このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2019年4月23日 16:05 | |
| 13 | 8 | 2016年5月14日 20:39 | |
| 1 | 5 | 2014年1月15日 22:32 | |
| 10 | 10 | 2013年4月6日 21:27 |
マザーボード > ASRock > B75 Pro3-M
また、父のIDでカキコしています。
こちらのマザボにはASMedia ASM1061とIntelチップセットのSATA3がのっていると思うもですが、ASMedia ASM1061の方にブートデバイスを接続して運用しても問題ないでしょうか。
当方、120GBと256GB(どちらもSATA3対応)、120GBにOSを入れてASMedia ASM1061に接続、256GBをゲーム用としてIntelチップセット側に接続してPCを運用したいと思っています。
ググッてみたのですが良くわかりませんでした。詳しい方がいらしたら教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
CDMで速度計られたら分かると思いますがASMedia側だとRead300MB/s未満くらいになるかと思います。
まぁ体感では差は感じないでしょう。
書込番号:22620624
同じような構成のASROCK H77 Pro4も確かASMedia ASM1061側のポートでも起動できたと思うので、どちらも起動ドライブのポートとして使用できたと思いますが・・・
現物があるのであればBIOSの設定を変えてみるなり起動ドライブをASMedia ASM1061につなぎ替えてみたりすれば確認してみれば良いかと思います。
書込番号:22620634
マニュアルのP.54〜55にかけて、
お勧めしないけどSATA Boot ROMをEnabledにすれば出来るよ。
みたいなニュアンスで書いてあるので出来るんじゃないでしょうか。
書込番号:22620667
>あずたろうさん
>EPO_SPRIGGANさん
>お好み焼き大将さん
みなさん。情報ありがとうございました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000268829/SortID=13520615/
その後、ググッていると上記の質問に行き当たりました。ASMedia ASM1061に起動ドライブのポートとして使用できるようです。
情報ありがとうございました。質問は解決済とさせていただきたいと思います。
書込番号:22620791
SppedFanにてOS上から回転数制御を行おうと思ったのですが、FullOn状態にしてもCPUファン以外一切変更を受け付けてくれません。4pinと3pin、2pinのファンを全ての端子に繋いで試してみたのですが、このマザーではSpeedFanによる回転数制御に対応しないのでしょうか。
SpeedFanってすべてのマザーボードでファンの回転数制御ができるわけではなかったと思いますが…
それよりもASRockのマザーボードに付属しているユーティリティーで回転数の設定をした方が確実です。
書込番号:19834858
PWMファンは制御できても,他のファンは回転数を変えることができない・・・
ファンの選択も重要!
書込番号:19834967
この手のソフトはSuper I/Oチップやチップセットの仕様に適合させないといけないので、必ず制御出来るとは限りません。
最新の4.52 Beta 4でも対応していなければ、対応を待つしかありません。
制作者に寄付でもしたら、少しはやる気を出してくれるかも知れません。
書込番号:19835173
御回答ありがとうございます。
やはりマザーに対応していませんか・・・。実は少し特殊なグラボを入手しまして、グラボ側でGPUファンの回転数制御ができないものですから、グラボのクーラーを改造してマザーから電源供給&回転数制御をしようと試みたのですが、以前H77 Pro4-Mで試した時は上手く行ったのでてっきりその下位モデルであるこのマザーでもできるものとばかり思っていました。
グラボ側の端子を改造して回転数制御を試してみようと思います。
沼さん、PWMファンでなくても回転数制御はできますよ。電圧による制御と言う方法があります。
書込番号:19836199
マザーボードのファン制御だと、GPUの温度は測定できないから都合よくいかないと思うのですが…
それなら可変抵抗式のファンコンとかを使った方が安全ではないですかね?
回転数は確認できないけど、GPUの温度測定ができるなら温度で手動調整するとか。
書込番号:19836315
確かにケースファンは+12V固定で、4ピンのみPWM制御可能ということみたいです。
書込番号:19836806
GPUの温度に合わせた回転数制御は可能です。SpeedFanと言うソフトを用いてGPU温度に合わせてケースファンの回転数を制御する方法があるのですが、それを応用すれば可能になります。
uPD70116さん、ありがとうございます。3pinの端子に刺しても制御不能でした。ソフト側の制御で試行錯誤してみます。
書込番号:19836841
4pinFANが届いたのでグラボのファンを交換。OS上でSpeedFanを用いて回転数制御に成功しました。
書込番号:19875240
購入して2ヶ月普通に動いていたのですが、突然立ち上がらなくなりました。
電源スイッチを押すと、5回短くビープ音が鳴り、画面は真暗で信号がありませんと出ます。
モニターとはマザーボードから直接HDMIケーブルでつないでいます。
ネットでビープ音を調べたら、ビープ音5回はCPUエラーと出ていたので、換えてみたのですが現象は一緒でした。
ご存知の方がいらっしゃったら教えていただけませんでしょうか?よろしくお願いします。
OS: Windows7 Home Premium 64bit SP1 (DSP/OEM)
CPU: Celeron Dual-Core G1620 BOX
Memory: Corsair CMZ8GX3M2A1600C9(PC12800-4GB X 2)
HDD: WD20EZRX
DVD: iHAS324-07
電源: 剛力短2プラグイン SPGT2-500P/A
CPUではなく、ソケット側のピンを虫めがねで良く見てみましょう。
汚れていたり、ゴミがついていないか、ピンが曲がったりしていないか確かめます。
書込番号:17072978
早速のアドバイスありがとうございます。
ソケットとCPUのピンをチェックしたあと
電源を入れてみましたが症状は変わりませんでした。
書込番号:17073380
CPUへの電源供給不足でも同様の現象になるのかもしれないので、電源コネクターの緩みか、あるいは電源ユニット自体も一応疑ったほうがいいです。
書込番号:17074536
駄目もとで、コンセント、テーブルタップの挿し直し。電源ケース後ろのコンセントを挿し直す。 マザー上の24ピン、4ピンx2を挿し直す。
プラグインであれば、別のポートに挿すとか、挿し直すとか。
見るだけで無く、一度抜いてから挿してください。
書込番号:17076555
アドバイスありがとうございます。
教えられた事全部やりましたが現象は変わりませんでした。
マザーボードを修理に出してみようと思います。
書込番号:17076818
IntelSATA3.0(SATA3_0)とAsMediaSATA3.0(SATA3_A0)でSSDベンチ比較すると
Read性能がけっこう落ちました。
マザーボードには、「HDDかSSDはポート0〜5に接続したほうがパフォーマンスいいゼ」
とシールが貼ってありますので、そのとおりですね。
CPUはG2020ですが、G1610のnyainlaさんレビューと比較すると
OpenGLでは約2fpsの差があるようです。
OCCTにて負荷を1時間かけた状態の温度を添付します。
Core#0とCore#1ってこんなに温度差があるものなのでしょうか・・・?
FAN回転数はBIOSにて500rpmで制御しています。
書込番号:15982812
別段書くことでもないのですが・・・^^。
intelポートとAsMediaポートと検証したときに書き込みされている容量が違っていますね。その間に、なにかあったのでしょうかね。。。
それと、OCCTのグラフですが、1枚目の温度が直線になっていますが、これは、温度がきちんと取れていません。
このグラフの信憑性は残念ですがありません。。。。(´゚A゚`)ウョョョ
SSDのスピードにつきましては、当方の環境では変わりませんでした。AsMediaはブリッジチップ(ASM1061)ですので、当方は2ポートの内、1ポートしか繋いでいません。
参考にSS付けておきます。M/BはZ77Extreme4です。ASM1061の方が書き込みしていますが、ほとんどスピードは変わりませんねぇ。2ポート使うとどうなるかは、判りません。
M/Bによって、違いがあるのでしょうかね・・・(´・_・`)
書込番号:15983473
こぼくん35さん
レスありがとうございます!
ご指摘いただいた内容を心に留めて、今後に活かすよう勉強いたします。
(自分の勉強・経験不足が恥ずかしい限りです・・・)
OCCTの温度グラフですが、冷静になって考えてみれば同じCPU内であれだけの
温度差が発生するとは物理的にありえないですよね。
こういった場合は正常な折れ線グラフのほうのコア温度で判断してしまっていいのでしょうか?
SSDの速度ですが気になったので再度検証してみました。
SATAポートには、システム用SSDと光学ドライブのみ接続しています。
Intelチップ
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 413.042 MB/s
Sequential Write : 107.370 MB/s
Random Read 512KB : 364.707 MB/s
Random Write 512KB : 107.778 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 28.247 MB/s [ 6896.3 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 74.976 MB/s [ 18304.7 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 227.734 MB/s [ 55599.1 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 104.747 MB/s [ 25573.0 IOPS]
Test : 1000 MB [C: 22.0% (13.1/59.6 GB)] (x5)
Date : 2013/04/06 11:23:25
OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x86)
ASM1061
Sequential Read : 365.740 MB/s
Sequential Write : 107.524 MB/s
Random Read 512KB : 341.454 MB/s
Random Write 512KB : 107.174 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 25.160 MB/s [ 6142.6 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 52.669 MB/s [ 12858.6 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 186.374 MB/s [ 45501.4 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 105.528 MB/s [ 25763.7 IOPS]
Date : 2013/04/06 11:36:16
やはり変わらず・・・。
マザーあるいはコントローラーによって違うのでしょうか。
もうすぐ友人に貸し出しているMZ-7TD120B/ITが返ってくるので
戻ったらそちらでも検証してみます。
書込番号:15983884
こんにちは。。。
グラフィックボードを搭載していませんか?
B-75は、PCI Express が、x16ですので、もしかすると、同じブリッジチップを使っていますが、グラフィックボードをx16のままで使うと、帯域が不足する可能性は高いでしょう。
BIOSの設定でx8動作にするような設定はないですか?
ないのであれば、無理かもしれませんねぇ〜。
書込番号:15984096
こぼくん35さん
本機にはグラフィックボードは搭載していません・・・
そういえば、Crucial m4には起動時間障害などがあったと思い出し、
ファームウェアのUPをかけてみました。
結果、現象変わらずです><
Intelチップのほうはものすごい速度の改善がありましたが
今回の現象としては直らないですねー・・・
書込番号:15984532
こぼくん35さん
え! かなり たくさんのベンチを見て来ましたが、今もネットで調べてみました。 ASM1061ベンチ って そこまで出ないと思われます^^;
わたしの勘違いかもしれませんが、もう一度 ご確認してみてください。m(__)m
書込番号:15984950
ASMediaはそんなにでますか?400超えるの?インテルポートと遜色ないですね
たぶん間違えてませんか....
書込番号:15985280
ほんとです・・・・<(__)>
もいちど、シリアルナンバーと確認してみました。間違えてました・・・申し訳ありません。
同じSSDを繋いでいたものですから、シリアルナンバーで確認しましたら、違ってました。やはり、ASM1061では、スピード出ませんね・・・勘違い、申し訳ありませんでした。
ASM1061接続840 MZ-7TD250B/IT/DXT07B0QのCDM付けておきます。
書込番号:15985295
そでしょ(^^ なんてったってあの4KQD32の数値はかなり優秀ですものw
書込番号:15985377
再検証までして頂き、ありがとうございます!
いつかASM1061もIntelネイティブチップと同じくらいの速度になることを
期待しております。
皆さん、複数のSSDをお持ちでうらやましい・・・
書込番号:15986038
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
マザーボード
