このページのスレッド一覧(全21スレッド)
1 | 6 | 2012年12月30日 06:16 |
0 | 8 | 2012年12月27日 10:29 |
2 | 13 | 2012年12月9日 10:23 |
0 | 4 | 2012年8月12日 16:48 |
1 | 1 | 2012年7月22日 20:54 |
0 | 2 | 2012年7月17日 19:18 |
CPU Corei5 3450S
HDD SeaGate 2TB
VIDEO Corei5内蔵
DVD LT電子 6x SuperMultiBlue Blu-ray Disc
MEM DDR3 4GB☓2枚
ケース MiniITX用
Windows8 64ビット版新規インストール後に
P8H77-I付属のサポートDVDでドライバーなどのインストールを
したほうがよいのでしょうか。
1週間たった今、問題は発生していません。
快適に使っていますが、こうすればもっと快適だ、便利だということがあれば
ご教授ください。
Pen4の頃より自作から離れていて、最近の動向がわかりません。
Windows8が、自動的に最適なドラーバーを導入しているということでしょうか。
インテル ドライバー・アップデート・ユーティリティー
http://www.intel.com/p/ja_JP/support/detect
intel関連の最新ドライバは上記のサイトから自動的に最新のものが入手できます。
サポートDVDにWindows用があるのでしたら、まだ発売から間もないので新ドライバが少ないでしょうからとりあえずは大丈夫でしょう。
ASUSのP8H77-Iのページにも最新ドライバがありますので、新しいものを入れても構いません。
intelは上記のダウンロードサイトから、それ以外はASUSから最新のものをダウンロードして如何でしょうか。
ASUSのP8H77-Iのページ
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8H77I/#download
書込番号:15513697
基本的に、Windows7用ドライバとWindows8ドライバは、同じもので動作しますし。Windows8が最初から持っているドライバで事が足りているとも言えますが。
それでも気になるのなら、ドライバCDからではなく、ASUSのHPから最新のドライバを入手しましょう。
>こうすればもっと快適だ
SSDを使いましょう。
書込番号:15513710
ウィンドウズ8自身がドライバを探して来てインストールしますので、それに飽き足らなければ考えるといいです。
書込番号:15514184 スマートフォンサイトからの書き込み
最近の動向と関係無いと思いますが、
マザーボード付属の CD-ROM は使いませんね。
メーカーホームページから最新のドライバをダウンロードして充てるのがベストだと思います。
インテルから取れる物は取っていいでしょうけど、
環境に合わないドライバもあることはあります。
ですからマザーボードメーカーもそれを知っているのか、
intel のサイトに最新バージョンがあってもマザーボードメーカーの物はそれより古い・・・・
ということもあります。
今回の環境は intel 環境ですので intel から最新のドライバ類取ってもいいと思います。
書込番号:15514466
window7の時適用されなかったドライバがあった時も有りましたが
windows8はすでに内蔵で収録されてる情報が多いと聞いています。
特に問題が発生していないのであれば、大丈夫でしょう。
心配ならばメーカーHPでダウンロードしてくるのがいいと思いますけど
今後、発売する周辺機器などは必要になると思いますが
書込番号:15515269
Windows8が、自動的に最適なドラーバーを導入して解決しました。
最近中古で購入したCompaq6710bにWindows8を導入しましたが、ドライバーのDVD等何もない状態で心配しましたが、ディスプレイのドライバーも無線LANのドライバーもすべてWindows8にお任せでした。
書込番号:15545879
最近になってHomeServerの調子が悪くなったので2011に乗り換えを行いました。
インストール段階ですったもんだは、あったものの何とか稼働出来る状況まで来ています。
ですがデバイスマネージャーのSMバスコントローラーのみどうしても「!」がとれません。
ネットでも同じマザーで同様にWHS2011を組んでる方がおられるようですが皆さんどうしているのでしょうか?
目立って不具合ありませんし、サポートOSに含まれていませんし気にしなくてもいいのですが御存知の方がおられましたら教えて頂けるとたすかりますので宜しく御願い致します。
Management Engine Interface の事でしょうか !?
そうじゃなくても、
デバイスマネージャで該当する箇所を手動にて、
ドライバ更新に進んでマザーボード付属のディスクを挿入してあげれば
自動で探して入ると思うんですけど・・・。
書込番号:15458428
何があったか知りませんが,チップセットドライバーがうまく充てられないのでしょう,
OSの再インストールが宜しいかと思います。
書込番号:15458534
越後犬さん,沼さんどうもです
インストール段階ではそのままではOSが対象外で弾かれます。
添付のメディアからはUSB位しかはいらず、LANは個別で手動インストールし、もう一つあった(名称はよく覚えていませんが)のはWindowsUPdateでインストールされ最後にSMバスコントローラーが残っています。
全て添付のメディアからインストール可能なのでしょうか?
もし宜しければ手順等を教えて頂けると助かります。
書込番号:15459557
M/B同梱のDVD_ROM のWin7用チップセットドライバーをインストール
したら「!」が消えそうですが・・・
或いは,デバイスマネージャーの「ソフトウエアーの更新」で,
M/B同梱のDVD_ROM のWin7用チップセットドライバーを当てる・・・
書込番号:15459833
IntelのHPから適当なH77チップセットマザー用のWindows Server 2008 用のIMEドライバーをインストールすれば消えると思います。
書込番号:15460343 スマートフォンサイトからの書き込み
「SMバスコントローラー」 で検索してみたら、
INF を充ててやれば消える・・・ みたいな書き込みがたくさん見つかりました。
ということは沼さんがおっしゃってるのが正解のようです。
ASUS から最新の Intel Chipset Driver をダウンロードしてインストールするか、
インテルのサイトから最新の INF Update Utility をダウンロードしてインストールしてください。
もしそれでももし 「!」 マークが取れなかったら
デバイスマネージャの該当部分を右クリックして 「ドライバー ソフトウェアの更新」 を選び、
「コンピューターを参照してドライバー ソフトウェアを検索します」 で進み、
光学ドライブにマザーボード付属の CD-ROM を挿入し、
[参照] ボタンでその光学ドライブを指定して [次へ] で進んでください。
検索して自動で充たると思います。
書込番号:15462660
再インストールで今度はすんなり全てインストール出来ました
ついでと言ったら申し訳ありませんがPS3MediaServerを使ってる方はおられますでしょうか?
インストール後にこちらをインストールしましたがPS3が見つかりません
逆にPS3からは見えていますが現HomeServerと同じ設定ですがなにか2011の場合は追加で設定する必要があるのでしょうか?
書込番号:15465855
別スレッドをたてられたほうが良いと思いますが…。
返信がないようなのでヒントをひとつ。ポートの開放が必要です。WHS2011では簡単にできます。
書込番号:15535227
11月頭にWindows8proをクリーンインストールして11月29日まで問題なく使えていたのですが、再起動した後、Windows8のロゴが表示されたあと、ビデオ信号が出力されなくなリ、そのまま動きません。ディスクアクセスランペは点滅しているので何らかの処理はしているようです。再度OSを入れ直しても、再起動したら同じ現象が発生します。BIosの電池を抜いてクリアしたりしてもいダでした。同じ現象が発生している方はいますでしょうか?
マザーのカテに書き込まれたってことは、これが怪しいと疑ってるんですか、
OSをHDDに入れてるのかSSDに入れてるのか不明ですが、そちらの方に問題があるんではと思えますが、
一応構成を全部書かれた方がレスが付きやすいと思います。
書込番号:15420575
起動した後、Windows8のロゴが表示された後、そのまま動きません
↑私も一時まったく同じ現象でした。
並行して作業をすすめたのでどれが原因かはわかりませんが、やったことは、
OSをクローンしていた物を入れ替えた、他のHDDを替えた、
一応これで現象は出なくなりました。
(データ用のHDDが怪しかったのか?)
書込番号:15420721
bystonewellさん おはようさん。 原因不明だけど、HDD/SSDを取り外して保管。
予備HDDにWindows8かWindows7をクリーンinstallして様子見られませんか?
書込番号:15420809
Windows8のロゴから「ようこそ」画面に切り替わるときに、Intelのグラフィックドライバに切り替わるので、そこで真っ暗になるのはほとんどの場合チップセットあるいはドライバとの不適合でモニタを検出できないのが原因です。Intel用マザーボードでは珍しくありません。
もしグラボがある場合はそれを付けてみて、問題なく画面が出るようなら原因はオンボードのグラフィックと確定できます。途中で急に発生したとすると、グラフィックドライバが自動更新され、元々マザーボードに不具合があって相性問題が出た可能性が高いです。
その場合はグラボで画面を出して、IntelのグラフィックドライバをCD付属の古いものに戻す、あるいは最新版をダウンロードして入れてみる、などの操作を試すと運が良ければ治る場合がありますが、基本的には不具合を抱えているので、できれば早く交換してもらったほうがいいで
グラボがなく、かつ自分で何とかしたい場合は、セーフモードに入ればWindowsの標準グラフィックドライバになるので、必ずモニタを検出できます。セーフモードの画面が出ればドライバの交換作業ができますが、Windows8の場合はF8でセーフモードに入れないので、コマンドプロンプトで操作する必要があります。
書込番号:15421091
構成が解らない為、ビデオカードを使用していると仮定します。
まず、画面が出ないのはどの段階での話でしょうか。
OSインストール直後でしょうか。特定のソフトを入れたあとでのことでしょうか。
OSインストール直後であれば、ディスクに問題があるように感じます。
ソフトの後であれば、再起動の前に復元ポイントを作成しておいて問題が発生したらセーフモードでインストール前に戻すといいと思います。
http://windows8.jp/h8cpk1098.htm
ソフトの場合、win8に対応していない、64bitに対応していないなども確認されたほうがいいですね。
あとは、ビデオカードを使用しているのであれば、オンボード時でも問題は発生するも確認されたほうがいいと思います。
あと情報が少ないですので、、使用環境、問題発生までの過程も書いたほうが特定しやすいと思います。
書込番号:15423536
皆様、数多くのレスを頂き、ありがとうございます。
マシンの構成はだいたい、以下の通りです。
詳しい型番等は、また調べて書込します。
CPU Corei5 3450S
HDD SeaGate 2TB
VIDEO Corei5内蔵
MEM DDR3 4GB☓2枚
ケース MiniITX キューブ型
Windows7,Windows8共にProの64bit版です。
当方で試した事は以下の通りです。
@Windows8でしばらく使っていて、急に今回の現象が発生した。
AParagon Backu&Recovery 2012 Free のWindows8環境バックアップから
リストアすると、リストア直後は問題なく起動するが、シャットダウンすると
今回の現象が発生する。
B試しに、Windows8をクリーンインストールし、再起動したら、今回の現象が発生した。
CParagon Backu&Recovery 2012 Free のWindows7環境バックアップから
リストアすると、何度起動し直しても、現象が発生しなくなる。
(Windows8とほぼ同じソフトウェアがインストールされている)
今は、リストしたWindows7環境で使っています。
Vistaのインストールから、OSの手前に数百MBの領域が確保されるように
なりました。
ここに起動用のソフトが格納されているんだろうと思っています。
Windows7の場合、100MB、Windows8は350MB の領域が確保されています。
HDDが原因の場合、HDDの先頭101MB目〜350MB のエリア内に、
何か問題が発生しているのでしょうか?
書込番号:15425501
なりました。
この領域は、BitLockerというHDD暗号化のためのBoot領域です。BitLockerを使っていなければ、素通りするので。「Windows8のロゴが表示された」まで進むのなら、関係は無いと思います。
件の現象は、高速起動に失敗しているように思います。試しにこれを切ってみたいところですが。
http://freesoft.tvbok.com/win8/windows8-shutdown.html
…起動する前に高速起動をキャンセルする方法って無いのかな?
一見、Windows8の高速起動は便利なのですが。HDDの追加などの検知も無視するので。うちのデスクトップでは、この機能は切ることにしました。出先で使いたいときにすぐ使いたいノートならともかく。デスクトップでは恩恵にあずかることも少ないので。
書込番号:15425522
このM/Bは使ったことがありません。
Win8Prox64のインストールがUEFIブートになっていませんか?
「Windows Boot Manager」を起動順位の1番に設定する...
勘違いなら,スルー 願います!
書込番号:15425607
Paragonで復元できるのなら、そのあと簡単にセーフモードに入れますから、デスクトップ画面が出るか確認できます。
http://faq.epsondirect.co.jp/faq/edc/app/servlet/relatedqa?QID=023386
あと、DVIをアナログ出力に替えると出る場合があります。どっちにしてもグラボでのテストをお勧めします。
書込番号:15426032
そういえば、win7とwin8ではデータ用のHDDはドライブ文字とパス名は同じですか?
私の場合同じにしたら良くなったかも(違っていた時に毎回起動時にチェックしていた気がします)
書込番号:15427472
数多くのご支援、ありがとうございます。
昨日、バックアップからWindows8に戻してみました。ディスクのアクセスランプがそれらしく動くので、試しに別のPCからPingを飛ばしてみると、反応がありました。
今度はリモードディスクトップでログインを試みると、何と、接続できました。
ヘタリンさんのご指摘通り、オンボードのグラフィックが原因だったようです。
ASUSのサイトから、最新のビデオドライバをダウンロードしましたが、解決しませんでした。
ひとつ気になるのは、この最新ビデオドライバをインストールしようとしたら、「今インストールするものより新しいドライバが既にインストールされています」というメッセージが出たことです。
やはり、自動的にインターネット越しに、最新のドライバが適用されていて、誤動作を起こしているのでしょうか?
今度は、マザーボードに添付のドライバDVDのものを入れて、改善されるか調べてみようと思います。
書込番号:15445348
調査した結果、デュアルモニタにしてWindows8を起動すると、ビデオ出力がされなくなることが分かりました。
メインにLGの FLATRON W2340VG-PM(1920x1080) をデジタル映像出力につないで使っています。
その環境に、余っていた 飯山電子の17JS1-Sという、アナログの17インチ(1280X1024)を
つなぎました。
OSの設定で拡張モードにしてデュアルモニタ化したのですが、起動中に17インチを接続する場合は何の問題もありませんが、その状態で再起動すると、両モニタとも、ビデオ出力ができなくなります。
新しいものと古いものを同時につなぐことがいけなかったのでしょうか?
書込番号:15453831
↑ビデオメーカー(AMDかな)のサイトから最新版をインストールしてみましょう。
AMDのサイト↓
http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
書込番号:15453971
このマザーでPT3の動作報告はありますが。
こういう情報もありますので、BIOSの設定は忘れずに。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1291710667
…せっかくPT3がロープロなのですから。スリムケースにM-ATXマザーで、PT3の2枚刺しできるようにしておくと、いろいろ便利。
http://blog.tsukumo.co.jp/netshop/2012/07/iwbl634.html
書込番号:14892360
PT3はPCI Express x1ですのでPCI Express x16レーンに差し込めば使用できます。
PT2はPCIなので使用はできません。
書込番号:14913874
このM/BにCPUクーラー「サイズ KOZUTI SCKZT-1000」
を付けようと思ってるんですが、付けた方いますか?
クリアランス的に大丈夫でしょうか?
なお、当方自作は始めてです。よろしくお願いします。
2つのパーツで同時に検索すれば、けっこう出てくるもんです。
http://blog.ap.teacup.com/tomba/25.html
ギリギリOKのようではありますが。内側のメモリの付け外しには、クーラーを外さないとだめかも。
必要な発熱処理能力については、CPUによるわけですが。
2コアやS付き4コアなら、リテールで不足するほどの発熱はありませんし。
小槌では、4コアをOCするなんて用途に使えるほどの性能はありません。
まずは、小型PCに割り切ったCPU選定とリテールクーラーで。次点として、SandybridgeのCorei7用のリテールクーラーをジャンクで入手(銅コアヒートシンク&高回転ファン)。この辺から試した方が、コスト的におもしろいかと思います。
ちなみに。Corei5 3450s+2600K用クーラーで、エンコード時(CPU使用率90%)で60度ほどでした。ここ数日涼しいですが、特にクーラーを増強する必要性は感じていません。
書込番号:14842700
H77M-ITXをアマゾンで7月初旬に頼んだのですが、当初の出荷予定日になって「入荷予定が10日以上遅れる上、入荷しなかったらキャンセルさせてもらう」旨の連絡があり、こちらに変更しようかと思ってます。
H77M-ITXのスペック表のなかに"Intel InTruTM3D”というのがあるのですが、P8H77-Iのスペック表の中にはこの記述がありません。
サポートしてなくて3Dが見られないなんて事はないですか?
i5の3450sで7年ぶりくらいの自作の予定です。
このCPUの内蔵グラフィックで見られれば、と思っているのですが(やってみて駄目ならグラボ)。
CPU内蔵GPUの機能としてサポートされているので、M/Bによってサポートされないということはありません。
HTですら記載されてない状態であることを察して下さい。
書込番号:14820345
そうなんですね、安心しました。
このマザボなら近くのパソコンショップにもあるので、近くに行く用事があったら買ってきます。
書込番号:14820490
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
マザーボード
