このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 6 | 8 | 2016年3月26日 11:41 | |
| 0 | 4 | 2012年11月18日 10:19 | |
| 6 | 10 | 2012年11月6日 16:09 | |
| 2 | 3 | 2012年11月4日 16:35 | |
| 8 | 13 | 2012年8月1日 14:11 | |
| 5 | 4 | 2012年5月29日 23:59 |
チップセットが処理能力に与える影響は僅かです。
Intel 7シリーズのチップセット全体で基本設計は共通なので、そんなことになっていれば大問題です。
それに処理に関係することといえばストレージの転送能力くらいで、メモリーやビデオカードはCPUに直結なので関係ないです。
具体的に何が起こっているのですか?
「データ転送」とは一体何のデーター転送で、どういうハードウェア構成なのですか?
書込番号:19728014
CPUかメモリが上手く動いてないとか・・・?
書込番号:19728138
50GBくらいの画像データをストレージ間でコピペ中などの際に
排他的になりますね。
書込番号:19728937
メモリーがどのくらいあって、ストレージは何で、それはどの様な接続ですか?
またOSの入ったストレージがその片方に入っていませんか?
50GBものデーターをコピー&ペーストだと無駄が多いのではないでしょうか。
ファイルコピーソフトを使う方がいいと思います。
書込番号:19729140
メモリは8GB、ストレージはWDの2TB×2枚です。
デスクトップ(Cドライブ)からWDへのコピペの場合もあります。
ファイルコピーソフトって何ですか?
バックアップソフトのようなものですか?
書込番号:19729539
OSの入ったストレージでコピーをすれば、そのコピー動作がソフトの動作を遅くします。
ましてやHDDに入っていれば尚更です。
明記されていませんが、よりランダムアクセスの遅いタイプをお使いではないでしょうか。
HDDは押し並べてランダムアクセスが苦手ですが、回転数の低いモデルは更にランダムアクセスが苦手になります。
WDの場合、Purpleや昔のGreen辺りが該当します。
ファイルコピーソフトはバックアップソフトとは違います。
単純にファイルのコピーや移動を行うだけのソフトです。
エクスプローラーでのコピーに比べ大量のファイルコピーで威力を発揮します。
コピー後のファイルが壊れていないかチェックしたりする機能があるものもあります。
バックアップに利用することも可能ではありますが、バックアップソフトとはジャンルが違います。
一例です。
FastCopy
http://ipmsg.org/tools/fastcopy.html
マッハコピー
http://www.iodata.jp/ssp/soft/data/speed/machcopy.htm
Fire File Copy
http://www.k3.dion.ne.jp/~kitt/pc/sw/ffc/index.html
書込番号:19729893
以前のPC(Xpマシン)は同じ状況でサクサク出来ていたと記憶していますので
疑問に思った次第です。
書込番号:19729960
ストレージのマウントに時間がかかるような状況になっていることが問題のような気がしてきました。
MBのせいではないかもです。 2TBのストレージから0.5TBのストレージに交換して実験したら
そのような現象はなくなりました。
書込番号:19729982
SATAカードを上下2つのPCIeスロットに取り付けようと考えているのですが
上のPCIe x16のスロットにSATAカードを指してもUEFIまたはOS上で全く認識されません。これは仕様なんでしょうか?
ちなみに下のPCIe x16のスロットに挿すと認識します
構成
SATAカード SATA2RI2-PCIe
UEFI version B75M P1.50
CPU celeron g530
memory TED38192M1600C11DC 8GB*2
何か設定や構成に不備などがあれば教えていただけるとありがたいです
UEFI上では、SATAカードにつけたHDDはわかりません。
OS上であれば、SATAカードが認識できていれば、その先にあるHDDは認識できます。フォーマットしていないだけ、というのはないですか?
もしくは、SATAカードのドライバ入れてないためSATAカードを認識していないとか。
ちなみに、何のためにSATAカードを取り付けたのです?
書込番号:15352328
パーシモン1wさん、ご返信ありがとうございます
SATAカードに取り付けたHDDが認識しているかどうかではありません
SATAカード自体がマザーボードで認識しているかどうかは
UEFIのSystem Browserを見ればわかります
UEFI上で認識されないので、もちろんOS上でも認識されません(デバイスマネージャーに表示されません)
HDDを増設するためです
書込番号:15352473
SiliconImage Sil3132 は、そんなに相手を選ぶコントローラーではありません。
マザーボードとの相性かもしれませんね。
普通はどこの PCI Express スロットに挿しても認識します。
認識する場所に挿してご使用ください。
たなみに、更にもう一つ違うコントローラーの物を増設しようとすると失敗することが多いです。
書込番号:15356050
越後犬さん、ご返信ありがとうございます
マザーボードとの相性だったとしたら諦めるしかないですね
もしくはPCIe x16のスロット自体が不良って可能性もありますね
現在ビデオカードを持ち合わせていないので認識するかどうか試すことができませんが。。。
以前、別のマザーボードでSATAカードを2つ取り付けて運用していましたがその時は問題はありませんでした
現在所有しているSATAカードは1つだけです(もう1つは処分したため)
書込番号:15356402
初心者です。先日この機種で初めて自作パソコンを組みました。
他の書き込みでBIOSから起動して音を詳細から選択してオフにすれば良いとの書き込みを見つけましたが、この機種はUEFIの為、設定方法が理解できず、カスタマーセンターに連絡した所、マザーボードのスピーカーの4ピンを抜けば対処できますとの回答でした。そこでマザーボードを覗いたところ、そもそも4ピンには何も接続してありませんでした。
windowsは95から利用しておりますが、 BIOSの設定などやった事がない為、ちんぷんかんぷんです。そもそも電源起動時のポン音はこのマザーボードの仕様なのでしょうか??
詳しい方がいましたらご教授宜しくお願い致します。
先ずその「ポン」という音はどこから出ているのですか?
通常の音声を出すスピーカーなら、対策は難しいと思います。
それ以外のハードウェアが出す音なら、もっと難しいです。
書込番号:15299756
uPDさん 早速のご返事ありがとうございます。
ロジクール
LS21 2.1 Stereo Speaker System LS-21
上記のスピーカーを接続しておりまして、PC電源起動時のみスピーカーから、
ポンポンと2回音がします。windows64ビット起動以降は特に問題は無いのですが
何か対策がありますでしょうか?
書込番号:15299810
何でもいいんで、サウンドカードを付けてください。
書込番号:15301422
スピーカーに電源だけ繋いでも同じタイミングで音が出るならサウンドデバイスが原因ではありませんが、そうでないならサウンドデバイスを変更するしかないでしょう。
もしくはスピーカーの電源を入れるタイミングを変更してください。
書込番号:15301651
越後犬さん 回答ありがとうございます。
CREATIVE Sound Blaster 5.1 VX SB-5.1-VX サウンドカードは左記商品を既に取り付けておりま
す。
書込番号:15302950
uPDさん何度も回答ありがとうございます。
電源は玄人志向 KRPW-SS500W/85+です。おっしゃる通りスピーカーの電源を入れるタイミングを
変えればポンと言う音はでません。
最後にこの音は電源の問題もしくはマザーボードの仕様なのでしょうか?
過去にデスクトップやノートパソコンは7台購入しましたが、こう言う音が出るのは初めてだった
ので質問させていただきました。
自作の低スペックパソコンだとこんなもんなんですかね。。。
最後に
ビデオカードSAPPHIRE HD7750 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB]
メモリ8G ADATA AD3U1600C4G11-DRH [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]
CPU インテル Pentium Dual-Core G630 BOX
で自作しました。
HDD は2台 SSDはインテル 330 Series SSDSC2CT120A3K51台です。
書込番号:15302989
乱筆乱文失礼致します。自作で最近組む直前に長くXPのNECデスクトップパソコンを愛用していま
した。1か月前に上記クリエイティブのサウンドカードを増設したのですが、当時スピーカーがも
っと貧弱だったせいか、電源起動時にポン音がするような事があったがあまり気になる程度の音で
はなかったので気にしなかったと言う記憶が蘇りました。
その後自作の際にスピーカーを上記モデルに入れ替え音が大きくなった為か、今回のような気にな
ると言った、事情に相成ったかもしれません。問題はサウンドカードですかね。。。
書込番号:15303078
「スピーカーの電源を入れたままの状態でパソコンのスイッチを入れると雑音はしない」
という事でよろしいでしょうか !?
ということはスピーカーのせいという事になりますね。
「スピーカーのせい」 というのは 「スピーカーが悪い」 という意味ではなく、
「そういうもんだ」 みたいな意味で言っております。
書込番号:15303110
越後犬さん
何度もありがとうございます。
私の説明が下手くそのようですね。
という事でよろしいでしょうか !?
スピーカーの電源を切った状態でパソコンのスイッチを入れると雑音はしないです。
いずれにしてもおっしゃる事で納得できました。ありがとうございます。
書込番号:15303207
CommonMetalさん 2012年5月15日 00:05のレビューにあります
>OSがXPの時にはIDEモードにすること
のIDEモードの意味を教えてください。
当方1年ほど前にASRock製のMBを初めて使ったのですが、XPSP3使用で
付属ドライバーCDではサウンドとUSB3.0のドライバーにエラーが出て苦労した経験があり、
当MB購入をためらっております。
>>注意点はOSがXPの時にはIDEモードにすること
無印の初期WindowsXP(Service Packが無い)ではAHCIモードでインストール出来ません。
Service Pack 3とAHCIドライバをダウンロードして、ソフトでWindows XP Service Pack 3 + AHCIドライバの統合ディスクを作成して、そのディスクからOSをインストールすれば初めからAHCIモードでインストールが可能です。
WinXP SP統合インストールディスクの作成
http://www.amodova.com/jp/blog/article/osmerge.html
あとからAHCIモードに変更も出来るんですが、先にしておいた方がトラブルは無いです。
IDEモード(AHCIの設定を理解する)
http://www.dosv.jp/other/0612/06.htm
書込番号:15294116
IDEとAHCIモードの違いは少し検索すれば分かるはず。
XPをAHCIモードで使用するにはいくつかの方法がある。
いずれの場合も最初にBIOSでSATAのモードをAHCIに切り替えておく。
・フロッピーが使える場合は付属ディスクあるいはメーカーサイトにあるAHCIドライバをフロッピーに入れ、XPインストール初期に[F6]インストールする。あるいはIntelから”Intel Rapid Strage Technically”をフロッピーに入れても使っても構わない。
・MBによってはフロッピーの代わりにUSBメモリでドライバインストールできるものもある。
・nLiteやSP+メーカーを使ってドライバ統合ディスクを作成し、それでOSインストールする方法もある。
書込番号:15294125
acerのパソコンのページを見てましたら、H67 Expressと B75 Expressの違いの同じような価格設定の機種がありました。
どちらがどうなのでしょうか?
H67チップセットとは第二世代Coreiシリーズと組み合わせて使うチップセットですね。(BIOSのアップデートをすれば、第三世代も使用可能)
機能としてはオーバクロックできないことが制限されています。
他にもZ68チップセットのようにISRTというSSDをキャッシュ化しHDDを高速化する機能が搭載されていません。
ですので、上記を使用しなければ問題ありません。
B75チップセットは基本的に第三世代Coreiシリーズと組み合わせて使用するチップセットですね。
機能としてはH67と同様オーバクロックができないようになっています。
こちらもISRTは使用できません。
ですので、オーバークロック、ISRTを使用しなければ問題ないでしょう。
書込番号:14879878
常識に考えて、H67製品はH67の、B75製品はB75の性質を受け継いでるんじゃないのかな。
書込番号:14879922 スマートフォンサイトからの書き込み
B75Mは関係ない?
具体的に、どれとどれ?
書込番号:14879998
B75 ExpressはUSB3.0に標準対応しているんじゃ・・・
書込番号:14879999
ふ〜む(ーεー?)
難しすぎて良く分かりませんが、第三世代を扱うB75チップセットの方が新しい・・・わけですね。
っで、ターボ機能のような高速機能が双方とも無い。
SSDを導入しても高速化出来ない、、、ので、SSDを使わなければ、、、という事なのでしょうか。
書込番号:14880015
わからないのに回答を無視して自分の空想での解釈で結論するのなら、質問する必要がそもそも無いよ。
書込番号:14880043 スマートフォンサイトからの書き込み
出来る。
SATA3.0をもつので、SSDの高速性を活かすことは可能。
ただし、ISRTのようにSSDのキャッシュ化による高速化が機能非対応のため不可
新しいが廉価版の位置づけにより、H67>B75になる可能性もある。SATA3.0の本数で言えば、H67は2本に対し、B75だと1本ですから。
書込番号:14880047
>ターボ機能
ターボブースト2.0のことですか?あれなら、チップセットではなくCPUが対応しているかどうかです。それは、i3以下の製品ですか?(エイサーのなんていうやつですか?)
H67,B75はSATA3.0対応ですよ。HDDとSSDを比べても断然SSDが早いです。
H67とB75
http://www.intel.com/jp/products/desktop/chipsets/ec-b75/b75-overview.htm
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/chipsets/mainstream-chipsets/h67-express-chipset.html
書込番号:14880049
Corei5以上の機種が搭載されている、ターボブーストテクノロジーは使えますよ。
これは負荷がかかると自動的に定格以上のクロックに上げる機能ですね。(デスクトップ版だと大体0.4GHzの動作クロックが一時的に上昇します。例として3.1GHz→3.5GHzまで一時的に上昇するということです。)
SSD単体で導入すれば普通にその速度で利用可能です。
ISRT機能SSD+HDDというものが使えないだけです。
SSDの少ない容量の欠点とHDDの速度の遅さを克服した機能というべきものかな?
SSD+HDDにすることによって、HDDの容量そのままでSSDのような速度でアクセスできます。
こういう機能を使用せずSSD単体で使う場合は関係ありません。
書込番号:14880053
色々見ているうちに、どれがどれだか分からなくなりました(///∇//)が。
たぶん、
http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/content/model/DT.SJYSJ.001
http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/content/model/DT.SJQSJ.001
だったか、、、と、あと、
http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/content/model/DT.SJZSJ.001
なんかも、ケースが大きいだけあって、通風なんか良いかもとも思ったりして。
書込番号:14880123
違いが判らないなら、その違う部分は使わないということでしょう。
気にするだけ無駄です。
B75の方がUSB3.0が統合され、PCIが標準でサポートされるというだけです。
あっても使わない可能性もありますし、外部チップでUSB3.0やPCIを用意することも可能です。
PCIのデバイスを使う予定があるなら、B75の方が互換性は高いという程度です。
型落ちの中堅であるH67と、新型の廉価版のB75といったところでしょう。
書込番号:14880205
AM3970-H78F、AG3610-H78F/GのH67マザボは、USB3.0なし。
AM3985-H78FのB75マザボは、USB3.0あり。
たぶん、このくらいしか差は無いと思う。
書込番号:14881692
この中では、ちょこっとAM3985-H78Fが良いわけですね。
書込番号:14883135
モニターを6枚とか使う用途なら利用出来ます。
ですがGTX550Tiを2枚挿してもSLIにはできません。
AMDのグラボを使ったATI CrossFireXは可能ですが、
CrossFireX用ブリッジケーブルは別途用意が必要です。
書込番号:14618405
SLIは出来ないのですね.....
ありがとうございました
書込番号:14619575 スマートフォンサイトからの書き込み
B75M
http://www.asrock.com/mb/overview.jp.asp?Model=B75M&cat=Specifications
1 x PCI Express 3.0 x16 スロット (PCIE1: x16モード)
1 x PCI Express 2.0 x16 スロット (PCIE2: x4モデル)
2 x PCI スロット
で、AMD Quad CrossFireXおよびCrossFireXと記載されているけどSLIの文字が無い。
で、 SLIコネクタ が付属していないマザーボードなのでしょうね。
SLIコネクタを購入してSLIが使えるか否か?で、人柱になるか否か?、
NDIVIA SLI -Readyマザーボードを購入するか?。
SLI の FQA
http://www.nvidia.co.jp/object/sli-technology-faq-jp.html
ところで、PCケースは4スロットタイプでしょうか?、
7スロットタイプ?8スロット?9スロット?。
書込番号:14619682
SLIはNVIDIAへのライセンス料金が必要なので、ある程度のモデルでないと対応しません。
SLI対応は仕様に明示されているもの以外、出来ないと考えてください。
逆にライセンス料金を払っているので、わざわざ隠しておくことはしません。
ROMの特殊領域にコードを埋め込む必要があるらしいので、最初から対応しないものはアップデートでの対応もないと考えていいです。
仕様はメーカーサイトで確認してください。
書込番号:14620644
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
