このページのスレッド一覧(全226スレッド)![]()
| 2 | 23 | 2013年2月18日 18:18 | |
| 1 | 4 | 2013年2月17日 15:13 | |
| 4 | 8 | 2013年2月16日 21:45 | |
| 7 | 6 | 2013年2月12日 09:26 | |
| 6 | 8 | 2013年2月10日 21:04 | |
| 4 | 10 | 2013年2月20日 22:11 |
この商品のレビューを見ると「拡張性」の所に「PCI-Expressを増やして欲しい」と言うのが多く見られたのですが「PCI-Express」という奴は多い方が良いのでしょうか?
あと、「PCI-Express」が多いと、どんなふうに拡張性に関わってくるのでしょうか?
やはり拡張カードの大半が、
その規格に移りつつあるからだと思います。
書込番号:15779337 スマートフォンサイトからの書き込み
多くても少なくてもどちらでもいい。
使わないなら不要だし使うなら別のマザー選べばいいだけ。
PCI-Expressのカードが多くさせる。
書込番号:15779346
現在の通常M/B製品では拡張スロットはPCIかPCI Expressかのどちらかしかありません。
PCIスロット用増設カードは近年減少しています。
逆にPCI Express用増設カード製品は増加しています。
そのためPCI Expressスロットとのバランスを考えてPCIスロットが多過ぎではないかというのが
レビューしている人の感想です。
書込番号:15779348
どちらかといえばマザーボード買い替えするけど
今使っているPCIカードはまだまだ使いたいって人用なのではないかと
PT2を3枚とか…
書込番号:15779376
PCIが何故か3つもあるので多くのユーザーはそんなにいらないと考えているのでしょう。
現在はPCIからPCI-Expressに主流が移っているので、こんなにいらないと言えばいらないですね。
人によってはPCIが1つで残りが全部PCI-Expressの方が良いと考える人が多いカモしれません。
以前はPCIにいろいろなボード類を増設していましたが、現在はPCI-Expressの方が主流になっていますので、PCI-Expressが多い方が拡張性は高いです。
USBでも増やせる機器が多いので、そんなにPCI-Expressが多くなくてもそんなには困らないでしょう。
書込番号:15779431
それが分からない人には関係無い事だと思います。
分からない事を何でも価格.com で聞くのではなく、
ネットで検索するか
PC 雑誌を読んで勉強してください。
書込番号:15779622
皆さん回答有難う御座います。
どんどん変わってしまうのですね〜。
性能とかも良くてPCIとPCI-Expressがちょうどいい感じのマザーボードってあるんですかね?
>越後犬さん
ここ、質問する所じゃないんですか!?
すいませんでした・・・。
書込番号:15780708
よくわからない、というならPCIは要らない。
全てPCI Expressの方がオススメ。
PCIのカードを今現在使っていて、それを使い続けたい場合は必要だってだけ。
書込番号:15780738
あまりいろいろと拡張しないのであれば、もうワンサイズ小さいMicroATXで
PCI-Expressx16 が1つ
PCI-Expressx1 が2つか3つ
PCIは無し(今後はPCIの製品は少数になるので)
んな感じでPCIが無しマザーボードやPCIの数が1つくらいのマザーボードでもいいんじゃないでしょうか。
何かPCI-Expressのスロットに挿す予定はありますか?(ビデオカード以外で)
書込番号:15780747
分からない人には必要無い、気にしないでいいことだと思います。
それが質問に対する答えです。
こちらから質問です。
まず、PCI って意味分かっていますか?
書込番号:15780805
>全て遠き理想郷さん
ですね、PCIは要らないですね!
>kokonoe_hさん
その商品イイですね!
PCI-Expressを使う予定ありますね。
書込番号:15780814
BIOSTAR
H77MU3
http://kakaku.com/item/K0000358574/
\6,480
例えば上記のマザーボードのように・・・
PCI-Expressx16 が1つ
PCI-Expressx1 が2つ
PCI-Expressx4(x16形状) が1つ
という感じですと、
PCI-Expressx16 にビデオカード
PCI-Expressx1 の1つはビデオカードが干渉するので使えないので実質1つにテレビチューナー
PCI-Expressx4(x16形状) に高速なRAIDカード
とか可能です。
ビデオカードを増設しないのなら、PCI-Expressx16でもx4でもx1でもスロットの形状は違いますが、PCI-Expressx1の拡張ボードなら4枚挿せます。
そんな増設はしないとは思うけどね。
書込番号:15780866
>kokonoe_hさん
回答有難う御座います。
なるほど×2勉強になります!有難う御座います。
>越後犬さん
わかってますよ、
書込番号:15780919
では PCI-Express って意味、分かっていますか?
書込番号:15780948
>越後犬さん
他の所の質問枠で越後犬さんの事が分かったので、もう越後犬さんは僕の質問に答えてくれなくてイイですよ・・・。
それと、PCI-Expressは先程勉強しました。以上です。
>他の皆さん
本当にイイ回答有難うございました!
とても勉強になりました。
書込番号:15780977
PCI と PCI-Express の意味が分かってるんだったら
ここで質問しなくていいんじゃないかな?
自分でちょうどいい感じのマザーボード探せばいいんじゃない?
書込番号:15780989
ソケット 1155 で考えてそうだから ソケット 1155 で探してください。
http://www.asus.co.jp/Motherboards/#Intel_Socket_1155
http://www.asrock.com/mb/index.jp.asp?s=1155
http://www.gigabyte.jp/products/list.aspx?s=42&jid=2&p=2&v=24
http://jp.msi.com/product/mb/#/?sk=LGA1155%20(Core%E2%84%A2%20i3/i5/i7)
http://www.faith-go.co.jp/search/?cat=03&q=1155&op=0
http://shop.tsukumo.co.jp/search/?category=2017&referer=sibori&setup=1&maker=&min_price=&max_price=&keyword=1155&stock=2&stock=1&stock=8&stock=0&stock=5&stock=3&stock=6&sibori_sort=maker_asc&num=50
書込番号:15781004
>越後犬さん
先程ココで質問させていただいてっから必要な事だと分かったので検索して調べたんです。
越後犬さんはもう、僕の質問に回答してくれなくて結構です。ってかしないでください。
書込番号:15781005
皆さんとても分かりやすい回答有難うございました(越後犬さんは除きます。
これからも何か質問するかもしれないのでその時は宜しくお願いします(越後犬さんはサヨウナラです。
どうもありがとうございました。
書込番号:15781018
いろいろと調べていてこれが一番いいなと思いました。
けれどもJX-FX500Bに対応しているかわからなくて・・・
僕、今回が初めての自作PCなので・・・
どうでしょうか?
あと。CPUはインテルCore i3-3225BOX
メモリーはAX3U1600GC4G9-2G 4GB×2
にしようかなと思っています。
あとCPUとメモリーは対応しているか自信がないので
ご指摘お願いします。
JX-FX500BはMini-ITXのケースなので、ATXの大きさのP8H77-Vは物理的に入りません。
マザーボードを検索する時に「Mini-ITX」を選んで下さい。
ちなみに、そのメモリーとCPUは対応しています。
同じH77でASUSでMini-ITXですと下記の製品になります。
ASUS
P8H77-I
http://kakaku.com/item/K0000358616/
\9,783
書込番号:15777542
自作前はこういったサイトを見て勉強しておくことをお勧めします。
http://jisaku-pc.net/
ちなみにケースについて。
http://jisaku-pc.net/choice2es/case.html
書込番号:15777662
すみませんでした。僕の勉強不足でした
書込番号:15777840 スマートフォンサイトからの書き込み
あと親切な回答をしておくと、もしCore i7 3770Kを使うんだったら
このマザーだとOCできないのでZ77のマザー買った方がいいですよ。
OCしない予定ならCPUをCore i7 3770に変えるとか。
書込番号:15774396
対応CPUはM/Bの製品カタログページに大抵書いてあるのでよく見て下さい。
http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8H77V/#CPUS
一々人に聞くよりも調べ方を知ることが大事です。
7シリーズチップセットのM/Bはどれも標準で3770Kに対応してます。
書込番号:15774465
つくおさん、回答有難う御座います!
このマザボだとOSができないのですか〜。
じゃあZ77のマザボを探してみます。
親切な回答ありがとうございました!。
書込番号:15774497
わかってると思うけどOSじゃなくてOC(オーバークロック)ですよ。
なんかちょっと不安・・・。
書込番号:15774525
あ、見間違えてしまいました!
自分でも不安になってきてしまいました(泣
指摘有難う御座います!
書込番号:15774550
OC(オーバークロック)しないんでしたら、K無しのCore i7 3770が少しだけお安いです。
書込番号:15774560
当マザーボードのメモリー対応スペックを見ますと
http://www.mvkc.jp/product/asus/motherboard/lga1155/p8h77v.php
DDR3 2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/
1866(O.C.)/1800(O.C.)/1600/
1333MHz
とあります。
ここにあるO.C.とはオーバークロックした場合の事を言われていると
思います。このマザーにi5 3570Kを装着して現在使用してます。
この場合にオーバークロックをする場合、何か特別なツールのインス
トール、BIOSでの設定変更は必要になるのでしょうか?
PC歴20年近いおじさんですが、最近初めてオーバークロックで遊んで
見ようかなと思い立った次第で、メモリーはマザーで対応している
最速の物をつけてみようかと考えたのは良いのですが、オーバークロッ
クで動作させるためにはどうしたらいいのかわかりません。
どうか、ご教示いただけますと助かります。
メモリクロックはBIOS上とAi Suite IIのAuto TuningとからOC可能です。
書込番号:15750150
まずは、取扱説明書のメモリのところのXMP設定の仕方を読んで見ましょう。
最初は、XMPで読み込ませれば、一番手っ取り早いです。
それ以上、詰めていく場合は、マニュアルで設定をしていきます。
BIOSでMemory Frequencyで、設定したいクロックにします。そうして、DRAM Timing Controlから、タイミングをつめて行きます。
その後、そのタイミング、クロックで負荷を掛けて動くかどうか検証です。
マニュアルの順番をSSでつけて置きます。負荷は、CPU LINPACKで、メモリ負荷90%の方がよいでしょう。
SSは、MAXIMUS V GENE+3570K+TXD38192M2400HC10TDC-VJ
最後に、2600MHzで動かしたものをアップしておきますが、これで、ストレステストは通りません・・・^^。
書込番号:15750446
こぼくん35さん
甜さん
貴重な情報ありがとうございます。
さっそくO.C.をやって遊んでますw
ちなみにAISUITE2よりTurboV Evoの画面を見ると「OS初期設定」と言う
項目が見あたりますが、こちらは全て初期設定に戻すときに使う物でしょ
うか。
動作が不安定になった時はUEFI(BIOS)でデフォルト値に戻すのが早いと
思いますが、上記の「OS初期設定」を使った方が良いのでしょうか?
度々すみませんが、アドバイス宜しくお願い致します。
書込番号:15752972
ごめんなさいねぇ・・・AISUITE2等は、私はモニタリングソフトとしかおもってませんので、必要に応じて、インストールしています。
現在は、インストールしておりません。すべて、BIOSから設定です。
もしも、メモリの設定だけでしたら、Mem TweakITの方が使いやすいかもしれません。
Memory Frequencyは決めておいて、詰めていくことが出来ます。MAXIMUS V GENEでは、そういった使い方が出来ました。
DLは、ぴぃさんところから出来ます。
http://star.ap.teacup.com/pii-no-pc/411.html
それと、「オリエントブルーさん」の書き込みを参考にしてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000452992/SortID=15592319/#tab
書込番号:15753053
> ここにあるO.C.とはオーバークロックした場合の事を言われていると思います。
たぶん誤解されてると思います。
CPU のオーバークロックに関係無く、DDR3 1600 以上の周波数は CPU に内蔵のメモリコントローラの上限を超えるから
「(メモリの)オーバークロック扱い」のような意味です。
CPU のオーバークロックに、適当なユーティリティもありますけど
そういった物インストールしなくとも BIOS で出来ます。
動画変換とかされます ?
高周波数のメモリ付けても、そういった用途が無ければあまり意味ありませんよ。
書込番号:15753320
>動画変換とかされます ?
→あまり意味は無いのですよね・・・^^。
まぁ、購入したパーツの潜在的な性能を引き出すという楽しみでしょうね。
私はバスフィッシングをするのですが、みなさん、やらない人には、「なんで、食べれもしない魚を釣って楽しいのよ?」って言われますが、やってる本人は、ものすごく楽しい時間を過ごしているのですよ。
メモリのOCとは、CPUのOCよりも、そういった楽しみが多いでしょうね・・・^^。
それで、本人はいたって満足していますので、他人がどうこう言うことでもないのですよ。
それと、
BIOSには入れる状態であれば、デフォルトロードでいいですが、BIOSには入れないスパイラルになった場合は、C MOSクリアです。
ASUSの場合は、設定項目がAUTOに戻される場合がありますので、一応、すべてチェックしてください。
書込番号:15753635
このマザボに
シーエフデー W3U1600HQ-8G/N を2枚挿そうと思っていますが、
サポートに対応していないからASUS製のがいいよと友人に言われました。
このメモリは対応していないんでしょうか?
規格上は対応しています。
ASUS製のメモリ?、その友人は本当に詳しいの?
書込番号:15742827
それくらい自分で調べられるよね。なんで他人に調べさせようって思うわけw
それに友人ってのも馬鹿だね、asusはメモリなんか作っちゃいないのに。
調べ方がわからないなら、調べ方を教えて下さいって聞くのが筋だろ?
言っとくけどこの画面から3クリックでMemory-QVLに辿りつけるんだぜ、それくらい簡単な事を質問しちゃってるわけで、勘弁してくれ。
書込番号:15742846
こちらにテスト済みの一覧がございました。
http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8H77V/#MSL
あくまで動作確認をしたリストですから
規格があえば他のメモリでも動作はします。
サポートについては、実際にASUSにすることはあるかどうかですね。
個人の自作であれば、一般的には購入店舗の事前相談や初期不良交換程度ではないでしょうか。
書込番号:15742851
私はP8H77M-PROですが、
マニュアルに、メモリのベンダーリストっていうのがありまして、確かにCFDは乗ってないですね。
新しいフォルダ(9)さんが言うように、動作確認しましたよみたいなリストです。
私も本メモリ使っていて、3ヶ月くらいですが問題なく動作してます。
メモリは、できれば相性保証付きて買いましょう。
書込番号:15742993
もしかして、「ASUSマザーボードとの相性確認済」と謡っている、Team製のASシリーズのメモリの事かな?
書込番号:15743031
ASUS製じゃなくて、ASUSで動作確認された物、ASUS推奨のメモリーメーカーの物と言われてませんか?
規格が合えばどこのメーカーの物でも使えるはずだけど、相性保障は忘れずに。
バルクと称して、どこのメーカーの物だか不明な物は手を出さない。
書込番号:15743059
みなさんありがとうございました!!
ASUS製のメモリなんて存在しないんですね。。。
友人の言っていることを鵜呑みにした自分がバカでした。
みなさまありがとうございました!
書込番号:15745603
MyLogo2を使った後に再起動すると、電源がついたり消えたりを繰り返すようになり、BIOS画面に入らなくなりました。CMOSクリアや最小構成、AMI BOOT BLOCK BIOS の修復でも試したものの起動せず。ただ、メモリーをすべて外した状態だと電源が切れる現象が起きません。
やはりBIOSが壊れているのでしょうか?何か他に試せる手段はあるでしょうか?
CPU i5 3470
メモリー JM1600KLH-16GK
電源 EA-550-PLATINUM
ASUS CrashFree BIOS 3を試してみるとか。
http://support.asus.com.tw/faq/asus-faq.aspx?SLanguage=ja-jp&no=3832534C-EE06-541C-C1A5-6E9D61350022
書込番号:15740848
つくおさん
CrashFree BIOS 3はUSBでのやり方を試してみました。
ビープスピーカーがないので音では確認できませんが、電源ファン、CPUクーラーが止まり、USBメモリーのランプ、画面出力が消えているので機能してないと思われます。
後、気になるのは電源が電源が入る瞬間と落ちる瞬間にDRAM_LEDが光ります
書込番号:15741360
とりあえずユーザー側でできることは
CMOSクリアしての最小構成での組上げとBIOS修復くらいです。
きちんとメモリが刺さってないとか
メモリが死んでるとか考えられますけど
BIOSの書き換えで死ぬとは思えないです。
切り分けできるパーツがないみたいなので
近くにショップがあれば見てもらうのが一番いいと思います。
http://pc-support.unitcom.co.jp/contents/onecoin.php
書込番号:15742472
追記
もし近くにテストできる環境(Ivyを使ってる環境)を持った友達がいれば
頼んでテストさせてもらうという手もあります。
書込番号:15742482
おそらくメモリーが原因のような気がします。ほかマザーで同様の症状が発生したとき、メモリーとマザーの相性問題が原因でした。メモリーを外した場合、再起動を繰り返さないという点からしてもそう思われます。
書込番号:15753701 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーは
・Mylogo2以前は正常に働いていた
・Mylogo2以前にやったmemtestは一周以上はpassした
・トランセンドのメモリーは(別の容量ですが)マニュアルで動作が保証されている
っていう点から原因ではないと思ってるんですよ
書込番号:15754171 スマートフォンサイトからの書き込み
友人に見て貰ったところ、ソケットのピンが曲がっていたようです
この症状がでる前に最初の取り付け以外CPUの取り外しはしてないので不思議…
書込番号:15791157
最初から曲がっていた、CPUを入れたときに曲がった、CPUクーラーを留めるときに曲がったのどれかでしょう。
CPUを落としたり若干ずれた状態で固定すると曲がります。
CPUクーラーもマニュアルにある通り対角線上のものを固定していかないと、片側に力が掛かってピンに影響がある場合もあります。
書込番号:15793577
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
マザーボード
