AtermWR9500N USBスティックセット PA-WR9500N-HP/UNEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 4月下旬
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2014年1月30日 00:29 | |
| 0 | 3 | 2013年9月23日 13:22 | |
| 16 | 25 | 2013年8月8日 02:27 | |
| 0 | 20 | 2013年3月23日 22:51 | |
| 10 | 4 | 2012年8月22日 12:28 | |
| 2 | 3 | 2012年6月25日 09:43 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N USBスティックセット PA-WR9500N-HP/U
少し前になりますが
AtermWR9500N USBスティックセット を
7980円 - 10%ポイント = 7182円
で購入しました。
ちょうど価格COMの値が下がっている時期で
その価格にあわせて売値を下げてくれました。
USBスティック付きでの価格なのでお得ですかね?
フレッツでストレスフリーで使えています。
2013年3月末に本機を購入して、中継機として他社のWALE-AG300Nを購入して使用しておりました。本日、インターネットがおかしいので調べたところ、中継機の電源が切れていることに気づきました。電源を入れるために中継機のパワ―ボタンを押しても電源が入りません。
インターネットで調べると、この中継機は突然電源が入らなくなる事例が報告されていることが判りました。修理代も4000〜5000円くらいかかりそうなので、この際、NECの中継機を新たに購入しようかと考えております。
そこでお尋ねなのですが、中継機として、NECの同じWR9500Nが良いでしょうか?それともNECの他モデルでも中継機の役割はできるでしょうか?値段を含めてお勧めがあればご教示して頂けないでしょうか・よろしくお願い致します。
はい、親機WR9500Nと中継機WR9500Nの組合せが最もバランスが取れていると思います。
親機WR9500Nに対してNEC製の中継機としては、
・WR8165N
・WG1800HP
があります。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000421528_K0000295968_K0000485922
WR8165Nは安いですが、実効速度は半減します。
書込番号:16622611
WR9500N同士だと5GHzで接続して2.4GHzで中継します。
WR9500N --- WR9500N *** PC等
--:5GHz無線LAN **:2.4GHz無線
WR8165Nだと2.4GHzで接続して2.4GHzで中継します。
WR9500N *** WR8165N *** PC等
http://kakaku.com/item/K0000421528/
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8165n-st/feature.html#feature7
お勧めは、5GHzで接続出来、2.4GHzで中継するWR9500Nです。
書込番号:16622630
羅城門の鬼 さん
哲! さん
早速のアドバイス、有り難うございました。
やはり中継機としてもWR9500Nですね。
書込番号:16622707
質問です。 「eo光、1ギガコースで無線LAN速度大幅低下の原因について」
・2012年6月、本無線ルター/親子機セット購入。それ以来eo光200メガコースを利用して
いました。
2013年3月16日、1ギカコースに変更したところ、直後よりいつも利用している回線速度計測
サイトでの速度表示が、下りで約半分の数値になりました。これは無線での話です。
200メガコースの時に比べて検索やネットサーフィンの際、接続が遅く、画面の表示も遅いです
・今(5月2日に至るまで)、eo光、Atermコールセンターに度々問い合わせ、eo光の技術員も
来ました。しかし改善されていません。チャンネル変更なども試しましたが駄目でした。
以下、使用環境です。
(ルーター関係)
・無線親機は回線終端装置に近接、PCのUSBに接続した子機(WL450NU-AG)までの距離7メートル
廊下を挟み壁2枚を隔ています・インターネット+光電話を利用しています。
(パソコン関係)
・自作機(デスクトップ):Corei5 2.67GHz,4GBメモリ,Windows 7 Home Premium SP1 32bit,
マザ-ボード ASUS P7P55D-E,イーサーネット(有線) 1000Mbps(1Gbps),IE 10,
グラフィックボード:nViDIA GeForce GT 240 1GB DDR3,プライマリHDD WD 500GB 7200rpm バッファ 16MB
(計測速度-無線LAN)※実際に記録したものより。
計測サイト:Radish,URL=(http://netspeed.studio-radish.com/index.html)
大阪新町サイト、当方所在地:兵庫県の大阪府隣接地。
200メガコース利用時:下り 概ね130Mbps 前後。
上り 概ね140Mbps位。
(有線での記録はありません)
1ギガコース変更後 :下り 40-80Mbpsで60台が多く、たまに100台が出る。最高150Mbpsが1度。
上り 概ね130Mbps前後。
(有線では、同サイトで下り上り共200Mbps位です。なおeo光網内計測
では、有線で下り500Mbps 上り800Mbps出ています。従ってeo光側は、
無線ルター機器の問題としています)
※PC側のモニター下部、タスクバーの無線子機の受信強度を示す
インジケーターを辿りますと、aの11.nを受信(5GHz帯)、強度:良好
、速度 450Mbpsを常に指します。これは最高の受信状況かと思いますが、
計測サイトで計ると速度は前述の通り、まったく出ていません。
なお回線速度に、時間的、曜日的な差はあまり無いようです。
回線変更に際して、配線、終端装置とも交換はなく工事はありません
でした。もともと200メガコースでは1ギガ環境対応の配線と終端装置を
配備しており、eo光サーバー側で、機械的に200メガに抑えていたという
ことで、1ギガコース変更に際しては、機械的設定を変えただけとのこと。
(回線速度改善策:NetTuneについて)
200メガコース利用時当初、回線速度が期待したほど出ず、ネット検索で改善策を見つけました。
参考サイト URL=(http://musemd.at.webry.info/201102/article_4.html)
ここで、NetTuneによる速度改善策が出ていたので、あちらはNTTフレッツ光、私はeo光の
違いはありましたが、同じ数値を適用しました。
すると、回線速度が下り・上りとも大幅にアップしました。
1ギガコースに変更した際、PC側では何の変更もせずにいましたが、速くなるどころか、
逆に遅くなり呆然としました。ネット検索でさらにNetTuneの設定に関する情報を集め、
いろんな数値を適用してみましたが、結果は最初の設定がましな方でした。
ちなみに全設定をリセット(解除)したところ、下りも遅いですが、上りが15Mbpsという
結果になりました。いずれも設定後、PCを再起動してからの計測結果です。
※大前提として、同じ環境で、お金を払って上のランクへコース変更をしたのに、なぜ
速くなってくれないのか、否、とんでもなく遅くなってしまったのはなぜなのか、
さっぱり分かりません。今更元に戻ることもできません(200メガコースは廃止された)。
他の無線ルーターでもeo光が遅いという意見もあるようですが。
以上よろしくお願いします。
質問者本人の、”いっこう76番です。
書き込みの中に、「1ギガコースに変更した際、PC側では何の変更もせずにいましたが」
という記述がありますが、これは1ギガコースにしたという変更設定を、無線ルーター側に
していない、という意味ではなく、NetTuneの設定値はそのままだ。ということです。
無線ルーターへの1ギガコース変更は、Webクイック設定を使って行い、eo光側でも
正しく設定できていることを確認しています。
書込番号:16093701
改善するかどうか判りませんが、WR9500Nファームウェア Ver1.0.15(2013/04/09)が出ています。
ファームウェアアップしてみたらどうでしょうか。
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wr9500n.html
書込番号:16093748
さて、表面的に思考すると、
200Mコースの時は制限された200Mbpsが確実に流れるだろうから、
1ギガコースにする事で理論値の1000Mbpsでロスが含まれるだろうから800Mbps前後が得られるかも知れない。
そうなると、有線LAN接続や光ファイバー回線で理論値1Gbpsなのだから、
回線スピードテストサイト側は理論値450Mbpsや理論値300Mbpsの無線LANを回線ユーザ側が使用している事は知らない。
そうなると理論値300Mbpsや理論値450Mbpsに制限されないから渋滞が生じて逆に遅くなる。
さて、無線ではなくて、有線LANの1000BASE-T接続でのeoスピードテストでの速度は上下速度はどれ程速度が出ているか?だ。
NetTuneでWin7やVistaやWinXPsp3なら私もeo光1ギガコースで速度が解ってる。
私はAtermWR9500Nを使ってないので無線LANは異なる。
以前11nを使っていたが、今はもっぱら1000BASE-T有線LANだ。
RWIN値など64KBを、さて、200Mbps以内かも、128KBなら2倍になるか?256KBなら?・・・。
私は、
TCP Window Size(RWIN)
Default Receive Window
Default Send Window
の3つをNetTuneで設定変更してます。
さて、2013年5月15日(水) AM1:30〜AM9:30にShowTimeがメンテナンスがあるらしいので、
その時には動画視聴するユーザが激減するだろうから、eo光ネットの回線網は軽く成っているかも知れない。
なので、回線スピードテストサイトの測定プログラムが無線LANの存在を確認できない。
無線LANの理論値を超える前に1000BASE-Tの限界まで突き進むのだろうから、
一気に送信で一気に渋滞し押さえ付けられる。
無線LANの速度・・・、11acや11adならば、1000BASE-Tより理論値が高いから渋滞は回避されるだろうが・・・。
さて、セキュリティ対策ソフトの問題もあるし、
回線スピードテストサイトに辿り着く経路上に渋滞があれば速度も出ないだろう。
eoが1ギガコースを出して数年は有利だったけど・・・。
au光やNTT光が1Gbpsで日本のインターネットが以前よりも圧迫?逼迫?しているのだろう。
動画なら回線は5Mbpsとか720pHDなら30Mbpsぐらいにアップするだろうけど・・・。
なので、一番近いeo光のスピードテストサイトが良い速度が出るのだろう。
書込番号:16093750
Windows7のPCで450Mbpsでリンク出来ているのなら、
無線LANに関しては一般ユーザで調整できるはないです。
Win vista以降は各種通信パラメータは
Windowsが状況に応じて適宜調整しています。
有線LAN接続の場合は実効速度が充分なようですので、
eo側がボトルネックになっている訳でもなさそうですね。
Windowsがパラメータを自動調整しますが、
ある程度の調整はユーザが指示できます。
http://www.speedguide.net/articles/windows-7-vista-2008-tweaks-2574
や
http://halyou.blog84.fc2.com/blog-entry-132.html
を参照してみて下さい。
書込番号:16093819
一度ルーターの電源を切って24時間後に再度電源投入とか。
理屈は分からないけど。
書込番号:16094130 スマートフォンサイトからの書き込み
確信はありませんが、eoって最近1GBコースに変更しても月々の料金は同じというキャンペーンをやってましたよね。
そこでご近所さんが殺到して常に渋滞してる可能性はないでしょうか。
私は以前eoにするときに200Mコースにした理由は、外部1GB回線を数軒で使うというので、100Mコースを避けあえて割高な200Mコースにしました。
以来、遅くなることもなく順調です。
先日の変更キャンペーンも上記理由により見送っています。
あくまで有線の話ですので、無用なら聞き流してください。
書込番号:16095828
質問者の”いっこう76番”です。こんにちは。(2013/05/05:22:45)
哲!さん、星屑こんぺいとうさん、羅城門の鬼さん、AMDシュウさん、
CADと格闘中さん、貴重な情報をお寄せいただいてどうもありがとう
ございます。
内容を読ませていただきました。これからそれぞれの方の情報に沿って
回線速度の改善を取組みますが、その前に再度有線で測定したり、
無線のa.aw,g,gw,b,11n、2.4GHz帯、5GHz帯別の速度を出してみました。
その結果、無線LANは
測定サイト:Radish-大阪新町 当方:兵庫県川西市(大阪府隣接地)
測定精度:高 圧縮効率:低
5/5(日)時間ごとに、
・SSID Aterm-***-a 11n(5GHz帯) 接続の状態:速度450Mbps
シグナルの強さ良好(棒4本)
を採用した時が一番速度が出ています。
下り(測定品質) 上り(測定品質)
9:15 121.6Mbps(96.9) 150.5Mbps(98.9)
・SSID Aterm-***g (2.4GHz帯) 接続の状態:速度300Mbps
シグナルの強さ非常に強い(棒5本)
下り(測定品質) 上り(測定品質)
9:19 66.46Mbps(74.1) 112.8Mbps(97.2)
・SSID Aterm-***gw (2.4GHz帯) 接続の状態:速度54Mbps
シグナルの強さ非常に強い(棒5本)
下り(測定品質) 上り(測定品質)
9:22 21.93Mbps(98.1) 17.84Mbps(98.4)
以上が接続可能です。
有線LANでは、Radishで
11:33 117.3Mbps(72.9) 195.2Mbps(86.5)
有線LAN、eo光網内測定では
11:34 298.7Mbps 644.1Mbps
有線LAN、価格.comでは(100Mbps限度)
11:36 68.1Mbps 30.2Mbps
ここで異変が起きました。
これまで、Internet Explore 10上での計測でした。
突然、各測定サイトのJavaが開かなくなったのです。
Javaをインストールするよう促されましたので、ダウン
ロードして、インストールしました。正しくできたかの
ようにみえましたが、ダウンロード先には、ファイルが
保存されていませんでした。(保存を選んだのに)
すでに最新のものが、以前の日付でインストールされている
ことが分かりました。
ネット検索で回復の方法を調べて、処置をしましたけれど
だめでした。
それとCNN,BBC,CBS,MLBの動画をクッリクしても開きません。
Flash Playerをインストールするよう促されましたが、Java
同様の結果になりました。
なぜかユーチューブ動画(日本のサイト)は見れました(音声付)。
これはあとで解決策を探ることにして、
Goole Chromeに切り替えましたところ、JavaもFlash Playerも
問題なく動きました。
有線LANでは、Radishで
12:14 146.9Mbps(78.0) 211.1Mbps(86.9)
有線LAN、eo光網内測定では
12:21 316.9Mbps 538.9Mbps
というところです。
無線LANがいつもより良い。200メガコースの時くらい。
それでも1ギガコースなのだから、全然だめ。
有線LANは全く話になりません。トホホです。
以上、退屈な状況報告で申し訳ありません。
今日のところは、これまでのおさらいと、現状把握までです。
皆様の貴重な情報はまだ手を付けていませんが、やってみたい
ことは色々ありますので、明日から着手させていただきます。
結果はその後お知らせ致しますので、その際にはまたご意見・
情報等を、是非書き込んで下さい。
書込番号:16099566
質問者”いっこう76番”です
星屑とこんぺいとうさん、すみません。
先ほどの書込みで、”星屑こんぺいとうさん”
と記してしまいました。
たいへん失礼しました。
どうも申し訳ありませんでした。
書込番号:16099612
さっき、eoの1ギガ/200Mコース向けスピードテストで計測してみました。
カスペルスキーのプロテクションを一時的に停止しました。
ちなみに有線LANの1000BASE-T接続です。
Win7 64bit版のIE10です。
以前NetTuneの数値を大きくしたのですが、Webサイトによっては悪影響がでるかと思い、
今は 524140 程度に抑えてます。
以前は 2096560 とかにしましたが・・・。
それから、1000BASE-TにはJumbo Frameという盲腸の様な機能がありますから注意ですね。
書込番号:16099824
哲!さん、こんにちは。
WR9500Nファームウェア Ver1.0.15の更新の件
ですが、既に最新のVer1.0.15になっていました。
情報ありがとうございました。
書込番号:16100793
こんにちは、星屑とこんぺいとうさん。
本日、eo光でのご自身の計測結果を画像で示していただきまして
ありがとうございます。とても参考になります。
そのことで最後の方でお願い事が有りますのでよろしくお願いします。
さて、昨日最初に書込みされた内容は、素人の私には少し難しかった
のですが理解できる範囲では…(カッコ内は私の感想)
・1ギガコースの場合、11anの無線ルーターでは回線の渋滞が起き、結果
速度が遅くなる。(やっぱりそうですか?)
・11acや11adの無線ルータなら大丈夫(期待大、でも高そう)。
・私とは別の11nの無線ルーターを使っていたが(速度が出ないから?)
今は有線1000Base-Tでインターネットをされている。(それが一番
ですけど、有線接続ができない環境なのです)
・5月15日(水)の所定の時間は、ShowTimeのメンテがあるので回線網
が空くだろう、その時eo網内、他サイトなど、有線・無線で計測して
みたらよい。(やってみまます)
・あなたは、これまでeo網内の速度は有線でいくらだったか。
(私は、下り・上り,5/5(日)=299Mbps,644Mbps:コース変更直後で、
500Mbps,800Mbpsでした)
・セキュリティソフトを無効にしてみた場合の速度は?
(eo光かAtermの指示でやったことが1度あります。うる覚えですが、あっても
無くてもあまり変わらなかったと思います。ウイルスバスタークラウド(2013版)です)
・…他と比べて、一番近いeo光のスピードテストサイトが良い速度が出るの
だろう。(私の所在地はeo光にも、Radish大阪新町にも近い距離ですね。
だからもっと速度が出てもよさそうなはずなのですが!)
・動画サイトの閲覧は、通常5Mbps、720HDで30Mbpsで事足りる。
(eo光の担当者に、Radishで30-50Mbpsあれば十分だと言われました。でも
200メガコース時、下り140Mbps出てた時でさえ動画が止まることがありました。
それでもっと速い回線速度のコースを選んだのですが、結果はよくありません)
概ねこういうことですね?いろいろご教示いただいて本当にありがとう
ございます。間違い等あれば是非ご指摘ください。
※お願いがあるのですが、
・NetTuneのMTUの設定内容を知りたいのですが。
・図の中の設定値のほかにも設定項目はありませんか?
・コマンドプロンプトから、netsh interface tcp set global
autotuninglevel=highlyrestricted
などの設定をされていますか?
・1000Base-TにはJumbo Frameという盲腸のような機能がありますから
注意ですね、とありますが具体的にはどういことですか?
ネット検索でAsus イーサーネットのRealtek PCIe Family Controller、
1000Base-Tは何かまずいことがあるような記事もあったかと思います。
どうか教えて下さい。よろしくお願いします。
私の現在の設定は、まずコマンドプロンプトから、
netsh ・・・ =highlyrestricted を設定して、それからNetTuneを設定。
1.MTU
"Realtek PCIe Family Controller"
※これはAsus イーサーネット 1000Base-T
(・)1454フレッツADSL 「1454」
2.TCP Window Size
TCP Window Size 「260176」
(RWIN)
(・)Window Scaling
3.AFD
DefaultRecieveWindow 「260176」
DefaultSendWindow 「260176」
以上で設定しています。これは既述の速度改善サイト
での設定の仕方、NetTuneの各値をそっくりそのまま当てはめた
ものです。何度も繰り返しますが、200メガコースの時は、それで速度が
向上したのです。1ギガコースではどうもだめなようですね。
いろいろ数値や選択箇所を変えて試したのですが、結局後戻りです。
数値がeo光に適していなかったのかもわかりませんね。
今度260176を524140に設定して試してみますが、MTUをどうされている
のか知りたいのです。
なお、eo光のWEBサイトで、速度改善の方法というのがありました
(過去形)、それはコマンドプロントの設定を省いたNetTuneの設定
について紹介した物で、設定内容は私のものと同じでした。
ところが最近になって、その方法紹介が消えて無くなりました。
何か不都合なことでもあったのかと勘ぐりたくなります。
”星屑とこんぺいとう”さんもeo光をお使いのようですが、ご存知
かと思います。
どうも長々と下手な駄文で、誤字脱字もあって読みづらいか
と思います。お読みいただけたら幸いです。
今後ともよろしくお願いします。 (2013/05/06:16:30)
書込番号:16102246
NetTuneの設定で私が参考にするWebページは、
『最狂式通信速度向上法』と題するWebページ
http://www.net-speed.info/net_tune_tips/
そのWebページは、
WinXPsp2時代なら、そのまま読んでも大丈夫でしょうね。
WinXPsp3もそのままで大丈夫でしょうね。
さて、Vistaからユーザアカウント制御など管理が厳しくなったので、
Win7のNetTune使用に際しても手間がかかる様です。
その辺は記載されていないので・・・、WinXPsp2時代のNetTune参考書という事に成るのでしょうね。
で、私はVista無印/SP1/SP2でNetTuneを使った事がある、
Win7無印/SP1は現在使ってる。
Win8はOSそのモノを利用していない。
さて、Win7でNetTuneを使う時は NetTune.exeのプロパティから互換モードをWinXPsp3に設定しています。
さらに、NetTune.exeのアイコンを右クリックして『管理者として実行』で起動して設定しています。
『最狂式通信速度向上法』というWebページはNetTuneを細かく各タブの設定項目の説明がありますね。
さて、私のNetTuneのMTUタブは設定していません空白です。
ルータを使っているので、LAN接続でMTU値は1500という解釈から
わざわざ設定する必要もないかなと考えての判断です。
ちなみに、PLANEX MZK-W04G
http://kakaku.com/item/00776010952/
という11n系無線ルータを私は使っています。
まっ、今はノートPCを使ってないから無線LANも使ってないけど。
2.4GHz帯の理論値300Mbpsといえど無線LANチップメーカやプログラムのバージョンによっても安定度や速度が異なるとかんじた。
11n系の無線LANセットはNETGEAR WNB511Tを使った事があるけどね。
Radish Network Speed Testingは、eo光1ギガ以外のauの1ギガやNTTの1ギガもスピードテスト可能だから、
eo光のスピードテストの方が速度が速くても自然でしょうね。
さて、eoネットの『NetTuneを使った設定方法』
http://support.eonet.jp/setup/speed/nettune.html
とNeTuneを簡単に解説しているWebページがあるから、
Win8の液晶モニタのタッチパネルに対応したWebサイト作りに改修したのでwebページに辿り着く道筋が変化したのかな?。
書込番号:16102608
羅城門の鬼さん、こんにちは。質問者のいっこう76番です。
返信が遅れて申し訳ありません。
私の場合、無線ルーターではWindows 7での調整は無理である(条件付)。
しかしある程度のことはできる。その参考サイトを上げます。
ということで2つのサイトを紹介していただきました。
一縷の望みがあればと期待しました。
最初のサイトは全文英語で理解不能、あきらめました。
2番目の「覚書と日々の記録」さんのサイトは、とても参考になりました。
特にコマンドプロンプトから、
> netsh interface tcp set global autotuninglevel=highlyrestricted
> netsh interface tcp set global congestionprovider=ctcp
と2行のコマンドコードがあることです。通常最初の1行はよくあり、
私はその1行で設定しています。
それと設定確認の方法が示してあることです。
>netsh interface tcp show global
TCP グローバル パラメーター--------------------------------------
Receive-Side Scaling 状態 : enabled
Chimney オフロード状態 : automatic
NetDMA 状態 : enabled
Direct Cache Acess (DCA) : disabled
受信ウィンドウ自動チューニング レベル : highlyrestricted
アドオン輻輳制御プロバイダー : ctcp
ECN 機能 : disabled
RFC 1323 タイムスタンプ : disabled
これはコマンドプロンプトからとNetTuneの設定条件により変化する時の
参考になります。
ただしこの方が、NetTuneはどうされているのか? 有線or無線のどちらで
回線速度を計測されているのか?がわかりません。大体推測はつきますが,
そのサイトで問い合わせることはしていません。
今後の設定変更、回線速度の検証の際に役に立つと思います。
なおコマンドプロンプトは管理者として、nettune.exeはWindows XP sp3 互換で
管理者として実行をしています。設定変更した後は、必ずパソコンを再起動して
います。(念のため)
本当にどうもありがとうございました。
これからもよろしくお願いします。 (2013/05/08)
書込番号:16108942
星屑とこんぺいとうさん、こんにちは。
いつも詳しくお答えいただきまして本当に助かります。
コマンドプロンプトとnettune.exe実行時の注意事項は、以前から
実施しています。再確認できてよかったです。
MTUの件了解しました。他の設定事項と併せて値とパラメーターを
入れて、有線・無線の回線速度を検証してみます。
併せて、羅城門の鬼さんのコメントより示唆をうけて、「覚書の日々」
さんのサイトの情報も取り入れて、いろんなパターンを当てはめ、同様
速度を検証します。(一部実施済み)
最狂式通信速度向上法は、XP時代の教科書的な存在で、NetTune
設定の目安となっていた、それを知ればNetTuneの概要が分かるとい
うことですね。私もXP時代に知っとけば良かったと思います。
今でも参考になりますね。
星屑とこんぺいとうさんが、どのような根拠で設定しているのかを
詳しく解説されていて、たいへん参考になりました。
これから設定変更する際に活用させてもらいます。
その結果回線速度が有線・無線でどうなるか、またお知らせします。
eo光の200メガ/1ギガコース回線速度ページが突然無くなった件
ですが、今、通常のルートでは見つかりません。サイト内検索で
「nettune」を入れればヒットしますが。
どちらにしても、すでにご指摘があった、nettune.exe実行方法や
コマンドプロンプトからの設定に触れていないので、あのページが
あってもまったく役に立たないので無くなってよかったと思います。
(一度eo光に指摘したことがあり、その直後なくなった。
私のせいかと思いましたが、それは考えすぎですかね?)
取り急ぎ返信いたします。どうもありがとうございました。
またの書込みをよろしくお願い致します。
(2013/05/08)
書込番号:16109037
このサイトが最も詳しくnetshの使い方を説明してくれていますが、
日本語サイトに限定するなら、
http://news.mynavi.jp/articles/2010/01/20/w7/index.html
と
http://www7a.biglobe.ne.jp/~kasachan/kaisen.html
も参考になると思います。
書込番号:16109919
AMDシュウさん、こんにちは。
早くに投稿いただいたのに、返信遅くなり申し訳ありません。
「一度ルーターの電源を切って24時間後に再度電源投入」ということは、確かに
一つの手ですね。本来真っ先に試してみるべきでした。
他の方のコメント内容から、すぐにでも効果がありそうな事を優先してしまい
ました。今は最初の設定とは変わっています。このままルーターの電源オフ→
24時間後に電源オン、それからパソコンを起ち上げてもその効果は初めのもの
と違うので、正しく確認できません。
幸い、最初の設定をメモっていましたので、それに戻してやってみようと思い
ます。なにぶん毎日使うPCですのですぐ実施できませんが、できる限り早く
やりたいと考えています。その結果はまた掲示します。
どうも有難うございました。また投稿を是非よろしくお願いいたします。
(2013/05/10(金)21:10)
書込番号:16118250
CADと格闘中さん、こんにちは。
今日ほかのことでeo光サポートに電話した際、お寄せいただいた
コメント内容をぶつけてみたんですが、サポート嬢でなく上司と名乗る
男性が電話口に出まして、
「当社は1ギガコースの加入者が増えても、渋滞をしてご迷惑をかける
ことは絶対にありません。十分な体制を整えています。他のコースも
同じです。」と言われました。
まあそう言われると、さすがに次の言葉が用意できませんでした。
私など、例のキャンペーンが3月末で締め切られるというサイトの内容に
危機感を抱き、まるで「1ギガコース、変えるなら今でしょ!」と云わん
ばかりの釣り文句にコロッと騙されてしまい、3月16日に200メガコースから
1ギガコースに変更しました。その結果私の質問にあるように、スピードが出
なくなって今四苦八苦している状態です。
キャンペーンは今も続いているんじゃないでしょうか。
もっと早くにCADと格闘中さんの情報を知っていればという思いで、
とても悔しいです。
また何か情報等ありましたら、ご投稿よろしくお願いします。
返信遅くなりどうもすみませんでした。本当にありがとうございました。
(2013/05/10(金)22:30)
書込番号:16118656
みなさま、こんにちは。
いつも返信が遅く、本スレはフリーズ状態になっていますが、別に私は放っている訳
ではありません。皆様の情報を元にどういうことをすればいいか探っていました。
星屑とこんぺいとうさんの内容と、羅城門の鬼さんから紹介されたサイトの内容が非常に
有益だと思いますね
”マイナビニュース/レッツ!windows7-トラブルシューティング編(1)//ネットワークパフォーマンスが著しく低い”
URL=http://news.mynavi.jp/articles/2010/01/20/w7/index.htmlでは、Windows 7 PC
でインターネットをしている時、遅いと感じて実際回線速度が低い(遅い)場合の対処法を示しています。
Windows 7では、ネットワークパフォーマンスを自動的に最適化する機能が有効なので
XP時代の様なTCPのMTUとかRWINを自分で設定することは無駄だと言われている。
しかし現実は回線速度が遅い問題が発生している。
改善する方法として、受信ウィンドウ自動チューニングレベル =(設定値)を設定する。
まず自分のTCPがどういう状態かを確認する…(以下同サイトを参照願います。)
それによると、受信ウィンドウ自動チューニングレベル =highlyrestrictedの時、
デフォルトのnormalより速度が20%以上がった、と出ています。各種の設定での比較表が
グラフで掲載されているのでよく分かります。
一方、ご紹介されたサイト”かさのサイト・ひかり回線の設定”
URL=http://www7a.biglobe.ne.jp/~kasachan/では、
受信ウィンドウ自動チューニングレベル =(設定値)を設定するとともに、
アドオン輻輳制御プロバイダーの値も設定するとしています。これはやはりXP時代の
もので、そこを=ctcpとする。ただしVISTA以降はCTCPが規定値で、わざわざ設定する
必要がないとなっているが、先の”マイナビ…”サイトのTCPの確認状態をみると、
ここがnoneとなっている。
Windows7といえども、一応確認してnoneをctcpにするため、コマンドプロンプトから
netsh interface tcp set global congestionprovider=ctcpを実行する。
その上で、RWIN値をNetTuneを使って設定していく。なお実際のところNetTuneの各タブ
の内,ADFの項目しか反映されない(Windows7)。
とはいうものの7でも一応各タブについて設定していく。
そこには各回線事業者別のMTU値と推奨RWIN値が紹介されている。
(他のサイトではMTU,TCP Window Size,ADFの設定のみのことがありますが)
その他、このサイトで無線ルーターの能力と推薦機種が紹介されていて為になりました。
方や、紹介サイトのその又紹介サイトで、”光ファイバーネット”というのがあった。
URL=http://hikarifiber.net/ではNetTuneに関する記述が主で、内容は”かさのサイト”
とほとんど同じだが、設定値やパラメーター設定の根拠が記してあります。
これらから回線事業者のMTUは1454系、1492系、1500系などがあり、そのRWIN基本値は、
1454系:(1454-40)×46=65044、1492系:(1492-40)×45=65340、1500系:(1500-40)×
44=64240となる。実RWIN値は各基本RWIN値の2倍、4倍、8倍…となるものを設定する。
それで回線速度が良いものを選べばよいとあります。
ただし回線速度計測サイトが近い時は低い数字を、遠い時は高い数字を設定する。
(実用的には、主なサイトがほとんど東京に集中しているので、東京サイトで測った方が
いいように思いますが。海外サイトにつなぐ時はどうなんだろう?と疑問も湧きます。)
---MTUの問題---
で,eo光はいくらかをみるとそれらサイトではMTU=1492とある。
だけどeo光側は1454以下だと言います。具体的には使用しているルーターのMTU値に
依存する。当社のレンタルルータ:Aterm WR8300Nでは1454です。WR9300NはNECに聞けというので
聞いてみると1454とのこと。
さらに調べると、回線事業者のMTU、ルーターのMTU、OS=Windows7のMTUがあるとのこと。
私の場合は各、1454以下、1454、1500です、はて?1492はどこに。Comfotable pcという
ソフトを走らせたら1492と出る。だけどComfa..はRWINの数値の出し方が違う。
いったいどれを採用すればいいのか? このMTUがきっちっり決まってRWINを設定して
こそ、速度向上が計れるようですから。
あとQoS パケットスケジューラーのチェックをはずなどがあります。(上記サイトより)
取り敢えず先のコマンドプロンプトからの設定をする・しないに分けて、さらにNetTune
の設定内容をいろんなパターンに分けてそれらを組み合わせて計測してみることにしました。
やり初めて分かったのですが、まず組合せパターンがすごく多いこと、順列組合せの世界。
一回の計測にやたら時間がかかる。待ち人数があるとさらに待たされる。その人数が多いほと
速度が遅くなる。計測サイトもRadish大阪新町、マルチ東京、eo光網内などで有線、・無線
それぞれ計測せねばならない。
もはや計測と記録は地獄の苦しみです。その時の設定項目もメモる必要がありますし。
しかし一旦スレを立てた以上やり遂げます。現在ほぼ計測は終了しています。もうちょっと
計測してから内容を検討しますが大体の傾向は分かります。
字数も増えましたので、これでひとまず報告おわります。
毎度長文駄文ですいません。誤字・勘違い等あると思います。 以上。
(2013/05/14(火)22:40)
書込番号:16134099
いっこう76番さん、こんにちは。
腹立たしい話ですねぇ。
ご苦労お察しします。
私でも同様の状態になったら意地になります。
市内のもしかしたらご近所さんなだけに(私はおおべ)経過を注視させていただいています。m(_ _)m
私も気になって自身の書き込みをさかのぼりました。
2007年暮れに私の質問に答えてくださった詳しい方が、32軒での分配だとおっしゃってました。
今もそうかはわかりません。
その方も今は書き込みされていないようです。
ご近所さんが同一回線でキャンペーンで契約変更されたとしたらバッティングの可能性はあるのかもしれませんが、時代が進んでいるだけにそんなことは無いと思いたいですよね〜。
eoに質問しても商売ですから、めったな事は言ってくれないと思います。
MTUやRWINをさわらなければならないって憤慨ものですよね。
98SEの時代には劇的に変わりましたが、なんでこの時代に?と思いますよね。
面倒でも各種計測値のデータを取られているようですが、時間帯による変化はいかがでしょうか。
昼間はもしかしたら近所の法人が使い始め、夕刻以降は帰宅された個人宅がバリバリ使っているのであれば、早朝はいかがでしょう。
(余計なことを言ってすみません)
その早朝データがいい結果が出るのであれば、混雑の可能性は捨てきれないかもしれません。
(推測ですので非常に無責任発言で申し訳ないです)m(_ _)m
※ 私自身は無線の規格変更が嫌いで、2008年に家を建てたときに壁内配線を無理を言って「カテゴリー6e」にしました。
なんとか突破口を見いだせるといいですね。
書込番号:16136623
こんにちは。便乗させてください。
私も2ヶ月前に200Mコースから1Gコースに切り替えて、有線も無線も速度が非常に遅くなりました。
サポセンに問い合わせても、ケーブルが悪いんじゃないかなどとメチャクチャ言われました。(特に1Gコースに切り替えるにあたって、ケーブルを変えたなどはないと説明したのにも関わらず)
もともと、eo光の有線ルータとバッファローの無線ルータを併用してましたが、ルータが悪いんじゃないかと思い、eo光の無線ルータをレンタルしてみましたが、状況変わらず・・・
スマホでwifiを使用してみたところ、体感的に3G回線より遅いです。
今、eo光のサイトで計測したところ、平日昼間にも関わらず下り74Mでした。
もう辟易してます。
ルータを変えてもダメということなら、実際回線自体が1Gどころか100Mも出てないんじゃないかと疑いたくなります。。
書込番号:16139402
本機を使用し、ノートパソコンはインターネットにつながりました。
しかし子機をデスクトップに接続してドライバーをインストールしましたが、インターネットがつながりません。デバイスマネジャーのインターネットアダプターで有線のアダプターを無効にしましたが、まだつながりません。何が原因なのでしょうか?
接続はらくらく接続というマニュアルで行っています。
アドバイスをお願い致します。
親機とはつなげた?
書込番号:15912505
PCのOSが良く判りませんが、手動でWR9500NのSSIDを検索出来ませんか。
書込番号:15912513
マニュアルを参照しながら接続しているのなら、
無線LANの親機と子機(USBアダプタ)の接続は行っていると思います。
それでも接続できないのなら、どのレベルで接続出来ていないのかを確認してみてはどうですか。
PCでタスクマネージャを起動し、ネットワークタブではワイヤレスネットワークは、
「接続」それとも「切断」のどちら?
書込番号:15912549
ネットトラブルは環境情報が分からないと問題の切り分けもできない。
・回線会社名/回線名/IP電話の有無
・回線会社のレンタル機材すべての型番
・デスクトップPCのメーカー/型番/Windowsバージョン(自作ならパーツ構成/Windowsバージョン)
・無線接続ができないのか、無線はつながっているがネット接続できないのか
最低限これだけの情報は必要。
あと
・無線親機に有線接続してつながるのか
・USB子機をデスクトップ背面端子に差していないか
・USB子機ドライバ/ユーティリティのインストール手順に間違いはないか
・無線親機をデスクトップPCと同じ部屋に持ち込んでも無線がつながらないか
このあたりを確認。
書込番号:15912617
バーシモンさん
哲さん
羅城門の鬼さん
Hippo-Cratesさん
有り難うございます。
親機は問題無く正常です。ノートのPCは内蔵の無線LANで正常にインターネットできます。
デスクトップにNECの子機を装着すると、ノートPCで接続環境で接続できません(同じ部屋で)。
デスクトップでは親機のSSDの認識がよくありません。
近所のアクセスポイントを拾います。
デスクトップもPCもOSはWin7です。
ドライ−バーは正常にインストールできています。
もしかりに子機に問題があるとすると、どのようにして調べれば良いのでしょうか?
書込番号:15912747
もしかすると、デスクトップPCは親機から、かなり離れた所に設置しているのですか。
その場所でも、ノートPCは問題なくインターネット接続が出来るのですか。
この現象が良く判りません。
デスクトップPCが設置されている場所でも、ノートPCは無線接続出来るが、子機をデスクトップPCに装着した途端、ノートPCが無線接続出来なくなるのですか。
(通常、考えられませんが・・・)
書込番号:15912817
日本語が判り難いです。
結局、接続できないのはデスクトップPCとノートPCのどちらでしょうか?
「よくありません」とは、どのような状況なのでしょうか?
デスクトップPCでは、近所の親機のSSIDは見つかるけれど、
WR9500NのSSIDは見つからないと云うのでしょうか?
書込番号:15912824
デスクトップPCに回線会社の「接続ツール」があるならアンインストール。
書込番号:15913133
哲さん
無線LAN親機とは少し離れた部屋で使用した場合、内蔵子機を持っているノートPCは問題有りませんが、その同じ部屋でNECの子機を装着したデスクトップではインターネット接続できません。なにか設定が間違っているのでしょうか?近隣の他の方が使用しているアクセスポイントは認識しますが、我が家の親機のアクセスポイントの認識が弱すぎます。
通常、理論的には考えれないので、、質問している次第です。
羅城門の鬼さん
「よくない」というのは、電波が弱いという意味です。近隣の他のアクセスポイントが強く、自分の親機の電波が弱いということです。したがって接続できません。
このような状態なので、アドバイスを頂きたく質問した次第です。
書込番号:15913141
ノートPCは5GHzで接続しているのですか、それとも2.4GHzですか。
デスクトップPCは、5GHzも2.4GHzも電波が弱いのですか。
もしかして、PCの陰になる様な場所に接続していませんか、USB延長ケーブル等でPCの陰にならない場所に設置してみて下さい。
書込番号:15913203
「電波が弱い」と云うのは「接続先」のアンテナレベル(本数)が
低い(少ない)と云うのでしょうか?
> したがって接続できません。
「接続できません」と云うのはタスクマネージャのネットワークタブでの表示が
「切断」状態なのでしょうか?
> なにか設定が間違っているのでしょうか?
WR9500Nの設定画面にて、無線LANの詳細設定で出力設定と云う項目がありますが、
2.4GHzも5GHzも100%ですよね。
PCにinSSIDerをインストールして、WL450NU-AGでの電波レベル(RSSI)は
2.4GHzと5GHzの各々でどれほどでしょうか?
http://inssider.softonic.jp/
ちなみに親機からデスクトップPCまでの距離は?
書込番号:15913317
前述の通りPC背面のUSB端子に差すと壁とPCの陰に隠れてしまい電波を受信しづらい状態になる。
PC前面にコネクタがあればそこに移動、なければ延長ケーブルで机上に引き出しておく。
状況説明が変質しているのは何故?
書込番号:15913622
みなさん
アドバイス等、有り難うございました。
ipアドレスが問題で認識していないことが判りました。
書込番号:15914421
NECのサポートセンターに相談して、チャンネルを変えて試した結果、つながる時とつながらない時があります。シグナルも近隣のシグナルが強い場合があります。
ノートパソコンの型式が古いので5GHzに対応していないので2.4GHzで使用しています。もしかりにノートパソコンに5GHz対応のUSB子機を装着すると、5GHzで使用できるのでしょうか?ノートパソコンが5GHz対応していなければ無理でしょうか?
もう一つは中継ポイントとして追加してAtermWR9500Nを設置するのと、どちらが改善する余地があるでしょうか?
基礎的な質問をして申し訳ありませんが、ご教示よろしくお願い致します。
書込番号:15926701
無線LAN機器として認識できるレベルなら、あとはどれだけシグナルが強くても弱くても同じです。
干渉するCHにどれだけ親機がいるかが問題です。
inSSIDerでは、いくつのSSIDを検知しているのでしょうか?
5GHz未対応のPCでも、5GHz対応のUSBアダプタやイーサネットコンバータを付ければ、
WR9500Nと5GHzで接続することは可能です。
問題が近隣の2.4GHzのSSIDの数の問題ならば、5GHz接続の方が有効でしょうが、
距離の問題ならWR9500N追加の方が有効です。
WR9500NとノートPCの距離は?
部屋はいくつまたいでますか?
書込番号:15926731
羅城門の鬼さん
アドバイス、有り難うございます。
近隣のネットワークは7〜8位を認識しています(2.4Ghz)。
9500Nの親機とノートはコンクリートの壁がありますが、部屋を1つをまたいでいます。親機から2つめの部屋です。(親機から約5〜7m離れています)。
9500Nの親機とデスクトップはノートPCの隣の部屋(親機から3つめの部屋)で、間にコンクリートの壁があり、親機からは2つのコンクリート壁があります。(親機から10〜12mの距離)。この部屋にノートPCを持ち運ぶと、シグナルが弱い時もありますがノートPCではつながります。
5GHzをを使用するように設定する場合、コンバーター用にデスクトップの部屋に中継ポイントを置くか、あるいはノートPCに5GHz対応のUSB子機を装着するかの、どちらの選択かなと、考えております。
再度、アドバイスを頂ければと思いますのでよろしくお願い致します。
書込番号:15926834
中継機は親機と子機の間に置かないと意味がないですよ。
デスクトップPCは親機から最も離れているのですよね。
確認ですが、デスクトップPCの方が接続出来なかった問題はもう解決したのでしょうか?
残念ながら5GHzは比較的障害物に弱いです。
なのでコンクリートの壁は強敵です。
ノートPCの内蔵子機の仕様を確認したいのですが、ノートPCの型番は?
それとコンクリート壁の影響度合いを確認したいのですが、
デスクトップPCのinSSIDerでは、WR9500Nの5GHzSSIDと2.4GHzSSIDのRSSIはどれほどですか?
またノートPCでのWR9500Nの2.4GHzSSIDのRSSIは?
書込番号:15926940
羅城門の鬼さん
再度のアドバイス、有り難うございます。
デスクトップを親機の近くに持って来て設定し直して接続はできるようになり、あした。その後、別の部屋に移してから接続が上手く生きません。距離の問題か障害物なのか判りません。
ノートはlenovoの3000V100です。
ノートPCを置いている部屋では2.4GHzでRSSIは-76位で、5GHzのシグナルも確認できます。
ノートPCのRSSIはデスクトップと同じ部屋に移して-78〜-80位です。
デスクトップはいま接続できないので、このソフトがインストールできません。移動してからです。この部屋ではノートPCで5GHzのシグナルは検出できません。
この情報では、不足でしょうか?デスクトップのRSSI情報がないと駄目でしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
書込番号:15929058
コンクリート壁でかなり減衰しているようです。
中継機を使った方が良いように思います。
但しコンクリート壁がありますので、障害物に弱い5Ghzでなく、
2.4GHzで中継した方が良いです。
なので、WR9500Nを中継機として使うとWR9500N間は5GHzになるので、
2.4GHzを中継できるbuffaloのWLAE-AG300Nでどうでしょうか。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n/
2.4GHzでWLAE-AG300NをWR9500Nに接続し、ノートPCの部屋に置けば、
デスクトップPCでもちゃんと受信できるようになる可能性は高いと思います。
書込番号:15929190
羅城門の鬼さん
色々とアドバイスを頂き有り難うございます。
これほど具体的なアドバイス、NECのサポートの方々からはないので大変助かりました。
書込番号:15929520
本機(USBスティックセット)を購入しました。
(1)添付ソフト「らくらく無線EX」でつなごうと思い、
説明書どおりに操作したのですが、
親機の「らくらくボタン」を6秒押し、POWERランプが緑点滅したのち
1分くらい経過してから何事も無かったかのようにPCのガイダンスが消えてます。
結果、接続できません。
(2)WindowsXP Home(sp3)の「ワイヤレスネットワーク」で手動で暗号キーを入力して
接続しようと試みたのですが、接続できませんでした。
※USB子機のドライバーはインストールでき、
inSSIDerというフリーソフトで電波状況を調べてみたのですが、
周囲の家の電波も含めて購入品の電波も検出されており、強度も強く出ています。
※有線LAN接続すれば親機の諸設定画面に入ることはできます。
つながらない原因・改善ポイント、どなたか教えていただけないでしょうか。
厚めのマニュアルを何度も見ては試みたのですが上手くいきません。
一度親機をリセットしてやり直した方がいいかもしれない。
「つなぎかたガイド」STEP.1のポイントはとりあえず背面スイッチは「RT」にしておくことと、LANケーブルでつなぐ回線機器の電源を一度切ること。これができていないとこれ以降の設定で問題が出ることがある。
親子間の無線設定をするときはPCのセキュリティソフトを停止しておくこと。それとランプの状態とボタンを押すタイミングが重要だから親機とPCはすぐそばに置いて行う。
書込番号:14965886
『有線LAN接続すれば親機の諸設定画面に入ることはできます。』という状況のようですが、親機のLANポートにPCを有線LAN接続した状態でインターネットにアクセスは可能でしょうか?
有線LAN接続時にインターネットに接続できない場合には、親機Aterm WR9500Nの設定が完了していないかと思います。
親機Aterm WR9500NとPCを至近距離(1m以内)に設置して、親機に接続できませんか?
(親機との無線LAN接続が完了後、PCを本来の設置位置に設置してください。)
書込番号:14966423
らくらく無線スタートEXで接続操作をするとPOWERランプが緑点滅のあとオレンジ点滅に変わり、その時点でらくらくスタートボタンを長押しすることになっていますが。
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00055.asp
緑点滅のままなのですね?
マニュアルのトラブルシューティングにある事項は問題ないことを確認してありますか?
書込番号:14966861
皆様、夜分から早朝にかけてご返信いただきましてありがとうございました。
アドバイスとマニュアル片手に忠実作業をモットーに慎重に設定をしてみましたが、
状況がかわらず・・・
ふと思いつき、これまで使っていたBuffalo無線関連のソフトを
ひとつずつアンインストールしながら再起動〜接続操作していったところ、
Buffaloのクライアントマネージャーというソフトをアンインストールしたら
「らくらく無線スタートEX」でつなぐことができました。
WindowsXPの手動接続でもつながりました。
買い替えの人も多いと思うのでこの点マニュアル記載あるといいなぁと思いました。
正直「らくらく」ではなかったなぁと言うのが感想です。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:14967057
新規店舗内の様子が見れるように、PCにWEBカメラを設置(WEBカメラのUSBケーブル接続)し、WIN7の遠隔操作か、SKYPEで対応できるようしようと考えていましたが、USBケーブルが、長くなりそうなことに気がつきました。
液晶テレビなどに子機をつないで、他の機器でも見れるようにできる無線ルーターの子機セット販売があることに気づき、WEBカメラを接続し、同様にできないものかと考えました。
この考えができるものなのかどうなのか、どこにも書いていないようなので質問したいと思います。
もし、WEBカメラと子機接続で無線対応ができるようになれば、どんなに便利かと思いました。
USBのメスメス変換アダプタが必要かもしれませんが、AtermWL450NU-AGとWEBカメラを接続し、うまくいくものか教えてください。
また、実際にやったことがある方がいらっしゃれば、そのときの状況等を教えていただけたらと思います。
いまいちピンと来ていませんがこれでは駄目ですか?
http://kakaku.com/camera/network-camera/
それと企業さまでしたら
http://www.ioc.co.jp/
こういう所で相談なされてはどうでしょうか?
通常市販されている物はあくまで家庭で使うような用途ですので
店舗にて365日フル稼働となればいつ故障してもおかしくないです。
なので業務用カメラを購入された方がいいように思えます。
書込番号:14721074
ワイヤレスのネットワークカメラで十分だと思うけど。
例:Panasonic DY-NC10-W http://kakaku.com/item/K0000291156/
100V電源は必要、それと家庭用だから水回り・調理場は不可。
書込番号:14721942
AtermWL450NU-AG等のUSB無線LAN子機は、PCにドライバーをインストールして利用出来る製品なので、PC以外では動作しません。
参考 http://buffalo.jp/products/catalog/supply/multimedia/webcamera/30/bsw3kmw01/
書込番号:14723010
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
