このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2021年1月5日 15:15 | |
| 2 | 2 | 2019年3月17日 11:28 | |
| 9 | 7 | 2016年2月25日 21:05 | |
| 7 | 6 | 2016年2月4日 20:52 | |
| 0 | 7 | 2013年12月2日 19:08 | |
| 4 | 12 | 2013年9月3日 12:02 |
ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6CR [オリエントレッド]
使用機器 ブルーレイレコーダー SONY BDZ-AT350S
ブルーレイディスクドライブ IO DATA BRP-U6CR
PC LEVEL-R039-i7-RIR [Windows 10 Home]
再生ソフト CyberLink PowerDVD 19
ブルーレイレコーダーで録画したテレビ番組をBD-REにダビングしてPCにて再生後、ブルーレイレコーダーにてフォーマットしようとしたら「このディスクは使用できません。使用できるディスクを挿入して下さい。」と表示されます。PCでは再生だけを行い、それ以外の操作はしていません。試しに、同じBD-REにブルーレイレコーダーで録画した番組をダビングをして取り出し、PCで再生させないでブルーレイレコーダーでフォーマットすることはできました。一度でもダビングした機器以外で再生させると、もうフォーマットすることはできなくなるのでしょうか?PCで再生させたBD-REはPCでフォーマットでき、PCで使用可能です。ご存じのお方がおられましたら、よろしくお願いいたします。
可能性としては
>焼き込み時と同じ環境か?
>BD-RE/DVD-RW/CD-RWなどは、以前データを焼いた時と(PC・光学ドライブ・ライティングソフトすべて)同じ環境でなければ、以前のデータを消去したりフォーマットしたり出来ない場合があります。
>問題の光学メディアはファイナライズ済みか?
>BD-RE/DVD-RW/CD-RWなど再利用可能なメディアは基本的にファイナライズしないで使う。無理矢理ファイナライズ処理をしてしまうとデータを消去出来なくなるケースもある。
https://freesoft.tvbok.com/tips/windows/bd-redvd-rw.html
書込番号:23883115
焼いた時と同じ環境でフォーマットしてみよう
PC・光学ドライブ・ライティングソフトすべて同じ環境でなければ、消去出来ない場合があります。
ライティングソフトだけでも同じ場合なら、フォーマットできる場合もあります。
焼いた当時のPC環境を思い出せない・過去の環境がもう無い場合は、諦めた方が良い場合が多いです。
https://blog.dvdfab.cn/ja/?p=46
書込番号:23883146
レコーダーでフォーマットしないままパソコンで再生してしまうと、フォーマットできなくなったような気が。
書込番号:23883161
キハ65さん
あずたろうさん
返信していただき、ありがとうございます。
録画したブルーレイレコーダーのメニューに従ってテレビ番組をダビングしました。ダビングした環境はブルーレイレコーダーですから、この機器でフォーマットできるはずなのですが、それが叶いません。試しに、ダビングだけして一度取り出し、BDドライブに挿入すらしないまま再びブルーレイレコーダーにてフォーマットはできました。PCで再生させるとフォーマットを受け付けてくれないのです。
書込番号:23883177
けーるきーるさん
BD-REメディアのパッケージには「フォーマット不要です。このまますぐに使用できます。」と表示されているので、レコーダーでフォーマットしないままダビングしました。もしかしたら、ダビングする前にレコーダーでフォーマットして使うと、PCで再生させてもレコーダーにてフォーマットできるのかもしれないですね。試してみます。そしてまた、ご報告させていただきます。
書込番号:23883181
キハ65さん
あずたろうさん
けーるきーるさん
いろいろとアドバイスをしていただき、ありがとうございました。
ブルーレイレコーダーで初期化をしてから録画した番組をダビングしたら、PCで再生後もレコーダーでディスクが認識されました。
初期化をした環境で初期化をするという、ごくごく基本的なことを学びました。
新年明けたばかりのお忙しい時期に、たいへんお手数をおかけして申し訳ありませんでした。
書込番号:23890261
ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6CK [ピアノブラック]
このサイトの製品でなくて申し訳ありません。PCがWindows10Proなのですが、がBRP-U6DMのBDドライブと付属している各ソフトはWindows10Proに対応していますか。教えて頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
書込番号:22535190 スマートフォンサイトからの書き込み
下記サイトへ質問するようにして下さい。
https://kakaku.com/item/K0000354193/spec/
製品仕様(https://www.iodata.jp/product/storage/blu-ray/brp-u6dm/spec.htm)から、
・DTCP-IPネットワークダビング 当社製「DTCP-IP Disc Recorder」
対応していないのでは。
>Windows10 DTCP-IP Disc Recorder Toolが32bit OSでは使えるのに、64bit OSでは、使えない
https://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/all/windows10-dtcp-ip-disc-recorder-tool%E3%81%8C32bit/be61dae3-77ed-4059-a33b-0e9c048f44de
・BD/DVDプレーヤーソフト Corel社製「WinDVD BD3D」
アップデートしたら使えるのかな?
https://www.iodata.jp/lib/doc/WinDVD_P01.pdf
以下略。
書込番号:22535259
ご回答ありがとうございました。諦めます。
書込番号:22538032 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を購入して4年過ぎたのですが、今度、WINDOWS10の動作するPCを購入するよていなのですが、WINDOWS10でも問題なく認識動作しますか?
もし、よろしければ、教えていただけませんか?
本体自体はWindows10にも対応しています。
付属のWinDVDは8.1までの正式対応なので、再生時に何かエラーが出るかもしれないです。
書込番号:19626175
対応OSはメーカー仕様表にはWindows 8.1以前のものしか書いてありませんが、動作自体はOSに関係なく、Windows 10を含むWindows、MacOSで機能します。
書込番号:19626181
ドライブそのものはWin10でも動作可能、付属ソフトはバージョンが古いから動作しないかもしれない。
旧Windowsで動作しているなら大丈夫だが、PCによってはUSB電源の供給能力が弱くてACアダプタがつけないとドライブが動かないこともある。それと光学ドライブは長年使ってディスクの書き込み回数が多くなるとピックアップが劣化することがある。
書込番号:19626198
作動はするがソフト関連は別問題。
ソフトというのがDVD&Blu-rayの再生(映画を見るとか)ソフトです。
アプリのインストールでそのドライブを使う時はそれらの再生ソフトは無関係です。
書込番号:19626247
上
何かややこしい書き方をしてしまいました。
映画の再生はソフトが関連するので再生できるかどうかは判りませんがディスクを使っての、アプリやドライバーのインストールでは今までと同じように使用できます、と言う意味です。
(再生ソフトが無くても使用できます)
書込番号:19626283
ブルーレイドライブ自体はWindows10に対応していますので、付属のWinDVDがWindows10でうまく動作しなかったら有料のPowerDVDでもご購入下さい。
書込番号:19626332
色々と教えてくださり、ありがとうございます。
WIN10でも使えると知って、安心しました。
感謝しています。
書込番号:19629596
ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6C [パールホワイト]
こちらのBDを購入し、NECのTW710T2Sに接続してみたのですが、認識されませんでした。
このpcでは使用できないのでしょうか?
何か方法があるのでしょうか?
ちなみにpcはWindows8.1です。
どなたかアドバイスお願い致します!
書込番号:19553724 スマートフォンサイトからの書き込み
USBのバスパワー不足で認識されないのでしょう。
ACアダプターを購入して下さい。
バスパワーUSB機器用ACアダプター(「USB-ACADP5」は直流5V(電流1.5A)のACアダプター)
http://www.iodata.jp/product/accessory/acadp/usb-acadp5/
書込番号:19553743
TW710T2SなどのタブレットPCだと電力不足でうまく動作しない事があります。
セルフパワーのUSBハブ経由で接続すると電力が供給されうまく動作するかと思います。
バッファロー
BSH4A01WH(セルフパワーのUSBハブ) \1,011
http://kakaku.com/item/K0000053100/
書込番号:19553801
>キハ65さん
>kokonoe_hさん
購入してみようと思います^_^
書込番号:19556321 スマートフォンサイトからの書き込み
度々すみません。
バッファローのBSH4A01WHの方が安いので、そちらを購入しようと思うのですが、やはり確実なのはIODATAのACアダプターでしょうか?
書込番号:19556357 スマートフォンサイトからの書き込み
IODATAのACアダプターの方が電力が多いのでフル性能を発揮できます。
私の方のバッファローのハブは普通のUSB2.0としての給電性能です。
書込番号:19556378
>kokonoe_hさん
何度もありがとうございます!
とても助かりました(⌒▽⌒)
よく考えてどちらを購入するか決めたいと思います!
書込番号:19556699 スマートフォンサイトからの書き込み
SONYのBDレコーダBDZ-EW1000で録画した地デジ番組の視聴をノートパソコンで行う場合、
録画画質「SRモード(標準画質)」と「ERモード2Mbps)」のどちらで録画した番組でも、このBRP-U6CKとノートパソコン(USB接続)で視聴できますか?
分かる方教えてください。よろしくお願いします。
この機種は、BD/DMVDプレーヤーソフトとしてCorel社製「WinDVD BD3D」を添付されていますが、デジタル放送の録画したディスクは再生出来ます。
書込番号:16904464
過去ログにもこれ買ったけど、自分のPCでBD再生できないという事例がある。
BDの再生は PC側が対応してることも必要ですよ。
http://www.iodata.jp/product/storage/blu-ray/brp-u6c/spec.htm
を最低満たしてるか。古いPCか非力なタイプだと厳しい場合もある。
後、毎度の事だが、バスパワー不足が起きないかも心配だ。
※使用する環境によってはバスパワーで動作しない場合があります。バスパワーで動作しない場合、別売のACアダプター「USB-ACADP5」を接続する必要があります。
書込番号:16904537
みなさん、回答ありがとうございます。
ノートPCの仕様によっては動作しないとのことですが、ノートPCの機種名と仕様は以下の通りです。
メーカー :Acer
機種名 :Aspire one 722 ao722-n52c/b
液晶サイズ:11.6インチ
解像度 :WXGA (1366x768)
CPU :AMD Dual-Core C-50 1.0GHz/2コア
チップセット:AMD A50M
ビデオチップ:AMD Radeon HD 6250(APU内蔵)
メモリ規格:DDR3 PC3-8500
メモリ容量:2GB
OS :Windows 7 Home Premium 64bit
↓参考までにPCスペック
http://vergleich-notepc.livedoor.biz/archives/5059982.html
上記スペックのノートPCですが、問題ありそうでしょうか??
また、バスパワーってUSBポートを2つ接続して使用するイメージですが、USBポートが3つあれば対応出来るでしょうか?
(このBDドライブを外出先で使用したいので、ACアダプターがないと動作しないなら使えません)
追加で恐縮ですが、よろしくお願いします。
書込番号:16904818
そのPCの CPUって、失礼ながら現在のほぼ下限の性能でしょう。
ただし、今の再生ソフトは、CPU以外に GPUの動画再生支援も使うので、ソフトがRADEONの動画再生支援機能を使ってくれるなら再生できる可能性はあります。
例えば、
http://kakaku.com/item/K0000245796/
で、同じCPUの別マシンで別ソフト、別bdドライブでの BD動作報告はあるようです。
ただし、あなたのは、ソフトが違うので上で大丈夫だからといって○とは言い切れません。
同じように、USBの供給電力も 1個で足りる場合もあれば、2個でも不足する場合もあります。
買って動かないと悲しいので、
http://kakaku.com/item/K0000261602/spec/
の製品の板で このノートPCでバスパワーでBD再生実績のあるドライブを教えてくださいとスレを立て直した方が確実です。
スペックだけで言えるのはこの位。結局、何も言ってないのと同じですかねぇ?
書込番号:16904899
動作環境に
Core 2 Duo E6400(2.13GHz)以上
またはAMD Athlon 64 X2 3800+以上
とありますけど
では足りてないんじゃ・・・?
書込番号:16905498
そうなんだけど、amazonのこの機種のレビューにpower DVD9製品版でbd再生バリバリokというレビューがある。それを信じるならgpuの動画支援が強力なんじゃないかと思ってるけど。
バスパワー前提って、アドバイスしにくいよね。再生は良くても、書き込みはエラーとかあるし。7.5w以上供給出来るusb規格が広まれば 安心して製品選択や推奨が出来るのだが。
書込番号:16906989
アドバイスありがとうございました。
ご指摘の通り、ノートPC側のスレ立てして質問したところ、バッファロー BRXL-PC6VU2-BKC なら大丈夫っぽい事が分かりました。
その方向で検討してみます。
書込番号:16907589 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルーレイ環境が無かったのでこのドライブを購入したのですが
パッケージの写真にはドライブのディスク取り出し面にBlu-ray、DVD、CDのロゴがプリントされていますが購入したドライブには一切プリントされておらず何か安物に見えます。
ドライブの性能は問題無いと思いますが気になるので質問させて頂きました。
このドライブを購入された方、外観はパッケージの写真と同じでしょうか?
http://review.kakaku.com/review/K0000358602/ReviewCD=559505/#tab
普通は入っていると思います。
スッキリするために、メーカーに問い合わせてはどうでしょうか?
書込番号:15949825
早速のお答え有難う御座います。
オジーンさん
リンクを拝見させて頂きましたがやはりロゴはプリントされておりますね。
当方の購入したドライブには何もプリントされておらず取り出しボタンとアクセスランプがあるだけです。念のためメーカーに問い合わせ致しますがこんなことは初めてです。
むぎ茶100%さん
まさしくその写真の部分です。
やはり現物はパッケージの写真通りなのですね。
明日、メーカーに問い合わせ回答をご報告したいと思います。
書込番号:15950689
本日、気になったのでメーカーに問い合わせ致しました。
メーカーの回答はドライブ自体、数社から納入されておりディスク取り出し面のロゴがプリント
されていない物も存在するとの回答頂きました。
うーん?
わかったような、わからないような回答。
いくらドライブを数社から納入するにしても商品の外観は購入者が誤解を招かぬよう統一すべきだと思います。
皆さんお騒がせ致しました。しっくりこないですが一先ず解決とさせて頂きます。
書込番号:15966692
ノリユリハッピーさん、お疲れ様でした。
ちなみに何処のメーカードライブが入っていたのか教えていただければ嬉しいです。
始めから何も刻印のないドライブが有るのを初めて知りました。
書込番号:15966843
オジーンさん
先日はご助言有難う御座いました。
ドライブのメーカーと形式を確認しました。
PCでは
MATSHITA BD−MLT UJ260AFと認識します。
パナソニックではないのか?
写真の通り天板のI・O DATAのロゴはありますが
トレイには一切プリント無しです。
ご参考になるかどうかわかりませんが・・・
書込番号:15966975
ノリユリハッピーさん、ありがとうございます。
パナですね。ちょっと欲しいような・・・。
参考にさせてもらいますm(_ _)m
書込番号:15967112
今日買ったBDMultiDrive UJ-260AF と認識されるが、ディスクを入れるとパソコンから認識されたりされなかったりする。usbケーブル1.1なのかなぁ。付属のは短すぎて届かない。
書込番号:16031181
付属の線を使ってその症状だとUSBの電源供給が足りていないんじゃないですか?
付属以外の延長コードを使う場合は過去ログにもあるように別途電源供給が必要になります。
BDドライブはシビアなので注意して下さい。
書込番号:16031757
私が買ったのは、パールホワイトですが、ベゼルになんの刻印もシルク印刷もありません。パッケージの写真と大きく違います。中身は松下精密機械のUJ-260AF 1.20 でした。PanasonicのBD-R(日本製)に書込すると1〜4倍速メディアで 7.5MB/Sec で頭打ちになります。速度はこれくらいなのでしょうか。
書込番号:16091988
今月私がコジマ電気のウェブで買ったのもパナソニック端末でUJ-260AF 1.20でしたよ。ベゼルはマーク無しで何も印字されてないものでしたよ。中身がサムスン製以外の物なら当たりだと思いますよ。
書込番号:16296722
私が持っている個体は2012年の5月頃に購入した初期の個体でロゴはパッケージの通り全て表示されています。
搭載されているドライブはSonyOptiarcのBD-5750Hです。
ドライブ的にはPanasonicが羨ましい様な…
書込番号:16539618
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
ブルーレイドライブ
