このページのスレッド一覧(全10スレッド)
1 | 4 | 2013年1月18日 19:24 |
0 | 4 | 2013年1月5日 11:22 |
1 | 11 | 2012年12月30日 16:23 |
1 | 4 | 2012年10月13日 14:56 |
普通にネット閲覧・メールは出来るのですが、OSが立ち上がってる際にeSATA でデーター用3.5HDDをホットプラグで繋げた場合
システムダウンしてしまいます。
eSATA でデーター用3.5HDDを最初から一緒にOSと立ち上げた際は問題なく認識します、又、OSが立ち上がってる
際にeSATAデーター用3.5HDDの電源を切った際には又システムダウンしてしまいます。
データー用3.5HDDをSATA3G_3 ・ SATA3G_4に別々に繋いでも両方にデーター用3.5HDDを2台繋いでも同じ現象になります。
BIOS設定はAHCIモード・ホットプラグ有効に設定してあります。
SATA6G_1 ・ SATA6G_2 未使用
OS用3.5HDD : SATA3G_1
DVDドライブ : SATA3G_2
eSATAデーター用3.5HDD(日立HDT721010SLA360) : SATA3G_3 ・ SATA3G_4
OS : Win7 Sp1 64Bit
BIOS : 0804
ASUSより下記をDLしインストールしましたがシステムダウン
Intel Rapid Storage Technology Driver software V11.1.0.1006 &11.5.0.
上記が駄目でしたので、Intelより下記をDLしインストールしましたがシステムダウン
ファイル名 : iata_cd.exe バージョン : 11.2.0.1006
HotSwap! Version 6.1.0.0を使用してもシステムダウンしてしまいます。
eSATA をホットプラグ化出来ない原因は何が考えられるでしょうか?
説明不足があると思いますのでご指摘下さい、追記いたします。
システムダウンとはどの様な状態を指していますか?
STOPエラーならエラーコードを調査してください。
書込番号:15634890
このマザーボードはBIOSにHot Plugの設定項目がありますが、Disabledになっているかも。
書込番号:15634982
まずマザーボードに直付けで問題が起こるか確認してください。
それで問題が起こるのでしたら
eSATA の外付けの商品か何かの変換基盤のせいです。
または別のハードディスクをお使いください。
書込番号:15635335
ご回答下さった皆様有難うございます。
本日、近くの購入店で調べて頂いた結果マザーボードの初期不良と言う事で、
交換して頂き無事起動出来るようになりました。
お騒がせ致しました。
書込番号:15636852
既存の自作PC(OS:XP)のマザーボードをこのマザーボードに換えました。以前のMBのドライバーを削除し、チップセット等ドライバーをインストールを試みたところ、LANドライバー(インストールに失敗したというメッセージがでたもののインターネットはとりあえずOk)を除き、チップセット、オーディオドライバーのインストールができません。また、ビデカード(GT240)も同様です。チップセットの下位バージョンも試みましたがインストール不可です。なぜでしょうか?(「XP」は一部の機能を除きインストール可能のはずですが。)是非知恵をお借りしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
どこから手に入れたファイルからインストールしようとしているのか/具体的にどう「できない」のかが、不明ですが。
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8H77M/#download
それぞれXP用のドライバは出ているようですので。こちらから入手してインストールしてみましょう。
書込番号:15565481
XPはマザーを換えたときはOSのクリーンインストールをしないと、
古いドライバーが残ってしまってうまく動かないと思います。
書込番号:15567123
アドバイスありがとうございました。やはりクリーンインストールなのですね。ソフトを使用し、不要ファイルを削除するなど、秘策はないのでしょうか?
書込番号:15573533
インストール時に手動でドライバをインストールすると、Writeが60〜70MB/Sしか出ません。
自動でインストールすると120〜130MB/Sですが、速度低下にはなりません。
IRSTは、付属CDの11.1、ダウンロードした11.2、11.6でも同じ状態です。
もう、10回くらいインストールしました(UPGなので実際は倍の20回ほど)。
AHCIなんですが、原因分かりますか?
ちなみに、M/B、CPU、MEM以外は流用です。
MEMはCMX16GX3M2A1600C11 (PC3-12800-8GBx2)でも同じ結果です。
SATAは3(グレー)でも2(ブルー)でも結果同じ、ケーブルは付属品を使用してますが他のもに変えても同じです。
他にHDD 2台をデータ用で繋ぐと全て低下になります。
O/S:Win7 HP(UPG)
CPU:Core i7-3570K
HDD:WD10EZRX
MEM:PGD316G1600ELK(PC3-12800-8GBx2)
DRV:BH10NS30
情報あったら、よろしくお願いします。
何の速さなのか書いてないので、少し冷静になった方がいいんでないかい。
書込番号:15514242 スマートフォンサイトからの書き込み
デバイスマネージャで、
該当ドライブを右クリックしてプロパティを選び、
[ポリシー] タブで 「デバイスの書き込みキャッシュを有効にする」 のチェックを外し再起動、
再起動後、同じ所に今度はチェックを入れて再起動。
それで治りませんか?
書込番号:15514260
あまり関係ないかもしれないけど、HDDを一度フォーマットして
まっさらな状態で試されてみてはどうでしょう。
あとは、ケーブルを変えてみたり、ポートを変えてみたりして試してみてはどうでしょう。
最悪、経年劣化の可能性があるので、それは諦めたほうがいいかもしれませんが
ソフトを最新にした上で試してみてください。
書込番号:15515335
まさか INF 充ててないってことないでしょうね !?
手動でインストールしたドライバ、全部書いてください。
書込番号:15515512
ロジックペンダントさん、
何度かインストールする内の数回はdiskpartでcleanを実行したりしてます。
ケーブルも添付以外ので試しても、ポートを変えても変化ありませんでした。
越後犬さん、
1. チップセット
2. VGA
3. LAN
4. MEI
5. IRST
6. USB3.0
で手動インストールと、1〜4までと6を自動も試してます。
AUDIOはWin7んの方が新しいので省いてます。
また、ASUSサイトからダウンロードしたものも試しました。
書込番号:15515576
ひょっとして、最初にIRSTドライバを読み込ませてるのが原因でしょうか?
別PCにWD10EZEXにRAIDでWin7Proがインストールできなかった時に、読み込ませることでインストールできたので、今回も同様に読み込ませてます。
内にあるWin7は全てSP1適用前の物なのでAFT物には必要と思ってます。
今、IRST11.7で再インストールを試してます。
同様に最初にドライバを読み込ませてます。
書込番号:15515890
インストールしているドライバ類は問題無いですね。
自動では問題無いのですから、自動でドライバをインストールしてお使いになっては?
それだと何か問題あるのでしょうか !?
または C ドライブに SSD を使うとか・・・。
書込番号:15516122
越後犬さん、
今後、srt化をしようと思っていたので、RAIDでも同じ状況になるのではと思った次第です。
SSD単独は、256GBが1万切れば考えたいですね。
書込番号:15516443
結果報告になりますが、原因特定できませんでした。
IRST11.7もドライバのインストール後は問題なかったのですが、SP1を当て終わった時には速度低下になりました。
その後、Diskpartでのclean all、CMOSクリアとバッテリ外し後にドライバの自動インストールを試すも速度低下、RAIDも試しましたがダメでした。
このHDDは諦めて他のPCで使用している物と交換してみました。
おかげで、2台再インストールになりましたが、何とかそれっぽい数値に収まりました。
画像は別のPCで使用していたWD10EALX(非AFT)と交換した結果(srt解除)になります。
ブルーがP8H77-MにWD10EALX、グリーンがP8Z68-VにWD10EZRXで、どちらもIRST11.2を使用しRAIDで組んでます。
この板とWD10EZRXの相性が良くないみたいですが、AFTが苦手なのか、この固体と相性悪いのか、はたまたInteli Powerなのか、原因は特定できてません。
今時AFTが苦手は困り者ですが、他でそういった書き込みが無い様なので大丈夫だと思っています。
ただ、WD10EALXが逝ったらどうしましょ!?って感じです。
またGV-MVP/HX2の使用前提でPCIのあるこの板を選択したのですが、この板に交換する前にP8H67-Vで使用していた物が認識せず、Z68-Vで使用している物と交換したら認識してくれました。
もちろん、ダメだった物もZ68-Vに取り付けたら問題なく動作してます。
何とも、一癖も二癖もあるボードです。
書込番号:15547677
先日こちらのM/Bを使って初自作しました。
無事起動しまして、OSもインストールできたのですが、困っていることがひとつあります。
ケース(SST-TJ08B-E)についているフロントのUSB3.0をM/Bに接続すると起動直後に
「USB device Over Current Status Detected!!System Will Shut Down After 15 Seconds」
といったエラーがでてしまうのです。最初はキーボードやマウスを疑ったのですが、フロントのUSB3.0を接続したときのみに起きるので原因はここで間違いないと思います。
しかたなく接続しないままOSをインストールしたのですが、どうにか活用できないかと解決策を模索しています。
いろいろと模索する中、もしやと思いコネクタのピンの配置をみてみたのですが、それぞれのマニュアルで違うようにみえます。(画像の左がケース、右がM/Bです)
このようなことが原因でエラーが起きることはあり得るのでしょうか?
また、こういった場合どのような解決策が考えられますでしょうか?
どなたかご教授お願いします。
PC構成
【CPU】 インテル Core i3 3220 BOX
【MEM】 CFD W3U1600HQ-4G
【M/B】 ASUS P8H77-M
【SSD】 インテル 330 Series SSDSC2CT120A3K5
【HDD】 WESTERN DIGITAL WD5000AZRX [500GB SATA600]
【OS】 Windows 7 Professional
【ケース】 SILVERSTONE SST-TJ08B-E
【電源】 玄人志向 KRPW-SS600W/85+
USB3.0のドライバーは入っていますね?
一度CMOSクリアーしてから、BIOS再設定をしてみたら。
書込番号:15198123
ピン配置はオスとメスで鏡写しになっているだけで、同じですね。
書込番号:15198139
みなさんお早い返信ありがとうございます!
JZS145さん
USB3.0のドライバーはOSをインストールした後、M/B付属のDVDで入れました。
CMOSクリアも試してみましたがうまくいきませんでした。
| さん
ありがとうございます。やはりピンの違いは早とちりだったようで…経験不足が露呈してしまいました。
沼さんさん
その可能性も考えなくてはいけませんね…
最終手段として交換していただこうと思います。
追記
フロントUSB3.0をUSB2.0に変換するものが付属していたので、試しにそちらで接続してみましたがダメでした。
いよいよ初期不良が濃厚かな、という気がしています。
書込番号:15198310
マザーボード
