありがとうございます
そう言う事も考えられるのですね。本日の夜やってみます
書込番号:15434834
OSが入ったHDDを第一番目に、です。
そうでないHDDだと起動しません。
CD-ROMが第一番目で二番目がOSが入ったHDDでも起動しますけどその分、起動が若干遅くなります。
(メーカー完成品PCは第一番目がCD-ROMでHDDが二番目になっています)
書込番号:15435330
ピンクモンキーさん
レスありがとうございます
理解できました!SSDにOS入ってるので、
1番:SSD
2番:HDD とかってすればいいんですね!
書込番号:15435843
二番目のHDDはBootから除外してもいいですよ。
書込番号:15435853
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
