このページのスレッド一覧(全226スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2012年11月22日 19:22 | |
| 1 | 4 | 2012年11月20日 13:13 | |
| 2 | 2 | 2012年11月17日 22:56 | |
| 13 | 22 | 2012年11月21日 03:12 | |
| 2 | 6 | 2012年11月13日 21:18 | |
| 0 | 6 | 2012年11月8日 23:42 |
このマザー自身には無線LANの搭載はないですね。
書込番号:15375334
USBの無線子機を取り付ければ無線で接続できますよ。
書込番号:15375575
無線LANを搭載したマザーボードは数が少ないので、それを選ぶよりUSBでの追加を考えた方が利口です。
現状のIEEE802.11nであってもUSBで十分な速度が出るので、それを選べば問題ないでしょう。
無理に無線LAN搭載のマザーボードを選ぶより、外付けにした方が安くなる可能性は十分にあります。
またサイズも極端に大きいことはないので、外付けだから邪魔になるということはないでしょう。
書込番号:15375824
HWMonitorでファン回転速度を確認しようと思いましたが、ファンの速度の項目自体がありません。
P5K-Eを使っていた時は正常に表示されていたのですが、これはM/Bの仕様ということなのでしょうか?
ファンの回転数検知は、Windowsで規格化されているわけでは無く。モニターするソフトは、それぞれの検知デバイスに合わせてプログラミングされています。
件のモニターソフトを最新版にするなり。SpeedFanなりの他のソフトを使ってみて下さい。
書込番号:15365878
ファンはM/Bに接続ですか?(「マニュアル P2-23」)及び
UEFI [Monitor] 「マニュアル P3-23〜」辺りをチェック!
書込番号:15365900
他のファン回転数を表示するソフトが起動しているとかは無いですか?。
『 Probe II 』とかでファンの回転数を表示しているとか?。
HWMonitorを先に起動して起動確認後にProbe IIを起動してみるとか。
書込番号:15365910
先日HWMonitorのバージョンを1.20にしたばかりなので、てっきり最新版かと思っておりました。
公式サイトを確認したところ、1.21が出ていたので、更新してみたところ、正常にFAN速度も表示されるようになりました。
初歩的なミスでお恥ずかしい限りです。
無事解決できてよかったです。
書込番号:15365912
どなたかご教授ください
Wake On Lanがどうしてもできないのです
以下行った設定等です
■環境
MB:P8H77-V (Bios Ver 1103)
CPU:i7 3770
OS:Windows8 64bit
Memory:8G×2
ルータ:WZR-HP-G300NH
■行った設定
OSで
ネットワークアダプター (Ver 2.1.0.4)
詳細設定
WOLパターンマッチ・・・有効化
WOLマジックパケット・・・有効化
シャットダウンウェークアップ・・・有効化
電源の管理
電源の節約のために・・・チェック
このデバイスで・・・チェック
Magic Packetでのみ・・・チェック
Biosで
APM
Power On By PCIE/PCI・・・Enable
Advanced
Network stack・・・Disabled
設定は以上です
ルータ経由でWake On Lanをするにはどうしたら宜しいでしょうか?
宜しくお願い致します
WOL設定、Windows8でグーグル検索すると”高速スタートアップを有効にする”の
チェックを外すとWOLが動作するとの報告がありました。
私のマザーボードも同じ機種なのでちょっと実験してみました。
1.BIOS、ネットワークアダプタの設定は貴殿と全く同じ。
2.Windows8デスクトップ画面左下角で右クリック、基本メニューを出す。
3.電源オプション→システム設定→電源ボタンの定義とパスワード保護の有効化を
選択。
4.現在利用可能ではない設定を変更します。をクリックしてシャットダウン設定の
グレイアウトを解除する。
5.最後に”高速スタートアップを有効にする”のチェックを外して変更の保存です。
以上の設定を入れルーターからマジックパケットをWindows8PCへ送信、
PCの電源起動を確認しました。(上記設定を入れない状態で電源が起動しない現象も
合わせて確認済みです。)
下記リンクをご参照ください。
http://hero2006.sblo.jp/article/59713382.html
★効果が無いようでしたらスルーで。
書込番号:15353068
e_iθ=cosθ+i*sinθさん
回答ありがとうございます
おっしゃる通りやってみましたら、無事に起動できました
ルータから、ツールから、両方ともできました
まさかこんな設定があったなんて・・・
ホントに感謝です
ありがとうございました
また何かありましたら宜しくお願い致します
書込番号:15354789
こんばんは!どうか皆さんのお力をお貸しください。
このマザーボード(P8H77-V)でメモリを8GB×4枚の32GB搭載させてみたのですが、BIOSやWindows上では16GBしか認識しません。
しかしながら、Windows7上でフリーソフトのCPU-Zを使ってシステム情報を調べてみるとちゃんと32GBとなっております。
CPU-Zのダウンロード先
http://www.vector.co.jp/magazine/softnews/111118/n1111181.html
この状況って「ハード的には認識してるものの、BIOSやOSレベルでは16GBしか認識していない」ということだと思うのですが。
うむむむむ。何か間違ってるんだと思うんですが、間違ってるところが分からない・・・
32GBを認識させる方法を教えていただけませんでしょうか。
BIOSの設定が悪いのかもしれませんが、よくわかりませんでした。
このマザーボードはMAXメモリ32GBまでいけると思っているのですが、何か勘違いしてるのでしょうか??
下記が私のハード構成です。
OS:Windows7 Ultimate 64bit
CPU:Intel Core i7-3770K CPU @ 3.50GHz
マザーボード: ASUS P8H77-V
Cドライブ:インテル 330 Series SSDSC2CT120A3K5
メモリ:A-Data Technology DDR3 PC3-12800 (800 MHz) 8192 MBytes×4枚
グラフィックカード:ZOTAC GeForce GTX 650 ZT-61002-10M [PCIExp 2GB]
どなたか、この問題が分かる方、よろしくご教授お願い致します。
私の自作PCは各PCパーツが違いますがメインメモリに32GB使って、
ADATAというメーカの1600MHzの8GBを4枚挿しているので・・・。
さて、何が悪いか判りませんが、
1つ、 11.0-11-11-28という遅延タイミングは正しい設定なのか?。
1つ、 4枚のメモリは奥まで差し込めているか?。
(挿し込んで止まった状態で、グィっと確認の押しをしてみる。)
この2つは気に成る。
で、4枚の中で壊れていないか確認ですね。
1枚1枚差し替えて確認するか、2枚挿して外して残りの2枚挿して確認するか?。
『リソースモニター』のメモリタブも確認してみては?。
CPUの電極にゴミが無いか空気のスプレーで吹き飛ばすとか・・・。
CPUにメモリコントローラが刻まれているのだろうからマザーボードは。
で、
というメモリは幾つか機種が出ているのだろうからモノは何だろうか?。
放熱板?が付いているのか?、大きさは?。
メモリの電圧設定は 1.5V? 1.65V? 1.35V?・・・。
書込番号:15340935
BIOSのMemory Remap FeatureがEnabledになっているか。
CPU・CPUクーラーの取り付けが正常か。
CPUソケットのピン曲がりがないか。
CMOSクリアしてみる。
書込番号:15341129
先ずメモリーを一枚ずつ同じスロットでテストします。
次に同じメモリーでスロットを変えてテストします。
これで全て認識するでしょうか?
書込番号:15341628
星屑とこんぺいとうさん、ベンクロさん、uPD70116さん、
早々にレスをいただきましてありがとうございます。
お三方のおっしゃるようにやってみましたが、認識されませんでした。。
BIOSも最新版にしたのですが、駄目でした。
いろいろググって調べたりしているのですが、どうも分かりません。
メモリ自体に問題はないので、マザーボードに問題があるのかもしれませんね。。。
引き続き、格闘してみます。
ご覧の皆様、何かヒントがありましたら、教えてください。
星屑とこんぺいとうさん
遅延タイミングは全てAuto設定にしてあります。
これらの設定は手動で行うものなのでしょうか?
使用してるメモリ(AD3U1600W8G11-2)はこれです。
http://kakaku.com/item/K0000385221/
手動でタイミング設定する場合、数値の調べ方なんかがあるのでしょうか?
ベンクロさん
BIOSのMemory Remap FeatureはEnabledになってます。
なるほどと思い、CMOSクリアしてみましたがだめでした。orz
CPUまわり調べてみましたが大丈夫なようです。
uPD70116さん
言われた通りに一枚ずつやってみましたが、デュアルチャンネルの二組目は認識しません。
メモリは異常ないようです。
メモリスロットが壊れているということなんでしょうか・・・
書込番号:15342066
私が今使っているメモリと同じ機種だと思う。
私は、CPU-ZのSPDタブに
838MHzの項目の
CAS# Latency 11.0
RAS# to CAS# 11
RAS# Precharge 11
tRAS 30
と表示を見てBIOSの遅延タイミングに手動で設定しました。
メモリ電圧も1.50VとCPU-Zの表示を見てBIOSで1.5Vに手動で設定しました。
800MHz(1600MHz)のメモリの余裕が838MHz(1676MHz)と解釈できるから、
周波数の余裕が少ないと思う。
なので、BIOSでメモリの遅延タイミングの4つの数字を手動設定してみては?。
それから、メモリの周波数を1600MHzの動作じゃなくて1段下の1333MHzでメモリの規格として設定して32GB認識するか確認してみては?。
書込番号:15342128
星屑とこんぺいとうさんへ
さっそくのレスありがとうございます。
おっしゃる通りにタイミング、電圧、電圧周波数を手動設定して試してみましたが、やはり認識できませんでした。
本当にご親切にありがとうございます。
皆さん、他にも何かアイデアがありましたら教えてください。
書込番号:15342219
memtestやってエラーとかは出ない?
書込番号:15342496
使えないスロットがあるのなら、CPUの取り付けかマザーボードの不具合でしょう。
CPUソケットのピン曲がり、メモリースロット不良、CPUクーラーの取り付けミス等が考えられます。
CPUクーラーも固定の順番を間違えると、ソケット内でCPUが若干傾き、接触が悪くなる可能性があります。
書込番号:15342549
月並みですが,MemOK!スイッチやオンボードLEDからは,
何か判明しませんか?
お試し済みなら スルーで...
書込番号:15342756
新たにヒントを教えてくれた3人の方、ありがとうございます。
現在も悪戦苦闘しております。
現在の状況はこんな感じです。
メモリスロットは8GB一枚差しでチェックする限り、全て大丈夫です。
これでスロットは死んでいないということが分かりました。
同じくメモリも一枚差しでチェックした限り4枚とも全て正常に起動します。
さて、問題はここからなのですが、
このマザーはA1、A2、B1、B2の4つのスロットから成っています。
(A1とB1)、(A2とB2)の組み合わせでデュアル対応です。
スロットは全て生きていますが、どちらか1チャンネル分しか認識しません。
これで、おそらくマザーのせいでもメモリのせいでもないと感じています。
マザーもCPUも32GBに対応しているはずなので、後は何を疑うべきか。。。
といった状況です。
いろいろ実験くんをしてますが、どうにも分かりません。
OSのドライブがSSDの120GBというのが問題なんていう「まさか」があるのでしょうか??
このIntelのSSDは、価格込むで売り上げランキング1位ですが、
BIOSレベルで認識しなくなりCMOSクリアで対処することがあるとよく言われてるSSDです。
私も数度、起動しなくなり、BIOSでも認識されず、2回ほどCMOSクリアで対処したことがあります。
(このSSDはセルフパワーのUSBハブを使うと、電気的に問題が出るらしくCMOSクリアコースになることが分かりました)
メモリとは関係なさそうで、あるのかな??などと考えたりしてます。
といっても、BIOSレベルでは関係なさそうな気がしますし・・・orz
皆様、何日も苦戦してますので、ヒントがありましたら、よろしくお願いします。
>ツノが付いてる赤いヤツさん
メモリ自体はmemtestで全て大丈夫でしたよ。
>uPD70116さん
スロットは上記のごとく、大丈夫でした。
CPU周りも何度もチェックしておりますので、接触の問題はないと思います。
>沼さんさん
MemOK!スイッチ押しても駄目でした。
書込番号:15346546
RAMDiskの類いはお使いでしょうか?
Windows 7 SP1を適用してみる。
CPUの取付直しを試みる。
爺の 思いつきです 溺れる者は藁にも縋る
書込番号:15346722
このマザーではないのですが、私はP6Tで4G×6の24G運用しています。
I7 920なのですが、CPUクーラーの交換の際にネジの締め加減で
認識されないメモリーはあることがありました。
均等にかつ締めすぎないようにすることが必要だとメモコン内蔵のCPUではあるみたいですね。
書込番号:15351636
レス、ありがとうございます。あいかわらず格闘中です(TT)
>沼さんさん
RAMDISK怪しいですね!
かってインストールしていて、またアンインストールした経緯があるので
その線も疑っています。
BUFFALO RAMDISKだったのですが、不具合も有名だし、
アンインストールでかなり評判が悪いみたいなので、へこみ中です。
OSからクリーンインストールしないとダメかもしれないですね。。。orz
>you-wishさん
BIOSは更新してあります〜
書込番号:15351637
原因はメモリーの相性という可能性もあると思います
相性保証があるのなら購入店に相談してみたらいいと思います。
書込番号:15361852
レスありがとうございます。
RAMDISKを完全にアンインストールしましたが、やっぱり駄目でしたね。
16GBまでなら、どちらのチャンネルの
デュアルチャンネルスロットでも作動しますので、
メモリの相性や不良ではないような気がします。
いろいろ試行錯誤していますが、思いつくかぎりのことをしてみましたので、
原因がまったく見えてきません。
他にも、つぶすべき項目のアイデアをお持ちの方は教えてください。
書込番号:15362640
購入店に相談するしかないでしょう。
CPUかマザーボードの不良である可能性が高いので、そちらの対応をする必要があります。
書込番号:15362966
バッファローRamDiskでのトラブルと修正方法
msconfig→ブートタブ→詳細オプション→最大メモリのチェックを外す
http://ameblo.jp/info-supporter/entry-11045992796.html
これで ダメなら SSD&HDD を外して CMOSクリア後 BIOSのみ立ち上げて 認識量の確認では どうかな?
書込番号:15366016
BIOSでもその容量しか認識していないのですから、MSConfigで設定を変えても無駄でしょう。
書込番号:15367262
uPD70116さん
CPU-Z 32GB 認識 BIOS16GB オカルトチックな現象の説明は?
オカルト現象には 何らかの予期せぬ事が起きているのでは?
馬鹿げた事であろうとも トライする意味はある。
メモリーの載せ替えで行けるような気もするし マザーボードかもしれないし CPUか 馬鹿げたソフトのメモリーマップ破壊か RAM系のソフトは恐いですよ。
書込番号:15368480
構成
マザー P8H77-Z
CPU i7 3770K
SSD crucial M4 128GB
メモリー CFD W3U1600HQ-8G*2
電源 KEIAN KT-AP600-ASG
DVDRAM LG GH24NS900
PCケース Z9 PLUS
OS Win8Pro
HDD WD20EARS←これの増設
以前使用していたHDDをSATA1・3ポートにさすと、バイオス上では認識するがデバイスマネージャーでは認識しないSATA2・4では、認識する。これは、マザー不良と考えていいの?
何か確認する方法を、教えてください。
WDのHDDは、データのみ?
システムは入ってないよね?
不良かどうかの確認は、HDDをフォーマットしてみること。
また、その認識しないSATAに光学ドライブをつなげてみる。
どっちも、認識しなければ不良となる。
書込番号:15332734
光学ドライブでも、OS上では認識しない
HDDは、データのみ 中身がいるのでフォーマットしたくない
今は、SATA3Gの2・4にHDDと光学ドライブを付けているが、あと一つHDDを付けたいので何とかならないかと...
書込番号:15333000
ラッチ付きじゃない普通の SATA ケーブルでも試してみてください。
それでダメなら SATA ポートの不良のような気が致します。
SATA の増設カードを挿したらどうですか?
ハードディスクの増設の為でしたら SATA の 6GB/s のスピードは要りませんし、
OS が Windows 8 なら 2.2TB を超えるハードディスクも扱えますしね。
書込番号:15333374
一般的には,
SATA6G_1(グレー)に SSD
SATA3G_4(ブルー)に 光学ドライブ
HDDはSATA3G_1〜3 に接続 かと思います。
余っているコネクターがありませんか?
例えば,SATA6G_2 辺りは?
よく分からないのですが,SATA1・3ポート とか SATA2・4 対で使用するのは何故?
追
このマザーボードは デフォルトで SATA Mode Selection[IDE] かと思います。
以前使用していた HDD WD20EARS が[AHCI]モード何てことはありませんか?
書込番号:15333714
Windows8で、OSインストール後にHDD追加すると、HDDを見失う…というのは、私も経験しました。
どうも、Windows8の高速起動では、ハードウェアの変更確認をすっ飛ばしているようで。
起動後に、「再起動」を選択してみてください。これで高速起動でなくなれば、成功。
書込番号:15333967
パーシモン1wさん・越後犬さん・沼さん・KAZU0002さん
KAZU0002さんのとうりにやると、認識できました。
書込番号:15336245
4年ほど前に組んだ自作PCなのですが、この度HDキャプチャーボードに手を出したところ、720pの60fpsの録画をしてみたらコマ落ちして非常にカクカク動画になってしまいました。
さすがに性能不足かな?と思い、思い切ってCPU、メモリ、M/Bを新調しようと思っています。
パーツ構成なんですが
OS:win 7 home premium 64bit
CPU:C2D E8600 →Core i7 3770K
クーラー:リテール
メモリ:トランセンド JM4GDDR2-8K 2GB*2 →トランセンド JM1600KLN-8GK 4GB*2
M/B:P5Q-E →P8H77-V
VGA:RADEON HD 4870
HDD:WD740HLFS(起動用) WD6400AAKS(データ用)
キャプボ:DC-HD1
光学ドライブ:DVSM−7200B
PCケース:ANTEC TwelveHundred
電源:S12 ENERGY+SS550HT
この様に変更したいと考えております。
不明な点は、M/B変更により、今までのパーツがそのまま使えるのか
この構成で満足のいく動画が取れるのか、です。
さらにここをこうしたほうがいい、などのご意見等頂けたらありがたいです。
PCの主な使用用途は上記の通り、動画のキャプチャー、編集、エンコードです
よろしくお願いします。質問する場所を間違えていたら申し訳ありません。
パーツ構成は問題無いと思いますが、電源も一緒に交換されてはいかかでしょう
まだ使えると思いますが、新パーツに繋げて電源オンで壊れる可能性もあるので
同容量で良いので交換をお勧めします。
メモリも動画編集用途なら16GBまで乗せた方が良いです。
CFD W3U1600HQ-8G [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組]
http://kakaku.com/item/K0000401660/
XMP対応でCL9なので安価で中々良いメモリですよ。
CPUクーラーも多少エンコード中に温度が高く為りますが、オーバークロックしないのなら
付属クーラーで当面問題ないですが、もう少しパワーが必要でOCをするなら、
クーラーの交換をお勧めします。
書込番号:15310764
Z77と勘違いしました、オーバークロックは考えてませんね。
失礼しました。
書込番号:15310781
動画を扱うのなら、メモリは8GBx2でもよろしいかと。編集時のキャッシュ効果は、馬鹿に出来ません。
ストレージも、今時ならSSDを買っといた方が…と思います。だいぶ安くなりましたね。
電源、80Plus制定前の製品とはいえ、効率は高い電源でした。ただ、さすがに経年劣化が考えられますので、継続使用はあまりお薦めできるところではありません。
クーラー。エンコード中は、おそらく冬でも80度越えは当たり前になると思いますので。長時間負荷がかかるような使い方の代表゛あるエンコード用なら、大きめの所に交換した方が安心とは思います。
…ここまで買い換えるのなら、新しいPCにしてしまっても大差ないような。
書込番号:15310797
メモリの具体的なご紹介までありがとうございます、ずっとトランセンド製を使ってきていたのでのですが、こちらに変更してみたいと思います。
今のところオーバークロックは考えていないので、H77チップセットのこちらを検討しておりました。
電源をお二方にご指摘いただきましたので、購入を検討してみたいと思います。
SSD・・・確かに安くなりましたね。HDDの書き込み速度も録画するうえでは馬鹿に出来ない要素ですので、パーツ変更後不満がでるようなら増設しようと思います。
貴重なご意見、ありがとうございました。
書込番号:15311140
すでに前のお二方がもし上げてるように電源の流用はあまり避けたほうがいいと思います。
今は80PLUSブロンズ700wクラスでも5千円台で購入できますし、シルバーでも6〜7千円くらいでもあります。
冬場はいいとしても、夏場のエンコードはたまりません。
夏場も考慮すれば電源交換もいいと思います。
HDDも今は5千円ほどで12Gあたりの物が沢山出回っています。
今使われているHDDより起動が早くなりますし、駆動音もありませんので静かになり発熱もありません。
あくまでも予算内で検討してもらえると宜しいかと思いますが、参考までに。
書込番号:15311403
私の案です。 (皆さんの意見と違う所アリ)
メモリは当初の予定でいいと思います。
Raptor に踏ん切りをつけて、SSD の導入。
そして Raptor は動画編集の一時出力先 (作業スペース) に・・・。
ビデオカード新調。
書込番号:15314103
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
