このページのスレッド一覧(全226スレッド)![]()
| 3 | 7 | 2013年3月16日 18:03 | |
| 11 | 10 | 2013年3月15日 22:25 | |
| 4 | 4 | 2013年3月14日 19:08 | |
| 0 | 4 | 2013年3月13日 17:54 | |
| 1 | 5 | 2013年3月12日 22:10 | |
| 16 | 12 | 2013年3月11日 17:24 |
部品購入前に色々と質問させていただいた者ですが、先ほど組み立てが終わりBIOS画面まで立ち上げたところです。EZ-Mode画面まできました。
ケースはAntecSOLO2で、前面に12cmファンをオプションで2個つけました。
AINEX Omega Typhoon G CFZ-120GL (900rpm±200) ⇒ CHA_FAN1
Scythe KAZE-JYUNI 500rpm SY1225SL12SL ⇒ PWR_FAN
PWR_FANに接続したほうは520rpm前後で正常に回転しているのですが、
CHA_FAN1に接続したほうは同じく520rpm前後しか回転しておらず、赤色で異常になっています。
特に設定するようなところが分からず、どうしたらいいのでしょうか?
回っているのなら正常ですが。
BIOSで、警告を出す最低回転数の設定は出来ませんか?
書込番号:15899223
UEFI設定画面のMonitorのChasis Fan 1/2 SpeedやPower Fan SpeedをIgnoreに変更して下さい。
書込番号:15899229
CPUファンのみできるようです。
変更してみましたが赤色で表示されるのは変わりません。
書込番号:15899269
こちら下側のファンは500rpmでいいのですが、
こちら上側のファンはもう少し回って欲しいので900rpmのをつけたのですが、
実際は500rpmしか回ってないということでしょうか?
もしそうなら異常(不良)ではないのでしょうか?
書込番号:15899305
>CPUファンのみできるようです。
すみません。画面の下のほうに隠れているのを見落とすという初歩的間違いでした。
最低回転数を500rpmにすると、青色表示になりました。
ケースQ-Fanコントロールが有効になっていたので500rpmしか回ってなかったのですね。
これを無効にすると900rpm回りました。
有効にすると、熱いときだけ900rpm回してくれるということですね?
お騒がせしました。ありがとうございました。
書込番号:15899360
Q-FAN Controlを無効にしてみないと判断できません。
赤文字になっていても異常とは限りません。
書込番号:15899364
はい。おっしゃるとおりでした。
いつもありがとうございます。
書込番号:15899438
ケースに付属のファンの電源は3ピンです。
このMBは4ピンのPWM対応です。でもファンは3ピンなのでPWMが使えません。
どうすればこのM/Bでファンの回転数を制御することが出来るのでしょうか?
以前のPCではBOISで設定して制御していました。
BIOS画面で回転数のモニターが出来ました
よろしくお願いします
4ピンのファンに交換するしかありません。
書込番号:15894852
もしかするとCPUクラーだけPWMで自動的に温度によって速度を制御するけれど、POWERとケースファンは最高速の固定なのでしょうか?
書込番号:15894857
マニュアルのファンのピンヘッダーの部分の説明にピンアサインが書いてありますよ。
書込番号:15894862
お節介爺さん
4ピンのファンに交換すると温度センサーもファンについているのですか?
書込番号:15894897
ファンには温度センサーはついておりません。
何処の温度を計測されたいのか知りませんが。
書込番号:15894908
ケースの中の温度です
PWM対応ケースファンにしてM/Bのケースファン1かケースファン2かPowerに4ピンでつなげるのですね?
M/Bにセンサーが内蔵されているのですか?
書込番号:15894920
温度センサーは、マザーボードにあります。と言うより、マザー上のパーツの温度によって、ファンの回転をコントロールするのが、本来の目的です。ファンを冷やすのではなく、パーツを冷やしたいのだから当然。
ファンのコネクタの場合。
3pinでも2pinでも、電圧制御は出来ます。2pinの方からフォンの回転数は検知できませんが。マザーボードのファン制御は、ファンの回転数を制御に使っていないので、なくても構いません。単に、温度-電圧で変化させているだけです。
マザーボード上のコネクタの場合。
4pinのコネクタであっても、2pinや3pinのファンを電圧制御でコントロールできる場合があります。PWMか電圧制御かは、BIOSで切り替えるか、自動認識かになります。ただ、PWMオンリーというマザーもあります。この辺をマニュアルに詳細に書いていないようなら、「やってみないことには」です。
CPUファンとその他のファンは、PWM+電圧制御という組み合わせが出来ることも多いですが。その他のファン「ケースファン1/2/Powe等」は、一律どちらかだけという場合がほとんどです。
と言うことで。
今のファンが3Pinなら、それをケースファン用のコネクタに繋げておけば、まず電圧制御でコントロールできると思います。
PWMファンを買うかは、やってみてからでも遅くはないかと。
ちなみに。
3pin電圧制御は、コントローラー部分で電力損失が発生します。PWMは、電力損失がほとんど発生しません。とはいえ、数個のファンで数ワットの話ではありますが。
また。電圧制御では、安物のファンだと、低回転のつもりがファンが止まったりしますが。PWMの場合、回転数を何%に落とすというような信号での制御になるので、低回転指示の時に止まりにくいというメリットもあります。
書込番号:15895333
KAZU0002さん
とりあえずM/Bのケースファン用コネクタにつなぎます。
実はケースのフロントパネルに2チャンネル用のファンコントローラーが始めから付いています。
これは4ピンペリフェラルから電源を取り2本の3ピンケーブルが出ています。
ここにケースファンを繋げるのとM/Bのケースファン用コネクタに繋ぐことの違いを教えてください。
書込番号:15895416
KAZU0002さん
BIOSを最新版にしてモニター画面からファンと速度と温度を見てみました。
ちゃんと電圧制御しているようです。
自動認識しているようです
Q-FANコントロールを有効にしただけです。
これでやっと明日はWINDOWS7のインストールが出来そうです。
有難うございました
書込番号:15896414
デュアルディスプレイ(ASUS VS229 2台)にしています。
DVIとVGAでは映像と音が出ます。HDMIとDVIだと映像は出ますが音が出ません。
1台だけHDMI接続にしても同じです。
OSはWindows8Proです。どこかの設定かと思うのですがどなたかお分かりでしょうか?
音声はバックパネルのアナログ出力を使用しているということで合っていますか?
それならコントロールパネルのサウンドの再生デバイスでスピーカが選択されていることを確認して下さい。
書込番号:15888926
HDMIでつなげることで、サウンドがHDMIでの出力に切り替わっているためかと。
そのため、サウンド設定で再生をスピーカにすると直りますy
書込番号:15889247
P8H77-VにWindows8Pro(64bit)をUEFIインストールして高速起動したいと思っています。
インストール先はSSD PLEXTOR M5S 128GB です。
どのようにUEFI BIOS Utilityを設定したらよいでしょうか?
いろいろ調べたのですが今ひとつわかりません。よろしくお願いします。
光学ドライブにOSディスクを入れて起動時にF8キーを押してUEFI:光学ドライブ名を選択して起動するだけ。
書込番号:15884313
何も設定する所無いと思いますけど・・・。
UEFI BIOS を初期化したら普通にインストール出来ませんかね ?
書込番号:15885450
甜さんが書かれた通りです。
OSをインストールするため一時的に起動ドライブを光学式にする。
「UEFI」の項目を選んで「Enter」キーを押す。
パソコンの自作 No36号 日経BP社
39ページに詳細が載っていますから、買って参考にして下さいな。
書込番号:15886967
附属のSATAケーブルは2本だけなのですね。。。(泣)
これらはSSDとHDDに使用するので、ドライブの分が足りません。
(ドライブはパイオニアのBDR-208BK Serial ATA Rev.2.6 1.5Gbit/s)
そこで古いほうのPCの在庫部品に未開封のSATAケーブルがあったので、これを使おうと思うのですが問題ないでしょうか?
ちなみに8年前に購入したものです。
ケーブルには”Serial ATA 26AWG E173433-K ? AWM STYLE 2725 80℃ 30V VW-1 COMAX”
という表記があります。ASUS P5GD2 Pro に附属していたものです。
実際に使ってみて使用できるならそのケーブルで構いません。
少なくとも使用しないことには判断し兼ねます。
書込番号:15883866
おそらくその古いSATAケーブルで動作するでしょう(うちでもその時代のSATAケーブルで動いてる)。
何となくですが・・・古いのはパイオニアのブルーレイドライブの方に使った方が良いカモ。
今後もっとSATAケーブルが必要になるかと思うので、何本かまとめて買っては如何でしょうか?
SATAケーブル
http://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=2151860051
書込番号:15883890
いつもありがとうございます。
おっしゃる通りです。今部品が届いてる最中でして、マザー、電源、SSD,HDD、ドライブ等は届いたのですが、CPU、ケース等まだ届いていないものがあるんです。価格優先で分割発注しましたので、こんなことになっております。
数日中には動作確認できると思いますが、古いケーブルなのでスピードの仕様が足りないということはないだろうかと心配になりお聞きしました。あと劣化の心配もありますが。
書込番号:15883941
はい。そのようにします。
SSD、HDD共に6Gb/s対応となっておりますので、附属のケーブルで6Gの方に挿そうと思います。
ありがとうございます。今回はとりあえずあるものでやってみることにします。
書込番号:15883978
以前にビデオカード(MSI N660GTX Twin Frozr III OC)のところで、
2560*1440のデュアルモニタについて質問させていただいたものです。
直近の質問とダブってしまうかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
CPU=Core i5 3470 で、題名のような解像度で3台のマルチモニタは可能ですか?
ゲームはしません。インターネット、office資料作成くらいです。
仕様は以下のようになっていますので、
Multi-VGA output support : HDMI/DVI/RGB/DisplayPort ports
- Supports HDMI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports RGB with max. resolution 2048 x 1536 @ 75 Hz
- Supports DisplayPort with max. resolution 2560 x 1600 @ 60 Hz
DisplayPort:2560*1440、DVI:1600*1200、HDMIorRGB:1600*1200 で可能ですか?
また、ゲームなし通常使用とはいえ、Core i5 3470 では能力不足などご指摘お願いします。
グラボ無しではトリプルディスプレイは不可能です。
グラボがあれば可能です。
書込番号:15873244
3台につなぐというだけなら普通は可能と判断すると思うんだけど、何で不可能と?
なんか制約ありましたっけ?
甜さん、沢山あちことに書き込むのもいいんだけど、判断理由書いたほうがいいよ。質問した人も困るし、フォローする方もつらいし。
書込番号:15873286
そうなのですか? Multi-VGA output support と書いてありますので、
出来るものと思っておりました。。。
書込番号:15873292
ここクチコミなんで、行間読んだほうがいいですよ。
Ivyで3画面対応になったのを知らなくて、普通に勘違いして書いてるように見えるしね。
書込番号:15873564
IvyBridgeでトリプルディスプレイにするにはDP端子が最低2個必要ということを知らずに知ったかぶりをする人もいますからね。
書込番号:15873568
甜さんの書き込みは正しいですよ。
Ivyになって、3画面出力が可能になったのですが、それは、オンボードホートでDP端子が2個あれば可能です。
現在のところ、私が知っている限り、2個DPポートを搭載したM/Bは見たことがありませんので、無理です。
Intel 7シリーズ ChipsetaはIVY Bridge と組み合わせることで、DDR3-1600MHzに正式に対応となりました。PCI-Express 3.0に正式に対応となりました。最大3画面出力が可能になりました(2台目と3台目はDisplayPortでの接続が必要です)
しったかぶりをして、本当にうそを書く人が多い・・・(´Д`)。
書込番号:15873680
ご教授ありがとうございます。まだ理解が出来ておりません。
DP(DisplayPort)のみ独立しているということでしょうか?
DisplayPort で1台:2560*1440
それ以外のDVI or HDMI or RGB で1台:1600*1200
これで2台のマルチモニタは可能ですか?
書込番号:15873836
デュアルモニタならどの端子の組み合わせでも可能です。
書込番号:15873910
大体理解できました。ありがとうございました。
とりあえずビデオカードなしで、2560*1440+1600*1200でスタートしてみます。
2560*1440をもう一台追加したいと思ったときにビデオカードを追加するようにします。
これから部品の購入、組み立てを開始したいと思います。
また分からないことが出てきたらよろしくお願いいたします。
書込番号:15873941
Win8なのですが、2画面でDP端子+HDMI端子を使って
2560*1440+1920*1200の2パネルにインテルHDグラフィクスで出力したものをアップしておきます。
書込番号:15874171
落ち着けよ。
だから、ソース貼ってくれよ。確認できないだろ。
なんでフレーミング起こしてるの?
他の人が見て検証できないから根拠書いてくれって言ってるんだが、根拠は「俺がエライから」なのか?
だったら、今回正しくても「たまたま」だからなぁ。そんなに威張られても。(笑
書込番号:15878973
仕方ないから自分で探してきた。(笑
http://northwood.blog60.fc2.com/blog-entry-5812.html
blogだけどこの先に飛んだら載ってる。
「DP 2ポートでないと3画面は無理。」ということで間違いないようですね。
書込番号:15878995
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
マザーボード
