このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2013年7月2日 01:04 | |
| 2 | 15 | 2013年6月24日 10:04 | |
| 0 | 3 | 2013年6月1日 00:12 | |
| 1 | 16 | 2013年3月3日 20:18 | |
| 0 | 9 | 2013年2月18日 17:57 | |
| 7 | 8 | 2013年2月6日 04:39 |
マザボとCPUとメモリを変えて、OS再インストール後、ルーターにつながらなくなりました。
デバイスマネージャ上はLANを認識しているようですが、LANケーブルの接続ランプは、赤い点灯と、オレンジで不定期に点滅し、緑になりません。
フレッツの簡単接続ツールで接続のセットアップをしようとすると、ルーターが見つからないといったエラーで接続できません。
どなたか、対処法を教えてくださいまし。
書込番号:16314576 スマートフォンサイトからの書き込み
LANのドライバーをインストールしましたか?
ハードウェアのドライバーは一つ一つインストール完了毎に再起動かけないと、正常に認識できないことがよくあります。
既にLANドライバーをインストール済みの場合、一回アンインストールしてから再起動し、もう一回インストールし直してみてください。
書込番号:16314633 スマートフォンサイトからの書き込み
フレッツの接続ツールにルータは必要ないし、
ルータを使用するなら接続ツールを使いません。
書込番号:16314710
すたぱふさん
ドライバの再インストールしたのですが、状況変わらずです。
初期不良というやつでしょうか。。
書込番号:16315356 スマートフォンサイトからの書き込み
タブロー職人さんが書かれているように、ルーターでネット接続するのであれば、フレッツ接続ツールは不要ですのでパソコンから削除した方がいいです。
OSが不明ですが、ネットワーク接続のIPアドレスやデフォルトゲートウェイの取得を『自動』に変更すれば接続できると思います。
それでもNGなら故障を疑った方が良いので、購入元と相談されては?
書込番号:16315884 スマートフォンサイトからの書き込み
お騒がせしました。
接続ツールは古いCDだったようで、手動で接続設定したところ接続できました。
単にアカウントが間違ってたようです。
LANのアクセスランプもオレンジで問題なかったようです。
書込番号:16318619 スマートフォンサイトからの書き込み
このフロントのUSBはつけれないんですかね?
それと後ろに写ってる黒の帯状のはマザボに着けるとこないのですが、変換のコネクタ売ってますか?
あと・・・持ってる配線フロントから出てるんですが、なんでしょうか?配線にUSBと印字されてたので適当にさしてみたのですがあってますか?
初心者でほんとすいません
書込番号:16288948 スマートフォンサイトからの書き込み
可能です。
USB2.0であれば、その写真の下部に赤いコネクタで青い部位に挿してますよね。そこが該当します。その横にも、青い部位が2つあるかと。
IDEは諦めて。すでに終わった規格だから。
PCケースなど型番書いてもらわないと、言葉だけだと伝わりにくいです。
書込番号:16288975
一応、IDE→SATA化の変換コネクタは売ってますけど。一時的に使うのはありとして、新しいモノへ買い替えを考えたほうが良いですy
IDE活してS-ATA(IDE-SATA)
http://www.century.co.jp/products/ide-sata.html
書込番号:16289006
フロントがUSB3.0なら画像の「USB3.0の端子」から付けられます。
フロントがUSB2.0なら画像の「USB2.0の端子」から付けられます。
フロントに3.5インチベイとか空きがあれば、そこにフロント用のUSBの端子も付けられます。
IDE(パラレルATA)というものです。レトロな端子です。
たぶん、桜華姫さんは使う事は無いかと思うので見なかった事にしてあげて下さい。
書込番号:16289038
回答ありがとうございますw
このPCケース最悪ですw
ATX電源コネクタがHDDよけないとさせないし、HDDの位置変えたら、ネジ穴あわないしwっと愚痴ってすみませんw
型番これかな?
610261197
フロントUSBのコネクタとの形があいません、指される方が余りますがいいのですか?
書込番号:16289058 スマートフォンサイトからの書き込み
画像に付け加えてすごく見やすいです!!
ありがとうございます!!
書込番号:16289067 スマートフォンサイトからの書き込み
>型番これかな?
>610261197
違いますね。
箱やPCケースのフロントの写真があればわかるかと。
自分で購入したパーツくらい把握はしておかないと。
書込番号:16289093
マザーボードの方が1ピン余るのは問題ありません。
その1ピンが余る様に取り付けてください。
その1ピンはUSBコネクターの外側に配線されていますが、同じものが他から供給されるので問題になることはありません。
逆挿しを防ぐ為というのが一番の目的なので、なくても困ることはありません。
それよりもピンがばらばらに存在しているので、間違えない様に接続する必要があります。
書込番号:16289183
間違いかもしれませんが、過去ログからマザーはASUS P8H77-Mとみて
マニュアルから拾いましたので画像を見てつなげて見て下さい。
ばらばらピンは久々に見たのでチョイ自信ない(笑)
他の方も確認をお願いします。
書込番号:16289198
面倒なので発想を変えて・・・
その空いているフロントの3.5インチベイにUSB3.0&2.0フロントパネルを付けては如何でしょうか。
USB2.0もUSB3.0も使えます。
PF-004
マザーボード上のUSBヘッダーを3.5インチベイに延長!
http://www.amazon.co.jp/AINEX-PF-004-3-5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%99%E3%82%A4%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E7%94%A8USB3-0-2-0%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%91%E3%83%8D%E3%83%AB/dp/B005WMC56S/ref=pd_sxp_grid_i_0_0
http://www.ainex.jp/products/pf-004.htm
書込番号:16289248
>友達に任せたもので( TДT)
今回は,M/Bの交換でしょうか?PCケースが少々古いタイプと
お見受けしましたが・・・
書込番号:16289564
画像付きでありがとうございますw
これでUSBコネクタさせます!!
書込番号:16289866 スマートフォンサイトからの書き込み
その部分にHDDを無理やりつけました(ノ_-;)
ATX電源コネクタが邪魔をして・・・HDDつける箇所変えたんですw
いろいろありがとうございました.。゚+.(・∀・)゚+.゚
書込番号:16289870 スマートフォンサイトからの書き込み
はい!!
もう10年くらい前のです(`・ω・´)
さすがにもう新しくしようと頑張ってるところです
書込番号:16289872 スマートフォンサイトからの書き込み
一口にi3と言ってもいろいろありますので、「合うものもあれば合わないものもある」ということになります。
書込番号:16200856
i3-2000番台、i3-3000番台であれば可能。
書込番号:16200896
Win8pro アップグレード版DVDを購入して、win7 Home(64Bit)からアップグレードしたのですが、UEFIインストールしたはずが認証されたあと、ディスクの管理で確認するとディスク0の項目には「システムで予約済み」と「(C:)(ブート・・・)」の2つのパーティションしかありません。(レガシーモード?)Windows Oldはディスククリーンアップで削除したので、UEFIネイティブモードに再度入れ直すとしたら、Win8の上にアップグレードし直したら良いのでしょうか?又、インストール時の注意点など教えてもらえれば幸いです。
私の行った手順
1. UEFIをASUSU EZ Flash2で最新にUSBでアップデート。BIOS設定。
2. DVDを入れUEFI:光学ドライブ指定。インストール開始。
3. アップグレードを指定後、画面の指示でDVD取り出し再起動。
4. DVD挿入後、Win7画面からexeクリック。続きをインストール
5. インストール完了。
構成
M/B P8H77M
CPU i5 3570K
SSD m4 128Gb
HDD 1TB
光学ドライブ パイオニア BDR-206
UEFI/Legacy BootをDisable Legacyに変更して、HDDをまっさらな状態にしてWin8をクリーンインストールしてみては。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000427325/SortID=15580185/
書込番号:15839314
UEFIモードでなくても、システムで予約済みは作られます。
セットアップ時にパーティション確保は行ったのですか?
他のPCでパーティションを作ったものをそのまま使ったりすると、そのままOSが導入されます。
書込番号:15839455
Win8 Pro アップグレード版からUEFIでインストール開始,途中,
「Windowsのインストール場所を選択してください」の画面で,
「MBRパーティションテーブルがあり,EFIシステムでは,インストールできない・・・」が現れる
<<ドライブ0パーティション1:.........>> <<ドライブ0パーティション2:.........>>
等をを全て削除すると,上記表示が消えるので,そのままインストールを続行,
Windows8のインストール(UEFIモード)が完了する。
書込番号:15839564
C:100G D:残りとかにしたいの?
沼さんの手順で Windowsのインストール先の容量を指定すれば、空きが出来ると思うよ。
空いた領域は、後から管理ツールでパーティションを切れば良い。
書込番号:15839632
uPD70116さんの指摘通り、以前のマザー(P8H67MEVO)とCPU(i5 2500K)とSSD(このm4)でWin7(64Bit)を使っていて、8にする際上の構成に替えてからアップグレードしました。なのでパーティションは2つのままインストールして、パーティションの確保をしてなかったです。(勉強不足でした)。沼さんの指摘の「MBRパーティションテーブルがあり,EFIシステムでは,インストールできない・・・」が現れる とありますがインストール中に出なかったかと・・・そのまま行ってしまったみたいです。インストール先をCに指定して続けたような。
書込番号:15839720
クアドトりチケールさんへ、書籍によりますと8がUEFIネイティブモードかどうかを確認するには、ディスク0のパーティションが3つあり回復パーティションとEFI システムパーティションと(c:)(ブート・・・)になっていれば良いとのことでしたので。
書込番号:15839754
下記WebサイトにUEFIブートにするインストール方法が詳しく解説されております。
ご照覧あれ。
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/pchard/04uefi/04uefi_02.html
書込番号:15839792
お節介爺さん、有難うございます。URL参考になりました。
書き込み先をMBRからGPTにするには、パーティションの削除が必要とありますが
Cに入ったWin7のデーターが消えてはアップグレード出来ないのでは?と思うのですが
どうでしょう
書込番号:15839983
横から失礼!
もうこの段階で,Win8アップグレード版が正規品?として認識されているようです。
従って,削除してもWindows8のカスタムインストールが可能になります。
書込番号:15840038
>どうでしょう
その解決方法を私が一番最初にリンクを張った先に書かれているのですが、見なかったのでしょうか?
一切無視ですか?
書込番号:15840076
あ!そうなんですか!なかなかこの辺は書籍やWebに載ってないみたいなので
今でも結構起動・終了が速いので空いた時間に入れ直してみようかと思いますが
認証されたWin8Proにアップグレード版もう一回入れてもOKですかね?
書込番号:15840131
書籍やWeb も大事ですが,自分試行してみましょう,体験が大事です。
短期間にインストールを繰り返すとインターネット認証ができなくなります
(出典 DOS/V POWER REPORT 2013 April P75)。
試行中はLANケーブルを抜いて置くのが宜しいかと思います。
挑戦です,頑張りましょう!
書込番号:15840221
甜さん、失礼しました。URLの文章始めの頃は私の一番知りたかった内容とは少し違ったように
思っていたら、uPd70116さんと沼さんの回答で気がはやってしまいました。
再度URLの下の方を読んでいくとこちらの内容と似た回答が載ってました。
参考にさせていただいて挑戦したいと思います。甜さん、uPD70116さん、クアドトりチケールさん、沼さん有難うございました。
書込番号:15840303
結局、何が問題と思ってたのか、さっぱり僕には分かりません。
>2つのパーティションしかありません。
UEFIインストールして区画が2つなのが問題だと思ったの?
スレ主は、データ用とシステム区画に分けたいのかと想像したのですが、解説本と全く同じにならなかったとかですか?
書込番号:15841218
クアドトリチケールさん、私の文章解りずらかったかもしれませんが本によりますと、
8がUEFIネイティブモード(高速起動)かレガシーモードなのかを確認するにはディスク0の
パーティションが、3つあればUEFIネイティブモードになっている。との事でした
なので確認したら、パーティションは2つでレガシーモードの表示だったという事です。
書込番号:15844454
追記させて下さい。今回のインストールで何故こうなったのか原因が解らないまま
再度行っても同じ結果になっては意味がないので投稿した次第です。
それから今回、クリーンインストールでは無くアプリや設定を引き継ぐ
アップグレードでインストールしたかったので。
仕事の関係で回答が遅くなりました。
書込番号:15844589
今晩は!お世話になります。
そもそも、事の始まりは、オンボード・オーディオから音が出ない不具合から?
昨年11月、ソフマップ・ドットコムから7600円で新品購入しました。
購入当初からPCに外部スピーカー等の接続はしておらず、
2月5日になって初めてオンボード・オーディオの不具合に遭遇しました。
ソフマップ・サポートに問い合わせしたら、購入後1ヶ月以内なら初期不良で
対応できるがそれを過ぎたら修理扱いでの対応となるとの事でした。
M/Bの外箱に書かれていたサポートセンター:テックウィンドに状況を説明し、
RMA修理交換センターから不具合品のRMA受付番号の発行をして貰い、
M/Bを送付する準備をしている最中にアクシデントが発生しました。
LGA1155・CPUソケットからCPUを取り外す時、誤ってソケット上にCPUを
落下させてしまいました。落とした時の高さは10センチ位と思いますが、
手持ちのルーペで状況を確認すると、ピン折れは無いものの、逆方向に
曲がったピンや配列からずれているピンが7〜8本有りました。
テックウィンドのRMA修理交換センターの規定では、CPUのピン曲がりや
ピン折れがある場合は保証対象外との事。
現状ではCPUの装着も出来ないので、送付を保留しています。
昔のソケット478の様に比較的簡単に修復出来れば良いのですが、
LGA1155のピンは直立ではなく斜めに寝ているバネ構造で、
個人で修復出来るレベルでは無いようです。
パソコンが使えないと仕事にも支障をきたすので、代替のM/B
(Gigabyte GA-Z77M-D3H-MVP)をTSUKUMOから新品購入して交換しました。
*ピン曲がり修理やLGA1155 CPUソケットを交換する事は可能ですか?
*可能とすれば、何処のショップに出せば良いですか?また、どれ位費用が掛かりますか?
★余り高額の費用が掛かるなら、修理せず廃棄処分にした方がいいですか?
シャーペンの先で曲げ直したらいいんじゃないですか?
書込番号:15778419
8本直すのはつらいですね、仮に起動するとこまで補正できても元には戻らないので
サポートで受け付けてくれない可能性が大
ソケット交換が可能な場合でも工賃込みで送料もろもろで8千円から1万円でしょうね
書込番号:15778438
インテルプロセッサの添付書の注意書き
「本製品は専門家のインストールを必要とします」
残念ながら初戦は専門家になりきれなくて敗退ということで、
そのASUSマザーは捨てたほうがいいです。
どれくらい、かかずらうかはご自分の稼ぎのレートと
比べて判断です。
Gigaを買いなおしたのでしょう。Asusが直ったらどうしますか。
書込番号:15779020
私は爪楊枝でピン折れ直したことあります。
でも潔く諦めるたほうがスッキリしませんか?
書込番号:15779744
皆さま今晩は!沢山のアドバイスに感謝します。
今まで10数台のパソコンを自作して来ましたが、今回の様なアクシデントは
初めての体験でした。
既にギガバイトのM/Bを買い直し、順調に稼動しているので無理して
修理する必要に迫られている訳でも無いですが・・・
新品購入から3ヶ月で廃棄処分って言うのが悔しくて、残念です!
CPUソケット交換に1万円出す位なら、ここはイサギヨク「廃棄処分」です。
それにしても、このM/B凄く値上がりしましたね!
ソフマップ・ドットコムを覗いたら9889円になってました。
皆さん有難うございました。
書込番号:15779918
新品購入後3ヶ月で廃棄処分とは勿体無い物となってしまいましたが、
今回の事故は誰でも起こり得る事。7600円は高い授業料ですが、
いい勉強になりました。以後気お付けます。
書込番号:15781919
年々増大する消費電力に対応する為に、ピンを増やしてピン一本辺りの負荷を減らす為のLGA。
ピンがシッカリ接触してないと異常過熱するので、心配した方がいいよね。
書込番号:15781944 スマートフォンサイトからの書き込み
オークションに状況を説明して出品すれば、欲しいという人はいると思いますよ。
ピンは直す、サウンドカードを使うという人にとっては、結構な掘り出し物と感じる人はいます。
書込番号:15782703
テックウインド株式会社 RMA修理交換センターに状況説明のメールを送り、
修理にどれ位の料金が掛かるか問い合わせして見ました。
>メーカー判定により「ソケットピン折れ」となった場合、過去の事例から
>¥7000程の料金発生が想定されます。
>また、正式なお見積もり提示後、これをキャンセルされた場合には、
>キャンセル料金は発生せず、無償にて実機をご返却させて頂きます。
>上述を踏まえ、何卒ご検討の程お願い申し上げます。
正式な修理見積もりでは無いですが、新たに新品購入する程の料金が
必要となる様ですね。
オンボード・オーディオから音が出ない不具合に対応するため、
新規に購入したパーツ類は・・・、
1)SANWA SUPPLY IDE-SATA変換アダプタ TK-AD40SATAD2
2)ASUS/PCI サウンドカード XONAR DG
SATA-DVDマルチドライブをAPATI-DVDマルチドライブに換装し、
APATI⇒SATAに変換アダプタからSATAポートにつなぐ。
APATI-DVDマルチドライブのオーディオ出力をサウンドカードに入れる。
PCIスロットにサウンドカードを挿し、PCケース前面のHD-Audioを
サウンドカードにつなぐ。
BIOSのオンボード・オーディオを無効に設定し、外部スピーカーの
入力プラグをサウンドカードに差し込む。
以上を予定していたのですが、使わない内にCPUピンの曲がりを
起こしてしまい、無駄な購入になってしまいました。
書込番号:15783356
先日サブ機用にこのマザーを購入したのですが、USB3.0ポートにデバイスを接続してもまったく反応しません。
ドライバを入れ直してもアップデートしても状況は変わらず、困っております。
USB2.0ポートの方はきちんと動いてくれるのですが…
構成は
OS Win7 64bit home
CPU Core i5 3570K
RAM CFD W3U1333Q-4G x2
グラボ ZOTAC GTX650Ti-2GD5R001
となっています。
USB3.0ポートに、マウスやキーボードまたはUSB2.0対応USBメモリなどを接続するとどうです?
それらでも無反応となりますと、初期不良の可能性もありますy
書込番号:15720659
背面、前面両方とも同じですか?
因みにLogicoolでは2.4GHz帯無線受信機をUSB3.0ポートで使用しないでくれというアナウンスがあります。
他社でも同じ周波数帯を使うものはあるので、避けた方がいいと思われます。
無線LANも同じ2.4GHz帯ですから、避けた方がいいかも知れません。
書込番号:15721067
Windows上?、デバイスマネージャでは認識されていますか?
書込番号:15721617
お早い返信ありがとうございます。
>>パーシモン1wさん
手持ちのUSB機器を片っ端からつないでみたのですが、まったく無反応ですね…USBメモリなどは一瞬アクセスランプがつくのですが、デバイスのインストールが始まらないんです。
実は、一度買った店に持ち込んだところ初期不良ということで交換していただいているんです。
ですが、組みなおしてみてもまた同じ症状が出たもので、どうしたものかと思い相談させていただきました。
>>uPD70116さん
フロント端子は、背面から引っ張ってくるタイプのケースなので、基板上のUSB3.0が動くのかどうかは不明です。
リアについては、ケースを介さず直接接続してみたのですが、どちらのポートも反応してくれませんでした。
また、つないだ機器はすべて有線ですので、そこは大丈夫かと思います。
>>gigachaさん
Windows上ですね。デバイスマネージャでは「インテル(R) USB 3.0 eXtensible ホスト・コントローラー」と表示されています。接続した機器は認識されていないですね…
まさかインストールするドライバを間違えているんでしょうか。
付属のディスクからインストールしても無理だったので、それはないと思うのですが…
書込番号:15722060
INFはきちんとインストールしてますか?
以下のページに2つのバージョンのUSB3.0ドライバがありますが、どちらでも動作しませんか?
http://www.station-drivers.com/page/intel%20chipset.htm
書込番号:15722204
似たような症状があるみたいです。参考までに。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000358620/SortID=15118566/
確かに、よく見るとUSB3.0ルートハブが表示されてませんね。
書込番号:15722847
>>甜さん
残念ながらどちらのドライバを入れ直しても動作しませんでした。
わざわざ探してくださったのに申し訳ありません。
>>gigachaさん
まさにこの通りの症状でした。
UEFIのIntel xHCI ModeをSmartAutoからEnabledに変更してドライバを削除、再起動したところ無事にデバイスドライバのインストールが始まりました。
完全にお手上げだったので助かりました。ありがとうございます。
まさかこんなに早く解決できるとは思ってもみませんでした。
皆様数々の回答ありがとうございました。
書込番号:15723978
BIOS 最新にして OS 再インストールし、
デバイスドライバも全て ASUS から最新のものをダウンロードしてインストールしているのであれば
マザーボードの不良ではないでしょうか。
USB 3.0 ポートに USB 2.0 の商品を繋いで正常に使えるのであれば
繋いだ USB 3.0 の製品との相性問題ですかね。
今はまだ USB 3.0 規格は熟していませんから
深く考えなくてもいいかなとも思いますよ。
書込番号:15723979
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
