このページのスレッド一覧(全226スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2013年4月9日 21:27 | |
| 6 | 4 | 2013年4月8日 20:10 | |
| 0 | 1 | 2013年4月6日 00:08 | |
| 0 | 7 | 2013年4月3日 23:15 | |
| 0 | 6 | 2013年4月1日 04:18 | |
| 0 | 6 | 2013年3月31日 14:40 |
今回初めての自作PCにチャレンジしましたが・・・
自分でできる限りネットなどで調べてみたのですが、マルチディスプレイの設定が思い通りにいきません・・・
【OS】Windows7 home premium 64bit
【CPU】Intel Core i7 3770
グラボは無しです。
グラボ無しでも2画面出力できるとネット上で見たので、やってみたのですが2画面に同じ画面が表示され、拡張設定ができません。
一つはDisplay port→HDMI変換ケーブル
もう一つはHDMIで接続しています。
モニターには2つともHDMI接続と表示されています。
Win+Pキーでも設定画面がでてきません。
ディスプレイ設定画面でも@しか表示されておらず、検出をクリックしても何もおきず、A番目のモニターの表示がでてきません。
BIOSはHPから最新のバージョンにアップデートしてあります。
何が原因なのでしょうか・・・?
普通は、クローンモードでも、「画面の解像度」には1と2で出てくると思いますが。
もしかしたらですが、DisplayPortとHDMIは、排他使用かもしれません。
とりあえず。
DisplayPortを使わずに、DVIコネクタから接続した場合はどうですか?
書込番号:15996100
こんばんは。。。
画面を右クリック→グラフィックのプロパティ
これでは、パネルの名前は出ませんか?
参考でSS付けておきます。コントロールパネルの画面の解像度からでもできますが・・・。
書込番号:15997147
早速の返答ほんとうにありがとうございます。
教えていただいたことからのヒントでなんとか目的の拡張表示でマルチモニターの設定をすることができました。
本当にありがとうございました。
書込番号:15997585
私のは、DPポートとHDMIで出力させてSSを撮ったのですが、どのように解決されましたか?
後々のために、解決策を提示していただくとありがたいです。
書込番号:15997881
Z9 Plusのスペック
対応ファクター ATX
P8H77-Vのスペック
フォームファクタ ATX
どちらもATX対応ですので、そのケースにこのマザーは入ります。
書込番号:15993555
ATX M/B対応のケースにATX規格のM/Bを
取り付けられるか否か分からないなら
自作なんてするもんじゃ無い。
書込番号:15993762 スマートフォンサイトからの書き込み
GTX680のグラフイックボードから映像を3画面出力しています。
もう1つの出力をオンボードから出力したいのですが、
オンボードとグラフイックカードからの同時出力は可能でしょうか?
可能であれば設定方法教えてください。
http://jiroz.blog99.fc2.com/blog-entry-691.htm
こちらのようにiGD Multi-Monitorを有効にするだけで可能。
Virtuは不要。
書込番号:15982451
自作pc初心者です。今から2か月ほど前に自作pc作りました。
今日リテールクーラーの取り付けミスに気づきその部分を直しました。
ミスの内容は初心者にありがちなマザーボードにカチッとつける固定具のパーツ上に書いてある矢印の方向に回したまま固定させていたというものです。
それはいいのですがそのあとケースを開けたまま起動状態を確認していたところウィンドウズをブートする前のASUSと表示されたときにマザーボードのdramledが赤くぱっと光りました。
ですがASUSの表示が消えウィンドウズがブートする前には消えていました。
私の記憶ですと確かそんなランプは起動時も点灯しなかったと思うんです。
それが一瞬でも着いたということはなんかエラーがあるのでしょうか。
それともそれが正常なのでしょうか?
ちなみにちゃんと正常にウィンドウズ起動しました。
自分でもユーザーマニュアル読んだり、グーグル先生で検索したりしましたがわかりませんでした。
また、今メモリーテスト86プラスをかけている状態です。今のところエラーは出ていません。
使っているメモリーはcfdヒートシンク付OCメモリです。
調べたらこのような方がいました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000253269/SortID=13445882/
この方の質問結果から考えるとASUSの仕様と考えてよろしいのでしょうか。
私の場合はdramledが2秒以内ぐらいの点灯ですが・・・
書込番号:15966097
おそらく起動時にメモリの動作に問題があると判断されてメモリタイミングの最適化が一瞬行われたのでしょう。
そのまま使用してしばらく問題が出なければ問題無しと判断して下さい。
メモリタイミングはMemTweakItで調べることができます。
書込番号:15966377
すみませんがメモリタイミングの最適化とはなんですか。
さっと調べたのですがよくわかりませんでした。
あと一番最初に書いたのが少し間違っていたので捕捉します。
dramledが点灯するタイミングですが、ASUSの表示が出た時ではなく、
電源ボタンを押した直後です。(ASUSのロゴが出る前)
2秒以内点灯すると書きましたが、もっと短いです。
あと再起動した時にも同じタイミングで点灯します。
書込番号:15966449
メモリがきちんと正常に動くようにレイテンシを長くしたということです。
レイテンシは9-9-9-24とかメモリ製品パッケージに書かれている数値やその他数値のことです。
書込番号:15966489
起動毎にdramledは点灯するのですが、毎回そのレイテンシというものを長くする
動作は必要なのですか?なんかの対策をして、もうその動作をしなくてもいいようにすることはできますか。
あとなんか見落としていると悪いので一応私のpcの構成を書きます。
マザーボード p8h77v
メモリ cfdのocモデル、ヒートシンク付 8GB
cpu corei5 3470
HDD WD BLUE 1TB
電源 ANTEC GREENカラー650W
結構鉄板なほうだと思います。結構どころではないような・・・
私と同じような構成の方、いかがでしょうか、私と同じような症状出ておりますでしょうか?
書込番号:15966556
→気のせいでしょう。
>それともそれが正常なのでしょうか?
→正常な動作となります。
→製品の構成や使用しているパーツによって点灯時間は異なるはずです。
DRAM_LED、ASUS Q-LEDはPOST時に各デバイスをチェックする際に必ず点灯します。
・CPU_LED
・DRAM_LED
・VGA_LED
・BOOT_DEVICE_LED
これらのLEDが順番に点灯し、消灯するはずです。
順番は型番によって異なるのではないかと・・・
(POST時にデバイスが順番にチェックされているという証拠です)
OS起動時にこれらのLEDはすべて消灯しているのが正常な状態です。
デバイスに問題がある場合は、問題のある箇所でLEDが点灯したままとなり、通常システムは起動しません。
LEDが点灯したままでOS起動している場合は、なんらかの障害が発生する可能性が非常に高いと思われます。
書込番号:15973455
夕日が当たる丘さんありがとうございました。
些細なことですが昨日、おとといと悩んでいたことなのでホッとしました。
でもASUSの取説も不親切ですね。取説を読んでいるとdramledに関しては異常があった時に点灯するって書いてあるだけで、起動時毎回の点灯はメモリの動作チェックです。みたいなことは書いてないですから。
今回の質問でdramledの一時点灯は正常動作という豆知識がつきました。
周りに僕と同じ疑問を持った人がいたら、教えてあげたいと思います。
書込番号:15974824
ケースのフロントパネルのイヤホンジャックにイヤホンを挿しても音が出ません。
普段は光ケーブルでアンプにつないでおり、そこからは音が出ます。
マザーにAC98?とhdaudioの両方のコネクタを挿して試してみましたが、状況は変わりません。
ドライバもきちんと入っており、レベルゲージも上下しています。
なんか、マザーを変えてから動画も「白」が出なくなったし(どんなに調整しても赤みか青みか緑がかかる)、イヤホンも使えないし、残念な感じです。
どうしたらイヤホンから音が出ますか?
試行錯誤の末、音は出たのですが、ヘッドホン(スピーカー)をデフォルトに設定しないと音は出ません。
ヘッドホン(スピーカー)をデフォルトにすると、光ケーブルでつないだアンプからは音が出なくなります。
書込番号:15960664
それが正しい挙動です。
両方同時に、というのは無理です。どちらか片方しか音は出せません。
書込番号:15961036
スレ主さんと同じようにSPDIFからアンプにつなげてますけど
フロントのパネルにさしても音でますよ
光とHDオーディオは排他仕様ではないので両方同時大丈夫です
単にケースのケーブルが切れてるだけじゃないですかね?
アマレココなどのデスクトップキャプチャーで音声録音したい場合は
SPDIFだけじゃなくバックパネルのライン出力にダミーでもいいのでミニジャックピンをさしておく必要はあります
書込番号:15962791
>>んがぐっぐさん
フロントパネルからの音は出るのですが、そのときはアンプから音が出ません。
逆に、アンプから音を出しているときは、フロントから音が出ません。
オーディオを管理するツールが3つあって、
1、WIN7についているもの
2、マザーボードについてきたHD VDECK
3、RADEONのCCC
そのせいかも知りませんが、SPDIFを規定にしても再起動すると勝手に外れてたりします。
書込番号:15963131
はずかしながら化石のXPとアンプを使ってますw
設定変えれば音出てたんですね
ケーブルおかしいとか的外れなこと言ってすみません
win7あたりはステレオミキサーあたりで苦労してるひとが結構いるので
そのあたりだと思います
win7ステレオミキサーでググルといいかもです
ここにwin7がないので検証ができませぬ
一応嘘は言ってないよってことで動画とってみました
http://www.nicovideo.jp/watch/sm20486828
書込番号:15963201
デスクトップ画面の右下にある、スピーカーのアイコン右クリックして
再生デバイスで SPDIF を選択したり スピーカーを選択したりすればいいのではないでしょうか。
書込番号:15964112
こちらのM/BとGIGABYTEのGA-H77-DS3H [Rev.1.1]どちを買うか悩んでいます。
用途はネットブラウジングと動画音楽鑑賞です。
後々ゲームをする為にGPUを増設する可能性があります。
どちらのM/Bがオススメですか?
書込番号:15956849 スマートフォンサイトからの書き込み
用途がそれならどちらでも大差ありません。
敢えて言うなら音楽鑑賞でS/PDIF端子があるP8H77-Vの方が接続できるオーディオデバイスは広がりますが
特にオーディオにこだわっているわけでもないなら入手しやすい方でいいでしょう。
書込番号:15957262
24pin電源コネクタの近くにネジ穴があって
安心感のある Gigaの方が好みです。
書込番号:15957914
それに本当にオーディオに拘るなら、サウンドカードやサウンドデバイスを増設するでしょうから、どちらでも構わないと思います。
チップセットも同じですし、機能・性能とも大差ないです。
製品情報を隅から隅まで見て、何か欲しいと思う機能があればどちらかを選んでもいいですし、価格の安さや在庫の有無等で選んでもいいです。
書込番号:15957926
単体の eSATA 外付けハードディスクでも買う予定があるのなら GIGABYTE GA-H77-DS3H もいいかも。
でも USB 3.0 もあるからそんな事も考えないでいいか・・・ ('A`)
CPU 周りのパーツを見ると ASUS の方がおよそ 2,000円高いだけあってしっかりしている。
でも 「ネットブラウジングと動画、音楽鑑賞」 なら安い GIGABYTE の方かなぁ。。。
書込番号:15959521
皆さん回答ありがとうございました
サウンドカードはつけるつもりなので
性能にそんなに差がないなら
安いGIGABYTEを買おうと思います
書込番号:15960021
普通に使う分にはMBは性能にほぼ影響しませんよ。
ただし、ギガは起動が遅いから端末として使うならASUSをお勧めしますけど。
書込番号:15961209
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
マザーボード
