このページのスレッド一覧(全13スレッド)
0 | 11 | 2013年2月16日 10:41 |
4 | 16 | 2013年1月2日 09:00 |
1 | 6 | 2012年12月30日 06:16 |
0 | 4 | 2012年8月12日 16:48 |
0 | 2 | 2012年7月17日 19:18 |
0 | 9 | 2012年6月1日 14:40 |
このマザーにCori3-2120を使っています
UEFIでも通常インストールもしてみましたが、高速起動をあまり実感出来ません
と言うのはAcronisのThuruimage10がGPTパーティーションを認識しないことが判明しました
そこで最新版のソフトに買い換えるか、通常インストールでWindows8を使うか迷ってます
まさかIvBridge同士の組み合わせに限り高速起動になるのでしょうか?
この辺があやふやです
起動時間の違いもよく分かりません
よろしくお願いします
UEFIで高速化されるのはPOST処理です。
それを高速化する設定を行った場合にある程度の恩恵があります。
それ以降は圧倒的に速くなるということはありません。
書込番号:15758963
Windows7と8の比較のような高速起動の有無では、起動時間にかなりの差がありますが。UEFIを使うか使わないかでは、大した差はありません。
10秒台で起動するのなら、正常かと思いますが。具体的に何秒かかっているのですか?
書込番号:15758972
uPD70116さん KAZU0002さん
どこまでで完了とすべきか分からないので、ログイン直前だと10秒くらいです
スタート画面(自動ログイン)で13.30秒です
ちなみにSSDの120GBなのでGPTが必要なわけでは無いです
データ用のHDDも500GBですから
実際は2TB以上の領域を1パーティションで使う場合ですからね
いずれデータサーバ化する時にソフトを買い換えるという方法も有りえますね
OS標準のバックアップソフトは、今回もリカバリするには結構な時間が掛かるんでしょうか?
作業時間があまりかからないなら有り難いのですが、OS付属なのであまり期待はしません
書込番号:15762272
速度が気になるなら、まずは、クリーンインストールしないと。
色々入ってたら遅くなるのは当たり前なんで。
書込番号:15764161
ムアディブさん
UEFIモードでも通常モードでも、共にクリーンインストールしております
どちらもさほど変わりないなと感じたもので
書込番号:15764196
GPTかどうかは、起動速度には関係ありません。
一応、BIOSのチューンする項目もあるので、参考に。
http://www.dosv.jp/feature01/201212/11.htm
ただ、10秒台ならすでに正常かと。
同じ容量のファイルコピーの時間は、最低限必要です。同じドライブから復元するのなら、さらに倍。
書込番号:15764273
バックアップ先を DVD_R にすると,3〜40分は掛かりますので,HDD等をお勧めします。
書込番号:15766958
ログオン後の速度を向上させる仕組みというのは特にないでしょう。
ログオンまでの速度を向上させる仕組みをUEFIで使えるだけです。
特にWindows 8の要求に合わせて高速化したPOST処理を行うとかなり速く起動することが可能です。
書込番号:15767317
皆さんありがとうございます
昔ほど起動が遅いわけでは無いのでOS起動以前は恩恵があまり有りません
私の最終的な形態としてファイルサーバーを考えてるので、今回の件は起動速度よりGPTフォーマットになったSSDです、バックアップツールでSSDが見えない使えないに・・・となっています
予算さえあれば最新ソフトを速攻買うんですが
UEFIモードでインストールするには、GPTフォーマットっていう仕組みには何か訳あるのですか?
OS上ではNTFSと表示されてますが
2TB以下の120GBSSDなんで本来NTFSフォーマットでも良いのではと思います
書込番号:15769306
GPT/MBRは、NTFSとかとはもう1つ下のレイヤーの話です。
簡単な説明ですが。
PCを起動すると言うことは、HDDからプログラムを読み取って実行する…ということですが。この読み取って実行するというのが、BIOS+MBRのセットで実現するようになっています。
同様に、EFI+GPTで、この起動のこの仕組みを実現しています。
GPT自体には、ストレージの最大容量が大きくなったり、ファイル管理領域が二重化されて冗長性が増したりと、MBRに対してメリットもあるわけですが。
今回の場合、SSDからの起動ですし。非UEFIモードで使うことに、特に不都合は無いと思いますが。
非UEFI時でも、データ用HDDとして使う場合には、GPTでも問題ありません。
書込番号:15769443
起動の速さとOSの速さは関係ないんですね
UEFI=GPT
BIOS=MBR
と言うことですね
OSのSETUP方法をどうするか考えたいと思います
ありがとうございました
書込番号:15771798
構成
CPU:Xeon E3-1275v2
M/B:P8H77-I
MEM:SMD-16G28NP-16K-D
HDD:DT01ACA300 x4
HDS723020BLA642 x1
ODD:HP dvd 1260i
PSU:SST-ST45SF-G
CHA:PC-Q18A
以上の構成で4台のDT01ACA300でRAID0にして起動ドライブ(システム)にしようと試みたのですが、
OSインストールが上手くいきません。
まずBIOSにてオンボードRAIDの設定を行い、
その後boot priorityをDVDドライブ優先にし
通常通りOSインストール。
が、強制的にパーティションが作成されてしまいました。
調べた所、
OSインストールの時点でBIOSのboot priorityを
通常のDVDドライブではなく“UEFI”付きのDVDドライブにしなければならないと判明しました。
ですが、試行錯誤してみたものの、
一向にboot priorityの一覧に“UEFI”付きのDVDドライブが出ません。
これが出ないと2TBオーバーのHDDを起動ドライブにできず困っています。
どなたか解決策をご存知の方、いらっしゃいましたらご教授下さい。
どこで悩んでるかがわからない。
パーティションは絶対に作成されますy
自分でパーティションサイズ決めるか、全容量割り当てるかは別にしても。
UEFI付きとは、どういう意味?
RAID組んでますか?
BIOSをRAIDにしただけでではダメですy
書込番号:15541969
私このマザー持ってないんですが、
最近のマザーボードって、デフォルトで UEFI とレガシー BIOS を読むんじゃないですかね !?
なんだろな・・・
BIOS の Boot タブのところ、
UEFI/Legacy Boot → Enabled both UEFI and Legacy になっていますよね !?
また Boot Override の中はどんな感じになっていますでしょうか ?
書込番号:15541982
最初に気になったことですが、Xeon E3-1275v2は、CPU対応表に出ていませんね。
このCPUを使うことになった経緯が知りたいです。
UEFI BIOS Utilityの起動タブの中で、起動デバイス選択から選べるはずです。
UEFIの光学ドライブを選択すればよさそうです。ところでOSは何を使うのでしょう?
あと、4台のHDDでRAID0も悪くありませんが、SSDの選択肢はなかったのでしょうか。
4台のHDDでベンチマークを極めたいのでしたら仕方ありませんが、通常使用をお考え
でしたら、システムをSSDに入れる選択肢もあって欲しかったですね。
また、4台のHDDが連動するので、結構な騒音になると思いますよ〜。
私がお勧めする環境ですが、システム:SSD、データ:4台のHDDでRAID0といった所です。
書込番号:15542143
重要なことを書き忘れました。
UEFI BIOS Utilityは、アドバンスモードに切り替えてご使用ください。
書込番号:15542163
>パーシモン1wさん
言葉が足りてませんでした。
通常だとシステムの前に100MB程度とシステムと、と言う感じでパーティションが作られますが、恐らくMBRとGPTとかの関係だと思いますが「100MB + システム + 残り」と言った感じで作られ、100MBの部分以外を1つのパーティションとして使えません。
と言う意味でした。
RAIDはRAID BIOSでしっかり組んでます。
DVDドライブ名の前に“UEFI”が付くんですよ。
>越後犬さん
この設定はできてます。
boot override はちょっとこれから見てみます。
書込番号:15542179
UEFIインストールの方法
まずBIOSにてオンボードRAIDの設定を行い、起動ドライブ指定せずに
OSインストール開始、起動時にF8キーを連打してください、
そこで起動ドライブ選択、UEFIの光学ドライブが現れると思いますので、
指定してインストールしてみて下さい。
多分これで、行けると思います。
書込番号:15542180
>パーシモン1wさん
すいません、書き忘れました。
OSはWindows7 Pro 64bitです。
>cuppermineさん
CPUに関しては理由はありません。
気分・自己満等々です(笑)
ですが、Core i3 3225でも同じ状態なのでCPUは関係ないと思ってます。
SSDは財政難で買えないのと余りが無いので・・・
書込番号:15542183
私も同じマザーボードを使用しております。CPUはCore i3 3220Tです。
OSが入ったDVDをUEFIモードで起動させるのは、UEFI BIOS UtilityのAdvanced Modeから
起動デバイス選択するのが簡単で良いと思います。
このマザーボードはSATAが6つなので、確かにSSDを付ける余地がない状態ですね。
今、SSD+ODDの環境で使用していますが、SSDの効果は無視できない存在です。
ちなみに、「HDS723020BLA642」は、データが入っているのでしょうか?
もし、「HDS723020BLA642」の内容が消えてしまっても問題ないのでしたら、
「HDS723020BLA642」にWin7Pro(64bit)を入れてしまうのも1つの方法です。
そのあと、「DT01ACA300×4台」でRAID0を組むというのはいかがでしょうか?
OSが入ったドライブとデータが入ったドライブを分けて管理された方が、
OSを入れ直す事態になっても、後々対応が楽です。
書込番号:15542203
>野良犬のらさん
この時点でUEFIのドライブが出ず困っています。
ここでUEFIドライブを出す為の設定って何かありますか?
一応BIOSメニュー内bootのCSMの設定は変えてあります。
BIOSバージョンは0904です。
>cuppermineさん
その考えもあったんですが、今の所やる気はなく本当に無理な時の最終手段と考えています。
どうにか起動ドライブ選択の所にUEFIのDVDドライブを出したいんですが…
書込番号:15545749
一度 全てのHDDを外して CMOSクリアーしてから
DVD だけ 接続して
UEFI/Legacy boot の設定を Disable Legacy にして
f10保存rebootして 再度 中に入って UEFI- DVD が現れれば OKで 電源OFF。 その後 HDD付けて RAID設定し UEFI-DVDから起動して インストール。
書込番号:15546194
ダウンロードしたDVD版のWindows8を使用してませんか?ダウンロード版はUEFIブートが出来ません。
FAT32のUSBメモリブートメディアを作成してインストールを行ってみてください。
書込番号:15547396 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、Windows7でしたか。前の書き込みは関係ないですね、忘れてください。
書込番号:15547408 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows 7 USB/DVD ダウンロードツール でインストール用USBメモリーを
作成しては如何でしょう。
書込番号:15553333
皆様、返信ありがとうございます。
あと、明けましておめでとうございます。
今年も早速よろしくお願い致します(笑)
結果として、全てダメでした(泣)
>you-wishさん
かなり良いアドバイス頂いたんですが、
やっぱりboot deviceの一覧にUEFI DVDドライブは出ません。
引き続き頑張ってみますが…
もう挫折しそうです。
皆様、本当にありがとうございました。
では、よいお年を。
書込番号:15557399
明けましておめでとう御座います。m(__)m
p_-zzzさん
UEFI の起動画面が マニュアルと違うようになったのかな?
私のASUS P8Z77マザー も変更されました。もし 同じようなら
画像のように CSM を設定してみてください。
これでも 出ないなら SATA3G にDVD 繋いで HDDは 1台で UEFI-DVDで インストール AHCIモードで行う。
もしも、この時もUEFI-DVDが出ないなら そのDVDはUEFIサポートされてないか 故障か?なんか起きてるのでは?と思います。
他のDVDに変えて行なってみてください。
それから INTEL RST 11.2.0.100を入れて INFなど色々なドライバー入れてWindows UPDATEなど 済ませる。
それから UEFIでのソフトRAIDに変更は 行った事がないので心配ですが 多分できると思います。手順は AHCI から RAID へ変更 (Win7/Vista)のスレッド見てください。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/754/ThreadID=754-185/
書込番号:15558781
CPU Corei5 3450S
HDD SeaGate 2TB
VIDEO Corei5内蔵
DVD LT電子 6x SuperMultiBlue Blu-ray Disc
MEM DDR3 4GB☓2枚
ケース MiniITX用
Windows8 64ビット版新規インストール後に
P8H77-I付属のサポートDVDでドライバーなどのインストールを
したほうがよいのでしょうか。
1週間たった今、問題は発生していません。
快適に使っていますが、こうすればもっと快適だ、便利だということがあれば
ご教授ください。
Pen4の頃より自作から離れていて、最近の動向がわかりません。
Windows8が、自動的に最適なドラーバーを導入しているということでしょうか。
インテル ドライバー・アップデート・ユーティリティー
http://www.intel.com/p/ja_JP/support/detect
intel関連の最新ドライバは上記のサイトから自動的に最新のものが入手できます。
サポートDVDにWindows用があるのでしたら、まだ発売から間もないので新ドライバが少ないでしょうからとりあえずは大丈夫でしょう。
ASUSのP8H77-Iのページにも最新ドライバがありますので、新しいものを入れても構いません。
intelは上記のダウンロードサイトから、それ以外はASUSから最新のものをダウンロードして如何でしょうか。
ASUSのP8H77-Iのページ
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8H77I/#download
書込番号:15513697
基本的に、Windows7用ドライバとWindows8ドライバは、同じもので動作しますし。Windows8が最初から持っているドライバで事が足りているとも言えますが。
それでも気になるのなら、ドライバCDからではなく、ASUSのHPから最新のドライバを入手しましょう。
>こうすればもっと快適だ
SSDを使いましょう。
書込番号:15513710
ウィンドウズ8自身がドライバを探して来てインストールしますので、それに飽き足らなければ考えるといいです。
書込番号:15514184 スマートフォンサイトからの書き込み
最近の動向と関係無いと思いますが、
マザーボード付属の CD-ROM は使いませんね。
メーカーホームページから最新のドライバをダウンロードして充てるのがベストだと思います。
インテルから取れる物は取っていいでしょうけど、
環境に合わないドライバもあることはあります。
ですからマザーボードメーカーもそれを知っているのか、
intel のサイトに最新バージョンがあってもマザーボードメーカーの物はそれより古い・・・・
ということもあります。
今回の環境は intel 環境ですので intel から最新のドライバ類取ってもいいと思います。
書込番号:15514466
window7の時適用されなかったドライバがあった時も有りましたが
windows8はすでに内蔵で収録されてる情報が多いと聞いています。
特に問題が発生していないのであれば、大丈夫でしょう。
心配ならばメーカーHPでダウンロードしてくるのがいいと思いますけど
今後、発売する周辺機器などは必要になると思いますが
書込番号:15515269
Windows8が、自動的に最適なドラーバーを導入して解決しました。
最近中古で購入したCompaq6710bにWindows8を導入しましたが、ドライバーのDVD等何もない状態で心配しましたが、ディスプレイのドライバーも無線LANのドライバーもすべてWindows8にお任せでした。
書込番号:15545879
このマザーでPT3の動作報告はありますが。
こういう情報もありますので、BIOSの設定は忘れずに。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1291710667
…せっかくPT3がロープロなのですから。スリムケースにM-ATXマザーで、PT3の2枚刺しできるようにしておくと、いろいろ便利。
http://blog.tsukumo.co.jp/netshop/2012/07/iwbl634.html
書込番号:14892360
PT3はPCI Express x1ですのでPCI Express x16レーンに差し込めば使用できます。
PT2はPCIなので使用はできません。
書込番号:14913874
H77M-ITXをアマゾンで7月初旬に頼んだのですが、当初の出荷予定日になって「入荷予定が10日以上遅れる上、入荷しなかったらキャンセルさせてもらう」旨の連絡があり、こちらに変更しようかと思ってます。
H77M-ITXのスペック表のなかに"Intel InTruTM3D”というのがあるのですが、P8H77-Iのスペック表の中にはこの記述がありません。
サポートしてなくて3Dが見られないなんて事はないですか?
i5の3450sで7年ぶりくらいの自作の予定です。
このCPUの内蔵グラフィックで見られれば、と思っているのですが(やってみて駄目ならグラボ)。
CPU内蔵GPUの機能としてサポートされているので、M/Bによってサポートされないということはありません。
HTですら記載されてない状態であることを察して下さい。
書込番号:14820345
そうなんですね、安心しました。
このマザボなら近くのパソコンショップにもあるので、近くに行く用事があったら買ってきます。
書込番号:14820490
先日、サブPCを組み立てました。
構成は
■CPU:Intel Core i5 3450S 定格
■CPUクーラー:リテールクーラー
■M/B : これ
■電源 : FSP300-60GHS
■メモリー : AM2U139C4P2-4のうち2枚(8GB)
■グラフィックボード:Intel HD Graphics
■光学ドライブ:なし(OSインストールにはBR-X816U2を使用)
■SSD : CT064M4SSD2
■ケース:SCY-403-ITX-BK
Windows8をインストールしようとすると、添付画像のようにブルースクリーンになります。
memtest86+をやってみてもエラーが出なかったのでメモリが原因でないことは分かっています。また、windows7の場合は何事もなかったようにスムーズにインストールできますので、
今はwindows7を使っています。
どうしたらWindows8をインストールできるでしょうか?
ISOイメージが壊れているか、対ウイルスソフトを入れたままWindows8にアップグレードをすると、新しいWindows Defenderとの互換性がなくてブルースクリーンが出る可能性はあります。
書込番号:14620757
ヘタリンさんアドバイスありがとうございます。
今はWindows7が安定しているので、Windows8RCが出たら試してみます。
書込番号:14621273
RCは、来週。
書込番号:14621337 スマートフォンサイトからの書き込み
PCの虜さんおはようございます。
それもいいでしょうね。
ISOファイルを焼き直したうえで、試しにDドライブにインストールしてみるのもいいかもね・・・・?。
小生は、CドライブにWindows 7、DドライブにWindows 8 Consmer Previewをインストールしてデュアルブート環境で使用しております(この場合、Win7側からはドライブレターどおりですが、Win8を起動するとWin8がCドライブ、Win7がDドライブになります)。
おっと間違えました。Windows XPも入っておりますのでトリプルブートでした。
※・・・・Windows 8 Consmer Previewを削除する場合には[Easy BCD]を使うとよいでしょう。
書込番号:14621506
来週と言ったけど、もうダウンロード出来るみたい。
スマホでちっとも進捗しないので、出来るのか確証はない。
書込番号:14628441 スマートフォンサイトからの書き込み
30分くらい前にマイクロソフトから、電子メールで告知が来た。
書込番号:14628900 スマートフォンサイトからの書き込み
きこりさん
無事Windows8がインストールできました。
UIが大きく変更されていてかなり使いにくいです。これならWindows7のほうがいいと思いました。
書込番号:14629101
今までと違えば、使いにくいというのも仕方がない。
しかし意図的に使いにくくするはずは無いので、使っているうちに慣れてくるものなのだろうか。
しかし、発表会でのマイクロソフト側からの発表では、プロフェッショナル版はコンシューマ版とは違うような口振りだった。
どう違うのだろう。
操作性の変更は、一時的にも生産性を落としかねない。
もしかしたらプロフェッショナル版は、操作性の継承を重視した作りになっているのかもしれない。
操作性に不満があるユーザーには、高価なプロフェッショナル版を買わせる戦略なのだろうか。
書込番号:14629340 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
マザーボード
