このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 5 | 41 | 2017年11月20日 23:43 | |
| 0 | 2 | 2014年9月30日 20:29 | |
| 0 | 3 | 2013年10月19日 14:14 | |
| 4 | 9 | 2013年8月1日 21:07 | |
| 2 | 7 | 2013年7月28日 15:19 | |
| 0 | 5 | 2013年6月7日 18:53 |
マザーボード > ASUS > P8H77-M PRO
マザーボードはBIOSで確認するとCM6870(ASUSのPCの型番です)
マザーに記載されているのはP8H67M-PROです。
BIOSは0708で最新です。(CM6870)
念の為、構成です。
CPU i7 3770
マザー CM6870
SSD Clucial MX300 275G
OS windows10 64bit
SSDを乗せ換えてクリーンインストールをしまして少し使用していて、ふとCrystalDiskMarkをした所、
数値が低いように感じました。
前のP8P67で使用した時はもっと高かったのですが、今回低く調べてみてIDEになっていたのに気が付き、
ネットで調べてエディタレジストリの数値の変更で3⇒0に2か所変更し、BIOSからIDEをAHCIに変えたのですが、
デバイスで見ると変わってない様に思います。
変更すると自動でドライバがインストールされるとありましたが、自動ではされません。
何にか他に抜けている事や、することがあるのでしょうか?
今までSSDの交換でここまで数値が低い事が無く、調べたらAHCIなのかなと思い、推測で質問させていただきました。
すみません、簡単な事なのかもしれませんが調べてもわからず質問させていただきました。
Intel Rapid Storage Technologyのドライバはインストールされていますか?
新しいのがあるので、もしかしたら改善されるかもしれません。
インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー (インテル® RST) 用のダウンロード
https://downloadcenter.intel.com/ja/product/55005/-RST-
書込番号:21324090
つい最近、P8H77-VですがWindows 10でIDE→AHCIに変更しました。
ステップは3つ、レジストリ2箇所、BIOS(UEFI)でSATAをIDE→AHCIに変更、再起動です。
手順は以下で実施しました。
1. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\storahci
サブキー「ErrorControl」の値を0に変更
2. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\storahci\StartOverride
サブキー「0」の値を0に変更
3. 高速スタートアップをさせないよう、Windowsを再起動させる 起動画面となったところで電源OFF
4. 電源投入してUEFIに入る
5. SATA設定をAHCIにする
6. 保存して起動
7. Windows 10が起動したらデバイスマネージャで確認
ご参考
書込番号:21324150
うまく行かなければ,クリーンインストールをお薦めします !
書込番号:21324194
>EPO_SPRIGGANさん
URLのRSTのexeをダウンロードしたのですが、プラットフォームが対応しておりませんと出て、
インストールできませんでした。
downloadするものが違うのでしょうか?
>jm1omhさん
2か所の変更をし、試しましたが変わりなくでした。
ただ、BIOSが早すぎて入れなく、何度か試しています。
そのたびにStartOvrerrideの部分だけ3に戻ってしまっていますので、0にまた直して試していたりします。
現状BIOSでAHCIのまま何度も試しているのですが、再度すべて最初の値に戻して一気にやらないとだめなのでしょうか?
何度もちぐはぐで試しているのもダメなのでしょうか?
・3. 高速スタートアップをさせないよう、Windowsを再起動させる 起動画面となったところで電源OFF
これの起動画面になったところで電源OFFとはどういう意味でしょうか?
起動させてBIOSに入るという意味でしょうか?
いくつも質問で申し訳ありません。。
>沼さんさん
うまくいかない場合は再インストールですね。。。
色々とインストールしてしまったので、できればこのまま行きたいですが、うまくいかない場合はそうします。。
書込番号:21324223
このマザーボードでないなら、パソコンの方かマザーボードすべての掲示板に書き込めば良かったでしょう。
設定を変更した後に保存したのでしょうか?
変更しただけでは元に戻ってしまいます。
因みにWindows 10ならそんな面倒な操作をしなくてもセーフモードで起動すればあっさりと認識されます。
書込番号:21324273
cavalliさん、
レジストリ2箇所の値を0にするというのは、IDE→AHCIにBIOSを変更して
Windowsが起動されると、ドライバが違うので内部的にエラーになり、PnPで
ドライバが正しいものに差し替えられるということを利用するものです。
Windowsを再起動すると、電源ONのBIOSでASUSの起動画面が表示される
ところに戻りますが、そのタイミングで電源を切ってしまいます。
起動でSSDが一番となってBIOS(UEFI)に入りにくいということであれば、
高速起動を使用しないとか、ブートを光学ドライブ、SSDの順にして一枚CDを
入れておけばすこし時間が稼げる状態になると思いますので、なんとかBIOSに
最初に入ってください。
IDE→AHCIの変更が効かずWindowsまで起動が終わるとレジストリが3に
戻って振り出しになります。
AHCIに変わると、デバイスマネージャでうちの環境では
IDE ATA/ATAPI コントローラー
- 標準 SATA AHCI コントローラー
となりました。
書込番号:21324303
>お好み焼き大将さん
downloadしてみます。
>uPD70116さん
そうですよね、質問する場所はPCのほうがよかったですね。
P8H77-M PROとも基盤に書いてありましたので、こちらでも同じかなと思いまして
こちらに質問してしまいました。
改めて手順になります。
>jm1omhさん引用させていただきます。。
サブキー「0」の値を0に変更
3. 再起動しBIOS開いてAHCIに変更し保存して起動
上記の手順ですが、BIOSになぜか入れない時があり、そのまま通常起動となり「ErrorControl」の値は0のままですが、
サブキー「0」が3に戻ってしまっています。
なのでサブキーの部分をまた0にして再起動しBIOSにやっと入れますが、AHCIにすでに変更していますので、変えることもせずそのまままた起動していますが、なにも変化しません。
変更しただけでは元に戻ってしまいます。
これですが私の方法はそうなっているのでしょうか?
すみません無知で、セーフモードでの起動はどのタイミングで行えばいいのでしょうか?
書込番号:21324326
>お好み焼き大将さん
downloadしたのですが、このファイルはどのように使うのでしょうか?
開きましたが、インストールなどのデータがなく、、、、どうすればいいのでしょうか?
書込番号:21324376
>jm1omhさん
ご説明ありがとうございます。
電源切って試してみましたところ、入れました!!
ですがすでにBIOSではAHCIに設定してありますので、特に変更する箇所がありません。
起動させる際は{変更を保存してリセット}を押すと起動します。
これで合っているのでしょうか?
書込番号:21324384
私が書いたのはWindowsではなくてマザーボード設定です。
先ずそちらを確認してください。
マザーボードの設定がAHCIになっていなかったら話になりません。
現時点では何かしらの問題でACHIになっていない可能性の方が高いです。
変更したが保存していなかった、保存した筈だが設定がIDEのままだった等も考えられます。
駄目ならCMOSクリアーをして設定し直してください。
この世代のマザーボードでIDEが標準というのは考え難いです。
組み込みマザーボードなら何等かの小細工で変更不能という可能性も考えられなくはありません。
書込番号:21324402
BIOSはすでにAHCIになっているということですね。
デバイスマネージャで標準デュアル チャネル PCI IDEコントローラから変わらない
とすると、AHCIで認識されない??
書込番号:21324410
BIOSのバージョンも念のために最新か確認でしょうか。
https://www.asus.com/Motherboards/P8H67M_PRO/HelpDesk_Download/
Version 3904 2013/07/23で最新のようです。
書込番号:21324418
3つあるうちの一番下のSetupRST.exeをダウンロードしてみてください。
書込番号:21324427
インストールできませんでした。
私のつけたリンク先から、「もっと表示する」を選んで
バージョン: 14.8.14.1063 (以前のバージョン) 日付: 2017/04/16
のを選んでダウンロードしてみてください。
最新ではありませんが、Optenaに関係ないバージョンですのでインストールできるかと思います。
うちで「IDEから変更して」に関係なくSSDの転送速度が遅かったのが改善されたので、改善されれば良いのですが。
書込番号:21324449
IDEからAHCIに変更する助言ではありませんが、
仮にAHCIにできた場合、IRSTのインストールは不要と思われます。
たぶん、バージョン13.x くらいまで古いものでないとインストールできません。
Windows10ならば、標準のAHCIドライバーで問題ないと思います。
書込番号:21327590
皆様のご意見を頂き、クリーンインストールもし試したが、IDEから変わりませんでした。
RSTのダウンロードに関しては、古い物にさかのぼってもサポートされていないと出てしまうため、
インストールも出来ません。
何が駄目なのかが分からない為、とりあえずはこのまま使用します。
貴重なご意見、ありがとうございました。
書込番号:21336988
お力になれず申し訳ないです。
書込番号:21337031
>EPO_SPRIGGANさん
いえいえ、とても良い助言を頂き勉強になりました。
元々ASUSのPCのマザーボード(CM6870)になりますので、ドライバ等も違うみたいですし、改善出来なく申し訳ないです。
書込番号:21337037 スマートフォンサイトからの書き込み
うーん。BIOSでAHCIに設定してクリーンインストールを行えば、IDEになるはずないと思うのですが…
アライメントの確認はご存知でしょうか?
msinfo32で、「パーティション開始オフセット」の値を確認してみてください。
書込番号:21337807
>gigachaさん
初めて知りました。
今確認しましたところ、値は1.048.576バイトと書いてあります。
>沼さんさん
質問をさせていただいている、マザーですが基盤にはP8H77-M PROと記載がありますが、
BIOSで確認しますとCM6870のASUSのPCのマザボードになります。
最初のほうに指摘を頂きましたが、こちらのほうにそのまま記載させていただいています。。
紛らわしく申し訳ありません。
CM6870はその部分SATAは排除されていますので差し間違いはありません。。
書込番号:21338628
アライメントは問題なさそうですが、
デバイスマネージャーは最初と変わらずということでしょうか。
また、フリーソフトですが以下を確認できます。
CrystalDiskInfo 念のためSSDの状態を確認
AS SSD Benchmark storahciがOKになるか (そういえばアライメントもこれで確認できたんだっけ)
書込番号:21340547
>cavalliさん
関係無いとは思いますが、Clucial MX300 275GのファームウェアがM0CR021で最新ではないようです。
http://www.crucial.jp/jpn/ja/support-ssd
MX300シリーズの最新ファームウェアはM0CR060でした。
Release Date: 9/12/2017
・SMART Attribute 198 was not reset at start of each background scan
・Improved compatibility with Micron JMB394 RAID controller
・Improved drive error handling
・Disable APM
・General stability improvements
・Second source enablement
・Improved drive error handling>この改善が気になるところです。
もし可能であれば、ファームウェアを更新して、最初にトライされたレジストリ2箇所を変更して再起動後にAHCIに変わるかです。
BIOS上はAHCIなのでそのままで。
拙宅のClucialは2本ともファームウェアの更新が多くて・・・調子が悪くないので更新しないで放置してます。
書込番号:21341183
画像の中に,「不明なデバイス」 がありますね〜恐らくは,「標準SATA AHCI コントローラー」でしょう。
デバイスマネージャーのドライバーの更新 →「コンピューター上の利用可能なドライバーの一覧・・・」から
上記コントローラーをインストールすることで正常認識がされるかと・・・
書込番号:21341663
>ポンちゃんX2さん
ご指摘ありがとうございます。
更新できましたが、IDEは変わらずでした。
>沼さんさん
標準SATAAHCIコントローラーというものが選択内に出てこないのですが、別名なのでしょうか?
書込番号:21341819
>沼さんさん
やってみたところ、ようやくAHCIの文字が出てきましたが、
今度は\StartOverrideという項目がなくなりました。
Parametersになりました。
標準AHCIのデバイスは不明のデバイスとしてインストールできませんでしたと表示されます。。
書込番号:21341882
IDE ATA/ATAPIコントローラー(標準IDE ATA/ATAPIコントローラー)
をクリック,「標準SATA AHCIコントローラー」こんなのがありませんか ?
書込番号:21341903
スクショどうもです。そんなことあるのですね。(BADになるのですね)
BIOSでは設定されているのに、確かにAHCIになっていないようです。
つまらないことを聞きますが、クリーンインストールするときフォーマットは実施してますよね?
書込番号:21342078
[標準SATA AHCIコントローラー]をダブルクリックすると,
デバイスの状態が表示されると思います。
多分,ドライバーの更新を促されるかと・・・
書込番号:21342145
>gigachaさん
クリーンインストール時は、削除をしてからインストールしてます。
削除の隣にフォーマットとありますが、そちらをしないといけないのでしょうか?
>沼さんさん
更新をしますと、不明なデバイスの為インストール出来ませんと出ました。
書込番号:21342437 スマートフォンサイトからの書き込み
古いパーティションを一度削除して、新しくしていれば問題なさそうです。
なんか難しい状態ですね。
もし、再度クリーンインストールを実施する機会がありましたら、
SSDのファームを更新して、セキュアイレースも実行してからOSをインストールしてみてください。
OSインストール時は、データ用のHDDなどは接続しない方がいいかも。
書込番号:21342883
>cavalliさん
>今度は\StartOverrideという項目がなくなりました。Parametersになりました。
拙宅のWindows10-64bitの当該レジストリにも \StartOverride は無く、Parametersがあります。
中身はスレ主さんのサブキーと同じです。
書込番号:21343089
AHCIのデバイスは出てくるものの不明のデバイスとして出てきます。
インストールできたのですが出来たとたんにブルー画面になり問題発生のエラーと出て再起動がかかりました。
もう一度試したらブルー画面にはならずに再起動を自分でかけたら今度はOS立ち上がらなくなり、結局復元ポイントからの起動でないとPC自体が立ち上がらなくなりました。
何が原因でこうなったかはわかりませんが、2回試して2回とも起動しなくなりました。
なので今後起動しなくなってしまうと困るので、少しこのまま使いマザーボードを変えようと思います。
皆様、いろいろな意見を頂戴いただきありがとうございました。
今度クリーンインストールした際に治ったら、結果はここに記載させていただきます。
>gigachaさん
ありがとうございます、次回は外して試してみます。
>ポンちゃんX2さん
そうなのですね!!
同じなら安心しました。
改めてありがとうございました。
書込番号:21343460
既に解決済みですが、クリーンインストールでは
チップセットドライバ(INF)が必要かと思いますが、実行していますか?
https://downloadcenter.intel.com/ja/download/20775/-INF-?product=1145
書込番号:21348852
>20St Century Manさん
すみません、返答が遅くなってしまいまして。。
はい、チップセットを一番最初にインストールしてますが、ダメでした。。
この世代でIDEとは考えられないのですが、なんでかAHCIにはなってくれません。。。
書込番号:21371698
>cavalliさん
今更で恐縮ですが、Eトライブに注意が検出されていますが何が注意項目でしょうか。
まさかとは思いますが、Eトライブが足を引っ張って強制的にIDEになっているとか。
お試しにEトライブのSATAケーブルを外して再試行してみるのは、いかがでしょうか。
書込番号:21372311 スマートフォンサイトからの書き込み
誤字訂正です。
誤)
Eトライブ
正)
Eドライブ
スマホ入力ミスでした。
書込番号:21372325 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポンちゃんX2さん
再インストール時に他のHDD等は外しておいた方がいいとの事を今回教えて頂いたので、再インストール時は接続せずにしましたが、変化はありませんでした。
書込番号:21373491 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません教えて下さい。
光デジタル出力ポートを利用するのにはとうしたらよいのでしょうか?何か設定が必要でしょうか?
この商品に光デジタル出力ポートがあったのですね。約2年程オーディオI/Oポートから使用をしていました。今日、パソコンの設置変更の為、裏を掃除していましたら気が付きました。購入時、OS(Win 7)を導入してからなにも設定などしていませんが、光デジタルポートの蓋を開けてみると赤く光っていませんでした。
何卒、宜しくお願い致します。
おめでとうございます(*^_^*)
解決済みですので削除依頼されては?
書込番号:17999234
miniDVをPCに取込むため下記のものを購入しましたが合わない感じがします。
このマザーボードでは違うのでしょうか?
ポートを増やしタイ CIF-FW4P3 (1394a)
http://kakaku.com/item/05671110511/?lid=ksearch_kakakuitem_image
PCIスロットがありませんので,このままでは,不可能です。
書込番号:16725415
このマザーでHD7750を2枚でクロスファイアしようと思うのですが、スペック見ると片方のPCIeが×4になっています。
ゲームスピードや安定性への影響は、かなり大きいでしょうか。
もし、不都合大きいならZチップセットにしたいと思っています。
書込番号:16418048 スマートフォンサイトからの書き込み
このクラス HD7750 クロスファイア 効果(体感)に疑問です。
二枚分の金額を,上のクラスのグラボに注ぎ込む方が宜しいかと思います。
書込番号:16418078
お返事ありがとうございます。
えっ、そうなんですか?
↓を見たら、90パーセント性能アップでHD6950以上の性能と書いてありました。
DIrectx11のゲームでフルスクリーンでやるので、問題ないと思っていたのですが、、
http://partsdog.dospara.co.jp/lite/archives/52252622.html
書込番号:16418105 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます
そのサイトだとPCI-Express3.0(x16)×2とあり 16x1+4x1とではかなり違ってくると思います。
16x1+4x1のサイトを参考にされては?
書込番号:16418184
すでに一枚持っててそこに買い足しをするってことなら
十分性能は上がるので、価値はあるとは思いますよ。
実際にゲームのスコアも上がるわけですしね。
ただ、はじめからcrossfireする前提なら
お金を貯めて少しでも上位を買いましょう。
能力的にも、消費電力的にも無駄です。
書込番号:16418355
かなり好条件ですね。対応ソフトであり、最適化のかかったソフトであれば。
CFやSLIやるなら、HD7850以上やGTX660以上で、ハイエンド並かそれ以上を狙うものです。
すでに1枚おもちであれば、それも有り。
まだ買っても居ないなら、HD7850あたり1枚の方が処理能力は同等日それ以上で省電力ですy
もう少し頑張って、GTX660までいけば、HD7750CFではまず勝てない。
書込番号:16418737
皆様ありがとうございます。
知らずに、2枚買ってしまいました。
ものすごく無駄な事をしてしまった事に気づきました笑
×4と×16の組み合わせも、あまり性能出ないのですね。
それならば、仕方ないので上位のチップセットで×8と×8のクロスファイアにするか、AMDを検討しようと思います。
書込番号:16418753 スマートフォンサイトからの書き込み
と思ったのですが、忘れてました笑
HD7750はファンレスだから選びました。
7850ファンレスは、消費電力高い上に値段も高いので。
書込番号:16421255 スマートフォンサイトからの書き込み
あれ?…前スレとチグハグな話をされて
ませんか?
HD7750をもう1枚買うお金は無いと言って
おきながらもう一枚買われたんですか?
(それもファンレスですか?)
ファンレスHD7750もcfXできるのかは
疑問なんですが、他の口コミにはHD7750
はブリッジ無しでcfXできたという話も
あるので、どうぞトライしてみて下さい。
(そもそもファンレスGPU2枚挿して排熱が
うまくいくのかも疑問です。)
書込番号:16426439 スマートフォンサイトからの書き込み
実は、臨時収入が入ったんですよ♪
そうですね、さすがにファンが全く無いのは問題なので、
Zalman Z9 PlusとAINEX CFZ-120GL 1基とNOFAN CR-95CCで超静音モデルにしようと思います。
書込番号:16426546
最近キングストンのDDR3-2133を購入したのでこのマザーに刺して利用したところ
DDR3-2000 11-12-11-30/1.6Vは動作するのですがDDR3-2133 11-12-11-30/1.6Vは起動しません。
バイオスも拝めません。何故なんでしょうね?
このメモリではDDR3-1866 11-12-11-30/1.6Vも動かないんです。DDR3-2200 11-12-11-30/1.6Vは
BIOSも拝めるし、WINDOWSも起動します。(ベンチでこけますが)
CPUですかね?
■ 構成
マザー ASUS P8H77-M PRO
CPU INTEL Xeon-E3 1230V2
電源 Seasonic SS-560KM
メモリ Kingston KHX21C11T2K2/16X
VGA HIS H7970M3G2M
HDD Seagete ST2000DM001
SSD INTEL 330 180G x2 (RAID-0)
ですがいかがでしょうか?
ご意見を戴けると嬉しいです。
Xeon E3-1230 v2のメモリー仕様
Memory Specifications
最大メモリーサイズ (メモリーの種類に依存) 32 GB
メモリーの種類 DDR3-1333/1600
メモリーチャネル数 2
最大メモリー帯域幅 25.6 GB/s
ECC メモリー対応
DDR3-1333/1600以上はOCとなります。
Non-ECCで動くのかも仕様外ですし
この他のモジュール規格はマザーでの補足が必要。
で。マザーの仕様では
4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3- MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Supports Intel Extreme Memory Profile (XMP)
で、OCメモリーの対応を明記してないので動かないのも頷けるかなと。
対応してくるとこんな感じで使用に書かれてます。
4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3- 2800(O.C.)/2666(O.C.)/2600(O.C.)/2400(O.C.)/2200(O.C.)/2133(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Xeonだし、H77だし、MicroATXだしって構成が破天荒なあたりが原因かも知れませんね。
書込番号:16380307
Re=UL/νさんご返事有難う御座います。
そうなんですよね。まあ、こうなったのも色々紆余曲折があってなったので半分は仕方
無いかな?と思っているんですが。。。
メモリが133ベースで動くのってやはり、Z77でないと無理なんですかね?
日本語説明書の2133,1866のメモリはCPUの特性でデフォルトで2000,1800MHzで動作します
の記載があるのでそのあたりも気になる部分です。
取り敢えず、このままでも十分に速いし、マザー変えるとかCPUを変えるでは投資の
割に得られるものが少ないのでこのまま利用することにします。
2133のメモリを利用してるのにそのスピードで動かないので質問してみました。
書込番号:16380411
そうですね。
メモリーコントローラーはCPUに統合されてるので、そのあたりもXeonと言う事で色々ありそうですし
H77もOC設定が簡素でしょうし、ましてMicroATXは更にOCに向かないですからね。(一部を除く)
どれにも原因は隠れてそうですね。
メモリーのクロックが高いままだと、逆にちょっと心配ですね。
そのメモリーを売ってDDR3-1600あたりに買い直すのもアリかと。
家のPC3-12800(DDR3-1600MHz)CORSAIRメモリーと交換してあげたいくらい(笑)
その構成ではOCメモリーは不要だと思いますよ。
別に速度面の恩恵もほぼ無く電圧が高いだけですし。
書込番号:16380609
(*・ェ・*)ノ~☆コンニチワ♪
→11-12-12-30
or11-13-12-30
これ位で動きませんか?
いっそのことCL12まで緩めてみてもよいですが・・・^^。
書込番号:16382469
こぼくん35さん
ご意見、有難うございます。
2133での稼働はCPUの問題っぽいのであきらめました。
1866ベースも動きませんし、2200MHzはベンチで落ちるくらいには動くので
メモリのベースクロックが133MHzベースでは高クロックでは動かないようです。
書込番号:16383144
Re=UL/νさん
ご意見有難うございます。
しかしながら、モジュール1個で2.5W程度らしいし、熱もそれ程でもないのでこのまま
運用します。
書込番号:16383152
その後のお話し
INTEL DZ75ML-45Kをもう一枚買って試したところ、DDR3-2133(11-12-11)1.6Vは
動作しませんでしたが電圧を.0125V上げて1,612Vにしたところ起動しました。
のでP8H77-M PROではXeon E3をDDR3-1600以上の133ベースで稼働不可ということで
落ち着きました。(MEMTEST86+も無事通過)
このボード、私の環境では色々な面で問題児でしたがそれが、BIOSセッティングの
問題なのか板の問題なのかは、良く分かりません(ほぼDefaultで使用)
良いところ
■ メモリアクセスがDZ75ML-45Kより速い位しか思い付きません。
悪いことろ
■ LANがRealtek(蟹)なのでか分かりませんがVPN接続中にネットワーク負荷をか
けるとVPNが落ちる
■ HD7970がスリープから復帰しないことがある、また、変な挙動をする
(落ちる訳ではありません)
■ RAID-0設定したSSDブートディスクから起動しないことがある。
リセットすれば起動します。
※ これははメモリOC状態の話ではなくDDR3-1600でも同様です
実際問題で言えば、速度を重視したセッティング?のため、挙動に不審な点がある
が修理依頼を出しても正常ですと言われそうな軽微な不具合が多くどうしようも無
いので予備に回す事にしました。(OCメモリを入れる前から)
板自体はINTEL DZ75ML-45Kのよりお金がかかってる様に感じるのですが、私の板だけ
の不具合なんでしょうかね〜
INTELのマザーではメモリ設定が細かくできない、少し遅い以外の不具合は感じ無いの
ですが、なんでなんでしょうね。
書込番号:16412116
主題の件で質問です。
1か月前ほどに このMBにて自作したのですが、以前から知らないうちに再起動したりしていることがあったのですが最近再現性がわかりました。
スリープをすると、PCの電源が落ちるのですが、キーを押して復帰すると電源はONしますが、スクリーンがピアノの状態で固まっています。 しばらくすると再起動します。
MB P8H77-M PRO
OS Win8 pro
Mem M2Y2G64CB8HA5N-CG 3年前のものを流用
電源は3年前のものを流用 ←何か規格等の指定などあるのでしょうか?
BIOSを1101に上げてみたいのですが駄目でした。
何か思い当たることがありましたら教えてください。 BIOSの電源関係などは無効などにしてみたのですが、、
このマザー使用してますが、スリープ/休止状態は普通に使えてます。
恐らく「休止状態」のことですかね。
「スリープ」のみで電源が落ちているなら、その時点でおかしいかも…(ケースにもよる?)
もし、「ハードディスクの電源を切る」まで設定していたら、オフにしてみてください。
あと、私は詳しくないですが、電源の型番も書いた方がいいかもしれませんね。
書込番号:16223973
ほぼ停止してるって意味でしょう。違いは電源ランプが点滅してるだけだから、電源落ちてるって表現で問題ないと思うけど。
正確に言うと休止だって電源が完全に落ちてるわけじゃないし。
それともスリープでファンが回ってる状態が正しい状態と勘違いしてるとか? (^o^;
Memtestは掛けてますか? MB発売前のメモリーは怪しいけど。
スリープで安定しないならCステート周りとかACPI周り触ってみるとかかなぁ。
あとはドライバー類。
必須でないデバイス挿してたら極力ドライバー削除してデバイスも抜いてみるとか。
単に起動に失敗してるということも考えられるけど。
3年前にも沢山電源は発売されてたから、どれのことだかさっぱりわからないけど。
書込番号:16224189
gigachaさん、ムアディブさん
ご教授ありがとうございます。
電源は鎌力弐 KMRK-450A(II) です
http://bbs.kakaku.com/bbs/05905510548/
電源の状態ですが
スリープを実行するとCPUのファンが止まります。
これって正解ですか?
Memtestは1回、回しただけですがPASSでした。
なんとなく、スリープからの起動に失敗している気がするな
以前はそもそも、スリープとか使っていなかったのですが、、
書込番号:16224299
運が良いと、何故だか、スリープも休止も、復帰も正常に動作する。
運が悪いと、BIOSとかコンパネの電源設定、ディバイスマネージャーの電源管理とか一通り設定を確認してから、スリープ/休止に入り込むのか? 復帰も正常にできるのか?地道に確認していくしかないのでは?
書込番号:16225833
すいません。
休止状態の件ですが、勘違いしてたみたいです。
ムアディブさん指摘どおり、電源ランプくらいしか判断できませんでした。
ファンなどはどちらも停止してました。
たぶん、「スリープ」で起きてるということですね。
思い付きで書いてみます…
・まず、スリープ(たぶんハイブリットスリープ:ON)で現象が起きるみたいなので、
スリープ:1分、ハイブリットスリープ:オフ、休止状態:なし で確認してみる。
(HDDに保存するという課程がないスリープ)
・BIOS設定のintel rapid start technology を試しに無効にしてみる。
・構成がわからないですが、ドライブ類をシステムドライブだけにして試してみる。
書込番号:16226138
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
