このページのスレッド一覧(全162スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2012年12月12日 09:20 | |
| 1 | 17 | 2012年12月22日 10:30 | |
| 0 | 3 | 2012年12月8日 23:33 | |
| 0 | 11 | 2012年12月8日 08:24 | |
| 1 | 3 | 2012年12月6日 22:19 | |
| 0 | 3 | 2012年12月1日 14:48 |
(構成)
i7 3770
P8H77-V
Win7 Home Premium 64bit
メモリ16GB
デュアルモニタ(WUXGA & UXGA)
(用途)
イラレ、フォトショップ、Flash
上記構成を考えており、このマザーに手持ちのビデオカードを使いたいのですがアドバイス頂けますでしょうか。
1)〜3)考えたのですが、そもそも古すぎてオンボードで十分なのか?とも思っておりますが判断できませんので宜しくお願いします。
<手持ちカード *旧資産の活用をと>
NVIDIA Quadro FX 1500(PCI Express x16)
ELSA GLADIAC 573 GS LP(PCI Express x16)
1)カード2枚とも挿してモニタ1:カード1で使えば快適?
2枚挿せるのでしょうか?
2)FX1500 1枚でデュアル?
3)オンボード&FX1500でデュアル?
いかがでしょう。
GeForceの方は要らないですね。
Quadroの方も厳しいですね。
どちらにせよWindows 7で必要なDirectX10のハードウェアアクセラレーションを持っていません。
勿論Windows 7を動かすのに必要な条件は持っていますが、十分ではないということを理解してください。
書込番号:15466017
uPD70116さん
DirectX10、知りませんでした。
(DirectX10とは?調べました)
今のカードは潔くお蔵入りにします。
ご教授ありがとうございました。
書込番号:15467722
インターネットに完全に繋がらないわけではありませんが、3から5分待ってやっと繋がり、別のサイトをえらぶとまた待つという感じて、やってられませ ん。
以前から使用しているルータを使用していますので、何も設定しなくてもLANケーブルさえ挿せば繋がるのですが、遅すぎます。ネットの契約はコミュファで、OSはWIN7のプロです。
LANケーブルを変えても、接続ポートを変えてもダメです。別の部屋で使っているノートパソコンは、Xpですが、問題なく繋がっています。何かインターネットの設定で、やり忘れていることがありますでしょうか?時々、早く動く時もあるので、よくわかりません。WIN7特有の設定かなにかないでしょうか?
書込番号:15461735 スマートフォンサイトからの書き込み
最新のドライバーを探して入れてみる程度しかないです。
先ずはASUSにあるドライバーです。
問題なく動いているPCを使った方がいいでしょう。
駄目ならPCI-Express接続のLANカードでも導入しましょう。
書込番号:15462705
その XP 機か、テレビとかゲーム機などと IP アドレスが競合してるんじゃないですかね。
P8H77-V のマシンのみ IP アドレスを打ち込んでみたらどうなるしょう !?
尚、IP アドレスを固定するには
プロバイダから貰った DNS サーバアドレスが書かれた紙が必要になります。
書込番号:15462748
ドライバのCDから読んでいるのであればもう一度、ドライバを再インストールしてみる、もしくは公式から最新版、もしくはひとつ前のものをインストールしてみる
以前から使用しているということは、前はwin7でも問題なく使用できていたということでしょうか。
7以前から使用されているようであれば、ルーターのファームウェアが更新されていないかも確認したほうがいいかもしれません。
特定な設定をしていないのであれば、一度初期化してみはどうでしょう。
LANポートのアクセスランプも点滅しているかも見ておいたほうがいいかもです。
プチプチとランプが消えているようであれば、ハード自体が故障している可能性も考えられます。
それだと修理ですね。
書込番号:15463693
ご意見ありがとうございます。
アドバイスいただきました内容を、試してみたいと思います。
OSは、2000→ビスタ→7 です。今回、新たにパソコンを自作し、WIN7にしましたが、WIN7に変える数ヶ月前から、MSNのページを開くだけても、中断してしまい、ページ回復のようなボタンが表示され、クリックすると接続が再開するという症状は、頻繁に出ていました。ルーターのファームウェアの書き替えは、一度もやっていないので、WIN7に対応できていない可能性はあります。
ファームウェアの書き替えは、ルータがバッファローですがメーカーのホームページに入り、機種名を選択し、ダウンロードボタンをクリックするだけで簡単にできるのでしょうか?
書込番号:15464076 スマートフォンサイトからの書き込み
そのPCでWindows XPを動かして正常、Windows 7は駄目というのならルーター側問題でしょうが、そうでないのならPC側の問題と考えた方がいいです。
インターネットで使われるTCP/IPはマイクロソフトの規格ではないので、Windowsのバージョンが違うから対応しないということはありません。
先ずはPC側で出来ることを全て行ってください。
書込番号:15464716
LANポートのアクセスランプは、オレンジ色が点灯し、緑色が点滅していますが、正常でしょうか?
書込番号:15466944 スマートフォンサイトからの書き込み
両方オレンジで点灯する仕様ですので、せめてバックパネル側から見て右か左かを書いてください。
バックパネル側から見て右はスピードを表し、緑が1Gbps、オレンジが100Mbpsです。
同じく左はアクセス状態を表し、オレンジ点灯でリンク確立、点滅でデーター転送中です。
マニュアルも参照してください。
幾つかの技術的な問題で接続が正常に行えないことはあります。
PC側の主な原因として、ファイヤーウォールソフトの誤作動、デバイスドライバーの不具合、ハードウェアの不良も原因として考えられます。
書込番号:15467088
LANポートのアクセスランプにつきましては、本日夜、確認します。
昨日の夜、マニュアル確認したつもりでしたが、見落としていたようです。
もしも、マザーボードが不良だった場合、交換後にBIOS設定のみで、SSDにインストールしたOSやドライバー関係、オフィスソフトなどは、再インストール等しなくても大丈夫でしょうか?
書込番号:15468033 スマートフォンサイトからの書き込み
同じマザーならそれで OK だと思いますが、
ネットに繋がらないだけでマザーボード交換は少しもったいない気が致します。
中古の LAN カードなら 100円くらいで手に入るので、
先ずはそんなので試されてはいかがでしょうか。
書込番号:15468211
中古のLANカードなどで試して判断するのが簡単に原因の切り分けができそうですね。マザーボードの問題でないことを願いたいです。
書込番号:15468313 スマートフォンサイトからの書き込み
LANポートのLED確認しました。
左のアクティブリンクLEDは、黄色の点滅で、右のスピードLEDは、オレンジの点灯です。(マニュアルに記載ありました。)
しかし、この状態で正常なのかが判断つきません。
現在、コミュファの100Mの契約なので、スピードLEDは、オレンジで問題無いと思いますが、どうなんでしょうか?
書込番号:15470784 スマートフォンサイトからの書き込み
取り敢えず繋がっていると認識されているみたいです。
それでデバイスドライバーの更新はしたのでしょうか?
ASUSの製品サイトを見れば、最新のドライバーダウンロードもあります。
インターネットに正常に繋がらない状態では、Windows Updateでのドライバー更新は意味がありません。
デバイスマネージャーでの更新も、直接フォルダーやファイルを指定しない限り、Windows Update経由のものです。
書込番号:15473844
デバイスドライバーの更新は、ASUSのホームページに入り、マザーの品番毎にあり、クリックするのみの簡単な操作でしょうか?
ページを開く毎に数分待たされるので、ダウンロードにたどり着くまでが大変ですが・・・
なぜかUSENの回線速度の計測では、30Mは出ていましたので、そこもよくわかりません。
書込番号:15474325 スマートフォンサイトからの書き込み
デバイスドライバーの更新は、P8H77-VのページにあるダウンロードタブのLANの項目の中の、バージョン 1.1.0.10をダウンロードすればよろしいでしょうか?
ダウンロードのアイコンは、3つありますが、一番左のグローバル(DLM)でしょうか?
書込番号:15475453 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUS のマザーは、ドライバーのダウンロードページが開くの遅くて嫌なんですよ。
> 「ページを開く毎に数分待たされる」
数分ではなく数秒ですけどね。
ドライバーは 「バージョン 2.0.9.13&2.0.12.13&2.1.0.4」 というやつです。
ダウンロードする地域はグローバル(DLM)、グローバル、P2P どこからでも OK です。
書込番号:15475748
ドライバーのダウンロードで解決しました。
みなさんご協力ありがとうございました。
書込番号:15479406
付属のディスクを使って、ドライバーとは別の項目で
ソフトインストールができますよ
わたしはそれで解決しました
書込番号:15512855
過去ログに似たような質問がありましたが少し内容が違うようなので
質問させていただきました。
画像のようにプロパティでみると32GBと認識しているのに
BIOSでみると32768MBとなっています。
これは正常なんでしょうか?
BIOS Version 0906
Win7 Pro 64bit SP1
TED316G1600C11DC [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組] メモリ8GB × 4 = 32GB
よろしくお願いします
1GB=1024MBで計算すれば。
書込番号:15452023
画像がまだ表示されてませんが、文章からの回答をさせていただきます。
32768MBの表示で正しいのではないでしょうか。
1GBが1024MBですので単純計算で32768MBになります。
書込番号:15452026
皆さんすいません…。
思い切り勘違いしていました
32768MBを3.2GBと思ってました
書込番号:15452262
このマザーに換えて、Win8をクリアインストールしたのですが、音が出ません。
Win8をセットアップした時点で、汎用HDオーディオドライバーが自動でインストールされ、画面上はデバイスが正常に動作していると表示され、ボリュームコントロール画面も出ますし、サウンドに合わせて音量メーターも反応していますが、実際の音が出ません。
この状態でメーカー提供のVIAのドライバーをインストールしようとすると、該当デバイスが見つかりませんということで、インストールが終了してしまいます。セットアップディスクを挿入しても、デバイスを検出しないので、インストールメニューに項目が出て来ません。
何かを根本的に間違えているか、初期不良のどちらかのような気がするのですが、どなたかご指南をお願いします。
書込番号:15446383 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8H77V/#download
ここでOS選択してWindows8のオーディオドライバDLしてインストール出来ませんか?
書込番号:15446529
マザー付属のDVD-ROMにはまだWindows8用のドライバが入ってないんじゃないですかね?
もしかしてチップセットドライバ入れてないとか?
ふぁるこnさんの書かれたサイトから8用のドライバをダウンロードして、
まず最初にIntel Chipset Driver V9.3.0.1021 for Windows8というのをインストールしてください。
あとはオーディオ、VGA、LAN、Management Enginといったドライバを入れればそのほかは必要に応じて。
書込番号:15446634
前半部分をちょっと読み飛ばしてました。
スピーカーの接続はどうなってますか?
バックパネルのライトグリーンの端子利用ですか、それともHDMIとか?
コントロールパネルのサウンドの再生タブで規定のデバイスはどうなってますか?
それを切り替えたら音が出ませんか?
書込番号:15447219
そろそろ起きなさいさん、スルドイ!
確かにHDオーディオとかいてありますね(自分も読み飛ばしてました)。
一つ疑問なんですが、HDMI接続だとドライバ当たらないんでしょうか?
画像ではVIAのドライバが当たってるんですが?
書込番号:15447274
ありがとうございます。一歩進みました。最新チップセットドライバーをASUSサイトからDLし、インスト−ル後にVIAドライバーを入れることで、ドライバーはインストールできました。
で、相変わらずオンボードの端子からは音が出ないのですが、なんと、ケースのフロントパネル端子にスピーカー接続したところ、こっちからは音が出るんです。
で、ドライバーと一緒にインストールされたHD VDeckというのを起動してみると、オンボードの背面端子は消えていて、ケースの全面端子が点灯してるんです。
これって、よく分からないですが、オーディオとしての入出力端子の割り当てがおかしくなっていると思うんですが、そもそもケース前面とオンボード背面との同時入出力は出来ないんでしょうか。
書込番号:15447329
すいません、スピーカーの接続はどうなってるんでしょうか?
勝手にデジタルだと決めつけていました。
HDMIかSPDIFでしょうか?
書込番号:15447422
ありがとうございます。スピーカーの接続はミニジャックです。モニター(三菱RDT234WX)の音声入力端子接続です。
で、そのこととは関係ない部分で、解決しました。
換装前のマザーの時とと何か違うことをしただろうかと考えたら、ありました。
ケースの前面パネルから出ているピンコードが「MIC電源」「MICイン」「L-OUT」「R-OUT」と「L-RETURN」「R-LETURN」だったんですね。で、これは世代的にもAC'97だろうと思うので、マニュアルのAC'97の配列図に従って挿したのですが、AC'97の図に「RETURN」というのはなくて、かわりにHD-audioの方の配列図に「SENSE1_RETUR」「SENSE2_RETUR」というのがあったので、その位置に挿してたのです。で、これを抜いたら、ちゃんと背面から音が出ました。
このことが何を意味するのか分かりませんが、これが原因だったようです。
お騒がせして申し訳ありませんでした。ふぁるこnさんも、そろそろ起きなさいさんもありがとうございました。
書込番号:15447569
的外れなアドバイスでしたねm(_ _)m。
解決されて良かったです。
書込番号:15447718
解決したようでよかったですね。
フロントパネルのオーディオがAC'97ということでしたらUEFI BIOSのAdvancedでFront Panel Typeが
デフォルトでHDになっていたと思うのでこれをAC97にしてやれば接続はそのままで音声は出たと思われますね。
書込番号:15448414
年明けからFPS(バトルフィールド3)や、新生FF14をはじめようと思い、4年使用したPCから新たに組み直そうと考えています。
現在の構成
●マザーボード
ASUS P5qc
●CPU
core2duo 3G
●メモリ
CFD DDR3 4G 2枚(1年前購入)
●OS
Win7 professional 64bit
●起動ディスク
intel 330 SSD 120G
他、データ用として1TB hdd 2個
●電源
剛力 500W(約4年前購入)
●グラボ
Radeon HD4650
●モニター
日立 50インチ プラズマ XR-02
新たに考えているのは
●マザーボード
これ
●CPU
core i7 3770
●メモリ OS 起動ディスク モニター
現在の物を流用
●電源
未定(1万円位を考えてます)
●グラボ
(これが一番大事かもしれませんが、まだ未定なんです…。2万弱で考えてますが)
マザーボードはこれで問題ないでしょうか…?自分としてはOCは考えてないのでこれでいいかな、と思ったんですがなにぶんPC初心者でなおかつ初めてのPCゲームのためこのスペックでOCが必要なのかどうかもよくわからず…。
みなさんのご意見いただけると幸いです。
また、厚かましい話で申し訳ないですがおすすめの電源やビデオカードがあれば併せてご教示下さるとありがたいです。宜しくお願いします。
書込番号:15441152 スマートフォンサイトからの書き込み
PCIx3で保守的な仕様のマザーですが、グラフィック以外は
カードを挿す予定が無くて空けて余すならなんでもいいわけで、
core i7 3770を載せる低価格のマザーとしてはいい線じゃないですか。
2万円のビデオカードなら何を選んでもゲームで力不足はないから
あとは排熱をしっかり構成する。
書込番号:15441828
私もZUULさんの意見と同じくこれでいいと思います。
あとはPCケースにグラボの長さやケース内のエアフローだけだと思います。
書込番号:15442302
ZUULさん、梅干ライダー7さん、ご回答下さりどうもありがとうございます。
排熱ですか…。すっかり頭の中から抜けておりました。
今までPCはネットの閲覧程度しか行わなかったのですが、ゲームは様々な部品に負荷をかけるんですね。そうなったら排熱は必要なので自分のPCケースの大きさを踏まえつつ別売りのCPUファンも考慮します。
どうもありがとうございました!
書込番号:15442727
マザーボードのTemperature♯3・4だけが100℃前後と高いので気になっております。
使っていても、ブルースクリーンや急に電源が切れるといったことはありません。
(動画のエンコードや編集を主にしています)
PCの構成は
M/B P8H77-V
CPU i5 3570K
SSD INTEL SSDSC2CT240A4
HDD ST3000DM001-9YN166、WD30EZRX-00MMMB0
MEM W3U1600HQ-8G
グラフィック オンボード
電源 KRPW-V560W
この前の三連休にマザーボード・CPU・メモリ・SSDを購入して組み立てました
(HDDと電源、ケースは以前からの使い回しです)
アドバイス宜しくお願いします。
Open Hardware Monitorは汎用のツールです。
実際にセンサーが付いていないところでも読み取って温度を表示しようとします。
ファンコンで温度も表示できるものがありますよね。
あれ、センサーを取り付けないと適当な温度(0℃とか)を表示しますけど、それと同じようなものです。
・・・・・・と、てきとーにそれっぽいことを書いてみました。
ほんとにそうかなんか知りません。
書込番号:15416753
構成は違いますが、
同じアプリでメインSSDが80℃とか表示されました。
別なアプリだと18℃でした。
たぶん正確に拾えてない可能性も…。
自分はセイバートゥース990FXのサーマルレーダー併用しつつ参考にはしています。
書込番号:15416778 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、正確に表示されていない可能性もあるのですね。
HWiNFO64やHWMonitorなど、他のソフトを使って調べたところ、
20〜30℃台と特に問題なさそうな温度でした。
何もないとは思いますが、念のため様子を見ておきます。
目の前にある数字だけを妄信して慌ててしまいました。
お恥ずかしい限りです。
素早いアドバイス、ありがとうございました。
書込番号:15417254
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
マザーボード
